Schmutzwasseranschluss fehlt trotz Zahlung vor 20 Jahren: Was tun? Kosten, Rechte, Vorgehen
Hallo Zusammen,
Beim Versuch die Schmutzwasserleitung an den Kanal anzuschließen hat sich herausgestellt, dass dies Aufgrund des nicht vorhandenen Anschlusses nicht möglich ist. Vor dem Grundstück sitzt ein Schacht mit Lüftungslöcher, der unten aber keine Öffnungen hat. Dort muss nun eine Kernbohrung durchgeführt werden, um das Anschlussrohr für unsere Grundstück zu legen.
Das Grundstück wurde 1987 erschlossen, damals auch der Anschluss bezahlt, sowie seitdem die jährliche Gebühr (ca. 60 €/Jahr).
Es lag brach bis vor etwa 6 Wochen, als die Kellerarbeiten begangen.
Die Abwasserwerke machen nun das Zugeständnis die Jahresgebühr der letzten 3 Jahre zu erstatten.
Wie sieht die Lage mit den bereits geleisteten Zahlungen rechtlich aus?
Land: Rheinland-Pfalz
  • grisu
    Ich verstehe, dass Sie vor 20 Jahren für einen Schmutzwasseranschluss bezahlt haben, der nun nicht vorhanden ist. Das ist ärgerlich und erfordert eine systematische Vorgehensweise.
    Prüfen Sie zunächst Ihre Unterlagen: Suchen Sie den Zahlungsbeleg für den Anschluss sowie alle Verträge oder Vereinbarungen mit den Abwasserwerken oder der Gemeinde. Diese Dokumente sind die Grundlage für Ihre Ansprüche.
    Kontaktieren Sie die Abwasserwerke: Schildern Sie den Sachverhalt und legen Sie Ihre Unterlagen vor. Fragen Sie nach, warum der Anschluss nicht vorhanden ist und welche Möglichkeiten es gibt, dies zu beheben. Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich.
    Rechtliche Beratung: Wenn die Abwasserwerke keine zufriedenstellende Lösung anbieten, empfehle ich Ihnen, einen Anwalt für Baurecht oder Verwaltungsrecht zu konsultieren. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
    Mögliche Ansprüche: Sie könnten Anspruch auf Erstattung der gezahlten Anschlussgebühren, Schadensersatz für entstandene Kosten (z.B. für provisorische Abwasserlösungen) oder die Herstellung des Anschlusses haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dokumentation und dem Gespräch mit den Abwasserwerken. Holen Sie sich frühzeitig rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Abwassernetz, über die das Schmutzwasser abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Kanalanschluss, Abwasserleitung, Entwässerung.
    Abwassergebühren
    Die Gebühren, die für die Ableitung und Reinigung des Abwassers erhoben werden. Sie setzen sich oft aus einer Grundgebühr und einer verbrauchsabhängigen Gebühr zusammen.
    Verwandte Begriffe: Kanalgebühren, Wasserkosten, Entsorgungsgebühren.
    Kanalanschlussbeitrag
    Ein einmaliger Beitrag, der für die erstmalige Herstellung eines Kanalanschlusses erhoben wird. Er dient zur Deckung der Kosten für den Bau des Kanalnetzes.
    Verwandte Begriffe: Erschließungsbeitrag, Anschlussgebühr, Baukosten.
    Abwasserwerke
    Die kommunalen oder regionalen Betriebe, die für die Abwasserentsorgung zuständig sind. Sie betreiben das Kanalnetz und die Kläranlagen.
    Verwandte Begriffe: Kläranlage, Kanalisation, Wasserwirtschaftsamt.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Erschließung
    Die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für ein Baugrundstück, wie z.B. Straßen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromversorgung.
    Verwandte Begriffe: Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Baureifmachung.
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in das Gebäude, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz. Eine Rückstausicherung kann dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Hebeanlage.
    1. Was ist ein Schmutzwasseranschluss?
      Ein Schmutzwasseranschluss ist die Verbindung eines Grundstücks an das öffentliche Abwassernetz. Über diesen Anschluss wird das Abwasser des Haushalts (z.B. aus Toiletten, Duschen, Waschmaschinen) abgeleitet und der Kläranlage zugeführt.
    2. Welche Kosten entstehen für einen Schmutzwasseranschluss?
      Die Kosten für einen Schmutzwasseranschluss setzen sich aus den Anschlussgebühren und den laufenden Abwassergebühren zusammen. Die Anschlussgebühren sind einmalig und decken die Kosten für die Herstellung des Anschlusses ab. Die Abwassergebühren sind laufend und richten sich nach dem Wasserverbrauch.
    3. Was tun, wenn der Schmutzwasseranschluss nicht funktioniert?
      Wenn der Schmutzwasseranschluss verstopft oder beschädigt ist, sollten Sie zunächst die Ursache feststellen. In vielen Fällen kann eine Verstopfung selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unklarheiten sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Rohrreinigungsdienst oder einen Installateur) hinzuziehen.
    4. Wer ist für den Schmutzwasseranschluss zuständig?
      Die Zuständigkeit für den Schmutzwasseranschluss ist in der Regel in den kommunalen Satzungen geregelt. In der Regel ist der Grundstückseigentümer für den Teil des Anschlusses auf seinem Grundstück verantwortlich, während die Gemeinde oder die Abwasserwerke für den Teil im öffentlichen Bereich zuständig sind.
