Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
In unserem kleinen, 1stöckigen (Holz-) Haus geht der Ofen im oberen Stockwerk bei starkem Wind aus.
Der Schornstein ist innen quadratisch, ca. 20x20 cm.
Der Abstand vom Ofenrohr bis zur Öffnung oben beträgt ca. 3 m.
Die Öffnung des Schornsteins ragt ca. 30 cm über das Dach hinaus.
Als Abhilfe wurde bereits eine Abdeckung aus Stein bzw. Beton mit seitlichen Öffnungen auf den Schornstein gesetzt, ohne Erfolg.
Der untere Ofen ist nur äußerst selten betroffen.
Was können wir tun?
Da unklar ist, wie lange das Haus noch steht, suchen wir eine einfach und kostengünstig zu realisierende Lösung.
War die Schornstein-Abdeckung eine gute Entscheidung, oder ist sie eher schädlich?
Würde eine Schornsteinverlängerung etwas bringen?
Vielen Dank, MfG
M. Dietz
  • Markus Dietz
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abzug der Abgase kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Ölofen bei starkem Wind ausgeht:
    • Mangelnder Schornsteinzug: Starker Wind kann den Zug im Schornstein negativ beeinflussen, sodass die Abgase nicht ausreichend abgeleitet werden und der Ofen erlischt.
    • Fallwinde: Bei ungünstigen Windverhältnissen können Fallwinde in den Schornstein eindringen und den Abgasstrom stören.
    • Undichtigkeit im Abgassystem: Falschluft kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    Folgende Maßnahmen könnten Abhilfe schaffen:
    • Schornsteinverlängerung: Eine Verlängerung des Schornsteins kann den Zug verbessern und ihn weniger anfällig für Windeinflüsse machen.
    • Schornsteinabdeckung: Eine spezielle Abdeckung kann das Eindringen von Fallwinden verhindern.
    • Überprüfung des Abgassystems: Dichtheit prüfen und ggf. Undichtigkeiten beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen oder der Heizung absaugt und ins Freie leitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung
    Fallwinde
    Fallwinde sind abwärts gerichtete Luftströmungen, die durch topografische Gegebenheiten wie Berge oder hohe Gebäude entstehen können. Sie können den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Abwind, Böen, Windströmung
    Abgassystem
    Das Abgassystem umfasst alle Komponenten, die zur Ableitung der Abgase von einer Feuerstätte dienen, einschließlich Ofenrohr, Schornstein und Verbindungsstücke. Es muss dicht und feuerbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanlage, Abgasleitung
    Eine Schornsteinverlängerung ist eine bauliche Maßnahme, bei der der Schornstein erhöht wird, um den Schornsteinzug zu verbessern oder den Schornstein über Dachhindernisse hinausragen zu lassen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Schornsteinerhöhung, Kaminsanierung
    Eine Schornsteinabdeckung ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um das Eindringen von Regen, Schnee oder Laub zu verhindern und den Schornsteinzug zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. drehbare oder feststehende Abdeckungen.
    Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Regenhut, Windschutz
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Warum geht mein Ölofen bei Sturm aus?
      Starker Wind kann den Schornsteinzug beeinträchtigen oder Fallwinde in den Schornstein drücken, was die Verbrennung stört und den Ofen zum Erlöschen bringt. Eine unzureichende Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst kann das Problem verstärken.
    2. Was kann ich gegen das Ausgehen des Ofens tun?
      Eine Schornsteinverlängerung oder eine spezielle Schornsteinabdeckung können helfen, den Schornsteinzug zu verbessern und das Eindringen von Fallwinden zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung zu ermitteln.
    3. Ist eine Schornsteinverlängerung immer die beste Lösung?
      Nicht unbedingt. Die Wirksamkeit einer Schornsteinverlängerung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, wie z.B. der Höhe umliegender Gebäude und der typischen Windrichtung. Eine professionelle Beratung ist wichtig.
    4. Kann eine undichte Stelle im Abgassystem das Problem verursachen?
      Ja, Undichtigkeiten im Abgassystem können die Verbrennung beeinträchtigen, indem sie Falschluft ziehen. Dies kann dazu führen, dass der Ofen nicht richtig zieht und bei Wind leichter ausgeht.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinfeger?
      Sie können im Internet nach Schornsteinfegern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrer Gemeinde nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    6. Welche Kosten entstehen für eine Schornsteinverlängerung?
      Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach Material, Länge und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Gibt es Alternativen zur Schornsteinverlängerung?
      Ja, eine Schornsteinabdeckung oder die Optimierung der Zuluftversorgung des Ofens können ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Schornsteinabdeckung zu beachten?
      Die Abdeckung sollte zum Schornsteinquerschnitt passen und aus einem witterungsbeständigen Material bestehen. Sie sollte außerdem leicht zu reinigen sein.
    • Schornstein berechnen: Querschnitt, Höhe & Material
      Wie man die optimalen Maße für einen Schornstein ermittelt.
    • Zugprobleme im Kaminofen beheben
      Tipps und Tricks, um den Schornsteinzug zu verbessern.
    • Schornstein sanieren: Kosten, Ablauf & Genehmigung
      Alles zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen richtig anheizen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So zünden Sie Ihren Kaminofen sicher und effizient an.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerstätte durch den Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10337: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - SunTechnics vs. Wagner Solar: PV-Anlagen im Vergleich – Erfahrungen, Qualität & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
Suche nach: Ölofen geht aus: Was tun?
Suche nach: Ölofen, Sturm, Schornstein, Zug, Abgase, Schornsteinverlängerung, Wind, Abhilfe
