Solarkollektoren: Wärmeträgerflüssigkeit im offenen Kanister – Normal oder Gefahr?
❓ Fragestellung: Solarkollektoren: Wärmeträgerflüssigkeit im offenen Kanister – Normal oder Gefahr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein offener Kanister nicht normal ist, einen defekten oder nicht fachgerecht installierten Kreislauf anzeigt und sofortige fachliche Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen Reparatur durch einen zertifizierten Fachbetrieb nicht betriebsbereit – jeglicher Weiterbetrieb birgt erhebliche Sicherheits- und Sachschädenrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein offener Kanister für die Wärmeträgerflüssigkeit bei Solarkollektoren normal ist. Es wird geklärt, dass ein geschlossener Kreislauf Standard sein sollte und der Kanister nur als Auffangbehälter für das Sicherheitsventil dient. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für ein funktionierendes System zur Warmwasserbereitung.
wir haben zwei Solarkollektoren für die Warmwasserbereitung. Nun haben wir die Frage, ob es normal ist, dass für die überschüssige Wärmeträgerflüssigkeit ein Plastikkanister untergestellt wird oder ob das als "Gesamtes" ein geschlossener Kreislauf sein sollte.
Sieht nämlich echt seltsam aus mit dem Kanister und dem reingeklebten Schlauch.
Moni
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Solaranlage – ein offener Kanister verletzt grundlegende Sicherheitsanforderungen an geschlossene Wärmeträgerkreisläufe (DINAbk. 4757, VDIAbk. 6002, TRBS 2152).
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Zugangs für Kinder und Haustiere – Propylenglykol-haltige Wärmeträgerflüssigkeit ist giftig bei Hautkontakt, Verschlucken oder Einatmen von Dämpfen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort keine Eigenreparaturen durchführen – insbesondere kein "Nachkleben" oder "Abdecken" des Kanisters; dies verschärft Druck- und Korrosionsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation von Leckstellen, Flüssigkeitsfarbe, Geruch und Umgebungstemperatur für den Fachbetrieb – entscheidend für Frostschutzanalyse und Materialkompatibilität.
Ein offener Kanister für die Wärmeträgerflüssigkeit bei Solarkollektoren ist nicht normal und deutet auf ein Problem im System hin. Solaranlagen zur Warmwasserbereitung sind in der Regel geschlossene Kreisläufe.
🔴 Gefahr: Ein offener Kreislauf kann zu Verdunstung der Wärmeträgerflüssigkeit führen, was die Effizienz der Anlage mindert und zu Schäden durch Korrosion oder Frost führen kann. Zudem können gesundheitsschädliche Dämpfe austreten.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Ausdehnungsgefäß: Ist das Ausdehnungsgefäß defekt oder falsch dimensioniert?
- Leckagen: Gibt es Leckagen im System, die zum Flüssigkeitsverlust führen?
- Entlüftung: Ist die Anlage korrekt entlüftet?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Solaranlage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und reparieren. Ein offener Kreislauf ist ein Zeichen für einen Defekt und sollte nicht ignoriert werden.
Der beschriebene Sachverhalt eines offenen Kanisters mit Wärmeträgerflüssigkeit unter einem Solarkollektor ist aus fachlicher Sicht ein klares Warnsignal. Bei modernen und fachgerecht installierten Solaranlagen handelt es sich um ein geschlossenes System, in dem die Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert und durch ein Ausdehnungsgefäß aufgefangen wird. Ein offener Kanister, in den ein Schlauch hineingeklebt ist, deutet auf eine provisorische oder fehlerhafte Installation hin.
