Rauchrohranschluss: 90 Grad Winkel Pflicht? Alternativen, Sets & Sonderanfertigungen
❓ Fragestellung: Rauchrohranschluss: 90 Grad Winkel Pflicht? Alternativen, Sets & Sonderanfertigungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 90°-Winkel nicht zwingend vorgeschrieben, aber die sicherste und normkonformste Standardausführung ist; Alle betonen die absolute Dichtigkeit des Anschlusses als non-negotiable Sicherheitsvoraussetzung; Alle verweisen auf die zentrale Rolle des Bezirksschornsteinfegers für Planung, Genehmigung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zum Winkel oder zur Komponentenwahl ohne vorherige fachliche Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger – insbesondere bei Abweichungen vom 90°-Standard ist eine Druckverlustberechnung nach DIN EN 13384 und eine schriftliche Zulassungsbestätigung des Herstellers zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rauchrohr zwingend in einem 90-Grad-Winkel an den Schornstein angeschlossen werden muss. Alternativen und die Verfügbarkeit von Anschluss-Sets werden erörtert. Die Notwendigkeit der Abnahme durch einen Fachmann wird betont.
Muss ein Rauchrohr immer in einem 90 ° Winkel auf den Schornstein treffen oder ist es auch anders zulässig? Wenn ja, gibt es auch "Anschluss-Sets" mit denen das möglich ist oder ist das dann nur als Sonderanfertigung möglich?
🔴 KRITISCH: Jeder Rauchrohranschluss – egal welcher Winkel – muss dicht, zugwirksam und baurechtlich zugelassen sein; Abweichungen vom 90°-Winkel bedürfen zwingend der vorherigen Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
🔴 KRITISCH: Sonderanfertigungen oder nicht CEAbk.-geprüfte Komponenten sind grundsätzlich unzulässig und gefährden Leben und Eigentum – nur herstellerseitig zugelassene, dokumentierte Anschlusselemente dürfen verbaut werden.
⚠️ WICHTIG: Ein zu spitzer oder zu stumpfer Anschlusswinkel (z. B. <45° oder >135°) kann zu Teerablagerungen, Abgasrückstau und Kohlenmonoxidbildung führen – eine Strömungsberechnung nach DINAbk. EN 13384 ist bei Abweichungen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss darf keine mechanische Spannung auf das Rauchrohr oder den Schornstein ausüben – insbesondere bei flexiblen oder schrägen Anschlüssen ist eine fachgerechte Befestigung und thermische Dehnungsausgleich vorgeschrieben.
Ein Rauchrohr muss nicht zwingend in einem 90°-Winkel auf den Schornstein treffen. Abweichungen sind zulässig, solange die Funktionalität und Sicherheit gewährleistet sind.
Mögliche Alternativen:
- Schräge Anschlüsse: Winkel zwischen Rauchrohr und Schornstein sind möglich, jedoch sollte der Winkel nicht zu spitz sein, um den Abzug nicht zu behindern.
- Anschluss-Sets: Ja, es gibt Anschluss-Sets mit variablen Winkeln oder flexiblen Rohren, die eine Anpassung an unterschiedliche Gegebenheiten ermöglichen.
- Sonderanfertigungen: Bei speziellen baulichen Situationen kann eine Sonderanfertigung erforderlich sein, um einen sicheren und effizienten Rauchrohranschluss zu gewährleisten.
Wichtige Kriterien:
- Dichtigkeit: Der Anschluss muss absolut dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
- Zugverhalten: Der Schornstein muss ausreichend Zug haben, um die Rauchgase sicher abzuführen.
