FI-Schutzschalter Anschluss: 16mm² oder 10mm² Kabel zur Hauptleitung? Fragen zum Sicherungskasten
ich habe ein paar fragen in Sachen elektronik.
mein Haus wird gerade fertiggestellt.
1. frage
warum hat sich mein Elektriker über das 16 mm² Kabel
das vom Zähler zum Sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10 mm² Kabel haben.
1.1
ich habe mal in den Sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-Schutzschalters festgestellt.
ABB F204 A, 40 A/4 pol. /30 mA
von der Hauptleitung (Zähler)
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
___ ___ ___ ___
zu allen Sicherungen
meine Frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten Stock ist es genau anders rum, oben Sicherungen, , unten Hauptleitungen.
2. frage
nächste Woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches Anschlusskabel muss verlegt werden, 3 Adrig? 1,5 mm oder 2,5 mm,
3. frage
wie und welche Kabel werden für elektrische Jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum Motor.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Elektroinstallation in Ihrem Neubau haben. Besonders die Aussage Ihres Elektrikers bezüglich des Kabelquerschnitts zwischen Zähler und Sicherungskasten ist erklärungsbedürftig.
Grundsätzlich gilt: Der Kabelquerschnitt muss für den maximal zu erwartenden Stromfluss ausgelegt sein. Ein größerer Querschnitt (16 mm²) ist grundsätzlich besser, da er eine höhere Strombelastbarkeit aufweist und weniger Verluste verursacht. Allerdings kann es Gründe geben, warum Ihr Elektriker ein 10 mm² Kabel bevorzugt:
- Normen und Vorschriften: Möglicherweise gibt es lokale Vorschriften oder Normen (z.B. VDE), die für Ihre Installation einen bestimmten Querschnitt vorschreiben.
- Absicherung: Der Kabelquerschnitt muss zur Absicherung (Sicherungsgröße) passen. Ein 16 mm² Kabel benötigt eine höhere Absicherung, was eventuell nicht erforderlich ist.
- Platz im Sicherungskasten: Ein 16 mm² Kabel ist dicker und schwerer zu verarbeiten, was bei beengten Platzverhältnissen im Sicherungskasten problematisch sein kann.
- Kosten: 10 mm² Kabel sind in der Regel günstiger als 16 mm² Kabel.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Gründe für die Präferenz des Elektrikers. Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlage für den benötigten Kabelquerschnitt zeigen und vergleichen Sie diese mit den geltenden Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Elektrofachbetrieb ein.
- FI-Schutzschalter (RCD)
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Ableitströmen den Stromkreis unterbricht und so vor gefährlichen Situationen schützt.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Brandschutz. - Kabelquerschnitt
- Die Fläche des Leiters im Kabel, gemessen in Quadratmillimetern (mm²). Bestimmt die Strombelastbarkeit des Kabels.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsdimensionierung. - Hauptleitung
- Die Zuleitung vom Stromzähler zum Sicherungskasten, die den Hauptstrom für das Gebäude führt.
Verwandte Begriffe: Zähler, Sicherungskasten, Stromversorgung. - Sicherungsautomat
- Ein Schutzschalter, der bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter. - VDE 0100
- Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von elektrischen Anlagen regelt.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Normen, Vorschriften. - Strombelastbarkeit
- Die maximale Stromstärke, die ein Kabel oder eine Leitung dauerhaft führen kann, ohne zu überhitzen oder Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Kabelquerschnitt, Überlast, thermische Belastung. - Sicherungskasten
- Ein Gehäuse, in dem die Sicherungen und Schutzschalter für die einzelnen Stromkreise eines Gebäudes untergebracht sind.
Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Stromkreis, Schutzschalter.
- Warum ist der richtige Kabelquerschnitt wichtig?
Der Kabelquerschnitt bestimmt, wie viel Strom ein Kabel sicher transportieren kann. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung, Beschädigung der Isolation und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Ein zu großer Querschnitt ist unnötig teuer und kann die Installation erschweren. - Welche Normen regeln die Kabelquerschnitte?
In Deutschland regelt die VDE 0100 die Anforderungen an elektrische Anlagen, einschließlich der Kabelquerschnitte. Diese Norm legt fest, welche Kabelquerschnitte für bestimmte Anwendungen und Absicherungen verwendet werden müssen. - Was ist ein FI-Schutzschalter (RCD)?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD) ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er schützt Personen vor gefährlichen elektrischen Schlägen und ist in vielen Installationen vorgeschrieben. - Was bedeutet die Angabe 16 mm² oder 10 mm² bei Kabeln?