🔴 Gefahr: Die offene Wärmeträgerflüssigkeit stellt eine erhebliche Gefahr dar. Sie enthält in der Regel Frostschutzmittel auf Propylenglykol-Basis, das giftig für Mensch und Tier ist. Zudem kann die Flüssigkeit verdunsten, was zu einer Veränderung der Konzentration und damit zu einem Verlust der Frostschutzeigenschaften führt. Im schlimmsten Fall kann die Anlage bei Frost einfrieren und die Kollektoren oder Leitungen können platzen.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist der fehlende Druckausgleich. In einem geschlossenen Kreislauf sorgt ein Membran-Ausdehnungsgefäß dafür, dass Druckschwankungen durch Erwärmung ausgeglichen werden. Ein offener Kanister kann diesen Druck nicht aufnehmen, was zu Undichtigkeiten oder sogar zum Bersten von Komponenten führen kann. Die "reingeklebte" Schlauchverbindung ist zudem keine dauerhafte und sichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Solaranlage umgehend von einem zertifizierten Heizungs- oder Solarfachbetrieb überprüfen. Der Fachmann muss den Kreislauf fachgerecht schließen, ein geeignetes Ausdehnungsgefäß installieren und die Anlage auf Dichtheit prüfen. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht weiter, um Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Bei Solarthermieanlagen mit Flüssigkeitskreislauf ist ein geschlossener, druckfester Kreislauf die technische Norm – insbesondere bei Anlagen mit Frostschutzmittel (z. B. Propylenglykol-Wasser-Gemisch) und Membranausdehnungsgefäßen. Ein offener Plastikkanister mit direkt eingeführtem Schlauch deutet auf eine gravierende Planungs- oder Montagefehler hin und widerspricht den geltenden Technischen Regeln (z. B. DIN 4757, VDI 6002, TRBS 2152).
🔴 Gefahr: Ein offener Kanister führt zu Sauerstoffeintrag, beschleunigter Korrosion der Rohrleitungen und Kollektoren, Verdampfung oder Verunreinigung der Wärmeträgerflüssigkeit sowie potenzieller Gefährdung durch Auslaufen, Frostschäden oder unkontrollierten Druckverlust.
🔴 Gefahr: Der reingeklebte Schlauch stellt eine nicht zulässige, nicht druckfeste und nicht wartbare Verbindung dar – er kann platzen, austreten oder sich lösen, was zu erheblichen Wasserschäden oder thermischen Schäden am Kollektor führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs "normal" oder akzeptabel, dass überschüssige Wärmeträgerflüssigkeit in einem offenen Kanister aufgefangen wird – dies ist ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen an sichere und dauerhafte Solarthermie-Installationen.
➕ Ergänzung: Ein korrekter Kreislauf benötigt ein druckfestes Membranausdehnungsgefäß, ein Sicherheitsventil, eine Entlüftungseinrichtung sowie eine fachgerechte Befüll- und Entleerungsstelle – keiner dieser Komponenten ist durch einen offenen Kanister ersetzbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein offener Kanister sei eine "einfache Lösung" für Volumenausdehnung, ist grundsätzlich falsch: Die thermische Ausdehnung muss innerhalb eines geschlossenen, druckkontrollierten Systems kompensiert werden – nicht durch offene, atmosphärische Behälter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Solarthermie, um den gesamten Kreislauf auf Druckfestigkeit, korrekte Komponenten, Frostschutzkonzentration und Sicherheitsausstattung zu prüfen und umgehend zu sanieren.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Verdunstung, Korrosion und Frostschäden als Hauptfolgen; DeepSeek betont zusätzlich die Toxizität für Mensch/Tier und den fehlenden Druckausgleich; Qwen fokussiert auf Sauerstoffeintrag, Normverstöße (DIN/VDI/TRBS) und die Unzulässigkeit der "reingeklebten" Verbindung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vollständigen Dichtheitsprüfung; Qwen ergänzt explizit die fehlenden Sicherheitskomponenten (Sicherheitsventil, Entlüftung, Befüllstelle) und korrigiert die Fehlvorstellung einer "einfachen Lösung".
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht – und damit auch die sicherere Einschätzung – jedem Gedanken an Akzeptanz oder Duldung der Konstruktion. Während GoogleAI und DeepSeek "Fehler" und "provisorische Lösung" nennen, bezeichnet Qwen die Anordnung als "gravierenden Planungs- oder Montagefehler" und "klaren Verstoß", was das Vorsichtsprinzip (keine Betriebsfortsetzung) noch entschiedener untermauert.
👉 Empfehlung: Die sicherste – und von allen drei Modellen getragene – Handlungsempfehlung lautet: Betrieb sofort einstellen und zertifizierten SHK-Solarfachbetrieb beauftragen; Qwens Norm-Bezug und Betonung der Druckfestigkeit stärken diese Forderung zusätzlich.
