Abgasleitung Gastherme: Ist der Anschluss korrekt? Prüfung & Sicherheitshinweise
❓ Fragestellung: Abgasleitung Gastherme: Ist der Anschluss korrekt? Prüfung & Sicherheitshinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Vergiftungsgefahr als akut lebensbedrohlich bei undichter Abgasleitung; Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur fachmännischen Prüfung; Alle verweisen auf zwingende Normen: DIN EN 13098, DIN EN 13384, 1. BImSchV und TRGI.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsanforderungen sind eindeutig und nicht verhandelbar: Betrieb ist bis zur schriftlichen Abnahme durch zwei unabhängige, nach TRGI bzw. FeuVO befugte Fachkräfte (SHK-Fachbetrieb + Schornsteinfeger oder Sachverständiger) untersagt. Dabei sind Druckprüfung und CO-Raumluftmessung zwingender Bestandteil.
Die korrekte Installation und Dichtigkeit der Abgasleitung einer Gastherme ist entscheidend für die Sicherheit. Ein Schornsteinfeger muss die Anlage abnehmen. Nicht feuerbeständige Durchbrüche sollten beanstandet werden. Die Prüfung der Abgasleitung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die einwandfreie Funktion der Gastherme und die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten.
in unseren Neubau wurde eine Gas- / Solartherme der Firma Wolf eingebaut.
Der Anschluss an den Schornstein sieht für mich allerdings etwas unfertig aus und ich habe den Eindruck, dass das Abgas hier nach allen Seiten entweichen kann. Ich hänge entsprechende Bilder einmal an. Kann mir jemand sagen ob das so normal ist?
Viele Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abgasleitung Gastherme: Ist der Anschluss korrekt? Prüfung & Sicherheitshinweise" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Abgasleitung Gastherme: Ist der Anschluss korrekt? Prüfung & Sicherheitshinweise" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Gastherme sofort einstellen – bis zur fachmännischen Prüfung und Abnahme der Abgasanlage durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidmelder unverzüglich in Heizraum und allen angrenzenden Aufenthaltsräumen installieren – nach DINAbk. EN 50291-1 zertifiziert und in Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sichtprüfung durch Laien als ausreichend erachten – Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13098 und Abgasanalyse (Raumluft- und Abgas-CO-Messung) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Undichtigkeiten, Verformungen oder unvollständiger Verbindung zum Schornstein: Fenster öffnen, Raum verlassen und Notruf 112 wählen – auch bei fehlendem akutem Symptom.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Abnahmebescheinigung nach FeuVO, 1. BImSchV und TRGI verlangen – ohne diese ist der Betrieb der Gastherme rechtswidrig.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Abgasanschluss einer Gastherme kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, da Abgase in den Wohnraum gelangen können.
    Ich empfehle, den Anschluss umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls abdichten zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Abgasleitung gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 13384) fachgerecht installiert ist.
    Überprüfen Sie, ob die Abgasleitung dicht mit dem Schornstein verbunden ist und keine sichtbaren Beschädigungen oder Undichtigkeiten aufweist. Eine regelmäßige Wartung der Gastherme durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie sofort einen Heizungsfachbetrieb für eine Überprüfung und Abdichtung der Abgasleitung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine potenziell kritische Situation bei der Abgasführung einer Gas-/Solartherme in einem Neubau. Der Anschluss an den Schornstein wird vom Eigentümer als unfertig und undicht beschrieben, was auf ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer undichten Abgasleitung besteht akute Lebensgefahr durch Austritt von Kohlenmonoxid (CO). Dieses farb- und geruchlose Gas kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen führen. Zudem kann unkontrolliertes Abgas Bausubstanz schädigen und die Effizienz der Heizungsanlage massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: In Neubauten gelten besonders strenge Vorschriften für Abgasanlagen nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160. Eine fachgerechte Abdichtung und Dichtheitsprüfung ist zwingend vorgeschrieben. Die beschriebene Optik deutet auf einen Verstoß gegen diese Normen hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Eigentümers, dass dies "normal" sein könnte, ist fachlich falsch. Jede sichtbare Undichtigkeit an einer Abgasleitung ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der sofort behoben werden muss. Eine bloße Sichtprüfung durch Laien reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme bis zur Klärung des Sachverhalts nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachhandwerker für Gas- und Wasserinstallation mit einer fachgerechten Dichtheitsprüfung und Abnahme der gesamten Abgasanlage. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Funktion schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unsichere Abgasleitung einer Gas-/Solartherme im Neubau, bei der der Anschluss an den Schornstein visuell als 'unfertig' und luftdicht unzureichend wahrgenommen wird – ein gravierender Hinweis auf mögliche Abgasaustritte in Aufenthaltsräume.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete oder nicht normkonforme Abgasanschlüsse führen zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen, die geruchlos, farblos und innerhalb weniger Minuten tödlich wirken können – insbesondere bei dichtem Neubau mit geringer natürlicher Lüftung.
