Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes/verkalktes Rückschlagventil als zentrale, plausibele Ursache für den plötzlichen Warmwasserflussverlust bei intaktem Kaltwasser; Alle Modelle bestätigen: Störung liegt eindeutig im Warmwasserkreislauf – Durchflusssiebe oder Endarmaturen sind auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fernwärmeerfahrung zur vollständigen hydraulischen und sicherheitstechnischen Prüfung – inkl. Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung sowie Überprüfung aller Sicherheitsarmaturen.
Ein defektes Rückschlagventil kann den Warmwasserdurchfluss reduzieren. Verkalkungen in Rohren sind eine weitere mögliche Ursache. Die Prüfung und Reinigung des Rückflussverhinderers in der Kaltwasserleitung ist ein erster Schritt. Ein Sicherheitsventil am Boiler lässt Überdruck ab.
Hallo zusammwen, mein Warmwasserfluss ist plötzlich zu einem Rinnsal geworden. Das Kaltwasser fließt weiterhin wie es soll. Also eine Verkalkung der Durchflusssiebe an den Hähnen kann man ausschiließen. Nun habe ich schon versucht herauszufinden, woran das liegen könnte. Es soll wohl meist an dem Warmwasser Rückschlag/flussventil liegen. Welches auch relativ einfach wieder gängig zu machen sei. Aber ich finde bzw. erkenne das Bauteil bei mir einfach nicht. Deshalb meine bitte, ob hier jemand erkennt wo es verbaut ist. Es handelt sich hier um eine Fernwärmestation und einem Wasserspeicher.Schon mal vielen Dank und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Warmwasserbezug einzuschränken, da defektes Rückschlagventil zu Verbrühungsgefahr an Kaltwasserhähnen führen kann.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparatur oder mechanisches "Freimachen" des Ventils strikt unterlassen – hohe Risiken für Leckage, Druckstöße und thermische Überlastung bei Fernwärmebetrieb (>90 °C, >6 bar).
    ⚠️ WICHTIG: Lokalisierung des Rückschlagventils erfordert Installationspläne oder fachkundige Vor-Ort-Begehung – es befindet sich meist nicht sichtbar in der Primärseite (Vorlauf/Rücklauf), oft hinter Isolierung und ohne Kennzeichnung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung muss alle Sicherheitsarmaturen umfassen – inkl. Wärmeübertrager, Speicherthermostat, 3-Wege-Mischventil und Zirkulationskreislauf – nicht nur das Rückschlagventil.
    Ich vermute, dass ein defektes oder verkalktes Rückschlagventil die Ursache für den reduzierten Warmwasserfluss sein könnte. Das Rückschlagventil soll verhindern, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt. Wenn es hängt oder verstopft ist, kann es den Durchfluss behindern.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
    • Lokalisierung: Finden Sie das Rückschlagventil in der Warmwasserleitung, meist in der Nähe des Warmwasserspeichers oder der Fernwärmestation.
    • Prüfung: Untersuchen Sie das Ventil auf sichtbare Schäden oder Verkalkungen.