Thema Status KI-Konsens Systemzustand ✅ Ein offener Kanister ist ein klarer Defekt – kein "normaler Betriebszustand", sondern ein gravierender Verstoß gegen die Technischen Regeln (DIN 4757, VDI 6002, TRBS 2152). Gesundheitsrisiko ✅ Die Wärmeträgerflüssigkeit (meist Propylenglykol-Wasser-Gemisch) ist giftig – Hautkontakt, Verschlucken oder Einatmen von Dämpfen bergen akute Gesundheitsgefahren. Technische Risiken ✅ Verdunstung → Frostschutzverlust → Frostschäden; Sauerstoffeintrag → Korrosion; fehlender Druckausgleich → Leckagen oder Komponentenbruch. Verbindungssicherheit ⚠️ Die "reingeklebte" Schlauchverbindung ist nicht druckfest, nicht wartbar und nicht zulässig – Konsens über Gefährlichkeit, Abstufung als "nicht zulässig" (Qwen) vs. "nicht dauerhaft" (DeepSeek) ist nuanciert. Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK- oder Solarfachbetriebs zur Dichtheitsprüfung, Sanierung des Kreislaufs und Einbau eines druckfesten Membranausdehnungsgefässes. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen Reparatur durch einen zertifizierten Fachbetrieb nicht betriebsbereit – jeglicher Weiterbetrieb birgt erhebliche Sicherheits- und Sachschädenrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschutzverlust durch Verdunstung Kollektoren oder Rohrleitungen platzen bei Minustemperaturen – teure Komplettsanierung nötig 🔴 Risiko Toxische Exposition für Menschen/Tiere Akute Vergiftung, Hautreizungen oder Atemwegsreizungen – Notfallmedizinisch behandelungsbedürftig 🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg im Kreislauf Platzende Schläuche, leckende Kollektoranschlüsse, Wasserschäden im Keller oder Dachgeschoss 🔴 Risiko Beschleunigte Korrosion durch Sauerstoffeintrag Systemversagen innerhalb weniger Monate – unvorhersehbare Leckagen und Totalausfall 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschäden Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei grob fahrlässiger Betriebsführung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Modernisierungsschub Erhöhte Effizienz, längere Lebensdauer, ggf. Integration in hybride Heizsysteme (z. B. mit Wärmepumpe) ✅ Chance Nachweis der Normkonformität für Förderanträge Möglichkeit der Nachbesserung zur Erfüllung von KfW- oder Bundesförderungsvoraussetzungen (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Vorbeugende Instandsetzung vor dem Winter Vermeidung teurer Notdienst-Einsätze im Frostfall – geplante, kostengünstige Sanierung ✅ Chance Erstmalige fachliche Bestandsaufnahme Aufdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. falsche Glykolkonzentration, Luft im System, defektes Sicherheitsventil) ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Wartungsprotokolls Grundlage für regelmäßige Inspektionen, Wertsteigerung der Immobilie und Nachweis für zukünftige Verkäufer/Käufer Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Drehen Sie die Hauptabsperreinrichtung im Kreislauf (meist am Kollektor- oder Speicheranschluss) zu – keine weitere Zirkulation zulassen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Solarthermie (z. B. "Geprüfter Solarfachbetrieb" der Handwerkskammer) – nicht einen allgemeinen Klempner oder Handwerker.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Installationsvertrag, die Herstellerdokumentation der Kollektoren und das letzte Wartungsprotokoll – diese benötigt der Fachmann für die Fehleranalyse.
- Sicherheitsvorkehrungen vor Ort treffen: Stellen Sie den Kanister außerhalb von Zugriffsbereich von Kindern und Haustieren ab, kennzeichnen Sie ihn deutlich mit "Giftig – Nicht berühren!", und belüften Sie den Raum kontinuierlich.
- Glykolkonzentration prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Wärmeträgerflüssigkeit im Labor analysieren zu lassen – falsche Konzentration ist oft Ursache für den Defekt.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Ort, ob über die BEG-EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude) eine Teilfinanzierung der Sanierung möglich ist – oft gilt bei fachgerechter Nachbesserung der Förderanspruch nach.
