Trinkwasserinstallation erneuern: Welche Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug?
Im Bereich der Sanitärinstallation für Trinkwasser werden presslose Fitting-Systeme im Profi-Bereich kaum eingesetzt. Viega und Velta/Upanor sind bewährte Hersteller für Pressfitting-Systeme. Schraubfittinge stellen eine Alternative dar, sind jedoch kostenintensiver. Das Viega Sanfix Schraubsystem bietet eine bezahlbare Option mit Langzeiterfahrung.
ich plane im Zuge einer Sanierung die Trink-Wasserinstallation zu erneuern bzw. neu zu errichten.
Was für Fitting Systemlösungen für Kunststoffrohe könnt Ihr empfehlen. Gut wäre ein System welches man ohne Presswerkzeuge montieren kann.
Allerding gibt es auch da viele verschiedene Systeme.
Danke schon mal.
🔴 KRITISCH: Jede Trinkwasserinstallation muss gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DINAbk. EN 806, DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblättern (W534, W290) ausgeführt werden – Eigenmontage ohne DVGW-Zertifizierung ist rechtlich unzulässig und hygienisch riskant.
🔴 KRITISCH: Nur DVGW-geprüfte und herstellerseitig freigegebene Steck-, Schraub- oder Klemmfittinge sind für Trinkwasser zugelassen – sogenannte "Quick-Connect"-Systeme ohne Zertifizierung bergen Kontaminations- und Leckagerisiko.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei zugelassenen Systemen ist fachgerechte Rohrvorbereitung (Entgratung, Kalibrierung, Stützhülse), korrektes Anzugsdrehmoment und dokumentierte Montage zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede neue Trinkwasserinstallation bedarf einer ordnungsgemäßen Abnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Druckprobe, Spülung und mikrobiologischer Untersuchung nach Abschluss.
Ich empfehle Ihnen für die Erneuerung Ihrer Trinkwasserinstallation folgende Fitting-Systeme für Kunststoffrohre, die ohne Presswerkzeug montiert werden können:
- Steckfittinge: Diese sind einfach zu montieren, da die Rohre lediglich in die Fittings gesteckt werden. Achten Sie auf eine korrekte Entgratung und Kalibrierung der Rohre vor der Montage.
- Schraubfittinge: Diese Fittings werden mit Schraubenschlüsseln angezogen und bieten eine sichere Verbindung. Hier ist es wichtig, die Anzugsmomente zu beachten, um die Dichtheit zu gewährleisten.
- Klemmringverschraubungen: Diese Systeme verwenden einen Klemmring, der beim Anziehen der Mutter das Rohr abdichtet. Auch hier ist die korrekte Vorbereitung des Rohres entscheidend.
Bei der Auswahl des passenden Systems sollten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 806, DIN 1988) und die Kompatibilität mit den verwendeten Rohren achten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich Montagefreundlichkeit, Kosten und Verfügbarkeit und wählen Sie ein System, das Ihren Anforderungen entspricht. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer plant die Erneuerung einer Trinkwasserinstallation und sucht nach Kunststoff-Fittingsystemen, die ohne Presswerkzeug montiert werden können. Dies ist ein typisches Vorhaben im Rahmen einer Sanierung, bei dem die Wahl des richtigen Systems entscheidend für die langfristige Sicherheit und Dichtheit der Anlage ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von steckbaren oder klemmbaren Fittingsystemen ohne Presswerkzeug birgt ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten, insbesondere wenn die Rohre nicht fachgerecht vorbereitet oder die Verbindungen nicht korrekt montiert werden. Dies kann zu Wasserschäden und in der Folge zu Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Zu den gängigen Systemen ohne Presswerkzeug zählen Schraubfittinge (z.B. aus Messing oder Kunststoff mit O-Ring-Dichtung) und Klemmringverschraubungen. Diese sind zwar einfacher zu montieren, erfordern aber dennoch ein hohes Maß an Sorgfalt und die Verwendung von korrekten Stützhülsen für das Rohr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Systeme ohne Presswerkzeug grundsätzlich einfacher oder für Laien geeignet sind, ist irreführend. Auch bei Schraub- oder Klemmverbindungen sind präzise Arbeit und die Einhaltung der Herstellervorgaben (z.B. Anzugsdrehmoment) zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Trinkwasserinstallation einen zertifizierten Installateur. Dieser kann das geeignete System fachgerecht auswählen und montieren. Lassen Sie sich vorab von einem Fachhandwerker beraten, welche Systeme für Ihre spezifische Sanierungssituation zugelassen und empfehlenswert sind.
