Heizwedel für Kaminofen zur Warmwasserbereitung: Machbarkeit, Kosten & Effizienz?
❓ Fragestellung: Heizwedel für Kaminofen zur Warmwasserbereitung: Machbarkeit, Kosten & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Idee einer Warmwasserbereitung über Wärmeabfuhr am Kaminofen ist grundsätzlich technisch möglich – aber nur unter strengen Voraussetzungen; Alle warnen unabhängig voneinander vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Installation (Überhitzung, Brand, CO-Vergiftung, Dampfexplosion); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe (Ofenbauer, SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder Nachrüstung. Die Machbarkeit muss vorab durch Schornsteinfeger und SHK-Fachbetrieb geprüft werden – nur bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen (zugelassener Ofen, ausreichender Wärmeabfluss, vollständige Sicherheitsarmatur) ist ein Betrieb zulässig und versicherungstechnisch abgesichert.
Die Integration eines Heizwedels zur Warmwasserbereitung in einen Kaminofen ist prinzipiell möglich, birgt jedoch Risiken durch hohe Temperaturen. Es wird empfohlen, Fachleute wie den Ofenhersteller und den Kaminkehrer zu konsultieren, besonders im Hinblick auf den raumluftunabhängigen Betrieb. Heimwerkliche Lösungen sind riskant. Die Effizienz der Warmwasserbereitung mit einem Heizwedel ist möglicherweise gering, sodass sich der Aufwand kaum lohnt.
Hallo!
wir haben einen Kaminofen der Firma SCAN/DSA und planen eine Kontroll. Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmerückgewinnung als Heizsystem. Warmwasser soll durch Solarzellen erzeugt werden. Ist es möglich, einen Heizwedel am Kamin (Ofen) anzubringen, um die Wärme auch zur Warmwasserbereitung zu nutzen?
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau eines wasserführenden Wärmetauschers ("Heizwedel") in einen nicht dafür zugelassenen Kaminofen ist grundsätzlich unzulässig und stellt eine akute Brand- und Explosionsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Sicherheitsarmatur (Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Expansionsgefäß, Wärmeabfluss) führt bei Pumpenausfall oder Stromausfall zur Dampfbildung, Überdruck und möglicher Kesselberstung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasführung darf durch den Wärmetauscher nicht beeinträchtigt werden – sonst besteht akute Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Integration mit KWLAbk. und Solarthermie erfordert eine gesamtsystemische Planung durch einen SHK-Fachplaner – Einzelkomponenten dürfen nicht isoliert zusammengestellt werden.
    Die Idee, einen Heizwedel am Kaminofen zur Warmwasserbereitung zu nutzen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit den bestehenden Systemen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung des Kaminofens: Die Wärmeabgabe des Ofens muss ausreichend sein, um das Warmwasser effektiv zu erwärmen.
    • Größe des Heizwedels: Der Heizwedel muss an die Abmessungen des Kaminofens angepasst sein, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Warmwasserspeicher ist notwendig, um das erwärmte Wasser zu bevorraten.
    • Regelungstechnik: Eine geeignete Regelungstechnik ist erforderlich, um die Warmwasserbereitung effizient zu steuern und Überhitzung zu vermeiden.
    Die Kombination mit einer solarthermischen Anlage ist sinnvoll, da diese die Warmwasserbereitung in den Sommermonaten übernehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr individuelles Heizsystem zu finden.
    Der Nutzer plant eine Kombination aus Kaminofen, kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung und Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Die Frage zielt auf die Nachrüstung eines sogenannten Heizwedels (Wärmetauscher) am Kaminofen ab, um überschüssige Wärme in den Warmwasserkreislauf einzuspeisen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, verschiedene erneuerbare und effiziente Systeme zu kombinieren, ist grundsätzlich sinnvoll und kann die Gesamtenergiebilanz eines Hauses verbessern. Die Nutzung von Solarwärme für Warmwasser ist eine etablierte und empfehlenswerte Technologie.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Heizwedel" ist umgangssprachlich und technisch unpräzise. Gemeint ist ein wasserführender Wärmetauscher (auch Kaminwassersystem oder Register genannt), der in den Abgaszug des Ofens integriert wird. Dies ist kein einfaches "Anbringen", sondern ein massiver Eingriff in die Ofentechnik.
