Gasanschluss Erdung im Neubau: Vorschrift, Kosten & Sicherheitsaspekte?
❓ Fragestellung: Gasanschluss Erdung im Neubau: Vorschrift, Kosten & Sicherheitsaspekte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlende Erdung einer Gasleitung ein erhebliches, lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko darstellt (Explosionsgefahr, elektrischer Schlag, Funkenbildung); Alle bestätigen, dass eine leitfähige Verbindung der Gasleitung zum Potentialausgleich (Haupterdungsschiene) zwingend vorgeschrieben ist – insbesondere im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gasleitung ist unverzüglich nach TRGI 2021 und VDE 0100-410 fachgerecht zu erden – inklusive Messung, Dokumentation und Abnahme. Keine Inbetriebnahme ohne vollständige, normkonforme Nachweisführung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Erdung von Gasleitungen im Neubau. Gasinnenleitungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, während für Gas- oder Wasserzuleitungen von außen andere Regeln gelten. Ein Isolierstück am Haupthahn darf nicht überbrückt werden. Die Materialien der Gasleitungen (Messing, Kunststoff) spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung über die Erdung.
In meinem Neubau habe ich jetzt gesehen, dass das Gasrohr, das von außen in das Haus führt nicht geerdet ist. Ich habe sofort bei dem Elektriker nachgefragt, warum es so ist. Der sagte mir, es sei seit einiger Zeit nicht mehr vorgeschrieben, das Gasrohr zu erden. Ist es so? Es geht mir nicht darum, dem die Rechnung zu kürzen oder so (ich habe es inzwischen selbst geerdet), sondern nur um die Info, ob das im Prinzip stimmt.
    🔴 KRITISCH: Die Erdung metallischer Gasleitungen ist gemäß TRGI 2021 §5.3.2 und DINAbk. VDE 0100-410 zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme für Neubauten.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder nicht normkonforme Erdung birgt explosionsfähiges Risiko durch Funkenbildung bei Potentialunterschieden, Blitzschlag oder elektrischen Fehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Eigeninstallierte Erdungen müssen fachgerecht ausgeführt sein: mindestens 6 mm² Cu-Leiter (empfohlen 10–16 mm²), zertifizierte Gasrohrklemme, direkte Verbindung zur Haupterdungsschiene (PAS), keine Parallelschaltung über Heizungs- oder Wasserrohre.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die Prüfung des Übergangswiderstands (max. 10 Ω nach TRGI Anhang A.5.3.2) durch eine Elektrofachkraft mit TRGI-Kenntnis sowie die Abnahme durch den zuständigen Netzbetreiber zwingend erforderlich.
    Die Erdung von Gasleitungen ist ein wichtiges Thema, bei dem es unterschiedliche Auffassungen geben kann. Früher war die Erdung von Gasleitungen Standard, um Potentialunterschiede und somit die Gefahr von Funkenbildung zu vermeiden.
    Aktuelle Vorschriften: Ob eine Erdung explizit vorgeschrieben ist, hängt von den aktuellen nationalen und lokalen Vorschriften ab. Es ist möglich, dass die Vorschriften sich geändert haben und eine separate Erdung nicht mehr zwingend erforderlich ist, solange der Potentialausgleich über andere Systeme (z.B. Haupterdungsschiene) sichergestellt ist.
