Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Funktion, Notwendigkeit & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Temperaturablaufsicherung (TAS) ist essenziell für wasserführende Kamineinsätze in geschlossenen Systemen, um Überhitzung zu verhindern. Die TAS muss direkt am Kessel installiert sein und benötigt einen direkten Trinkwasseranschluss ohne Absperrung. Bei Stromausfall kann die Kühlung beeinträchtigt sein, daher ist eine korrekte Installation entscheidend. Die Nachrüstung einer TAS bei vorhandenen Leitungen erfordert möglicherweise kreative Lösungen.
Dank des Forums bin ich in den letzten Tagen auf der Suche nach einem wasserführenden Kamineinsatz weitergekommen.
Aber die "TAS" (Temperaturablaufsicherung?) von der hüfig zu lesen ist, macht mir Verständnisschwierigkeiten.
Kann mir jemand nahebringen wie das funktioniert?
Nach meinem Verständnis wird ab ca. 95 °C ein Ventil geöffnet, welches kaltes Frischwasser zum Kamineinsatz leitet um diesen zu kühlen. Gut.
Aber warum ist das notwendig? Angenommen man hätte innen sehr großen Speicher, dann würde doch das Kesselwasser darin kaum den Siedpunkt erreichen. Braucht man dann auch diese TAS?
Gibt es andere Sicherheitsmaßnahmen gegen Überhitzung?
Bei einigen Anbietern war vermerkt, dass ggf. auf diese TAS verzichtet werden könnte. Unter welchen Voraussetzungen?
A. Franke
🔴 KRITISCH: Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) ist zwingend vorgeschrieben und darf – auch bei großem Pufferspeicher – weder weggelassen noch durch mündliche Aussagen von Anbietern ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Bei TAS-Auslösung tritt heißes Wasser unter Druck aus – der Ablauf muss stets frostfrei, personensicher und direkt ins Freie oder in eine gefahrlose Sammelstelle (nicht in Kanal oder Keller) führen.
⚠️ WICHTIG: Die TAS muss nach DINAbk. EN 13240 und DIN 4751-2 zertifiziert sein und in Verbindung mit einer funktionsfähigen Notablaufstrecke sowie einer Druckfestigkeit des gesamten Heizkreises (mindestens 3 bar) betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Stromausfall, Pumpenstillstand oder geschlossener Heizkreis kann innerhalb weniger Minuten zur Überschreitung des Siedepunkts führen – eine TAS ist daher keine „Reservefunktion“, sondern die primäre thermische Notabschaltung.
Ich helfe Ihnen gerne, die Funktion einer Temperaturablaufsicherung (TAS) bei einem wasserführenden Kamineinsatz zu erklären. Eine TAS ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung des Kesselwassers im Kamineinsatz automatisch öffnet und Frischwasser zuführt, um das System abzukühlen.
Funktionsweise:
- Ein Temperatursensor überwacht die Kesselwassertemperatur.
- Überschreitet die Temperatur einen kritischen Wert (z.B. 95°C), öffnet das TAS-Ventil.
- Frischwasser fließt in den Kamineinsatz und kühlt das Kesselwasser ab.
- Das erhitzte Wasser wird über einen Ablauf abgeleitet.
Notwendigkeit: Eine TAS ist notwendig, um eine Überhitzung und potenziellen Schaden am Kamineinsatz oder dem angeschlossenen Heizsystem zu verhindern. Sie ist besonders wichtig, wenn der Kamineinsatz an einen Pufferspeicher angeschlossen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Wartung der TAS von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
Der Nutzer fragt nach der Funktion und Notwendigkeit einer Temperaturablaufsicherung (TAS) bei wasserführenden Kamineinsätzen. Die TAS ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das bei Überschreitung einer kritischen Wassertemperatur (ca. 95-98 °C) ein Ventil öffnet und kaltes Trinkwasser in den Heizkreislauf einspeist, um eine Überhitzung zu verhindern. Die Annahme des Nutzers, dass ein großer Speicher die TAS überflüssig machen könnte, ist fachlich nicht korrekt.
