Kaminversottung durch Holzofen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Kaminversottung durch Holzofen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Kaminversottung ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko mit akuter Kaminbrand- und Vergiftungsgefahr; Abgastemperatur von 60 °C in 5 m Höhe ist kritisch niedrig und weist auf systemische Mängel hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine normkonforme, vollständige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten durchführen – inkl. Zugmessung, Abgastemperaturprofil, CO/O₂-Analyse, Dichtheitsprüfung, Beurteilung der Frischluftzufuhr und der Kamin-Dämmung im Dachraum.
Die Kaminversottung wird durch einen zu großen Schornsteinquerschnitt in Verbindung mit einem zu kleinen Holzofen verursacht. Dadurch kondensiert das Rauchgas im oberen Bereich des Kamins. Eine Erhöhung der Abgastemperatur oder eine Schornsteinsanierung mit einem kleineren Querschnitt sind mögliche Lösungen. Die Verwendung von Kohle anstelle von Holz kann die Versottung verstärken.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
erstmal die baulichen fakten:
gemauerter Kamin, Höhe rauchrohranschluss des Werkstattofens bis OK Kaminkopf ca. 7,00 m. Kamin innen lichte: 26*26 cm.
lichte Raumhöhe der Werkstatt (aufstellort) ca. 3,00 m, Geschossdecke, darüber geht der Kamin ca. 2,5 m duch den unbeheizten Spitzbogen (Dachraum) dann über Dach (ca. 1,5 m).
der Kamin versottet im oberen Bereich ca. 2,5 m von OK Kamin.
die abgastemperatur in ca. 5 m Höhe beträgt ca. 60 °C bei vollem Betrieb mit Holz.
reicht evtl. der Zug nicht aus weil der aufstellraum nur ca. 18.00 m³ hat und nicht genug Luft nachströmen kann (Tür und Fenster sind schon recht undicht).
Grüße frank
    🔴 KRITISCH: Bei Anzeichen von Kaminversottung (braune Flecken, Teergeruch, schwarzer Ruß) Feuerstätte sofort außer Betrieb nehmen – Kaminbrand- und Vergiftungsrisiko!
    🔴 KRITISCH: Abgastemperatur unter 120 °C in 5 m Höhe ist ein Notfallindikator – sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Kamin – Einbau von Rohren, Dämmmaßnahmen oder Querschnittsanpassungen darf nur durch geprüfte Fachkräfte erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Frischluftzufuhr für den Holzofen muss brandschutzkonform, regelbar und direkt von außen erfolgen – undichte Fenster/Türen sind keine zulässige Lösung (DINAbk. 18160-1, BImSchV).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb des Ofens, bis die Ursachen (Kaminquerschnitt, Dämmung, Zugverhältnisse, Luftversorgung) vollständig analysiert und behoben sind.
    Kaminversottung entsteht, wenn Rauchgase im Kamin kondensieren und sich Ablagerungen bilden. Dies kann durch ungeeignetes Brennmaterial, zu niedrige Abgastemperaturen oder einen unzureichenden Kaminzug verursacht werden. Ein zu großer Kaminquerschnitt im Verhältnis zur Feuerstätte kann ebenfalls zur Versottung führen.
    🔴 Gefahr: Kaminversottung erhöht die Brandgefahr (Kaminbrand) und kann zu Schäden am Kamin führen. Zudem können gesundheitsschädliche Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    • Geeignetes Brennmaterial verwenden: Trockenes, naturbelassenes Holz mit einer Restfeuchte unter 20%.
    • Für ausreichende Verbrennungsluft sorgen: Fenster oder Zuluftöffnungen öffnen.
    • Kaminquerschnitt prüfen: Bei einem zu großen Querschnitt kann eine Querschnittsverengung sinnvoll sein.