Die Anfrage betrifft die Auswahl geeigneter Fitting-Systeme für Trinkwasserinstallationen mit Kunststoffrohren, wobei explizit auf das Fehlen eines Presswerkzeugs abgestellt wird. Dies deutet auf eine mögliche Selbstmontage oder handwerkliche Einschränkung hin, was bei Trinkwassersystemen besondere Sicherheitsanforderungen aufwirft.
🔴 Gefahr: Jede Trinkwasserinstallation unterliegt der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN EN 806 sowie der DVGW-Arbeitsblätter W534 und W290. Unzulässige oder nicht zertifizierte Verbindungstechniken bergen Risiken wie Leckagen, Kontamination, Druckverlust oder mikrobiologische Verunreinigung – insbesondere bei Schraub-, Klemm- oder Stecksystemen ohne ausreichende Prüfung.
⚠️ Korrektur: Nicht alle werkzeugfreien Systeme sind für Trinkwasser zugelassen – viele sogenannte "Quick-Connect"-Lösungen sind ausschließlich für industrielle oder nicht-trinkwasserspezifische Anwendungen zugelassen und erfüllen keine DVGW-Zertifizierung.
➕ Ergänzung: Zulässige werkzeugfreie Systeme sind äußerst begrenzt: Beispielsweise DVGW-zertifizierte Stecksysteme mit integrierter Dichtung und mechanischer Verriegelung (z. B. bestimmte Varianten von PE- oder PP-R-Steckverbindungen) – jedoch stets nur in Kombination mit Herstellerfreigabe, fachgerechter Montage und dokumentierter Einhaltung der Einbaubedingungen (z. B. Mindestrohrwandstärke, Temperatur- und Druckgrenzen).
🔴 Gefahr: Fehlende Druckfestigkeit, thermische Ausdehnung oder mechanische Belastung bei unzulässiger Montage können zu plötzlichen Rohrbrüchen oder Dichtungsversagen führen – mit erheblichen Wasserschäden und hygienischen Risiken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, werkzeugfreie Systeme zu nutzen, ist technisch möglich – aber nur unter strikter Einhaltung der Zulassungskriterien, Herstelleranweisungen und der DIN 1988-200.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen, der die Zulassung, Montage und Abnahme gemäß TrinkwV und DIN EN 806 dokumentiert – eine Eigenmontage ohne entsprechende Zertifizierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung der Trinkwasserverordnung, DIN EN 806 und DVGW-Richtlinien.
- Alle warnen vor Gesundheitsrisiken bei Verunreinigung, Leckagen und Schimmelbildung durch unsachgemäße Montage.
- Alle nennen Schraub-, Klemmring- und Steckfittinge als technisch mögliche werkzeugfreie Systeme – unter strengen Voraussetzungen.
- GoogleAI stellt Steckfittinge als "einfach zu montieren" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen die hohe Fehleranfälligkeit bei Nicht-Einhaltung der Vorgaben.
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Zulassungsanforderungen (DVGW-Zertifizierung, TrinkwV); DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor.
- Qwen ergänzt die konkrete Nennung der DVGW-Arbeitsblätter W534 und W290 sowie die Forderung nach dokumentierter Abnahme und mikrobiologischer Untersuchung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der Schimmelbildung als Folge von Undichtigkeiten – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- GoogleAI suggeriert eine gewisse Montagefreundlichkeit und Eigenverantwortung ("wählen Sie ein System, das Ihren Anforderungen entspricht"); Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eigenmontage ist rechtlich unzulässig und sicherheitstechnisch inakzeptabel – Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek.
- Stets die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisieren – insbesondere hinsichtlich Rechtskonformität, Zertifizierungszwang und Ausschluss von Eigenmontage.
