Kernloch Abzugshaube zu hoch gebohrt? Position, Toleranz & Folgen für den Rohbau
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Kernloch Abzugshaube zu hoch gebohrt? Position, Toleranz & Folgen für den Rohbau
heute ist in unserem Rohbau das Kernloch für die Abzugshaube gebohrt worden.
Es sollte 5 cm Abstand zur Decke haben, leider haben die das Loch jetzt genau bis unter Decke gebohrt. Ich weiß nun nicht ob das jetzt nicht zu hoch ist. Das Problem ist, das nächste Woche schon der Außenputz auf die Wand kommt.
Weiß jemand ob man das lassen kann?
Danke und schöne Grüße Bernie
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik oder Statiker – vor Anbringung des Außenputs.
🔴 KRITISCH: Keine endgültige Montage oder Abdichtung vor fachlicher Klärung – Risiko von Undichtheiten, Kondensatbildung, Schimmel und Verstoß gegen GEG/DINAbk. 18017-3.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Kernlochs (Fotos, Maße, Position zur Deckenunterkante und tragenden Bauteilen) für spätere Nachweisführung und Haftungsabsicherung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Beschädigung von Dampfsperre, Wärmedämmung und Feuchteschutz im Durchbruchbereich – vor Verschluss durch Außenputz.
Ich verstehe, dass das Kernloch für die Abzugshaube im Rohbau zu hoch gebohrt wurde. Das ist ärgerlich, aber nicht unbedingt ein irreparables Problem.
Zunächst ist es wichtig, die genaue Höhe der Abzugshaube und den erforderlichen Abstand zur Decke zu prüfen. Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung der Abzugshaube.
Mögliche Lösungen:
- Abzugshaube tiefer setzen: Prüfen Sie, ob die Abzugshaube in der Höhe verstellbar ist oder ob eine andere Montageart möglich ist, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Kanal anpassen: Eventuell kann der Abluftkanal flexibel angepasst werden, um den Versatz auszugleichen.
- Neues Kernloch bohren: Wenn die anderen Optionen nicht möglich sind, kann ein neues Kernloch an der richtigen Position gebohrt werden. Das alte Loch muss dann fachgerecht verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann (z.B. Küchenplaner oder Installateur), um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung bei der Kernbohrung für eine Abzugshaube im Rohbau. Statt der geplanten 5 cm Abstand zur Decke wurde das Loch direkt unter der Decke gebohrt. Dies kann zu mehreren Problemen führen, die vor dem Außenputz geklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die zu hohe Positionierung kann die Statik der Decke beeinträchtigen, wenn der Kernbohrungsdurchmesser zu nah an tragende Bauteile heranreicht. Zudem besteht die Gefahr, dass die Abzugshaube nicht korrekt montiert werden kann, da der Abstand zur Decke für den Anschluss an das Abluftrohr oder für die Montage von Zwischenstücken fehlt.
➕ Ergänzung: Die Toleranz für Kernbohrungen im Rohbau beträgt in der Regel ±1-2 cm. Eine Abweichung von 5 cm ist deutlich außerhalb dieser Toleranz und stellt einen Mangel dar. Vor dem Außenputz muss geprüft werden, ob die Bohrung die Dampfsperre oder die Wärmedämmung der Außenwand beschädigt hat.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Bohrung einfach so lassen kann, ist fachlich falsch. Eine zu hohe Bohrung kann zu Undichtigkeiten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen, da der Abluftanschluss nicht fachgerecht hergestellt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik oder einen Statiker, um die Situation zu bewerten. Lassen Sie die Bohrung dokumentieren und fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Versatz der Bohrung an. Verzögern Sie den Außenputz nicht, bis die fachliche Klärung erfolgt ist, um spätere Schäden zu vermeiden.
Bei der Installation einer Abzugshaube im Rohbau ist die korrekte Positionierung des Kernlochs entscheidend für Funktion, Dichtheit und bauliche Integrität – insbesondere bei der späteren Anbindung an die Haubenkonstruktion und die erforderliche Dämmung sowie Abdichtung im Durchbruchbereich.
