Grün-grauer Belag am Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Grün-grauer Belag am Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den grün-grauen Belag als sicheres Indiz für aktive Korrosion – nicht als harmlosen Ablagerungseffekt; Alle drei warnen einhellig vor akuter Kohlenmonoxid-Gefahr durch mögliche Undichtigkeiten und fordern den sofortigen Stopp des Heizungsbetriebs; Alle drei verlangen eine dringende fachmännische Prüfung durch zertifizierte Experten (Schornsteinfeger oder Sachverständige nach DIN 4751-1).
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Dies ist kein Wartungsfall, sondern ein Sicherheitsnotfall. Der Heizungsbetrieb muss sofort eingestellt und die Abgasanlage durch einen nach DIN 4751-1 zertifizierten Sachverständigen begutachtet werden – unter Einbeziehung von Dichtheitsprüfung, Temperaturprofil, Legierungsnachweis und Isolierungscheck.
Die Diskussion dreht sich um einen grün-grauen Belag an einem Edelstahl-Abgasrohr, vermutlich Kondensatbildung. Ursachen sind mangelnde Dämmung oder falsche Montage. Sofortmaßnahmen umfassen die Überprüfung der Rohrdichtung und ggf. Nachbesserung durch einen Fachmann. Der Belag kann auf Korrosion hinweisen und sollte nicht ignoriert werden.
Hallo Zusammen.
Ich habe eine neue Heizung und in meinem Backsteinkamin ein Edelstahlrohr eigezogen. Am nicht isolierte Abgasrohr (also zwischen Heizung und Kamineinlass an der Wand) ist an den Stellen wo die Edelstahlrohre zusammen gesteckt sind, ein grün-grauer schmieriger Belag zu sehen. Der Belag ist klebrig und "blüht" richtig aus. Ich kann gerne einmal ein Foto machen und per E-Mail zusenden. Wer kann mir sagen was das ist und ob das Rohr davon kaputt geht?
Danke Jens
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Heizungsbetrieb einzustellen – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch mögliche Undichtigkeit infolge fortschreitender Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsteinwirkung oder Reinigungsversuche am Belag – dies kann bestehende Mikrorisse erweitern und die Abgasdichtheit weiter gefährden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten (DINAbk. 4751-1), inkl. Dichtheitsmessung und Temperaturprofil-Analyse.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Isolierung des gesamten Abgaswegs bis zum Kamineinlass sicherstellen – fehlende Isolierung begünstigt Taupunktunterschreitung und Schwefelsäure-Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Edelstahl-Legierung (z. B. 1.4571 oder 1.4404 statt 1.4301) und der Verbindungstechnik (keine ungedichteten Steckverbindungen).
    Ich sehe, dass Sie einen grün-grauen Belag an Ihrem Abgasrohr festgestellt haben. Dieser Belag deutet höchstwahrscheinlich auf Korrosion hin, insbesondere wenn es sich um ein Edelstahlrohr handelt. Der Belag kann aus Kondensat und Verbrennungsrückständen bestehen, die mit dem Metall reagieren.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Belag kann ein Zeichen für eine undichte Stelle im Abgasrohr sein. Dies kann dazu führen, dass giftige Abgase in den Wohnraum gelangen. Kohlenmonoxid ist besonders gefährlich, da es geruchlos und unsichtbar ist.
    • Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Verbindungsstellen am Abgasrohr.
    • Stellen Sie sicher, dass die Abgasrohre korrekt dimensioniert und montiert sind.
    • Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Heizraums.
