Braune Brühe aus Kaminfuge: Ursachen, Sanierung & Mörtel-Tipps für Kalksandstein?
Die braune Brühe in der Kaminfuge deutet auf Kondensation durch Abgase hin. Eine Sanierung der Fugen und eine Wärmedämmung des Kamins sind notwendig. Die Reihenfolge der Sanierungsschritte ist wichtig: Zuerst Dämmen, dann Abdichten. Die Ursache kann auch im Betrieb des Kachelofens liegen, beispielsweise durch zu geringe Verbrennungstemperatur.
Wir haben folgendes Problem. An einem gemauerten Kamin (Kalksandstein) dringt durch die Mörtelfuge (auf ca. 5 cm Breite) braune Brühe. Was kann man da machen. Da die Steine keinerlei Verfärbungen zeigen (also dicht sind) wollte ich die Fuge an dieser Stelle herausnehmen (ausbohren) und mit einem wasserdichten Beton neu verfüllen. Ich denke, dass es an dieser Stelle eine Schwäche durch zu geringen Mörtelauftrag beim Bau des Kamins gibt. Der Kamin ist auch ansonsten von innen knochentrocken und er hängt an einem Grundofen der mit Holz gefeuert wird. Auf ausreichend abgelagertes Holz und ausreichende Luftzufuhr achten wir.
Dank im Voraus für alle Tipps.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständigen – eigenhändige Abdichtung (z. B. mit Beton) ist lebensgefährlich und verstärkt Schäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen vor Klärung der Feuchtequelle – Versottung oder Durchfeuchtung kann die Statik des Kamins und angrenzender Bauteile gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierungsmörtel muss diffusionsoffen, kalkhaltig und temperaturbeständig sein – wasserdichte oder polymere Abdichtungen sind verboten und schädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei brauner Brühe besteht akute Schimmelgefahr in angrenzenden Bauteilen – Feuchtemessung und mikrobiologische Prüfung bei Verdacht erforderlich.
    Ich sehe, dass an Ihrem gemauerten Kamin (Kalksandstein) durch die Mörtelfuge braune Brühe austritt. Das Problem sollte unbedingt untersucht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung im Kamin durch unzureichende Dämmung oder zu geringe Abgastemperatur.
    • Versottung: Durchdringung des Mauerwerks mit Kondensat und Ablagerungen aus der Verbrennung.
    • Mangelhafter Mörtel: Ungeeigneter oder fehlerhaft verarbeiteter Mörtel, der Feuchtigkeit durchlässt.
    • Ausblühungen: Salze im Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit gelöst werden und an der Oberfläche auskristallisieren.
    🔴 Gefahr: Die austretende Flüssigkeit kann aggressive Bestandteile enthalten, die das Mauerwerk schädigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen können.
    Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Maurer) auf Feuchtigkeit, Versottung und Schäden untersuchen.
    • Mörtelprüfung: Analysieren Sie den vorhandenen Mörtel, um seine Zusammensetzung und Eigenschaften zu bestimmen.
    • Sanierung: Entfernen Sie den beschädigten Mörtel vorsichtig und ersetzen Sie ihn durch einen geeigneten, diffusionsoffenen Sanierungsmörtel.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Kamin gegebenenfalls von innen ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Fuge selbst ausbessern, empfehle ich dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der braunen Brühe zu identifizieren und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
    Der beschriebene Sachverhalt einer braunen Brühe aus einer Mörtelfuge an einem Kalksandstein-Kamin ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Die Annahme, dass die Steine dicht sind und nur die Fuge undicht ist, kann trügerisch sein, da die Flüssigkeit oft aus dem Inneren des Kamins stammt. Die braune Farbe deutet auf gelöste organische Bestandteile wie Kreosot oder Teer hin, die bei der Holzverbrennung entstehen und durch Kondensation aus dem Rauchgas austreten.