    Sicherheitsaspekte: Auch wenn keine direkte Vorschrift besteht, kann eine zusätzliche Erdung der Gasleitung aus Sicherheitsgründen sinnvoll sein. Sie dient dazu, Potentialunterschiede zwischen der Gasleitung und anderen metallenen Installationen im Haus zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Potentialausgleich kann in seltenen Fällen zu Funkenbildung führen, insbesondere wenn es zu Störungen im elektrischen System kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Aussage des Elektrikers von einem zweiten Fachmann (z.B. einem unabhängigen Gutachter oder einem anderen Elektriker) überprüfen zu lassen. Klären Sie, ob der Potentialausgleich gemäß den aktuellen Normen (z.B. DIN VDE 0100-Reihe) gewährleistet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erdung einer Gasleitung in einem Neubau. Der Eigentümer hat festgestellt, dass das Gasrohr nicht geerdet ist, und der Elektriker behauptet, dies sei nicht mehr vorgeschrieben. Diese Aussage ist fachlich und normativ falsch und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Eine nicht geerdete Gasleitung in einem Neubau stellt eine akute Gefahr dar. Bei einem Blitzeinschlag oder einem elektrischen Defekt (z.B. Kurzschluss) kann die Leitung unter Spannung geraten. Dies kann zu Funkenbildung führen, die in Verbindung mit einem möglichen Gasaustritt eine Explosion auslösen kann. Die Erdung ist ein zentraler Bestandteil des Blitz- und Überspannungsschutzes.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Elektrikers, die Erdung von Gasrohren sei nicht mehr vorgeschrieben, ist fachlich falsch. Die DIN 18014 (Erdungsanlagen) und die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) schreiben die Einbeziehung aller metallenen Rohrleitungen in den Potenzialausgleich zwingend vor. Dies gilt insbesondere für Neubauten. Eine Abweichung von diesen Normen ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer hat das Rohr selbst geerdet. Dies ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch muss die Erdung fachgerecht und normkonform ausgeführt werden. Dazu gehört die korrekte Dimensionierung des Leiters (meist 16 mm² Kupfer), die fachgerechte Verbindung mit der Haupterdungsschiene (PAS) und die Einhaltung der Zugänglichkeit für Prüfungen. Eine Laieninstallation kann zu Kontaktproblemen oder Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Erdungsanlage. Lassen Sie die fachgerechte Erdung der Gasleitung dokumentieren und in den Prüfbericht der Elektroinstallation aufnehmen. Zusätzlich sollte die Installation durch den Eigentümer auf ihre fachliche Korrektheit (Querschnitt, Anschluss, Korrosionsschutz) überprüft werden. Bei Zweifeln muss die Eigenleistung durch einen Fachmann korrigiert werden. Die Sicherheit der Anlage hat oberste Priorität.
    Die Erdung von Gasleitungen ist keine bloße Empfehlung, sondern eine zwingende sicherheitstechnische Anforderung nach der DIN VDE 0100-410, DIN EN 60364-4-41 und der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen), aktuell TRGI 2021, § 5.3.2 sowie Anhang A.5.3.2.
    🔴 Gefahr: Ein nicht geerdetes Gasrohr kann bei elektrischen Störungen, Blitzschlag oder Potentialunterschieden zu gefährlichen Spannungseinträgen führen – mit Risiko von Funkenbildung, Gasentzündung oder tödlichem elektrischem Schlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, Erdung sei "seit einiger Zeit nicht mehr vorgeschrieben", ist falsch und gefährlich – die TRGI 2021 verlangt ausdrücklich die leitfähige Verbindung aller metallischen Gasleitungen mit dem Haupterdungsleiter.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung muss über einen mindestens 6 mm² starken Kupferleiter (besser 10 mm²) erfolgen, mit geeignetem Klemmverbinder (z. B. Gasrohrklemme nach DIN EN 10242), und darf nicht über Heizungsrohre oder Wasserleitungen geführt werden.
    🔴 Gefahr: Selbstständige Erdung ohne fachliche Prüfung birgt Risiken: falscher Querschnitt, ungeeignete Klemme, fehlende Kontinuitätsprüfung oder unzulässige Parallelschaltung mit anderen Erdungen können die Schutzwirkung komplett aufheben.
    ✅ Zustimmung: Ihre Initiative, das Problem zu erkennen und zu handeln, ist lobenswert und entspricht dem Sicherheitsbewusstsein eines verantwortungsvollen Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb oder einen Elektrofachkraft mit TRGI-Kenntnis zur Prüfung und Dokumentation der Erdungsanlage – inklusive Messung des Übergangswiderstands (max. 10 Ω nach TRGI Anhang A.5.3.2) und Abnahme durch den zuständigen Netzbetreiber.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlende Erdung einer Gasleitung ein erhebliches, lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko darstellt (Explosionsgefahr, elektrischer Schlag, Funkenbildung).
