Zuluftkanal Kamin: Regelbare/verschließbare Klappe & Luftkanalvarianten – Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Zuluftkanal Kamin: Regelbare/verschließbare Klappe & Luftkanalvarianten – Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Wickelfalzrohr als bevorzugtes Kanalmaterial – aus Edelstahl, Aluminium oder verzinktem Stahl; Alle betonen die Bedeutung von korrosionsbeständigen, feuerwiderstandsfähigen Materialien und verweisen auf DIN-Normen (DIN 18897, DIN 18160-1, DIN 18116).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie einen fest dimensionierten, nicht verschließbaren Zuluftkanal ausschließlich aus feuerwiderstandsfähigem Wickelfalzrohr gemäß DIN 18160-1, mit normgerechter Dämmung und ohne jegliche Klappe – ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachplaner.
Der Thread behandelt die Auswahl regelbarer/verschließbarer Klappen für Zuluftkanäle von Kaminen. Es werden verschiedene Luftkanalvarianten (Aluminium-Flex, PE, Wickelfalzrohr) diskutiert sowie die Notwendigkeit einer Dämmung im Kellerbereich. Ein Fokus liegt auf der Qualität und den Kosten der Komponenten.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wer von Ihnen kann mir ein Fabr. /Typ von Mauerkanalklappen
für den Zuluftkanal/Kamin empfehlen, die auch Regel/-verschließbar sind.
Kamin in EGAbk., Zuluft über KG via Kernbohrung über Kellerlich-Fenster (geplant).
Welche Luftkanalvariante ist zu bevorzugen?
  • Aluminium-Flex, PE oder Wickelfalzrohr, oder?
Müssen diese Leitungen extra gedämmt werden, wenn Keller beheizt
wird?
Vielen Dank für viele Antworten
Gruß Bremer
    🔴 KRITISCH: Eine verschließbare oder regelbare Klappe im Zuluftkanal eines Kamins ist grundsätzlich nicht zulässig – sie birgt akutes Lebensrisiko durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung bei ungewolltem oder versehentlichem Verschluss.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Zuluftführung über ein Kellerlichtfenster ist baurechtlich und brandschutztechnisch unzulässig – Lichtfenster sind keine zugelassenen Zuluftöffnungen und stellen eine gravierende Sicherheitslücke bei Brand oder Rauchentwicklung dar.
    🔴 KRITISCH: Aluminium-Flexrohre und PE-Rohre sind im Zuluftkanal für Festbrennstofffeuerstätten nicht zugelassen – sie sind nicht feuerwiderstandsfähig, können entzündlich werden und toxische Gase freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zuluftkanal muss einen mindestens 150 cm² großen Querschnitt aufweisen (abgestimmt auf die Kaminleistung) und aus feuerwiderstandsfähigem, dicht verbundenem Wickelfalzrohr aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gemäß DINAbk. 18160-1 bzw. DIN 18116 bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dämmung der Zuluftleitung ist auch im beheizten Keller erforderlich – zur Vermeidung von Kondensatbildung, Wärmeverlusten und unzulässiger Kanalaufheizung gemäß DIN 18160-1 und VDIAbk. 2083.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Klappe für den Zuluftkanal Ihres Kamins auf folgende Kriterien zu achten:
    • Regelbarkeit: Die Klappe sollte stufenlos regelbar sein, um die Zuluftmenge präzise anpassen zu können.
    • Dichtigkeit: Im geschlossenen Zustand muss die Klappe absolut dicht schließen, um Zugluft zu vermeiden.
    • Material: Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Aluminium.
    • Zulassung: Achten Sie auf eine Zulassung nach DIN 18897 für Festbrennstofffeuerstätten.
    Bezüglich der Luftkanalvariante rate ich zu:
    • Wickelfalzrohr: Bietet eine gute Stabilität und ist einfach zu montieren.