- GoogleAIs technische Systemübersicht bleibt als Informationsgrundlage nützlich – aber nur im Rahmen der strengen Rahmenbedingungen, die Qwen und DeepSeek definieren.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Systeme ohne Presswerkzeug ✅ Steckfittinge (mit DVGW-Zertifizierung und mechanischer Verriegelung), Schraubfittinge (mit O-Ring, präzisem Drehmoment) und Klemmringverschraubungen (mit Stützhülse) – ausschließlich in DVGW-geprüfter Ausführung und Herstellerfreigabe. Rechtliche Zulassung ✅ Alle Systeme müssen DVGW-Zertifizierung (W534/W290) besitzen und gemäß TrinkwV, DIN EN 806, DIN 1988-200 eingebaut werden. "Quick-Connect"-Lösungen ohne Zertifizierung sind unzulässig. Fachausführung ✅ Montage durch DVGW-zertifizierten Installateur zwingend erforderlich – Eigenmontage rechtlich und hygienisch unzulässig. Rohrvorbereitung ⚠️ Entgratung, Kalibrierung, ggf. Stützhülse sind bei allen Systemen erforderlich – aber bei Stecksystemen besonders kritisch; Abweichungen führen zu sofortigen Dichtheitsrisiken (Qwen/DeepSeek stärker betont als GoogleAI). Abnahme & Dokumentation ❌ Qwen fordert explizit Druckprobe, Spülung und mikrobiologische Untersuchung mit Dokumentation; DeepSeek erwähnt Abnahme durch Fachmann; GoogleAI macht hierzu keine Angaben → KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Position. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich DVGW-zertifizierte Fitting-Systeme, beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Planung, Montage und dokumentierte Abnahme – und vermeiden Sie jede Form der Eigenmontage an Trinkwasserleitungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht-DVGW-zertifizierter Fittings Rechtliche Haftung, Verunreinigung des Trinkwassers, mikrobiologische Kontamination, Verbot der Inbetriebnahme 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Rohrvorbereitung (Entgratung/Kalibrierung) Unmittelbare Undichtigkeit, Druckverlust, Wasserschäden, Schimmelbildung in Baustrukturen 🔴 Risiko Unzureichendes Anzugsdrehmoment bei Schraub- oder Klemmverbindungen Langzeit-Dichtheitsversagen, thermisch bedingte Lockerung, plötzlicher Rohrbruch unter Druck 🔴 Risiko Eigenmontage ohne Fachkunde und Zertifizierung Widerruf der Betriebsgenehmigung, Ausschluss aus der Versicherungsleistung bei Schäden, gesundheitliche Schäden Dritter 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme (Druckprobe, Spülung, Laboruntersuchung) Unwirksame Inbetriebnahme, rechtliche Unwirksamkeit der Anlage, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Verwendung moderner DVGW-zertifizierter Stecksysteme mit Verriegelung Reduzierte Montagezeit, geringere Fehleranfälligkeit bei fachgerechter Ausführung, hohe Langzeitstabilität ✅ Chance Standardisierung auf ein zertifiziertes System im gesamten Gebäude Einfachere Wartung, bessere Reparaturfähigkeit, höhere Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen ✅ Chance Klare Zuordnung zu zugelassenen Herstellern mit technischem Support Schnelle Fehlerdiagnose, Herstellergarantie, Zugang zu Montagevideos und Schulungen für Fachbetriebe ✅ Chance Integration in digitale Dokumentationssysteme (z. B. DVGW-eDok) Rechtssichere, auditfähige Abnahmeunterlagen, vereinfachte Prüfung durch Gesundheitsamt oder Versicherung ✅ Chance Fachbetrieb beauftragt bereits in der Planungsphase Optimale Systemauswahl, frühzeitige Klärung von Zulassungsfragen, Kosten- und Terminsicherheit Orientierungshilfen
- Unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei anerkannte Fachbetriebe mit DVGW-Zertifikat (nachweisbar über DVGW-Online-Verzeichnis) und legen Sie die Vorhabenbeschreibung vor – inkl. Rohrtyp, Leitungslängen und Sanierungsumfang.
- Zulassungsunterlagen einholen: Fordern Sie vom Installateur vor Auftragserteilung Nachweise zur DVGW-Zertifizierung der geplanten Fittingsysteme (z. B. Prüfzeugnis W534) sowie die Herstellerfreigabe für Ihre Rohrsorte und Einbausituation an.
