Siemens Zeitschaltuhr: Kontaktprobleme beheben – Reparatur, Alternativen & Kosten?
❓ Fragestellung: Siemens Zeitschaltuhr: Kontaktprobleme beheben – Reparatur, Alternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Gummimattentastatur der Siemens 7 LF35 die Hauptursache für wiederkehrende Kontaktprobleme ist; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit, vor jeglichen Arbeiten die Stromversorgung abzuschalten – oder noch sicherer: ausschließlich Fachkräfte einzuschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenreparaturversuche – insbesondere auf Kontaktspray und Suche nach Ersatzmatten. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit dem fachgerechten Austausch der Siemens 7 LF35 gegen ein aktuelles, VDE-geprüftes Gerät inklusive Dokumentation nach DIN VDE 0100-600.
habe im Verteilerkasten eine Siemens digitale 3-Kanalschaltuhr 7 LF35. Bedienung über Gummimattentastatur wie bei TV-FB.
Diese Matte hat Kontaktschwierigkeiten, nach Reinigung der Kontakte ging es 1 Woche gut, jetzt wieder nicht mehr.
Frage: Abhilfe? Neue Matte? Kontaktspray? Bessere Tipps?
Danke
    🔴 KRITISCH: Arbeiten im spannungsführenden Verteilerkasten – auch zum Austausch oder zur Reparatur der Zeitschaltuhr – dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach VDE 0100-550 und VDE 0100-600 durchgeführt werden. Lebensgefahr durch Stromschlag und Verstoß gegen gesetzliche Errichtungsvorschriften bei Eigenreparatur.
    🔴 KRITISCH: Kontaktspray ist bei Gummimattentastaturen grundsätzlich ungeeignet – es kann das Gummi chemisch angreifen, die leitfähige Schicht zerstören und zu dauerhaften Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ersatz-Gummimatte für die Siemens 7 LF35 ist seit Jahren nicht mehr verfügbar; gebrauchte Teile sind nicht CEAbk.-konform und weisen unkalkulierbare Ausfallrisiken auf.
    ⚠️ WICHTIG: Ein instabiler Tastaturkontakt kann zu ungewollten Schaltvorgängen führen – besonders kritisch bei zeitgesteuerten Sicherheitsfunktionen wie Notbeleuchtung oder Heizungssteuerung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Gummimattentastatur Ihrer Siemens Zeitschaltuhr haben. Nach einer Reinigung der Kontakte trat das Problem erneut auf. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Kontaktspray: Verwenden Sie spezielles Kontaktspray für Elektronik. Achten Sie darauf, dass die Zeitschaltuhr spannungsfrei ist, bevor Sie das Spray anwenden. Sprühen Sie das Kontaktspray auf die Kontakte der Gummimatte und betätigen Sie die Tasten mehrmals, um Ablagerungen zu lösen.
    • Neue Matte: Wenn die Reinigung und das Kontaktspray keine dauerhafte Lösung bringen, könnte eine neue Gummimatte die beste Option sein. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachhändler, um eine passende Ersatzmatte zu finden.
    • Alternative Zeitschaltuhr: Falls die Reparatur unwirtschaftlich ist oder keine Ersatzteile verfügbar sind, sollten Sie eine neue Zeitschaltuhr in Betracht ziehen. Achten Sie auf eine hochwertige digitale Zeitschaltuhr mit ähnlichen Funktionen (3-Kanal).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst das Kontaktspray. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie die Verfügbarkeit einer Ersatzmatte. Andernfalls ist der Austausch der gesamten Zeitschaltuhr ratsam.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem mit einer Siemens 3-Kanalschaltuhr 7 LF35, bei der die Gummimattentastatur nach einer Reinigung erneut Kontaktprobleme aufweist. Dies deutet auf eine Abnutzung der leitfähigen Beschichtung auf der Folie oder eine Verschmutzung der Kontaktbahnen hin, die durch einfaches Reinigen nicht dauerhaft behoben werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Reinigung der Kontakte kurzfristig helfen kann, ist korrekt. Allerdings ist dies meist keine nachhaltige Lösung, da die leitfähige Schicht auf der Gummimatte mit der Zeit verschleißt.