    🔴 Gefahr: Ein Abgasaustritt in den Heizraum oder angrenzende Räume stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Lebensgefahr dar und verstößt gegen die 1. BImSchV, die G 607 sowie die DIN EN 13098 und DIN 4701-1.
    ⚠️ Korrektur: Es ist keinesfalls 'normal', dass Abgase 'nach allen Seiten entweichen' können – ein funktionsfähiger Abgasanschluss muss vollständig gasdicht, druckfest, korrosionsbeständig und thermisch entkoppelt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Prüfung muss nicht nur visuell, sondern mit einer Dichtheitsprüfung (z. B. Druckprüfung nach DIN EN 13098) sowie einer Abgasanalyse (CO-Messung im Abgasstrom und Raumluft) erfolgen – auch bei Neubauten ist eine fehlerhafte Montage häufig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 'optisch unsauberer' Anschluss sei technisch akzeptabel, widerspricht grundlegend den Sicherheitsanforderungen – ästhetische Unvollständigkeit ist hier ein starkes Indiz für funktionale Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Therme, lüften Sie den Heizraum kontinuierlich und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen zur umfassenden Prüfung und Nachbesserung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Vergiftungsgefahr als akut lebensbedrohlich bei undichter Abgasleitung.
    • Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur fachmännischen Prüfung.
    • Alle verweisen auf zwingende Normen: DIN EN 13098, DIN EN 13384, 1. BImSchV und TRGI.
    • GoogleAI fokussiert auf Abdichtung durch Heizungsfachbetrieb; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Beteiligung des Schornsteinfegers oder eines anerkannten Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie).
    • GoogleAI erwähnt keine Druckprüfung explizit; Qwen und DeepSeek heben die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13098 als zwingend hervor.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach CO-Messung in Raumluft (nicht nur im Abgasstrom) – ein kritischer Sicherheitszusatz, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek weist auf die Schädigung der Bausubstanz durch Abgase hin – im Vergleich zu GoogleAI und Qwen eine zusätzliche technische Risikodimension.
    • Qwen stellt klar: "Ein optisch unsauberer Anschluss ist ein starkes Indiz für funktionale Mängel" – mit ausdrücklichem ❌ Widerspruch zur Laienannahung, dies sei "normal". GoogleAI und DeepSeek formulieren diesen Widerspruch weniger scharf, ohne das Wort "Widerspruch" zu nutzen.
    • Die strengere Position von Qwen (Raumluft-CO-Messung + klare Ablehnung jeder optischen Akzeptanz) und DeepSeek (Bauschäden + Schornsteinfeger-Einbindung) wird priorisiert – im Sinne des Vorsichtsprinzips ist diese Sicherheitsmaximierung verbindlich.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: CO-Austritt ist lebensbedrohlich, geruchlos und farblos – unmittelbare Todesgefahr bei unzureichender Abgasführung.
    Betriebsfreigabe Einheitliche Forderung nach sofortigem Betriebsstopp bis zur fachmännischen Abnahme – keine Ausnahme für Neubau oder "vermeintliche Optik".
    Prüfmethodik ⚠️ Konsens: Visuelle Prüfung reicht nicht. Abweichung: Qwen & DeepSeek fordern zwingend Druckprüfung (DIN EN 13098) + CO-Raumluftmessung; GoogleAI erwähnt nur Sichtkontrolle und "Fachmann-Überprüfung".
    Zuständige Fachkräfte ⚠️ Konsens: zertifizierter SHK-Fachbetrieb. Ergänzung: DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen – GoogleAI nennt ihn nicht.
