Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
❓ Fragestellung: Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die parallele PEN-Verbindung als lebensbedrohlich und technisch unzulässig; Alle drei bestätigen, dass eine zusätzliche Erdverbindung zwischen den Zählerschränken keine Lösung, sondern ein weiteres Risiko darstellt; GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern zwingend die Involvierung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Prüfung und Korrektur.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen; die unzulässige PEN-Verbindung ist durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb rückzubauen – eine weitere Nutzung birgt akute Lebensgefahr und rechtliche Haftungsfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verbindung des PEN-Leiters bei der Zusammenlegung zweier Wohnungen mit einem Stromzähler. Es werden Risiken vagabundierender Ströme und alternative Lösungen wie der Potentialausgleich erörtert. Eine neue Zuleitung in TN-S wird als optimale Lösung betrachtet.
Ich habe die Nachbarwohnung gekauft und möchte beide über den gleichen Stromzähler laufen lassen. Der Elektriker des Energieversorgers hat dazu den Zähler der Nachbarwohnung abgeklemmt und L/PEN (einphasiger Anschluss) an meinen Zähler gehängt. Soweit, so gut.
Die Installation ist in TN-C-S ausgeführt, die Auftrennung PEN in PE und N erfolgt in meinem Zählerschrank. Im Zählerschrank der Nachbarwohnung wird natürlich ebenso vorgegangen.
Die Anschlusslängen sind ungefähr identisch, und der Zählerschrank der anderen Wohnung befindet sich ziemlich genau gegenüber meines Schranks, auf der anderen Seite der Trennmauer. Aufgrund der fast gleichen Leitungslänge gehe ich davon aus, dass die Potentiale auf dem PE-Leiter nahezu identisch sind, dennoch frage ich mich, ob es für die Störsicherheit meiner EDV-Anlage nicht sinnvoll wäre, eine gemeinsame Erde herzustellen. Aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Zählerschränke wäre das möglich. Was meinen die Experten zu dieser Frage?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Unzulässige parallele Verbindung der PEN-Leiter zweier Wohnungen erzeugt lebensgefährliche Berührungsspannungen und macht RCDs unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Erdverbindung zwischen den Zählerschränken schafft unkontrollierte Parallelpfade für PEN-Strom – strikte Unterlassungspflicht.
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb der Anlage ist unverzüglich einzustellen; die unsachgemäße Verbindung muss durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb rückgebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rechtskonforme Zusammenlegung erfordert vollständige Neuplanung mit zentraler PEN-Auftrennung, sternförmigem Potentialausgleich und Genehmigung durch Netzbetreiber sowie Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Für EDV-Anlagen ist kein "gemeinsamer Erdstift", sondern ein fachgerechter, normkonformer Potentialausgleich nach DINAbk. VDE 0100-540 sowie Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie zwei Wohnungen zusammenlegen und diese über einen gemeinsamen Stromzähler betreiben möchten. Der Elektriker hat den Zähler der Nachbarwohnung abgeklemmt und den L/PEN an Ihren Zähler angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung des PEN-Leiters birgt Risiken, insbesondere wenn die Installation in TN-C-S ausgeführt ist. Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Potentialunterschieden und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    Ich empfehle, dass Sie folgende Punkte beachten:
    • Potentialausgleich: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Potentialausgleich zwischen den beiden Wohnungen vorhanden ist. Dies kann durch zusätzliche Erdungsleiter erreicht werden.
    • Leitungslängen: Berücksichtigen Sie die Leitungslängen zwischen den Zählerschränken. Lange Leitungen können zu höheren Potentialunterschieden führen.
