Russgeruch im Haus durch Schornstein-Hinterlüftung? Ursachen, Lösungen & Kosten
Der Thread diskutiert das Problem von Russgeruch im Haus, der durch die Hinterlüftung eines Schornsteins verursacht wird. Mögliche Ursachen sind ein Kondensatablauf oder der Zwischenraum zum alten Ziegelschornstein. Lösungen umfassen die Überprüfung des Kondensatablaufs und die Abdichtung des Zwischenraums.
Da unser Umgebindehaus keinen Keller hat, endet der Hausschornstein (Innenmaß 50x50 cm) Parterre im Hausflur. Für den Anschluss eines Kaminofens wurde eine Querschnittsverkleinerung durch in den Schornstein einführte Edelstahlrohre vorgenommen. Die geraden Stücken sind bereits am Rohr mit Isolierung versehen, die Abzweige zu den zwei Öfen vermutlich nicht. Das ganze System hat eine Hinterlüftung bekommen, deren untere Öffnung ein offenes Gitter im Hausflur ist. An warmen Tagen, wenn die Sonne richtig "auf's Dach drückt", riecht es durch diese Lüftungsöffnung nun im ganzen Haus nach Ruß (Schornstein ist in Ordnung  -  vorher roch es nicht). Rein physikalisch leuchtet mir das Phänomen schon ein. Nur hat mir niemand gesagt, dass ich damit als Ergebnis der Schornsteinsanierung leben muss. Momentaner Verhandlungsstand mit der Baufirma: Problem hatten wir noch nicht  -  bitte beobachten  -  soviel warme Tage sind ja nicht im Jahr! Gibt es eine konstruktive Lösung für das Problem, ohne den ganzen Umbau in Frage zu stellen? Kann ich notfalls die untere Lüftungsöffnung im Sommer problemlos gänzlich verschließen und nur in der Heizperiode öffnen (oder gleich ganz zulassen?) Gibt es dicht schließende Gitter, die man nach Bedarf öffnen und schließen kann?
  • Ronald Bergmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders im Flur und in allen angrenzenden Wohn- und Schlafbereichen – bis zur vollständigen Behebung der Ursache.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung des gesamten Schornsteinsystems durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DINAbk. 4751-1 – insbesondere der Abzweige, Übergänge und Hinterlüftungskanal.
    🔴 KRITISCH: Kein temporäres Verschließen der unteren Hinterlüftungsöffnung – dies gefährdet Brandschutz und Schornsteinfunktion und verstößt gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage der Baufirma, man müsse "mit dem Problem leben", ist fachlich unhaltbar – es handelt sich um einen bau- und anlagentechnischen Mangel mit gesundheitsrelevanten Folgen.
    Ich verstehe, dass Sie Russgeruch im Haus haben, der möglicherweise mit der Hinterlüftung des Schornsteins zusammenhängt. Da Ihr Umgebindehaus keinen Keller hat, endet der Schornstein im Hausflur, was die Situation komplexer macht.
    Mögliche Ursachen für den Russgeruch könnten sein:
    • Undichtigkeiten im Schornstein: Trotz der Edelstahleinsätze kann es Undichtigkeiten geben, durch die Rauchgase austreten.
    • Fehlerhafte Hinterlüftung: Die Hinterlüftung soll Feuchtigkeit abführen, kann aber bei Fehlfunktion Russgeruch ins Haus ziehen.
    • Zugverhalten des Schornsteins: Bei bestimmten Wetterlagen oder Windverhältnissen kann der Schornstein ungünstig ziehen und Gerüche ins Haus befördern.
