Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?
❓ Fragestellung: Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Undichtigkeit hat ihre Ursache im Gewindeanschluss (Gegengewinde), meist durch defektes Dichtmaterial, Korrosion oder falsche Montage; Alle drei KIs fordern die Absicherung vor Reparatur: Absperren der Wasserversorgung – DeepSeek und Qwen ergänzen zusätzlich die obligatorische Trennung vom Strom.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche am Gewindeanschluss des beheizten Tränkebeckens vor fachlicher Begutachtung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Stallkompetenz darf Maßnahmen ergreifen; bis dahin Anlage stilllegen.
Bei einer undichten Rohrverschraubung am Tränkebecken ist die Verwendung von Hanf und Dichtpaste für Temperguss-Fittings eine bewährte Methode. Der Austausch des defekten Fittings gegen ein passendes Stück aus dem Eisenwarenhandel ist eine weitere Option. Die korrekte Maulweite des Werkzeugs ist entscheidend für die Montage.
habe bei meinen Pferden neue Tränkebecken, welche beheizbar sind, installiert oder zumindest versucht. Leider gibt es eine undichte Stelle am Gegengewinde oder wie man das nennt. Ich habe da mal ein Bild hochgeladen. Kann man das Ding aufbekommen und neu abdichten, oder brauche ich da was Neues. Ist das eine Konstruktion des Installateurs oder gibt es so etwas zu kaufen? Ich würde für die neuen Becken auch ein längeres Rohrteil mit dem Gewinde brauchen.
Hoffe auf hilfreiche Antworten!
Didi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Das beheizbare Tränkebecken muss vor jeder Reparatur vom Stromnetz getrennt und die Wasserversorgung abgesperrt werden – Feuchtigkeit + Strom = Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eigenkonstruktionen oder nachträgliche Gewindeverlängerungen am Beckenkörper sind unzulässig – alle Anschlüsse müssen nach Herstelleranleitung, VDE 0100-705 und DINAbk. EN 806 ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfaches Nachdichten mit Hanf oder Teflonband ist bei beheizten Systemen nicht ausreichend – ausschließlich temperatur- und druckbeständige, zugelassene Dichtmittel oder werkseitige Ersatzteile verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Undichtigkeit ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sanitär- und Elektro-Fachbetrieb mit Stall-Erfahrung zwingend erforderlich, bevor das Becken erneut in Betrieb genommen wird.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Rohrverschraubung an Ihrem beheizbaren Tränkebecken haben. Das ist ärgerlich, aber oft lösbar.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Defektes Dichtungsmaterial: Hanf, Teflonband oder Dichtringe können spröde oder beschädigt sein.
    • Korrosion: Das Gewinde kann durch Rost oder Kalk angegriffen sein.
    • Falsche Montage: Das Gewinde wurde eventuell nicht ausreichend festgezogen oder ist verkantet.
    Mögliche Lösungen:
    • Neu Abdichten: Versuchen Sie, die Verschraubung zu lösen, das alte Dichtungsmaterial zu entfernen und mit neuem Material (z.B. Teflonband oder Hanf) neu abzudichten. Achten Sie auf die korrekte Wickelrichtung und ziehen Sie die Verschraubung fest.
    • Erneuern der Verschraubung: Wenn das Gewinde beschädigt ist, sollten Sie die komplette Verschraubung austauschen.
    • Überprüfen der Rohre: Stellen Sie sicher, dass die Rohre, an denen die Verschraubung befestigt ist, keine Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Neuabdichten der Verschraubung. Wenn das nicht hilft, tauschen Sie die Verschraubung aus. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Installateur hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine undichte Rohrverschraubung an einem beheizbaren Tränkebecken für Pferde. Der Nutzer hat die Installation selbst vorgenommen und berichtet von einer Undichtigkeit am sogenannten Gegengewinde. Es besteht Unklarheit, ob die vorhandene Verschraubung nachgedichtet oder komplett erneuert werden muss. Zudem wird die Frage nach der Verfügbarkeit eines längeren Rohrstücks mit Gewinde aufgeworfen.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Wasserleitung in der Nähe von Tieren und elektrischen Komponenten (beheizbares Becken) stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen, Korrosion an elektrischen Teilen oder zur Bildung von Schimmel führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden am Boden oder an der Gebäudesubstanz.