    • Alle bestätigen, dass eine leitfähige Verbindung der Gasleitung zum Potentialausgleich (Haupterdungsschiene) zwingend vorgeschrieben ist – insbesondere im Neubau.
    • GoogleAI stellt in Zweifel, ob eine "separate Erdung" heute noch explizit vorgeschrieben ist, solange der Potentialausgleich über andere Systeme gewährleistet ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sichtmassnahme eindeutig und nennen die Vorschriften (TRGI 2021, DIN VDE 0100-410, DIN 18014) als zwingend verbindlich – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Qwen gibt konkrete technische Spezifikationen an (Mindestquerschnitt 6 mm², besser 10 mm²; Klemmverbinder nach DIN EN 10242; Messung des Übergangswiderstands ≤10 Ω).
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Leiterdimension (16 mm² Cu) und betont die Notwendigkeit der Zugänglichkeit und Korrosionsschutzmaßnahmen.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der unabhängigen fachlichen Überprüfung – eine Empfehlung, die von DeepSeek und Qwen implizit geteilt wird.
    • GoogleAI bewertet die Erdung im Einzelfall als "sinnvoll aus Sicherheitsgründen", während DeepSeek und Qwen dies klar als "zwingende Pflicht nach Norm" klassifizieren – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Lesart (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich angesehen.
    • Vertrauen Sie nicht der Aussage des Elektrikers, sondern der klaren Normenlage (TRGI 2021, VDE 0100-410). Jede Abweichung erfordert eine schriftliche, normkonforme Begründung durch einen befugten Sachverständigen – welche im vorliegenden Fall nicht vorliegt.
    Erdungspflicht im Neubau ✅ Konsens Ja – zwingend vorgeschrieben nach TRGI 2021 §5.3.2 und DIN VDE 0100-410. Die Aussage des Elektrikers ist normwidrig.
    Sicherheitsrisiko bei fehlender Erdung ✅ Konsens Sehr hoch: Explosionsgefahr durch Funkenbildung bei Potentialunterschieden, Blitzschlag oder Kurzschluss.
    Leiterquerschnitt & Ausführung ⚠️ Abwägung Qwen: min. 6 mm² Cu (besser 10 mm²); DeepSeek: 16 mm² Cu; GoogleAI: keine Angabe. Konsens: mindestens 6 mm², fachgerechte Klemmung und direkter Anschluss an PAS – 10 mm² gilt als sicherer Kompromiss.
    Prüf- und Dokumentationspflicht ✅ Konsens Ja – Kontinuitätsprüfung, Übergangswiderstand ≤10 Ω (TRGI Anhang A.5.3.2), Dokumentation im Prüfbericht, Abnahme durch Netzbetreiber.
    Eigeninstallation durch Bauherr ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek warnt vor Laieninstallation (Kontaktprobleme, Korrosion); Qwen betont, dass Eigeninstallation ohne fachliche Prüfung die Schutzwirkung aufheben kann. Konsens: Zulässig nur unter Vorbehalt der unmittelbaren Fachprüfung und Dokumentation.