    ➕ Ergänzung: Ein wasserführender Kaminofen erfordert eine spezielle Zulassung (CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 13240 oder 12815) und muss für den Betrieb mit einem Wärmetauscher ausgelegt sein. Ein nachträglicher Einbau in einen bestehenden, nicht dafür zugelassenen Ofen ist in der Regel nicht zulässig und gefährlich. Zudem muss die Anlage über eine Sicherheitstemperaturbegrenzung und einen Wärmeabfluss (z.B. Heizkörper oder Pufferspeicher) verfügen, um Überhitzung und Dampfschläge zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Dampfbildung bei Stromausfall oder Pumpenversagen. Ohne ausreichende Kühlung kann der Ofen überhitzen, was zu Bränden, Zerstörung des Ofens oder schweren Verletzungen durch heißen Dampf führen kann. Ein nicht zugelassener Umbau erlischt zudem die Betriebserlaubnis und den Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Ofenbauermeister oder einem Energieberater prüfen, ob Ihr SCAN/DSA-Ofen für einen wasserführenden Betrieb nachgerüstet werden kann. Planen Sie die gesamte Anlage (Kaminofen, KWL, Solar, Pufferspeicher) als integriertes System. Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb für die Installation und lassen Sie die Anlage vom Schornsteinfeger abnehmen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
    Ein Heizwedel (auch Wasserkessel oder Heizkessel genannt) am Kaminofen ist technisch grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen und baurechtlichen Vorgaben verbunden.
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder unsachgemäße Anbindung eines Heizwedels an einen Kaminofen kann zu Überhitzung, Druckstoß, Kesselbersten, Rauchgasaustritt oder Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlender Sicherheitsarmatur (z. B. Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Expansionsgefäß).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kaminofen, Heizwedel und zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung birgt Konfliktpotenzial: Die Ofenabgastemperatur muss für den Heizwedel ausreichend hoch sein, während die Lüftungsanlage ggf. Wärme aus dem Raum entzieht – dies kann zu instabilem Ofenbetrieb, unvollständiger Verbrennung und erhöhter Ruß- oder Kohlenmonoxidbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Warmwasser durch "Solarzellen" zu erzeugen ist ein fachlich unzutreffender Begriff – Photovoltaikmodule erzeugen Strom, nicht Warmwasser; für Warmwasser ist eine Solarthermieanlage (mit Kollektoren und Wärmeträgerflüssigkeit) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz eines Heizwedels am Kaminofen ist stark vom Ofentyp, der Betriebsweise (Dauerbrand vs. Kurzzeitfeuerung) und der hydraulischen Einbindung abhängig; bei Kaminöfen ohne zertifizierte Heizwasserkapazität ist die Nachrüstung meist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kontroll-Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erfordert eine eigenständige, bauphysikalisch abgestimmte Planung – eine Kopplung mit dem Kaminofen-Heizwedel ist nur bei vollständiger Systemintegration durch einen SHK-Fachplaner möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Ofen-Wasserkombinationen – nur diese können die Zulässigkeit, Sicherheitskonformität und baurechtliche Einhaltung (z. B. nach DIN 18893, BImSchV, EnEVAbk./GBV) prüfen und dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Idee einer Warmwasserbereitung über Wärmeabfuhr am Kaminofen ist grundsätzlich technisch möglich – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle warnen unabhängig voneinander vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Installation (Überhitzung, Brand, CO-Vergiftung, Dampfexplosion).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe (Ofenbauer, SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger).
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Heizwedel" unkritisch und fokussiert auf technische Parameter (Leistung, Größe, Regelung), ohne explizit die Zulassungs- und Zertifizierungspflicht zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Begriff als unpräzise bzw. fachlich unzulässig und betonen zentral die CEAbk.-Zulassung nach DIN EN 13240/12815 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Gefahr des "unbeaufsichtigten Dampfschlags bei Stromausfall" und den Verlust des Versicherungsschutzes bei nicht zugelassenem Umbau.
