Lichtschalter in Zarge versenkt: Ist das ein Mangel? Fachgerechte Montage & Risiken
❓ Fragestellung: Lichtschalter in Zarge versenkt: Ist das ein Mangel? Fachgerechte Montage & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Teilweises Versenken des Schalterrahmens in die Holzzarge ist kein zulässiges Verfahren und stellt einen fachlichen Mangel dar; Alle drei Modelle identifizieren die Acrylfüllung als ungeeignete, nicht dauerhafte und sicherheitstechnisch bedenkliche Lösung; Alle drei fordern eine Überprüfung bzw. Nachbesserung durch Elektrofachpersonal und lehnen die Aussage des Generalunternehmers "technisch in Ordnung" einstimmig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist kein akzeptabler Mangel, sondern ein sicherheitsrelevanter Verstoß – eine sofortige, schriftlich dokumentierte Nachbesserung nach VDE- und DIN-Norm ist zwingend erforderlich; bei Weigerung ist die Beauftragung eines zertifizierten Elektro-Sachverständigen zur Mangel-Dokumentation unverzüglich vorzunehmen.
Die versenkte Montage eines Lichtschalters in einer Zarge stellt einen klaren Mangel dar. Eine Abnahme sollte unter diesen Umständen verweigert werden. Es wird die Hinzuziehung eines Gutachters empfohlen, um den Schaden fachgerecht zu beurteilen und die korrekte Ausführung der Elektroinstallation sicherzustellen. Die Restzahlung für Sonderwünsche kann bis zur Mängelbeseitigung verweigert werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
ich habe einen Lichtschalter in einer Trockenbauwand verbaut bekommen, dessen Rahmen rechts teilweise in die Holzzarge versenkt wurde. In die Zarge wurde mit einem Schlitz versehen der Lichtschalter montiert und die Zarge mit Arcryl wieder zugeschmiert, siehe Foto. Der Generalunternehmer meint es ginge nicht anders, weil auf der linken Seite der Trockenbauständer im weg wäre und dieser nicht ausgeweitet werden darf. Technisch sei der Lichtschalter in Ordnung und daher kein Mangel. Auf der anderen Seite der Wand (im Zimmer) ist aber ein Lichtschalter auf selber Höhe und eine Steckdose weiter unten ordentlich mittig zwischen der selben Zarge und Wand einwandfrei verbaut. Auf die Frage warum nicht einfach der Schalterrahmen abgeschliffen wurde, war die Antwort es macht optisch keinen Unterschied. Ist die Arbeit wirklich zu akzeptieren? Ich will die beschädigte Zarge und diesen "Hingucker" auf keinen Fall hinnehmen.
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lichtschalter in Zarge versenkt: Ist das ein Mangel? Fachgerechte Montage & Risiken" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Teilweises Versenken des Lichtschalterrahmens in Holzzargen verstößt gegen DINAbk. 18015-1 und VDE 0100-510 – erhöht Risiko von Kurzschlüssen, Überhitzung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Acrylfüllung der Beschädigungsstelle behindert Wartbarkeit, erschwert Fehlerlokalisierung im Brandfall und verletzt die Zugänglichkeitsanforderung elektrischer Anlagen.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Beschädigung der Holzzarge schwächt deren Stabilität und begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Rissbildung und Schimmel – besonders bei mangelhafter Dampfbremse oder fehlender Oberflächenversiegelung.
    ⚠️ WICHTIG: Unzulässige Montage verletzt die VOBAbk./B-Anforderungen an ordnungsgemäße Ausführung und lässt eine ordnungsgemäße Abnahme sowie Haftungsausschluss des Auftragnehmers entfallen.
    Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen. Zunächst ist die fachgerechte Montage von Lichtschaltern in Trockenbauwänden durch Normen und Richtlinien geregelt. Ein teilweises Versenken des Schalterrahmens in die Zarge, wie im beschriebenen Fall, entspricht in der Regel nicht den üblichen Installationsstandards.