    ➕ Ergänzung: Statt Kontaktspray, das oft Rückstände hinterlässt und die Folie weiter schädigen kann, sollte eine spezielle Reinigung mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch versucht werden. Eine neue Ersatz-Folientastatur ist die zuverlässigste Lösung, sofern sie noch verfügbar ist.
    🔴 Gefahr: Der Verteilerkasten steht unter Spannung. Jegliche Arbeiten an der Schaltuhr oder den Kontakten im Verteilerkasten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Laien sollten keinesfalls selbst Hand anlegen, da Lebensgefahr durch Stromschlag besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker mit der Reparatur oder dem Austausch der Schaltuhr. Lassen Sie prüfen, ob ein Ersatzteil (Folientastatur) verfügbar ist. Falls nicht, ist der Austausch gegen ein modernes, gleichwertiges Gerät (z.B. von Siemens oder einem anderen Hersteller) die wirtschaftlichste und sicherste Alternative. Der Elektriker kann auch die Kompatibilität und den fachgerechten Einbau sicherstellen.
    Die Siemens digitale 3-Kanalschaltuhr 7 LF35 ist ein älteres, nicht mehr serienmäßig gewartetes Gerät mit einer Gummimattentastatur, deren Verschleiß nach Jahren Betrieb vorprogrammiert ist. Die wiederholten Kontaktprobleme nach kurzfristiger Besserung nach Reinigung deuten auf fortschreitende Materialermüdung, Oxidation der Leiterbahnen oder mechanische Deformation der Gummimatte hin — keine reine Verschmutzungsfrage mehr.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Tastaturkontakt kann zu ungewollten Schaltvorgängen, Ausfällen von Sicherheitsfunktionen (z. B. Notbeleuchtung, Heizungssteuerung) oder unvorhersehbarem Verhalten im Verteiler führen — besonders kritisch bei zeitgesteuerten Anlagen mit Sicherheitsbezug.
    ⚠️ Korrektur: Kontaktspray ist bei Gummimatten grundsätzlich ungeeignet: Es kann das Gummi aufquellen, verhärten oder die Leiterbahnen angreifen und den Schaden dauerhaft verschärfen — es ist keine Lösung, sondern ein Risikotreiber.
    ➕ Ergänzung: Eine Ersatz-Gummimatte ist für dieses Modell seit Jahren nicht mehr erhältlich; auch gebrauchte Teile bergen hohe Ausfallrisiken und fehlende CE-Konformität im Bestand.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Matte die Ursache ist, ist fachlich korrekt — bei diesem Alter und Bauart ist die Tastaturmechanik der häufigste Schwachpunkt.
    ➕ Ergänzung: Eine moderne digitale Zeitschaltuhr mit Touch- oder kapazitiver Bedienung bietet nicht nur höhere Zuverlässigkeit, sondern auch erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Stromausfallspeicherung, Netzwerkanbindung und zertifizierte EMV-Verträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Der Versuch einer Eigenreparatur am Gerät im Verteilerkasten birgt elektrische Gefährdung (Berührungsschutz, Potentialausgleich) und Verstoß gegen die VDE 0100-550 (Errichtung von Schaltgeräten) — insbesondere bei geöffnetem Gehäuse im spannungsführenden Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Austausch der Zeitschaltuhr durch ein aktuelles, VDE-geprüftes Modell — inklusive Funktionstest, Dokumentation und Eintragung in die Anlagendokumentation gemäß DINAbk. VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Gummimattentastatur der Siemens 7 LF35 die Hauptursache für wiederkehrende Kontaktprobleme ist.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit, vor jeglichen Arbeiten die Stromversorgung abzuschalten – oder noch sicherer: ausschließlich Fachkräfte einzuschalten.
    • GoogleAI empfiehlt Kontaktspray als ersteinige Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen es einstimmig ab – Qwen nennt es explizit "Risikotreiber", DeepSeek weist auf Rückstände und Folgeschäden hin.
    • GoogleAI sieht die Beschaffung einer Ersatzmatte noch als realistische Option; DeepSeek hält sie für "zuverlässigste Lösung, sofern verfügbar"; Qwen stellt klar, dass sie "seit Jahren nicht mehr erhältlich" ist.
    • Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um funktionale Folgen: ungewollte Schaltvorgänge, Ausfall von Sicherheitsfunktionen und Verstoß gegen VDE 0100-550/600.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer Dokumentation des Austauschs gemäß DIN VDE 0100-600 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt moderne Alternativen mit kapazitiver Bedienung, Stromausfallspeicherung und zertifizierter EMV-Verträglichkeit aus – DeepSeek und GoogleAI nennen nur "digitale Zeitschaltuhr" allgemein.