🔴 Gefahr: Ein Kernloch, das bis unmittelbar unter die Deckenunterkante gebohrt wurde, birgt mehrere Risiken: Erstens fehlt der notwendige Anschlussabstand für die Montage der Hauben- oder Kanalanschlusskomponente; zweitens besteht bei fehlendem Spielraum erhöhte Gefahr von Undichtheiten, Zugluft oder Kondensatbildung im Übergangsbereich; drittens kann die fehlende Toleranz zu statischen Spannungen führen, wenn sich Bauteile bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen ausdehnen.
⚠️ Korrektur: Die geforderte Mindestentfernung von 5 cm zur Decke ist keine bloße Empfehlung, sondern entspricht bauaufsichtlichen Anforderungen an Durchbrüche in Außenwänden (z. B. nach DIN 18017-3 und VDIAbk. 6007) sowie Herstellerangaben für lüftungstechnische Komponenten – ein Verstoß gegen diese Toleranz ist daher nicht unkritisch.
➕ Ergänzung: Auch die zeitliche Dringlichkeit ist kritisch: Der bevorstehende Außenputz verschließt den Zugang zum Kernloch und macht nachträgliche Korrekturen deutlich aufwändiger – ggf. wären dann Bohrungen im frischen Putz oder gar eine komplette Neuanfertigung des Durchbruchs notwendig, was zu erheblichen Kosten- und Terminverzögerungen führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne das Loch "einfach lassen", ist fachlich nicht haltbar: Weder die Funktionsfähigkeit noch die Dauerhaftigkeit der Lüftungsanlage sind bei fehlendem Montageabstand gewährleistet, und eine nachträgliche Dichtung ohne ausreichenden Anschlussraum verstößt gegen die Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz (EnEVAbk. / GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik und Energieeffizienz, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu prüfen – ggf. unter Einbeziehung des Haubenherstellers zur Klärung von Alternativmontagen oder Sonderkonstruktionen vor Putzanbringung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Abweichung als fachlich relevant an und lehnen die "einfache Beibehaltung" des zu hohen Lochs ab.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – mit differenzierter Spezialisierung (Installateur/Küchenplaner bei GoogleAI; Sachverständiger für Lüftung oder Statiker bei DeepSeek und Qwen).
- Alle betonen die Dringlichkeit vor dem Außenputz.
- GoogleAI nennt "Abzugshaube tiefer setzen" und "Kanal anpassen" als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen verweisen hingegen auf fehlende Toleranz und lehnen diese Varianten als unzureichend ab (Qwen: "fachlich nicht haltbar"; DeepSeek: "Annahme, man könne das Loch einfach so lassen, ist fachlich falsch").
- GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen oder normativen Bezüge (z. B. DIN 18017-3, GEG); DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
- DeepSeek ergänzt die Toleranzangabe von ±1–2 cm und weist auf mögliche Schädigung der Dampfsperre/Wärmedämmung hin.
- Qwen vertieft die bauphysikalischen Folgen (thermische Ausdehnung, statische Spannungen) und benennt VDI 6007 sowie EnEV/GEG.
