Kaminsanierung: Edelstahlrohr einziehen? Durchmesser, Kosten & Risiken im Altbau
❓ Fragestellung: Kaminsanierung: Edelstahlrohr einziehen? Durchmesser, Kosten & Risiken im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid (CO) als akutes, lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßer Installation; Alle drei fordern die Beauftragung eines qualifizierten, zertifizierten Schornsteinfegers (BBS bzw. Schornsteinfegermeister) für Planung, Berechnung und Abnahme; Alle drei lehnen Eigeninstallation oder "Selbstbausatz" ab – Rechts- und versicherungsrechtliche Risiken werden einheitlich benannt.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein technisch und rechtlich zulässiger Weg, den bestehenden Kamin für den gleichzeitigen Betrieb beider Feuerstätten zu sanieren. Stattdessen ist eine vollständige Neukonzeption erforderlich – entweder durch getrennte Abgasführungen (zwei Rohre oder Separation über Zwischenboden) oder durch Verzicht auf eine der Feuerstätten. Jede Lösung muss von einem Schornsteinfegermeister und einem geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 4752) gemeinsam geplant und abgenommen werden.
Die Kaminsanierung mit einem Edelstahlrohr erfordert eine präzise Querschnittsberechnung, um die optimale Funktion von Werkstattofen und Kaminofen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem Kesselhersteller oder einem Schornstein-Experten ist entscheidend, um den korrekten Querschnitt zu ermitteln und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zu gewährleisten. Alternativ kann auch ein Keramikrohrsystem wie das Erlus Asis 2000 FU in Betracht gezogen werden, wobei Langzeiterfahrungen noch ausstehen. Die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen für Festbrennstoffe ist unerlässlich.
hatte mir gedacht ein einwandiges Edelstahlrohr einzuziehen, als selbstbausatz, Durchmesser 150 oder 160 mm mit entsprechendem Zubehör, kondensatschale ...
sollte man dabei noch was beachten z.B. dämmhülsen im oberen kaminbreich.
danke vorab.
frank
🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Werkstattofen (KG) und wasserführendem Kaminofen (EG) an einem einzigen Kamin ist nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV strikt verboten – akute Gefahr von CO-Rückstau, Abgasaustritt und Brand.
🔴 KRITISCH: Einwandiges Edelstahlrohr ist für wasserführende Kaminöfen grundsätzlich unzulässig – Korrosionsrisiko durch Kondensat und Schwefelsäurebildung gefährdet Abgasdichtigkeit und Kaminstatik.
🔴 KRITISCH: Eigeninstallation oder Selbstbausatz ist rechtlich unzulässig, versicherungsrechtlich riskant und widerspricht DIN EN 1443 sowie der FeuVO – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine statische Prüfung des Altbau-Kamins (7,50 m Höhe, 26 × 26 cm) durch einen geprüften Sachverständigen zwingend erforderlich – Asbestfreisetzung und statische Mängel müssen ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Zugberechnung unter Berücksichtigung beider Feuerstätten, Kaminhöhe, Dämmung und Umgebungsbedingungen ist Voraussetzung für jede technische Lösung – pauschale Querschnittswahl (150/160 mm) ist nicht zulässig.
Ich beurteile die geplante Kaminsanierung wie folgt:
Für den Betrieb eines Werkstattofens (KG) und eines wasserführenden Kaminofens (EGAbk.) an einem gemauerten Kamin mit Innenmaßen von 26 x 26 cm ist die Einbringung eines einwandigen Edelstahlrohrs grundsätzlich eine gängige Sanierungsmethode. Allerdings sind einige Punkte zu beachten:
- Querschnitt: Der Durchmesser des Edelstahlrohrs (150 oder 160 mm) muss anhand der Abgaswerte beider Öfen und der Schornsteinhöhe berechnet werden. Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Zug und somit zu Problemen bei der Verbrennung führen.
- Material: Achten Sie auf ein hochwertiges, korrosionsbeständiges Edelstahlrohr, das für die hohen Temperaturen im Kamin geeignet ist.
- Zulassung: Das System muss über eine Zulassung für die geplante Betriebsweise verfügen.