    Ich empfehle, die betroffenen Stellen nicht selbst zu reinigen, da dies die Situation verschlimmern könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgasanlage umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    Der beschriebene grün-graue, schmierige Belag an den Verbindungsstellen des Edelstahl-Abgasrohrs ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es handelt sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um Ablagerungen von Schwefelsäure oder anderen aggressiven Kondensaten, die durch die Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen (z.B. Heizöl) entstehen. Die Tatsache, dass der Belag "blüht" und klebrig ist, deutet auf eine aktive chemische Reaktion hin, die das Edelstahlrohr massiv angreifen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der sogenannten Schwefelsäure-Taupunkt-Korrosion. Diese kann das Edelstahlrohr innerhalb kurzer Zeit von innen heraus zerstören, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Austritt von giftigem Abgas (Kohlenmonoxid) in den Wohnraum führen kann. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um ein optisches Problem handelt, ist falsch. Der Belag ist kein harmloser Schmutz, sondern ein Indikator für einen chemischen Angriff auf das Material. Auch die Vermutung, dass das Rohr nicht kaputtgeht, ist gefährlich; die Korrosion schreitet oft unbemerkt fort, bis ein Durchbruch erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu niedrige Abgastemperatur (z.B. durch einen zu großen Wärmeübertrager oder eine falsche Einstellung der Heizung), eine unzureichende Isolierung des Rohres oder eine fehlerhafte Kondensatabführung. Auch die Verwendung eines ungeeigneten Edelstahls (z.B. 1.4301 statt 1.4571) für die Abgasleitung kann die Korrosion begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, bis der Sachverhalt von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Abgastechnik begutachtet wurde. Lassen Sie umgehend eine Dichtheitsprüfung der Abgasanlage durchführen. Der Fachmann muss die Ursache der Kondensatbildung ermitteln und prüfen, ob das Rohr bereits beschädigt ist. Ein Austausch des Rohres oder eine Nachrüstung mit einer geeigneten Isolierung und Kondensatabscheidung ist sehr wahrscheinlich erforderlich.
    Der beschriebene grün-graue, schmierige und blühende Belag am nicht isolierten Edelstahl-Abgasrohr deutet stark auf Kondensatbildung mit anschließender chemischer Reaktion hin – insbesondere auf die Bildung von Kupferverbindungen oder Korrosionsprodukten durch Schwefel- oder Chloridverunreinigungen im Abgasstrom oder in der Umgebungsluft.
    🔴 Gefahr: Dieser Belag ist kein harmloser Ablagerungseffekt, sondern ein deutliches Indiz für fortgeschrittene Korrosion des Edelstahls – besonders an den ungeschützten Steckverbindungen, wo Kondensat staut und aggressive Säuren (z. B. Schwefelsäure aus Schwefelverbindungen im Brennstoff) lokal angreifen können. Ein Versagen des Abgasrohrs führt zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Eintritten in die Wohnräume.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Isolierung im Übergangsbereich begünstigt Unterschreitung der Taupunkttemperatur – dadurch kondensiert Feuchtigkeit kontinuierlich, was nicht nur die Korrosion beschleunigt, sondern auch die Bildung von aggressiven Säurekondensaten begünstigt, die selbst hochlegierte Edelstähle langfristig angreifen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Belag ist nicht 'nur Schmutz' oder 'normaler Ausblüh-Effekt' – er signalisiert ein technisch gravierendes Versagen der Abgasführung hinsichtlich Temperaturführung, Materialkompatibilität und Installationsqualität.
    ➕ Ergänzung: Auch bei modernen Brennwertgeräten ist eine vollständige Isolierung des gesamten Abgaswegs bis zum Kamineinlass zwingend vorgeschrieben (DIN 18891, VDIAbk. 2035), da unisolierte Abschnitte nicht nur Korrosion, sondern auch Abgaskondensat-Rückstau und damit Druckstörungen im Abgassystem verursachen können.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Edelstahlrohren erfordert zwingend die Einhaltung der Herstellerangaben zur Legierung (z. B. 1.4404 für schwefelhaltige Brennstoffe), zur Dichtigkeit der Verbindungen (keine Steckverbindungen ohne Dichtung oder Schweißung) und zur statischen Befestigung – alle diese Punkte sind bei der Beschreibung nicht nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Heizung umgehend ein und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1) mit einer dringenden Prüfung – inkl. Dichtheitsmessung, Temperaturprofil-Analyse und Materialgutachten. Eine Reparatur darf erst nach vollständiger Diagnose und unter Einhaltung aller technischen Regeln erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den grün-grauen Belag als sicheres Indiz für aktive Korrosion – nicht als harmlosen Ablagerungseffekt.