    • Reinigung/Austausch: Reinigen Sie das Ventil vorsichtig oder tauschen Sie es bei Bedarf aus. Achten Sie darauf, das richtige Ersatzteil zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um das Rückschlagventil zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Warmwasserdruckverlust bei gleichzeitig normalem Kaltwasserdruck. Dies deutet auf eine spezifische Störung im Warmwasserkreislauf hin, die nicht durch allgemeine Verkalkung der Armaturen erklärbar ist. Die Vermutung des Nutzers, dass ein defektes Rückschlagventil die Ursache sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar, da solche Ventile bei Verschmutzung oder Verkalkung blockieren können.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fernwärmestation mit Speicher besteht die Gefahr, dass ein defektes Rückschlagventil zu einem Rückfluss von Warmwasser in die Kaltwasserleitung führt. Dies kann zu Verbrühungen an Kaltwasserhähnen führen und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Zudem kann ein blockiertes Ventil den gesamten Warmwasserkreislauf lahmlegen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Rückschlagventil sollten auch der Warmwasserausgang des Speichers und die Verbindung zur Fernwärmeübergabestation auf Verkalkung oder Ablagerungen geprüft werden. Oft sitzt das Rückschlagventil direkt am Kaltwasserzulauf des Speichers oder in der Warmwasserleitung nach dem Speicherausgang. Eine genaue Lokalisierung erfordert die Sichtung der Installationspläne oder eine Begehung vor Ort.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rückschlagventil "einfach wieder gängig zu machen" sei, ist irreführend. Bei Verkalkung oder mechanischem Defekt ist eine Reinigung oder ein Austausch durch einen Fachmann erforderlich. Ein gewaltsames Lösen kann das Ventil zerstören oder zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- oder Sanitärfachmann mit der Inspektion der Fernwärmestation. Lassen Sie das Rückschlagventil sowie die gesamte Warmwasserinstallation auf Funktion und Dichtheit prüfen. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Warmwasserbezug eingeschränkt werden, um das Risiko von Verbrühungen oder Folgeschäden zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen, massiven Rückgang des Warmwasserflusses bei intaktem Kaltwasseranschluss in einer Fernwärmestation mit Wasserspeicher — ein klares Indiz für eine strukturelle oder hydraulische Störung im Warmwasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder verblocktes Rückschlagventil kann zu unkontrolliertem Rückfluss, Druckstößen, thermischer Überlastung des Speichers oder gar Durchbrüchen in der Fernwärmeübergabestation führen — insbesondere bei fehlender Druckentlastung oder fehlender Sicherheitsarmatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Ventil sei "einfach wieder gängig zu machen", ist irreführend: Rückschlagventile in Fernwärmestationen unterliegen hohen Temperatur- und Druckbelastungen (oft >90 °C, >6 bar); mechanische Reinigung oder "Durchspülen" ist nicht zulässig und kann zu unerkannter Dichtungsbeschädigung führen.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen neben dem Rückschlagventil sind: Verkalkung oder Sedimentablagerung im Wärmeübertrager, Defekt des Speicherthermostats, Blockade im Zirkulationskreislauf, oder ein fehlerhaftes 3-Wege-Mischventil — alle erfordern fachliche Diagnose mit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen sowie Druckdifferenzen.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose bezüglich der Durchflusssiebe ist sachlich korrekt — da Kaltwasser ungestört fließt, liegt die Störung eindeutig im Warmwassersystem und nicht in der Endarmatur.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Ventil sei "leicht zu finden", ist falsch: In Fernwärmestationen ist das Rückschlagventil meist in der Primärseite (Vorlauf- oder Rücklaufleitung) integriert, oft hinter Isolierungen, unter Druck und ohne klare Kennzeichnung — eine Lokalisierung ohne technische Unterlagen oder Messung ist nicht sicher möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fernwärmeerfahrung zur Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung sowie zur Prüfung aller Sicherheitsarmaturen — eine Eigenreparatur birgt Risiken für Leib und Leben sowie Sachschäden durch Überhitzung oder Leckage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes/verkalktes Rückschlagventil als zentrale, plausibele Ursache für den plötzlichen Warmwasserflussverlust bei intaktem Kaltwasser.
    • Alle Modelle bestätigen: Störung liegt eindeutig im Warmwasserkreislauf – Durchflusssiebe oder Endarmaturen sind auszuschließen.
    • GoogleAI beschreibt das Ventil als "meist in der Nähe des Warmwasserspeichers oder der Fernwärmestation" lokalisiert – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es befindet sich häufig in der Primärseite (Vorlauf/Rücklauf), oft unsichtbar, ohne klare Kennzeichnung – eine Lokalisierung ohne Unterlagen ist unsicher.