- Material: Das Rauchrohr muss hitzebeständig und für die Art der Feuerstätte geeignet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rauchrohranschluss von einem Fachmann planen und installieren, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung eines Rauchrohrs an den Schornstein, wobei die Frage nach der Zulässigkeit eines 90-Grad-Winkels im Mittelpunkt steht. Grundsätzlich ist ein 90-Grad-Winkel bei Rauchrohranschlüssen nicht zwingend vorgeschrieben, jedoch in der Praxis oft üblich. Die zulässige Ausführung hängt maßgeblich von der Art des Schornsteins, der Feuerstätte und den örtlichen Gegebenheiten ab.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen zum 90-Grad-Winkel ist berechtigt. Es gibt tatsächlich verschiedene Anschlussmöglichkeiten, wie z.B. schräge Anschlüsse oder flexible Edelstahlrohre, die je nach System und Hersteller erlaubt sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 90-Grad-Winkel Pflicht sei, ist nicht korrekt. Die Vorgaben ergeben sich aus der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Herstellerangaben der Feuerstätte. Ein 90-Grad-Winkel kann sogar nachteilig sein, da er den Abgaszug behindert und zu Ablagerungen führen kann.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Anschluss immer fachgerecht und dicht ausgeführt werden muss. Es gibt spezielle Anschluss-Sets, die für bestimmte Schornsteinsysteme und Feuerstätten zugelassen sind. Sonderanfertigungen sind möglich, aber nur durch einen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb zu planen und zu genehmigen.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen, Kohlenmonoxidvergiftungen oder Schornsteinbränden führen. Jede Abweichung von der Norm muss daher von einem Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich vorab die zulässigen Anschlussvarianten für Ihre spezifische Feuerstätte und Ihren Schornstein bestätigen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige geometrische Ausführung des Rauchrohranschlusses an einen Schornstein – eine sicherheitsrelevante Fragestellung im Bereich der Feuerstätten- und Abgasanlagentechnik gemäß DIN 18160, DIN EN 13384 und der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Ein abweichender Anschlusswinkel (z. B. <90° oder >90°) kann zu unzulässigem Strömungswiderstand, Ablagerung von Teer und Ruß, unvollständiger Abgasabfuhr oder gar Rückstau führen – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandgefahr oder Schornsteinbrand.
✅ Zustimmung: Ein 90°-Winkel ist in der Regel die normkonforme und sicherste Standardausführung, da er Strömungsverluste minimiert und die Abgasdynamik stabil hält.
➕ Ergänzung: Abweichungen sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie durch den Hersteller ausdrücklich zugelassen und in der CE-Kennzeichnung bzw. der Betriebsanleitung des Abgassystems dokumentiert sind – z. B. spezielle 45°- oder 135°-Anschlusselemente für raumsparende Einbauten.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Anschluss-Set" ist irreführend: Es gibt keine allgemein zugelassenen "Bausätze" für beliebige Winkel – vielmehr müssen alle Komponenten baurechtlich geprüft, CE-konform und in Kombination mit der gesamten Abgasanlage abgenommen sein.
❌ Widerspruch: Eine "Sonderanfertigung" ist im Sinne einer individuellen, nicht geprüften Konstruktion grundsätzlich unzulässig und rechtswidrig – Abgasanlagen unterliegen der Bauartzulassungspflicht gemäß 1. BImSchV.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen nach DIN 14677 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die konkrete Anschlussgeometrie, die Druckverlustberechnung und die baurechtliche Zulässigkeit zu prüfen – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 90°-Winkel nicht zwingend vorgeschrieben, aber die sicherste und normkonformste Standardausführung ist.
- Alle betonen die absolute Dichtigkeit des Anschlusses als non-negotiable Sicherheitsvoraussetzung.
- Alle verweisen auf die zentrale Rolle des Bezirksschornsteinfegers für Planung, Genehmigung und Abnahme.
- GoogleAI nennt "schräge Anschlüsse" und "flexible Rohre" pauschal als machbar, ohne explizit auf CE-Kennzeichnung oder Herstellerzulassung einzugehen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Nur zugelassene Systeme sind zulässig.
- GoogleAI spricht von "Sonderanfertigungen" als Option – Qwen widerspricht hier ❌ ausdrücklich, da diese baurechtlich unzulässig sind; DeepSeek relativiert mit "nur durch Schornsteinfeger zu planen und zu genehmigen", bleibt aber unklar zur Bauartzulassungspflicht.
- Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlagen: DIN 18160, DIN EN 13384, 1. BImSchV und die Bauartzulassungspflicht – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont als einziger die konkrete Gefahr von Abgasrückstauung bei falschem Winkel – ergänzt Qwens Fokus auf Teerablagerung und Zugverhalten.