- Einbau: Der Einbau sollte fachgerecht erfolgen, um die Dichtheit der Abgasanlage zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder ein ungeeignetes System können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kaminsanierung von einem qualifizierten Schornsteinfeger planen und abnehmen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Eignung des Systems beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines gemauerten Kamins im Altbau durch das Einziehen eines einwandigen Edelstahlrohrs. Der Kamin hat eine Gesamthöhe von 7,50 m und einen Querschnitt von 26 x 26 cm. Geplant ist der Betrieb eines Werkstattofens im Kellergeschoss (KG) und eines wasserführenden Kaminofens im Erdgeschoss (EG). Die Anfrage betrifft die Dimensionierung des Edelstahlrohrs (150 oder 160 mm) sowie die Notwendigkeit von Dämmhülsen.
🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb zweier Feuerstätten an einem Kaminzug ist ohne fachgerechte Trennung und ausreichende Dimensionierung hochriskant. Es besteht akute Gefahr von Abgasrückstau, Vergiftung durch Kohlenmonoxid (CO) und Brand. Ein einwandiges Edelstahlrohr ist für wasserführende Öfen oft ungeeignet, da Kondensat Korrosion verursachen kann.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Durchmessers (150 oder 160 mm) hängt von der Leistung der Öfen und der Höhe des Kamins ab. Ein zu kleiner Querschnitt führt zu unzureichendem Zug, ein zu großer zu Abkühlung der Abgase. Zwingend erforderlich ist eine hydraulische Berechnung durch einen Schornsteinfeger. Dämmhülsen im oberen Kaminbereich sind notwendig, um die Abgastemperatur zu halten und Kondensatbildung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Idee eines "Selbstbausatzes" ist bei dieser komplexen Konstellation (zwei Öfen, Altbau, wasserführender Ofen) fachlich nicht zu empfehlen. Die Installation muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, um die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) mit einer Vor-Ort-Besichtigung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durchführen und klären Sie, ob eine getrennte Abgasführung für beide Öfen erforderlich ist. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation und investieren Sie in eine fachgerechte Sanierung mit doppelwandigem Edelstahlrohr und geeigneter Dämmung.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines historischen gemauerten Kamins (7,50 m Höhe, Innenmaße 26 × 26 cm) zur gleichzeitigen Nutzung mit zwei Feuerstätten: einem Werkstattofen im KG und einem wasserführenden Kaminofen im EG — eine hochkritische Konstellation, die bauphysikalisch und brandschutzrechtlich nicht zulässig ist.
🔴 Gefahr: Ein einwandiges Edelstahlrohr ist für wasserführende Kaminöfen grundsätzlich unzulässig, da diese Kondensatbildung im Abgaszug verursachen und korrosive Schwefelsäurekondensate bei niedrigen Abgastemperaturen entstehen — einwandige Systeme bieten hier keinen ausreichenden Korrosionsschutz und gefährden die Statik des Kamins.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Anbindung zweier Feuerstätten an einen einzigen Schornstein ist nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV strikt verboten — dies führt zu unkontrollierbaren Zugverhältnissen, Rückstau, Abgasaustritt in Wohnräume und massiv erhöhtem Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko.
⚠️ Korrektur: Ein 26 × 26 cm-Kaminquerschnitt ist für moderne Kaminöfen mit niedrigen Abgastemperaturen zu groß; ein zu großer Querschnitt führt zu unzureichender Abzugskraft, schlechtem Zug und vermehrter Rußbildung — ein 150–160 mm-Rohr ist daher nicht pauschal geeignet, sondern erfordert eine fachgerechte Zugberechnung unter Berücksichtigung von Höhe, Isolierung, Umgebungsbedingungen und Feuerstättenleistung.
➕ Ergänzung: Dämmhülsen allein reichen nicht aus — es bedarf einer vollständigen, brandschutzgeprüften Einbausituation mit mindestens 5 cm mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle), dichter Verankerung, korrekter Kondensatableitung mit Frostschutz und einer zugelassenen, zweischaligen Edelstahl-Abgasanlage (z. B. Klasse T600 oder T1000) für wasserführende Öfen.