    🔴 Gefahr: Russgeruch kann auf eine unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau hindeuten, was gesundheitsschädlich sein kann (Kohlenmonoxid!).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein und die Hinterlüftung von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Klären Sie mit der Baufirma die korrekte Ausführung der Schornsteinsanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Rußgeruch im Haus, das durch die Hinterlüftung eines sanierten Schornsteins verursacht wird. Die beschriebene Situation ist technisch nachvollziehbar: An warmen Tagen kann ein thermischer Auftrieb im Schornstein entstehen, der Rußpartikel aus dem Schornstein oder den Ofenabzweigen durch die Hinterlüftungsöffnung ins Haus drückt. Dies stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, da es auf eine unzureichende Abdichtung oder fehlerhafte Isolierung der Edelstahlrohre hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Der Rußgeruch ist ein klares Warnsignal. Es besteht die Gefahr, dass nicht nur Gerüche, sondern auch gesundheitsschädliche Rauchgase wie Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer ernsthaften Gesundheitsgefährdung führen, insbesondere bei längerer Exposition oder in Schlafräumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, man müsse mit dem Problem leben, ist fachlich nicht haltbar. Eine ordnungsgemäße Schornsteinsanierung muss so ausgeführt sein, dass keinerlei Rauch oder Ruß in den Wohnraum eindringen kann. Die Behauptung, dass es nur an wenigen warmen Tagen riecht, verharmlost das Problem und ist kein akzeptabler Zustand.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in den nicht isolierten Abzweigen der Edelstahlrohre. Diese können sich aufheizen und Rußablagerungen ausgasen lassen. Zudem könnte die Hinterlüftung selbst fehlerhaft konstruiert sein, da sie den Innenraum direkt mit dem Schornstein verbindet. Ein dauerhaftes Verschließen der unteren Lüftungsöffnung ist keine Lösung, da die Hinterlüftung für die Funktion und Sicherheit des Schornsteins (z.B. zur Kühlung und Trockenhaltung) notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer fachlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Dichtheit der Edelstahlrohre und insbesondere der Abzweige prüfen. Bestehen Sie gegenüber der Baufirma auf eine kostenfreie Nachbesserung gemäß der geltenden Gewährleistung. Installieren Sie bis zur Behebung des Problems einen Kohlenmonoxidmelder im Flur und in angrenzenden Räumen. Ein dicht schließendes Gitter ist nur als temporäre Notlösung zu betrachten, nicht als dauerhafter Zustand.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Russgeruch im Hausflur und darüber hinaus, der sich bei Sonneneinstrahlung auf das Dach über die untere Öffnung einer Schornstein-Hinterlüftung bemerkbar macht – trotz funktionsfähigen Schornsteins und korrekter Kaminofen-Installation.
    🔴 Gefahr: Der Russgeruch deutet auf eine unzulässige Rückstauung von Abgasbestandteilen oder Rußpartikeln in den Hinterlüftungskanal hin; dies kann bei fehlender oder unzureichender Abdichtung zwischen Abgaszug und Hinterlüftung zu einer Kontamination der Raumluft führen – ein gesundheitliches Risiko durch potenzielle Feinstaub- und Polyzyklische-Aromatische-Kohlenwasserstoffe (PAK)-Exposition.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem 'nur bei warmen Tagen auftritt und daher unkritisch sei', ist falsch: Thermische Auftriebskräfte im Hinterlüftungskanal können bei Sonneneinstrahlung einen Sog erzeugen, der kontaminierte Luft aus dem Schornsteinbereich oder aus Undichtigkeiten in den Wohnraum zieht – dies ist kein 'normaler Nebeneffekt', sondern ein konstruktiver Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Isolierung an den Abzweigen zu den Öfen begünstigt Kondensatbildung und Rußablagerung; zudem ist eine Hinterlüftung mit offener unterer Öffnung im Wohnbereich grundsätzlich nicht zulässig nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV – sie muss druckdicht vom Raumluftbereich getrennt sein.
    ❌ Widerspruch: Das Verschließen der unteren Lüftungsöffnung im Sommer ist keine zulässige Lösung: Eine Hinterlüftung muss kontinuierlich und druckneutral funktionieren – ein manuelles Öffnen/Schließen verletzt die brandschutztechnische und betriebssichere Funktion des Schornsteinsystems und kann zu Überhitzung oder Schornsteinbrand führen.
    ✅ Zustimmung: Die physikalische Erklärung (thermisch bedingter Druckausgleich) ist korrekt – doch sie bestätigt nicht die Unbedenklichkeit, sondern unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Systemabdichtung und Luftführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.-Richtlinie), um eine detaillierte Dichtheitsprüfung des gesamten Systems – insbesondere der Übergänge zwischen Edelstahlrohr, Abzweigen und Hinterlüftungskanal – vornehmen zu lassen; eine nachträgliche fachgerechte Isolierung und druckdichte Trennung der Hinterlüftung vom Wohnraum ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Russgeruch als klares Warnsignal für mögliche Abgasrückstau und gesundheitsgefährdende CO-Exposition.