    • GoogleAI sieht Reinigung als praktikable Option – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass mechanische Reinigung oder "Durchspülen" bei Fernwärmeeinsatz nicht zulässig und gefährlich ist.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des Rückflusses (Verbrühungsrisiko) und die Notwendigkeit einer Prüfung des Warmwasserausgangs und der Verbindung zur Übergabestation.
    • Qwen ergänzt weitere kritische Ursachen: Verkalkung im Wärmeübertrager, Defekt des Speicherthermostats, Blockade im Zirkulationskreislauf, Fehler am 3-Wege-Mischventil – und betont die Notwendigkeit von Temperatur- und Druckdifferenzmessungen.
    • GoogleAI suggeriert, das Ventil sei "leicht zu finden" und "einfach wieder gängig zu machen" – Qwen widerspricht explizit mit "falsch" und erklärt, warum; DeepSeek spricht von "gewaltsamem Lösen" als Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI formuliert es als "wenn Sie unsicher sind", DeepSeek und Qwen fordern "umgehend" bzw. "unverzüglich" bei klarer Sicherheitsrisikobewertung.
    Rückschlagventil als Hauptursache Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Defekt/Verkalkung ist die plausibelste Erklärung für den plötzlichen Warmwasserflussverlust bei intaktem Kaltwasser.
    Verbrühungsrisiko durch Rückfluss DeepSeek und Qwen weisen unabhängig und dringlich darauf hin; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens entsteht durch die beiden sicherheitsorientierten Modelle.
    Eigenreparatur / Reinigung GoogleAI sieht Reinigung als Option vor – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Verboten bei Fernwärmebedingungen, Risiko für Leckage, Überhitzung, Druckstöße. Sicherere Einschätzung dominiert.
    Lokalisierung des Ventils ⚠️ GoogleAI beschreibt Standort pauschal als "in der Nähe" – DeepSeek und Qwen präzisieren: meist Primärseite, unsichtbar, ohne Kennzeichnung. Konsens: Lokalisierung erfordert Fachkenntnis/Unterlagen.
    Weitere mögliche Ursachen Qwen listet zusätzliche systemrelevante Komponenten (Wärmeübertrager, Thermostat, Mischventil, Zirkulation); DeepSeek ergänzt Warmwasserausgang/Speicheranschluss; GoogleAI bleibt fokussiert. KI-Konsens: Primärursache ist das Ventil, aber Ausschlussdiagnose muss weiter reichen.
    🔴 Risiko Verbrühung durch Warmwasser-Rückfluss in Kaltwasserleitung Unmittelbare Gesundheitsgefahr für alle Nutzer – besonders Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Druckstöße und Leckage durch gewaltsame Ventilbetätigung Sachschäden an Leitungen, Isolierung, Gebäudesubstanz; Wasserschaden, Heizungsausfall.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Speichers oder Wärmeübertragers Materialermüdung, Dichtungsversagen, Risiko von Durchbrüchen in der Fernwärmestation.
    🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung bei blockiertem Ventil Überdruck im geschlossenen Warmwasserkreislauf – Gefahr von Sicherheitsventil-Auslösen oder Rohrbruch.
    🔴 Risiko Unzureichende Hygiene durch stagnierendes Warmwasser (bei Zirkulationsstörung) Legionellenbildung, gesundheitsrechtliche Haftung, notwendige Desinfektion oder Spülung nach Fehlerbehebung.
    ✅ Chance Früherkennung von Verkalkung in Fernwärmesystemen Erlaubt gezielte Wartungsstrategie für gesamte Anlage – Vermeidung künftiger Ausfälle.
    ✅ Chance Optimierung der Hydraulik durch fachliche Analyse Verbesserte Energieeffizienz, geringere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer der Komponenten.
