Warmes Kaltwasser im Neubau: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Temperaturanstieg?
❓ Fragestellung: Warmes Kaltwasser im Neubau: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Temperaturanstieg?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren thermische Beeinflussung der Kaltwasserleitungen durch Warmwasserleitungen als zentrale Ursache; Alle betonen die hygienische Gefährdung durch Legionellen bei Kaltwassertemperaturen ≥ 25 °C – GoogleAI erwähnt dies indirekt über "hygienisches Risiko", DeepSeek und Qwen nennen explizit Legionellen und Temperaturgrenzen; Alle fordern fachliche Prüfung durch Sachkundige und technische Maßnahmen wie Dämmung, Abstandserhöhung und Zirkulationspumpen-Optimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die messtechnische Erfassung und fachliche Bewertung durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen – ohne diese Grundlage sind alle technischen Maßnahmen nicht normkonform nachweisbar und bergen Haftungsrisiken.
Warmes Kaltwasser im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelhafte Dämmung der Warmwasserleitungen gemäß EnEV, Wärmeübertragung durch Kontakt von Warm- und Kaltwasserleitungen oder defekte Rückflussverhinderer in Thermostatarmaturen. Die korrekte Dämmung der Warmwasserleitungen ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren und den Temperaturanstieg im Kaltwasser zu verhindern. Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung gelangt, was zu einem unerwünschten Temperaturanstieg führt. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch des Rückflussverhinderers kann das Problem beheben.
bei unserem Neubau ist das Kaltwasser im Badezimmer (Waschbecken und Dusche) sehr warm bis heiß und wird erst nach ca. 8-10 Sekunden kalt. Offensichtlich wird es von den Warmwasserleitungen erhitzt. Das sieht man auch daran, dass der Effekt geringer wurde, nachdem ich die Warmwasser-Temperatur generell abgesenkt habe. Auch wenn nachts die Zirkulationspumpe nicht läuft, ist der Effekt kaum vorhanden.
Tagsüber hingegen ist es ärgerlich, dass man immer erst 1-2 Liter ablaufen lassen muss, bis kaltes Wasser kommt.
Meine Frage: Ist das hinnehmbar oder darf das so nicht sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Prüfung der Kaltwassertemperatur an allen Entnahmestellen – Legionellenwachstum ab 25 °C ist gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Einhaltung der Trinkwasserverordnung und DINAbk. EN 806-2: Kaltwasser muss unmittelbar nach Hahneröffnung ≤ 25 °C betragen – bei Nichteinhaltung besteht Handlungsbedarf im Gewährleistungszeitraum.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Leitungsführung und Dämmung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW W557 oder D-A-CH-zertifiziert) – nicht durch handwerklichen Installateur allein.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Temperaturmessungen über mindestens 3 Tage inkl. Raumtemperatur und Zirkulationspumpen-Zustand; als Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Sanierung: Vor jeder Nutzung mindestens 30 Sekunden Kaltwasser ablaufen lassen, um stagnierendes, erwärmtes Wasser zu entfernen.
    Ich vermute, dass das Problem des warmen Kaltwassers in Ihrem Neubau durch eine thermische Beeinflussung der Kaltwasserleitungen durch die Warmwasserleitungen entsteht. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn Kalt- und Warmwasserleitungen zu nah beieinander verlegt sind oder parallel verlaufen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Wärmeleitung: Die Wärme der Warmwasserleitungen wird direkt auf die Kaltwasserleitungen übertragen.
    • Thermosiphon-Effekt: In den Leitungen kann eine natürliche Zirkulation entstehen, bei der warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gelangt.
    • Zirkulationspumpe: Eine Zirkulationspumpe für das Warmwasser hält das Wasser ständig warm, was die Wärmeabgabe an die Umgebung und somit auch an die Kaltwasserleitungen erhöht.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Isolierung: Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen kann die Wärmeabgabe reduzieren.
    • Abstand: Stellen Sie sicher, dass Kalt- und Warmwasserleitungen ausreichend Abstand zueinander haben.
    • Zirkulationspumpe optimieren: Überprüfen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe. Eine bedarfsgerechte Steuerung (z.B. mit Zeitschaltuhr oder Bewegungsmelder) kann helfen, Energie zu sparen und die Wärmeabgabe zu reduzieren.