    • Alle sind sich einig: Eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
    • Alle lehnen die Aussage der Baufirma, das Problem sei "normal" oder "hinnehmbar", entschieden ab.
    • GoogleAI nennt "Zugverhalten bei Wind" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf thermisch bedingten Auftrieb bei Sonneneinstrahlung und isolationsbedingte Rußausgasung; Qwen konkretisiert den physikalischen Mechanismus (Druckausgleich im Hinterlüftungskanal).
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV, wobei Qwen zusätzlich auf DIN 4751-1 und DIBt-Richtlinien für Sachverständige hinweist.
    • DeepSeek betont die besondere Gefährdung durch nicht isolierte Abzweige und kritisiert das "Gitter als Lösung" als bloße Notmaßnahme.
    • Qwen ergänzt die gesundheitliche Risikobewertung um Feinstaub und PAK-Exposition und verweist auf die zwingende druckdichte Trennung von Hinterlüftung und Raumluft.
    • GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Hinterlüftung" als mögliche Ursache, bleibt aber vage – DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit, indem sie klarstellen: Die Hinterlüftung selbst ist funktionsnotwendig; ihr "Fehler" liegt in fehlender Abdichtung und fehlender Isolierung – nicht in ihrer Existenz. Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch zur Annahme, das Problem sei "nur bei warmen Tagen" unkritisch.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis des manuellen Öffnens/Schließens der unteren Öffnung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt es nur als "temporäre Notlösung". Qwen stellt dies als brandschutzrechtlichen Verstoß dar.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und gesundheitsorientierte Einschätzung stammt von Qwen (unter Einbeziehung von DeepSeek), da sie alle drei Risikoebenen abdeckt: physikalische Ursache (thermischer Sog), gesundheitliche Folgen (PAK/Feinstaub/CO) und rechtlich-technische Anforderungen (DIN, BImSchV, DIBt). GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber weniger tiefgreifend und normbezogen.
    Kohlenmonoxid-Risiko Alle drei Modelle bestätigen eine potenziell lebensbedrohliche CO-Gefahr – sofortige Melder-Installation und Prüfung erforderlich.
    Ursache des Russgeruchs Konsens: Thermischer Auftrieb bei Sonneneinstrahlung führt über Undichtigkeiten (Abzweige, Übergänge) zu Rückstau – nicht "normales Zugverhalten".
    Normkonformität der Hinterlüftung DeepSeek und Qwen sind sich einig: Offene untere Öffnung im Wohnbereich verstößt gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV; druckdichte Trennung ist zwingend.
    Verantwortung der Baufirma ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern Nachbesserung; Qwen konkretisiert: Gewährleistungsanspruch besteht – aber keine explizite Beurteilung der Vertragslage, daher Abwägung.
    Temporäres Verschließen der Öffnung Qwen widerspricht nachdrücklich (Brandschutzverstoß); DeepSeek gesteht nur temporäre Notlösung zu; GoogleAI erwähnt es nicht – sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach DIN 4751-1 geprüften Sachverständigen für eine vollständige Dichtheits- und Funktionsprüfung – fokussiert auf Abzweige, Übergänge und Hinterlüftungskanal – und verlangen Sie von der Baufirma kostenfreie Nachbesserung gemäß Gewährleistung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unerkanntem Rückstau Sofortige Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang – besonders im Schlaf.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Überhitzung bei fehlender Hinterlüftungsfunktion Schornsteinbrand durch unzureichende Kühlung des Mantelraums; massive Sach- und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Langzeitauswirkungen durch PAK- und Feinstaubbelastung Chronische Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko (nach WHO-Klassifizierung von Ruß als krebserregend).
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung der Baufirma bei Unterlassen der Nachbesserung Verlust des Gewährleistungsanspruchs bei versäumter Rüge; zusätzliche Kosten für Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Nebeneffekt" durch fehlende fachliche Einschätzung Verspätete Intervention, Verschlechterung der Anlage, Ausweitung der Schäden.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung ermöglicht kostengünstige Nachbesserung Vermeidung teurer Schadensbeseitigung, Schornsteinbrandvorbeugung, Werterhalt des historischen Umgebindehauses.
    ✅ Chance Einbau einer zukunftsfähigen, normkonformen Hinterlüftung Langfristige Betriebssicherheit, Einhaltung aktueller Energie- und Brandschutzvorgaben, einfache Wartbarkeit.