    • Regelmäßige Reinigung und Wartung: Den Kamin regelmäßig vom Schornsteinfeger reinigen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger überprüfen, um die Ursache der Versottung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kaminversottung im oberen Bereich eines gemauerten Kamins, der an einen Holzofen in einer Werkstatt angeschlossen ist. Die Abgastemperatur von nur 60 °C in 5 m Höhe ist ein kritisches Indiz für eine unzureichende Verbrennung und mangelhaften Zug.
    🔴 Gefahr: Die niedrige Abgastemperatur liegt weit unter dem Taupunkt von Rauchgasen (ca. 100-130 °C). Dies führt zur Kondensation von Wasser und aggressiven Säuren im Kamin, was die Versottung beschleunigt und die Standsicherheit des Kamins gefährden kann. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für einen Kaminbrand durch Ablagerungen von Glanzruß.
    ➕ Ergänzung: Der Kaminquerschnitt von 26x26 cm ist für einen modernen Holzofen in einem kleinen Raum von 18 m³ deutlich überdimensioniert. Ein zu großer Querschnitt führt zu einer Abkühlung der Abgase und verschlechtert den Zug. Die undichten Fenster und Türen sind zwar positiv für die Verbrennungsluftversorgung, aber nicht ausreichend, um die grundlegenden Probleme der Überdimensionierung und der niedrigen Abgastemperatur zu lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zug allein durch die Raumgröße beeinträchtigt wird, greift zu kurz. Die Hauptursache liegt in der Kombination aus zu großem Kaminquerschnitt, zu niedrigen Abgastemperaturen und möglicherweise unzureichender Wärmedämmung des Kamins im unbeheizten Dachraum. Die 2,5 m lange Strecke durch den kalten Spitzbogen kühlt die Abgase zusätzlich aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Kaminanalyse durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer durchführen. Dieser muss den Kaminquerschnitt prüfen, die Abgastemperatur am Ofen messen und die Zugverhältnisse bewerten. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Einziehen eines Edelstahlrohrs mit passendem Querschnitt (ca. 15-18 cm), die Verbesserung der Kaminisolierung im Dachraum oder die Anpassung des Ofens. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst Handlungen am Kamin, da dies lebensgefährlich sein kann.
    Der beschriebene gemauerte Kamin weist eine deutliche Versottung im oberen Bereich auf, was auf eine unzureichende Abgasabfuhr und kondensationsbedingte Ablagerung von Teer, Ruß und Säuren hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abgastemperatur von nur 60 °C in 5 m Höhe liegt weit unter der Mindesttemperatur von ca. 120–150 °C, die zur Vermeidung von Kondensation und Versottung erforderlich ist – dies birgt ein hohes Risiko für Schornsteinbrand, Korrosion der Mauerwerkssubstanz und toxische Rauchgasrückstau-Gefahren.
    🔴 Gefahr: Die geringe Raumluftmenge von ca. 18 m³ in der Werkstatt bei gleichzeitigem Betrieb eines Holzofens führt zu massiver Unterdruckbildung und unzureichender Verbrennungsluftzufuhr – dies begünstigt unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung und erhöhte Schadstoffemissionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "undichte Tür und Fenster" ausreichend Luftnachströmung gewährleisten, ist fachlich falsch – für einen Holzofen ist eine geplante, dauerhafte, regelbare und brandschutzkonforme Frischluftzufuhr direkt vom Außenbereich zwingend vorgeschrieben (DIN 18160-1, BImSchV).
    ➕ Ergänzung: Die Kaminhöhe von 7,00 m ist zwar grundsätzlich ausreichend, doch die Durchführung durch den unbeheizten Dachraum führt zu starker Abkühlung des Abgases – eine mangelhafte oder fehlende Wärmedämmung des Schornsteins im Spitzbogen ist die wahrscheinlichste Ursache für die Versottung.
