Elektro Etagenverteiler versetzen: Position hinter Kellertür erlaubt? Regeln, Fluchtweg
wir haben für unseren Umbau mit unserem Elektromeister die Position des Elektrounterverteilers für das EGAbk. bespochen. Jetzt ist er leider in Urlaub und ich würde gerne den Verteiler 2 m weiter rechts anordnen (Leitungen liegen noch nicht). An der neuen Position wäre er hinter der Kellertür versteckt.
Konkret kommt hinter der Kellertür zunächst noch eine Fläche 1 m Breit und 55 cm tief bis zur ersten Stufe. Dort wäre der Verteile seitlich in der Wand. (Ich hoffe das ist zu verstehen).
Jetzt die konkrete Frage: Ist es zulässig den Etagenunterverteiler an diesem Platz direkt vor der Treppe anzuordnen? Für den Hausanschlusskasten gibt es ja Regeln mit z.B. einem Fluchtweg vor dem Kasten. Gibt es solche Regeln auch für einen Etagenverteiler?
Vielen Dank.
Klaus
    🔴 KRITISCH: Die Versetzung des Etagenverteilers hinter eine Kellertür – insbesondere direkt vor oder seitlich neben einer Treppe – verstößt gegen Fluchtwegvorschriften (§ 14 MBO, DINAbk. 18065:2022-09) und ist daher unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Der Verteiler muss jederzeit frei zugänglich sein – auch im Notfall; eine Position, bei der die Türöffnung den Zugang behindert oder blockiert, ist verboten (DIN VDE 0100-520, VDE-AR-N 4101).
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer endgültigen Montage ist die Einhaltung der Mindestabstände zu prüfen: mindestens 0,8 m Tiefe und 0,6 m Breite vor der Vorderseite, lichte Fluchtwegbreite ≥ 1,20 m, Montagehöhe ≥ 0,5 m (bzw. ≥ 1,80 m bei Stoßgefahr durch Türschlag).
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Position muss eine dauerhafte, klare Kennzeichnung und nachweisbare Zugänglichkeit für Wartung und Notabschaltung gewährleisten – inkl. freier Umschreitungsmöglichkeit (DIN VDE 0100-430, -520).
    Ich verstehe, dass Sie den Elektro-Etagenverteiler versetzen möchten, während Ihr Elektromeister im Urlaub ist. Grundsätzlich ist die Positionierung von Elektroverteilern an bestimmte Regeln gebunden, insbesondere im Hinblick auf Zugänglichkeit und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine ungünstige Positionierung des Etagenverteilers kann im Notfall den Zugang zu sicherheitsrelevanten Einrichtungen behindern oder selbst eine Gefahrenquelle darstellen.
    Die Platzierung hinter einer Kellertür ist kritisch zu prüfen. Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Zugänglichkeit: Der Verteiler muss jederzeit frei zugänglich sein, auch wenn die Kellertür geöffnet ist.
    • Fluchtweg: Der Verteiler darf nicht im Hauptfluchtweg liegen oder diesen behindern.
    • Abstand: Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, um Wartungsarbeiten sicher durchführen zu können.
    • Schutz: Der Verteiler muss vor Beschädigungen geschützt sein, z.B. durch Anstoßen mit der Tür.
    Ich empfehle, die neue Position des Etagenverteilers mit den geltenden DIN VDE Normen (insbesondere DIN VDE 0100) abzugleichen. Diese Normen definieren die Anforderungen an die Installation von elektrischen Anlagen in Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Änderung unbedingt mit Ihrem Elektromeister nach seiner Rückkehr ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen zweiten Elektrofachbetrieb zurate ziehen, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Versetzung eines Elektro-Etagenverteilers hinter eine Kellertür, direkt vor einer Treppe. Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit dieser Positionierung, insbesondere im Hinblick auf Fluchtwegvorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Positionierung sind berechtigt. Die Anordnung eines Verteilers im Fluchtweg oder vor einer Treppe kann tatsächlich problematisch sein.