🔴 Gefahr: Auch bei einem großen Pufferspeicher kann es zu einer gefährlichen Überhitzung kommen, wenn die Wärmeabnahme plötzlich ausfällt (z.B. durch Stromausfall, Pumpenstillstand oder geschlossene Verbraucher). Der Speicher kann die Energie nicht unbegrenzt aufnehmen, und das Kesselwasser kann innerhalb weniger Minuten den Siedepunkt erreichen. Dies führt zu Dampfbildung, Druckanstieg und im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder Explosion des Kessels.
➕ Ergänzung: Die TAS ist keine optionale Komfortfunktion, sondern ein sicherheitstechnisch notwendiges Bauteil nach DIN EN 12828 und der Bedarfs- und Betriebsordnung (BImSchV). Ein Verzicht ist nur in sehr seltenen Ausnahmefällen möglich, wenn der Kessel bauartbedingt als drucklos betrieben wird oder ein spezielles, von der Bauart zugelassenes Sicherheitssystem (z.B. eine thermische Ablaufsicherung mit externer Kühlung) vorhanden ist. Die Aussage einiger Anbieter, auf die TAS verzichten zu können, ist kritisch zu hinterfragen und bedarf einer schriftlichen Bestätigung des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei einem wasserführenden Kamineinsatz zwingend eine funktionsfähige Temperaturablaufsicherung (TAS) ein. Lassen Sie die gesamte Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister auslegen und abnehmen. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusagen von Anbietern bezüglich eines Verzichts auf die TAS. Eine fachgerechte Installation ist die Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb und den Versicherungsschutz.
Ein wasserführender Kamineinsatz stellt eine komplexe Schnittstelle zwischen Feuerstätte und Heizungsanlage dar, bei der thermische Überhitzung ein schwerwiegendes Risiko darstellt – insbesondere bei Störungen im Wärmeverbrauch oder Ausfall der Umwälzpumpe.
🔴 Gefahr: Fehlt eine wirksame Temperaturablaufsicherung (TAS), kann es bei Stillstand der Heizungswasserpumpe oder fehlendem Wärmeentzug zu einer raschen Überschreitung des Siedepunkts von Wasser führen – mit der Folge von Dampfbildung, Druckanstieg, Rohrbrüchen oder gar Explosionsgefahr im Heizkreis.
⚠️ Korrektur: Die TAS ist kein bloßes "Kühlventil" für den Kamineinsatz, sondern eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 13240 und DIN 4751-2, die bei Erreichen einer definierten Grenztemperatur (meist 95–100 °C) automatisch kaltes Frischwasser zuführt, um den Kesselraum zu entlasten – jedoch nur solange, bis die Temperatur unter die Auslöseschwelle fällt.
➕ Ergänzung: Ein großer Pufferspeicher reduziert zwar das Risiko einer schnellen Überhitzung, eliminiert es aber nicht: Bei vollständigem Wärmeabnahmeverlust (z. B. durch abgeschaltete Heizkreispumpen, eingefrorene Leitungen oder defekten Speicherladeregler) kann auch ein großer Speicher thermisch gesättigt werden – spätestens nach Stunden bis Tagen.
❌ Widerspruch: Der Verzicht auf eine TAS ist grundsätzlich nicht zulässig – auch nicht bei großem Speichervolumen. Die DIN EN 13240 verlangt zwingend eine nachweislich wirksame Überhitzungsschutzeinrichtung; Ausnahmen sind nur bei speziellen, zertifizierten Systemlösungen mit mehrfach redundanter Sicherheitstechnik (z. B. kombinierte Druck- und Temperatursicherung mit Notablass, Dampfentspannung und automatischer Feuerlöschung) möglich – und selbst dann nur nach vorheriger Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister.
✅ Zustimmung: Es gibt alternative Sicherheitsmaßnahmen wie thermische Ablaufventile mit Dampfentspannung, Notablässe mit Kondensationsstrecke oder elektronisch gesteuerte Notkühlkreise – doch alle müssen nachweislich die Anforderungen der DIN EN 13240 und der 1. BImSchV erfüllen und sind nicht einfach austauschbar oder weglassbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um die gesamte Sicherheitsauslegung – inklusive TAS-Funktion, Pufferspeicherdimensionierung, Notablaufstrecke und Druckfestigkeit des Heizkreises – prüfen und abnehmen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die TAS ist ein zwingend erforderliches Sicherheitsbauteil – kein Komfortelement.