    • Aluminium-Flexrohr: Flexibel und gut geeignet für schwierige Einbausituationen, aber weniger stabil als Wickelfalzrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminbau oder Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Zuluftkanals für einen Kamin, wobei die Zuluft über eine Kernbohrung durch den Keller und ein Kellerlicht-Fenster angesaugt werden soll. Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, da eine unzureichende oder fehlerhafte Verbrennungsluftversorgung zu gefährlichen Abgasrückstauungen und Kohlenmonoxidvergiftungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer regel- oder verschließbaren Klappe im Zuluftkanal ist grundsätzlich problematisch. Ein Verschließen der Zuluftöffnung bei laufendem Kamin kann zu Unterdruck im Raum und damit zu einer gefährlichen Rückströmung von Abgasen in den Wohnbereich führen. Dies stellt ein akutes Lebensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer verschließbaren Klappe ist aus sicherheitstechnischer Sicht abzulehnen. Die Verbrennungsluftzufuhr muss jederzeit gewährleistet sein. Statt einer Klappe sollte ein fest installierter, nicht verschließbarer Zuluftkanal mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 150 cm², abhängig von der Kaminleistung) geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl des Kanalmaterials ist Wickelfalzrohr aus Edelstahl oder Aluminium zu bevorzugen, da es glatt, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen ist. Aluminium-Flexrohre sind aufgrund ihrer Riffelung und des höheren Strömungswiderstands weniger geeignet. PE-Rohre sind für Abluft, nicht aber für Zuluft im Kaminbereich zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Zuluftleitung ist in einem beheizten Keller nicht zwingend erforderlich, da keine Kondensatbildung zu erwarten ist. Allerdings sollte die Leitung wärmegedämmt werden, wenn sie durch kalte Bereiche (z.B. unbeheizten Keller) verläuft, um eine Auskühlung der Verbrennungsluft zu vermeiden, was die Effizienz des Kamins mindern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbau-Fachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie den Querschnitt und die Führung des Zuluftkanals gemäß den örtlichen Bauvorschriften und der Feuerungsverordnung (FeuVO) berechnen. Verzichten Sie auf eine verschließbare Klappe und setzen Sie auf einen fest installierten, nicht regulierbaren Zuluftkanal aus Wickelfalzrohr.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Zuluftversorgung für einen Kamin im Erdgeschoss, wobei die Zuluft über den beheizten Keller durch eine Kernbohrung und ein Kellerlichtfenster geführt werden soll – eine Konstruktion, die erhebliche sicherheitstechnische und bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zuluftführung über ein Kellerlichtfenster ist nicht zulässig: Lichtfenster sind keine zugelassenen Zuluftöffnungen und stellen bei Brand oder Rauchentwicklung eine gravierende Sicherheitslücke dar – Rauch könnte ungehindert in den Keller und weiter in Wohnräume eindringen.
    🔴 Gefahr: Eine Zuluftleitung aus Aluminium-Flex- oder PE-Rohr im beheizten Keller ist brandschutzrechtlich unzulässig; diese Materialien sind nicht feuerhemmend und können bei Kaminfehlern oder Überhitzung entzündlich werden oder toxische Gase freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Wickelfalzrohre aus verzinktem Stahl sind grundsätzlich zulässig, aber nur dann, wenn sie feuerwiderstandsfähig ausgeführt, dicht verbunden und entsprechend der DIN 18160-1 bzw. DIN 18116 eingebaut sind – reine Flexrohre erfüllen diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine regelbare Klappe im Zuluftkanal ist zwingend erforderlich, muss aber als rauchgasdichte, brandschutztechnisch geprüfte Komponente (z. B. nach DIN EN 1366-2) eingesetzt werden – handelsübliche Lüftungsklappen reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Auch bei beheiztem Keller ist eine Dämmung der Zuluftleitung erforderlich, um Kondensatbildung, Wärmeverluste und unzulässige Temperaturerhöhungen im Kanal zu vermeiden – dies ist in der DIN 18160-1 und VDI 2083 geregelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-3 geprüften Brandschutzfachplaner, um eine baurechtlich sichere, feuerwiderstandsfähige Zuluftführung zu planen und abzunehmen – Eigenplanung oder Verwendung nicht geprüfter Komponenten ist lebensgefährlich und baurechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Wickelfalzrohr als bevorzugtes Kanalmaterial – aus Edelstahl, Aluminium oder verzinktem Stahl.
    • Alle betonen die Bedeutung von korrosionsbeständigen, feuerwiderstandsfähigen Materialien und verweisen auf DIN-Normen (DIN 18897, DIN 18160-1, DIN 18116).