Diese Angabe bezeichnet den Querschnitt des Leiters im Kabel in Quadratmillimetern. Ein größerer Querschnitt bedeutet, dass das Kabel mehr Strom transportieren kann, ohne zu überhitzen. - Was ist bei der Installation von elektrischen Leitungen im Neubau zu beachten?
Bei der Installation von elektrischen Leitungen im Neubau sind die geltenden Normen und Vorschriften (z.B. VDE 0100) zu beachten. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was bedeutet der Begriff 'Hauptleitung' im Zusammenhang mit der Elektroinstallation?
Die Hauptleitung ist die Zuleitung, die den Strom vom Zähler zum Sicherungskasten transportiert. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Elektroinstallation und muss entsprechend dimensioniert und abgesichert sein. - Warum sollte man bei Unsicherheiten einen Fachmann konsultieren?
Elektroinstallationen sind komplex und potenziell gefährlich. Bei Unsicherheiten oder Fragen sollte man immer einen qualifizierten Elektriker konsultieren, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Sicherungsautomaten und einem FI-Schutzschalter?
Ein Sicherungsautomat schützt die Anlage vor Überlast und Kurzschluss, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn der Strom zu hoch wird. Ein FI-Schutzschalter schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt.
- Kabelquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt. - FI-Schutzschalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schutzschalters. - Sicherungskasten erweitern
Was bei der Erweiterung eines Sicherungskastens zu beachten ist. - Elektroinstallation im Neubau
Tipps und Hinweise für die Planung und Ausführung der Elektroinstallation im Neubau. - VDE-Normen für Elektroinstallationen
Überblick über die wichtigsten VDE-Normen im Bereich der Elektroinstallation.
FI-Schutzschalter: ABB Anleitung – Anschluss oben/unten möglich
zu den Fragen ...
Frage 1: leider keine Ahnung
Frage 1.1: gemäß Anleitung ABB ist der Anschluss sowohl von oben als auch von unten möglich (siehe GHF4307001 P0004-1.pdf auf der ABB Homepage)
Frage 2: Normalerweise wird nur eine 240 V Anschluss benötigt, 1,5 mm² sind IMHO bis 10/16 A (je nach Leitungslänge ausreichend) Ich würde trotzdem mit 5 x 2,5 mm² verkabeln: man weiß nie, was in 15 Jahren angeschlossen werden soll (Wärmepumpe etc?)
Frage 3: Rollladenmotoren werden in der Regel 4 adrig angeschlossen: Schutzleiter (grün/gelb), Neutralleiter (blau), öffnen (z. B: schwarz), schließen (z.B. : braun). Ich würde hier 5 x 2,5 mm² NYM (1,5^2 wäre IMHO auch noch regelkonform bis 10 A) legen, bleibt halt eine Ader (schwarz) unbelegt.
Viel Erfolg -
Elektroinstallation: 4-adriges Kabel – Blaue Ader fehlt!
Hallo, im neuen 4 Ader ist keine blaue Ader ...
im neuen 4 Ader ist keine blaue Ader mehr.
Der Motor braucht die blaue Ader als N.
Also hier immer auf 5 Ader ausweichen. -
ABB E251-230 Stromstoßschalter: Anschlussplan gesucht!
abb Stromstoßschalter Anschlussplan
hi,
wo gibt es den Anschlussplan für den stromstoßschalter ABB E251-230.
bzw. könnt ihr mir sagen an welchen Anschluss was angeschlossen wird.