    🔴 Gefahr: Die braune Brühe ist ein klares Indiz für eine Durchfeuchtung des Kaminmauerwerks. Dies kann zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz, Frostschäden im Außenbereich und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fuge mit wasserdichtem Beton zu verfüllen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Kamin muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Ein wasserdichter Verschluss würde die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu massiven Schäden führen. Zudem ist Beton nicht für die thermischen und chemischen Belastungen in einem Kamin geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Abdichtung des Kamins gegen aufsteigende Feuchtigkeit (horizontale Sperre) oder in einer mangelhaften Ausführung des Kaminkopfes (Wetterschutz). Auch eine zu niedrige Abgastemperatur, die zu Kondensation führt, kann die Ursache sein. Eine einfache Mörtelreparatur behebt das Problem nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Dieser muss den Kamin einer gründlichen Sicht- und Funktionsprüfung unterziehen, die Ursache der Durchfeuchtung ermitteln und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie auf keinen Fall selbst Reparaturen mit Beton oder anderen abdichtenden Materialien durch. Die Sanierung kann je nach Ursache eine chemische Verpressung, eine Kernbohrung mit Edelstahlrohr oder eine vollständige Neuverfugung mit geeignetem Kaminmörtel erfordern.
    Das Auftreten einer braunen Brühe an der Mörtelfuge eines Kalksandstein-Kamins deutet auf eine aktive Feuchte- und/oder Salzausblühung hin, die durch kapillare Aufnahme, Kondensatbildung oder chemische Reaktionen im Mörtel oder Stein verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die braune Brühe ist ein deutliches Warnsignal für Feuchteeintrag – möglicherweise aus der Umgebungsluft, durch Kondensation im Kaminzug oder durch unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte; bei thermischer Belastung (Holzfeuerung) kann dies zu Frost-Tau-Schäden, Mörtelzerfall oder sogar struktureller Instabilität führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein wasserdichter Beton ist für Kalksandstein-Kamine ungeeignet – er verhindert die notwendige Diffusionsoffenheit und führt zu Feuchte- und Salzstau hinter der Fuge, was den Schaden langfristig verschärft.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein ist zwar dicht, aber nicht wasserdicht; die Fuge ist die schwächste Stelle im System und muss diffusionsoffen, aber witterungsbeständig sein – ideal sind kalkhaltige, elastische Fugenmörtel mit geringer Wasseraufnahme und hoher Dampfdurchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer "Schwäche durch zu geringen Mörtelauftrag" ist spekulativ – ohne Baustellenerkundung (z. B. Bohrkern, Feuchtemessung, Sichtung der Fugenrückseite) lässt sich die Ursache nicht sicher lokalisieren; mögliche Quellen sind auch Undichtigkeiten im Kaminzug, fehlende Trennschicht zum Grundofen oder fehlende Entwässerung im Fundamentbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Beachtung von trockenem Holz und ausreichender Luftzufuhr ist korrekt und reduziert Kondensatbildung im Kamin – jedoch allein nicht ausreichend, um die Brühe zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Kaminbau, um die genaue Ursache (Feuchtequelle, Salzgehalt, Fugenqualität) zu ermitteln – eine Sanierung ohne Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Gefährdung der Brandsicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die braune Brühe als klares Warnsignal für Feuchteeintrag, Versottung oder Kondensatbildung – nicht als harmlose Oberflächenerscheinung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Verwendung von wasserdichtem Beton oder anderen abdichtenden Materialien in der Fuge – dies verstößt gegen das Prinzip der Diffusionsoffenheit und verschärft Schäden.
    • Alle drei fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kamin-Sachverständigen – Selbstsanierung ohne Diagnose wird ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI listet „Ausblühungen“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen den chemischen Ursprung (Kreosot, Teer, Salze) stärker betonen und Ausblühungen in den Kontext von Feuchte- und Versottungsschäden einordnen.
    • Qwen hebt die Rolle der Fundament-Entwässerung und Trennschicht zum Grundofen stärker hervor als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende horizontale Feuchtesperre und den Kaminkopf-Wetterschutz als häufige Baufehlerquellen.
    • Qwen betont die Materialkompatibilität von Kalksandstein mit kalkhaltigem, elastischem Sanierungsmörtel – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI erwähnt „Abdichtung von innen“ als mögliche Sanierungsmaßnahme – dies steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die eine innere Abdichtung als fachlich falsch und gefährlich kritisieren (Feuchtestau, Verlust der Diffusionsoffenheit). Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Einordnung von DeepSeek und Qwen dominiert, da beide stärker auf die thermisch-chemische Belastung im Kamin eingehen, den Verbotshinweis zur Abdichtung klar formulieren und auf strukturelle Risiken (Standsicherheit, Brandsicherheit) hinweisen – GoogleAI ist in diesen Punkten weniger präzise.
    Ursache der braunen Brühe✅ KonsensKondensatbildung (bei zu niedriger Abgastemperatur), Versottung mit Teer/Kreosot und/oder Salzausblühung infolge kapillarer Feuchteeinwirkung – nicht ausschließlich Fugendefekt.
