Außenschornstein LAS für Pelletkessel (RLU): Zuluft, Kosten & Installation?
❓ Fragestellung: Außenschornstein LAS für Pelletkessel (RLU): Zuluft, Kosten & Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit raumluftunabhängigen (RLU) Betriebs im Niedrigenergiehaus; Alle betonen die grundsätzliche Machbarkeit – jedoch nur unter strengen, pellet-spezifischen technischen und rechtlichen Vorgaben; Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister, Sachverständiger) vor Planung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Ein LAS-Außenschornstein für Pelletkessel ist nur mit einem zweirohrigen, druckdichten, pellettauglichen und baurechtlich zugelassenen System (z. B. nach DIN 18896 Teil 2) möglich – nicht mit koaxialen Gas-LAS-Komponenten. Die Planung muss fachlich abgesichert, berechnet und abgenommen werden.
In einem Niedrigenergiehaus ist der raumluftunabhängige (RLU) Betrieb eines Primärofen  -  Pellet-Kessel  -  vorgesehen.
Dabei soll die Zuluft wenn möglich über einen einzigen Wanddurchbruch vorgesehen werden: die Verbrennungs-Zuluft soll wie beim LAS-System bei der Gas-Brennwerttechnik über ein Rohr zugeführt werden, welches die Rauchgas-Ableitung umschließt.
Gibt es am Markt solch ein LAS-System für einen außenstehenden Schornstein, ggf. Edelstahl für sog. feste Brennstoffe unter welchen bisher ein Pelletsofen fällt?
    🔴 KRITISCH: Koaxiale LAS-Systeme nach DINAbk. 4701-1 oder DIN 18896 Teil 1 sind für Pelletkessel grundsätzlich nicht zugelassen – ausschließlich zweirohrige, druckdichte, pellettaugliche Systeme nach DIN 18896 Teil 2 oder mit spezieller Zulassung dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Verwendung von Gas-LAS-Komponenten birgt akute Brand- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Korrosion, Dichtheitsverlust, Vereisung der Zuluft oder Rauchgasrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Druckverlustberechnung des gesamten Luft- und Abgasweges sowie die Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2095) sind zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
    Ich beurteile die Anfrage bezüglich eines Außenschornsteins (LAS) mit Zuluftanschluss für einen Pelletkessel im Niedrigenergiehaus als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    LAS (Luft-Abgas-Schornstein): Dieses System führt Verbrennungsluft und Abgase konzentrisch durch einen Schornstein. Es ist besonders geeignet für raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise, da die Verbrennungsluft von außen zugeführt wird.
    RLU-Betrieb: Bei einem Niedrigenergiehaus ist der RLU-Betrieb wichtig, um die Dichtheit der Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Ein LAS-System unterstützt dies, indem es die Verbrennungsluft direkt von außen bezieht und somit keine Raumluft verbraucht.
    Wanddurchbruch: Die Idee, Zuluft und Abgas über einen einzigen Wanddurchbruch zu führen, ist typisch für LAS-Systeme. Hierbei ist auf die korrekte Ausführung und Abdichtung des Wanddurchbruchs zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Material: Edelstahl ist ein gängiges und empfehlenswertes Material für Außenschornsteine, da es korrosionsbeständig und langlebig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Schornsteinbau und Heizungstechnik zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Pelletkessels und des Niedrigenergiehauses zu berücksichtigen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines raumluftunabhängigen (RLU) Pelletkessels in einem Niedrigenergiehaus, bei dem die Zuluft über ein konzentrisches LAS-Rohr (Luft-Abgas-System) geführt werden soll. Dieses System ist aus der Gas-Brennwerttechnik bekannt, jedoch für feste Brennstoffe wie Pellets technisch und rechtlich deutlich anspruchsvoller.
    🔴 Gefahr: Ein LAS-System für Pelletkessel ist kein Standardprodukt und birgt erhebliche Risiken. Bei unsachgemäßer Auslegung kann es zu Unterdruck im Schornstein, unvollständiger Verbrennung, Verglasung des Brennraums oder sogar zu gefährlichen Rückströmungen von Rauchgasen in den Wohnraum kommen. Die Zuluftführung muss exakt auf den Kessel und die Schornsteingeometrie abgestimmt sein.