    ➕ Ergänzung: Bei einer undichten Verschraubung ist es oft ausreichend, die Verbindung zu lösen, die Dichtflächen zu reinigen und neues Dichtband (z.B. Teflonband) oder eine geeignete Dichtpaste aufzutragen. Ein kompletter Austausch des Fittings ist nur nötig, wenn das Gewinde beschädigt ist oder die Verschraubung selbst Risse aufweist. Die vom Nutzer erwähnte "Konstruktion des Installateurs" deutet auf ein handelsübliches Fitting hin, das im Fachhandel erhältlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Verschraubung zu öffnen und neu abzudichten, ist grundsätzlich richtig. Auch die Überlegung, ein längeres Rohrteil zu benötigen, ist nachvollziehbar, falls der Abstand zum Becken nicht passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie vor weiteren Arbeiten die Wasserzufuhr ab und trennen Sie das beheizbare Becken vom Stromnetz. Lösen Sie die undichte Verschraubung vorsichtig und prüfen Sie das Gewinde auf Beschädigungen. Tragen Sie neues Dichtband (mindestens 5-6 Windungen) oder Dichtpaste auf und ziehen Sie die Verbindung handfest an. Sollte die Undichtigkeit bestehen bleiben oder das Gewinde defekt sein, ersetzen Sie das Fitting durch ein baugleiches Modell aus dem Sanitärfachhandel. Für die Auswahl der korrekten Rohrlänge und Gewindegröße empfehlen wir die Beratung durch einen Installateur oder den Fachverkäufer.
    Bei einer undichten Rohrverschraubung am beheizbaren Tränkebecken handelt es sich um ein technisches Anschlussproblem, das sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft – insbesondere bei elektrisch beheizten Anlagen im Stallumfeld mit hoher Feuchtigkeit und mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine Dichtigkeitsstelle am Gewindeanschluss birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt in elektrische Komponenten, was Kurzschlüsse, Stromschlägen oder Brandgefahr begünstigen kann – besonders kritisch bei beheizten Becken mit offenen Anschlüssen oder unzureichendem Schutzgrad (IP-Klasse).
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Nachdichten mit Hanf oder Gewindedichtband ist bei beheizten Systemen nicht ausreichend und widerspricht den Anforderungen der VDE 0100-705 (Stallanlagen) sowie der Hersteller-Vorgaben – hier ist eine dauerhafte, druck- und temperaturbeständige Dichtung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das sogenannte "Gegengewinde" ist meist ein eingegossenes oder eingeschraubtes Gewindeelement im Beckenkörper; dessen Beschädigung (z. B. durch Überdrehen oder Korrosion) macht eine Reparatur oft unmöglich – eine werkseitige Ersatzkomponente ist daher häufig die einzige sichere Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein längeres Gewindestück einzusetzen, ist technisch sinnvoll, um Zugkräfte vom Beckenkörper abzuleiten und Spannungen am Gewindeanschluss zu reduzieren – vorausgesetzt, das Material (z. B. Edelstahl) ist korrosionsbeständig und kompatibel mit der Beckenkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Konstruktion des Installateurs" hier zulässig oder sicher ist, ist falsch: Alle Anschlüsse an beheizten Tränkebecken müssen nach Herstelleranleitung, CEAbk.-Konformität und geltenden Elektro- sowie Wasserinstallationsnormen (DIN EN 806, VDE 0100-705) ausgeführt sein – Eigenkonstruktionen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller des Tränkebeckens oder einen zertifizierten Elektro- und Sanitär-Fachbetrieb mit Stall-Erfahrung, um die Dichtigkeit, elektrische Sicherheit (Schutzart, Potentialausgleich, FI-Schutz) und Materialverträglichkeit fachlich zu begutachten – bis zur Klärung darf das Becken nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Undichtigkeit hat ihre Ursache im Gewindeanschluss (Gegengewinde), meist durch defektes Dichtmaterial, Korrosion oder falsche Montage.