    Statikrisiko✅ KonsensVersottung oder langfristige Durchfeuchtung gefährdet die Standsicherheit – Einsturzrisiko nicht auszuschließen.
    Fachliche Diagnose✅ KonsensOhne Sichtprüfung, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernanalyse ist eine sichere Ursachenfeststellung unmöglich.
    Eignung von Beton/Wasserstop✅ KonsensAbsolut ungeeignet – verletzt Diffusionsprinzip, führt zu Feuchtestau und beschleunigtem Verfall.
    Mörtelauswahl⚠️ AbwägungKalkhaltiger, diffusionsoffener Sanierungsmörtel ist Konsens; Qwen spezifiziert Elastizität und geringe Wasseraufnahme – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit, aber unterstützen den Ansatz.
    Sanierung ohne Diagnose❌ WiderspruchGoogleAI erwägt „Sanierung“ vor Diagnose, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Sicherheitsvorbehalt dominiert: Keine Maßnahme vor fachlicher Ursachenklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme ohne priorisierende fachliche Diagnose durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständigen; einzig sichere Basis für Sanierung ist die identifizierte, dokumentierte Ursache – nicht die Symptombehandlung der Fuge.
    🔴 RisikoStatikschwächung durch VersottungKamin- oder Mauerwerkseinsturz, Personenschäden, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 RisikoUnbemerkte Schimmelbildung hinter MauerwerkGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 RisikoFehlerhafte Eigenreparatur mit Beton oder SilikonFeuchtestau, beschleunigter Steinschäden, Frost-Tau-Zerstörung, Brandrisiko durch Verschlammung des Kaminzugs
    🔴 RisikoChemische Belastung durch KreosotaustrittGiftige Dämpfe bei Erwärmung, Korrosion von Metallteilen, Umweltbelastung
    🔴 RisikoFehlende horizontale FeuchtesperreLangfristige Aufstauung von Grundwasserfeuchte, Unterwandverwitterung, Salzausblühung im gesamten Kamin
    ✅ ChanceFachgerechte Diagnose vor SanierungPräzise Ursachenbehebung, langfristige Funktions- und Brandsicherheit, Wertstabilisierung
    ✅ ChanceNutzung diffusionsoffener SanierungsmörtelLangfristige Dauerhaftigkeit, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen
    ✅ ChanceIntegrierte Feuchtemessung & SchimmeltestFrühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, gesetzliche Nachweisbarkeit
    ✅ ChanceÜberprüfung der Abgastemperatur & HolztrockenheitReduzierung von Kondensatbildung, effizientere Verbrennung, weniger Versottung
    ✅ ChanceModernisierung des Kaminkopfes mit WetterschutzVermeidung von Regeneintrag, Schutz vor Frostschäden, Erhöhung der Lebensdauer
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständigen für Sicht-, Funktions- und Feuchtemessung – ohne diese Diagnose keine weitere Maßnahme.
    2. Ursachen-Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin: Foto der Braunbrühe mit Datum, Feuerungsprotokoll (Holzfeuchtigkeit, Brenndauer), vorhandene Baupläne (insb. Kaminkopf, horizontale Sperrschicht).
    3. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Beton, Silikon, Acryl- oder andere dichte Füllmassen – entfernen Sie ggf. bereits angebrachte solche Materialien vorsichtig, ohne Fuge zu beschädigen.
    4. Mörtel prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die Mörtelanalyse an – nur so lässt sich feststellen, ob der ursprüngliche Mörtel chemisch kompatibel mit Kalksandstein und feuerbeständig ist.
    5. Kaminkopf prüfen: Beauftragen Sie die Sichtkontrolle des Kaminkopfes auf Schäden, Dichtigkeit und ausreichenden Wetterschutz – ggf. Sanierung mit edelstahlbasiertem Wetterschutzsystem.
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Lassen Sie prüfen, ob eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte im Fundamentbereich vorhanden und funktionsfähig ist – ggf. chemische Verpressung oder Kernbohrung beauftragen.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Schädigung des Mauerwerks eines Schornsteins durch Kondensat und Ablagerungen aus der Verbrennung. Dies kann zu strukturellen Schäden und Geruchsbelästigung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Teer, Ablagerungen.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Baustoff.