    ➕ Ergänzung: Es gibt am Markt spezielle Edelstahl-LAS-Systeme für feste Brennstoffe, jedoch sind diese meist für den Innenbereich oder als Doppelrohrsysteme für den Außenbereich konzipiert. Ein reiner Außenschornstein mit LAS-Funktion für Pellets ist selten und erfordert eine aufwändige Dämmung, um Kondensatbildung und Vereisung der Zuluft zu vermeiden. Zudem muss die Zuluftklappe des Kessels druckdicht mit dem System verbunden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein LAS-System wie bei Gas-Brennwertkesseln einfach auf Pelletkessel übertragbar ist, ist fachlich falsch. Bei Gas erfolgt die Verbrennung mit geringem Unterdruck, bei Pellets mit Gebläseunterstützung und höheren Abgastemperaturen. Die Zuluft muss zwingend aus dem Freien kommen und darf nicht aus dem Gebäudeinneren angesaugt werden, um die Dichtheit des Niedrigenergiehauses nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Pelletheizungen. Lassen Sie eine detaillierte Druckverlustberechnung für das gesamte LAS-System erstellen. Prüfen Sie, ob ein herkömmlicher Edelstahl-Außenschornstein mit separater, gedämmter Zuluftleitung (z.B. im Erdreich oder an der Fassade) die sicherere und kostengünstigere Alternative ist. Eine Eigeninstallation ist aufgrund der Brand- und Vergiftungsgefahr strikt zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines raumluftunabhängigen (RLU) Pelletkessels in einem Niedrigenergiehaus mit der Absicht, Zuluft und Abgas über ein koaxiales System (ähnlich LAS bei Gas-Brennwertgeräten) in einem außenstehenden Schornstein zu führen.
    🔴 Gefahr: Koaxiale LAS-Systeme nach DIN 4701-1 bzw. DIN 18896 sind für feste Brennstoffe wie Pellets grundsätzlich nicht zugelassen – sie sind ausschließlich für gasförmige Brennstoffe (Gas, Flüssiggas) konzipiert und zertifiziert.
    ⚠️ Korrektur: Pelletkessel erzeugen deutlich höhere Abgastemperaturen, Ascheablagerungen, Kondensat mit aggressiver Säurebildung (z. B. Salpetersäure) und potenzielle Funkenbildung – dies macht Standard-LAS-Rohre für Gas untauglich und brandschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Für RLU-Pelletkessel sind ausschließlich zugelassene, zweirohrige, druckfest abgedichtete Systeme mit getrennten, feuerbeständigen Kanälen (z. B. nach DIN 18896 Teil 2 oder DIN 4701-1 mit Zusatzanforderung für feste Brennstoffe) zulässig – oft als Edelstahl-Doppelrohrsysteme mit spezieller Beschichtung und Mindestabstand zur Umgebung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes koaxiales System birgt erhebliche Risiken: Brandgefahr durch Wärmeleitung oder Funken, Korrosionsschäden, Abgasaustritt in Wohnräume, Versagen der Dichtheit und damit CO-Gefahr – insbesondere bei außenstehender Montage mit Temperaturwechselbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung einer raumluftunabhängigen Zuluftversorgung ist fachlich korrekt und entspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBauG) sowie der DIN 18896 – jedoch nur bei Einhaltung der spezifischen Anforderungen für feste Brennstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder VdS 2095), um ein baurechtlich zugelassenes, pellettaugliches RLU-System zu planen und abzunehmen – eine Eigenplanung oder Verwendung von Gas-LAS-Komponenten ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit raumluftunabhängigen (RLU) Betriebs im Niedrigenergiehaus.
    • Alle betonen die grundsätzliche Machbarkeit – jedoch nur unter strengen, pellet-spezifischen technischen und rechtlichen Vorgaben.
    • Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister, Sachverständiger) vor Planung und Abnahme.
    • GoogleAI formuliert die Machbarkeit weitgehend positiv und betont die Systemvorteile, ohne deutlich auf fehlende Zulassung oder Rechtsgrundlagen hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Beide betonen, dass LAS für Pellets kein Standardverfahren ist, hohe Auslegungsanforderungen stellt und explizit reguliert ist – Qwen nennt die fehlende Zulassung gemäß DIN 4701-1/DIN 18896 Teil 1 explizit.
    • DeepSeek weist auf besondere Betriebsrisiken hin (Unterdruck, Verglasung, Rückströmung) und thematisiert Vereisungsgefahr sowie Dämmung für Außensysteme.
    • Qwen ergänzt die chemische Dimension (aggressives Kondensat mit Salpetersäure), die Brandschutz- und Feuerbeständigkeitsanforderungen sowie die Notwendigkeit getrennter, feuerbeständiger Kanäle.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, das LAS-Konzept sei technisch direkt übertragbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Bei Pellets ist kein koaxiales Einrohr-System zugelassen; nur zweirohrige, druckfeste Systeme nach spezieller Zulassung sind erlaubt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Verzicht auf koaxiale Lösungen nach Gasstandard – ausschließlich pellettaugliche, zweirohrige, zertifizierte Außenschornstein-Systeme einsetzen.