- Montageplan mit Dokumentationsanforderungen vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Abnahme gemäß DIN EN 806-4 erfolgt – inkl. Druckprobe (min. 10 bar/10 min), Spülung nach DVGW-W512 und mikrobiologische Laboruntersuchung (nach TrinkwV § 15).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Montageanleitungen, Zertifikate, Garantieerklärungen) in einem Dossier – diese sind auf Verlangen des Gesundheitsamtes vorzulegen.
- Zertifizierte Prüfprodukte nutzen: Verwenden Sie ausschließlich Fittings mit erkennbarem DVGW-Prüfzeichen und CEAbk.-Kennzeichnung gemäß DIN EN 13877 – vermeiden Sie jegliche "Bauhaus-" oder "Baumarkt-Quality"-Produkte ohne Nachweis.
- Digitale Dokumentation einfordern: Bitten Sie den Installateur, die Abnahme per DVGW-eDok oder vergleichbarem auditfähigen System zu dokumentieren – dies sichert Rechts- und Versicherungsschutz.
- Trinkwasserinstallation
- Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie beginnt am Übergabepunkt des Wasserversorgers und endet an den Entnahmestellen im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Hausanschluss. - Fitting
- Ein Fitting ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um Rohre miteinander zu verbinden oder um Abzweigungen, Bögen oder andere Formstücke in einer Rohrleitung zu realisieren. Fittings gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien, passend zu den jeweiligen Rohren und Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Anschlussstück, Formstück. - Kunststoffrohr
- Kunststoffrohre sind Rohre, die aus verschiedenen Kunststoffen hergestellt werden, wie z.B. Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC). Sie werden häufig in der Sanitärinstallation, Heizungstechnik und im Abwasserbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, PVC-Rohr. - Pressfitting
- Ein Pressfitting ist ein Rohrverbinder, der mit einem speziellen Presswerkzeug auf das Rohr gepresst wird, um eine dichte und dauerhafte Verbindung herzustellen. Pressfittings werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Crimpverbindung, Presszange, Rohrpressung. - Steckfitting
- Ein Steckfitting ist ein Rohrverbinder, bei dem das Rohr einfach in den Fitting gesteckt wird, um eine Verbindung herzustellen. Steckfittings sind besonders einfach zu montieren und werden häufig in der Sanitärinstallation und im Heizungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Quick-Connect, Push-Fit, Einsteckverbinder. - Schraubfitting
- Ein Schraubfitting ist ein Rohrverbinder, der mit Schrauben oder Muttern auf das Rohr geschraubt wird, um eine Verbindung herzustellen. Schraubfittings werden häufig in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau und im Maschinenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gewindefitting, Verschraubung, Klemmringverschraubung. - DIN EN 806
- DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, Sanitärtechnik. - DIN 1988
- DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) festlegt. Sie ergänzt die europäische Norm DIN EN 806 und enthält detaillierte Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen in Deutschland.
- Welche Vorteile bieten Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug?
Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne spezielle Werkzeuge. Dies ist besonders vorteilhaft für Heimwerker oder bei Reparaturen, bei denen kein Presswerkzeug zur Verfügung steht. Zudem entfallen die Kosten für die Anschaffung oder Miete eines Presswerkzeugs. - Welche Normen sind bei der Trinkwasserinstallation zu beachten?
Bei der Trinkwasserinstallation sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien, die Ausführung der Installation und den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. - Wie bereite ich Kunststoffrohre für die Montage von Fittings vor?
Vor der Montage von Fittings müssen Kunststoffrohre korrekt vorbereitet werden. Dazu gehört das Entgraten der Rohrenden, um scharfe Kanten zu entfernen, die die Dichtungen beschädigen könnten. Zudem sollten die Rohre kalibriert werden, um sicherzustellen, dass sie die richtige Form und Größe für die Fittings haben. - Was ist bei der Auswahl von Fittings für Kunststoffrohre zu beachten?
Bei der Auswahl von Fittings für Kunststoffrohre ist es wichtig, auf die Kompatibilität mit den verwendeten Rohren zu achten. Die Fittings müssen für den jeweiligen Rohrdurchmesser und das Material geeignet sein. Zudem sollten die Fittings den einschlägigen Normen entsprechen und über die erforderlichen Zulassungen für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation verfügen. - Wie vermeide ich Undichtigkeiten bei Fitting-Verbindungen?