    ➕ Ergänzung: Während die strengen Vorschriften zum Hausanschlusskasten (TAB 2000) mit einem Mindestabstand von 1 m vor dem Kasten nicht direkt auf Etagenverteiler übertragbar sind, gelten dennoch wichtige Normen. Die DIN VDE 0100-510 (Errichten von Niederspannungsanlagen) fordert, dass elektrische Betriebsmittel zugänglich und bedienbar sein müssen. Ein Standort hinter einer Tür, die in den Fluchtweg schlägt, kann die Zugänglichkeit im Störungsfall erheblich einschränken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es keine Regeln für Etagenverteiler gäbe, ist nicht korrekt. Die Arbeitsstättenregel ASR A1.8 (Verkehrswege) und die DIN 18015-1 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) geben indirekt vor, dass Fluchtwege nicht durch Einbauten eingeengt werden dürfen. Ein Verteiler direkt vor einer Treppe könnte die erforderliche Mindestbreite des Fluchtwegs (in der Regel 1 m) unterschreiten.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung direkt vor der Kellertreppe stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall oder bei einer Panik könnte der Verteiler die Flucht behindern oder zu Stolperfallen führen. Zudem ist die Bedienung von Sicherungen oder die Durchführung von Wartungsarbeiten auf der Treppe gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie auf die Rückkehr Ihres Elektromeisters und besprechen Sie die alternative Position. Lassen Sie die Einhaltung der Fluchtwegbreite (mindestens 1 m) und die Zugänglichkeit gemäß DIN VDE 0100 prüfen. Eine Position außerhalb des direkten Fluchtwegs, z.B. an einer Wand ohne Tür oder Treppe, ist vorzuziehen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für eine rechtskonforme Lösung.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Aufstellung eines Elektro-Etagenverteilers unmittelbar vor einer Kellertreppe, konkret seitlich in der Wand hinter der Kellertür, in unmittelbarer Nähe zum ersten Treppenabsatz. Dieser Standort liegt im Bereich eines potenziellen Fluchtwegs und stellt eine kritische Schnittstelle zwischen elektrischer Sicherheit und bauordnungsrechtlichen Anforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Ein Etagenverteiler an dieser Stelle behindert den Fluchtweg gemäß § 14 MBOAbk. (Modellbauordnung) und DIN 18065:2022-09, da mindestens 1,20 m lichte Breite für Fluchtwege vorgeschrieben ist – und zudem eine freie Zugänglichkeit für Wartung und Notabschaltung gewährleistet sein muss. Die Position hinter einer Tür verstößt gegen die Zugänglichkeitsanforderung nach DIN VDE 0100-520 und VDE 0100-430.
    🔴 Gefahr: Bei Brand oder Notfall behindert die Türöffnung den Zugriff auf den Verteiler, was die Gefahr einer nicht rechtzeitigen Abschaltung erhöht. Zudem besteht bei einer seitlichen Wandmontage in Treppenbereichen erhöhte Stoß- und Beschädigungsgefahr – ein Verstoß gegen die Schutzanforderung IPxxB bzw. IP2x nach DIN VDE 0100-410.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt sehr wohl klare Regeln für Etagenverteiler – nicht nur für Hausanschlusskästen: DIN VDE 0100-520 fordert ausreichenden Zugang (min. 0,8 m Tiefe, 0,6 m Breite vor der Vorderseite), freie Umschreitung und klare Kennzeichnung. Die Nähe zur Treppe verstößt zudem gegen die Anforderung an 'sichere Lage' nach VDE-AR-N 4101.