    🔴 Gefahr: Durch die Beschädigung der Zarge und das Auftragen von Acryl können Feuchtigkeitsprobleme entstehen, insbesondere wenn die Zarge aus Holz ist. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    Ein weiterer Punkt ist die elektrische Sicherheit. Es muss sichergestellt sein, dass die Installation weiterhin den VDE-Normen entspricht und keine Gefahr von Stromschlägen besteht. Die unsachgemäße Montage könnte die Isolation der Leitungen beschädigen.
    Ich empfehle, die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Installation den geltenden Normen entspricht und ob die elektrische Sicherheit gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und gegebenenfalls der fachgerechten Instandsetzung der Installation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Montage eines Lichtschalters, bei dem der Rahmen in eine Holzzarge eingeschnitten und die entstandene Lücke mit Acryl verfüllt wurde. Dies stellt aus fachlicher Sicht einen klaren Mangel dar, der sowohl optische als auch funktionale und sicherheitstechnische Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Fräsung in der Holzzarge kann die Stabilität der Zarge beeinträchtigen, insbesondere wenn tragende Teile geschwächt wurden. Zudem besteht die Gefahr von Rissbildungen im Holz, die langfristig zu einem Verzug der Zarge führen können. Die Verwendung von Acryl als Füllmaterial ist keine dauerhafte Lösung und kann bei Temperaturschwankungen reißen oder sich verfärben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, dass es technisch in Ordnung sei, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Montage erfordert, dass der Schalter entweder mittig zwischen Zarge und Wand platziert wird oder die Zarge nicht beschädigt wird. Die Behauptung, dass der Trockenbauständer im Weg sei, ist keine Rechtfertigung für eine unsachgemäße Ausführung, da alternative Lösungen wie eine Versetzung des Schalters oder die Verwendung eines flacheren Schaltereinsatzes möglich gewesen wären.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass auf der anderen Seite der Wand ein ordnungsgemäß montierter Schalter existiert, zeigt, dass eine fachgerechte Montage möglich gewesen wäre. Zudem ist die optische Beeinträchtigung durch den eingeschnittenen Rahmen und die Acryl-Fuge ein erheblicher Mangel, der den Wert der Immobilie mindert. Eine fachgerechte Lösung wäre die Demontage des Schalters, die Reparatur der Zarge durch einen Schreiner und die Neuinstallation des Schalters an einer geeigneten Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Arbeit nicht. Fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf, mit dem Ziel, die Zarge fachgerecht zu reparieren und den Schalter an einer geeigneten Stelle zu montieren. Sollte der Unternehmer sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert. Bei weiterer Weigerung können Sie rechtliche Schritte einleiten, z.B. über einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Die beschriebene Montage eines Lichtschalters mit teilweisem Versenken des Rahmens in eine Holzzarge stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere der DIN 18015-1 sowie der VDE 0100-510 für die Errichtung von Niederspannungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Das Versenken des Schalterrahmens in die Zarge führt zu unzulässiger mechanischer Belastung der Klemmen und Leitungen, erhöht das Risiko von Kurzschlüssen, Überhitzung und Brandgefahr – besonders bei nachträglicher Beanspruchung oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Generalunternehmers, eine fachgerechte Montage sei 'nicht anders möglich', ist technisch falsch: Alternativen wie das Anpassen des Schalterrahmens durch gezieltes Abschleifen, den Einsatz eines flachen Schaltergehäuses oder eine leichte Verschiebung der Montagehöhe sind nach DIN 18015-1 ausdrücklich zulässig und üblich.
    ➕ Ergänzung: Die optische Gleichwertigkeit durch Acrylfüllung ist kein Ersatz für die funktionale und sicherheitstechnische Integrität – die Zarge darf keinerlei elektrische Komponenten aufnehmen oder verdecken, da sie weder zugänglich noch brandschutztechnisch geeignet ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Lösung ein 'Hingucker' und keine akzeptable Ausführung ist, entspricht vollständig den Anforderungen an die ordnungsgemäße Ausführung nach VOB/B und DIN 18202.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Schalter sei 'technisch in Ordnung', ist irreführend: Funktionstüchtigkeit allein reicht nicht aus – die Montage muss auch sicherheitskonform, zugänglich, wartbar und nachträglich prüfbar sein, was hier nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die Acrylfüllung behindert zudem die notwendige Wartbarkeit und erschwert im Brandfall die schnelle Abschaltung oder Lokalisierung von Fehlern – ein klarer Verstoß gegen die Grundanforderungen der Elektrosicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung durch einen elektrofachkundigen Installateur gemäß VDE 0100-510 und DIN 18015-1; beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen zur Dokumentation des Mangels und zur Abnahme der Korrektur.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Teilweises Versenken des Schalterrahmens in die Holzzarge ist kein zulässiges Verfahren und stellt einen fachlichen Mangel dar.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Acrylfüllung als ungeeignete, nicht dauerhafte und sicherheitstechnisch bedenkliche Lösung.