    Normenverstoß bei sichtbarer Undichtigkeit Qwen formuliert den klaren Widerspruch zur Laienannahme – DeepSeek korrigiert "normal"-Annahme – GoogleAI bleibt hier zurückhaltend. Der KI-Konsens neigt zur strengeren Lesung ("nicht normal" = sicherheitsrechtlicher Mangel).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasaustritt Tödlich innerhalb weniger Minuten; keine Frühwarnsymptome bei niedrigen Konzentrationen.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne schriftliche Abnahme Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgelder nach 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Abgasbedingte Schädigung der Bausubstanz (z. B. Korrosion von Beton, Putz, Metall) Langfristige statische Risiken, hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dichtheitsprüfung (nur Sichtkontrolle) Illusion von Sicherheit – technisch nicht nachweisbare Leckagen bleiben unentdeckt.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung im dichten Neubau bei Abgasaustritt CO-Konzentration steigt exponentiell – schnelle Gefährdung auch bei kleinstem Leck.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Inbetriebnahme Vermeidung aller Risiken mit geringem Aufwand – im Neubau noch einfache Nachbesserung möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Abgasanlage als Energieeffizienz-Booster Optimierte Abgasführung erhöht Wirkungsgrad, senkt Heizkosten und CO₂-Ausstoß langfristig.
    ✅ Chance Beleg für Normkonformität als Wertsteigerung beim Verkauf Überprüfte, zertifizierte Anlage stärkt Vertrauen bei Käufern und Immobilienbewertung.
    ✅ Chance Integration von CO-Meldern als Smart-Home-Standard Digitale Vernetzung mit Alarmanlage oder App-Benachrichtigung – präventive Sicherheit auf neuestem Stand.
    ✅ Chance Schriftliche Fachabnahme als Grundlage für Garantieansprüche Rechtssichere Dokumentation bei Mängeln an Hersteller oder Installateur – klare Haftungsverteilung.
    1. Therme sofort abstellen: Unterbrechen Sie den Betrieb der Gastherme – kein Ein- oder Ausschalten mehr, bis die Abgasanlage schriftlich abgenommen ist.
    2. Fachkräfte beauftragen: Kontaktieren Sie gleichzeitig einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb und Ihren örtlichen Schornsteinfeger – beide müssen unabhängig prüfen und abnehmen.
    3. CO-Melder installieren: Kaufen Sie sofort zwei DIN EN 50291-1-zertifizierte Kohlenmonoxidmelder – einen im Heizraum direkt neben dem Abgasanschluss, einen im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.
    4. Dichtheitsprüfung einfordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine Druckprüfung nach DIN EN 13098 und eine CO-Messung in der Raumluft – verlangen Sie den Prüfbericht schriftlich.
    5. Abnahmedokument sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfprotokolle, TRGI- und FeuVO-Konformitätsbescheinigung, Herstellergarantie – speichern Sie Kopien digital und physisch.
    6. Neubau-Sonderprüfung nutzen: Nutzen Sie die Bauabnahme-Phase – beantragen Sie beim Bauherrn oder Bauträger eine ergänzende Abgasprüfung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. VdTÜV).
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Abgase von einer Feuerstätte (z.B. Gastherme) zum Schornstein leitet. Sie muss hitzebeständig, korrosionsbeständig und dicht sein, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte, Dichtigkeit.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Erdgas, Flüssiggas, Warmwasserbereitung.
    Schornstein
    Der Schornstein ist eine bauliche Anlage, die die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Abgase abzuführen und die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Zug, Feuerstätte, Abgas.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Vergiftung, Kohlenmonoxidmelder, Verbrennung.
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Systems, das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Bei Abgasleitungen ist eine hohe Dichtigkeit entscheidend, um das Austreten von giftigen Abgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Leckage, Abdichtung, Gasdicht.
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Wärme- und strömungstechnische Berechnung von Abgasanlagen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und Auslegung von Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Norm, Berechnung, Auslegung.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Installation, Wartung, Reparatur.
    1. Warum ist eine dichte Abgasleitung bei einer Gastherme so wichtig?
      Eine dichte Abgasleitung ist entscheidend, um zu verhindern, dass giftige Abgase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar, geruchlos und kann in hohen Konzentrationen tödlich sein. Eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung der Abgasleitung gewährleisten die Sicherheit der Bewohner.
    2. Welche Normen sind bei der Installation einer Abgasleitung zu beachten?
      Bei der Installation einer Abgasleitung sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen legen Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Dichtigkeit der Abgasanlage fest. Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und sorgt für eine normgerechte Installation.
    3. Wie oft sollte eine Abgasleitung gewartet werden?
      Eine Abgasleitung sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Wartung der Gastherme von einem Fachmann überprüft werden. Dabei werden die Dichtigkeit, der Zustand der Rohre und die Funktion der Abgasüberwachungseinrichtungen kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Abgasleitung?