❌ Widerspruch: Der Ansatz, einen Selbstbausatz einzusetzen, widerspricht der Bauordnung und der Betriebserlaubnis der Feuerstätten — jede Abgasanlage muss nach DIN EN 1859 bzw. DIN EN 1443 geprüft, zugelassen und durch einen Schornsteinfegermeister abgenommen werden; Eigeninstallationen sind rechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752 oder VdS 2510), um eine brandschutzkonforme, zugelassene Lösung zu planen — bei Altbauten ist zudem eine statische Prüfung des Kamins vor Einbau zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid (CO) als akutes, lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßer Installation.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines qualifizierten, zertifizierten Schornsteinfegers (BBS bzw. Schornsteinfegermeister) für Planung, Berechnung und Abnahme.
- Alle drei lehnen Eigeninstallation oder "Selbstbausatz" ab – Rechts- und versicherungsrechtliche Risiken werden einheitlich benannt.
- GoogleAI bewertet das Einziehen eines einwandigen Edelstahlrohrs "grundsätzlich als gängige Methode", während DeepSeek und Qwen dies für den vorliegenden Fall (wasserführender Ofen, zwei Feuerstätten) ausdrücklich ablehnen und als sicherheitswidrig einstufen.
- GoogleAI erwähnt Dämmhülsen nicht, DeepSeek nennt sie als "zwingend erforderlich im oberen Bereich", Qwen stellt klar, dass Dämmhülsen "allein nicht ausreichen" – stattdessen volle mineralische Dämmung (≥5 cm) verlangt wird.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Asbestfreisetzung aus Altbaukaminen – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek, ist aber in den vorliegenden Sicherheitshinweisen bereits enthalten.
- Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des Kamins hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt explizit die DIN-Normen (18160-1, 1443, EN 1859, 4752, VdS 2510) und rechtliche Verankerung (1. BImSchV, FeuVO), was bei den anderen beiden Modellen nur implizit oder unvollständig erfolgt.
- Einwandiges Rohr für wasserführenden Ofen: GoogleAI sieht dies als prinzipiell möglich an ("geeignetes System"), DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen bezeichnet es als "grundsätzlich unzulässig", DeepSeek als "oft ungeeignet". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Gleichzeitiger Betrieb zweier Öfen: GoogleAI formuliert zurückhaltend ("muss berechnet werden"), DeepSeek spricht von "akuter Gefahr", Qwen von "strikt verboten". → Qwens rechtliche und normative Einordnung (DIN/1. BImSchV) ist die sicherste und wird übernommen.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse als konservativste und normenkonformste – sie enthält die vollständigste rechtliche, brandschutztechnische und bauphysikalische Einordnung und wird daher als Referenz für alle weiteren Konsolidierungen genutzt.
Thema Status KI-Konsens Gleichzeitiger Betrieb zweier Öfen (KG & EG) ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch prüfbar; DeepSeek/Qwen: striktes Verbot nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek als sicherere Variante. Eignung einwandigen Edelstahlrohrs für wasserführenden Ofen ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek/Qwen: unzulässig bzw. ungeeignet aufgrund von Korrosionsrisiko – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek. Erforderlichkeit fachlicher Planung & Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Beteiligung eines Schornsteinfegermeisters bzw. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für Berechnung, Einbau und Abnahme. Dämmung der Abgasanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: Dämmhülsen "zwingend" im oberen Bereich; Qwen: "mindestens 5 cm mineralische Dämmung" erforderlich – KI-Konsens: volle Dämmung nach Qwen als Mindeststandard. Statikprüfung des Altbau-Kamins ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt; DeepSeek/Qwen: explizit gefordert – KI-Konsens: zwingend erforderlich, insbesondere bei 7,50 m Höhe und historischem Mauerwerk. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein technisch und rechtlich zulässiger Weg, den bestehenden Kamin für den gleichzeitigen Betrieb beider Feuerstätten zu sanieren. Stattdessen ist eine vollständige Neukonzeption erforderlich – entweder durch getrennte Abgasführungen (zwei Rohre oder Separation über Zwischenboden) oder durch Verzicht auf eine der Feuerstätten. Jede Lösung muss von einem Schornsteinfegermeister und einem geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 4752) gemeinsam geplant und abgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau bei gleichzeitigem Betrieb zweier Öfen Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Korrosionsschäden am einwandigen Edelstahlrohr durch Kondensat/Schwefelsäure aus wasserführendem Ofen Abgasaustritt, Feuergefahr, Schäden am Kamin, Kosten für