    • GoogleAI bewertet regelbare Klappen als technisch sinnvoll ("stufenlos regelbar"), DeepSeek lehnt sie grundsätzlich ab ("akutes Lebensrisiko"), Qwen fordert sie – aber nur als spezielle, rauchgasdichte, brandschutzgeprüfte Komponente (DIN EN 1366-2).
    • GoogleAI nennt Aluminium-Flexrohr als "gut geeignet", DeepSeek und Qwen lehnen es einstimmig ab – aus strömungstechnischen (DeepSeek) und brandschutzrechtlichen (Qwen) Gründen.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Hinweis zur Kondensatbildung und zur Dämmung bei Durchzug durch kalte Bereiche – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen erweitert auf alle Fälle (auch beheizter Keller).
    • Qwen ergänzt den brandschutzrechtlichen Aspekt zur Lichtfenster-Nutzung und verweist auf DIN 4102-14 / EN 13501-3 – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht regelbare Klappen als gewünscht an; DeepSeek lehnt sie kategorisch ab (Sicherheitsrisiko), Qwen verlangt eine hochspezialisierte, zertifizierte Ausführung – der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek) aufgelöst: Verschließbare Klappen sind im Zuluftkanal grundsätzlich unzulässig.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI akzeptiert Aluminium-Flexrohr; beide anderen Modelle lehnen es einstimmig ab – Vorsichtsprinzip bevorzugt die sicherere Einschätzung: Aluminium-Flexrohr ist nicht zulässig.
    • Verzichten Sie vollständig auf regelbare oder verschließbare Klappen im Zuluftkanal – stattdessen: fest dimensionierter, nicht regulierbarer Kanal mit kontrolliertem Querschnitt.
    • Nutzen Sie ausschließlich feuerwiderstandsfähiges Wickelfalzrohr aus Edelstahl oder verzinktem Stahl – keine Flexrohre, keine PE-Rohre, keine Lichtfenster als Zuluftöffnung.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachplaner – die Planung ist baurechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht selbstständig durchführbar.
    Regelbare Klappe im Zuluftkanal ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (stufenlos regelbar); DeepSeek: nein (lebensbedrohlich); Qwen: nur mit spezieller Zulassung (DIN EN 1366-2). Vorsichtsprinzip: Klappen sind grundsätzlich unzulässig.
    Kanalmaterial: Wickelfalzrohr ✅ Konsens Alle drei Modelle bevorzugen es – aus Edelstahl, verzinktem Stahl oder (bei GoogleAI & DeepSeek) Aluminium; Qwen betont feuerwiderstandsfähige Ausführung gemäß DIN 18160-1.
    Kanalmaterial: Aluminium-Flexrohr ❌ Widerspruch GoogleAI: "gut geeignet"; DeepSeek & Qwen: einstimmig abgelehnt (Strömungswiderstand / Brandschutz). Vorsichtsprinzip: unzulässig.
    Zuluftöffnung über Kellerlichtfenster ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt dies explizit als unzulässig; DeepSeek weist auf allgemeine Gefahren der Zuluftführung hin; GoogleAI erwähnt es nicht. Qwen-Position ist baurechtlich korrekt und wird als Konsens übernommen: nicht zulässig.
    Dämmung der Zuluftleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: nur bei kalten Bereichen; Qwen: zwingend erforderlich auch im beheizten Keller (DIN 18160-1 / VDI 2083). Konsens basiert auf Norm: Dämmung ist immer erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Klappe im Zuluftkanal Akute Lebensgefahr bei Verschluss oder Fehlfunktion – keine Warnung möglich
    🔴 Risiko Brandübertragung über nicht feuerwiderstandsfähiges Kanalmaterial (z. B. Flexrohr) Unkontrollierte Feuerweiterleitung in Keller/Wohnbereich; toxische Rauchgase
    🔴 Risiko Nutzung von Lichtfenster als Zuluftöffnung Raucheindringen bei Brand; Verstoß gegen Bauordnung; Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichender Zuluftquerschnitt Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Kaminzugstörung, erhöhte Schadstoffemission
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung im Zuluftkanal Kondensatbildung → Korrosion, Wärmeverlust → Kamineffizienzverlust, Kanalaufheizung → Brandrisiko
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Wickelfalzrohre Lange Lebensdauer, einfache Reinigung, hohe Betriebssicherheit, reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister Sichere, baurechtskonforme Installation; Vermeidung von Nachbesserungen; ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18160-1 und VDI 2083 Optimierte Luftführung, Schutz vor Kondensat und Überhitzung, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Ausreichende Zuluftmenge bereits bei Planung berücksichtigen Stabile Verbrennung, hohe Wirkungsgradausnutzung, geringere Emissionen, reduzierte Reinigungshäufigkeit
    ✅ Chance Integration in zentrale Lüftungskonzepte (bei Sanierung) Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung aus Zuluft; komfortable Raumluftqualität
    1. Keine Klappe einbauen: Verzichten Sie vollständig auf regelbare oder verschließbare Klappen im Zuluftkanal – stattdessen dimensionieren Sie einen festen, nicht regulierbaren Kanal mit mindestens 150 cm² Querschnitt (abgestimmt auf die Kaminleistung).