    Sanierungsmörtel
    Sanierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Sanierung von feuchtegeschädigtem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und enthält Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Sanierung, Mauerwerk.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondenswasser, wenn feuchte Abgase abkühlen und das Wasser auskondensiert. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Abgase.
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist der Bereich zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt ist. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und das Mauerwerk abzudichten. Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Fuge.
    1. Was bedeutet Versottung bei einem Kamin?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Durchdringung des Mauerwerks eines Kamins mit Kondensat, Teer und anderen Ablagerungen aus der Verbrennung. Dies entsteht durch unvollständige Verbrennung, zu niedrige Abgastemperaturen oder mangelnde Dämmung. Versottung kann zu Schäden am Mauerwerk, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
    2. Welche Arten von Mörtel sind für die Sanierung einer Kaminfuge geeignet?
      Für die Sanierung einer Kaminfuge eignen sich spezielle Sanierungsmörtel, die diffusionsoffen sind und eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen aufweisen. Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel sind ebenfalls geeignet, da sie eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit besitzen und das Mauerwerk atmen lassen. Zementmörtel sollte vermieden werden, da er zu dicht ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen kann.
    3. Wie kann man Kondenswasserbildung im Kamin reduzieren?
      Kondenswasserbildung im Kamin kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden. Dazu gehören eine ausreichende Dämmung des Kamins, die Verwendung von trockenem Brennholz, eine optimale Luftzufuhr während der Verbrennung und die regelmäßige Reinigung des Kamins. Auch eine Anpassung der Abgastemperatur kann helfen, die Kondenswasserbildung zu verringern.
    4. Was sind Ausblühungen an einem Kamin?
      Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche des Kamins, die durch Salze im Mauerwerk verursacht werden. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen sind in der Regel ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk und sollten von einem Fachmann untersucht werden.
    5. Kann man eine Kaminfuge selbst sanieren?
      Die Sanierung einer Kaminfuge kann in einfachen Fällen selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache des Problems klar ist und keine strukturellen Schäden vorliegen. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Mörtel zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin sollte in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Die Reinigung dient dazu, Ablagerungen im Kamin zu entfernen und die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Kamins zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt die Luftzufuhr bei der Verbrennung im Kamin?
      Die Luftzufuhr spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbrennung im Kamin. Eine ausreichende Luftzufuhr sorgt für eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs, wodurch weniger Schadstoffe entstehen und die Energieeffizienz erhöht wird. Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was zu Versottung, Rußbildung und einer erhöhten Schadstoffemission führt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und anderen Mauersteinen?
      Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, gute Wärmespeicherfähigkeit und Maßgenauigkeit aus. Im Vergleich zu anderen Mauersteinen wie Ziegeln ist Kalksandstein weniger diffusionsoffen, was bedeutet, dass er weniger Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
    • Kaminversottung erkennen und behandeln
      Informationen zu Ursachen, Symptomen und Sanierung von Kaminversottung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Kamin vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation und eindringendes Wasser.
    • Die richtige Mörtelauswahl für Kaminsanierung
      Informationen zu verschiedenen Mörtelarten und ihrer Eignung für die Sanierung von Kaminen.
    • Schimmelbildung am Kamin
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel am Kamin.
    • Kamin abdichten – so geht's richtig
      Anleitung zur Abdichtung von Kaminen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Kaminversottung: Kondensation durch mangelnde Dämmung
    Dämmproblem
    Ihre Kaminsäule kühlt zu stark ab. Deshalb kondensieren die Abgase
    und laufen im Kamin zurück. Wenn die Mauerschale bzw. Fuge defekt ist kommt die Brühe raus. Abhilfe: Fugen Sanieren und Kamin wärmedämmen.
  3. Kaminfuge sanieren: Wasserdichter Beton geeignet?
    mit was
    Danke für die schnelle Reaktion!
    Mit Was kann man die Kaminfuge sanieren. Ist wasserdichter Beton OK oder sollte es nur normaler Beton sein? Ein Dämmung mit MIFA ist schon angedacht.
    Vielen Dank!
  4. Kaminsanierung: Dämmen vor Abdichten – Empfehlung!
    Kaminsanierung
    Ich würde zuerst (nach Rücksprache mit Schornsteinfeger) der Kamin dämmen, bzw. Rohr einziehen und danach sanieren.
    Bei entsprechender Witterung und Verfeuerung enthält das Rauchgas literweise Wasser (pro Tag), das im Schornsteinkopf zum mehr oder weniger großen Teil kondensiert.