- Alle nennen 95–100 °C als typische Auslösetemperatur; Frischwassereinspeisung als primäre Kühlmaßnahme; Gefahr von Dampfbildung und Druckanstieg bei Ausfall.
- Alle betonen: Ein großer Pufferspeicher reduziert, aber eliminiert das Überhitzungsrisiko nicht.
- GoogleAI beschreibt die TAS primär als „Kühlventil mit Frischwassereinspeisung“, ohne explizit auf Dampfentspannung, Notablaufstrecke oder Druckfestigkeitsanforderungen einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass die TAS Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts ist – einschließlich DIN-Normen (EN 12828, EN 13240, 4751-2), BImSchV und fachlicher Abnahme durch Schornsteinfegermeister.
- DeepSeek ergänzt den Rechtshintergrund (BImSchV, DIN EN 12828) und weist auf seltene Ausnahmen mit schriftlicher Herstellerbestätigung hin.
- Qwen ergänzt konkrete Alternativen (thermische Ablaufventile mit Dampfentspannung, Notkühlkreise) – unter strenger Normbindung – und betont die Notwendigkeit der Abnahme durch einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger.
- GoogleAI formuliert die TAS-Funktion als rein „kühlende Maßnahme“, was bei falscher Interpretation den Eindruck erwecken könnte, sie sei entbehrlich, wenn „andere Kühlung“ vorhanden ist.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Eine TAS ist nicht ersetzbar, kein „Kühl-Backup“, sondern der normativ vorgeschriebene letzte Sicherheitsgrad vor Explosion oder Verpuffung – auch bei Alternativen muss der Nachweis der vollständigen Normkonformität erbracht werden.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip bei thermischer Überhitzung.
- GoogleAIs Beschreibung dient als grundlegende Funktionsübersicht, darf aber nicht als Grundlage für Abweichungen von den Sicherheitsvorgaben dienen.
Thema Status KI-Konsens Funktion der TAS ✅ Automatische Öffnung bei Erreichen einer definierten Grenztemperatur (95–100 °C) zur Einspeisung von kaltem Frischwasser und Ableitung überhitzten Wassers. Zwingende Erforderlichkeit ✅ Die TAS ist gesetzlich und normativ vorgeschrieben (DIN EN 13240, BImSchV) – kein Verzicht bei großem Pufferspeicher. Risiko bei Fehlen/Ausfall ✅ Rasche Überschreitung des Siedepunkts, Dampfbildung, Druckanstieg, Rohrbruch oder Explosion – bereits nach Minuten bei vollständigem Wärmeabnahmeverlust. Normative Anforderungen ⚠️ Alle KIs nennen Normen, doch nur DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen an Druckfestigkeit, Notablaufstrecke und Abnahme durch Schornsteinfegermeister (DIN EN 15544). Alternativen zur TAS ❌ Qwen bestätigt Alternativen (z. B. thermische Ablaufventile mit Dampfentspannung), GoogleAI erwähnt keine – DeepSeek betont, dass selbst Alternativen nur bei spezieller Zulassung und schriftlicher Herstellerbestätigung zulässig sind. 👉 Handlungsempfehlung: Die TAS ist ein nicht verhandelbares, normkonformes Sicherheitsbauteil – ihr Vorhandensein, ihre korrekte Dimensionierung, Installation und regelmäßige Prüfung sind zwingende Voraussetzungen für den sicheren, versicherungsrechtlich abgesicherten Betrieb eines wasserführenden Kamineinsatzes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende TAS-Funktion Thermische Überhitzung → Dampfbildung → Druckexplosion → Personengefährdung, Sachschaden, Haftung. 🔴 Risiko Fehlender oder unsicherer Ablauf der TAS Heißes Wasser oder Dampf tritt unkontrolliert aus → Verbrühungsgefahr, Feuchtigkeitsschäden, Kellerüberflutung. 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfegermeister Keine Betriebserlaubnis nach BImSchV; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab; Bußgelder möglich. 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Aussagen zum TAS-Verzicht Rechtlich nicht bindend; keine Herstellergarantie oder Zulassung; Anlage gilt als nicht sicherheitskonform. 