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Raumhöhe im Kellereingang zu prüfen: Nach DIN VDE 0100-520 muss die Montagehöhe mindestens 0,5 m über dem Fußboden liegen, bei Gefahr von Beschädigung (z. B. durch Türschlag) jedoch mindestens 1,80 m – was bei einer Türöffnung in Richtung Verteiler kaum realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass für Etagenverteiler keine Fluchtwegregeln gelten, ist grundlegend falsch: Jeder elektrische Verteiler in einem Fluchtweg unterliegt den Anforderungen der Bauordnung, der VDE-Vorschriften und der Arbeitsstättenverordnung – unabhängig von seiner Klassifizierung als 'Hausanschluss' oder 'Etagenverteiler'.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf diese Position. Wählen Sie stattdessen einen ortsfesten, frei zugänglichen Standort außerhalb aller Fluchtwegbereiche, mit mindestens 0,8 m freier Tiefe vor der Front, klarer Kennzeichnung und nachweisbarer Zugänglichkeit – und beauftragen Sie vor der endgültigen Planung einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner zur Prüfung der Anlage nach DIN VDE 0100-430, -520 und -600.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Position hinter der Kellertür vor einer Treppe nicht zulässig ist, weil sie den Fluchtweg behindert, die Zugänglichkeit im Notfall gefährdet und gegen DIN VDE 0100-Normen verstößt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Zugänglichkeit und die DIN VDE 0100 im Allgemeinen, DeepSeek konkretisiert die Relevanz der ASR A1.8 und DIN 18015-1, während Qwen sich stärker auf bauordnungsrechtliche Vorgaben (§ 14 MBO, DIN 18065:2022-09) sowie VDE-AR-N 4101 stützt.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Mindestmaße (0,8 m Tiefe, 0,6 m Breite, 1,20 m Fluchtwegbreite, 1,80 m Montagehöhe bei Stoßgefahr); DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Fluchtwegbreite (1 m) aus ASR A1.8; GoogleAI betont die Türschlag-Gefahr und Wartungsabstände, ohne Zahlenangaben.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in der Nutzerfrage enthalten), für Etagenverteiler gelten keine Fluchtwegregeln – ein Widerspruch, den DeepSeek und GoogleAI ebenfalls entkräften, jedoch weniger scharf formuliert. Qwen liefert hier die sicherheitskonformere und rechtsverbindlichere Einschätzung – daher wird diese Priorität eingeräumt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Empfehlung aller Modelle ist eindeutig: Keine eigenständige Montage – stattdessen Warten auf den Elektromeister *und* zusätzliche Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner, wie von Qwen und DeepSeek vorgeschlagen.
    Fluchtwegkompatibilität Die Position hinter der Kellertür vor der Treppe ist unzulässig – Verstoß gegen § 14 MBO, DIN 18065:2022-09 und VDE-Vorschriften zur Zugänglichkeit im Notfall.
    Zugänglichkeit & Wartung Der Verteiler muss stets frei zugänglich sein; eine durch Türöffnung blockierte oder eingeschränkte Zugänglichkeit ist nicht erlaubt (DIN VDE 0100-520).
    Abstände & Montagebedingungen ⚠️ Alle Modelle fordern klare Mindestabstände, Qwen nennt präziseste Zahlen (0,8 m Tiefe, 1,20 m Fluchtwegbreite, 1,80 m Höhe bei Stoßgefahr); GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Notwendigkeit, ohne diese zu quantifizieren.
    Geltende Normen Es gelten klar definierte Regeln: DIN VDE 0100-430 / -520 / -600, DIN 18015-1, ASR A1.8 und bauordnungsrechtliche Vorgaben – keine "Freiheit" bei Etagenverteiler-Positionierung.
