Sieger HG 15/19/24 Fehlercode 1 P: Bedeutung, Ursachen & Lösungen für Gas-Wandkessel?
Der Fehlercode 1 P bei Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkesseln ist eine Sammelmeldung, die einen Subcode zur genauen Diagnose benötigt. Dieser Subcode kann über die Bedienungsanleitung oder durch mehrmaliges Drücken der Servicetaste abgerufen werden. Die Kenntnis des Subcodes ist entscheidend für die weitere Fehlerbehebung und die Auswahl geeigneter Maßnahmen. Ohne den Subcode ist eine präzise Diagnose des Problems nicht möglich.
habe ein Sieger Gas-Wandkessel HG 15  -  19/24, seit gestern leuchtet im Display der Fehlercode 1 P auf. Wenn ich das Gerät resette, fängt er normal an zu heizen, also Flamme geht an und nach ca. 60 Sekunden schaltet sich die Flamme aus und man hört das Gerät noch arbeiten aber leider kein warmes Wasser mehr. Bei der Service-Hotline von Sieger bzw. Junkers geht keiner ran, da alle besetzt. Und im Handbuch ist genau dieser Fehler nicht beschrieben und kann leider nichts dazu finden.. Weiß mir jemand die Lösung bitte?
Danke
  • Ken
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Geräts und Schließen des Gas-Hauptventils – Betrieb bei wiederholtem 60-Sekunden-Brennerlauf birgt Explosions- und Lebensgefahr durch unverbranntes Gas und Kohlenmonoxid.
    🔴 KRITISCH: Kein manuelles Reset oder Weiterbetrieb – dies verschleiert eine aktive Sicherheitsabschaltung und erhöht das Risiko einer CO-Vergiftung oder Gasansammlung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und BImSchV eingeschaltet werden – keine Eigenreparatur oder Diagnoseversuche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ankunft des Technikers: Raum lüften und Gasgeruch sowie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel als mögliche CO-Symptome ernst nehmen – ggf. Notruf 112.
    Der Fehlercode 1 P bei einem Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkessel deutet in der Regel auf ein Problem mit dem Wasserdruck oder der Wasserzirkulation hin. Es könnte sein, dass der Wasserdruck zu niedrig ist, Luft im System vorhanden ist oder die Pumpe nicht richtig arbeitet.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Wasserdruck prüfen: Der Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen (meist zwischen 1 und 2 bar).
    • Heizung entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Pumpe prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe läuft und nicht blockiert ist.
    • Drucksensor prüfen: Ein defekter Drucksensor kann falsche Werte liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und den Fehlercode 1 P professionell diagnostizieren und beheben.
    Der geschilderte Fehler "1 P" an einem Sieger (Junkers) Gas-Wandkessel HG 15/19/24 deutet auf eine Störung im Heizbetrieb hin, die nach einem Reset und kurzem Brennerlauf von etwa 60 Sekunden auftritt. Dieses Verhalten ist typisch für eine Unterbrechung der Flammenüberwachung oder eine Fehlfunktion der Abgasabfuhr. Der Fehlercode "1 P" ist nicht standardisiert und kann je nach Modellvariante unterschiedliche Ursachen haben, was die Fehlersuche erschwert.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes manuelles Zurücksetzen des Geräts bei bestehender Störung kann zu einem gefährlichen Gas-Luft-Gemisch oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Gerät in einen unsicheren Betriebszustand gerät, wenn die Flamme unkontrolliert erlischt.
    ➕ Ergänzung: Die kurze Brenndauer von 60 Sekunden spricht für eine Störung der Ionisationselektrode (Flammenwächter) oder einen Defekt am Abgas-Temperaturbegrenzer. Auch eine verstopfte Kondensatablaufleitung oder ein Problem mit der Gasdruckdüse kann dieses Verhalten auslösen. Eine genaue Diagnose erfordert die Messung der relevanten Parameter durch einen Fachmann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gerät nach dem Reset "normal heizt", ist trügerisch. Der kurze Brennerlauf ist ein Sicherheitsmechanismus, der auf eine zugrundeliegende Störung hinweist. Ein "normaler" Betrieb liegt nicht vor, solange der Fehler nach 60 Sekunden wieder auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Versuchen Sie nicht, den Fehler durch wiederholtes Zurücksetzen zu beheben. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (z.B. einen Junkers-Vertragspartner) mit der Fehlerdiagnose und Reparatur. Der Techniker wird die relevanten Komponenten wie Ionisationselektrode, Gasventil und Abgassystem überprüfen müssen.