sergi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schutzschalter Anschluss: Kabelquerschnitt und Elektroinstallation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Kabelquerschnitt (16mm² vs. 10mm²) für den FI-Schutzschalter Anschluss im Sicherungskasten. Ein Elektriker bevorzugte 10mm², was Fragen aufwarf. Zudem geht es um den Anschluss von Stromstoßschaltern und die Aderfarben bei Elektroinstallationen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Anschluss von Elektrogeräten mit 4-adrigen Kabeln ist zu beachten, dass die blaue Ader (Neutralleiter) fehlen kann, wie in Elektroinstallation: 4-adriges Kabel – Blaue Ader fehlt! beschrieben. Dies erfordert ggf. den Einsatz von 5-adrigen Kabeln.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Gemäß der ABB-Anleitung ist der Anschluss des FI-Schutzschalters sowohl von oben als auch von unten möglich, wie im Beitrag FI-Schutzschalter: ABB Anleitung – Anschluss oben/unten möglich bestätigt wird. Dies bietet Flexibilität bei der Elektroinstallation.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den ABB E251-230 Stromstoßschalter wird ein Anschlussplan benötigt. Der Beitrag ABB E251-230 Stromstoßschalter: Anschlussplan gesucht! sucht nach Informationen, um den korrekten Anschluss sicherzustellen. Es ist ratsam, die offizielle Dokumentation von ABB zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Kabelquerschnitts oder der Elektroinstallation sollte immer ein qualifizierter Elektriker hinzugezogen werden. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der elektrischen Anlage. Beachten Sie die Hinweise zur Aderfarbe und den Anschlussmöglichkeiten des FI-Schutzschalters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
- … FI-SchalterEin FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten von Fehlerströmen den Stromkreis …
- … UnterverteilungEine Unterverteilung ist ein zusätzlicher Sicherungskasten, der von der Hauptverteilung (Zählerkasten) gespeist wird. Sie dient dazu, die …
- … Stromkreise in einem bestimmten Bereich separat abzusichern. Verwandte Begriffe: Hauptverteilung, Sicherungskasten, Stromkreis. …
- … Was ist eine Unterverteilung?Eine Unterverteilung ist ein zusätzlicher Sicherungskasten, der von der Hauptverteilung (Zählerkasten) gespeist wird. Sie dient …
- … wesentlichen Änderungen an bestehenden Elektroinstallationen ist die Installation von FI-Schaltern (Fehlerstrom-Schutzschaltern) Pflicht. Diese schützen vor gefährlichen Fehlerströmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zeitschaltuhr im Verteilerschrank programmieren: Hersteller, Typ bestimmen & Anleitung finden?
- … VerteilerschrankEin Verteilerschrank ist ein Gehäuse, in dem die elektrischen Sicherungen und Schutzschalter eines Gebäudes untergebracht sind. Er dient der Verteilung der elektrischen Energie …
- … auf die einzelnen Stromkreise.Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Zählerschrank, Elektroverteilung. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Notstrombeleuchtung mit Akku installieren: Benötigte Komponenten, Kosten & Komplettsysteme?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … Darstellung der elektrischen Anlage eines Gebäudes, die alle Stromkreise, Sicherungen und Schutzschalter umfasst. Er dient der Übersicht und erleichtert die Fehlersuche. Verwandte Begriffe: …
- … zu führen, ohne sich zu stark zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Kabelquerschnitt, Strombelastbarkeit. …
- … Stromverbrauchs und zur Absicherung der elektrischen Anlage. Verwandte Begriffe: Zählerplatz, Verteilerkasten, Sicherungskasten. …
- … Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, der den …
- … Isolator. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutz, Personenschutzschalter. …
- … elektrischen Anlage eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Stromkreise, Sicherungen, Schutzschalter und anderer elektrischer Komponenten. …
- … Was sind Leitungsschutzautomaten?Leitungsschutzautomaten (auch Sicherungen genannt) sind Schutzschalter, die den Stromkreis unterbrechen, wenn ein zu hoher Strom fließt. Sie …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)?Ein Leitungsschutzschalter schützt vor Überlastung …
- … der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Leitungsschutzschalter sollen dies verhindern, indem sie den Stromkreis unterbrechen. …
- … Auswahl von SchutzschalternBestimmung der passenden Leitungsschutzautomaten und FI-Schalter für die jeweilige Anwendung. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
- … ist mit dem Gehäuse von elektrischen Geräten verbunden.Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter, Potentialausgleich. …
- … heraus, welche Sicherung für den Stromkreis zuständig ist?Schalten Sie im Sicherungskasten eine Sicherung nach der anderen aus und prüfen Sie, ob die …
- … Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)Funktionsweise und Bedeutung von FI-Schaltern für die Sicherheit im Haushalt. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EUV Nische im Grundriss: Was bedeutet das? Mögliche Nutzung & Bedeutung
- … elektrische Energie auf verschiedene Stromkreise zu verteilen und diese abzusichern.Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromkreisverteiler, Unterverteilung. …
- … in einem Gebäude. Dazu gehören beispielsweise Steckdosen, Schalter, Lampen und der Sicherungskasten.Verwandte Begriffe: Stromversorgung, elektrische Anlage, Leitungsnetz. …
- … Sicherungskasten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schutzschalter Anschluss: 16mm² oder 10mm² Kabel zur Hauptleitung? Fragen zum Sicherungskasten
Suche nach: FI-Schutzschalter: 16mm² vs. 10mm² Kabel
Suche nach: FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt, 16mm², 10mm², Elektroinstallation, Zähler, Elektriker