    • Alle drei warnen einhellig vor akuter Kohlenmonoxid-Gefahr durch mögliche Undichtigkeiten und fordern den sofortigen Stopp des Heizungsbetriebs.
    • Alle drei verlangen eine dringende fachmännische Prüfung durch zertifizierte Experten (Schornsteinfeger oder Sachverständige nach DIN 4751-1).
    • GoogleAI betont die Dichtigkeitsprüfung der Verbindungsstellen, aber nicht explizit die Notwendigkeit einer Temperaturprofil-Analyse oder Materialgutachtens – diese sind bei DeepSeek und Qwen zentral genannt.
    • GoogleAI empfiehlt ausreichende Belüftung, während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen – stattdessen fokussieren sie auf technische Ursachen (Taupunktunterschreitung, Legierung, Isolierung).
    • DeepSeek liefert die spezifische Ursache "Schwefelsäure-Taupunkt-Korrosion" und verweist auf Brennstoffqualität (schwefelhaltiges Heizöl) als mögliche Ursache.
    • Qwen ergänzt die verbindlichen Normen (DIN 18891, VDI 2035, DIN 4751-1) und betont die zwingende Isolierung des gesamten Abgaswegs – auch GoogleAI erwähnt Isolierung nur indirekt.
    • Qwen nennt zusätzlich die statische Befestigung und Materialkompatibilität als Prüfkriterien, die bei den anderen Modellen nicht explizit aufgeführt sind.
    • GoogleAI spricht von "möglichen undichten Stellen", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass der Belag selbst ein Zeichen für bereits fortgeschrittene, strukturelle Materialschädigung ist – nicht nur für lose Verbindungen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den strengeren, normbasierten und materialwissenschaftlich fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich sofortiger Betriebsunterbrechung, Taupunktanalyse und Legierungsprüfung.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle drei Modelle stimmen überein: akute Lebensgefahr durch Abgasaustritt; sofortige Betriebsunterbrechung erforderlich.
    Korrosionsursache Einheitlich: grün-grauer Belag = chemisch aktive Korrosion (Schwefelsäure, Kondensat), nicht optischer Schmutz.
    Fachliche Prüfung Alle fordern dringende Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DIN 4751-1); Qwen und DeepSeek ergänzen Dichtheitsmessung und Temperaturprofil.
    Isolierung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie indirekt; DeepSeek und Qwen fordern explizit vollständige Isolierung gemäß DIN 18891 – wird als sicherere, normkonforme Position priorisiert.
