Holzheizkessel versottet: Ursachen, Lösungen & Reinigung bei Buderus Logano?
❓ Fragestellung: Holzheizkessel versottet: Ursachen, Lösungen & Reinigung bei Buderus Logano?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Versottung ein kritisches Sicherheitsproblem ist und nicht nur ein Reinigungsanlass darstellt. Alle benennen Schornsteinbrand, CO-Gefahr und Giftgasrückstau als akute Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Betrieb des Holzheizkessels sofort. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Festbrennstoffanlagen sowie einen Schornsteinfeger mit Feuerstättenbescheid zur umfassenden Systemdiagnose – dabei müssen hydraulische Einbindung, Regelungslogik, Vor-/Rücklauftemperaturen, Pufferspeicher und Schornsteinfunktion vollständig geprüft werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Versottung eines Buderus Logano Holzheizkessels. Mögliche Gründe sind unvollständige Verbrennung durch zu feuchtes Holz, mangelnde Luftzufuhr und Probleme mit der Rücklauf-Temperaturanhebung. Auch spezifische Probleme mit Buderus Kesseln werden in Betracht gezogen.
Foto von Robert Worsch
Hallo Heizungsexperten,
bei meinem Bauherren versottet der Holzheizkessel derartig, dass er fast wöchentlich gereinigt werden muss. Weiterhin führt es beim Anheizen zu einer heftigen Qualmbeeinträchtigung. Es handelt sich um einen Buderus Logano S 131 in Verbindung mit einem Gasbrennwertkessel, betrieben mit Flüssiggas. Zugegebenermaßen verwendet mein lieber Bauherr schon mal nicht ganz so trockenes Holz, aber das kann es doch nicht alleine sein? Danke für Eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Betriebsstopp des Holzheizkessels bis zur fachgerechten Systemdiagnose – akute Gefahr von Schornsteinbrand, Kohlenmonoxid-Rückstau und unvollständiger Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der gesamten Heizungsanlage durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Festbrennstoff-Kompetenz – insbesondere hydraulische Einbindung, Rücklaufanhebung, Pufferspeicher-Dimensionierung und Regelungsintegration zwischen Holz- und Gas-Kessel.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasmessung und Zugprüfung durch Schornsteinfeger mit Feuerstättenbescheid – Kondensatbildung und Versottung weisen auf Taupunktunterschreitung hin, die durch Schornsteindämmung, Querschnitt oder Abgastemperatur verursacht sein kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung des Brennraums oder Abgaswegs ohne vorherige Sicherheitsprüfung – mechanische Beschädigung oder Verdrängung von Ablagerungen kann zu kurzfristig erhöhtem Rauchgasrückstau führen.
    Ich verstehe, dass der Holzheizkessel Ihres Bauherren (Buderus Logano S 131) stark versottet und beim Anheizen qualmt. Das Problem der Versottung entsteht, wenn Rauchgase abkühlen und Kondensat bilden, das sich dann mit Ruß und anderen Verbrennungsrückständen vermischt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Dies führt zu Kondensation im Schornstein.
    • Feuchtes Holz: Erhöht die Kondensatbildung.
    • Falsche Dimensionierung des Schornsteins: Ein zu großer Schornsteinquerschnitt kann die Abgastemperatur senken.
    • Mangelnde Dämmung des Schornsteins: Führt zu schnellerer Abkühlung der Rauchgase.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abgastemperatur zu überprüfen, trockenes Holz zu verwenden und den Schornstein von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine Schornsteinsanierung oder der Einbau eines Zugbegrenzers könnten ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine starke Versottung eines Holzheizkessels vom Typ Buderus Logano S 131, der in Kombination mit einem Gasbrennwertkessel (Flüssiggas) betrieben wird. Die wöchentliche Reinigungsnotwendigkeit und die Qualmbeeinträchtigung beim Anheizen deuten auf ein ernstes Problem im Gesamtsystem hin.