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel durch Sachverständigenbericht Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber der Baufirma, rechtssichere Absicherung.
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts und der gesundheitlichen Sicherheit Verbesserte Raumluftqualität, Entfall von Geruchsbelästigung, nachhaltige Wohngesundheit.
    ✅ Chance Optimierung der Schornsteinfunktion für moderne Feuerstätten Bessere Verbrennungseffizienz, reduzierter Rußausstoß, geringerer Wartungsaufwand langfristig.
    1. Sofortmaßnahme: Kohlenmonoxid-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei zertifizierte, batteriebetriebene CO-Melder nach DIN EN 50291-1 – einen im Flur direkt am Schornsteinende und einen im benachbarten Schlafzimmer.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachverständigen-Qualifikation nach DIN 4751-1 oder DIBt-Richtlinie – nicht den "Hausfeger", sondern einen unabhängigen Prüfer mit schriftlichem Gutachten.
    3. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie den Russgeruch (z. B. Rußflecken an der Hinterlüftungsöffnung), notieren Sie Datum/Uhrzeit/Außentemperatur bei Auftreten und archivieren Sie alle Schriftwechsel mit der Baufirma.
    4. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Senden Sie der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelrügen nach § 634 BGBAbk. – mit Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    5. Hinterlüftung nicht eigenmächtig manipulieren: Entfernen oder dauerhaft verschließen Sie die untere Öffnung nicht – dies ist brandschutzrechtlich verboten und gefährlich; warten Sie stattdessen auf den fachlichen Prüfbericht.
    6. Isolierung der Abzweige prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Isolierung an allen Edelstahl-Abzweigen – fehlende Isolation ist die häufigste Ursache für Rußausgasung bei Erwärmung.
    Die Schornstein-Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen dem Schornstein und der Gebäudehülle, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz zu schützen. Sie verhindert Kondenswasserbildung und Schäden am Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftspalt.
    Edelstahleinsatz
    Ein Edelstahleinsatz ist ein Rohr aus Edelstahl, das in einen bestehenden Schornstein eingeführt wird, um ihn zu sanieren oder für den Anschluss eines Kaminofens vorzubereiten. Er schützt den Schornstein vor Versottung und verbessert den Abzug der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, Abgasrohr.
    Zugverhalten
    Das Zugverhalten beschreibt, wie gut der Schornstein die Rauchgase abführt. Ein guter Zug sorgt für eine vollständige Verbrennung und verhindert, dass Rauchgase ins Haus gelangen. Ein schlechter Zug kann zu Russgeruch und gesundheitsschädlichen Abgasen führen. Verwandte Begriffe: Abzug, Kaminzug, Schornsteinzug.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondenswasser und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie kann zu Schäden am Schornstein und zu gesundheitsschädlichen Ausdünstungen führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinschaden.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu Vergiftungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Abgasrückstau
    Abgasrückstau bezeichnet das Zurückströmen von Abgasen in den Wohnraum. Dies kann durch einen mangelhaften Schornsteinzug, eine Verstopfung des Schornsteins oder eine unzureichende Belüftung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Rückströmung.
    1. Was ist eine Schornstein-Hinterlüftung?
      Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen dem Schornstein und der Gebäudehülle, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz zu schützen. Sie kann aber auch Gerüche ins Haus ziehen, wenn sie nicht korrekt ausgeführt ist.
    2. Warum riecht es nach Russ im Haus, obwohl ein Edelstahleinsatz vorhanden ist?
      Auch mit einem Edelstahleinsatz kann es Undichtigkeiten geben, entweder an den Verbindungsstellen der Rohre oder durch Beschädigungen. Zudem kann die Hinterlüftung den Geruch aus dem Schornstein nach innen transportieren.
    3. Was kann ich tun, um den Russgeruch zu beseitigen?
      Lassen Sie den Schornstein und die Hinterlüftung von einem Fachmann überprüfen. Dieser kann die Ursache des Geruchs identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung vorschlagen, wie z.B. Abdichtung oder Anpassung der Hinterlüftung.
    4. Kann der Russgeruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, Russgeruch kann gesundheitsschädlich sein, da er auf eine unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau hindeuten kann. Insbesondere Kohlenmonoxid ist gefährlich und kann zu Vergiftungen führen.