Um Undichtigkeiten bei Fitting-Verbindungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen. Achten Sie auf die korrekte Vorbereitung der Rohre, die Verwendung der richtigen Dichtmittel und das Einhalten der vorgegebenen Anzugsmomente. Nach der Montage sollten die Verbindungen auf Dichtheit geprüft werden. - Kann ich verschiedene Fitting-Systeme in einer Trinkwasserinstallation kombinieren?
Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Fitting-Systeme in einer Trinkwasserinstallation zu kombinieren, sofern die Systeme miteinander kompatibel sind und die einschlägigen Normen eingehalten werden. Es ist jedoch ratsam, möglichst einheitliche Systeme zu verwenden, um die Komplexität der Installation zu reduzieren und das Risiko von Fehlern zu minimieren. - Wie prüfe ich die Dichtheit einer Trinkwasserinstallation?
Die Dichtheit einer Trinkwasserinstallation kann durch eine Druckprüfung überprüft werden. Dabei wird die Anlage mit Wasser gefüllt und unter Druck gesetzt. Anschließend wird der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Fällt der Druck ab, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin. - Was tun bei einer Undichtigkeit in der Trinkwasserinstallation?
Bei einer Undichtigkeit in der Trinkwasserinstallation sollte umgehend die Wasserzufuhr unterbrochen und die betroffene Stelle lokalisiert werden. Kleine Undichtigkeiten können möglicherweise selbst behoben werden, größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann repariert werden.
- Druckprüfung Trinkwasserinstallation
Informationen zur Durchführung einer Druckprüfung, um die Dichtheit der Installation zu gewährleisten. - Materialauswahl Trinkwasserrohre
Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserrohre hinsichtlich Vor- und Nachteilen. - Legionellenprävention in Trinkwasseranlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen. - Korrosion in Trinkwasserinstallationen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserinstallationen. - Wartung von Trinkwasseranlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Trinkwasseranlage.
Fitting-Systeme: Keine presslosen Lösungen im Profi-Bereich
Fitting-Lösungen ohne Verpressen
sind mir aus dem Profi/Installateurbereich leider nicht bekannt.
Ich nehme an, das mit Kunststoffrohr Aluminium-Verbundrohre gemeint sein sollen. Als reine Kunststoffrohre ist mir bisher lediglich das Fusiotherm-System bekannt: dort werden die Leitungen aber thermisch verschweißt, das ist IMHO etwas für Profis, die täglich mit dem System arbeiten.
zu Aluminium-Verbundrohren :
Da die Haltekraft bei solchen Lösungen geringer ist, als bei den verpressten Lösungen (Hersteller zum Beispiel Viega, Velta, Upanor etc.) kann ich mehr gut vorstellen, das diese Lösungen nicht die Dauerhaftigkeit der verpressten Varianten erreichen.
Ich kann nicht beurteilen, wie die Langzeiterfahrungen mit solchen System sind.
Gerade bei Leitungen mit wechselnden Temperaturen (Heizung / Heißwasser ) wäre mir die Gefahr, dass sich Verbindungsstücke nach Jahren durch die Längendehnungen & -Schrumpfungen bei Temperaturwechseln als undicht erweisen, zu groß. Bei den Verpresslösungen sind die Haltekräfte in den Kupplungen höher als die Zugbelastbarkeit der Leitungen ...
Verpresswerkzeuge sind auch leihweise erhältlich, falls alle Leitungen zugeschnitten und montiert sind, ist das Verpressen in einem Tag erledigt.
Viel Erfolg -
Kunststoffverbundrohre: Viega als Pressfitting-System Empfehlung?
Ok welches System (Kunststoffverbundrohre meinte ich) zum verpressen ...