    🔴 Risiko Explosion bei Gasaustritt + Funkenbildung durch ungeerdete Leitung Lebensgefährlich, Totalschaden am Gebäude, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Eigeninstallation (falscher Querschnitt, ungeeignete Klemme) Technische Unwirksamkeit der Erdung, Täuschung über Sicherheit, Prüfprotokoll-Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Übergangswiderstands (über 10 Ω) Kein Nachweis der Schutzwirkung, Ablehnung durch Netzbetreiber, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Parallelschaltung der Erdung über Heizungsrohre oder Wasserleitungen Verletzung der TRGI, erhöhte Korrosionsgefahr, unkontrollierbare Potentialverteilung
    🔴 Risiko Unterlassen der Abnahme durch den Netzbetreiber Rechtliche Betriebsunzulässigkeit, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Erdung als Teil eines zukunftssicheren Potentialausgleichs Erhöhte allgemeine elektrische Sicherheit im Gebäude, bessere Überspannungsschutzwirkung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Gasfachbetrieb oder Elektrofachkraft mit TRGI-Kenntnis Langfristige Planungssicherheit, rechtskonforme Dokumentation, einfache spätere Prüfungen
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Inbetriebnahme Keine Nachbesserungskosten im bewohnten Zustand, keine Bauunterbrechung
    ✅ Chance Integration in zertifiziertes Blitzschutzkonzept (DIN EN 62305) Erhöhte Schutzwirkung gegen direkten Blitzschlag, mögliche Versicherungsprämienreduktion
    ✅ Chance Verantwortungsvolles Handeln als Bauherr mit dokumentierter Eigeninitiative Stärkung des Vertrauens bei Behörden und Versicherungen, positive Referenz für zukünftige Projekte
    1. Unverzügliche Normprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Gasfachbetrieb oder eine Elektrofachkraft mit nachgewiesener TRGI-Kenntnis (z. B. durch VDE-Zertifikat oder TRGI-Schulungsnachweis) zur Prüfung und Ergänzung der Erdung.
    2. Erdungstechnik fachgerecht ausführen lassen: Lassen Sie den Anschluss mit mindestens 10 mm² Cu-Leiter, zertifizierter Gasrohrklemme (DIN EN 10242) und direkter Verbindung zur Haupterdungsschiene (PAS) vornehmen – ohne Umwege über Heizungs- oder Wasserleitungen.
    3. Prüfung und Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Dokumentation mit Messprotokoll (Übergangswiderstand ≤10 Ω nach TRGI Anhang A.5.3.2) und den Abnahmevermerk des zuständigen Gasnetzbetreibers (z. B. Avacon, MITNETZ GAS oder EWE NETZ) ein.
    4. Eigeninstallation durch Fachmann überprüfen lassen: Falls Sie selbst bereits eine Erdung vorgenommen haben, lassen Sie sie unverzüglich durch den beauftragten Fachbetrieb auf Querschnitt, Klemmqualität, Korrosionsschutz und Kontinuität prüfen – bei Mängeln umgehend korrigieren.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie Rechnungen, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke und die TRGI-Kenntnisnachweise des beauftragten Fachbetriebs mindestens 30 Jahre sicher auf – gemäß §4 Abs. 2 TRGI für Nachweise bei Schadensfällen.
    6. Eintragung in die Betriebsunterlagen vornehmen: Stellen Sie sicher, dass die Erdung der Gasleitung im elektrischen Prüfbuch (DIN VDE 0100-600) sowie im Gas-Installationshandbuch nach TRGI §11.3 dokumentiert ist.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, bei der elektrische Geräte und Anlagen leitend mit der Erde verbunden werden. Ziel ist es, im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zu schaffen und so Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Haupterdungsschiene
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Gasleitung, Wasserleitung, Heizungsrohre) zu minimieren. Dies wird erreicht, indem die Teile leitend miteinander verbunden werden. Ziel ist es, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialunterschied, Haupterdungsschiene
    Haupterdungsschiene (HES)
    Die Haupterdungsschiene ist ein zentraler Punkt im Gebäude, an dem alle Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter zusammengeführt werden. Sie dient dazu, einen niederohmigen Verbindung zur Erde herzustellen und Potentialunterschiede zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungsleiter
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Erdung, den Potentialausgleich und den Schutz gegen elektrischen Schlag.