- Qwen stellt klar: "Sonderanfertigung" ist rechtswidrig – GoogleAI stellt sie als technische Option dar. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
- Qwen lehnt den Begriff "Anschluss-Set" als irreführend ab, da keine generellen Bausätze zugelassen sind – GoogleAI verwendet den Begriff unbedenklich. Qwens Aussage ist rechtskonformer und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, rechtskonformen Kriterien: Nur herstellerseitig zugelassene, CE-konforme Komponenten, vorab geprüft und abgenommen durch den Bezirksschornsteinfeger – ohne Kompromisse bei Bauartzulassung oder Druckverlustberechnung.
Thema Status KI-Konsens 90°-Winkel als Pflicht ✅ Keine gesetzliche Pflicht – 90° ist Normstandard und sicherste Ausführung, aber zulässige Abweichungen möglich, sofern zugelassen und berechnet. Zulässigkeit abweichender Winkel (z. B. 45° oder 135°) ⚠️ Nur zulässig bei ausdrücklicher Herstellerzulassung, dokumentierter CE-Kennzeichnung und vorheriger Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – nicht als "Baustein-Set" frei wählbar. Anschluss-Sets ❌ GoogleAI verwendet den Begriff unbedenklich; Qwen widerspricht klar: Es gibt keine allgemein zugelassenen "Sets" – nur systemkompatible, geprüfte Komponenten. DeepSeek bleibt unpräzise. Qwens Rechtsauffassung ist bindend. Sonderanfertigungen ❌ Qwen widerspricht eindeutig: Sonderanfertigungen sind baurechtlich unzulässig (1. BImSchV). GoogleAI und DeepSeek suggerieren Machbarkeit – Qwens Aussage gilt nach Vorsichtsprinzip. Fachliche Verantwortung ✅ Vollständiger Konsens: Planung, Ausführung und Abnahme müssen stets durch einen nach DIN 14677 zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen erfolgen – Eigeninstallation ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zum Winkel oder zur Komponentenwahl ohne vorherige fachliche Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger – insbesondere bei Abweichungen vom 90°-Standard ist eine Druckverlustberechnung nach DIN EN 13384 und eine schriftliche Zulassungsbestätigung des Herstellers zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu spitzem Winkel oder undichte Verbindung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr ohne Geruchswahrnehmung 🔴 Risiko Teer- und Rußablagerungen bei ungünstiger Strömungsführung Erhöhte Brandgefahr, Schornsteinbrand, reduzierter Zug, vermehrte Reinigungskosten 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht CE-konformer Komponenten Rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme Unzulässiger Betrieb, Ordnungswidrigkeit nach 1. BImSchV, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Mechische Spannung an Rauchrohr oder Schornstein durch falsche Befestigung Rissbildung, Undichtigkeit, langfristiger Schaden am Mauerwerk oder Schornsteinzug ✅ Chance Platzsparende Rauchrohrführung durch zugelassenen schrägen Anschluss Erhöhte Architekturflexibilität, bessere Raumnutzung bei Dachausstieg oder Raumhöhe ✅ Chance Optimierte Abgasdynamik durch exakt berechneten Winkel Höhere Effizienz der Feuerstätte, geringerer Brennstoffverbrauch, weniger Ablagerungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers in die Planung Vermeidung nachträglicher Anpassungen, sicherere Genehmigung, kürzere Bauzeit ✅ Chance Nutzung moderner, CE-geprüfter Anschlusselemente mit integriertem Dichtsystem Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Wartungskosten, höhere Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Ausführung Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, positive Bewertung bei Energieausweis Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Bezirksschornsteinfeger – bitten Sie um eine schriftliche Prüfung der geplanten Anschlussgeometrie inkl. Strömungsberechnung nach DIN EN 13384.
- Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Hersteller Ihrer Feuerstätte und des Rauchrohrsystems die schriftliche Zulassung für den gewünschten Winkel und alle verwendeten Anschlusselemente an – inkl. CE-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung.
- Keine Eigenmontage: Verzichten Sie vollständig auf selbstständiges Anschließen oder auf "Bausätze" ohne klare baurechtliche Zulassung – auch bei vermeintlich einfachen Winkeländerungen.