Ok welches System (Kunststoffverbundrohre meinte ich) zum verpressen kann man denn empfehlen, das von Viega? -
Erfahrungen: Velta/Upanor für Trinkwasser-Installation bewährt
Erfahrungen mit Velta/Upanor
Bei mir im Haus wurde die Fußbodenheizung und die Warmwasser/Kaltwasser Installation mit Komponenten aus dem Hause Velta vorgenommen. Bisher ohne jeden Defekt. Andere Hersteller sind sicherlich genau so gut. Ist oft auch eine Frage der Bezugsquelle. -
Alternative: Schraubfittinge für Kunststoffrohre – Kostenfaktor beachten
Schraubfittinge
es gibt für so ziemlich jedes Rohr auch Schraubfittings in verschiedenen Materialien, allerdings wird das ziemlich teuer. Deshalb verwenden die Profis eher die Pressfittings oder löten. -
PE-Xc-Rohr: Marley Schraubfittinge als kostengünstige Option
Rrichtich
... und wenn der Fragesteller mal 'nen Baumarkt von Innen gesehen hätt', wär' er diesbezüglich sicher über Marley gestolpert 😉 das ist auch Pe-Xc-Rohr.
Ich tät' bei 'einer Komplettsanierung aus penikunären Gründen löten - man muss das eben vorher ein bisschen üben, dann kriegt man das richtige Gespür dafür. Und wenn man das hinterher auch brav abdrückt, hat man auch eine - relative - Sicherheit, dass es dicht ist & bleibt. -
Viega Sanfix: Schraubsystem für Trinkwasserinstallation – Langzeiterfahrung
es gibt ein System das auch richtige Installateure ...
es gibt ein System das auch richtige Installateure benutzen zum Schrauben und auch bezahlbar ist, es wirt unter den Namen Viga Sanfix angeboten ist komplett zu schrauben von der Wandscheibe bis zum T-Stück wurde schon vor über 10 Jahren benuzt ich Habe das System schon 9 Jahre in mein Haus und noch keine Undichtigkeiten Gehabt bin voll zufrieden damit weil man die Teile auch wieder benutzen kann und nicht wie bei Presfittingen alles wegschmeißen kann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trinkwasserinstallation: Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug
💡 Kernaussagen: Im Bereich der Sanitärinstallation für Trinkwasser werden presslose Fitting-Systeme im Profi-Bereich kaum eingesetzt. Viega und Velta/Upanor sind bewährte Hersteller für Pressfitting-Systeme. Schraubfittinge stellen eine Alternative dar, sind jedoch kostenintensiver. Das Viega Sanfix Schraubsystem bietet eine bezahlbare Option mit Langzeiterfahrung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Schraubfittingen, wie im Beitrag Alternative: Schraubfittinge für Kunststoffrohre – Kostenfaktor beachten erwähnt, sollte der Kostenfaktor im Vergleich zu Pressfittingen berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Das System Velta/Upanor wurde erfolgreich für Fußbodenheizung und Warmwasser-/Kaltwasserinstallation eingesetzt, wie im Beitrag Erfahrungen: Velta/Upanor für Trinkwasser-Installation bewährt beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: PE-Xc-Rohr mit Marley Schraubfittingen kann eine kostengünstige Alternative für die Trinkwasserinstallation darstellen, besonders bei Komplettsanierungen, wie im Beitrag PE-Xc-Rohr: Marley Schraubfittinge als kostengünstige Option angedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Fitting-System sollten die Kosten, die benötigte Werkzeugausstattung und die persönlichen Erfahrungen berücksichtigt werden. Der Beitrag Viega Sanfix: Schraubsystem für Trinkwasserinstallation – Langzeiterfahrung bietet hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserinstallation, Fitting, System, Kunststoffrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rohrverpressung & Flamme: Hitzebeständigkeit, Dichtheit & Sicherheit bei Bitumenarbeiten?
- … Rohrverpressung, Flammenwerfer, Bitumenabdichtung, Dichtring, Hitzebeständigkeit, Sicherheit, Abdichtungstechnik, Rohrsystem …
- … Alle drei empfehlen kaltverarbeitbare Systeme – konkret genannt: selbstklebende Bitumenbahnen, bituminöse Kaltkleber mit Elastomeranteil, mechanische Dichtmanschetten. …
- … Fehlinterpretation der Systemzulassung durch fehlende Normkenntnis …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupfer vs. Kunststoffverbundleitung: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau?
- … Alle drei weisen unabhängig darauf hin, dass Kunststoffverbundleitungen für Heizungssysteme zwingend eine Sauerstoffdiffusionsbarriere benötigen. …
- … Qwen und DeepSeek präzisieren: Nur *nicht zertifizierte* oder *falsch dimensionierte* Kunststoffsysteme ohne EVOH/Aluminiumschicht sind problematisch. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird …
- … als entscheidungsleitend gewertet: Verpflichtende Wasseranalyse, DVGW-zertifizierter Installateur, SHK-Fachplanung, Verwendung nur zertifizierter Systeme nach DINAbk. EN 13563 und DVGW W557/W540. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung?