- Solarkollektor
- Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen oder Heizungen zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Sonnenenergie. - Wärmeträgerflüssigkeit
- Die Wärmeträgerflüssigkeit transportiert die Wärme vom Solarkollektor zum Speicher oder zur Heizung. Sie muss frost- und hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Solarflüssigkeit. - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderungen der Wärmeträgerflüssigkeit auf, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck. - Geschlossener Kreislauf
- Ein geschlossener Kreislauf ist ein System, in dem die Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert, ohne mit der Umgebung in Kontakt zu kommen. Dies verhindert Verluste und schützt vor Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Solarthermieanlage, Heizkreislauf, Zirkulation. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. Im Solarkreislauf kann Korrosion durch falsche Wärmeträgerflüssigkeit oder Luft im System entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem Solarkreislauf entfernt wird. Luft im System kann die Wärmeübertragung behindern und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüfter, automatischer Entlüfter.
- Was ist Wärmeträgerflüssigkeit?
Wärmeträgerflüssigkeit ist eine spezielle Flüssigkeit, die in Solarkollektoren verwendet wird, um die Wärme der Sonne zu einem Speicher oder zur Warmwasserbereitung zu transportieren. Sie muss frostbeständig und hitzebeständig sein. - Warum ist ein geschlossener Kreislauf wichtig?
Ein geschlossener Kreislauf verhindert den Verlust von Wärmeträgerflüssigkeit durch Verdunstung und schützt das System vor Korrosion und Frostschäden. Außerdem verhindert er das Austreten von gesundheitsschädlichen Dämpfen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderungen der Wärmeträgerflüssigkeit auf, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Es sorgt dafür, dass der Druck im System konstant bleibt. - Wie oft muss die Wärmeträgerflüssigkeit gewechselt werden?
Die Wärmeträgerflüssigkeit sollte alle paar Jahre gewechselt werden, um ihre optimale Funktion zu gewährleisten. Die genauen Intervalle hängen von der Art der Flüssigkeit und den Betriebsbedingungen ab. - Was sind die Folgen von zu niedrigem Druck im Solarkreislauf?
Zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Anlage nicht mehr effizient arbeitet oder sogar ganz ausfällt. Es kann auch zu Luftansammlungen im System kommen, die die Wärmeübertragung behindern. - Kann ich Wärmeträgerflüssigkeit selbst nachfüllen?
Das Nachfüllen von Wärmeträgerflüssigkeit sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Geräte erforderlich sind. Falsches Nachfüllen kann zu Schäden am System führen. - Was kostet die Wartung einer Solaranlage?
Die Kosten für die Wartung einer Solaranlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage und dem Umfang der Wartungsarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie erkenne ich eine Leckage im Solarkreislauf?
Eine Leckage kann sich durch sinkenden Druck im System, Feuchtigkeit an den Verbindungen oder durch sichtbaren Flüssigkeitsverlust bemerkbar machen.
- Druckverlust in Solaranlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Solarthermieanlagen. - Wartung von Solarkollektoren
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer. - Ausdehnungsgefäß defekt
Symptome und Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes. - Frostschutz in Solaranlagen
Bedeutung und Überprüfung des Frostschutzes in Solarthermieanlagen. - Überhitzung von Solarkollektoren
Maßnahmen zur Vermeidung von Überhitzung und Schäden.
Sicherheitsventil: Wärmeträgerflüssigkeit-Auffangbehälter Funktion
Der Behälter ist da, wenn das Sicherheitsventil anspricht.
Dann soll die abgeleitete Flüssigkeit ja nicht in der Gegend rum spritzen. Das Sicherheitsventil soll im Normalbetrieb nicht ansprechen, klar ist das ein geschlossener Kreislauf, also wird ihr Eimer wohl (hoffentlich) leer bleiben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarkollektoren: Wärmeträgerflüssigkeit im offenen Kanister – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein offener Kanister für die Wärmeträgerflüssigkeit bei Solarkollektoren normal ist. Es wird geklärt, dass ein geschlossener Kreislauf Standard sein sollte und der Kanister nur als Auffangbehälter für das Sicherheitsventil dient. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für ein funktionierendes System zur Warmwasserbereitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sicherheitsventil: Wärmeträgerflüssigkeit-Auffangbehälter Funktion ist der Behälter nur für den Fall gedacht, dass das Sicherheitsventil anspricht und die Flüssigkeit nicht unkontrolliert austreten soll. Im Normalbetrieb sollte das Sicherheitsventil nicht aktiv werden.