    • Qwen ergänzt die konflikthafte Wechselwirkung mit der KWL-Anlage (instabiler Ofenbetrieb, unvollständige Verbrennung) und nennt konkret die relevanten Normen (DIN 18893, BImSchV, GBV).
    • GoogleAI beschreibt die Kombination mit Solar als "sinnvoll", ohne auf potenzielle hydraulische oder steuerungstechnische Konflikte einzugehen; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass nur eine integrierte Systemplanung zulässig ist – isolierte Kombinationen sind gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Formulierung "Solarzellen für Warmwasser" als fachlich unzutreffend; GoogleAI verwendet diesen Begriff nicht, DeepSeek spricht sachlich von "solarthermischer Anlage". Kein Widerspruch, aber Qwens Korrektur ist präziser und wird im Konsens übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normenbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs technisch-positive Darstellung darf nicht als Freigabe für Nachrüstung missverstanden werden.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – aber ausschließlich bei zertifizierten, wasserführenden Kaminöfen mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240/12815; Nachrüstung an Standardkaminofen ist unzulässig.
    Sicherheitsrisiken Existenz akuter Gefahren: Überhitzung, Dampfexplosion, CO-Vergiftung, Brand – bei fehlender Sicherheitsarmatur, ungeeignetem Ofen oder unsachgemäßer Einbindung.
    Planung & Ausführung Erfordert integrierte Systemplanung durch SHK-Fachplaner inkl. Ofenbauermeister und Schornsteinfeger; Einzelkomponenten dürfen nicht isoliert kombiniert werden.
    Solaranbindung ⚠️ Solarthermie (nicht Photovoltaik) ist sinnvoll – aber nur bei hydraulisch und steuerungstechnisch abgestimmter Gesamtanlage (Pufferspeicher, Regelung, Wärmeabfluss).
    KWL-Integration Qwen und DeepSeek warnen vor konflikthafter Wechselwirkung (Abgastemperatur vs. Raumwärmeentzug); GoogleAI thematisiert diesen Konflikt nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Kopplung nur bei fachlich abgesicherter Gesamtkonzeption.
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung eines Heizwedels an nicht zugelassenem Kaminofen Brandgefahr, Ofenschäden, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Sicherheitsarmatur (kein Expansionsgefäß, kein Sicherheitsventil) Dampfexplosion mit Verletzungs- und Sachschadenspotenzial
    🔴 Risiko Strom- oder Pumpenausfall bei laufendem Ofenbetrieb Temperaturanstieg über 100 °C, Kesselbersten, tödliche Dampfentwicklung
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlanbindung (z. B. fehlender Wärmeabfluss oder zu kleiner Pufferspeicher) Instabiler Ofenbetrieb, unvollständige Verbrennung, erhöhte Ruß- und CO-Bildung
    🔴 Risiko Konflikt mit der Kontroll-Be- und Entlüftungsanlage (KWL) Unterdruck im Raum, Rauchgasaustritt, Abgastemperaturabfall unter Heizwedel-Mindestwert
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Nutzung sonst ungenutzter Abwärme Reduktion des Brennstoffverbrauchs für Warmwasser um bis zu 30 % bei optimaler Systemintegration
    ✅ Chance Kombination mit Solarthermie als saisonale Entlastung Ganzjährig stabile Warmwasserversorgung mit geringem Heizöl-/Gasbedarf im Sommer
    ✅ Chance Einbindung in einen Pufferspeicher mit Lade- und Entlade-Logik Flexiblere Ofennutzung, geringere Abgasverluste, verbesserte Brennstoffausnutzung
    ✅ Chance Förderfähigkeit über BAFA/Marktanreizprogramm (MAP) bei fachgerechter Umsetzung Investitionskostenzuschuss bis zu 30 % bei Einhaltung aller technischen und dokumentarischen Vorgaben
    ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern im Haushalt Steigerung der Energieautarkie bei gleichzeitiger Reduktion des CO₂-Fußabdrucks
    1. Sofortige Prüfung durch Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger und einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung für Ofen-Wassersysteme – prüfen lassen, ob Ihr Kaminofen für wasserführenden Betrieb zugelassen ist.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das CE-Prüfzeugnis Ihres Ofens (mit Konformitätserklärung nach DIN EN 13240/12815), die Betriebsanleitung und sämtliche vorhandenen Baupläne – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
    3. Keine Eigenmontage oder "Heimwerkerlösung": Verzichten Sie vollständig auf Nachrüstversuche – selbst scheinbar einfache Einbauten verstoßen gegen das Gerätewirkungsgesetz und machen den Ofen betriebsunfähig.