    ➕ Ergänzung: Die lichte Kaminquerschnittsfläche von 26 × 26 cm = 676 cm² ist für einen Werkstattofen mit mittlerer bis hoher Leistung oft zu klein, was den Zug weiter reduziert und die Versottungsneigung erhöht – eine Berechnung nach DIN EN 13384-1 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur umfassenden Prüfung – inkl. Zugmessung, Temperaturprofil, Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse (CO, O₂) und Beurteilung der Frischluftversorgung sowie der Schornstein-Dämmung.
    • Kaminversottung ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko mit akuter Kaminbrand- und Vergiftungsgefahr.
    • Abgastemperatur von 60 °C in 5 m Höhe ist kritisch niedrig und weist auf systemische Mängel hin.
    • Der Schornsteinfegermeister oder geprüfter Sachverständiger ist zwingend einzuschalten.
    • GoogleAI sieht einen zu großen Kaminquerschnitt als mögliche Ursache, führt aber nicht die konkrete Querschnittsgröße (26×26 cm) oder Raumvolumen (18 m³) mit ihren Auswirkungen auf.
    • DeepSeek und Qwen bewerten den Querschnitt als klar überdimensioniert (DeepSeek) bzw. möglicherweise zu klein (Qwen – mit Hinweis auf DIN EN 13384-1); beide betonen jedoch die Notwendigkeit einer berechneten Querschnittsanalyse – GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Rolle der Kaminführung durch den kalten Spitzbogen (2,5 m unbeheizter Dachraum) als zusätzliche Abkühlungsursache.
    • Qwen ergänzt zwingend die fehlende, brandschutzkonforme Frischluftzufuhr (DIN 18160-1) und korrigiert die falsche Annahme, "undichte Fenster" seien ausreichend.
    • Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer vollständigen Abgasanalyse (CO, O₂) und Dichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • GoogleAI empfiehlt prinzipiell eine "Querschnittsverengung" als mögliche Maßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dem – DeepSeek sieht 26×26 cm als überdimensioniert, Qwen jedoch als möglicherweise zu klein und verweist auf die Pflicht zur berechneten Dimensionierung (DIN EN 13384-1). Da Qwen und DeepSeek die konkreten Randbedingungen (Höhe, Raumvolumen, Durchgang durch kalten Dachraum) detailliert einbeziehen und GoogleAI diese nicht adressiert, hat die sicherere Einschätzung ("keine pauschale Verengung, sondern fachliche Berechnung und Prüfung") Vorrang.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der differenzierten, normenbasierten und systemischen Einschätzung von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs allgemeine Ratschläge sind als unterstützend, aber nicht als ausreichend anzusehen – die konkreten physikalischen und normativen Gegebenheiten des Einzelfalls machen eine individuelle Fachprüfung zwingend erforderlich.
    Kaminversottung als akutes Gefahrensignal Alle drei KI-Modelle bewerten Versottung als unmittelbares Sicherheitsrisiko mit Brand-, Korrosions- und Gesundheitsgefahr.
    Abgastemperatur von 60 °C in 5 m Höhe Unstrittig kritisch – liegt weit unter dem Taupunkt; Indikator für gravierende Mängel im System.
    Ursache: Raumvolumen (18 m³) & Frischluftzufuhr ⚠️ GoogleAI erwähnt Luftversorgung allgemein; DeepSeek sieht "undichte Fenster" als unzureichend; Qwen korrigiert explizit: Frischluftzufuhr muss normkonform (DIN 18160-1) erfolgen – Konsens: Geplante Außenluft ist zwingend.
    Kaminquerschnitt (26×26 cm) ⚠️ DeepSeek: Überdimensioniert → zugschwach; Qwen: Möglicherweise zu klein → zugbehindernd; Konsens: Querschnitt muss berechnet (DIN EN 13384-1) und nicht pauschal verändert werden.
    Ursache: Kaminführung durch kalten Dachraum DeepSeek und Qwen identifizieren den 2,5 m langen kalten Spitzbogen als entscheidende Abkühlungsursache – GoogleAI erwähnt Dämmung nicht.