    ✅ Chance Erneuerung alter Sicherheitsarmaturen im Rahmen der Reparatur Erhöhte Anlagensicherheit, Erfüllung aktueller TRWI/UVV-Anforderungen, ggf. Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Digitalisierung: Integration von Überwachungssensoren (Druck, Temperatur, Durchfluss) Frühwarnung bei künftigen Störungen, prädiktive Wartung, Dokumentation für Betreiber- und Prüfprotokolle.
    ✅ Chance Aktualisierung der technischen Unterlagen (Installationspläne, Armaturenlisten) Erleichtert künftige Wartung, erfüllt Nachweisverpflichtungen, unterstützt Schadensfallanalyse.
    1. Sofortige Bezugseinschränkung: Stellen Sie den Warmwasserbezug bis zur fachlichen Klärung ein – insbesondere an Mischarmaturen, um Verbrühungsrisiko an Kaltwasserhähnen auszuschließen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Fernwärmestationen – nicht einen allgemeinen Sanitär- oder Heizungsbetrieb ohne Spezialisierung.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Installationspläne, Wartungsprotokolle, Armaturenlisten und ggf. Herstellerdatenblätter der Fernwärmestation vor – diese sind für die Lokalisierung und Diagnose unverzichtbar.
    4. Messdaten bereitstellen: Notieren Sie Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen sowie Druckwerte (sofern im Display ablesbar) – diese unterstützen die fachliche Diagnose vor Ort.
    5. Sicherheitsarmaturen prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitsventile, Druckminderer, Temperaturbegrenzer und den gesamten Zirkulationskreislauf – nicht nur das Rückschlagventil.
    6. Hygienebeurteilung einfordern: Fragen Sie nach einer Beurteilung des Legionellenrisikos – insbesondere wenn Warmwasser bereits länger stagniert oder die Zirkulation gestört war.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil, auch Rückflussverhinderer genannt, ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt und den Rückfluss in die entgegengesetzte Richtung verhindert. Es wird in Rohrleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Medien zurückfließen und Schäden oder Verunreinigungen verursachen. Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Absperrventil, Durchflussrichtung.
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Kontakt kommen. Sie entsteht, wenn im Wasser gelöste Mineralien ausfallen und sich als feste Schicht absetzen. Verkalkung kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen und den Durchfluss in Rohrleitungen reduzieren. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
    Fernwärmestation
    Eine Fernwärmestation ist eine Anlage, die Wärme aus einem Fernwärmenetz bezieht und an die angeschlossenen Gebäude verteilt. Sie besteht aus Wärmetauschern, Pumpen, Regelventilen und Messgeräten, die die Wärmeübergabe und den Betrieb der Anlage steuern. Fernwärmestationen werden häufig in städtischen Gebieten eingesetzt, um eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fernwärme, Wärmetauscher, Heizwerk.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel mit Strom, Gas oder Öl beheizt und dient zur Versorgung von Haushalten oder Gewerbebetrieben mit warmem Wasser für Duschen, Baden, Waschen und andere Anwendungen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit oder Gas, die pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung oder ein anderes System fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung und den Betrieb von Rohrleitungssystemen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Druckverlust.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einer Rohrleitung auf die Wände ausübt. Er wird in der Regel in Bar oder Pascal gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Funktion von Sanitäranlagen und Geräten, die Wasser benötigen. Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen wie schlechtem Durchfluss oder dem Ausfall von Geräten führen. Verwandte Begriffe: Druck, Druckverlust, Manometer.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Anlagen, die der Hygiene und der Wasserversorgung in Gebäuden dienen. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen, Waschbecken, Toiletten, Duschen und Badewannen. Sanitäranlagen sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeinfrastruktur und tragen zur Gesundheit und zum Komfort der Bewohner bei. Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Installation, Wasserversorgung.
    1. Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Ein Rückschlagventil, auch Rückflussverhinderer genannt, ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt. Es verhindert, dass das Medium in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt, was zu Problemen wie Druckverlust, Verunreinigungen oder Schäden an Geräten führen kann.