    4. Sicherheitsarmatur systematisch prüfen lassen: Falls eine Integration geplant ist, muss ein Expansionsgefäß, ein Sicherheitsventil (min. 3 bar), ein Überhitzungsschutz (z. B. Temperaturwächter mit Abschaltung) und ein hydraulischer Wärmeabfluss (z. B. Heizkörperkreis oder Pufferspeicher) nachgewiesen werden.
    5. Gesamtsystemplanung vor Realisierung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner, der KWL, Solarthermie, Ofen und Heizwedel als ein hydraulisch und steuerungstechnisch synchronisiertes Gesamtsystem plant – keine Einzelentscheidungen.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Klären Sie bei der BAFA die Förderfähigkeit – nur bei Einhaltung aller technischen Voraussetzungen (z. B. Pufferspeicher min. 50 L/kW) und fachgerechter Dokumentation erfolgt die Förderung.
    Heizwedel
    Ein Heizwedel ist ein Wärmetauscher, der am Kaminofen angebracht wird, um die Abwärme des Ofens zur Warmwasserbereitung zu nutzen. Er besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das mit Wasser durchflossen wird und die Wärme aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Warmwasserbereitung, Kaminofen
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Warmwasserbereitungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Warmwasserbereitung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein mit Holz oder Pellets befeuerter Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Heizung
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und Kühlschränken.
    Verwandte Begriffe: Heizwedel, Kühler, Kondensator
    Regelungstechnik
    Regelungstechnik umfasst die Steuerung und Regelung von technischen Prozessen, um einen gewünschten Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. In der Heizungstechnik wird Regelungstechnik eingesetzt, um die Temperatur, den Druck und den Durchfluss von Heizwasser zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Sensor
    Abgasführung
    Die Abgasführung ist das System, das die Abgase eines Verbrennungsprozesses sicher und kontrolliert ableitet. Sie besteht in der Regel aus einem Abgasrohr, einem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchfang
    1. Was ist ein Heizwedel?
    2. Wie funktioniert ein Heizwedel?
      Der Heizwedel wird am Kaminofen installiert und nimmt die Wärme der Abgase auf. Das Wasser im Rohrsystem des Heizwedels erwärmt sich und wird in einen Warmwasserspeicher geleitet. Von dort kann das warme Wasser für den Bedarf im Haushalt entnommen werden.
    3. Welche Vorteile bietet ein Heizwedel?
      Ein Heizwedel ermöglicht die Nutzung der Abwärme des Kaminofens zur Warmwasserbereitung, was zu einer Reduzierung der Energiekosten führen kann. Zudem kann die Kombination mit einer solarthermischen Anlage die Warmwasserbereitung in den Sommermonaten unterstützen.
    4. Welche Nachteile hat ein Heizwedel?
      Die Installation eines Heizwedels erfordert einen gewissen Aufwand und kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Zudem muss die Wärmeabgabe des Kaminofens ausreichend sein, um das Warmwasser effektiv zu erwärmen.
    5. Ist ein Heizwedel für jeden Kaminofen geeignet?
      Nicht jeder Kaminofen ist für die Installation eines Heizwedels geeignet. Es ist wichtig, die technischen Daten des Ofens zu prüfen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person im Haushalt etwa 50 Liter Speichervolumen benötigt werden.