    Verantwortung & Umsetzung Keine eigenmächtige Versetzung: Fachplaner oder Elektromeister müssen vor Montage prüfen und abnehmen – ein Verzicht auf diese Prüfung ist rechtswidrig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Position ist nicht zulässig und darf nicht realisiert werden. Wählen Sie stattdessen eine ortsfeste, fluchtwegfreie Position mit nachweisbarer Zugänglichkeit und beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner zur rechtskonformen Umsetzung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Fluchtwegvorschriften (§ 14 MBO, DIN 18065) Keine Baugenehmigung, Rückbauauflage, Bußgeld, Haftung bei Unfall
    🔴 Risiko Eingeschränkter Notzugriff auf Verteiler bei Brand/Notfall Verzögerte Abschaltung → erhöhte Brandgefahr, Stromschlagrisiko, Rettungsbehinderung
    🔴 Risiko Stoß- oder Beschädigungsgefahr durch Türschlag Technischer Defekt, Kurzschluss, Funkenbildung, Ausfall der gesamten Etage
    🔴 Risiko Fehlende Kennzeichnung und Zugänglichkeit nach VDE Ablehnung der Abnahme durch den Netzbetreiber oder VDE-Prüfer, Versicherungsverweigerung bei Schaden
    🔴 Risiko Unzureichende Montagehöhe oder Tiefe vor Verteilerfront Verbotene Wartung, erhöhte Verletzungsgefahr für Fachkraft, Unzulässigkeit nach DIN VDE 0100-520
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Rechtssichere, zukunftsfähige Lösung mit zertifizierter Dokumentation
    ✅ Chance Vorab-Prüfung der Gebäudesituation (Fluchtwegbreite, Raumhöhe, Türschlagrichtung) Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung aller Normen von Anfang an
    ✅ Chance Integration von Zusatzfunktionen (z. B. Notbeleuchtung, Leitungsführungsoptimierung) Höhere Wirtschaftlichkeit und Sicherheit langfristig, einfacherer Unterhalt
    ✅ Chance Klare Abstimmung zwischen Elektromeister, Planer und Bauherr Vermeidung von Verzögerungen, Kostentransparenz, rechtskonforme Projektsteuerung
    ✅ Chance Aufzeichnung aller Prüfschritte und Freigaben Volle Dokumentation für Versicherung, Netzbetreiber und künftige Eigentümer
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie alle Vorbereitungen zur Versetzung ab – die geplante Position ist rechtswidrig und sicherheitskritisch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner (nicht nur den Elektromeister) zur Prüfung möglicher Alternativstandorte – inkl. Fluchtwegvermessung und Normen-Check.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Verteilerdokumentation, Grundriss des Kellereingangs mit Türschlagrichtung und Treppenabmessungen, sowie die gültige Bauzeichnung mit Fluchtwegmarkierung.
    4. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN VDE 0100-520 (Zugänglichkeit), DIN 18065 (Fluchtwegbreite ≥ 1,20 m) und VDE-AR-N 4101 (sichere Lage).
    5. Sicherheitsabstand dokumentieren: Vereinbaren Sie vor Montage die lichte Tiefe (mind. 0,8 m), Breite (mind. 0,6 m), Montagehöhe (mind. 1,80 m bei Türschlag) und freie Umschreitung – mit Fotos und Maßskizze.
    6. Abnahme sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Elektromeister die Abnahme durch einen VDE-Prüfer vor Inbetriebnahme – inkl. Probefunktion der Notabschaltung im Fluchtweg.
    Etagenverteiler
    Ein Etagenverteiler ist ein Unterverteiler in einem Gebäude, der die Stromkreise einer Etage aufteilt und absichert. Er dient dazu, die elektrische Energie bedarfsgerecht zu verteilen und die Sicherheit der elektrischen Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterverteiler, Hauptverteiler, Stromkreisverteiler.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen für die Planung, Installation und Prüfung elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Niederspannungsrichtlinie, Elektroinstallation.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein sicherer Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Fluchtwege müssen frei von Hindernissen sein und deutlich gekennzeichnet sein, um eine schnelle und sichere Evakuierung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Evakuierung.
    Hausanschlusskasten
    Der Hausanschlusskasten (HAK) ist der Übergabepunkt des Energieversorgungsunternehmens (EVU) zum Gebäude. Hier wird die elektrische Energie vom öffentlichen Netz in die Gebäudeinstallation eingespeist.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Übergabestation, Zählerplatz.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließt. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Elektrischer Kreis, Leitung, Verbraucher.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft.
    Sicherheitsvorschriften sind Regeln und Bestimmungen, die dazu dienen, Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten. Im Bereich der Elektrotechnik umfassen sie unter anderem die Einhaltung der VDE-Bestimmungen und die Verwendung von geprüften Geräten und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Normen.