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des Heizkreises Bei TAS-Auslösung oder Dampfdruck kann der Kreis platzen → Leckagen, Wasserschäden, Heizungsausfall. ✅ Chance Klare Einhaltung der DIN EN 13240 und BImSchV Rechtssichere, versicherungsfähige Anlage mit langfristigem Betriebsschutz und hoher Wertbeständigkeit. ✅ Chance Fachgerechte Integration von TAS und Pufferspeicher Optimale Nutzung der Abwärme, reduzierter Brennstoffverbrauch, stabile Wassertemperaturen, geringere Verschmutzung des Kamineinsatzes. ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Verkalkung der TAS; Vermeidung von Notfällen und kostspieligen Reparaturen. ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten, mehrfach redundanten Sicherheitslösung Höchstes Sicherheitsniveau (z. B. kombinierte Druck-/Temperaturüberwachung mit Dampfentspannung); ggf. höhere Förderfähigkeit durch BAFA. ✅ Chance Anschluss an ein zentrales Heizsystem mit Smart-Regelung Intelligente Lastverteilung, Vermeidung von Wärmeüberschuss, kontinuierliche Kühlung – reduziert TAS-Auslösehäufigkeit. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsprüfung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten zur Prüfung und Abnahme der TAS-Funktion, Ablaufstrecke und Druckfestigkeit des Heizkreises.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie von Ihrem Kamineinsatz- und TAS-Hersteller schriftlich die Konformitätserklärung gemäß DIN EN 13240 sowie eine detaillierte Montage- und Wartungsanleitung – mündliche Zusagen sind unzureichend.
- Ablaufstrecke überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der TAS-Ablauf frostfrei, direkt ins Freie oder in eine gekennzeichnete, personensichere Sammelstelle (z. B. Auffangwanne mit Überlauf) führt – kein Anschluss an Kanal oder Kellerraum.
- Pufferspeicher- und Pumpensystem analysieren lassen: Ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb soll prüfen, ob die Pumpensteuerung, Speicherladeregler und Sicherheitsfunktionen (z. B. Notabschaltung bei Stromausfall) vollständig und fehlerfrei integriert sind.
- Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mindestens jährlich eine Funktionsprüfung der TAS (manuell und automatisch) sowie eine Überprüfung der Anschlussleitungen, Ventile und Druckhalterung durch einen anerkannten Heizungsfachbetrieb.
- Notfallprozedur dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche Notfallanleitung für alle Haushaltsmitglieder mit klaren Schritten bei TAS-Auslösung (z. B. Strom abschalten, Kamin löschen, Ablauf kontrollieren, Fachfirma benachrichtigen).
- Temperaturablaufsicherung (TAS)
- Eine TAS ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung des Kesselwassers in einem wasserführenden Kamineinsatz automatisch öffnet und Frischwasser zuführt, um das System abzukühlen. Sie verhindert Schäden durch Überhitzung. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Kesselwasser.
- Kesselwasser
- Kesselwasser ist das Wasser, das im Kreislauf eines wasserführenden Kamineinsatzes zirkuliert und die Wärme vom Feuerraum zum Heizsystem transportiert. Es muss vor Überhitzung geschützt werden. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Kühlwasser, Wärmeträger.
- Frischwasser
- Frischwasser ist das kalte Wasser aus der Trinkwasserleitung, das im Notfall von der Temperaturablaufsicherung (TAS) in den Kamineinsatz geleitet wird, um das überhitzte Kesselwasser abzukühlen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Kühlwasser, Notkühlung.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist eine Vorrichtung, die automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Grenzwert (z.B. Temperatur oder Druck) überschritten wird, um Schäden am System zu verhindern. Die Temperaturablaufsicherung (TAS) ist ein solches Sicherheitsventil. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, TAS, Notfallventil.