    • Rückflussverhinderer: Ein Rückflussverhinderer in der Kaltwasserleitung kann den Thermosiphon-Effekt reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb überprüfen und die genannten Maßnahmen umsetzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Neubauten mit unzureichender thermischer Trennung zwischen Warm- und Kaltwasserleitungen. Die Beobachtung, dass der Effekt nach Absenkung der Warmwassertemperatur und bei ausgeschalteter Zirkulationspumpe nachlässt, bestätigt die Diagnose einer Wärmeübertragung durch ungenügende Dämmung oder zu geringe Abstände der Leitungen.
    🔴 Gefahr: Die Erwärmung des Kaltwassers auf "heiß" stellt ein ernstzunehmendes hygienisches Risiko dar. Bei Temperaturen über 25°C können sich Legionellen im Kaltwasser vermehren, was beim Duschen oder Händewaschen zu einer gefährlichen Aerosolbildung führen kann. Dies ist besonders in Neubauten mit großen Leitungsquerschnitten und geringem Wasseraustausch kritisch.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation ist nach aktuellen technischen Regeln (DIN 1988, VDIAbk. 6023) nicht hinnehmbar. Die Kaltwassertemperatur sollte dauerhaft unter 25°C liegen. Ursache ist meist eine fehlende oder mangelhafte Dämmung der Kaltwasserleitungen sowie eine zu enge Verlegung neben Warmwasserleitungen in Installationsschächten oder Vorwänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Effekt durch die Zirkulationspumpe verursacht wird, ist nur teilweise richtig. Die Zirkulation verstärkt die Wärmeabgabe der Warmwasserleitung, aber die eigentliche Ursache ist die fehlende thermische Entkopplung. Auch ohne Zirkulation kann die Wärmeleitung durch das Material (z.B. Kupfer) und die Umgebungsluft erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene. Lassen Sie die Leitungsführung und Dämmung überprüfen und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung. Dokumentieren Sie die Temperaturen über mehrere Tage. Bei Neubauten besteht in der Regel Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Installateur oder Bauträger. Bis zur Klärung sollten Sie das Wasser vor jeder Nutzung mindestens 30 Sekunden ablaufen lassen, um das Risiko zu minimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine thermische Beeinflussung der Kaltwasserleitungen durch benachbarte Warmwasserleitungen hin, was bei Neubauten auf Planungs- oder Ausführungsfehler im Rohrnetz schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Erwärmung des Kaltwassers begünstigt das Wachstum von Legionellen und anderen Mikroorganismen – insbesondere im Temperaturbereich zwischen 25 °C und 45 °C – und stellt daher ein gesundheitliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Kaltwasser erst nach 8–10 Sekunden abkühlt, deutet auf unzulässig lange Stagnationszeiten und mangelhafte Trennung der Leitungssysteme hin – dies verstößt gegen die technischen Regeln der DIN EN 806-2 und die Trinkwasserverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Effekt "hinnehmbar" sei, ist fachlich falsch: Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W551 und der TrinkwV muss Kaltwasser an der Entnahmestelle bei maximal 25 °C (bei 20 °C Raumtemperatur) liegen – und das unmittelbar nach Öffnung des Hahns.
    ➕ Ergänzung: Die Reduktion des Effekts bei niedrigerer Warmwassertemperatur bestätigt die Wärmeübertragung über Rohrwände oder gemeinsame Leitungsschächte – eine fachgerechte Isolierung beider Leitungssysteme sowie ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen sind zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Auch die Tatsache, dass der Effekt tagsüber stärker auftritt, deutet auf Wärmeinträge durch Sonneneinstrahlung, Heizungsrohre oder Zirkulationsleitungen hin – eine detaillierte Leitungsverlaufsanalyse ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W557 oder D-A-CH-Zertifizierung) zur messtechnischen Erfassung der Temperaturen an allen Entnahmestellen, zur Prüfung der Leitungsführung und Isolierung sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts gemäß Trinkwasserverordnung.
    • Alle drei Modelle identifizieren thermische Beeinflussung der Kaltwasserleitungen durch Warmwasserleitungen als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die hygienische Gefährdung durch Legionellen bei Kaltwassertemperaturen ≥ 25 °C – GoogleAI erwähnt dies indirekt über "hygienisches Risiko", DeepSeek und Qwen nennen explizit Legionellen und Temperaturgrenzen.
    • Alle fordern fachliche Prüfung durch Sachkundige und technische Maßnahmen wie Dämmung, Abstandserhöhung und Zirkulationspumpen-Optimierung.