    Materialkompatibilität GoogleAI nennt keine Edelstahl-Legierung; DeepSeek (1.4571) und Qwen (1.4404/1.4571) widersprechen sich leicht in der Legierungsangabe – Konsens: 1.4301 ist unzureichend; mindestens 1.4404 oder 1.4571 nach Brennstoffart erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnraum durch undichtes Rohr Akute Lebensgefahr, Bewusstlosigkeit, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schwefelsäurekorrosion führt zu Rohrdurchbruch Unplanmäßiger Heizungsausfall, Schäden an Gebäudesubstanz, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Isolierung begünstigt Kondensatstau Verstärkte Korrosion, Druckstörungen im Abgassystem, Geräusche, Fehlfunktion
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Edelstahl-Legierung (z. B. 1.4301) Massiver Materialabbau innerhalb weniger Monate, unkalkulierbare Restlebensdauer
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung durch Fehleinschätzung als "rein optisch" Es besteht keine Zeit für Abwägung – jede Stunde Betrieb erhöht die Gefahr exponentiell
    ✅ Chance Fachliche Diagnose ermöglicht gezielte Nachrüstung (Isolierung, Kondensatabscheider) Nachhaltige Verlängerung der Lebensdauer der Abgasanlage, zukünftige Vermeidung von Schäden
    ✅ Chance Erkennung der Brennstoff-Qualität als Ursache (z. B. Schwefelgehalt) Möglichkeit zum Wechsel auf schwefelarmes Öl oder Gas – langfristige Korrosionsminimierung
    ✅ Chance Umstellung auf normkonforme Montage (geschweißte statt gesteckte Verbindungen) Erhöhte Systemstabilität, bessere Dichtheit, Erfüllung gesetzlicher Prüfvorgaben
    ✅ Chance Dokumentation der Prüfung als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen, erfüllte Sorgfaltspflicht nach BGBAbk. § 241 Abs. 2
    ✅ Chance Integration einer CO-Meldereinrichtung in den Heizraum und Wohnbereich Frühwarnsystem für künftige Abgasaustritte – aktiver Gesundheitsschutz
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Betrieb der Heizung ab – keine weitere Nutzung, bis eine fachmännische Prüfung erfolgt ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 4751-1 – nennen Sie explizit den grün-grauen Belag und die Verdachtsdiagnose "Schwefelsäurekorrosion".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumente zum Abgasrohr (Legierungsnachweis, z. B. 1.4404), Montageanleitung und Heizungsprotokoll (Brennstoffart, Betriebstemperaturen).
    4. Isolierungscheck veranlassen: Fordern Sie im Prüfauftrag ausdrücklich die Überprüfung der vollständigen Isolierung gemäß DIN 18891 – inkl. aller Übergänge, Bögen und Kamineinlässe.
    5. Kohlenmonoxid-Melder installieren: Installieren Sie nach der Prüfung – auch bei Funktionsfähigkeit der Anlage – dauerhaft betriebene CO-Melder im Heizraum und in allen Schlafzimmern.
    6. Legierungs- und Verbindungs-Prüfung einfordern: Verlangen Sie im Gutachten den schriftlichen Nachweis der verwendeten Edelstahl-Legierung und die Prüfung aller Verbindungen auf Dichtigkeit und Ausführung (keine ungedichteten Steckverbindungen).
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die Verbrennungsgase von der Heizungsanlage zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Verbrennungsgase
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Abgasrohren kann Korrosion durch Kondensat und Verbrennungsrückstände entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. In Abgasrohren kann Kondensat Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Feuchtigkeit, Taupunkt
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die korrosionsbeständiger ist als normaler Stahl. Dennoch kann auch Edelstahl unter bestimmten Bedingungen korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Legierung, Korrosionsbeständigkeit
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume und Warmwasser. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger, einem Verteilsystem und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizkörper, Warmwasserbereitung
    Schornstein
    Ein Schornstein leitet die Abgase einer Feuerstätte ins Freie. Er muss feuerfest und standsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kamin, Abzug
    1. Was bedeutet ein grün-grauer Belag am Abgasrohr?
      Ein grün-grauer Belag deutet meist auf Korrosion hin, die durch Kondensat und Verbrennungsrückstände entsteht. Dies kann die Dichtigkeit und Stabilität des Abgasrohrs beeinträchtigen.
    2. Ist der Belag gefährlich?
      Ja, der Belag kann auf eine Undichtigkeit hindeuten, wodurch giftige Abgase wie Kohlenmonoxid austreten können. Kohlenmonoxid ist geruchlos und unsichtbar, daher ist Vorsicht geboten.
    3. Was soll ich tun, wenn ich einen solchen Belag entdecke?
      Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Abgasanlage überprüft und gegebenenfalls repariert. Vermeiden Sie es, den Belag selbst zu entfernen.