    Fachliche Intervention Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig eine sofortige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Glanzrußentzündung Lebensgefahr, massive Sachschäden, Totalschaden des Gebäudes
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch Rauchgasrückstau Akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall, besonders in kleinem Raum (18 m³)
    🔴 Risiko Korrosion des Mauerwerks durch saure Kondensate Langfristige Standsicherheitsgefährdung des Kamins, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Unzulässige Frischluftzufuhr (undichte Fenster/Türen) Rechtliche Haftung bei Schäden, Bußgelder, Versicherungsleistungen entfallen möglicherweise
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Querschnittsproblematik (paukale Verengung) Verschlechterung des Zugs, stärkere Versottung, Gefahr von Rückstau und Überhitzung des Ofens
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Kaminisolierung Stabiler Zug, höhere Abgastemperaturen, weniger Versottung, geringerer Brennholzverbrauch
    ✅ Chance Einbau eines geprüften Edelstahl-Abgasrohrs mit berechnetem Querschnitt Langfristige Betriebssicherheit, normkonformer Betrieb, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Installation einer brandschutzkonformen, regelbaren Außenluftzufuhr Stabile Verbrennung, CO-Freiheit, Einhaltung der BImSchV, erweiterte Ofen- und Brennstoffwahl
    ✅ Chance Integration einer Abgasüberwachung mit Temperatur- und CO-Warnfunktion Frühwarnsystem vor Gefahrensituationen, dokumentierbare Sicherheitsnachweise
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Grundlage für Versicherung und Förderung Möglichkeit von Fördermitteln (z. B. BAFA) für Sanierungsmaßnahmen, verbesserte Versicherungsbedingungen
    1. Feuerstätte sofort stilllegen: Betreiben Sie den Holzofen bis zur vollständigen Klärung und Sanierung nicht mehr – kein "weiterheizen" bei 60 °C Abgastemperatur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 4701-1 / DIN EN 15286) – benennen Sie explizit: "60 °C Abgastemperatur in 5 m Höhe, Versottung im oberen Bereich, 18-m³-Werkstatt, 2,5 m kalter Spitzbogen, 26×26-cm-Querschnitt".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Ofen-Betriebsanleitung, ggf. Kamin-Baupläne, vorherige Schornsteinfeger-Protokolle und alle vorhandenen Messwerte (Zug, Temperatur, CO).
    4. Frischluftzufuhr prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Außenluftzufuhr auf Konformität mit DIN 18160-1 und die Nachweisführung gemäß BImSchV.
    5. Kamin-Dämmung im Dachraum überprüfen: Beauftragen Sie die visuelle und ggf. thermografische Prüfung der Kaminisolierung im Spitzbogen – fehlende Dämmung ist ein Schlüsselmangel.
    6. Querschnitt nicht selbst verändern: Verzichten Sie strikt auf Eigenversuche wie Einziehen von Rohren oder Verengungen – dies erfordert eine DIN EN 13384-1-Berechnung durch Fachkraft.
    Kaminversottung
    Die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dabei entstehen teerartige Ablagerungen, die den Kamin schädigen und die Brandgefahr erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Teer, Kaminbrand
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Schornstein, Abgas
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Rauchgase beim Verlassen der Feuerstätte. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Kondensation von Rauchgasen und somit zur Kaminversottung führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Kondensation, Kaminversottung, Feuerstätte
    Kaminquerschnitt
    Die Fläche des Kamininnenraums. Ein zu großer Kaminquerschnitt im Verhältnis zur Feuerstätte kann zu einer zu geringen Abgastemperatur und somit zur Kaminversottung führen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Querschnitt, Abgas, Kaminzug
    Brennmaterial
    Das Material, das in einer Feuerstätte verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Für Holzöfen sollte ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Holz, Feuerstätte, Verbrennung, Heizwert
    Kondensation
    Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kaminversottung bezeichnet Kondensation die Verflüssigung von Rauchgasen im Kamin.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Kaminversottung, Abgastemperatur, Taupunkt
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch Ansprechpartner bei Fragen zur Kaminversottung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Reinigung, Wartung
    1. Was ist Kaminversottung?
      Kaminversottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dabei entstehen teerartige Ablagerungen, die den Kamin schädigen und die Brandgefahr erhöhen.