- Überhitzung
- Überhitzung bezeichnet den Zustand, wenn die Temperatur eines Systems (z.B. Kesselwasser) einen kritischen Wert überschreitet, was zu Schäden führen kann. Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) verhindert die Überhitzung des Kesselwassers. Verwandte Begriffe: Übertemperatur, Hitzeschaden, thermische Belastung.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein großer isolierter Behälter, der die vom Kamineinsatz erzeugte Wärme speichert und bei Bedarf an das Heizsystem abgibt. Bei Kamineinsätzen mit Pufferspeicher ist eine Temperaturablaufsicherung besonders wichtig. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
- Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Für die Installation und Wartung einer Temperaturablaufsicherung (TAS) sollte immer ein Heizungsfachbetrieb beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Heizungsinstallateur, SHK-Betrieb.
- Was passiert, wenn die Temperaturablaufsicherung auslöst?
Wenn die Temperaturablaufsicherung (TAS) auslöst, öffnet sie automatisch ein Ventil, das Frischwasser in den Kamineinsatz leitet. Dieses Frischwasser kühlt das überhitzte Kesselwasser ab und verhindert so Schäden am System. Das erhitzte Wasser wird gleichzeitig über einen separaten Ablauf abgeleitet. Es ist wichtig, die Ursache für das Auslösen der TAS zu ermitteln und zu beheben. - Kann ich die Temperaturablaufsicherung selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, die Temperaturablaufsicherung (TAS) selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik und die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften. Eine fehlerhafte Installation kann die Funktion der TAS beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation. - Wie oft muss die Temperaturablaufsicherung gewartet werden?
Die Temperaturablaufsicherung (TAS) sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung. Dabei wird die Funktion des Ventils geprüft und sichergestellt, dass es im Notfall zuverlässig öffnet. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit des Kamineinsatzes bei. - Was kostet der Einbau einer Temperaturablaufsicherung?
Die Kosten für den Einbau einer Temperaturablaufsicherung (TAS) variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Im Allgemeinen können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen, inklusive Material und Arbeitszeit. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Was ist der Unterschied zwischen einer TAS und einem Überdruckventil?
Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) und ein Überdruckventil sind beides Sicherheitsventile, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden. Die TAS reagiert auf zu hohe Temperaturen des Kesselwassers und führt Frischwasser zu, um das System abzukühlen. Ein Überdruckventil hingegen reagiert auf zu hohen Druck im System und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Beide Ventile dienen dazu, Schäden am Heizsystem zu verhindern. - Wo finde ich die technischen Daten meiner Temperaturablaufsicherung?
Die technischen Daten Ihrer Temperaturablaufsicherung (TAS) finden Sie in der Regel auf einem Typenschild, das direkt am Ventil angebracht ist. Dort sind Informationen wie der Ansprechdruck, die maximale Temperatur und die Durchflussmenge angegeben. Alternativ können Sie die technischen Daten auch in der Bedienungsanleitung des Kamineinsatzes oder der TAS finden. - Was passiert, wenn die Frischwasserzufuhr zur TAS unterbrochen ist?
Wenn die Frischwasserzufuhr zur Temperaturablaufsicherung (TAS) unterbrochen ist, kann die TAS im Falle einer Überhitzung nicht mehr funktionieren. Dies kann zu schwerwiegenden Schäden am Kamineinsatz und dem angeschlossenen Heizsystem führen. Stellen Sie sicher, dass die Frischwasserzufuhr immer gewährleistet ist und regelmäßig überprüft wird. - Kann ich die TAS auch bei einem Kamin ohne Wasserführung nachrüsten?
Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) ist speziell für wasserführende Kamineinsätze konzipiert, um das Kesselwasser vor Überhitzung zu schützen. Bei einem Kamin ohne Wasserführung ist eine TAS nicht erforderlich und kann auch nicht nachgerüstet werden. Hier kommen andere Sicherheitsmaßnahmen zum Einsatz, wie beispielsweise ein Überhitzungsschutz des Kamineinsatzes selbst.
- Druckverhältnisse im Heizkreislauf
Informationen zu optimalem und kritischem Druck im Heizsystem. - Pufferspeicher richtig dimensionieren
Wie man die richtige Größe für einen Pufferspeicher berechnet. - Sicherheitsventile in Heizungsanlagen
Überblick über verschiedene Arten von Sicherheitsventilen und ihre Funktion. - Wartung von wasserführenden Kaminöfen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage steigert.