    Fehlercode 1 P bei einem Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkessel signalisiert ein gravierendes Betriebsproblem im Bereich der Zünd- oder Flammsicherung – typischerweise ein Ausfall der Ionisationsstromüberwachung oder eine fehlerhafte Gaszufuhr während des Betriebs.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Zündung ohne stabile Flamme birgt ein explosions- und Kohlenmonoxid-Risiko, da unverbranntes Gas im Brennraum oder Abgaszug ansammeln kann – besonders kritisch bei fehlender oder defekter Abgasableitung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Reset ist keine Lösung, sondern verschleiert das zugrundeliegende Sicherheitsproblem; das Gerät darf nicht weiter betrieben werden, solange der Fehler besteht.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen verschmutzte oder korrodierte Zünd- und Ionisationselektroden, defekten Gasdruckregler, verstopfte Brennerdüsen, fehlerhafte Gasarmatur, Leckagen im Gasleitsystem oder Störungen im Abgassystem (z. B. verlegter Schornstein oder defekter Abgassensor).
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb mit intermittierender Flamme kann zu unvollständiger Verbrennung führen – dies erzeugt unsichtbares, geruchloses Kohlenmonoxid, das lebensbedrohlich ist und keine Warnsymptome bei geringer Konzentration verursacht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Gerät nach Reset 'normal' arbeitet, ist irreführend: Die kurzzeitige Flamme täuscht Funktionsfähigkeit vor, während die Sicherheitsfunktion bereits aktiv ist – das Gerät hat sich selbst abgeschaltet, weil die Flamme nicht sicher nachgewiesen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Gas-Hauptventil ab, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und BImSchV – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahren strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fehlercode „1 P“ keine Bagatelle ist und auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hinweist.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenreparaturen und empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle drei identifizieren potenzielle Ursachen im Bereich Flammsicherung, Gaszufuhr und Abgassystem.
    • GoogleAI beschreibt den Fehler primär als hydraulisches Problem (Wasserdruck, Pumpe, Luft) – eine Interpretation, die von DeepSeek und Qwen ausdrücklich zurückgewiesen wird.
    • DeepSeek und Qwen heben die 60-Sekunden-Brenndauer als Sicherheitsabschaltung infolge fehlender Flammenüberwachung hervor – GoogleAI erwähnt diesen zeitlichen Hinweis nicht und deutet stattdessen einen „normalen Betrieb“ nach Reset an.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um Abgas-Temperaturbegrenzer, Kondensatablauf und Gasdruckdüse.
    • Qwen ergänzt konkrete Risiken wie unvollständige Verbrennung, verschmutzte Elektroden, Brennerdüsenverstopfung und Leckagen – sowie die gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung nach TRGI/BImSchV.
    • GoogleAI suggeriert, das Gerät könne nach Reset „normal heizen“ – sowohl DeepSeek als auch Qwen widersprechen dem deutlich: Der 60-Sekunden-Betrieb ist eine Sicherheitsabschaltung, kein funktionsfähiger Betrieb. Qwen spricht hier von „irreführender Täuschung“, DeepSeek von „trügerischem Normalbetrieb“.
    • GoogleAI sieht primär Wasserdruck als Ursache – DeepSeek und Qwen halten das für falsch und betonen eindeutig fehlende Flammenüberwachung als Kernproblem.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Der Fehler „1 P“ ist ein flammsicherheitsrelevanter Sicherheitscode – keine hydraulische Störung. Die Annahme eines „normalen Betriebs“ nach Reset ist falsch und gefährlich.
    Ursache des Fehlers „1 P“ ❌ Widerspruch GoogleAI: Wasserdruck/Pumpe/Luft; DeepSeek & Qwen: Flammenüberwachung/Abgas/Gaszufuhr – Sicherheitskonsens für letztere.
    Gefährlichkeit des Fehlers ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hochgradige Gefahr durch CO, Explosion, Gasansammlung – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Betrieb nach Reset ❌ Widerspruch GoogleAI: „normaler Betrieb“; DeepSeek & Qwen: klarer Widerspruch – 60-Sekunden-Brennerlauf = Sicherheitsabschaltung, kein funktionsfähiger Betrieb.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei verlangen sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur, kein Reset, keine Weiterbenutzung.