    • Störsicherheit: Achten Sie auf eine hohe Störsicherheit der Anlage, um unerwünschte Ausgleichsströme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und abnehmen. Dieser kann die korrekte Ausführung des Potentialausgleichs und die Einhaltung der relevanten Normen sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Zusammenlegung zweier Wohnungen auf einen Stromzähler, wobei der Elektriker des Energieversorgers bereits den Zähler der Nachbarwohnung abgeklemmt und die Versorgung über den verbleibenden Zähler realisiert hat. Die Anlage ist als TN-C-S-System ausgeführt, mit Auftrennung des PEN-Leiters in PE und N im Zählerschrank der Hauptwohnung. Der Fragesteller erwägt, die beiden Zählerschränke über eine zusätzliche Erdverbindung zu koppeln, um die Störsicherheit für seine EDV-Anlage zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die beiden Zählerschränke durch eine zusätzliche Erdverbindung zu koppeln, birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. In einem TN-C-S-System darf der PEN-Leiter nur an einer einzigen Stelle aufgetrennt werden. Eine zweite Verbindung zwischen den PE-Schienen der beiden Schränke würde einen unzulässigen Parallelpfad für den PEN-Strom schaffen. Dies kann zu gefährlichen Potentialverschleppungen führen, bei denen im Fehlerfall (z.B. Neutralleiterunterbrechung) Gehäusespannungen auftreten, die lebensgefährlich sein können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgrund nahezu identischer Leitungslängen die Potentiale auf den PE-Leitern identisch seien, ist elektrotechnisch nicht haltbar. Selbst bei gleicher Länge können unterschiedliche Lastströme und Übergangswiderstände zu signifikanten Potentialdifferenzen führen. Eine zusätzliche Verbindung würde diese Differenzen nicht ausgleichen, sondern die Situation durch die Schaffung von Ausgleichsströmen verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Für die Störsicherheit der EDV-Anlage ist nicht eine zusätzliche Erdverbindung zwischen den Schränken entscheidend, sondern eine fachgerechte Potentialausgleichsanlage. Diese muss alle aktiven und passiven leitfähigen Teile (inkl. der Gehäuse der EDV-Geräte) sternförmig auf eine gemeinsame Potentialausgleichsschiene führen. Zudem sollte die EDV-Anlage über eine USV mit integriertem Überspannungsschutz versorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine eigenmächtige Verbindung der PE-Schienen der beiden Zählerschränke durch. Beauftragen Sie stattdessen einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob die Auftrennung des PEN-Leiters korrekt und nur an einer Stelle erfolgt ist. Für die EDV-Anlage sollte ein separater Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 und ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 installiert werden. Nur so ist ein sicherer und störungsfreier Betrieb gewährleistet.
    Die beschriebene Maßnahme, zwei Wohnungen über einen gemeinsamen Stromzähler zu betreiben, stellt eine gravierende Verletzung der technischen Regeln der Elektrotechnik (VDE 0100-100, VDE 0100-540, VDE 0100-410) sowie der Betriebsanweisungen der Energieversorger dar. Die parallele Verbindung von PEN-Leitern zweier unabhängiger Anlagen ist grundsätzlich unzulässig und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Durch das Verbinden der PEN-Leiter zweier getrennter TN-C-S-Systeme entsteht ein unkontrollierter Potentialausgleich über den PEN, der bei Leitungsunterbrechung oder Fehlersituationen zu lebensbedrohlichen Berührungsspannungen an allen geerdeten Gehäusen führen kann. Zudem besteht erhöhte Brandgefahr durch unerkannte Fehlerströme und unzulässige Belastung des PEN-Leiters.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'gemeinsame Erde' zwischen den beiden Zählerschränken verstärkt das Risiko: Sie schafft einen zusätzlichen, nicht überwachten Potentialausgleichsweg, der die Funktion des RCDs (Fehlerstromschutzschalter) beeinträchtigen oder vollständig unwirksam machen kann – ein schwerwiegender Verstoß gegen VDE 0100-410.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 'nahezu identische Potentiale' würden Störsicherheit gewährleisten, ist technisch falsch: Selbst geringste Potentialdifferenzen im PE/PEN-System können bei hohen Frequenzen (z. B. EDV-Störungen) zu erheblichen Störspannungen führen – doch dies ist sekundär gegenüber den lebensbedrohlichen Sicherheitsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Eine rechtskonforme Zusammenlegung erfordert die vollständige Neukonzeption der Anlage: Einheitliche Zähleranlage mit zentraler Trennung PEN→PE+N, einheitliche Potentialausgleichsleitung nach VDE 0100-540, RCD-Schutz aller Stromkreise und Genehmigung durch Netzbetreiber sowie zuständige Bauaufsicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, 'der Elektriker des Energieversorgers' habe die Maßnahme durchgeführt, entbindet weder vom Haftungsrisiko noch von der Rechtswidrigkeit – eine solche Montage ist auch bei Zustimmung des Versorgers nicht zulässig, da sie gegen die VDE-Bestimmungen verstößt und die Anlage nicht mehr als 'ordnungsgemäß installiert' gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage unverzüglich ein, lassen Sie die unzulässige PEN-Verbindung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb rückbauen und beauftragen Sie einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen mit einer vollständigen Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 – insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen, Potentialausgleich und Fehlerstromschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die parallele PEN-Verbindung als lebensbedrohlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei bestätigen, dass eine zusätzliche Erdverbindung zwischen den Zählerschränken keine Lösung, sondern ein weiteres Risiko darstellt.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern zwingend die Involvierung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Prüfung und Korrektur.