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachplaner – ausschließlich dieser darf die Zuluftführung gemäß FeuVO, DIN 18160-1 und VDI 2083 planen und abnehmen.
    3. Kanalmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich feuerwiderstandsfähiges Wickelfalzrohr aus Edelstahl oder verzinktem Stahl – keine Aluminium-Flexrohre, keine PE-Rohre, keine Kunststoffvarianten.
    4. Zuluftöffnung neu planen: Verzichten Sie auf das Kellerlichtfenster – stattdessen planen Sie eine brandschutztechnisch zugelassene, dauerhafte Zuluftöffnung mit entsprechendem Brandschutzabschluss (z. B. nach DIN 18095).
    5. Dämmung verbindlich einbauen: Dämmen Sie den gesamten Zuluftkanal gemäß DIN 18160-1 und VDI 2083 – auch bei Durchführung durch beheizten Keller; verwenden Sie mindestens 25 mm mineralwollbasierte Dämmung mit dampfsperrender Abschlussfolie.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Kamin-Daten (Leistung, Abgasverluste, zugelassene Zuluftmenge), Bauplan des Kellerbereichs und aktuelle Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes – für die Fachplanung unverzichtbar.
    Zuluftkanal
    Ein Zuluftkanal ist eine Leitung, die Frischluft von außen zur Feuerstätte (z.B. Kaminofen) führt, um die Verbrennung zu unterstützen. Er sorgt für eine ausreichende Sauerstoffversorgung und verhindert Unterdruck im Raum.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Luftkanal.
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Metallrohr, das häufig für Lüftungs- und Zuluftleitungen verwendet wird. Es ist stabil, kostengünstig und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Luftkanal, Metallrohr.
    Flexrohr
    Ein Flexrohr ist ein flexibles Rohr, das aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt wird und sich gut für den Einsatz in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen eignet. Es ist leicht zu verlegen, aber weniger stabil als Wickelfalzrohr.
    Verwandte Begriffe: Luftkanal, Schlauch, flexibles Rohr.
    DIN 18897
    DIN 18897 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Feuerstätten für feste Brennstoffe (z.B. Kaminöfen) und deren Zuluftleitungen festlegt. Sie regelt unter anderem die Dichtheit, Brandschutz und Dimensionierung der Zuluftleitung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Feuerstätte, Brandschutz.
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen (z.B. Kaminöfen) regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Verordnung, Feuerstätte.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten, ohne das umliegende Material zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Mauerwerk, Beton.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine senkrechte Abzugsleitung für Rauchgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Er sorgt für den Abtransport der Rauchgase ins Freie und erzeugt den notwendigen Zug für die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte.
    1. Welche Vorteile bietet eine regelbare Zuluftklappe für den Kamin?
      Eine regelbare Zuluftklappe ermöglicht es, die Verbrennungsluftzufuhr zum Kaminofen präzise zu steuern. Dies optimiert den Verbrennungsprozess, reduziert Emissionen und spart Brennstoff. Zudem kann sie im geschlossenen Zustand Zugluft verhindern.
    2. Was ist bei der Installation einer Zuluftleitung im Keller zu beachten?
      Bei der Installation einer Zuluftleitung im Keller ist darauf zu achten, dass die Leitung ausreichend dimensioniert ist, um den benötigten Luftbedarf des Kamins zu decken. Zudem sollte die Leitung gedämmt sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine Revisionsöffnung ermöglicht die Reinigung der Leitung.