    🔴 Gefahr: Die massive Versottung stellt eine erhebliche Brandgefahr dar. Ablagerungen im Kessel und im Abgassystem können sich entzünden. Zudem besteht die akute Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) durch unvollständige Verbrennung und Rückstau von Abgasen in den Wohnraum.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass feuchtes Holz nicht die alleinige Ursache ist, ist fachlich korrekt. Feuchtes Holz verschärft das Problem, ist aber meist nicht der Hauptgrund für eine derart extreme Versottung.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein hydraulischer oder steuerungstechnischer Konflikt zwischen dem Holzheizkessel und dem parallel geschalteten Gasbrennwertkessel. Wenn der Gasbrennwertkessel die Rücklauftemperatur des Holzheizkessels zu stark anhebt (z.B. durch eine falsche Pufferschaltung oder fehlende Rücklaufanhebung), sinkt die Abgastemperatur unter den Taupunkt. Dies führt zu extremer Kondensatbildung und Versottung. Auch ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Pufferspeicher kann die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Versottung allein durch die Holzqualität verursacht wird, ist zu kurz gegriffen. Selbst bei optimal trockenem Holz (Restfeuchte unter 20%) würde das Problem bei einer systembedingten Dauerunterschreitung des Abgastaupunktes bestehen bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die gesamte Heizungsanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Festbrennstoffkessel überprüfen. Im Fokus müssen die hydraulische Einbindung beider Kessel, die Funktion der Rücklaufanhebung und die Dimensionierung des Pufferspeichers stehen. Bis zur Klärung der Ursache ist von einem weiteren Betrieb des Holzheizkessels abzuraten, um die Sicherheit nicht zu gefährden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen massiven Betriebsstörung bei einem Buderus Logano S 131 Holzheizkessel: chronische Versottung, wöchentliche Reinigungserfordernis und starke Qualmbildung beim Anheizen – trotz Kombination mit einem Gas-Brennwertkessel und Verwendung von nicht optimal getrocknetem Holz.
    🔴 Gefahr: Versottung ist kein bloßes Reinigungsproblem, sondern ein deutlicher Hinweis auf unvollständige Verbrennung, die zu Teer- und Rußablagerungen im Brennraum, im Abgasweg und im Schornstein führt – mit akutem Risiko für Schornsteinbrand, Kohlenmonoxidbildung und thermischer Überlastung des Kessels.
    🔴 Gefahr: Die Qualmbildung beim Anheizen deutet auf fehlende Zugkontrolle, unzureichende Luftzufuhr oder eine defekte Zünd- bzw. Übergangsphase hin – dies birgt eine unmittelbare Gesundheits- und Brandgefahr, insbesondere in Wohnräumen oder Kellerräumen ohne ausreichende Rauchgasableitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nicht ganz so trockenes Holz" allein für die Versottung verantwortlich sei, ist fachlich unzutreffend: Bei korrektem Betrieb sollte ein Logano S 131 auch mit Holz mit 20–25 % Restfeuchte problemlos arbeiten – entscheidend sind vielmehr Kesseltemperatur, Luftführung, Brennraumgeometrie und Abgassystem.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen müssen systematisch geprüft werden: unzureichende Vorlauftemperatur (Unterschreitung der Kondensationsgrenze von ca. 65 °C), fehlende oder defekte Regelung für die Holz-Gas-Kombination, verstopfte Luftklappen, undichte Brennraumtüren, falsche Kaminzugverhältnisse oder ein zu kalter bzw. zu kurzer Schornstein.