    2. Welche Ursachen hat Kaminversottung?
      Häufige Ursachen sind feuchtes Brennholz, zu niedrige Abgastemperaturen, ein zu großer Kaminquerschnitt oder eine unzureichende Dämmung des Kamins. Auch eine falsche Bedienung des Ofens kann zur Versottung beitragen.
    3. Wie erkenne ich Kaminversottung?
      Anzeichen für Kaminversottung sind braune Flecken am Kamin, ein teerartiger Geruch, Kondensatbildung im Kamin oder eine verminderte Zugleistung des Kamins. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Durchfeuchtungen des Mauerwerks kommen.
    4. Welche Gefahren birgt Kaminversottung?
      Kaminversottung erhöht die Brandgefahr durch Kaminbrände. Zudem können die Ablagerungen den Kaminquerschnitt verengen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen. Auch gesundheitsschädliche Rauchgase können in den Wohnraum gelangen.
    5. Wie kann ich Kaminversottung vermeiden?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr und eine korrekte Bedienung des Ofens. Lassen Sie den Kamin regelmäßig vom Schornsteinfeger reinigen und warten.
    6. Was tun bei Kaminversottung?
      Bei Verdacht auf Kaminversottung sollten Sie umgehend einen Schornsteinfeger kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Versottung ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Kann ich einen versotteten Kamin selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung eines versotteten Kamins sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsversuche können die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    8. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Kaminversottung?
      Je nach Ausmaß der Versottung kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. die Reinigung des Kamins, die Installation eines Edelstahlrohrs, die Querschnittsverengung des Kamins oder die Dämmung des Kamins.
    • Kaminbrand
      Entstehung, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall.
    • Schornsteinsanierung
      Verschiedene Verfahren zur Sanierung von beschädigten Schornsteinen.
    • Feuchtes Brennholz
      Auswirkungen von feuchtem Holz auf die Verbrennung und den Kamin.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Kaminzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Kaminzugs.
  2. Kamin zu groß? – Schornsteinsanierung oder Ofenwechsel
    Ihr Schornstein ist
    für den angeschlossenen Ofen mit Sicherheit zu groß. Dadurch reicht die in dem Rauchgas enthaltene Energiemenge nicht aus um das Rauchgas ohne Kondensation aus dem Schornstein zu bringen. Abhilfen sind möglich. Entweder Sie schauen dass die Einbrandtemperatur in den Schornstein ca. 100 °C höher wird als sie jetzt ist, oder Sie sanieren den Schornstein durch einziehen eines Rohres. Vermutlich würde ein Durchmesser von 16 cm vollauf genügen. Das müssen Sie aber mit Ihrem Schornsteinfegermeister absprechen.
  3. Holz statt Kohle: Hilft das gegen Kaminversottung?
    danke
    herzlichen Dank für die kompetente Antwort.
    den einbrand zu erhöhen kann ich wahrscheinlich nur durch einen größeren Ofen. jetzt ist so ein kleiner Werkstattofen dran der nicht viel Holz schluckt.
    eins habe ich noch vor zu probieren: nur mit Holz zu heizen. in der Vergangenheit habe ich oftmals Kohle über Nacht auf klinster Zuluftstellung kokeln lassen, vielleicht daher die Versottung.
    würde evtl. auch eine Dämmung des kaminkopfes und des Kamins im unbeheizten Raum helfen?