    • Kontaktspray: GoogleAI empfiehlt es als Erstmaßnahme → DeepSeek & Qwen widersprechen deutlich ("Rückstände", "schädigt Folie", "Risikotreiber"). Sicherere Einschätzung: ❌ strikt vermeiden.
    • Ersatzmatte: GoogleAI behandelt Beschaffung als praktikablen Lösungsweg → Qwen stellt klar: "nicht mehr erhältlich", "gebrauchte Teile nicht CE-konform". Sicherere Einschätzung: ❌ nicht verfügbar – kein realistischer Reparaturweg.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens tendiert eindeutig zum professionellen Austausch durch Elektrofachkraft. Die sicherste, normkonforme und langfristig wirtschaftlichste Lösung ist der komplette Austausch gegen ein aktuelles, VDE-geprüftes Gerät – nicht die Reparatur der alten Tastatur.
    Ursache der Kontaktprobleme Alle drei Modelle stimmen überein: primär Verschleiß und Materialermüdung der Gummimattentastatur – keine bloße Verschmutzung.
    Verwendung von Kontaktspray GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen widersprechen einstimmig – konsensuell: hochriskant und zu vermeiden.
    Verfügbarkeit Ersatz-Gummimatte GoogleAI erwägt sie; DeepSeek bleibt unklar; Qwen liefert klare Faktenlage: nicht mehr erhältlich, gebrauchte Teile nicht konform – KI-Konsens: praktisch nicht verfügbar.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme einer Elektrofachkraft – keine Laienreparatur im Verteiler.
    Langfristige Lösung Alle Modelle stimmen überein, dass der Austausch gegen eine moderne, digitale Zeitschaltuhr die sicherste und nachhaltigste Option ist.
    🔴 Risiko Stromschlag bei Eigenreparatur im geöffneten Verteilerkasten Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall – unmittelbare Gefährdung durch Berührung spannungsführender Teile.
    🔴 Risiko Chemische Schädigung der Gummimatte durch Kontaktspray Irreversible Zerstörung der Tastaturmechanik – verkürzte Restnutzungsdauer, erhöhte Ausfallhäufigkeit, Kein Rückgang zu den ursprünglichen Kontaktproblemen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schaltvorgänge durch instabile Tastatur Ausfall von Notbeleuchtung, Heizungssteuerung oder Brandschutzsystemen – Sicherheitsrisiko für Personen und Gebäude.
    🔴 Risiko Einsatz nicht CE-konformer, gebrauchter Ersatzteile Rechtliche Haftungsrisiken, Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Geräte-Austauschs Verstoß gegen DIN VDE 0100-600; mangelhafte Anlagendokumentation bei Prüfungen, Versicherungs- und Behördenanfragen.
    ✅ Chance Austausch gegen moderne digitale Zeitschaltuhr mit Touch-Bedienung Deutlich höhere Zuverlässigkeit, keine Verschleißprobleme durch Gummi, einfache Bedienung, erweiterte Funktionen (z. B. Stromausfallspeicherung).
    ✅ Chance Integration in moderne Gebäudeautomatisierung (z. B. KNX, LAN) Zukunftssichere Steuerung, Fernzugriff, automatisierte Logs, Energieoptimierung und vorausschauende Wartung.
    ✅ Chance VDE-konformer Austausch mit Dokumentation Rechtssichere Anlage, Nachweisbarkeit für Versicherungen und Prüfdienste, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Schaltanlage durch Elektrofachkraft Erfassung verborgener Schwachstellen (z. B. Alterung von Leitungen, Sicherungen, Potentialausgleich), proaktive Risikominimierung.
    ✅ Chance Reduzierte Wartungskosten langfristig Keine wiederkehrenden Reparaturen an veralteter Technik, geringerer Ausfall- und Supportaufwand über die gesamte Lebensdauer.
    1. Sofortige Abschaltung durch Fachkraft: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die Siemens 7 LF35 spannungsfrei zu schalten und zu prüfen – keine Eigenhandlungen im Verteilerkasten.