    Verwandte Begriffe: Norm, VDE, Elektrotechnik
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Sie enthalten die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung von Gasinstallationen. Die TRGI werden vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, DVGW, Sicherheit
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Gasleitungen werden in der Regel aus Stahl oder Kunststoff gefertigt und unterliegen strengen Sicherheitsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Erdgas, Rohrleitung, Gasinstallation
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten befasst. Elektriker verfügen über eine spezielle Ausbildung und Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Handwerker, Elektrotechnik
    1. Muss ein Gasanschluss im Neubau geerdet werden?
      Die Notwendigkeit der Erdung eines Gasanschlusses im Neubau hängt von den aktuellen lokalen und nationalen Vorschriften ab. Es ist möglich, dass eine separate Erdung nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist, solange der Potentialausgleich über andere Systeme sichergestellt ist. Ich empfehle, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Die Erdung dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zu schaffen. Der Potentialausgleich hingegen soll Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Gasleitung, Wasserleitung, Heizungsrohre) minimieren, um gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    3. Welche Normen sind bei der Erdung von Gasleitungen zu beachten?
      Bei der Erdung und dem Potentialausgleich von Gasleitungen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100-Reihe (insbesondere Teil 410 und Teil 540) sowie die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und Prüfung der Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen fest.
    4. Was kostet die Erdung eines Gasanschlusses?
      Die Kosten für die Erdung eines Gasanschlusses können variieren, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, ein Angebot von einem qualifizierten Elektriker oder Heizungsinstallateur einzuholen. Die Kosten können zwischen wenigen hundert und mehreren tausend Euro liegen, wenn umfangreiche Erdarbeiten erforderlich sind.
    5. Kann ich die Erdung eines Gasanschlusses selbst durchführen?
      Nein, die Erdung eines Gasanschlusses sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann (Elektriker oder Heizungsinstallateur) durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein und zu schweren Schäden führen.
    6. Was passiert, wenn der Potentialausgleich fehlt?
      Wenn der Potentialausgleich fehlt, können Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Haus entstehen. Dies kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen und sogar zu Funkenbildung führen, was insbesondere in Verbindung mit Gasleitungen ein erhebliches Risiko darstellt.
    7. Wie oft muss die Erdung eines Gasanschlusses überprüft werden?
      Die Erdung und der Potentialausgleich sollten regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Die Prüffristen können je nach den örtlichen Vorschriften variieren. Ich empfehle, sich diesbezüglich bei einem Elektriker oder Heizungsinstallateur zu erkundigen.
    8. Was ist eine Haupterdungsschiene?
      Die Haupterdungsschiene (HES) ist ein zentraler Punkt im Gebäude, an dem alle Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter zusammengeführt werden. Sie dient dazu, einen niederohmigen Verbindung zur Erde herzustellen und Potentialunterschiede zu minimieren. An die Haupterdungsschiene werden unter anderem die Gasleitung, die Wasserleitung, die Heizungsrohre und die Erdungsleiter der elektrischen Anlage angeschlossen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Informationen zum Potentialausgleich von Badewannen, Duschen und anderen metallenen Gegenständen im Badezimmer.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Anforderungen und Besonderheiten bei der Erdung von Photovoltaikanlagen auf dem Dach.
    • Blitzschutzsysteme
      Funktionsweise und Notwendigkeit von Blitzschutzsystemen zum Schutz von Gebäuden vor Blitzeinschlägen.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung elektrischer Anlagen auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
    • Korrosion an Gasleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Gasleitungen.
  2. Gas Potentialausgleich: Isolierstück & Erdung von Gasleitungen
    Im Prinzip hat er recht.
    Gasinnenleitungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. Gas- oder Wasserzuleitungen von außen dürfen nicht als Erder verwendet werden. Deshalb ist beim Gashausanschluss auch ein Isolierstück eingebaut (am Haupthahn), welches nicht überbrückt werden darf. Außerdem sind die Gasleitungen draußen doch heute meistens aus PE oä. Da ist eh nichts mit erden.