    • Alle drei KIs fordern die Absicherung vor Reparatur: Absperren der Wasserversorgung – DeepSeek und Qwen ergänzen zusätzlich die obligatorische Trennung vom Strom.
    • GoogleAI sieht "Neuabdichten" als primäre Lösung an; DeepSeek hält es für oft ausreichend, Qwen bewertet es als grundsätzlich unzureichend bei beheizten Systemen und verweist auf normative Anforderungen (VDE 0100-705).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek nennt allgemein "Fachhandel", Qwen konkretisiert DIN EN 806, VDE 0100-705 und CE-Konformität.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zu Schimmelbildung und Korrosion elektrischer Teile – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der IP-Schutzart, des Potentialausgleichs und der FI-Sicherung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek thematisiert.
    • GoogleAI und DeepSeek halten Nachdichten oder Teilaustausch für technisch vertretbar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Eigenkonstruktionen sind unzulässig" und verweist auf den Zwang zur werkseitigen Ersatzkomponente bei Beschädigung des Gegengewindes – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Bewertung: Keine Eigenreparatur am elektrisch beheizten Beckenanschluss – stattdessen sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs mit Stallkompetenz.
    Strom- und Wassertrennung vor Reparatur Alle drei KIs stimmen überein: Absperren der Wasserversorgung ist zwingend; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die stromrechtliche Trennung – Konsens: beides.
    Eignung von Hanf/Teflonband ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen es als kurzfristige Maßnahme; Qwen erklärt es ausdrücklich als normwidrig und unsicher – Konsens: Nicht ausreichend für beheizte Systeme.
    Fachliche Durchführung Alle drei KIs verweisen auf Installateure – Qwen präzisiert "zertifizierten Elektro- und Sanitär-Fachbetrieb mit Stall-Erfahrung" als einzige sichere Option.
    Gewindebeschädigung am Becken ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Beschädigung als kritischen Auslöser für Ersatz; GoogleAI erwähnt Gewindeschäden nur allgemein – Konsens: Bei Beschädigung ist ein werkseitiger Ersatz erforderlich.
    Eigenkonstruktionen GoogleAI und DeepSeek thematisieren sie nicht; Qwen widerspricht explizit und nennt sie unzulässig – Konsens gemäß Vorsichtsprinzip: strikt untersagt.
    🔴 Risiko Stromschlag durch Feuchtigkeitseintritt in elektrische Komponenten Lebensbedrohlich für Mensch und Tier, Brandgefahr
    🔴 Risiko Wasserschäden an Gebäudesubstanz oder Bodenbelag im Stall Hohe Sanierungskosten, Betriebsunterbrechung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Normwidrige Eigenreparatur ohne CE- und VDE-Konformität Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtung unter Temperatur- und Druckwechsel Wiederholte Undichtigkeiten, fortschreitende Korrosion, Versagen des Beckens
    🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschaltung oder unzureichender Potentialausgleich Erhöhtes elektrisches Risiko bei Feuchte, keine ausreichende Abschaltung bei Fehlerstrom
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach VDE 0100-705 als zertifizierter Standard für Stallanlagen Dauerhafte, sichere Funktion, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbau korrosionsbeständiger Komponenten (z. B. Edelstahl) Verlängerte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Absperreinrichtung vor dem Becken Schnelle, sichere Abschaltung bei Störungen, minimierte Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch Fachbetrieb inkl. Prüfprotokoll Rechtssichere Unterlagen für Versicherung und behördliche Nachweise
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Anschlusskonzepts (Schutzart IP, FI-Schutz, Erdung) Ganzheitliche Risikominimierung, zukunftssichere Stallinfrastruktur
    1. Sofortige Abschaltung: Trennen Sie das beheizbare Tränkebecken umgehend vom Stromnetz und sperren Sie die Wasserversorgung ab – bis zur fachlichen Klärung darf das Becken nicht betrieben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektro- und Sanitär-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in landwirtschaftlichen Stallanlagen – keine handwerklichen Allrounder oder "Hausinstallateure".