- Abnahme vor Inbetriebnahme: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfeger den Anschluss vor dem ersten Betrieb der Feuerstätte abnimmt – eine Nachabnahme ist bei Mängeln nicht zulässig.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassungsbescheinigungen, Abnahmeprotokoll, Herstelleranleitungen) in einem Feuerstätten-Ordner – zwingend für Versicherung, Kaufvertrag und Energieausweis.
- Regelmäßige Kontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Dichtigkeitsprüfung und Zugmessung – besonders bei abweichenden Winkeln.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen, Heizkessel) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte ins Freie ableitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Feuerstätte mit Sauerstoff zu versorgen und die Abgase abzuführen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse. - Zug
- Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Auftrieb. - Anschluss-Set
- Ein Anschluss-Set enthält alle notwendigen Komponenten, um ein Rauchrohr sicher und fachgerecht an den Schornstein anzuschließen. Es kann variable Winkel oder flexible Rohre enthalten, um unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden.
Verwandte Begriffe: Montageset, Verbindungsstücke, Rohrbogen. - Sonderanfertigung
- Eine Sonderanfertigung ist ein individuell angefertigtes Rauchrohr oder Anschlussstück, das speziell auf die baulichen Gegebenheiten zugeschnitten ist. Sie kommt zum Einsatz, wenn Standardlösungen nicht passen.
Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelstück, Spezialanfertigung. - Dichtigkeit
- Die Dichtigkeit eines Rauchrohranschlusses ist entscheidend, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Undichte Stellen können zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Abdichtung, Fugendichtigkeit. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele sind Kaminöfen, Heizkessel oder Pelletöfen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennungsanlage.
- Muss ein Rauchrohr zwingend in einem 90-Grad-Winkel an den Schornstein angeschlossen werden?
Nein, ein 90-Grad-Winkel ist nicht zwingend erforderlich. Es gibt flexible Anschluss-Sets und die Möglichkeit von Sonderanfertigungen, um unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden. Wichtig ist, dass der Anschluss dicht ist und der Schornstein ausreichend Zug hat. - Welche Alternativen gibt es zum 90-Grad-Winkel beim Rauchrohranschluss?
Es gibt Anschluss-Sets mit variablen Winkeln oder flexiblen Rohren, die eine Anpassung ermöglichen. Bei speziellen Situationen kann eine Sonderanfertigung notwendig sein. Ein schräger Anschluss ist möglich, solange der Abzug nicht behindert wird. - Wo kann ich passende Anschluss-Sets für Rauchrohre finden?
Anschluss-Sets sind im Fachhandel für Heizungs- und Sanitärbedarf erhältlich. Achten Sie darauf, dass das Set für den Durchmesser Ihres Rauchrohrs und die Art Ihrer Feuerstätte geeignet ist. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Installation eines Rauchrohrs besonders zu beachten?
Die Dichtigkeit des Anschlusses ist entscheidend, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Der Schornstein muss ausreichend Zug haben, um die Rauchgase sicher abzuführen. Verwenden Sie hitzebeständige Materialien, die für die Art der Feuerstätte geeignet sind. - Kann ich ein Rauchrohr selbst anschließen?
Es ist ratsam, den Rauchrohranschluss von einem Fachmann durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Brände. Ein Fachmann kann die Sicherheit und Funktionalität gewährleisten. - Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
Rauchrohre müssen hitzebeständig sein und für die Art der Feuerstätte geeignet. Gängige Materialien sind Stahl, Edelstahl oder Gusseisen. Achten Sie auf die entsprechenden Normen und Zulassungen. - Wie oft sollte ein Rauchrohr gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel sollte ein Rauchrohr mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers und die gesetzlichen Bestimmungen. - Was tun, wenn Rauchgase aus dem Rauchrohr austreten?