    • GoogleAI erwähnt noch "Leitungslängen" als Einflussfaktor auf Potentialdifferenzen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch irrelevant im Hinblick auf die grundsätzliche Unzulässigkeit der Maßnahme.
    • GoogleAI formuliert noch als Option "Störsicherheit durch zusätzliche Erdleiter", während DeepSeek und Qwen dies klar als gefährlich und unzulässig zurückweisen.
    • Qwen betont ausdrücklich den Rechtsverstoß (Verletzung von VDE 0100-100/410/540, Betriebsanweisungen des Versorgers) und dass die Zustimmung des Versorgers nicht rechtfertigend wirkt – DeepSeek und GoogleAI gehen auf diese Rechtslage nicht ein.
    • DeepSeek liefert zur EDV-Störsicherheit detaillierte, normkonforme Alternativen (sternförmiger Potentialausgleich, USV mit Überspannungsschutz), die bei GoogleAI und Qwen nur am Rande erwähnt werden.
    • GoogleAI suggeriert, ein "ausreichender Potentialausgleich zwischen den Wohnungen" sei grundsätzlich realisierbar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ein Potentialausgleich darf nur **innerhalb einer Anlage**, nicht **zwischen zwei getrennten Anlagen** erfolgen; die parallele PEN-Verbindung ist per Definition unzulässig.
    • Qwen stellt klar: Die Aussage "der Elektriker des Versorgers habe es gemacht" ist kein Entlastungsgrund – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, gehen aber implizit von Zuständigkeit des Fachbetriebs aus.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen, die die Maßnahme kategorisch verbieten, auf den Rechtsverstoß hinweisen und eine sofortige Stilllegung verlangen. GoogleAIs geringfügig abgemilderte Formulierung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips außer Kraft gesetzt.
    Parallele PEN-Verbindung zweier Wohnungen ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt technische Randbedingungen, DeepSeek und Qwen erklären die Maßnahme grundsätzlich als unzulässig, lebensgefährlich und normwidrig – Konsens liegt bei absoluter Unterlassung.
    Zusätzliche Erdverbindung zwischen Zählerschränken ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindringlich: schafft unkontrollierte Parallelpfade, stört RCD-Funktion, erhöht Berührungsspannungen – strengstens untersagt.
    Störsicherheit für EDV-Anlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "zusätzliche Erdleiter" als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verlangen stattdessen normkonformen, sternförmigen Potentialausgleich nach VDE 0100-540 – Konsens geht klar zu fachgerechtem Einzelanlagen-Ausgleich, nicht zu Querverbindungen.
    Rechtliche Zulässigkeit & Haftung ✅ Konsens Alle drei betonen die Verpflichtung zur Einhaltung der VDE-Normen; Qwen ergänzt die klare Aussage zur Haftung – Zustimmung des Versorgers entbindet nicht von Verantwortung.
    Notwendige Handlung ✅ Konsens Unverzügliche Stilllegung, Rückbau der PEN-Verbindung durch VDE-zertifizierten Fachbetrieb, vollständige Prüfung nach VDE 0100-600 – keine Ausnahme, keine Verzögerung.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Berührungsspannungen bei Neutralleiterunterbrechung Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben aller Bewohner; möglicher tödlicher Stromschlag.
    🔴 Risiko Ausfall des RCD-Schutzes durch Parallelpfad über zusätzliche Erdverbindung Verlust der wichtigsten Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag – keine Fehlerstromerkennung mehr.
    🔴 Risiko Erhöhte Brandgefahr durch unerkannte Fehlerströme und PEN-Überlastung Wärmeeintrag in Leitungen und Klemmen, mögliche Entzündung von Isoliermaterialien.
    🔴 Risiko Rechtsverstoß und Haftungsrisiko nach VDE-Normverstößen (0100-410, -540) Versicherungsausschluss, Schadensersatzansprüche, Bußgelder, Betriebsuntersagung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Unwirksamer Potentialausgleich mit Störspannungen an EDV-Geräten Geräteschäden, Datenverlust, ständige Systemabstürze, unplanbare Ausfallzeiten.
    ✅ Chance Rechtskonforme Neukonzeption mit zentraler Zähleranlage Nachhaltige, zukunftssichere Lösung mit klaren Verantwortlichkeiten, voller Versicherungsschutz und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Hausinstallation mit aktuellem Schutzstandard Verbesserte Energieeffizienz, bessere Auslastung, Einbindung smarter Zähler und Steuerungssysteme.