    Rechtliche Prüfpflicht ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen explizit TRGI/BImSchV – GoogleAI lässt dies offen; Konsens: Prüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fehlercode „1 P“ ist ein sicherheitskritischer Flammschutzfehler – kein hydraulisches Problem. Das Gerät darf keinesfalls weiterbetrieben oder resettet werden. Sofort Gas-Hauptventil schließen, Raum lüften und zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, schwer erkennbar (geruchlos, farblos), besonders nachts oder bei schlechter Lüftung
    🔴 Risiko Gasansammlung im Brennraum oder Abzug bei fehlgeschlagener Zündung Explosionsgefahr bei erneuter Zündung oder Funkenbildung
    🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz wiederholter Sicherheitsabschaltung Systematische Überlastung sensibler Sicherheitskomponenten bis zum kompletten Ausfall
    🔴 Risiko Unterlassene Fachprüfung nach TRGI/BImSchV Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert, Gefährdung Dritter
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzteile oder unsachgemäße Reparatur Dauerhafte Funktionsstörung, erhöhte Emissionswerte, Verstoß gegen die Gerätesicherheitsverordnung
    ✅ Chance Früherkennung eines gravierenden Sicherheitsdefekts durch klare Fehleranzeige Vermeidung schwerer Schäden oder Unfälle durch zeitnahe Intervention
    ✅ Chance Professionelle Diagnose bietet klare Ursachenanalyse (z. B. verunreinigte Elektroden, defekter Sensor) Gezielte Reparatur mit langfristiger Funktionsverbesserung und Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Wartung und Überprüfung der gesamten Heizungsanlage Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Leckagen, Alterung, Druckverluste) vor dem nächsten Winter
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlagendokumentation und Prüfprotokolle nach aktuellen Vorgaben Rechtssichere Nachweisführung bei Behörden, Versicherung oder beim Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Möglichkeit zum Austausch durch ein modernes, energiesparendes und CO-sicheres Gerät Einsparung bei Energiekosten, Reduktion CO₂-Ausstoß, verbessertes Sicherheitsniveau mit moderner Sensorik
    1. Gas-Hauptventil sofort schließen: Unterbrechen Sie die Gaszufuhr zum Kessel – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Gasansammlung und Explosion.
    2. Raum lüften und Warnsymptome beobachten: Öffnen Sie Fenster und Türen; achten Sie auf Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Benommenheit – bei Verdacht auf CO: sofort den Raum verlassen und 112 anrufen.
    3. Zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit TRGI- und BImSchV-Kompetenz (z. B. Junkers-Vertragspartner oder nach §19 (1) GwS zertifizierter Betrieb) – keine „Heizungsnotdienste“ ohne Nachweis.
    4. Keinen Reset mehr durchführen: Vermeiden Sie jegliche Geräteneustarts, da dies die Gefahr von Gasansammlung und Sicherheitsverletzungen erhöht.
    5. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie das aktuelle Wartungsprotokoll, die Gerätehandbücher (HG 15/19/24), den letzen Abgas- und Dichtheitsprüfbericht – diese benötigt der Techniker zur schnellen Diagnose.
    6. Überprüfen Sie die Abgasanlage visuell (falls zugänglich): Stellen Sie sicher, dass der Schornstein oder die Abgasleitung frei von Verlegungen, Vogelnestern oder Schnee ist – nicht berühren, aber dokumentieren.
    Gas-Wandkessel
    Ein Gas-Wandkessel ist ein Heizgerät, das an der Wand montiert wird und mit Gas betrieben wird, um Wasser zu erwärmen. Dieses Wasser wird dann für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Therme, Heizkessel, Brennwertkessel
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einem Heizsystem gibt an, mit welchem Druck das Wasser durch die Heizungsrohre zirkuliert. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Heizkreislauf, Druckverlust
    Heizkörper entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luftblasen, Heizleistung
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Wassers im Heizkreislauf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Heizsystems und trägt zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bei.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Pumpenleistung
    Drucksensor
    Ein Drucksensor misst den Wasserdruck im Heizsystem und gibt die Messwerte an die Steuerung weiter. Ein defekter Sensor kann falsche Werte liefern und zu Fehlfunktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Messwertaufnehmer, Druckmessung, Sensorik
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise dem Heizkreislauf. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck in Bar an.
    Verwandte Begriffe: Druckanzeige, Messgerät, Druckeinheit
    Fehlercode
    Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät (z.B. einer Heizung) ausgegeben wird, um eine Störung oder einen Fehlerzustand anzuzeigen. Der Fehlercode hilft bei der Diagnose des Problems.
    Verwandte Begriffe: Diagnosecode, Störungsmeldung, Fehlerbehebung
    1. Was bedeutet der Fehlercode 1 P bei einem Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkessel?
      Der Fehlercode 1 P deutet meist auf ein Problem mit dem Wasserdruck oder der Wasserzirkulation im Heizsystem hin. Dies kann durch zu niedrigen Wasserdruck, Luft im System oder eine defekte Pumpe verursacht werden.