TAS notwendig: Geschlossenes vs. offenes Heizsystem
Offenes System
Wenn Ihre Heizung wie heute üblich ausgeführt wird, insbesondere mit einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß, benötigen Sie die TAS auf alle Fälle. Es reicht, wenn alle Verbraucher geschlossen sind und Sie heizen. Dann kommt das Wasser ohne Probleme zum Kochen, der Wasserdampf kann nicht weg und Ihr Ofen verabschiedet sich explosionsartig. Da sollten Sie besser nicht mehr in der Nähe sein. Beim offenen System, in der Regel bei Heizungen mit Schwerkraftprinzip angewandt, kann das Wasser bzw. der Wasserdampf aus dem offenen Ausdehnungsgefäß austreten und eine Explosionen wird in der Regel verhindert. Verwenden Sie einfach das TAS, die Investition ist im Verhältnis zum Kessel gering. -
TAS Installation: Vorhandene Leitungen – Lösungsmöglichkeiten
Danke. Aber muss die TAS am Kamineinsatz sein?
Hallo, Herr Jähn.
Danke für die Antwort.
Stimmt natürlich, die Investition ist verschwindend gering.
Ich habe nur das Problem, dass vom Vorbesitzer bereits Leitungen zum Kamin vorgesehen waren, aber halt nur Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf).
Bei den meisten wasserführenden kamineinsätzen sind Umwälzpumpe, TAS etc. direkt installiert. Mir fehlen einfach 2 Leitungen dafür ...
Wäre eine Übertemperatursicherung nicht auch am Speicher realisierbar?
In meinem Fall hat der Speicher einen innenliegenden Wärmetauscher für Frischwasser. Könnte die TAS auch an diesem Wärmetauscher angebracht werden um den Heizkrei zu Kühlen?
Armaturen etc. kann man ja offen sichern. Dann kann kein kritischer Überdruck im System entstehen.
Gruß,
Axel Franke -
DIN 4751 T2: TAS Pflicht für Feststoffkessel im Neubau
Um den Zahn zu ziehen,
tun Sie sich kein Leid an: Ein Heizkessel für feste Brennstoffe, der keinen automatischen Abbrand ermöglicht (wie z.B. ein Pelletskessel) ist nach DINAbk. 4751 T2 in eine geschlossene Heizungsanlage hydraulisch einzubinden. Sollten Sie noch eine alte. offene Anlage haben, so bauen Sie sie um.
Neben dem vorgeschriebenen Sicherheitsventil (SV) und dem notwendigen Ausdehnungsgefäß gehört zur Sicherheitsausstattung eines Feststoffkessels eine thermische Ablaufsicherung zwingend dazu. Ebenso wie das SV OHNE Absperrung direkt mit dem Wärmeerzeuger verbunden. In der Kaltwasserzuleitung zu der TAS darf kein Absperrventil sitzen. Es gibt TAS mit einer Fühlerleitung von 5 Metern, vielleicht reicht das in Ihrem Fall, um die TAS günstiger in einem anderen Raum zu installieren und nur die Fühlerleitung direkt zum Kessel zu führen.
Es ist eigentlich ganz einfach: Installieren Sie die Komponenten nicht und kommt es zum Schadensfall, gibt's keinen Cent von der Versicherung. Ist ähnlich so wie Auto ohne Handbremse ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
TAS: Kaminofen Entfernung zum Pufferspeicher – Installation
TAS - ist schon klar ... aber
Hallo, Herr Lüneborg.
Ich habe ein geschlossenes System, 550 l Pufferspeicher für den Heizkreis (consolar SolusII) mit allen erforderlichen Komponenten.
Der Speicher steht in einem kleinen Kellerraum, ebenso die gesamte Technik.
Der Kaminofen steht ca. 10 m davon entfernt im Erdgeschoss weil halt dort der einzige verbleibende Kamin des Hauses ist und der Platz auch optimal ist.
Zur Zeit ist es ein einfacher Kaminofen (billige Blechkonstruktion).