    5. Was ist eine Revisionsöffnung?
      Eine Revisionsöffnung ist eine zugängliche Stelle im Abwasserrohrsystem, die zur Inspektion, Reinigung und Wartung dient. Sie ermöglicht es, Verstopfungen zu beseitigen oder Schäden zu erkennen, ohne das Rohrleitungssystem aufgraben zu müssen.
    6. Was bedeutet Dichtheitsprüfung?
      Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtheit von Abwasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser oder Luft befüllt und der Druckverlust gemessen. Eine Dichtheitsprüfung ist wichtig, um zu verhindern, dass Abwasser ins Erdreich gelangt oder Grundwasser in die Rohre eindringt.
    7. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz. Sie ist besonders wichtig für tieferliegende Räume wie Keller, die ansonsten überflutet werden könnten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Schmutzwasser und Regenwasser?
      Schmutzwasser ist das verunreinigte Wasser aus Haushalten und Gewerbebetrieben, das über die Kanalisation der Kläranlage zugeführt wird. Regenwasser ist das von Dachflächen und befestigten Flächen abfließende Wasser, das entweder versickert, in ein Gewässer geleitet oder ebenfalls der Kläranlage zugeführt wird (Mischsystem).
    • Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
      Informationen zu den Vorschriften und Verfahren der Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
    • Rückstausicherung einbauen
      Wie man eine Rückstausicherung nachträglich einbaut und welche Kosten entstehen.
    • Abwassergebühren berechnen
      Grundlagen der Abwassergebührenberechnung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Rechte bei fehlerhaftem Kanalanschluss
      Welche Ansprüche man bei Mängeln am Kanalanschluss geltend machen kann.
    • Grundstücksentwässerung planen
      Tipps zur Planung einer effizienten und gesetzeskonformen Grundstücksentwässerung.
  2. Kanalanschluss: Erschließungskosten vs. Abwassergebühren
    das sind zwei ...
    das sind zwei verschiene paar Schuhe, nämlich Erschließungskosten einerseits, Gebühren andererseis. Warum ist es demjenigen, der die jährlich Gebühren gezahlt hat nicht aufgefallen, dass er gar nicht angeschlossen ist?
  3. Grundstück brach: Fehlender Kanalanschluss unbemerkt
    Weil
    das Grundstück nicht genutzt wurde und brach lag. Mehr als zweimal Gras mähen jährlich war dort nicht los.
  4. Verjährung: Rückforderung für fehlenden Schmutzwasseranschluss?
    Also, wenn mir jemand meine Kohle ...
    Also, wenn mir jemand meine Kohle wegnimmt, dann weiß ich schon warum. Die Frage hier ist, wann verjährt das Ganze. Also Tipp ich mal, davor ist verjährt.
    Schmutzwasseranschluss fehlt: Rechte, Kosten und Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen fehlenden Schmutzwasseranschluss trotz geleisteter Zahlungen vor 20 Jahren. Es werden Fragen zur Verjährung, den Unterschieden zwischen Erschließungskosten und Abwassergebühren sowie möglichen Vorgehensweisen gegenüber den Abwasserwerken in Rheinland-Pfalz erörtert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kanalanschluss: Erschließungskosten vs. Abwassergebühren sind Erschließungskosten und laufende Abwassergebühren zwei unterschiedliche Posten. Die Zahlung der Gebühren bedeutet nicht automatisch, dass ein Anschluss vorhanden ist.
    📊 Zusatzinfo: Der Fall betrifft ein Grundstück, das lange Zeit brach lag, wodurch der fehlende Anschluss möglicherweise unbemerkt blieb, wie im Beitrag Grundstück brach: Fehlender Kanalanschluss unbemerkt erwähnt wird.
    💰 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob und wie die geleisteten Zahlungen für den nicht vorhandenen Schmutzwasseranschluss zurückgefordert werden können. Der Beitrag Verjährung: Rückforderung für fehlenden Schmutzwasseranschluss? wirft die Frage nach der Verjährung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Verjährungsfristen zu prüfen und rechtlichen Rat einzuholen, um die Möglichkeiten einer Rückforderung der gezahlten Gebühren zu klären. Eine Klärung mit den zuständigen Abwasserwerken bezüglich der Erschließungssituation ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasseranschluss, Kanalanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12041: Schmutzwasseranschluss fehlt trotz Zahlung vor 20 Jahren: Was tun? Kosten, Rechte, Vorgehen
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Schmutzwasseranschluss falsch gesetzt: Wer trägt die Kosten für die Korrektur?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch verschieben: Machbarkeit, Anschlüsse & Kosten der Umsetzung?
  4. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Sandfilteranlage Rückspülwasser entsorgen: Wohin ohne Kanalanschluss? Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schmutzwasseranschluss Kosten: Berechnung nach Grundstücksgröße rechtens? Kanalgebühren prüfen
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kanalanschlusskosten: Was bedeutet "einschließlich Anschluss an öffentlichen Kanal" im Bauvertrag?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausanschlüsse Neubau: Welche sind notwendig? Kosten & Planung im Überblick
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausanschlüsse & Gebäudeentwässerung: Was ist in Baunebenkosten enthalten? Rechte in SH
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasseranschluss, Kanalanschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schmutzwasseranschluss, Kanalanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasseranschluss, Kanalanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasseranschluss, Kanalanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasseranschluss fehlt trotz Zahlung vor 20 Jahren: Was tun? Kosten, Rechte, Vorgehen
Suche nach: Schmutzwasseranschluss fehlt: Rechte & Ansprüche
Suche nach: Schmutzwasseranschluss, Kanalanschluss, Abwassergebühren, fehlender Anschluss, Baurecht, Erschließung, Abwasserwerke, Rheinland-Pfalz