    • Alle drei fordern eine Überprüfung bzw. Nachbesserung durch Elektrofachpersonal und lehnen die Aussage des Generalunternehmers "technisch in Ordnung" einstimmig ab.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die elektrische Sicherheit (Isolation, VDE-Konformität), während DeepSeek den baukonstruktiven Aspekt (Zargenstabilität, Verzug, optische Mängel) und Qwen zusätzlich die brandschutzrechtliche Zugänglichkeit und die prüftechnische Nachvollziehbarkeit hervorhebt.
    • Qwen benennt konkret die Normen DIN 18015-1 und VDE 0100-510 und verweist auf zulässige Alternativen (Abschleifen, flache Gehäuse, Höhenverschiebung) – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert den praxisrelevanten Hinweis auf den Vergleich mit der anderen Wandseite als Nachweis für Machbarkeit fachgerechter Montage – ein Argument, das GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht explizit (❌ Widerspruch) der Aussage des Generalunternehmers, die Montage sei "technisch in Ordnung" – GoogleAI und DeepSeek lehnen sie ebenfalls ab, aber ohne formale Widerspruchsdeklaration. Die sicherste, konsensfähige Position ist die von Qwen: "Funktionstüchtigkeit allein reicht nicht aus" – daher wird Qwens Einschätzung als maßgeblich für den Konsens gewählt (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig eine schriftliche Nachbesserungsforderung an den Generalunternehmer. Qwen und DeepSeek gehen weiter und fordern zusätzlich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation – diese sicherheitsorientierte Empfehlung wird als verbindlich anerkannt.
    Thema Status KE-Konsens
    Normkonformität der Montage ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Verstoß gegen DIN 18015-1 und VDE 0100-510 – keine zulässige Ausführung.
    Elektrische Sicherheit (Kurzschluss/Brand) ✅ Konsens Alle Modelle nennen erhöhtes Risiko durch mechanische Belastung der Klemmen, Isolationsschäden und fehlende Zugänglichkeit.
    Bauteilintegrität (Zargenstabilität) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Verzug, Rissbildung und Feuchtigkeitseintrag durch Beschädigung der Holzzarge.
    Wartbarkeit & Brandschutz ⚠️ Abwägung Qwen betont dies ausdrücklich als Normverstoß; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zugänglichkeit indirekt ("Fachmannprüfung", "Instandsetzung"), aber nicht explizit im Kontext Brandschutz.