    frank
  4. Kamin Dimensionierung: 26x26 cm für Öl/Gas ungeeignet
    Auch das wird nichts nützen,
    an einen Schornstein mit einem lichten Maß von 26x26 cm hängen wir normalerweise Öl- oder Gaskessel (Ölkessel, Gaskessel) mit ca. 150 kW Leistung. Bei Festbrennstoffen mit einem erheblich größeren Abgasmassenstrom kommen Sie aber immer noch auf ca. 80-100 kW. Welche Leistung hatte Ihr Ofen noch gerade? 🙂
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Kamin versottet: Architekt, alter Ofen, neue Probleme?
    danke für die Info
    naja mein Ofen hat ... vergessens wir.
    danke aber für die Info. Ich wollte nur wissen ob ich was falsch gemacht habe. den an dem Kamin hing bisher (seit 1920) ein Werkstattofen und ein wamsler küchenofen, und jetzt zieht der schlaue Architekt (ich) ein und das Ding versottet.
    bei genauerer Betrachtung scheint mir aber der Kamin bereits früher schon versottet gewesen zu sein. er war nur mit recht ordentlichem Zementputz (mehr Zement als Putz) versehen. das Mauerwerk darunter und v.a. die Fugen sind ganz schick kaffeebraun.
    werde mich mal über die Möglichkeiten der Kaminsanierung informieren, wenn ich weiß was alles an diesem Kamin hängen soll. habe glücklicherweisen drei Kamine bei 140 m² Wohnfläche.
    danke nochmal.
    frank
    Kaminversottung durch Holzofen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Kaminversottung wird durch einen zu großen Schornsteinquerschnitt in Verbindung mit einem zu kleinen Holzofen verursacht. Dadurch kondensiert das Rauchgas im oberen Bereich des Kamins. Eine Erhöhung der Abgastemperatur oder eine Schornsteinsanierung mit einem kleineren Querschnitt sind mögliche Lösungen. Die Verwendung von Kohle anstelle von Holz kann die Versottung verstärken.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kamin zu groß? – Schornsteinsanierung oder Ofenwechsel ist der Schornsteinquerschnitt wahrscheinlich zu groß für den angeschlossenen Ofen, was zu Kondensation führt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Betrieb eines Holzofens mit einem ungeeigneten Schornsteinquerschnitt kann zu erheblicher Kaminversottung führen, was die Bausubstanz schädigen und das Risiko eines Kaminbrandes erhöhen kann. Eine Sanierung ist oft unumgänglich, wie in Kamin versottet: Architekt, alter Ofen, neue Probleme? beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Schornstein mit einem lichten Maß von 26x26 cm wird üblicherweise für Öl- oder Gaskessel mit ca. 150 kW Leistung verwendet. Für Festbrennstoffe wie Holz sind jedoch andere Dimensionierungen erforderlich, wie im Beitrag Kamin Dimensionierung: 26x26 cm für Öl/Gas ungeeignet erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Kaminversottung zu reduzieren, kann versucht werden, ausschließlich mit Holz zu heizen und auf die Verwendung von Kohle zu verzichten, wie im Beitrag Holz statt Kohle: Hilft das gegen Kaminversottung? vorgeschlagen wird. Eine professionelle Kaminsanierung durch einen Fachbetrieb ist jedoch oft die nachhaltigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinquerschnitt von einem Schornsteinfeger überprüfen und gegebenenfalls an die Leistung des Holzofens anpassen. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten einer Schornsteinsanierung, um langfristig Schäden durch Kaminversottung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminversottung, Holzofen, Schornstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10137: Kaminversottung durch Holzofen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminversottung, Holzofen, Schornstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminversottung, Holzofen, Schornstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminversottung durch Holzofen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Kaminversottung: Ursachen, Gefahren, Sanierung
Suche nach: Kaminversottung, Holzofen, Schornstein, Sanierung, Ursachen, Gefahren, Zug, Querschnitt, Feuchtigkeit