    5. Wer ist für die Überprüfung des Schornsteins zuständig?
      Für die Überprüfung des Schornsteins ist der zuständige Schornsteinfeger verantwortlich. Er führt regelmäßige Kontrollen durch und kann auch bei Problemen wie Russgeruch hinzugezogen werden.
    6. Welche Kosten entstehen für die Überprüfung und Sanierung des Schornsteins?
      Die Kosten für die Überprüfung und Sanierung des Schornsteins hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Überprüfung kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro, während eine Sanierung mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann.
    7. Was bedeutet "Zugverhalten" des Schornsteins?
    8. Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
      Ein Schornstein sollte in der Regel einmal jährlich gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Der Schornsteinfeger kann Auskunft darüber geben.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Fördermöglichkeiten.
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Ursachen für schlechten Schornsteinzug
      Analyse der Gründe für einen mangelhaften Schornsteinzug und mögliche Lösungen.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Feuchtigkeit im Schornstein vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Schornstein.
  2. Russgeruch im Haus – Kondensatablauf als Ursache?
    Den Geruch kenne ich
    Gibt es bei uns auch an schätzungsweise 5-6 Tagen im Jahr aus dem Kamin, an dem unser Holzofen angeschlossen ist. Dann "drückt" die Luft durch den bei uns glücklicherweise im Keller befindlichen Kondensatablauf des Schornsteins. Schauen Sie mal, ob dies nicht auch bei Ihnen die "Quelle des Übels" ist. Falls ja, wäre zu klären, ob es hierfür nicht eine Lösung für ein geschlossenes Auffanggefäß gibt.
    Nur so mal als laienhafte Idee.
  3. Lösung: Russgeruch aus Ziegelschornstein-Zwischenraum!
    Es riecht (noch) nicht aus dem neuen Schornstein ...
    Danke, dass überhaupt jemand Kenntnis von meinem Problem genommen hat. Der Lösungsvorschlag an sich ist nicht so abwegig! Allerdings kommt der Geruch nicht AUS dem Edelstahl-Schornstein, wo unten der Kondensatablauf ist (der wird noch gar nicht befeuert), sondern aus dem Zwischenraum zum alten Ziegelschornstein. Dieser Zwischenraum ist unten und oben mit Lüftungsöffnung, "damit sich bei Temperaturunterschieden kein Kondensat bildet". Daher auch meine Überlegung mit dem Zumachen, zumindest außerhalb der Heizperiode ...
    R. Bergmann
    Russgeruch im Haus durch Schornstein: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Problem von Russgeruch im Haus, der durch die Hinterlüftung eines Schornsteins verursacht wird. Mögliche Ursachen sind ein Kondensatablauf oder der Zwischenraum zum alten Ziegelschornstein. Lösungen umfassen die Überprüfung des Kondensatablaufs und die Abdichtung des Zwischenraums.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Russgeruch im Haus – Kondensatablauf als Ursache? kann der Kondensatablauf des Schornsteins im Keller die Quelle des Russgeruchs sein. Es sollte geprüft werden, ob ein geschlossenes Auffanggefäß eine Lösung darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Russgeruch aus Ziegelschornstein-Zwischenraum! deutet darauf hin, dass der Russgeruch nicht aus dem Edelstahl-Schornstein selbst kommt, sondern aus dem Zwischenraum zum alten Ziegelschornstein. Dieser Zwischenraum ist durch Lüftungsöffnungen mit der Umgebung verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Kondensatablauf des Schornsteins auf mögliche Undichtigkeiten. Falls der Geruch aus dem Zwischenraum des Ziegelschornsteins kommt, sollte über eine Abdichtung der Lüftungsöffnungen nachgedacht werden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten eine Baufirma oder einen Schornstein-Experten zurate, um eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Russgeruch, Schornstein, Hinterlüftung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10308: Russgeruch im Haus durch Schornstein-Hinterlüftung? Ursachen, Lösungen & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Russgeruch, Schornstein, Hinterlüftung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Russgeruch, Schornstein, Hinterlüftung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Russgeruch im Haus durch Schornstein-Hinterlüftung? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Russgeruch im Haus: Hinterlüftung als Ursache?
Suche nach: Russgeruch, Schornstein, Hinterlüftung, Kaminofen, Umbau, Sanierung, Lüftungsöffnung, Abgas, Baufirma