    2. Wo befindet sich das Rückschlagventil in meiner Warmwasseranlage?
      Das Rückschlagventil befindet sich typischerweise in der Nähe des Warmwasserspeichers oder der Fernwärmestation, direkt in der Warmwasserleitung. Es kann auch an anderen Stellen installiert sein, wo ein Rückfluss verhindert werden soll. Die genaue Position hängt von der Konfiguration der Anlage ab.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Rückschlagventil defekt ist?
      Ein defektes Rückschlagventil kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie z.B. reduzierter Wasserdruck, ungewöhnliche Geräusche in der Leitung, oder dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt. Eine Sichtprüfung des Ventils kann ebenfalls Aufschluss geben, z.B. auf Verkalkungen oder Beschädigungen.
    4. Kann ich ein Rückschlagventil selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie ein Rückschlagventil selbst austauschen. Es ist jedoch wichtig, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was kostet der Austausch eines Rückschlagventils durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch eines Rückschlagventils durch einen Fachmann variieren je nach Region, Art des Ventils und Aufwand der Installation. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen.
    6. Wie kann ich ein Rückschlagventil vor Verkalkung schützen?
      Um Verkalkung vorzubeugen, können Sie einen Wasserenthärter installieren oder regelmäßig Entkalkungsmittel verwenden. Achten Sie auch darauf, dass die Wassertemperatur nicht zu hoch eingestellt ist, da dies die Verkalkung begünstigen kann.
    7. Welche Arten von Rückschlagventilen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rückschlagventilen, wie z.B. Klappenrückschlagventile, Kugelrückschlagventile, Membranrückschlagventile und Tellerrückschlagventile. Die Wahl des geeigneten Ventils hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, wie z.B. Druck, Temperatur und Art des Mediums.
    8. Was bedeutet die Durchflussrichtung bei einem Rückschlagventil?
      Die Durchflussrichtung bei einem Rückschlagventil ist die Richtung, in der das Medium ungehindert durch das Ventil fließen kann. Das Ventil verhindert den Rückfluss in die entgegengesetzte Richtung. Die Durchflussrichtung ist auf dem Ventilgehäuse gekennzeichnet.
    • Druckverlust in Warmwasserleitung
      Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck im Warmwassersystem.
    • Verkalkung von Warmwasserbereitern
      Vorbeugung und Entfernung von Kalkablagerungen in Warmwasserspeichern.
    • Rückflussverhinderer Funktion
      Die Funktionsweise und Bedeutung von Rückflussverhinderern in Trinkwasserinstallationen.
    • Warmwasser Zirkulationspumpe defekt
      Symptome und Reparatur einer defekten Zirkulationspumpe.
    • Legionellen im Warmwasser
      Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall.
  2. Rückschlagventil Warmwasser: Ursachen & Funktion im Detail
    Das Rückschlagventil ist eine mögliche Ursache aber sicher nicht die Einzige
    Hallo Josef,
    bei der Warmwasserbereitung können zwei Rückschlagventile zum Einsatz kommen. Zum einen gibt es ein Rückschlagventil in der Kaltwasserleitung zum Boiler, dass soll verhindern, dass Wasser aus dem Boiler in die Kaltwasserleitung zurückdrückt. Der Überdruck wird dann Über ein Sicherheitsventil mit 6 bar abgelassen, dort sollte auch ein Anschluss zur Abwasserleitung sein. Moderne Anlagen nehmen den Überdruck in einem Ausdehnungsgefäß auf.
    Das zweite Sicherheitsventil kommt in der Heizungsanlage in Flussrichtung über der Pumpe zum Einsatz, dies ist im Gegensatz zum Kaltwasser Sicherheitsventil kein muss, und oft ist es nur eine Scheibe im Bereich der Heizungspumpe, sie soll auch der Heizfunktion durch Schwerkraft vorbeugen.