Nachsanierung 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne Zulassung nach DIN EN 1443 und FeuVO Keine Versicherungsleistung bei Schaden, Bußgeld, Zwangsrückbau durch Behörden 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung des Altbau-Kamins ohne Schutzmaßnahmen Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, fachgerechte Entsorgung erforderlich 🔴 Risiko Statikversagen des gemauerten Kamins infolge unsachgemäßer Bohrung oder fehlender Prüfung Strukturelle Gefährdung des Gebäudes, Einsturzrisiko, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch moderne, zugelassene zweischalige Abgasanlage mit optimaler Dämmung Reduzierter Brennstoffverbrauch, bessere Verbrennung, geringere Emissionen ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes durch brandschutzkonforme, zertifizierte Feuerstättenanbindung Verbesserte Verkaufsfähigkeit, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen ✅ Chance Nutzung der Kaminanlage für Heizwasseraufbereitung (bei wasserführendem Ofen in Einzelbetrieb) Reduzierte Heizkosten, Unabhängigkeit von Zentralheizung, erneuerbare Energieintegration ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien als Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA) Erhebliche Kosteneinsparungen durch staatliche Förderung, schnelle Amortisation ✅ Chance Neukonzeption mit getrennten Abgasführungen als zukunftssichere Lösung für flexible Feuerstätten-Nutzung Unabhängiger Betrieb beider Öfen, Erweiterbarkeit, einfache Wartung und Service Orientierungshilfen
- Rechtliche und brandschutztechnische Abklärung umgehend einleiten: Kontaktieren Sie Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) und fordern Sie eine schriftliche Vor-Ort-Begutachtung mit hydraulischer Zugberechnung und Klärung der Zulässigkeit für beide Feuerstätten an.
- Statikprüfung durch einen geprüften Sachverständigen veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752) mit Prüfung der Kaminstatik, Asbestanalyse und Dokumentation der Mauerwerkstauglichkeit.
- Verzicht auf Einwandrohr und Selbstbau: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine Konzeptzeichnung für eine zweischalige, brandschutzgeprüfte Edelstahl-Abgasanlage (z. B. T600/T1000), inkl. vollständiger mineralischer Dämmung (≥5 cm Steinwolle) und Kondensatableitung mit Frostschutz.
- Entscheidung über Betriebskonzept treffen: Klären Sie mit dem Schornsteinfeger, ob eine getrennte Abgasführung (z. B. durch Zwischenboden-Durchbruch mit zweitem Rohr) technisch und baurechtlich möglich ist – alternativ: Verzicht auf eine der beiden Feuerstätten.
- Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Berechnung, Konzeptzeichnung, Zulassungsnachweise) und reichen Sie beim BAFA einen Förderantrag für die Schornstein-Sanierung ein – Voraussetzung: Einhaltung der Technischen Richtlinie TR-15.
- Alle Materialien und Dokumente vor Einbau prüfen lassen: Sichern Sie sich schriftlich die Zulassung des gesamten Systems nach DIN EN 1443 sowie die Einhaltung der Feuerstätten-Betriebserlaubnis durch den Hersteller vor Ort ab.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage dient dazu, die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht aus dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein, dem Schornstein selbst und der Mündung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchfang - Edelstahlrohr
- Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in der Kaminsanierung eingesetzt wird, um den Schornstein vor Korrosion und Versottung zu schützen. Es wird in den vorhandenen Schornstein eingezogen.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kaminsanierung - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Rohrs oder Kanals ist die Fläche, die senkrecht zur Strömungsrichtung liegt. Bei einem Schornstein ist der Querschnitt entscheidend für den Zug und die Abgasführung.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömung - Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Abgasen. Sie entsteht, wenn die Abgase zu stark abkühlen und Kondenswasser bilden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Korrosion - Zug
- Der Zug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Abgase nach oben zieht. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Auftrieb, Strömung, Abgasführung - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er gibt Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Holzofen
- Welchen Durchmesser sollte das Edelstahlrohr haben?
Der Durchmesser des Edelstahlrohrs muss anhand der Abgaswerte der angeschlossenen Feuerstätten und der Schornsteinhöhe berechnet werden. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen bei der Verbrennung führen. Ein Schornsteinfeger kann die notwendigen Berechnungen durchführen. - Kann ich die Kaminsanierung selbst durchführen?