    1. Welche Normen sind bei der Positionierung von Etagenverteilern zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) sowie die spezifischen Normen für den Brandschutz und die Gebäudeinstallation. Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Zugänglichkeit, den Schutz vor Beschädigungen und die Kennzeichnung fest.
    2. Darf ein Etagenverteiler in einem Fluchtweg platziert werden?
      Nein, ein Etagenverteiler darf grundsätzlich nicht in einem Hauptfluchtweg platziert werden, da er im Notfall die Flucht behindern könnte. Es muss sichergestellt sein, dass der Fluchtweg jederzeit frei und ungehindert passierbar ist.
    3. Welchen Abstand muss man bei einem Etagenverteiler für Wartungsarbeiten einplanen?
      Der benötigte Abstand hängt von der Größe des Verteilers und den auszuführenden Arbeiten ab. In der Regel sollte vor dem Verteiler mindestens 80 cm bis 1 Meter freier Raum vorhanden sein, um Wartungs- und Reparaturarbeiten sicher durchführen zu können.
    4. Was ist beim Versetzen eines Etagenverteilers zu beachten?
      Beim Versetzen eines Etagenverteilers müssen die bestehenden Leitungen fachgerecht verlängert oder neu verlegt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Absicherung der Stromkreise an die neue Position angepasst werden muss. Die Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    5. Kann ein Etagenverteiler hinter einer Tür platziert werden?
      Eine Platzierung hinter einer Tür ist kritisch zu prüfen. Der Verteiler muss auch bei geöffneter Tür jederzeit zugänglich sein und darf nicht durch die Tür beschädigt werden. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Etagenverteiler und einem Hausanschlusskasten?
      Der Hausanschlusskasten ist der Übergabepunkt vom Energieversorger zum Gebäude. Der Etagenverteiler ist ein Unterverteiler, der die Stromkreise auf einer Etage verteilt und absichert.
    7. Muss ein Etagenverteiler gekennzeichnet sein?
      Ja, ein Etagenverteiler muss deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss Informationen über die abgesicherten Stromkreise und die zugehörigen Verbraucher enthalten.
    8. Was tun, wenn der Etagenverteiler beschädigt ist?
      Ein beschädigter Etagenverteiler stellt eine erhebliche Gefahr dar und muss umgehend von einer Elektrofachkraft überprüft und repariert werden. Bis zur Reparatur sollte der betroffene Stromkreis abgeschaltet werden.
    • Elektroverteiler planen
      Worauf bei der Planung eines Elektroverteilers zu achten ist.
    • Sicherheitsabstände Elektroinstallation
      Welche Sicherheitsabstände bei der Elektroinstallation eingehalten werden müssen.
    • Elektroinstallation nachträglich ändern
      Was bei nachträglichen Änderungen an der Elektroinstallation zu beachten ist.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern.
    • Überspannungsschutz
      Wie man sich vor Überspannungsschäden schützen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Etagenverteiler, Elektroverteiler, Position, Kellertür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12134: Elektro Etagenverteiler versetzen: Position hinter Kellertür erlaubt? Regeln, Fluchtweg
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroverteiler pro Etage: Sinnvolle Planung, Kosten & Vorteile im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Notstrombeleuchtung mit Akku installieren: Benötigte Komponenten, Kosten & Komplettsysteme?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsschalldämpfer ohne Mineralwolle: Alternativen, Materialien & Kosten für Zuluft?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EUV Nische im Grundriss: Was bedeutet das? Mögliche Nutzung & Bedeutung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Etagenverteiler, Elektroverteiler, Position, Kellertür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Etagenverteiler, Elektroverteiler, Position, Kellertür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro Etagenverteiler versetzen: Position hinter Kellertür erlaubt? Regeln, Fluchtweg
Suche nach: Etagenverteiler versetzen: Was beachten?
Suche nach: Etagenverteiler, Elektroverteiler, Position, Kellertür, Fluchtweg, Regeln, versetzen, Elektroinstallation