    • Keine Eigenplanung oder -installation – stets fachliche Vorabprüfung durch Schornsteinfegermeister mit Feuerstätten-Sachkunde gemäß § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.
    Raumluftunabhängiger Betrieb (RLU) Alle Modelle stimmen überein: RLU ist fachlich korrekt, erforderlich und energierechtlich geboten.
    Zulässigkeit koaxialer LAS-Systeme (Gas-Standard) GoogleAI sieht keine grundsätzliche Hürde; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – koaxiales LAS für Pellets ist nicht zugelassen und rechtlich unzulässig (Qwen: "grundsätzlich nicht zugelassen").
    Material & Bauart für Außenschornstein ⚠️ Alle sehen Edelstahl als Basis, aber Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich feuerbeständige Trennung, spezielle Beschichtung und Dämmung – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen – insbesondere zur Druckverlustberechnung und Abnahme.
    Gesamteinschätzung der Machbarkeit ⚠️ GoogleAI: "grundsätzlich machbar". DeepSeek/Qwen: "machbar – aber nur mit speziellen, zugelassenen Doppelrohrsystemen und aufwändiger Planung". Konsens: Ja – unter strengen Einschränkungen, nicht als Standardlösung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Dichtheitsverlust im nicht zugelassenen koaxialen System Lebensbedrohlich; akute Vergiftungsgefahr bei fehlender Rauchwarnmeldung
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Wärmeleitung, Funken oder Korrosionsschäden an nicht feuerbeständigen Komponenten Unkontrollierter Gebäudebrand; Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Vereisung der Zuluftleitung im Außenbereich bei Minustemperaturen Unterbrechung der Verbrennungsluftzufuhr → Kesselstillstand, Rauchgasrückstau
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenplanung oder Verwendung von nicht pellettauglichen Komponenten Rechtliche Haftung, Bauverbot, behördliche Rückbauauflage, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Austretendes Kondensat mit salpetriger Säure korrodiert Umgebungsstruktur (Fassade, Mauerwerk) Langfristiger Bauschaden, erhöhte Unterhaltungskosten, Wertminderung
    ✅ Chance Erhalt der Gebäudehüllendichtheit durch RLU-Betrieb ohne Raumluftentzug Verbessertes Raumklima, geringerer Heizenergiebedarf, EnEV-/EBauG-Konformität
    ✅ Chance Reduzierte Installationskosten durch integrierte Zuluft-/Abgasführung (bei korrektem System) Kürzere Leitungslängen, weniger Durchbrüche, bessere Wärmebrückenbilanz
    ✅ Chance Außenmontage ermöglicht flexible Kesselaufstellung ohne Schornsteinzugang im Gebäudeinneren Höhere Planungsfreiheit, geringerer baulicher Aufwand im Bestand
    ✅ Chance Verwendung moderner, hochdämmender pellettauglicher Außenschornsteine senkt Abgastemperatur und erhöht Wirkungsgrad Optimierte Brennwertnutzung, geringere Emissionen, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Planung schafft zukunftssichere Grundlage für spätere Modernisierung (z. B. Hybridheizung) Erhöhte Flexibilität, bessere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), höhere Immobilienattraktivität
    1. Unverzügliche Fachabnahme einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Feuerstätten-Sachkunde gemäß § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – vor jeglicher Bestellung oder Montage.
    2. Zulassungsprüfung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die schriftliche Prüfung der Systemzulassung gemäß DIN 18896 Teil 2 oder einer speziellen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) für Pellets.
    3. Druckverlustberechnung anfordern: Lassen Sie vom Planer eine vollständige Druckverlustberechnung für Zuluft- und Abgasweg erstellen – inkl. Berücksichtigung von Außentemperatur, Länge, Krümmungen und Kesselleistungsdaten.
    4. Keine Gas-LAS-Komponenten verwenden: Vermeiden Sie ausdrücklich koaxiale Edelstahlrohre, die nur für Gas zugelassen sind – stattdessen ausschließlich pellettaugliche zweirohrige Doppelrohrsysteme mit feuerbeständiger Trennung beziehen.
    5. Dämmung und Vereisungsschutz sicherstellen: Für den Außenschornstein ist eine vollständige, wetterfeste Dämmung mit Frostschutz für die Zuluftleitung (z. B. beheizte Zuluftklappe oder Dämmung mit Kondensat- und Vereisungsschutz) verpflichtend.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Zulassungsdokumente, Berechnungsunterlagen, Montageanleitungen und Abnahmeprotokolle – diese sind für Versicherung, Baubehörde und zukünftige Käufer erforderlich.