    Wenn man abdichtet läuft das Wasser halt weiter runter und sucht sich einen neuen Weg.
    Also dämmen oder Querschnitt verringern (weniger Abkühlung) oder beides. Eine Abdichtung ist dann eigentlich nicht mehr notwendig.
    Gruß M. Ackermann
  5. Kaminverrohrung: Dämmung des Kaminkopfes erforderlich!
    aber nicht vergessen!
    Moin zusammen,
    nee, nicht Einzahlungsschluss Samstag in 8 Tagen 🙂 )
    Wenn der Kamin gemauert ist und außen nicht bekleidet, dann muss das nach der Verrohrung auf jeden Fall gemacht werden. Der Kopf muss dann ebenfalls gedämmt werden.
  6. Kachelofen: Ursachen für zu niedrige Rauchgastemperatur
    richtige Antwort
    Ihr Kachelofen brennt mit zu niedriger Temperatur in den Schornstein.
    Das kann an folgendem liegen:
    a, Sie heizen mit zu wenig Holz, mit ungenügender Luft, oder Sie stellen die Luftzufuhr ab bevor das Holz ganz verbrannt ist.
    b, Ihr Ofen ist nicht richtig berechnet und brennt deswegen mit zu niedriger Temperatur und/oder Rauchgasmenge in den Schornstein.
    Wenn sie eine Möglichkeit haben dei Rauchgastemperatur beim Einbrand in den Schornstein zu messen dann tun Sie das mal. Es sollten ca. 220 °C sein. Dann sollte der Schornstein trocken bleiben. Der Querschnitt (Oberfläche) spielt natürlich eine Rolle. Wenn Ihr Schornstein aber in dem Breeich 16x16 bis 20x20 cm ist, sollten die genannten 220 °C ausreichen um den Schornstein zu trocknen und trocken zu halten.
    Braune Brühe aus Kaminfuge: Sanierung und Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die braune Brühe in der Kaminfuge deutet auf Kondensation durch Abgase hin. Eine Sanierung der Fugen und eine Wärmedämmung des Kamins sind notwendig. Die Reihenfolge der Sanierungsschritte ist wichtig: Zuerst Dämmen, dann Abdichten. Die Ursache kann auch im Betrieb des Kachelofens liegen, beispielsweise durch zu geringe Verbrennungstemperatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminsanierung: Dämmen vor Abdichten – Empfehlung! sollte vor der Sanierung der Kamin gedämmt oder ein Rohr eingezogen werden, um das Problem der Kondensation zu beheben. Andernfalls sucht sich das Wasser einen neuen Weg.
    ✅ Zusatzinfo: Kaminverrohrung: Dämmung des Kaminkopfes erforderlich! betont die Notwendigkeit, den Kaminkopf nach der Verrohrung zu dämmen, um Kondensation zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kaminsäule kühlt zu stark ab, weshalb die Abgase kondensieren und im Kamin zurücklaufen, wie in Kaminversottung: Kondensation durch mangelnde Dämmung beschrieben. Dies führt zur Beschädigung der Mauerschale und Fuge, wodurch die braune Brühe austritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit dem Schornsteinfeger abzusprechen und die Kaminfuge mit geeignetem Material zu sanieren. Beachten Sie den Hinweis in Kaminfuge sanieren: Wasserdichter Beton geeignet? bezüglich der Materialauswahl für die Sanierung der Kaminfuge. Prüfen Sie gemäß Kachelofen: Ursachen für zu niedrige Rauchgastemperatur die Verbrennungstemperatur des Kachelofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brühe, Kaminfuge, Kalksandstein, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10092: Braune Brühe aus Kaminfuge: Ursachen, Sanierung & Mörtel-Tipps für Kalksandstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Pufferspeicher: Sinnvoll für Warmwasserbereitung? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Caparol Innenfarbe für Rigipsdecken: Malerit, Capamaxx oder Indeko-plus – Vergleich & Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brühe, Kaminfuge, Kalksandstein, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brühe, Kaminfuge, Kalksandstein, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Brühe aus Kaminfuge: Ursachen, Sanierung & Mörtel-Tipps für Kalksandstein?
Suche nach: Braune Brühe Kaminfuge: Ursachen & Sanierung
Suche nach: braune Brühe, Kaminfuge, Kalksandstein, Mörtel, Sanierung, Kaminsanierung, Feuchtigkeit, Schornstein, Ausblühungen