Dummerweise hatte ich keinerlei Gedanken an einen Wasserführenden Kamin verschwendet, sodass dort praktisch keinerlei Installationen vorhanden sind. Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) zu installieren wird gerade noch machbar sein, aber darüber hinaus eine (nicht absperrbare) Zuleitung für Frischwasser und Ablaufleitung wird sehr eng werden.
Daher auch die Frage, ob denn der Kamin direkt gekühlt werden muss, oder ob ich die Kühlung auch am Speicher machen könnte. z.B. wenn ich ab Speichertemperatur 95 °C Heißwasser abnehmen würde, bis Temp < 95 °C. Das einzige Problem dabei wäre dann ein möglicher Pumpenausfall bei laufenden Kamin. Wasser würde verdampft werden, Sicherheitsventil würde ansprechen und ...
Gruß,
Axel Franke -
Überhitzungsschutz: TAS kühlt Kessel, nicht Pufferspeicher!
Jeder Feststoffkessel
hat in seinem oberen Bereich - dem heißesten - einen Wärmetauscher liegen, der diesen Teil bei Überhitzung kühlen kann. Gesteuert wird das Ganze durch ein automatisches Ventil mit einem Fühler - die TAS eben.
Anders geschrieben: Wenn Sie nun erst warten würden, dass der Puffer eine zu hohe Temperatur hat, bullert a) der Wärmeerzeuger inzwischen immer weiter ..., und b) mit welch' riesigem Wärmetauscher wollen Sie denn den Pufferspeicher in einer vertretbaren kurzen Zeit so arg herunterkühlen, dass der Rücklauf zum Kessel so kalt ist, um damit das Kesselwasser (auch mal eben 100 Liter) auch herunter zu kühlen, was wahrscheinlich aber dann nicht mehr von Nöten ist, weil der immer noch bullernde Wärmeerzeuger nicht mehr an seim Platz steht 🙂 ...
Mit anderen Worten: Gekühlt wird immer nur der Wärmeerzeuger (der sich ja nicht abstellen lässt), also dort, wo's brennt, und nicht da, wo die erzeugte Wärme gespeichert wurde.
"Geht nicht, gibt's nicht" heißt es nicht nur in unserem Handwerk. Suchen Sie sich einen guten Heizungsbauer zur Hilfe, dann wird's gemeinsam auch 'ne Lösung geben.
Stromausfall: Funktioniert die Kühlung ohne Pumpe?
Und wenn Strom ausfällt und die Pumpe nicht mehr arbeitet?
Dann wird es nichts mit der Kühlung ... -
TAS-Sicherheit: Trinkwasseranschluss ohne Absperrung!
Aber sicher doch!
Die Thermische Ablaufsicherung ist an das Trinkwassernetz ohne Absperrung angeschlossen und arbeitet mit einem Kapillarfühler, der im Kessel steckt.
Klar kann eine Pumpe im Wasserwerk ausfallen und die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen, oder auch ein Hinkelstein uns auf den Kopf fallen ... 🙂
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Temperaturablaufsicherung (TAS) ist essenziell für wasserführende Kamineinsätze in geschlossenen Systemen, um Überhitzung zu verhindern. Die TAS muss direkt am Kessel installiert sein und benötigt einen direkten Trinkwasseranschluss ohne Absperrung. Bei Stromausfall kann die Kühlung beeinträchtigt sein, daher ist eine korrekte Installation entscheidend. Die Nachrüstung einer TAS bei vorhandenen Leitungen erfordert möglicherweise kreative Lösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überhitzungsschutz: TAS kühlt Kessel, nicht Pufferspeicher! kühlt die TAS primär den Kessel und nicht den Pufferspeicher. Es ist entscheidend, dies bei der Installation zu berücksichtigen, um eine effektive Kühlung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Gemäß DIN 4751 T2 ist eine TAS für Feststoffkessel in geschlossenen Heizungsanlagen hydraulisch vorgeschrieben, wie im Beitrag DIN 4751 T2: TAS Pflicht für Feststoffkessel im Neubau erläutert wird. Dies stellt sicher, dass im Falle einer Überhitzung die Anlage sicher heruntergefahren werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation der TAS sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind. Dies beinhaltet den direkten Anschluss an das Trinkwassernetz ohne Absperrung, wie im Beitrag TAS-Sicherheit: Trinkwasseranschluss ohne Absperrung! betont wird. Die korrekte Positionierung des Kapillarfühlers im Kessel ist ebenfalls entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage ein geschlossenes oder offenes System ist, wie im Beitrag TAS notwendig: Geschlossenes vs. offenes Heizsystem beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die TAS korrekt installiert ist und regelmäßig gewartet wird. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Heizungsbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10243: Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Funktion, Notwendigkeit & Sicherheit?