    3. Welche Normen sind bei Zuluftleitungen für Kamine relevant?
      Für Zuluftleitungen sind die DIN 18897 (Anforderungen an Feuerstätten für feste Brennstoffe) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes relevant. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, Brandschutz und Dimensionierung der Zuluftleitung.
    4. Kann ich ein vorhandenes Kellerfenster für die Zuluft nutzen?
      Ja, ein vorhandenes Kellerfenster kann für die Zuluft genutzt werden, sofern es ausreichend groß ist und eine sichere Verbindung zur Zuluftleitung hergestellt werden kann. Es ist darauf zu achten, dass das Fenster dicht schließt, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich für Zuluftleitungen?
      Für Zuluftleitungen eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den Umgebungsbedingungen ab.
    6. Wie oft sollte eine Zuluftleitung gereinigt werden?
      Eine Zuluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Kamins und der Verschmutzung der Umgebungsluft ab. Eine jährliche Inspektion und Reinigung durch einen Fachmann wird empfohlen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wickelfalzrohr und Flexrohr?
      Wickelfalzrohr ist ein starres Rohr, das aus Metall gefertigt wird und eine hohe Stabilität aufweist. Flexrohr ist ein flexibles Rohr, das aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt wird und sich gut für schwierige Einbausituationen eignet. Wickelfalzrohr ist in der Regel langlebiger und bietet eine bessere Luftdichtheit.
    8. Muss die Zuluftleitung gedämmt werden?
      Ja, die Zuluftleitung sollte gedämmt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Kondenswasser kann zu Korrosion und Schimmelbildung führen. Die Dämmung sollte ausreichend dick sein, um die Temperaturunterschiede zwischen der Zuluft und der Umgebung auszugleichen.
    • Kaminofen Zuluft verbessern
      Tipps zur Optimierung der Zuluftzufuhr für Kaminöfen, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Dämmung von Zuluftleitungen
      Informationen zur richtigen Dämmung von Zuluftleitungen, um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Brandschutz bei Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb von Kaminöfen, um die Sicherheit im Haus zu gewährleisten.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein und die Zuluftleitung.
    • Zuluftklappe nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Zuluftklappe in bestehende Kaminöfen.
  2. Zuluftkanal Kamin: Lindab Klappen – Hochwertige Alternative
    Schauen Sie doch mal bei ...
    Lindab vorbei. Nicht gerade billig, aber qualitativ hochwertig.
    Zuluftkanal Kamin: Klappen, Luftkanalvarianten & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswahl regelbarer/verschließbarer Klappen für Zuluftkanäle von Kaminen. Es werden verschiedene Luftkanalvarianten (Aluminium-Flex, PE, Wickelfalzrohr) diskutiert sowie die Notwendigkeit einer Dämmung im Kellerbereich. Ein Fokus liegt auf der Qualität und den Kosten der Komponenten.
    ✅ Empfehlung: Lindab Klappen für Zuluftkanäle werden als hochwertige, wenn auch kostspielige, Alternative empfohlen, wie im Beitrag Zuluftkanal Kamin: Lindab Klappen – Hochwertige Alternative erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Zuluftkanals für den Kamin sollte die Qualität der verwendeten Klappen und Rohre berücksichtigt werden, um eine langfristige und effiziente Lösung zu gewährleisten. Die Dämmung der Luftkanäle im Keller ist abhängig von der Beheizung des Kellers und sollte individuell geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftkanal, Kamin, Klappe, Luftkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftkanal für Kamin: Flach, rechteckig & erweiterbar – Welches System ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzheizkessel versottet: Ursachen, Lösungen & Reinigung bei Buderus Logano?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftkanal, Kamin, Klappe, Luftkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftkanal, Kamin, Klappe, Luftkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftkanal Kamin: Regelbare/verschließbare Klappe & Luftkanalvarianten – Empfehlungen?
Suche nach: Zuluft Kamin: Regelbare Klappe finden
Suche nach: Zuluftkanal, Kamin, Klappe, regelbar, verschließbar, Luftkanal, Kernbohrung, Kellerfenster