    3. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller des Tränkebeckens das technische Datenblatt, die Montageanleitung sowie Informationen zu zulässigen Ersatzkomponenten (insb. zum Gegengewinde) an.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle vorhandenen Unterlagen vor: Kaufbeleg, CE-Konformitätserklärung, ggf. alte Prüfprotokolle, Fotos der Undichtigkeit und des Anschlussbereichs.
    5. Prüfung der Elektrosicherheit: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung der Schutzart (IP-Klasse), des FI-Schutzes, des Potentialausgleichs und der Erdung – nicht nur der Undichtigkeit.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Nachdichten, Gewindeverlängerung oder Einbau von nicht-zugelassenen Komponenten – dies ist normwidrig und haftungsrechtlich riskant.
    Rohrverschraubung
    Eine Rohrverschraubung ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Rohre miteinander zu verbinden. Sie besteht in der Regel aus zwei oder mehr Teilen, die miteinander verschraubt werden, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Dichtung, Fitting.
    Gegengewinde
    Ein Gegengewinde ist ein Gewinde, das entgegengesetzt zu einem normalen Gewinde verläuft. Es wird verwendet, um zwei Rohre oder Bauteile miteinander zu verbinden, wobei eines der Teile ein Innen- und das andere ein Außengewinde besitzt.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Rechtsgewinde, Linksgewinde.
    Dichtungsmaterial
    Dichtungsmaterialien werden verwendet, um eine dichte Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: Hanf, Teflonband, Dichtring.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Fitting
    Ein Fitting ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Rohre miteinander zu verbinden, die Richtung eines Rohrs zu ändern oder ein Rohr zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fittings, wie z.B. Winkel, T-Stücke und Muffen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverschraubung, Winkel, T-Stück.
    Hanf
    Hanf ist ein natürliches Dichtungsmaterial, das in Kombination mit Dichtpaste verwendet wird, um Rohrverschraubungen abzudichten. Es quillt auf, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, und dichtet so die Verbindung ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmaterial, Dichtpaste, Teflonband.
    Teflonband
    Teflonband ist ein synthetisches Dichtungsmaterial, das verwendet wird, um Rohrverschraubungen abzudichten. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmaterial, Hanf, Dichtring.
    1. Was ist ein Gegengewinde?
    2. Welches Dichtungsmaterial ist für Rohrverschraubungen am besten geeignet?
      Für Rohrverschraubungen eignen sich Hanf in Kombination mit Dichtpaste, Teflonband oder spezielle Dichtringe. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Verschraubung und dem Medium ab, das transportiert wird.
    3. Wie fest muss eine Rohrverschraubung angezogen werden?
      Eine Rohrverschraubung muss so fest angezogen werden, dass sie dicht ist, aber nicht so fest, dass das Gewinde beschädigt wird. Ein zu festes Anziehen kann das Gewinde überdrehen und die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    4. Was tun, wenn die Rohrverschraubung trotz Abdichtung undicht bleibt?
      Wenn die Rohrverschraubung trotz Abdichtung undicht bleibt, sollte die Verschraubung und das Gewinde auf Beschädigungen überprüft werden. Eventuell muss die Verschraubung ausgetauscht oder das Gewinde nachgeschnitten werden.
    5. Kann ich eine undichte Rohrverschraubung selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an Rohrverschraubungen können oft selbst repariert werden, indem die Verschraubung neu abgedichtet wird. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was ist bei beheizbaren Tränkebecken zu beachten?
      Bei beheizbaren Tränkebecken ist besonders auf eine frostsichere Installation und eine korrekte elektrische Installation zu achten. Zudem sollten die Tränkebecken regelmäßig auf Dichtigkeit und Funktion überprüft werden.
    7. Wie oft sollte ich die Rohrverschraubungen an meinen Tränkebecken überprüfen?
      Ich empfehle, die Rohrverschraubungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Frostperiode. So können Sie rechtzeitig Undichtigkeiten erkennen und beheben.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Abdichten einer Rohrverschraubung?
      Zum Abdichten einer Rohrverschraubung benötigen Sie in der Regel Rohrzangen, eventuell einen Schraubenschlüssel, Dichtungsmaterial (Hanf, Teflonband oder Dichtringe) und gegebenenfalls eine Drahtbürste zum Reinigen des Gewindes.