- … TAS bei wasserführenden Kamineinsätzen: Funktion & Sicherheit …
- … Wie funktioniert eine Temperaturablaufsicherung (TAS) bei wasserführenden Kamineinsätzen? Was …
- … wasserführender Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion, Sicherheit, Kesselwasser, Überhitzung, Notkühlung, Sicherheitsventil …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … einem konventionellen Heizeinsatz (ohne WW-Bereitung) vergleichen, da bei B7 die Wassertaschen außen sind und somit die Ofentemperatur niedriger ist? Somit müsste …
- … pauschalen Annahme (implizit bei DeepSeek, nicht bei GoogleAI), dass äußere Wassertaschen *zwangsläufig* zu niedrigeren Oberflächentemperaturen führen – hier priorisiert der Konsens die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … [br]ich möchte meinen wasserführenden Kamineinsatz wasserseitig anschließen. (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) und die beiden Anschlüsse …
- … Ablaufsicherung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das im Notfall ein Überhitzen des Kamineinsatzes verhindern soll. …
- … Anschluss eines wasserführenden Kamineinsatzes, bei dem der Nutzer flexible Panzerschläuche und Kunststoff-Komponenten für den Ablauf in Betracht zieht. Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, da wasserführende Kamine hohe Temperaturen und Drücke erreichen können. Die genannten 90-95 Grad Celsius liegen im Bereich der maximalen Betriebstemperatur, jedoch können Spitzenwerte oder Störfälle (z.B. bei Ausfall der Umwälzpumpe) deutlich darüber liegen. Flexible Panzerschläuche sind in der Regel nicht für den dauerhaften Einsatz an wasserführenden Kaminen zugelassen, da sie mechanisch weniger robust sind und die Temperaturbeständigkeit oft nicht ausreicht. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten an den Anschlüssen, was zu Wasserschäden oder im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Wasserführender Kamineinsatz im Neubau: Wie dimensioniert man Leistung, Pufferspeicher und Kaminrohrdurchmesser richtig? Jetzt informieren! …
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, Neubau, Ytong, U-Wert, Heizlastberechnung …
- … Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Erfahrungen: Austroflamm, Hark, Scan – Vergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Lehmziegel, befliesen, Kamin, Fliesenkleber, Grundierung, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeit, Kamineinsatz, Speicherfläche …
- … ich möchte in unseren Neubau einen Kamin mit Kamineinsatz einbauen. …
- … Der Nutzer plant einen Kamin mit Kamineinsatz in einem Neubau und möchte das Gehäuse aus Lehmziegeln erstellen, um …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmofen selber bauen: Bauplan, Anleitung & Tipps für offenen Kamin?
- … Wärmeerzeugung. Offene Kamine benötigen einen guten Rauchabzug.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kamineinsatz, Feuerstelle …
- … besteht in der Regel aus einem Schornstein oder einer Abgasleitung. Ein funktionierender Rauchabzug ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz einer Feuerstätte. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten & Planung
- … denke an Heizungsunterstützende Solarthermie (Flach- oder Vakuum?) und einen wassergeführten Kamineinsatz für das ca. 55 m² große Wohn-Ess-Zimmer. …
- … [br]3. Wassergeführter Kamineinsatz (nicht Ofen!): …
- … Lüftungskonzepten: Erdwärme (Erdsonde), solarthermische Unterstützung, kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) sowie ein wassergeführter Kamineinsatz. Die Bauherren zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative und technischem Interesse, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Funktion, Notwendigkeit & Sicherheit?
Suche nach: TAS bei wasserführenden Kamineinsätzen: Funktion & Sicherheit
Suche nach: wasserführender Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion, Sicherheit, Kesselwasser, Überhitzung, Notkühlung, Sicherheitsventil