✅ Zusatzinfo: Ein geschlossener Kreislauf bei Solarthermieanlagen ist wichtig, um die Effizienz der Warmwasserbereitung zu gewährleisten und Verluste der Wärmeträgerflüssigkeit zu minimieren. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass das Sicherheitsventil öffnet und Flüssigkeit in den Kanister abgeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß Ihrer Solarthermieanlage. Stellen Sie sicher, dass es korrekt dimensioniert und funktionsfähig ist, um einen geschlossenen Kreislauf zu gewährleisten. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kreislauf, Solarkollektoren, Wärmeträgerflüssigkeit, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … wenn die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher (500 …
- … Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: …
- … Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … die zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Pufferspeicher und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- … ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, der mit dem Heizsystem verbunden ist. Dadurch kann die Wärme …
- … den Raum ab, sondern erwärmt Wasser, das dann in den Heizkreislauf eingespeist wird. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Holzenergie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Altanlage dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie den aktuellen Zustand (Kältekreislauf, Ventile, Anschlussstellen, Hydraulikplan) als Grundlage für die Gutachter. …
- … aufnimmt und an anderer Stelle wieder abgibt. Es durchläuft dabei einen Kreislauf aus Verdampfung und Kondensation. Verwandte Begriffe: R502, R403b, R410A. …
- … niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizleistung, Wirkungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- … einer funktionsfähigen Solarthermieanlage — denn der Kollektor muss Wärme an das Kreislaufmedium abgeben, wodurch die Vorlauftemperatur stets höher als die Rücklauftemperatur sein …
- … Die Kollektortemperatur ist die Temperatur des Solarfluids in den Solarkollektoren, nachdem es von der Sonne erwärmt wurde. Sie ist ein wichtiger …
- … Funktion von Solaranlagen, bei der die gewonnene Wärme nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Unterstützung der Heizung genutzt wird. Verwandte Begriffe: Solarthermie, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Heizungsanbindung kann die Wärme auch in andere Räume transportiert und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … Heizungsunterstützung Details zur Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung. …
- … Element ist der Pufferspeicher, der im Sommer die Wärme aus den Solarkollektoren und im Winter aus der Wassertasche des Kaminofens aufnimmt. Der oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Gasbrennwerttherme mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und ggf. Heizungsunterstützung zu ergänzen. Die Gebäudesituation (Holzrahmenbau, ungedämmter Spitzboden) und …
- … den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die Sonnenenergie aufnehmen. Sie wird in Quadratmetern angegeben. Verwandte Begriffe: Absorberfläche, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung erweitern: Pufferspeicher, Wärmetauscher & Kosten?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Wärmetauscher, Warmwasser, Heizkreislauf, Solarkollektor, Solarthermie …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiesparen …
- … Wärmetauscher des alten Warmwasser Pufferspeichers (160 L) liegend an den Heizkreislauf abzugeben und den Speicher in den Vorlauf, also vor den Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Überhitzung: Luftbildung, Ursachen & Lösungen für Eurosol F1?
- … Unser Passivhaus ist mit 22 m² Solarkollektoren ausgestattet (Eurosol F1). Im Sommer tritt nun der Fall ein, dass …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Luftbildung in Ihren Solarkollektoren (Eurosol F1) bei Überhitzung haben. Da auch Fachleute bisher keine Lösung …
- … Druckstöße durch Dampfbildung/Kondensation im Kreislauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung defekt: Kein Durchfluss, Pumpe läuft – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreislauf, Solarkollektoren, Wärmeträgerflüssigkeit, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kreislauf, Solarkollektoren, Wärmeträgerflüssigkeit, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarkollektoren: Wärmeträgerflüssigkeit im offenen Kanister – Normal oder Gefahr?
Suche nach: Solarkollektoren: Offener Kanister für Wärmeträger?
Suche nach: Solarkollektoren, Wärmeträgerflüssigkeit, offener Kreislauf, geschlossener Kreislauf, Warmwasserbereitung, Solarthermieanlage, Ausdehnungsgefäß