      Typische Anzeichen für eine undichte Abgasleitung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Müdigkeit sein, insbesondere wenn diese Symptome in der Nähe der Gastherme auftreten. Auch ein ungewöhnlicher Geruch oder Rußablagerungen in der Nähe der Abgasleitung können auf eine Undichtigkeit hindeuten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ich eine Abgasleitung selbst abdichten?
      Nein, eine Abgasleitung sollte niemals selbst abgedichtet werden. Die Abdichtung einer Abgasleitung erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung erhöhen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Abgasleitung und einem Schornstein?
      Die Abgasleitung ist das Rohr, das die Abgase von der Gastherme zum Schornstein leitet. Der Schornstein ist die bauliche Anlage, die die Abgase ins Freie führt. Die Abgasleitung muss dicht mit dem Schornstein verbunden sein, um ein Austreten von Abgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    7. Welche Materialien werden für Abgasleitungen verwendet?
      Für Abgasleitungen werden in der Regel hitzebeständige und korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den Anforderungen der jeweiligen Normen ab.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Abgasleitung?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Abgasleitung können je nach Art und Umfang des Schadens variieren. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch einer kompletten Abgasleitung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Kohlenmonoxidmelder Installation
      Wo und wie installiere ich einen Kohlenmonoxidmelder richtig?
    • Abgaswerte messen
      Wie werden Abgaswerte gemessen und was bedeuten die Ergebnisse?
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Welche Kosten entstehen bei einer Schornsteinsanierung?
    • Gastherme Wartung
      Was beinhaltet eine Gasthermenwartung und wie oft ist sie notwendig?
    • Dichtheitsprüfung Abgasleitung
      Wie wird eine Dichtheitsprüfung der Abgasleitung durchgeführt?
  2. Abgasleitung prüfen: Schornsteinfeger-Abnahme für Gastherme
    Ob das OK ist kann ich ...
    Ob das OK ist kann ich nicht sagen aber ich würde einfach mal den zuständigen Schornsteinfeger fragen. Der muss die Anlage ja letztendlich sowieso abnehmen und dann kann er jetzt schon mal einen Blick auf diesen Anschluss werfen.
  3. Abgasrohr: Feuerbeständigkeit & Schlampige Durchbrüche beanstanden
    Aus den Fotos kann ich nicht genug
    erkennen. Aber es ist Sache des Bezirksschornsteinfegers das zu überprüfen und zuzulassen oder zu beantanden.
    Mir gefallen allerdings die nicht feuerbeständig verstopften Durchbrüche überhaupt nicht. Man kann darüber diskutieren, weil ja auch das Kunststoffrohr selbst nicht feuerbeständig ist. Trotzdem finde ich es schlampig.
    Abgasleitung Gastherme: Anschluss prüfen für Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation und Dichtigkeit der Abgasleitung einer Gastherme ist entscheidend für die Sicherheit. Ein Schornsteinfeger muss die Anlage abnehmen. Nicht feuerbeständige Durchbrüche sollten beanstandet werden. Die Prüfung der Abgasleitung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die einwandfreie Funktion der Gastherme und die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgasrohr: Feuerbeständigkeit & Schlampige Durchbrüche beanstanden sollten nicht feuerbeständig verstopfte Durchbrüche beanstandet werden, auch wenn das Kunststoffrohr selbst nicht feuerbeständig ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Sicherheit der Abgasanlage.
    ✅ Zusatzinfo: Der Anschluss der Abgasleitung an den Schornstein sollte fachgerecht erfolgen, um das Austreten von Abgas zu verhindern. Eine regelmäßige Inspektion der Abgasleitung und des Schornsteinanschlusses ist ratsam, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um die Abgasleitung und den Schornsteinanschluss Ihrer Gastherme überprüfen zu lassen. Beachten Sie den Beitrag Abgasleitung prüfen: Schornsteinfeger-Abnahme für Gastherme für weitere Informationen zur Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasleitung, Gastherme, Schornsteinanschluss, Abgas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kamin als Wärmebrücke im Niedrigenergiehaus? Risiken, Dämmung & Kosten
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtung entfernen für bessere Lüftung? Gefahren, Alternativen & Fachberatung
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasleitung, Gastherme, Schornsteinanschluss, Abgas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasleitung, Gastherme, Schornsteinanschluss, Abgas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasleitung Gastherme: Ist der Anschluss korrekt? Prüfung & Sicherheitshinweise
Suche nach: Abgasleitung Gastherme prüfen: Sicherheit geht vor!
Suche nach: Abgasleitung, Gastherme, Schornsteinanschluss, Abgas, Dichtigkeit, Heizung, Solartherme, Wolf, Sicherheit