    ❌ Widerspruch: Die Kombination aus Holzheizkessel und Gas-Brennwertkessel ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte, herstellerspezifische Regelungsintegration – eine einfache Parallelbetriebslösung ohne Synchronisation der Vorlauftemperatur und der Brennraumüberwachung führt zwangsläufig zu Versottung und Regelungschaos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Feuerstättenbescheid und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Holz-Gas-Kombinationen zur umfassenden Funktionsdiagnose – inkl. Abgasmessung, Zugprüfung, Temperaturprofil-Analyse und Regelungscheck; bis zur Klärung darf der Kessel nicht betrieben werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf betriebsbedingte Faktoren (feuchtes Holz, Schornsteinquerschnitt, Dämmung), während DeepSeek und Qwen systemisch tiefer gehen und die hydraulische und regelungstechnische Interaktion zwischen Holz- und Gas-Kessel als zentrale Ursache identifizieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse um den Aspekt der Rücklauftemperatur-Anhebung durch den Gas-Brennwertkessel; Qwen ergänzt konkrete technische Parameter wie Vorlauftemperatur (65 °C als Kondensationsgrenze), Brennraumabdichtung und Regelungs-Synchronisation.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der pauschalen Annahme einer "einfachen Parallelbetriebslösung" (implizit auch in GoogleAIs Empfehlung enthalten) mit klarem Hinweis auf herstellerspezifische Regelungsintegration – dies steht im Widerspruch zur pragmatischen Systemempfehlung von GoogleAI, die Sanierung und Zugbegrenzer als mögliche Maßnahmen nennt, ohne den Systemkonflikt zu thematisieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: "Kein Betrieb ohne fachgerechte Regelungsintegration."
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Betriebsstopp bis zur Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Festbrennstoff-Zertifizierung und Schornsteinfeger mit Feuerstättenbescheid – unter Einbeziehung von Abgasmessung, Temperaturprofil-Analyse und hydraulischer Funktionsprüfung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Massive Versottung ist ein akutes Sicherheitsrisiko mit Brand-, CO- und Gesundheitsgefahr – kein Weiterbetrieb ohne Klärung.
    Hauptursache ⚠️ Abwägung Konsens: Systemursache (hydraulisch/regelungstechnisch) ist wahrscheinlicher als Holzfeuchte allein; Konflikt zwischen Holz- und Gas-Kessel dominiert die Analyse (DeepSeek, Qwen), GoogleAI nennt sie als mögliche, aber nicht zentrale Ursache.
    Technische Faktoren ✅ Konsens Abgastemperaturunterschreitung des Taupunkts (ca. 65 °C), fehlende Rücklaufanhebung, unzureichende Pufferspeicher-Dimensionierung und mangelnde Schornsteindämmung sind kritisch.
    Diagnosepflicht ✅ Konsens Notwendigkeit einer fachgerechten Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Festbrennstoff-Kompetenz und Schornsteinfeger mit Feuerstättenbescheid – inkl. Abgasmessung und Zugprüfung.
    Regelungsintegration ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Regelung nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern zwingende, herstellerspezifische Synchronisation – Qwen betont: "einfache Parallelbetriebslösung führt zwangsläufig zu Versottung". Die strengere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch entzündete Ablagerungen Lebensgefährlich, massive Sachschäden, Evakuierungspflicht
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume Akute Vergiftungsgefahr, lebensbedrohlich, oft symptomlos
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels durch Ablagerungen Kesselschaden, Leckage, Brandgefahr im Heizraum
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rauchgasableitung bei Anheizphase Qualm in Wohn-/Kellerräume, Gesundheitsbeeinträchtigung, Brandalarm
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nichtbeachtung des Systemkonflikts Zeit- und Kostenverschwendung, fortlaufende Gefährdung
    ✅ Chance Optimierung der Gesamtsystemeffizienz nach Diagnose Langfristige Brennstoffeinsparung, Reduzierung von Wartungskosten
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik mit Hybrid-Logik Zuverlässiger Betrieb beider Kessel, vollständige Nutzungsautonomie
    ✅ Chance Einbau eines effizienten Pufferspeichers Stabilisierung der Kesseltemperatur, deutliche Reduktion der Versottung
    ✅ Chance Umrüstung auf Schornstein-Dämmung oder Innenrohr Nachhaltige Erhöhung der Abgastemperatur, Vermeidung von Kondensat
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung der Holzlagerung und -prüfung Weniger Schwankungen bei Restfeuchte, stabiler Brennprozess
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp einleiten: Schalten Sie den Holzheizkessel sofort ab und beschriften Sie ihn mit "NICHT BETREIBEN – SICHERHEITSRISIKO".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Festbrennstoffanlagen (z. B. über die Handwerkskammer oder den Zentralverband SHK) sowie einen Schornsteinfeger mit Feuerstättenbescheid.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Heizungsplan, Kessel-Handbücher (Buderus Logano S 131 und Gas-Brennwertkessel), bisherige Wartungsprotokolle, Pufferspeicher-Datenblatt und Schornstein-Prüfbericht.