Grundsätzlich ist der Einbau eines Edelstahlrohrs als Selbstbausatz möglich. Allerdings ist eine fachgerechte Installation entscheidend für die Sicherheit und Funktion der Abgasanlage. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachmann durchführen oder zumindest abnehmen zu lassen. - Welche Vorschriften gelten für Kaminsanierungen?
Kaminsanierungen unterliegen den jeweiligen Landesbauordnungen und den Technischen Regeln für Abgasanlagen (TRA). Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Vorschriften und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein. - Was kostet eine Kaminsanierung mit Edelstahlrohr?
Die Kosten für eine Kaminsanierung mit Edelstahlrohr hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser und der Länge des Rohrs, dem Aufwand für den Einbau und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Muss ich den Schornstein nach der Sanierung neu abnehmen lassen?
Ja, nach einer Kaminsanierung muss der Schornstein von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob die Sanierung fachgerecht durchgeführt wurde und die Abgasanlage sicher funktioniert. - Welche Vorteile bietet ein Edelstahlrohr im Kamin?
Edelstahlrohre sind korrosionsbeständig, langlebig und leicht zu reinigen. Sie sorgen für eine gute Abgasführung und verhindern, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. - Was ist bei der Auswahl des Edelstahlrohrs zu beachten?
Achten Sie auf ein hochwertiges, korrosionsbeständiges Edelstahlrohr, das für die hohen Temperaturen im Kamin geeignet ist. Das System muss über eine Zulassung für die geplante Betriebsweise verfügen. - Kann ich auch ein doppelwandiges Edelstahlrohr verwenden?
Ja, doppelwandige Edelstahlrohre bieten eine bessere Wärmedämmung und sind besonders geeignet, wenn der Schornsteinzug schlecht ist oder die Abgastemperaturen niedrig sind.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Informationen zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten. - Kaminsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Kaminsanierung mit verschiedenen Methoden. - Doppelwandiger Edelstahlkamin
Eigenschaften und Vorteile eines doppelwandigen Edelstahlkamins. - Feuerstättenverordnung
Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Feuerstätten. - Schornsteinbrand
Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden.
Querschnittsberechnung Kamin: Herstellerangaben für Sanierung
So einfach über den Daumen
kann eine Querschnittsverminderung arg ins Auge gehen.
Lassen Sie sich vom Kesselhersteller den genauen Querschnitt berechnen, oder geben Sie dem Schornsteinhersteller den genauen Kesseltyp, Leistung und Abgasmassenstrom, dann berechnet der Ihnen die Anlage.
Die Berechnung brauchen Sie in jedem Fall für die Abnahme durch den Schornsteinfeger (vielleicht berechnet der Ihnen das ja auch).
Und denken Sie daran, dass nicht jedes Edelstahlrohr eine bauaufsichtiche Zulassung für Festbrennstoffe (bis mind. 400 °C) hat. Die billigeren Systeme sind nur für Gas oder Öl zugelassen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Kaminsanierung: Keramikrohr (Erlus Asis 2000 FU) – Erfahrungen
Keramik?
Genau sorum haben wird's gemacht: Erst Blackman fragen. Der hat evtl. sogar einen genialen Tipp. Und wenn er dann noch etwas Provi vom Lieferanten kriegt? hat er sie in Zukunft ganz dolle lieb. Die Abnahme klappt sofort, da er beim Einbau gerne mal vorbeischaut. Wir haben eine Keramik von Erlus (Asis 2000 FU) genommen, aber noch keine Langzeiterfahrung. Der Mindestquerschnitt ergibt sich aus der Leistung der angeschlossenen Brennstellen, also kann's hier auch keine genaueren Tipps geben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminsanierung mit Edelstahlrohr: Querschnitt, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Kaminsanierung mit einem Edelstahlrohr erfordert eine präzise Querschnittsberechnung, um die optimale Funktion von Werkstattofen und Kaminofen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem Kesselhersteller oder einem Schornstein-Experten ist entscheidend, um den korrekten Querschnitt zu ermitteln und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zu gewährleisten. Alternativ kann auch ein Keramikrohrsystem wie das Erlus Asis 2000 FU in Betracht gezogen werden, wobei Langzeiterfahrungen noch ausstehen. Die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen für Festbrennstoffe ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Querschnittsverminderung kann erhebliche Auswirkungen haben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Querschnittsberechnung Kamin: Herstellerangaben für Sanierung, um Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials (Edelstahl oder Keramik) hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen ab. Der Beitrag Kaminsanierung: Keramikrohr (Erlus Asis 2000 FU) – Erfahrungen gibt Einblicke in die Verwendung von Keramikrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Querschnitt von einem Fachmann (Kesselhersteller oder Schornsteinbauer) berechnen, um eine sichere und effiziente Abgasanlage zu gewährleisten. Klären Sie alle Details mit dem Schornsteinfeger ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- … Abgasrohr: Der Einzug eines Kaminrohrs (Edelstahlrohr) kann notwendig sein, um die Abgasführung zu optimieren und Versottung zu …
- … Normkonforme Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass das geplante Edelstahlrohr mindestens 120 °C temperaturbeständig ist, baurechtlich zugelassen (ETA-Zertifikat) und mit feuerfestem …
- … bei Bedarf prüfen Sie den Austausch des Kachelofens gegen ein pelletbetriebenes Kaminofen-Modell mit integrierter Abgasführung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … Gegebenenfalls ist eine Sanierung des Schornsteins erforderlich, z.B. durch Einzug eines Edelstahlrohrs, das säurebeständig ist. …
- … Einbau eines Edelstahlrohrs als langfristige, wartungsarme Lösung …
- … Sanierungslösung vorplanen: Bereiten Sie sich auf den Einbau eines säurebeständigen Edelstahlrohrs (gemäß DINAbk. EN 1859) vor – klären Sie mit dem Fachmann …
- BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
- … Kaminsanierung notwendig? Überblick über Kosten, Gründe & Alternativen. Jetzt informieren und Angebote für Ihre Kaminsanierung vergleichen! …
- … Kaminsanierung, Kosten, Schornstein, Querschnitt, Heizung, Abnahme, Gasheizung, Sanierungskosten …
- … Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlsanierung Schornstein: Kosten, Vergleich & Ursachen für Feuchtigkeit?
- … sanieren. Dabei werden die alten Rohre entfernt und durch ein neues Edelstahlrohr ersetzt. …
- … ist ein Verfahren zur Sanierung von Schornsteinen, bei dem ein neues Edelstahlrohr in den bestehenden Schornstein eingezogen wird. Dies dient dazu, Undichtigkeiten zu …
- … beheben und die Abgasführung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, Kaminsanierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinversottung erkennen & sanieren: Ursachen, Kosten & Sanierungspflicht?
- … Schornsteinversottung, Schornsteinsanierung, Kaminofen, Heizung, Feuchtigkeitsschaden, Schornstein, Fachfirma, Schornsteinfeger …
- … Versottung ist eine Schornsteinsanierung notwendig. Dies kann beispielsweise durch Einziehen eines Edelstahlrohrs oder durch eine Querschnittsanpassung erfolgen. …
- … formuliert die Sanierung als technisch zu bewältigende Maßnahme ( Einziehen eines Edelstahlrohrs ), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich betonen: Der Eindruck einer einfachen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
- … Holzpelletkessel, Kesselleistung, Dimensionierung, Kamin, Querschnitt, Heizlastberechnung, Schornstein, Edelstahlrohreinsatz, Heizung, Pelletsheizung …
- … Frage: Benötigen wir einen Edelstahlrohreinsatz? …
- … die Ungeeignetheit des quadratischen 120-mm-Kamins für einen Pelletkessel und verlangen einen Edelstahlrohreinsatz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung in Eigenregie: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, Eigenleistung, Fachfirma, Heizungsmodernisierung, Edelstahlrohr, Kamin, Vorschriften, Kosten, Risiken …
- … Ich beabsichtige, ein Edelstahlrohr (Segmente) vom Dach ins Innere des Steinschornsteines bis nach unten zu …
- … Bauvorschriften und den Herstellerangaben ab. Einige Arbeiten, wie das Einziehen eines Edelstahlrohrs, können unter Umständen selbst durchgeführt werden, während andere, insbesondere sicherheitsrelevante …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung: Edelstahlrohr einziehen? Durchmesser, Kosten & Risiken im Altbau
Suche nach: Kaminsanierung: Edelstahlrohr für Kaminofen
Suche nach: Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Werkstattofen, Schornstein, Querschnitt, Abgasanlage, Sanierungskosten