    Wie alt ist Deine Anlage, wie hoch ist die Warmwasser Temperatur, hast Du schon mal den Begriff Opferannode gehört, wieviel Liter fasst Dein Boiler. Meine Vermutung ist, dass Deine Warmwasserleitung sehr verkalkt ist, aber man muss Eines nach dem Anderen prüfen.
    Anhand Deiner Fotos kann ich nicht genau sagen wie die Anlage aufgebaut ist.
    Ich bin übrigens Heizungbaumeister und angehender Gutachter für Schäden an Gebäuden.
  3. Warmwasser: Zukalkung im 3/4 Zoll Rohr möglich!
    Warmwasser
    Ich habe schon einmal ein 3/4" Rohr vorgefunden, das hinter dem WW-Speicher zugekalkt war. So etwas ist möglich.
    • Pauline Neugebauer
  4. Warmwasser: Rückflussverhinderer geprüft – Weitere Ursachen?
    Warmwasser Rückschlagventil / Rückflussventil
    vielen Dank für die ausführliche Antwort. Den Rückflussverhinderer der Kaltwasserleitung habe ich inzwischen zerlegt und gereinigt. Also dieses Bauteil kann man nun ausschließen. Der Speicher fasst 785 Liter, wenn ich mich nicht täusche ist die Temperatur auf 60 Grad eingestellt und das Ganze ist knapp 10 Jahre alt. Eine verkalkte Leitung hätte ich für mich ausgeschlossen, da der Wasserstrahl in all den Jahren unverändert war und plötzlich von neinem Tag auf den anderen nichts mehr ging. Aber ich bin ja nun kein Fachmann. Viele Grüße
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Warmwasser: Rückflussverhinderer geprüft – Weitere Ursachen?" auf die Frage "Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Rückflussverhinderer geprüft – Weitere Ursachen?" auf die Frage "Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    Warmwasser Rückfluss: Ursachen, Prüfung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein defektes Rückschlagventil kann den Warmwasserdurchfluss reduzieren. Verkalkungen in Rohren sind eine weitere mögliche Ursache. Die Prüfung und Reinigung des Rückflussverhinderers in der Kaltwasserleitung ist ein erster Schritt. Ein Sicherheitsventil am Boiler lässt Überdruck ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückschlagventil Warmwasser: Ursachen & Funktion im Detail gibt es zwei Rückschlagventile: Eines in der Kaltwasserleitung zum Boiler und eines, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Boiler in die Kaltwasserleitung zurückdrückt. Moderne Anlagen verfügen über ein Ausdehnungsgefäß.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasser: Zukalkung im 3/4 Zoll Rohr möglich! weist darauf hin, dass auch eine Zukalkung im Rohr hinter dem Warmwasserspeicher den Durchfluss behindern kann. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Warmwasser: Rückflussverhinderer geprüft – Weitere Ursachen? beschreibt die Zerlegung und Reinigung des Rückflussverhinderers. Wenn dies nicht hilft, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um weitere Ursachen wie Verkalkungen in den Leitungen zu untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Rückschlagventil und reinigen Sie es gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, inspizieren Sie die Warmwasserleitungen auf Verkalkungen oder ziehen Sie einen Sanitär-Experten hinzu, um die Heizungsanlage zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Rückflussventil, Rückschlagventil, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung statt Heizkörper: Erfahrungen, Regelung & Kosten im Küchenumbau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung defekt: Garantie/Gewährleistung prüfen – Was tun bei Ausfall?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserladepumpe Rückfluss verhindern: Funktion, Einbau & Kosten der Schwerkraftbremse?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12429: Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warmwasser fehlt im Bad: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Wasserleitungen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser & Stadtwasser für Waschmaschine: Rückflussverhinderer, Installation & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Rückflussventil, Rückschlagventil, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Rückflussventil, Rückschlagventil, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser Rückfluss: Rückschlagventil prüfen
Suche nach: Warmwasser, Rückflussventil, Rückschlagventil, Wasserdruck, Verkalkung, Durchfluss, Sanitär