    Zulässige Alternativen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete, normgerechte Alternativen (Abschleifen, flache Gehäuse, Höhenverschiebung); DeepSeek und GoogleAI bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit fachgerechter Montage, ohne technische Alternativen zu benennen.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch mechanisch beschädigte Leitungen oder Klemmen Hohe Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Geräteschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in beschädigte Holzzarge mit Schimmelbildung Gesundheitsgefahr für Bewohner, massive Bauschäden, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Verzug oder Bruch der geschwächten Zarge bei Belastung (z. B. Türschlag) Funktionsausfall von Tür oder Schalter, Folgeschäden an Trockenbau, Nachbesserung unter Vollsperrung
    🔴 Risiko Mangelhafte Zugänglichkeit bei Störung oder Brandfall Verzögerte Fehlerbehebung, erhöhte Gefahr für Rettungskräfte, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Keine ordnungsgemäße Abnahme durch Elektrofachbetrieb → Haftungsausschluss des Unternehmers Rechtliche Durchsetzungsprobleme, eigene Kostentragung für Nachbesserung
    ✅ Chance Frühzeitige Mangelkorrektur vor Endabnahme Vollständige Kostentragung durch Generalunternehmer, keine Eigenbeteiligung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen als Beweis für Mangel Stärkere Verhandlungsposition, mögliche pauschale Minderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Optimierung der Schalterposition für Barrierefreiheit oder Beleuchtungskonzept Erhöhter Wohnkomfort, bessere Nutzung der Raumfunktion
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Schaltermontage im gesamten Objekt Erhöhter Immobilienwert, einfache Wartung, bessere Marktakzeptanz bei Verkauf
    ✅ Chance Ausnutzung der Nachbesserung für Erneuerung alter Schalter mit modernen Funktionen (z. B. Dimmer, Smart-Home-Integration) Zukunftssichere Infrastruktur, Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Komfort
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie den betroffenen Lichtschalter unverzüglich über die zugehörige Sicherung im Verteilerkasten ab und kleben Sie ihn mit Warnhinweis ("Nicht betätigen – Mangel gemeldet") ab.
    2. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an den Generalunternehmer mit genauer Beschreibung des Mangels, Bezug auf DIN 18015-1 und VDE 0100-510 sowie einer Frist von 14 Tagen zur vollständigen Korrektur.
    3. Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor Ablauf der Frist einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen (z. B. über die VDE-Prüfstelle oder die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung) zur fotografischen Dokumentation und Gutachtenerstellung – Kosten sind im Streitfall als Schadensersatz geltend machbar.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Vertragskopie, Leistungsverzeichnis, Fotos der Mangelstelle (vor und nach Abschaltung), E-Mails/Protokolle mit dem Unternehmer, sowie die Fotos des ordnungsgemäß montierten Schalters auf der gegenüberliegenden Wandseite.
    5. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen im Gutachten die konkrete Benennung mindestens zweier normkonformer Lösungsalternativen (z. B. Rahmenabschleifen, Einsatz eines flachen Schaltergehäuses oder Höhenverschiebung um ±2 cm) mit Nachweis der Normkonformität.
    6. Abnahme verweigern: Verweigern Sie die Teilabnahme oder Endabnahme des Bereichs, bis die korrigierte Montage durch den Sachverständigen abgenommen und schriftlich bestätigt wurde.
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualitätssicherung in der Elektrotechnik.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskartonplatte, Vorsatzschale.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen einer Tür oder eines Fensters, der fest mit der Wand verbunden ist. Sie dient zur Aufnahme des Tür- oder Fensterblatts.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Blendrahmen.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Leitung.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der häufig als Dichtstoff oder Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserlöslich und kann zum Verschließen von Fugen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Er verfügt über qualifizierte Elektriker und Elektromeister.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektromeister, Elektroinstallateur.
    1. Ist das Versenken eines Lichtschalters in die Zarge ein Mangel?
      Ja, in der Regel ist dies ein Mangel, da es nicht den üblichen Installationsstandards entspricht und die Funktion sowie Sicherheit beeinträchtigen kann.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer solchen Installation?
      Es können Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung, Beschädigung der Isolation und somit Stromschlaggefahr entstehen.
    3. Was sind VDE-Normen?
      VDE-Normen sind Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., die die Sicherheit und Qualität von Elektroinstallationen gewährleisten sollen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen.
    5. Muss der Generalunternehmer den Mangel beheben?
      Ja, wenn die Installation nicht fachgerecht ausgeführt wurde, ist der Generalunternehmer in der Regel verpflichtet, den Mangel zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Trockenbauwand bei der Installation?
      Die Trockenbauwand muss stabil genug sein, um den Lichtschalter sicher zu halten. Die Installation muss so erfolgen, dass die Wand nicht beschädigt wird.
    7. Kann ich den Lichtschalter selbst reparieren?
      Nein, bei Elektroinstallationen sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen, um Gefahren zu vermeiden.
    8. Was kostet die Reparatur eines solchen Mangels?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Ein Elektrofachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Elektroinstallation in Trockenbauwänden
      Spezielle Anforderungen und Techniken für die Elektroinstallation in Trockenbauwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Zargen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Tür- und Fensterzargen.