    7. Benötige ich eine spezielle Regelungstechnik für den Heizwedel?
      Ja, eine geeignete Regelungstechnik ist erforderlich, um die Warmwasserbereitung effizient zu steuern und Überhitzung zu vermeiden. Die Regelungstechnik sollte die Temperatur des Warmwassers im Speicher überwachen und die Wärmeabgabe des Heizwedels entsprechend anpassen.
    8. Kann ich einen Heizwedel selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Heizwedel selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und das System einwandfrei funktioniert.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Effizienzsteigerung von Kaminöfen
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmeausbeute.
    • Kombination von Heizsystemen
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen für Heizungsanlagen.
    • Sicherheit beim Betrieb von Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Schäden.
  2. Kaminofen: Hersteller/Kaminkehrer bzgl. Heizwedel kontaktieren
    Wie immer..
    Wegen dem Heizwedel den Ofen-Hersteller und wegen der Gesamtanlage (Kaminofen und Lüftungsanlage) den Kaminkehrer fragen. (Stichwort: Raumluftunabhängiger Betrieb)
    Heimwerklerische Bastellösungen können da voll ins Auge (im wahrsten Sinn des Wortes!) gehen.
    Baut ihr ein Passivhaus? Oder warum Lüftung als alleiniges Heizsystem?
  3. Warmwasserbereitung mit Kaminofen: Hohe Temperatur-Gefahr!
    Im Prinzip ja
    sagt Radio Eriwan.
    In der Praxis kaum. Das Problem ist dass im Ofenraum sehr hohe Temperaturen sind (ohne weiteres < 200 °C). Wenn Ihnen nun der Strom für die Pumpe ausfällt, bekommt Ihr Wasser im Wärmetauscher mehr als 100 °C. Was dann passiert können Sie sich vorstellen. Das Problem kann man zwar lösen, aber bei der, geringen zu erwatenden Leitung, wird sich das kaum lohnen.
    Heizwedel für Kaminofen: Machbarkeit & Risiken der Warmwasserbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Integration eines Heizwedels zur Warmwasserbereitung in einen Kaminofen ist prinzipiell möglich, birgt jedoch Risiken durch hohe Temperaturen. Es wird empfohlen, Fachleute wie den Ofenhersteller und den Kaminkehrer zu konsultieren, besonders im Hinblick auf den raumluftunabhängigen Betrieb. Heimwerkliche Lösungen sind riskant. Die Effizienz der Warmwasserbereitung mit einem Heizwedel ist möglicherweise gering, sodass sich der Aufwand kaum lohnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beitrag Warmwasserbereitung mit Kaminofen: Hohe Temperatur-Gefahr! warnt vor Überhitzung des Wassers im Wärmetauscher bei Stromausfall, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Eine adäquate Sicherheitslösung ist erforderlich, um die hohen Temperaturen im Ofenraum zu beherrschen.
    ✅ Zusatzinfo: Beitrag Kaminofen: Hersteller/Kaminkehrer bzgl. Heizwedel kontaktieren empfiehlt, den Ofenhersteller bezüglich des Heizwedels und den Kaminkehrer bezüglich der Gesamtanlage (Kaminofen und Lüftungsanlage) zu kontaktieren. Dies ist besonders wichtig, um den raumluftunabhängigen Betrieb sicherzustellen und Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Heizwedels zur Warmwasserbereitung sollte eine umfassende Beratung durch Fachleute erfolgen. Die Machbarkeit, Effizienz und vor allem die Sicherheit müssen gewährleistet sein. Alternativ sollte die Warmwasserbereitung durch Solarthermie in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizwedel, Kaminofen, Warmwasserbereitung, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10060: Heizwedel für Kaminofen zur Warmwasserbereitung: Machbarkeit, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizwedel, Kaminofen, Warmwasserbereitung, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizwedel, Kaminofen, Warmwasserbereitung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizwedel für Kaminofen zur Warmwasserbereitung: Machbarkeit, Kosten & Effizienz?
Suche nach: Heizwedel am Kaminofen: WW-Bereitung möglich?
Suche nach: Heizwedel, Kaminofen, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Heizsystem, Effizienz, Kosten