    4. Diagnosepunkte klären lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, die hydraulische Einbindung, die Rücklaufanhebung, die Regelungslogik (Synchronisation Vorlauftemperatur), das Temperaturprofil und die Schornsteinzugverhältnisse zu prüfen.
    5. Sicherheitsmaßnahmen vorhalten: Installieren Sie im Heizraum und in allen angeschlossenen Räumen funktionstüchtige CO-Melder mit Batterie- und Testfunktion – bis zur Klärung nicht aus der Hand geben.
    6. Kein Eigenversuch bei Reinigung oder Regelung: Verzichten Sie auf Eigenreinigung, Anpassung der Luftklappen oder Versuche, die Regelung überzubridgen – dies verschärft Risiken.
    Versottung
    Durchfeuchtung und Schädigung des Schornsteins durch Kondensat aus Rauchgasen. Das Kondensat enthält aggressive Stoffe, die das Mauerwerk angreifen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Schornstein.
    Abgastemperatur
    Temperatur der Rauchgase, die den Schornstein verlassen. Eine zu niedrige Abgastemperatur begünstigt die Kondensation und somit die Versottung.
    Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kondensation, Schornsteinzug.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgas, Verbrennung.
    Kondensation
    Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei der Verbrennung von Holz entsteht Wasserdampf, der bei Abkühlung kondensieren kann.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Versottung, Taupunkt.
    Ruß
    Feine, schwarze Partikel, die bei unvollständiger Verbrennung entstehen. Ruß kann sich im Schornstein ablagern und die Versottung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Feinstaub.
    Zugbegrenzer
    Ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird, um den Schornsteinzug zu regulieren. Ein Zugbegrenzer kann helfen, die Abgastemperatur zu stabilisieren und die Versottung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgastemperatur, Verbrennung.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme der Rauchgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Brennwertkessel sind besonders effizient, können aber auch die Versottung begünstigen, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Abgastemperatur, Wirkungsgrad.
    1. Was bedeutet Versottung bei einem Holzheizkessel?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat aus den Rauchgasen. Dieses Kondensat enthält Säuren und andere aggressive Stoffe, die das Mauerwerk angreifen.
    2. Welche Folgen hat Versottung?
      Versottung kann zu Schornsteinbränden, Schäden am Mauerwerk und dem Austritt von giftigen Rauchgasen in den Wohnraum führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Schornsteins gefährdet sein.
    3. Wie kann man Versottung vorbeugen?
      Wichtig ist die Verwendung von trockenem Holz, eine korrekte Dimensionierung des Schornsteins und eine ausreichende Dämmung des Schornsteins. Regelmäßige Reinigung und Wartung des Heizkessels sind ebenfalls entscheidend.
    4. Was tun, wenn der Holzheizkessel versottet ist?
      Bei Versottung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursachen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung des Schornsteins und zur Vermeidung weiterer Versottung einleiten.
    5. Kann man einen versotteten Schornstein selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung eines versotteten Schornsteins sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Versottung?
      Eine zu niedrige Abgastemperatur begünstigt die Kondensation der Rauchgase im Schornstein. Daher ist es wichtig, dass die Abgastemperatur ausreichend hoch ist, um die Kondensation zu verhindern.
    7. Wie oft sollte ein Holzheizkessel gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Holzes, der Nutzung des Heizkessels und der Dimensionierung des Schornsteins. In der Regel sollte ein Holzheizkessel jedoch mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    8. Welche Holzarten sind für Holzheizkessel geeignet?
      Geeignet sind vor allem trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Nadelhölzer sollten aufgrund ihres höheren Harzgehalts vermieden werden, da sie zu stärkerer Rußbildung führen können.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für versottete Schornsteine.