    2. Verzicht auf Kontaktspray und Reinigungsversuche: Unterlassen Sie jegliche Behandlung der Tastatur mit Chemikalien – dies verschlechtert den Zustand dauerhaft.
    3. Dokumentationsauftrag erteilen: Weisen Sie den Elektrofachbetrieb ausdrücklich an, den Austausch nach DIN VDE 0100-600 zu dokumentieren und die neue Zeitschaltuhr in die Anlagendokumentation einzutragen.
    4. Modernisierung prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb Alternativen mit Touch-Bedienung, Stromausfallspeicherung und ggf. KNX-/LAN-Anbindung vorstellen und auf Eignung für Ihre Anwendung prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Elektrofachbetrieb in die Lage, die bestehende Schaltung zu bewerten – sammeln Sie ggf. vorhandene Schaltpläne, alte Dokumentationen oder Fotos der aktuellen Installation.
    6. Kostenprüfung vorab einholen: Fordern Sie ein schriftliches Angebot mit Auflistung von Gerät, Montage, Dokumentation und optionaler Anbindung an Gebäudeautomation an – Vergleich vor Auftragserteilung.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte oder Stromkreise zu voreingestellten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird verwendet, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Timer, Schütz.
    Kontaktspray
    Kontaktspray ist ein spezielles Reinigungsmittel für elektrische Kontakte. Es löst Oxidation und Verschmutzungen, um die Leitfähigkeit zu verbessern und Kontaktprobleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Lösungsmittel, Elektronikspray.
    Gummimattentastatur
    Eine Gummimattentastatur ist eine Tastatur, bei der die Tasten aus einer flexiblen Gummimatte bestehen. Sie wird oft in elektronischen Geräten verwendet, da sie kostengünstig und relativ robust ist.
    Verwandte Begriffe: Folientastatur, Membrantastatur, Tastenfeld.
    Schaltschrank
    Ein Schaltschrank ist ein Gehäuse, das elektrische oder elektronische Komponenten wie Sicherungen, Schalter und Steuerungen enthält. Er dient dem Schutz der Komponenten und der Sicherheit des Bedieners.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Steuerung, Gehäuse.
    Kanal (Zeitschaltuhr)
    Ein Kanal bei einer Zeitschaltuhr bezieht sich auf einen unabhängigen Schaltkreis, der separat programmiert werden kann. Eine 3-Kanal-Zeitschaltuhr kann also drei verschiedene Geräte oder Stromkreise unabhängig voneinander steuern.
    Verwandte Begriffe: Schaltkreis, Ausgang, Zone.
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der einen Stromkreis automatisch unterbricht, wenn ein Überstrom oder Kurzschluss auftritt. Er dient dazu, Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern und Brände zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Sicherung.
    Digitale Zeitschaltuhr
    Eine digitale Zeitschaltuhr verwendet elektronische Komponenten und ein Display zur Anzeige und Steuerung der Schaltzeiten. Sie bietet in der Regel eine höhere Genauigkeit und mehr Programmiermöglichkeiten als analoge Modelle.
    Verwandte Begriffe: Elektronische Zeitschaltuhr, programmierbare Zeitschaltuhr, Timer.
    1. Was tun, wenn die Zeitschaltuhr nach der Reinigung der Kontakte wieder Kontaktprobleme hat?
      Nachdem die Kontakte gereinigt wurden und das Problem erneut auftritt, empfehle ich die Verwendung von speziellem Kontaktspray für Elektronik. Dieses Spray kann helfen, hartnäckige Ablagerungen zu lösen und die Leitfähigkeit der Kontakte zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr spannungsfrei ist, bevor Sie das Spray anwenden.
    2. Wo bekomme ich eine neue Gummimatte für die Siemens Zeitschaltuhr?
      Eine neue Gummimatte können Sie entweder direkt beim Hersteller Siemens oder bei einem Fachhändler für elektronische Bauteile beziehen. Es ist wichtig, dass die Ersatzmatte exakt zum Modell Ihrer Zeitschaltuhr passt, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Geben Sie bei der Bestellung die genaue Modellbezeichnung Ihrer Zeitschaltuhr an.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn die Reparatur der Zeitschaltuhr zu teuer ist?