    4. Kann ich die Abgasrohre selbst abdichten?
      Nein, ich rate davon ab, da unsachgemäße Reparaturen die Situation verschlimmern können. Ein Fachmann kann die Dichtigkeit professionell wiederherstellen.
    5. Wie kann ich Korrosion am Abgasrohr vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und des Schornsteins. Stellen Sie sicher, dass die Abgasrohre korrekt dimensioniert und montiert sind.
    6. Welche Rolle spielt die Isolierung des Abgasrohrs?
      Eine gute Isolierung des Abgasrohrs kann die Kondensation reduzieren und somit die Korrosion verlangsamen.
    7. Was kostet die Reparatur eines undichten Abgasrohrs?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Beschädigung und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    8. Wie oft sollte ich meine Abgasanlage überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Abgasanlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Abgasrohr reinigen
      Wie man ein Abgasrohr fachgerecht reinigt und welche Werkzeuge benötigt werden.
    • Korrosion an Heizungsanlagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Heizungsanlagen.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Wie man einen Kohlenmonoxid-Melder richtig installiert und was bei einem Alarm zu tun ist.
    • Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen
      Methoden und Vorschriften zur Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen.
    • Isolierung von Abgasrohren
      Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Abgasrohren und wie man sie richtig anbringt.
  2. Kondensat am Abgasrohr – Ursachen und Sanierung
    Das gibt es leider ...
    Das gibt es leider viel zu oft. Das ist herausdrückendes Kondensat.
    Der gute Heizungsmann steckt hier die Rohre "rückwärts" mit Gefälle zum Kessel, dichtet die Fugen vorm zusammenstecken mit Silikon ab, oder dämmt das ganze Stück, dann bleibt es warm und man siehst nicht.
    Schade, die Guten sind wie immer zu wenig.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen grün-grauen Belag an einem Edelstahl-Abgasrohr, vermutlich Kondensatbildung. Ursachen sind mangelnde Dämmung oder falsche Montage. Sofortmaßnahmen umfassen die Überprüfung der Rohrdichtung und ggf. Nachbesserung durch einen Fachmann. Der Belag kann auf Korrosion hinweisen und sollte nicht ignoriert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kondensat am Abgasrohr – Ursachen und Sanierung deutet der Belag auf herausdrückendes Kondensat hin, oft verursacht durch unsachgemäße Installation des Abgasrohrs mit Gefälle zum Kessel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine korrekte Installation des Abgasrohrs mit Silikon abgedichteten Fugen oder eine Dämmung des Rohrs kann die Kondensatbildung reduzieren und den Belag verhindern. Die Überprüfung der Abgasanlage durch einen Fachmann ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Abgasrohrverbindungen und die Dämmung des Abgasrohrs. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizungstechnik oder ein Schornsteinfeger hinzugezogen werden, um die Abgasanlage zu überprüfen und ggf. zu sanieren. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften für Abgasanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Belag, Grünspan, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfugen Estrich & AKS Gitter: Positionierung bei Innentüren, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasgeräusche vom Kamin: Ursachenforschung, Schalldämpfer-Optionen & Frequenzanalyse?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E Gasbrenner: Verpuffungen, Ursachen & Lösungen für Heizungsanlage?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Grauer Rückstand auf Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Reinigung von Betondachsteinen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelkamin: Konvektion, Kosten & Erfahrungen im Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr verkleiden: Anleitung, Material & Kosten für eine optisch ansprechende Lösung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen abbauen für Fußbodenerneuerung: Anleitung, Sicherheit & Kosten
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin ohne Zuluft in Bodenplatte: nachträglich realisieren? Tipps & Lösungen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin selber mauern: Genehmigung, Schornstein & Sicherheitsabstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Belag, Grünspan, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Belag, Grünspan, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grün-grauer Belag am Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Abgasrohr, Belag, Grünspan, Korrosion, Heizung, Edelstahlrohr, Schornstein, Abgasanlage