- … habe gerade an meinem neuen Warmwasserspeicher 4 konisch dichtende Rotguss Lötfitting-Verschraubungen angebracht. Alle 4 sind an der konischen Dichtung undicht obwohl …
- … Die Tatsache, dass alle vier Verschraubungen undicht sind, deutet auf ein systematisches Problem hin, nicht auf einen Einzelfehler. …
- … Bei konisch dichtenden Rotgussverschraubungen handelt es sich um hochpräzise metallische Dichtsysteme, bei denen die Dichtheit allein durch formschlüssige, metallisch-metallische Anpressung der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Metallverbundrohr vs. Kunststoffrohr: Erfahrungen, Kosten & Installation für Heizung/Trinkwasser?
- … selbst durchführen, um Kosten zu sparen. Ich habe viel gelesen über Kunststoffrohre und Metallverbundrohre für die Trinkwasserinstallation und die Heizkörperanbindungen. Ich möchte ebenso …
- … bei der Auswahl zwischen Metallverbundrohr und Kunststoffrohr für Ihre Heizungs- und Trinkwasserinstallation unsicher sind. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen …
- … Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohr, PEX-Rohr): …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch defekte Kupferleitung: Ursachen, Kosten & Sanierung im Neubau?
- … Kavitation: Entsteht durch Druckunterschiede im Leitungssystem, die zur Zerstörung des Materials führen können. …
- … drei Jahre alten Kupferleitung im Neubau ist außergewöhnlich und weist auf systemische Mängel hin – weder normale Lochkorrosion noch Alterung können hier …
- … Erkennung systemischer Wasserqualitätsprobleme im gesamten Haus – Vermeidung künftiger Schäden an Armaturen, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre für Heizung & Trinkwasser: Qualitätsmerkmale, Lochfraß vermeiden & Kaufkriterien?
- … Ich empfehle, beim Kauf von Kupferrohren für Heizung und Trinkwasserinstallation auf folgende Kriterien zu achten: …
- … Druckbeständigkeit: Wählen Sie Rohre, die dem maximalen Betriebsdruck Ihres Systems entsprechen. …
- … Material ist besonders widerstandsfähig gegen Lochfraß und wird daher häufig für Trinkwasserinstallationen verwendet. Verwandte Begriffe: Kupfer, Lochfraß, Trinkwasser, Korrosion …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sanitär- & Heizungspaket zum Selbstbau: Erfahrungen, Kosten & Garantie – Lohnt sich das?
- … Sanitärpaket, Heizungspaket, Selbstbau, Installation, Stecksystem, Garantie, Kosten, Montagekosten, Erfahrungen, Meinungen …
- … Es handelt sich hier um ein Stecksystem eines Großen Deutschen Konzerns, kein Billigprodukt, sondern Qualität, mit voller Garantie. …
- … Nutzer plant den Selbstbau eines Sanitär- und Heizungspakets mit einem Stecksystem eines großen deutschen Konzerns und erhofft sich Kosteneinsparungen durch Eigenmontage. Die …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckverlust Heizungsleitung Neubau: Ursachen, Viega-Pressfittings & Druckprüfung?
- … Druckverlust in der Heizungsleitung im Neubau? Mögliche Ursachen, Viega-Pressfittings prüfen & Druckprüfung richtig durchführen. Jetzt informieren! …
- … Pressfittings, Druckprüfung, Kupferrohre, Wasserleitung, Installation, Lecksuche …
- … Druckverlust Heizungsleitung Neubau: Ursachen, Viega-Pressfittings & Druckprüfung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserinstallation, Fitting, System, Kunststoffrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserinstallation, Fitting, System, Kunststoffrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserinstallation erneuern: Welche Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug?
Suche nach: Trinkwasser: Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug
Suche nach: Trinkwasserinstallation, Fitting Systeme, Kunststoffrohre, ohne Presswerkzeug, Sanitärinstallation, Rohrsysteme, Trinkwasser