    2. Wie kann ich den Wasserdruck meiner Heizung prüfen?
      Der Wasserdruck kann am Manometer des Gas-Wandkessels abgelesen werden. Der Druck sollte sich im grünen Bereich befinden, üblicherweise zwischen 1 und 2 bar. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden.
    3. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften der Heizkörper benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am höchsten im Haus liegt.
    4. Was kann ich tun, wenn die Heizungspumpe defekt ist?
      Eine defekte Heizungspumpe sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, die Pumpe selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann.
    5. Kann ein defekter Drucksensor den Fehlercode 1 P verursachen?
      Ja, ein defekter Drucksensor kann falsche Werte liefern und somit den Fehlercode 1 P auslösen. Ein Fachmann kann den Sensor überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkessels?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Kann ich den Fehlercode 1 P selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Nachfüllen von Wasser oder das Entlüften der Heizkörper können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    8. Wo finde ich das Handbuch für meinen Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkessel?
      Das Handbuch finden Sie möglicherweise online auf der Website des Herstellers oder über eine Suchmaschine. Alternativ können Sie sich an den Kundendienst von Junkers/Sieger wenden.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser, um den optimalen Wasserdruck sicherzustellen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizsystem, um eine effiziente Funktion zu gewährleisten.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe und worauf dabei zu achten ist.
    • Wartung von Gas-Wandkesseln
      Regelmäßige Wartungstipps für Gas-Wandkessel, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Fehlercode 1 P: Subcode finden – Sieger/Junkers Gas-Wandkessel
    Sammelmeldung
    Sie benötigen den Subcode, das ist nur eine Sammelmeldung. Wie Sie an den Subcode kommen, steht in der Bedienanleitung, evtl. mehrmals die Servicetaste drücken.
    • Klaus Kirschner
    Sieger HG Fehlercode 1 P: Ursachen & Lösungen für Gas-Wandkessel
    💡 Kernaussagen: Der Fehlercode 1 P bei Sieger HG 15/19/24 Gas-Wandkesseln ist eine Sammelmeldung, die einen Subcode zur genauen Diagnose benötigt. Dieser Subcode kann über die Bedienungsanleitung oder durch mehrmaliges Drücken der Servicetaste abgerufen werden. Die Kenntnis des Subcodes ist entscheidend für die weitere Fehlerbehebung und die Auswahl geeigneter Maßnahmen. Ohne den Subcode ist eine präzise Diagnose des Problems nicht möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne den Subcode ist die Fehlersuche beim Sieger HG 15/19/24 Fehlercode 1 P nicht zielführend. Lesen Sie im Beitrag Fehlercode 1 P: Subcode finden – Sieger/Junkers Gas-Wandkessel, wie Sie diesen ermitteln können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bedienungsanleitung des Sieger HG Gas-Wandkessels ist die erste Anlaufstelle, um den Subcode zu finden. Alternativ kann durch mehrmaliges Betätigen der Servicetaste der Subcode im Display angezeigt werden. Notieren Sie sich den Subcode, um ihn bei der weiteren Recherche oder bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst bereitzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachdem der Subcode ermittelt wurde, kann gezielt nach der Bedeutung und den möglichen Ursachen geforscht werden. Nutzen Sie Online-Foren, die Junkers Fehlercode Datenbank oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um das Problem zu beheben. Die genaue Kenntnis des Subcodes beschleunigt die Diagnose und Reparatur des Gas-Wandkessels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sieger, Fehlercode, Gas-Wandkessel, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12342: Sieger HG 15/19/24 Fehlercode 1 P: Bedeutung, Ursachen & Lösungen für Gas-Wandkessel?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ProSolar Vela Sun Solaranlage: Lohnt sich der Testsieger? Alternativen & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Beste Preis-Leistung? Module, Kosten & Installation im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz-Pelletskessel Vergleichstest: Aktuelle Modelle, Generation 2, Erfahrungen & Testsieger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sieger, Fehlercode, Gas-Wandkessel, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sieger, Fehlercode, Gas-Wandkessel, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sieger HG 15/19/24 Fehlercode 1 P: Bedeutung, Ursachen & Lösungen für Gas-Wandkessel?
Suche nach: Sieger HG 15/19/24: Fehlercode 1 P
Suche nach: Sieger HG 15, Sieger HG 19, Sieger HG 24, Fehlercode 1 P, Gas-Wandkessel, Heizung Fehler, Junkers Fehlercode, Heizungsprobleme