    • Normen für Elektroinstallationen
      Überblick über die wichtigsten Normen und Richtlinien für Elektroinstallationen in Wohngebäuden.
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Beurteilung von Baumängeln
      Methoden und Kriterien zur Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
  2. 🔴 Baumangel: Lichtschalter-Montage – Keine Abnahme bei Pfusch!
    Abnahmeprotokoll wartet darauf
    Sie müssen es so sicher nicht abnehmen. Die Zarge wurde vers ... und der Rest ist auch eher eine optische Zumutung.
    Das Foto gehört doch auf ganz andere Internetseiten, z.B.
  3. Gutachter Wien: Empfehlung für Lichtschalter & Zargen-Prüfung
    Hallo Vielen Dank für die Info. Kann ...
    Hallo Vielen Dank für die Info. Kann Hallo
    Kann mir jemand einen Gutachter im Raum Wien empfehlen, der den Verbau des Lichtschalters bzw. der Zarge und die Verfliesung begutachten kann und darf? Gibt es wo ein offizielles Verzeichnis? Darf ich die Restzahlung der Sonderwünsche verweigern bis alle Mängel behoben sind? Oder darf ich bei Verweigerung der Behebung von einen Professionisten ein Angebot legen lassen und die Summe von der Restzahlung abziehen?
    Vielen Dank!
    Lichtschalter in Zarge versenkt – Mangelhafte Montage?
    💡 Kernaussagen: Die versenkte Montage eines Lichtschalters in einer Zarge stellt einen klaren Mangel dar. Eine Abnahme sollte unter diesen Umständen verweigert werden. Es wird die Hinzuziehung eines Gutachters empfohlen, um den Schaden fachgerecht zu beurteilen und die korrekte Ausführung der Elektroinstallation sicherzustellen. Die Restzahlung für Sonderwünsche kann bis zur Mängelbeseitigung verweigert werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Lichtschalter-Montage – Keine Abnahme bei Pfusch! sollte eine Abnahme bei solch mangelhafter Ausführung der Elektroinstallation verweigert werden. Die Zarge wurde beschädigt, was eine optische Zumutung darstellt und auf Pfusch am Bau hindeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, einen Gutachter im Raum Wien zu konsultieren, um den Verbau des Lichtschalters, die Zarge und die Verfliesung zu begutachten. Gutachter Wien: Empfehlung für Lichtschalter & Zargen-Prüfung bietet hierzu Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Restzahlung sollte die fachgerechte Behebung aller Mängel durch einen Elektriker sichergestellt werden. Bei Verweigerung der Mängelbeseitigung sollte ein entsprechendes Angebot zur Schadensregulierung eingeholt werden. Die Einhaltung der VDE-Normen ist bei der Elektroinstallation von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschalter, Zarge, Trockenbauwand, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türöffnung: Öffnungsrichtung nach innen/außen – Was ist bei Wohnungen & Fluchtwegen zu beachten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau: Grundriss prüfen, Kosten planen & Baugenehmigung beachten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12301: Lichtschalter in Zarge versenkt: Ist das ein Mangel? Fachgerechte Montage & Risiken
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lichtschalter neben Türzarge: Abstand, Installationszonen & Bauträger-Pflichten?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lichtschalter an Wand-Stirnseite: Mindestabstand zur Tür, Vorschriften & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Neubau - Lichtschalterposition: DIN-Normen, Türabstand & optimale Erreichbarkeit im Flur?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Elektroinstallation im Altbau: Mindestabstand von Steckdosen/Schaltern zu Türöffnungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschalter, Zarge, Trockenbauwand, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschalter, Zarge, Trockenbauwand, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschalter in Zarge versenkt: Ist das ein Mangel? Fachgerechte Montage & Risiken
Suche nach: Lichtschalter in Zarge: Mangel? Montage prüfen!
Suche nach: Lichtschalter, Zarge, Trockenbauwand, Mangel, Montage, Elektroinstallation, Elektriker, Sicherheit, Normen, VDE