    ✅ Chance Einführung eines zertifizierten, sternförmigen Potentialausgleichs Störungsfreier Betrieb hochsensibler EDV- und Kommunikationsanlagen, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Genehmigung durch Netzbetreiber & Bauaufsicht als Voraussetzung für Mietverträge Rechtssichere Vermietung, Vermeidung von Mietminderungen oder Vertragsanfechtungen.
    ✅ Chance Einheitliche Überwachung & Wartung durch einen zentralen Fachbetrieb Kosteneinsparung durch Bündelung, schnelle Fehlererkennung, dokumentierte Instandhaltung nach VDE 0105-100.
    1. Sofortige Stilllegung: Unterbrechen Sie den Strombetrieb beider Wohnungen unverzüglich – bis zur fachgerechten Korrektur besteht akute Lebensgefahr.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung (z. B. VDE-Prüfzeichen) zur vollständigen Prüfung und Rückbau der unzulässigen PEN-Verbindung.
    3. Rechtsprüfung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen mit Prüfung nach VDE 0100-600 und 0105-100, um Haftungsrisiken und Genehmigungsfähigkeit zu klären.
    4. Neukonzeption anstoßen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Planungskonzept für die rechtskonforme Anlage – inkl. zentraler Zähleranlage, einheitlichem Potentialausgleich und RCD-Schutz für alle Kreise.
    5. EDV-Schutz separat sichern: Installieren Sie für Ihre EDV-Anlage keine "gemeinsame Erde", sondern einen sternförmigen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 und einen Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 – fachlich abgesichert.
    6. Netzbetreiber informieren: Reichen Sie das genehmigte Konzept beim zuständigen Netzbetreiber ein und klären Sie die notwendige Einbindung der Anlage in das öffentliche Netz.
    PEN-Leiter
    Ein Leiter, der gleichzeitig die Funktionen des Neutralleiters (N) und des Schutzleiters (PE) übernimmt. Er wird in TN-C-Systemen verwendet und später aufgeteilt.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Erdung.
    TN-C-S-System
    Eine Netzform, bei der der PEN-Leiter bis zum Hausanschlusskasten geführt und dort in N- und PE-Leiter aufgeteilt wird. Dies bietet eine Kombination aus den Vorteilen beider Systeme.
    Verwandte Begriffe: TN-S-System, TT-System, Netzformen.
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu minimieren und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Dies wird durch leitfähige Verbindungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Berührungsspannung, Schutzpotentialausgleich.
    Berührungsspannung
    Die Spannung, die ein Mensch beim gleichzeitigen Berühren zweier leitfähiger Teile erfahren kann. Sie ist besonders gefährlich, wenn sie über einen längeren Zeitraum besteht.
    Verwandte Begriffe: Fehlerspannung, Körperschluss, Schutzmaßnahmen.
    Erdung
    Die Verbindung von leitfähigen Teilen einer Anlage mit der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zu gewährleisten und Schutzorgane auszulösen. Dies dient dem Personenschutz.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom.
    Zählerschrank
    Ein Schrank, der den Stromzähler und zugehörige Sicherungseinrichtungen enthält. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs und zum Schutz der elektrischen Anlage.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Stromzähler.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Unternehmen mit qualifiziertem Personal und Ausrüstung zur fachgerechten Ausführung und Wartung von Elektroinstallationen. Sie sind Experten für elektrische Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallation, VDE-Normen.
    1. Frage: Was ist ein PEN-Leiter?
      Antwort: Der PEN-Leiter ist ein Leiter, der gleichzeitig die Funktionen des Neutralleiters (N) und des Schutzleiters (PE) übernimmt. In TN-C-Systemen wird dieser Leiter verwendet, bevor er im Hausanschlusskasten in separate N- und PE-Leiter aufgeteilt wird.
    2. Frage: Was bedeutet TN-C-S?
      Antwort: TN-C-S ist eine Netzform, bei der der PEN-Leiter vom Transformator bis zum Hausanschlusskasten geführt wird (TN-C) und ab dort in separate Neutral- (N) und Schutzleiter (PE) aufgeteilt wird (TN-S).
    3. Frage: Warum ist der Potentialausgleich wichtig?
      Antwort: Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile einer Installation das gleiche Potential haben. Dadurch werden gefährliche Berührungsspannungen vermieden, die bei Potentialunterschieden auftreten können.
    4. Frage: Was sind Berührungsspannungen?
      Antwort: Berührungsspannungen sind Spannungen, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen auftreten können. Sie sind besonders gefährlich, wenn sie über einen längeren Zeitraum einwirken.