    • Holzfeuchte
      Auswirkungen der Holzfeuchte auf die Verbrennung und die Entstehung von Versottung.
    • Abgasmessung
      Bedeutung der Abgasmessung zur Überprüfung der Verbrennung und zur Vermeidung von Versottung.
    • Schornsteinbrand
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen bei einem Schornsteinbrand.
    • Feuerstättenschau
      Regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlage durch den Schornsteinfeger.
  2. Versottung Holzheizkessel: Ursache – Mangelnde Luftzufuhr?
    Luftzufuhr OK?
    Ein Holzkessel versottet dann, wenn die Verbrennung des Holzes zu unvollständig ist. Zu feuchtes Holz könnte da die Ursache sein. Das versotten zeigt unter anderem, das die Temperatur im Brennraum anscheinend nicht hoch genug ist. Mögliche Ursachen dafür sind mangelnde Luftzufuhr (Regelung defekt?) oder der Kamin zieht nicht richtig.
    Ist allerdings nur meine Laienmeinung (ich beschäftige mich gerade etwas mit dem Thema Holzofen).
  3. Holzheizkessel: Rücklauf-Temperaturanhebung als Ursache?
    Rücklauf-Temperaturanhebung vorhanden?
    Moin Bauworsch,
    liegt es vielleicht daran?
  4. Buderus Logano: Versottungsprobleme trotz Regelung?
    Danke erstmal für Eure Hinweise
    Die entsprechenden Regelungen sind eingebaut, ein Pufferspeicher für nicht abgenommene Wärme ist auch vorhanden, da sowohl Fußbodenheizung, als auch Heizkörper dranhängen, und eine thermische Ablaufsicherung ist auch da. Schornstein ausreichend dimensioniert und Zuluftkanal vorhanden. Der Kessel hat 28 kW, ich vermute mal dass das entweder ein Buderus Problem ist, da die Leistung in der Kammer durch Umlenkbleche erhöht wird. Bei 14 kW Kesseln der gleichen Serie gibt's diese Probleme nicht, oder es liegt wirklich am Holz alleine?
    Holzheizkessel Versottung: Ursachen und Lösungen für Buderus Logano
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Versottung eines Buderus Logano Holzheizkessels. Mögliche Gründe sind unvollständige Verbrennung durch zu feuchtes Holz, mangelnde Luftzufuhr und Probleme mit der Rücklauf-Temperaturanhebung. Auch spezifische Probleme mit Buderus Kesseln werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versottung Holzheizkessel: Ursache – Mangelnde Luftzufuhr? kann eine unvollständige Verbrennung aufgrund mangelnder Luftzufuhr oder eines nicht richtig ziehenden Kamins zur Versottung führen. Dies sollte überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzheizkessel: Rücklauf-Temperaturanhebung als Ursache? verweist auf einen älteren Thread, der die Rücklauf-Temperaturanhebung als mögliche Ursache für die Versottung thematisiert. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Luftzufuhr des Holzheizkessels und stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend zieht. Achten Sie auf die Verwendung von trockenem Holz und kontrollieren Sie die Einstellungen der Rücklauf-Temperaturanhebung. Laut Buderus Logano: Versottungsprobleme trotz Regelung? könnte es sich auch um ein spezifisches Problem mit Buderus Kesseln handeln, insbesondere im Zusammenhang mit Umlenkblechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Heizungsfachmann, um die genannten Punkte zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Eine regelmäßige Reinigung des Holzheizkessels ist ebenfalls wichtig, um die Versottung zu minimieren und Qualm zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzheizkessel, Versottung, Buderus, Logano". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11685: Holzheizkessel versottet: Ursachen, Lösungen & Reinigung bei Buderus Logano?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzheizkessel, Versottung, Buderus, Logano" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzheizkessel, Versottung, Buderus, Logano" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzheizkessel versottet: Ursachen, Lösungen & Reinigung bei Buderus Logano?
Suche nach: Holzheizkessel versottet: Was tun?
Suche nach: Holzheizkessel, Versottung, Buderus Logano, Reinigung, Qualm, Flüssiggas, Heizung