- GoogleAI suggeriert mit "Kanal anpassen" und "Abzugshaube tiefer setzen" eine technisch einfache Korrektur – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Qwen spricht von "Verstoß gegen Anforderungen an Wärme- und Feuchteschutz", DeepSeek von "Gefahr von Undichtigkeiten, Kondenswasserbildung und Schimmel". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsposition von DeepSeek und Qwen ist bindend – jede Lösung muss bauphysikalisch, statisch und normkonform nachgewiesen werden. GoogleAIs pragmatische Vorschläge sind nur prüfbar, wenn sie diese Nachweise erbringen.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Klärung ✅ Alle Modelle fordern sofortige Klärung vor dem Außenputz – uneingeschränkter Konsens. Fachliche Zulässigkeit der "Beibehaltung" ✅ Einheitliche Ablehnung: "Einfach lassen" ist fachlich unzulässig (GoogleAI: keine ausdrückliche Ablehnung, aber Empfehlung Fachmann; DeepSeek & Qwen: deutliche Ablehnung mit Begründung). Normative Einordnung (DIN/GEG) ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18017-3, GEG, VDI 6007; GoogleAI erwähnt keine Normen – Abwägung erforderlich, da Normkonformität zwingend ist. Lösungsmöglichkeiten (Kanalanpassung / Haube tiefer) ❌ GoogleAI sieht diese als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unzureichend und bauphysikalisch riskant – klarer Widerspruch zugunsten der restriktiveren Einschätzung. Fachpersonenempfehlung ⚠️ GoogleAI nennt "Küchenplaner/Installateur", DeepSeek/Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik oder Statiker" – höhere Qualifikation nach DeepSeek/Qwen wird als sicherere Option priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik zur bauphysikalischen und normkonformen Bewertung – unter Einbeziehung der Herstellerangaben und einer Dokumentation des Ist-Zustands vor Putzanbringung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Beeinträchtigung der Decke durch zu nahe Kernbohrung Langfristige Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verletzung der Dampfsperre und Wärmedämmung Kondensatbildung, Schimmel, Wärmeverlust, Verstoß gegen GEG 🔴 Risiko Fehlender Montageabstand zur Decke → unzureichende Dichtung Undichtigkeiten, Zugluft, Feuchteeintrag, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach Außenputz Erhebliche Kostensteigerung, Zeitverzug, Putzbeschädigung, erhöhte Komplexität 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18017-3 / VDI 6007 bei Funktionsprüfung Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Mängelrüge ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Putz ermöglicht kostengünstige und normkonforme Lösung Vermeidung von Folgeschäden, reibungslose Abnahme, Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung des Rohbaustatus für gezielte Anpassung (z. B. Zwischenstücke mit Dämm- und Dichtkonzept) Technische Optimierung, bessere Energiebilanz, zertifizierbare Lösung ✅ Chance Dokumentation als Mängel- und Haftungsnachweis Eindeutige Verantwortungszuordnung, sichere Rechtsposition bei Streitigkeiten ✅ Chance Kooperation mit Haubenhersteller für Sonderlösungen Herstellerseitige Zulassung, Gewährleistungserhalt, normkonforme Ausführung ✅ Chance Ausnutzung der Gelegenheit für zukunftsfähige Lüftungskonzepte (z. B. Wärmerückgewinnung) Energieeffizienzsteigerung, höhere Wohnwertigkeit, GEG-Konformität langfristig gesichert Orientierungshilfen
- Sofortige statische und bauphysikalische Bewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik oder einen Statiker – mit klarem Auftrag zur Beurteilung von Tragfähigkeit, Dämm- und Dampfsperre sowie DIN/GEG-Konformität.
- Dokumentation des Kernlochs vor dem Außenputz: Machen Sie detaillierte Fotos (Deckenunterkante, Lochrand, Wandquerschnitt), messen Sie exakt den Abstand zur Decke und notieren Sie den Durchmesser sowie die Lage zu tragenden Bauteilen.
- Hersteller- und Planungsunterlagen einfordern: Beschaffen Sie die Montageanleitung der Abzugshaube, die bauaufsichtliche Zulassung des Durchbruchs und ggf. die Ausführungsplanung – zur Vorlage an den Sachverständigen.
- Ausführungsvariante normkonform prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit sämtlicher Lösungsoptionen (z. B. Zwischenkonstruktionen, Anpassungen der Kanalführung) inkl. Nachweis der Dichtigkeit und Wärmebrückenkennwerte.
- Vertragliche Klärung mit Bauausführendem: Stellen Sie schriftlich fest, dass das zu hohe Kernloch ein Mangel im Rohbau ist, und vereinbaren Sie Fristen für die fachgerechte Korrektur vor Putzanbringung.
- Zeitliche Steuerung mit Putzunternehmer abstimmen: Setzen Sie den Außenputz bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen aus – dokumentieren Sie diese Absprache.