    5. Frage: Welche Normen sind bei Elektroinstallationen zu beachten?
      Antwort: Bei Elektroinstallationen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100-Reihe. Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und den Betrieb von elektrischen Anlagen fest.
    6. Frage: Was ist ein Zählerschrank?
      Antwort: Ein Zählerschrank ist ein Schrank, in dem sich der Stromzähler und die zugehörigen Sicherungseinrichtungen befinden. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs und zum Schutz der elektrischen Anlage.
    7. Frage: Was ist eine Erdung?
      Antwort: Die Erdung ist eine Maßnahme, bei der leitfähige Teile einer Anlage mit der Erde verbunden werden. Dadurch wird im Fehlerfall ein niedriger Widerstandspfad geschaffen, der den Fehlerstrom ableitet und die Schutzorgane (z.B. Sicherungen) auslöst.
    8. Frage: Was ist ein Elektrofachbetrieb?
      Antwort: Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das über qualifiziertes Personal und die notwendige Ausrüstung verfügt, um Elektroinstallationen fachgerecht auszuführen und zu warten.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Wie man den Potentialausgleich in älteren Gebäuden nachträglich installiert.
    • TN-C auf TN-S umrüsten
      Die Umstellung von einem TN-C- auf ein TN-S-System im Haus.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von RCDs zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Überspannungsschutz
      Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen durch Blitzschlag oder Schaltvorgänge.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
  2. PEN-Leiter: Vagabundierende Ströme durch Verbindung verstärkt!
    bedenklich
    Rechenzentren haben heute einen sog. "Zentralen Erdungspunkt" d.h. nur ei einziges mal ist der N mit dem PE verbunden, nach dem Punkt gilt ein strenges TN-S-Netz, d.h. NIE mehr eine Verbindung zum "N".
    Bei Ihnen ist die Zuführung ein PEN und damit gibt es "Vagabundierende Ströme" und zwar in jeder Verteilung für sich.
    Bei einer Verbindung verstärken Sie den Effekt noch weil der "N" oder "PEN" über das jeweils andere Netz geerdet ist.
    Wenn Sie was für Ihre EDV tun wollen dann verlegen Sie ab dem Hausanschluss N und PE getrennt, dann entfällt auch die Verbindung in den externen Verteilern.
    Wenn das nicht geht, dann lassen Sie es wie es nicht sonst wird es eine "Verschlimmbesserung"
    • Herr Klaus
  3. Potentialausgleich: Ausgleichsströme statt Schirmung nutzen
    Hm ...
    Hm mir wäre es lieber, wenn eventuelle Ausgleichsströme über einen Potentialausgleich zwischen den Verteilern fließen, als über die Schirmung der Netzwerkleitungen.
    Eine neue Zuleitung in TN-S wäre natürlich besser ...
    Viele Grüße
    Gernot
    • Herr GeMue
    Zusammenlegung von Wohnungen: PEN-Leiter sicher verbinden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verbindung des PEN-Leiters bei der Zusammenlegung zweier Wohnungen mit einem Stromzähler. Es werden Risiken vagabundierender Ströme und alternative Lösungen wie der Potentialausgleich erörtert. Eine neue Zuleitung in TN-S wird als optimale Lösung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag PEN-Leiter: Vagabundierende Ströme durch Verbindung verstärkt! warnt vor der Verstärkung vagabundierender Ströme durch die Verbindung des PEN-Leiters in mehreren Verteilern. Dies kann insbesondere EDV-Anlagen beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Rechenzentren nutzen einen zentralen Erdungspunkt (TN-S-Netz), um vagabundierende Ströme zu minimieren. Dies dient als Beispiel für eine professionelle Umsetzung der Erdung in sensiblen Bereichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt Ausgleichsströme über die Schirmung der Netzwerkleitungen fließen zu lassen, wird im Beitrag Potentialausgleich: Ausgleichsströme statt Schirmung nutzen ein Potentialausgleich zwischen den Verteilern empfohlen. Dies kann die Störsicherheit erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere und störungsfreie Stromversorgung bei der Wohnungszusammenlegung sollte idealerweise eine neue Zuleitung in TN-S in Betracht gezogen werden. Alternativ ist ein sorgfältig ausgeführter Potentialausgleich wichtig, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12068: Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: 20€ Heizkosten pro Monat realistisch? Erfahrungen, Berechnung & Stromverbrauch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
Suche nach: Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden?
Suche nach: Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S, Potentialausgleich, Elektrotechnik, Sicherheit