      Wenn die Reparatur unwirtschaftlich ist, sollten Sie eine neue digitale Zeitschaltuhr in Betracht ziehen. Achten Sie darauf, dass die neue Zeitschaltuhr die gleichen Funktionen wie die alte bietet, insbesondere die Anzahl der Kanäle (in Ihrem Fall 3 Kanäle). Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Preis, Qualität und Benutzerfreundlichkeit.
    4. Kann ich jede Art von Kontaktspray für die Zeitschaltuhr verwenden?
      Nein, Sie sollten ausschließlich spezielles Kontaktspray für Elektronik verwenden. Diese Sprays sind so formuliert, dass sie keine schädlichen Rückstände hinterlassen und die empfindlichen Kontakte nicht beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Öle, da diese die Gummimatte und die Elektronik angreifen können.
    5. Wie schalte ich die Stromversorgung der Zeitschaltuhr sicher ab?
      Um die Stromversorgung sicher abzuschalten, suchen Sie den entsprechenden Sicherungsautomaten im Verteilerkasten, der für die Zeitschaltuhr zuständig ist. Schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob die Zeitschaltuhr tatsächlich spannungsfrei ist. Erst dann sollten Sie mit den Reparaturarbeiten beginnen.
    6. Was ist bei der Auswahl einer neuen Zeitschaltuhr zu beachten?
      Bei der Auswahl einer neuen Zeitschaltuhr sollten Sie auf die Anzahl der benötigten Kanäle, die Schaltleistung, die Bedienbarkeit und die Genauigkeit achten. Digitale Zeitschaltuhren bieten in der Regel eine höhere Genauigkeit und mehr Programmiermöglichkeiten als analoge Modelle. Achten Sie auch auf eine einfache und intuitive Bedienung.
    7. Wie oft sollte ich die Kontakte der Zeitschaltuhr reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Umgebungsbedingungen ab. In staubigen oder feuchten Umgebungen kann eine regelmäßige Reinigung alle 6-12 Monate erforderlich sein. Überprüfen Sie die Kontakte regelmäßig auf Verschmutzungen und reinigen Sie sie bei Bedarf.
    8. Was bedeutet die Angabe "3-Kanal" bei einer Zeitschaltuhr?
      Eine 3-Kanal-Zeitschaltuhr bedeutet, dass die Zeitschaltuhr drei unabhängige Schaltkreise steuern kann. Jeder Kanal kann individuell programmiert werden, um verschiedene Geräte oder Verbraucher zu unterschiedlichen Zeiten ein- und auszuschalten. Dies ist besonders nützlich, um komplexe Schaltvorgänge zu realisieren.
    • Zeitschaltuhr programmieren
      Anleitung zur korrekten Einstellung und Programmierung einer Zeitschaltuhr.
    • Kontaktspray richtig anwenden
      Tipps zur sicheren und effektiven Verwendung von Kontaktspray in elektronischen Geräten.
    • Schaltschrank reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Schaltschränken, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    • Zeitschaltuhr defekt – Ursachen und Lösungen
      Analyse häufiger Defekte bei Zeitschaltuhren und mögliche Reparaturansätze.
    • Alternative zu Siemens Zeitschaltuhren
      Vergleich verschiedener Hersteller und Modelle von Zeitschaltuhren mit ähnlichen Funktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zeitschaltuhr, Siemens, Reparatur, Kontaktprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zeitschaltuhr im Verteilerschrank programmieren: Hersteller, Typ bestimmen & Anleitung finden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage & Fußbodenheizung direkt verbinden: Risiken, Machbarkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11857: Siemens Zeitschaltuhr: Kontaktprobleme beheben – Reparatur, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollladensteuerung nachrüsten: Merten Zeitschaltuhr geeignet? Kosten & Eigenleistung
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladensteuerung nachrüsten: Gruppensteuerung, Funk, Smart Home – Kosten & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladen Zentralsteuerung nachrüsten: Kosten, Funklösung & Einzelansteuerung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SPS-Steuerung für Rollläden: Erfahrungen, Ansteuerung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zeitschaltuhr, Siemens, Reparatur, Kontaktprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zeitschaltuhr, Siemens, Reparatur, Kontaktprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siemens Zeitschaltuhr: Kontaktprobleme beheben – Reparatur, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Siemens Zeitschaltuhr: Kontaktprobleme lösen
Suche nach: Siemens Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Reparatur, Kontaktprobleme, Gummimattentastatur, Schaltschrank, Zeitschaltuhr Alternative