- Kernlochbohrung
- Eine Kernlochbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Sie wird häufig für die Installation von Rohren, Kabeln oder Lüftungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrkrone, Hohlbohrer - Abluftkanal
- Ein Abluftkanal ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Im Falle einer Dunstabzugshaube wird die Abluft, die beim Kochen entsteht, durch den Abluftkanal ins Freie geleitet.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Rohrsystem - Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören die Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
Verwandte Begriffe: Bauwesen, Baukonstruktion, Tragwerk - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Passung - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, z.B. Abluft- und Umlufthauben.
Verwandte Begriffe: Küchenlüftung, Wrasenabzug, Kochfeldabzug - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
- Frage: Welche Toleranzen sind beim Bohren von Kernlöchern üblich?
Antwort: Übliche Toleranzen liegen im Bereich von +/- 1 bis 2 cm. Größere Abweichungen sollten vermieden werden, da sie zu Problemen bei der Installation führen können. - Frage: Kann ein zu hoch gebohrtes Kernloch die Statik beeinträchtigen?
Antwort: In der Regel nicht, solange das Loch nicht zu groß ist und keine tragenden Bauteile beschädigt wurden. Bei Unsicherheit sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden. - Frage: Wie wird ein altes Kernloch fachgerecht verschlossen?
Antwort: Das Loch sollte mit geeignetem Material (z.B. Mörtel oder Dämmstoff) verfüllt und anschließend verputzt werden, um eine optisch ansprechende Oberfläche zu erhalten. - Frage: Welche Auswirkungen hat ein falsches Kernloch auf den Außenputz?
Antwort: Ein falsches Kernloch kann die Dämmwirkung des Außenputzes beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen. Es ist wichtig, das Loch fachgerecht zu verschließen, um diese Probleme zu vermeiden. - Frage: Was kostet das Bohren eines neuen Kernlochs?
Antwort: Die Kosten für das Bohren eines Kernlochs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Lochs, der Wandstärke und dem Material der Wand. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen. - Frage: Kann ich ein Kernloch selbst bohren?
Antwort: Das Bohren eines Kernlochs erfordert spezielles Werkzeug und Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Abluftbetrieb einer Dunstabzugshaube?
Antwort: Eine Alternative zum Abluftbetrieb ist der Umluftbetrieb. Dabei wird die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Für den Umluftbetrieb ist kein Kernloch erforderlich. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für das Bohren von Kernlöchern?
Antwort: Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachbetriebs.
- Kernlochbohrung nachträglich
Informationen zum nachträglichen Bohren von Kernlöchern in bestehende Gebäude. - Dunstabzugshaube Montagehöhe
Empfohlene Montagehöhe von Dunstabzugshauben über dem Kochfeld. - Abluftkanal verlegen
Tipps und Tricks zur Verlegung von Abluftkanälen für Dunstabzugshauben. - Küchenplanung Fehler
Häufige Fehler bei der Küchenplanung und wie man sie vermeidet. - Wanddurchbruch Genehmigung
Informationen zur Genehmigungspflicht bei Wanddurchbrüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernloch, Abzugshaube, Rohbau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
- … Wanddurchbruch, Mauerkasten, Fertighaus, Dunstabzugshaube, Kernbohrung, Wandaufbau, Innendämmung, Wärmeverbundsystem, AEG, JUNO …
- … Positionierung: Die Positionierung hängt von der Dunstabzugshaube (z.B. JUNO) und der Küchenplanung ab. Berücksichtigen Sie die Abluftführung. …
- … die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird, um die Abluft einer Dunstabzugshaube nach außen zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11759: Kernloch Abzugshaube zu hoch gebohrt? Position, Toleranz & Folgen für den Rohbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe ich in einen Holzkasten gebaut. Die …
- … Abzugshaube bläst auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite …
- … als 1 °C. Bei großen Luftmengen (450 m³, höchste Stufe der Abzugshaube) war die Differenz zwischen Vorlauf und Luftkreis bei 5 °C bis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernloch, Abzugshaube, Rohbau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernloch, Abzugshaube, Rohbau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernloch Abzugshaube zu hoch gebohrt? Position, Toleranz & Folgen für den Rohbau
Suche nach: Kernloch zu hoch: Was tun?
Suche nach: Kernloch, Abzugshaube, Rohbau, Toleranz, Küchenplanung, Bohrfehler, Wanddurchbruch