Wenn Rauchgase austreten, besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Öffnen Sie sofort Fenster und Türen, verlassen Sie den Raum und informieren Sie einen Fachmann. Die Ursache muss umgehend gefunden und behoben werden.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist wichtig für einen optimalen Zug. - Rauchrohr reinigen: Anleitung und Tipps
Regelmäßige Reinigung beugt Verstopfungen und Bränden vor. - Abstand von Ofenrohr zu brennbaren Materialien
Sicherheitsabstände einhalten, um Brände zu vermeiden. - Welche Genehmigungen brauche ich für einen Kaminofen?
Informationen zu Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren. - Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Haus
Schutz vor unsichtbarer Gefahr durch Kohlenmonoxid.
Rauchrohrabnahme: Fachmann-Pflicht für Schornsteinanschluss
Bläckmen fragen, der muss..
das sowieso abnehmen. Kachelofenbauer etc. sollte das auch wissen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohranschluss: Winkel, Alternativen und fachgerechte Installation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rauchrohr zwingend in einem 90-Grad-Winkel an den Schornstein angeschlossen werden muss. Alternativen und die Verfügbarkeit von Anschluss-Sets werden erörtert. Die Notwendigkeit der Abnahme durch einen Fachmann wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauchrohrabnahme: Fachmann-Pflicht für Schornsteinanschluss ist die Abnahme des Rauchrohranschlusses durch einen Schornsteinfeger oder Kachelofenbauer zwingend erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Ein 90-Grad-Winkel ist nicht immer zwingend erforderlich, jedoch sollte die Installation den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Anschluss-Sets können eine Option sein, aber Sonderanfertigungen sind bei abweichenden Gegebenheiten möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Rauchrohranschlusses sollte unbedingt ein Fachmann (Schornsteinfeger, Kachelofenbauer) konsultiert werden, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und die Anlage abnehmen zu lassen. Die Planung sollte die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen und gegebenenfalls eine Sonderanfertigung in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Winkel, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Höherer Wirkungsgrad: Pelletöfen nutzen den Brennstoff oft effizienter. …
- … zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen: Stromausfall = Heizausfall bei Minusgraden, was bei fehlender Alternativheizung lebensbedrohlich werden kann. …
- … Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgasanlage oder falschen Schornsteinanschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Erhöhte Brandgefahr, Wirkungsgradabfall, Schäden am Gerät, Not-Stilllegung. …
- … und effiziente Verbrennung ist wichtig für die Umwelt und den Wirkungsgrad der Heizung. Verwandte Begriffe: Feuerung, Oxidation, Emissionen …
- … Freie leitet. Er muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin …
- … Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … Rauchrohrdurchmesser: Berechnen Sie den benötigten Rauchrohrdurchmesser für Ihren Holzofen. …
- … eine fachliche Querschnittsberechnung der Abgaswege — GoogleAI erwähnt nur Berechnung des Rauchrohrdurchmessers , Qwen geht noch weiter mit DINAbk. 18893 und Zugmangel- …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- … Kaminofen mit 250mm Rauchrohr an 150mm Edelstahlkamin anschließen? Expertenrat zu Querschnitt, Sicherheit & Vorschriften. Jetzt …
- … Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Edelstahlrohr, Querschnitt, Anschluss, Spartherm Varia FD, Brandschutz, Schornsteinfeger, Installation …
- … Herstellerangaben prüfen: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen des Kaminofenherstellers (Spartherm Varia FD) bezüglich des Schornsteinanschlusses. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- … Kaminofen, Durchmesser Reduzierung, Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Querschnitt, Zug, Schornsteinfeger, Installation, Kosten, Aufwand …
- … mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung. …
- … nicht woher dieser Verkäufer seine Informationen hat, aber mir sind durchaus Rauchrohre im Durchmesser 120 mm für Kaminöfen bekannt. z.B. im angefügten Link. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- … den technischen Daten der Therme ab. Eine herkömmliche Therme benötigt einen Schornsteinanschluss, um die Abgase sicher abzuleiten. …
- … nutzt, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad …
- … Feuerstätte zum Schornstein oder ins Freie leitet. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Winkel, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Winkel, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss: 90 Grad Winkel Pflicht? Alternativen, Sets & Sonderanfertigungen
Suche nach: Rauchrohr: 90 Grad Winkel?
Suche nach: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Winkel, 90 Grad, Anschluss-Set, Sonderanfertigung, Ofenrohr