    Ein System, bei dem die Verbrennungsluft und die Abgase konzentrisch durch einen Schornstein geführt werden. Dies ermöglicht eine raumluftunabhängige Betriebsweise und wird oft bei modernen Heizsystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: RLU-Betrieb, Schornstein, Abgasanlage
    RLU-Betrieb (Raumluftunabhängiger Betrieb)
    Eine Betriebsweise von Feuerstätten, bei der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezogen wird. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: LAS, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft
    Niedrigenergiehaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und effiziente Heiztechnik erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    Pelletkessel
    Eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Pelletkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, Heizungstechnik
    Edelstahl
    Ein korrosionsbeständiges Metall, das häufig im Schornsteinbau verwendet wird. Edelstahl ist langlebig und widersteht den hohen Temperaturen und aggressiven Abgasen, die in einem Schornstein auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Schornsteinmaterial, Metallbau
    Wanddurchbruch
    Eine Öffnung in einer Wand, durch die ein Schornstein oder andere Leitungen geführt werden. Der Wanddurchbruch muss fachgerecht ausgeführt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Abdichtung, Bauphysik
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Die Feuerungsverordnung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Brandschutz, Abgasanlage
    1. Was ist ein LAS-System?
      Ein LAS (Luft-Abgas-Schornstein) System führt Verbrennungsluft und Abgase konzentrisch durch einen Schornstein. Es wird oft bei raumluftunabhängigen Feuerstätten eingesetzt, um die Verbrennungsluft von außen zuzuführen.
    2. Was bedeutet RLU-Betrieb?
      RLU steht für raumluftunabhängiger Betrieb. Dies bedeutet, dass die Feuerstätte (z.B. ein Pelletkessel) die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
    3. Warum ist Edelstahl ein gutes Material für Außenschornsteine?
      Edelstahl ist korrosionsbeständig, langlebig und widersteht den hohen Temperaturen und aggressiven Abgasen, die in einem Schornstein auftreten können. Es ist daher eine sichere und zuverlässige Wahl für Außenschornsteine.
    4. Was muss bei einem Wanddurchbruch für einen LAS-Schornstein beachtet werden?
      Der Wanddurchbruch muss fachgerecht ausgeführt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Zudem muss der Durchbruch so dimensioniert sein, dass der Schornstein sicher und spannungsfrei durchgeführt werden kann.
    5. Welche Normen sind beim Bau eines Außenschornsteins zu beachten?
      Beim Bau eines Außenschornsteins sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DIN EN 13384 (Abgasanlagen), die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die Herstellerangaben des Schornsteinsystems.
    6. Kann ich einen Außenschornstein selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Außenschornstein selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit und Funktion des Systems zu gewährleisten. Ein Fehler kann schwerwiegende Folgen haben.
    7. Wie oft muss ein Außenschornstein gewartet werden?
      Ein Außenschornstein sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dies dient der Sicherheit und der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
    8. Welche Vorteile bietet ein LAS-System gegenüber einem herkömmlichen Schornstein?
      Ein LAS-System bietet den Vorteil, dass es die Verbrennungsluft direkt von außen bezieht und somit keine Raumluft verbraucht. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen und eine kontrollierte Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schornstein Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Schornsteins.
    • Kaminofen mit externer Luftzufuhr
      Vorteile und Installation eines Kaminofens mit externer Luftzufuhr.
    • Dämmung von Außenschornsteinen
      Wichtigkeit und Methoden zur Dämmung von Außenschornsteinen.
    • Kosten eines Außenschornsteins
      Überblick über die Kosten für Material und Installation eines Außenschornsteins.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Schornsteine
      Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Normen für Schornsteine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenschornstein, LAS, System, Pelletkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel bruchgefährdet bei Kälte? Begehung, Alter & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelseitiger Kamin als Raumteiler: Wandbau, Materialwahl & Brandschutz-Details?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner Kaminofen HKD 2.2: Erfahrungen, Preis & Alternativen zum Heizeinsatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenschornstein, LAS, System, Pelletkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenschornstein, LAS, System, Pelletkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenschornstein LAS für Pelletkessel (RLU): Zuluft, Kosten & Installation?
Suche nach: LAS Außenschornstein für Pelletkessel (RLU)
Suche nach: Außenschornstein, LAS System, Pelletkessel, RLU Betrieb, Zuluft, Wanddurchbruch, Edelstahl, Schornstein