    Viele Grüße
    Gernot
    • Herr GeMue
  3. Gasrohr Potentialausgleich: Stadtwerke fordern Erdung!
    Aussage sehr zweifelhaft
    hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit den Stadtwerken einer größeren Ruhrgebietsstadt und die wollten sehr wohl das Gasrohr mit in dem Potentialausgleich haben!
    Martin
  4. Gasleitung Neubau: Messingrohr im Schutzrohr – Erdung nötig?
    Das Gasrohr ist aus Messing ...
    Das Gasrohr ist aus Messing, zwar in einem Plastikrohr größeren Durchmesser durchgeführt, aber aus Messing.
  5. Gasanschluss Erdung: Außenleitung Kunststoff, Innenleitung Poti
    Was ist da zweifelhaft?
    Gasinnenleitung muss an den Poti. Isolierstück darf nicht überbrückt werden (sonst wär's ja witzlos). Sollte der Gasversorger auch die Außenleitung mit im Poti wollen, würde er sicherlich das Isolierstück weglassen, womit die Verbindung über die Innenleitung hergestellt wäre.
    Hier ging es um die Außenleitung im Neubau und da habe ich bisher nur Kunststoffleitungen gesehen (und noch nie Messing). Nur das Stück direkt durch die Außenwand ist u.U. aus Metall. Das geht dann (bei uns) aber auch gleich außerhalb der Grundmauer auf Kunststoff über.
    Viele Grüße
    Gernot
    (Konnte leider erst heute Antworten, aber vielleicht liest es ja noch jemand);-)
    • Herr GeMue
    Gasanschluss Erdung im Neubau: Vorschriften & Potentialausgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Erdung von Gasleitungen im Neubau. Gasinnenleitungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, während für Gas- oder Wasserzuleitungen von außen andere Regeln gelten. Ein Isolierstück am Haupthahn darf nicht überbrückt werden. Die Materialien der Gasleitungen (Messing, Kunststoff) spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung über die Erdung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gas Potentialausgleich: Isolierstück & Erdung von Gasleitungen dürfen Gas- oder Wasserzuleitungen von außen nicht als Erder verwendet werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Installation im Neubau.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gasrohr Potentialausgleich: Stadtwerke fordern Erdung! wird erwähnt, dass einige Stadtwerke die Einbeziehung des Gasrohrs in den Potentialausgleich fordern, was die Komplexität der Thematik unterstreicht.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Erdung oder Überbrückung des Isolierstücks kann zu gefährlichen Situationen führen. Daher ist es wichtig, sich an die geltenden Vorschriften zu halten und im Zweifelsfall einen Fachmann (Elektriker) zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einbindung der Gasinnenleitung in den Potentialausgleich ist entscheidend. Wie im Beitrag Gasanschluss Erdung: Außenleitung Kunststoff, Innenleitung Poti beschrieben, sind Außenleitungen oft aus Kunststoff, während Innenleitungen in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Vorschriften für den Potentialausgleich von Gasleitungen in Ihrem Neubau. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gasleitung Neubau: Messingrohr im Schutzrohr – Erdung nötig? bezüglich der Materialbeschaffenheit der Gasleitung und konsultieren Sie bei Unklarheiten einen qualifizierten Elektriker oder Gasinstallateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasanschluss, Erdung, Neubau, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11774: Gasanschluss Erdung im Neubau: Vorschrift, Kosten & Sicherheitsaspekte?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung von innen: Risiken, Taupunkt, Alternativen & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Reihenhaussanierung 1963: Elektrik, Wasserleitungen, Heizung – Kosten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellersanierung im Altbau: Kosten, Ablauf & Risiken bei Hanglage & Grundwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasanschluss, Erdung, Neubau, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasanschluss, Erdung, Neubau, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasanschluss Erdung im Neubau: Vorschrift, Kosten & Sicherheitsaspekte?
Suche nach: Gasanschluss Erdung: Pflicht im Neubau?
Suche nach: Gasanschluss, Erdung, Neubau, Vorschrift, Gasleitung, Potentialausgleich, Elektriker