    • Frostschutz für Tränkebecken
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Tränkebecken vor dem Einfrieren zu schützen.
    • Rohrleitungsbau im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zur Verlegung von Wasserleitungen im Freien.
    • Dichtungstechniken für Sanitärinstallationen
      Eine Übersicht über verschiedene Dichtungsmaterialien und ihre Anwendungen.
    • Wartung von Tränkebecken
      Anleitungen zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Tränkebecken.
    • Auswahl des richtigen Rohrmaterials
      Informationen zu verschiedenen Rohrmaterialien und ihren Vor- und Nachteilen.
  2. Rohrverschraubung abdichten – Fittings, Hanf & Dichtpaste
    Ganz normales Rohrgewinde ...
    So sieht es jedenfalls aus. Die Dinger heißen "Fittings" und jede bessere Eisenwarenhandlung hat solche Dinger in vielen Durchmessern und Formen. Abdichten geht bei Fittings aus verzinktem Temperguss (Ihrer sieht auf dem Bild so aus) am besten mit Hanf und einer Dichtpaste (gibt es da wo man die Fittings bekommt). Nehmen Sie das Teil mit zum Händler, damit Sie ein zum Gewinde passendes Stück bekommen, wenn Sie es auswechseln wollen. Falls die Überwurfmutter geöffnet wurde, ist ein neuer Dichtungsring fällig. An Werkzeug brauchen Sie eine Rohrzange, und einen Rollgabelschlüssel mit genügend Maulweite. Sehr alte Fittings aus verzinktem Temperguss lassen sich oft nicht mehr auseinanderschrauben; da holen Sie dann besser einen Sanitär-Installateur.
    Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Abdichten oder Erneuern?
    💡 Kernaussagen: Bei einer undichten Rohrverschraubung am Tränkebecken ist die Verwendung von Hanf und Dichtpaste für Temperguss-Fittings eine bewährte Methode. Der Austausch des defekten Fittings gegen ein passendes Stück aus dem Eisenwarenhandel ist eine weitere Option. Die korrekte Maulweite des Werkzeugs ist entscheidend für die Montage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Abdichten von Rohrverschraubungen ist die richtige Kombination aus Hanf und Dichtpaste entscheidend, wie im Beitrag Rohrverschraubung abdichten – Fittings, Hanf & Dichtpaste erläutert wird. Eine unzureichende Abdichtung kann zu erneuten Undichtigkeiten führen.
    🔧 Zusatzinfo: Fittings aus verzinktem Temperguss sind in verschiedenen Durchmessern und Formen im Eisenwarenhandel erhältlich. Für die Montage sind Werkzeuge wie Rohrzange und Rollgabelschlüssel erforderlich. Die korrekte Maulweite ist wichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Art des Fittings und besorgen Sie sich Hanf und Dichtpaste im Fachhandel. Alternativ kann das defekte Fitting ausgebaut und durch ein neues ersetzt werden. Achten Sie auf die passende Gewindegröße und verwenden Sie geeignetes Werkzeug für die Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrverschraubung, Gegengewinde, Tränkebecken, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12273: Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Schrauben in Beton ohne Dübel: Welche Schrauben halten & wann ist ein Dübel nötig?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Montage ohne Dübel: Hält das? Schraubenlänge, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gardinenstange im Rollladenkasten befestigen: Welche Dübel für Hohlraum geeignet?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohranschluss 1/2 Zoll auf Kupfer verbinden: Anleitung, Materialien & Tipps
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flexible Rohrverbindungen für Zisternen: Schnellkupplungen, Kugelhähne & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörpergröße berechnen: Leistung ermitteln für Dachgeschoss & Wohnzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrverschraubung, Gegengewinde, Tränkebecken, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrverschraubung, Gegengewinde, Tränkebecken, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Rohrverschraubung am Tränkebecken: Gegengewinde abdichten oder erneuern?
Suche nach: Rohrverschraubung undicht? Abdichten!
Suche nach: Rohrverschraubung, Gegengewinde, Tränkebecken, undicht, abdichten, erneuern, Sanitär, Installation, Pferdetränke