    • GoogleAI sieht den Thermosiphon-Effekt als eigenständige Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen als sekundäres Phänomen einordnen – die primäre Ursache sei stets mangelnde thermische Entkopplung.
    • GoogleAI nennt "Rückflussverhinderer" als Lösung; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen fokussieren sie auf konstruktive und normkonforme Dämmung sowie Leitungsführung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 1988 und VDI 6023 und betont den Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauträger/Installateur.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN EN 806-2, DVGW W551, TrinkwV), Mindestabstand (20 cm), zeitlichen Verlauf des Effekts (stärker tagsüber) und die Notwendigkeit einer messtechnischen Erfassung aller Entnahmestellen.
    • GoogleAI formuliert die Zirkulationspumpe als mögliche Ursache; DeepSeek korrigiert dies deutlich: "Die Annahme, dass der Effekt durch die Zirkulationspumpe verursacht wird, ist nur teilweise richtig" – die eigentliche Ursache sei die fehlende thermische Entkopplung. Qwen bestätigt diese sicherere Einschätzung. → Priorisierung der tieferen Ursache (Konstruktion/Planung), nicht nur der Betriebsparameter.
    👉 Empfehlung: Maßnahmen müssen an der Wurzel des Problems ansetzen – nicht an Symptomen (wie Pumpensteuerung allein). Normkonforme Planung und Ausführung gemäß DVGW W551 und Trinkwasserverordnung haben Vorrang vor betrieblichen Optimierungen.
    Ursache des warmen Kaltwassers Thermische Beeinflussung durch unzulässig dichte Verlegung oder mangelhafte Dämmung von Warmwasserleitungen – nicht primär durch Zirkulationspumpe.
    Hygienisches Risiko Kaltwassertemperatur ≥ 25 °C begünstigt Legionellenwachstum – gesetzlich unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    Normative Einordnung Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, DIN EN 806-2, DVGW W551; Kaltwasser muss unmittelbar nach Öffnung ≤ 25 °C betragen.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Prüfung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW W557 oder D-A-CH) – kein handwerklicher Installateur allein ausreichend.
    Sofortmaßnahmen bis zur Sanierung ⚠️ 30-Sekunden-Ablauf vor Nutzung; Temperaturdokumentation über mehrere Tage; Nachweis der Gewährleistungspflicht gegenüber Bauträger/Installateur.
    Technische Lösung GoogleAI nennt "Rückflussverhinderer" als Lösung – DeepSeek und Qwen sehen dies nicht als wirksam an; Konsens liegt bei normkonformer Isolierung (beider Leitungen), Mindestabstand (≥ 20 cm) und Leitungstrennung in Schächten.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum im Kaltwasser Gesundheitsgefährdung durch Aerosole beim Duschen oder Waschen – lebensbedrohlich für Risikogruppen.
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen Trinkwasserverordnung Verpflichtung zur Sanierung auf Kosten des Bauträgers/Installateurs; bei Nichtbeachtung: Bußgeld oder Haftung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Langsame Erkennung durch fehlende Temperaturmessung Verzögerung der Sanierung, Fortdauer des Risikos und Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Leitungsführung Erschwert Identifizierung der betroffenen Strecken; unnötige Kosten durch Fehlinvestitionen in unspezifische Maßnahmen.
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung auch nach Sanierung Wiederholung des Problems; zusätzliche Kosten für Nachbesserung und erneute Prüfung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung im Gewährleistungszeitraum Vollständige Kostenübernahme durch Bauträger/Installateur – kein Eigenanteil für Sanierung.
    ✅ Chance Durchführung einer normkonformen Sanierung Langfristige Trinkwasserhygiene, Energieeinsparung durch reduzierte Wärmeverluste und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik und digitale Dokumentation Transparenz für alle Beteiligten; Nachweis der Sanierung für Behörden, Versicherungen und zukünftige Käufer.
    ✅ Chance Integration hygienischer Gesichtspunkte in die Planung Aufbau von Vertrauen bei Mietern/Käufern; Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen.
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Trinkwasserinstallation Reduzierung von Stagnationszeiten, Verbesserung des Wasserwechsels, höhere Nutzerzufriedenheit.
    1. Unverzügliche Temperaturmessung: Messen Sie die Kaltwassertemperatur an allen Entnahmestellen (Küche, Bad, WC) direkt nach Öffnung des Hahns – über mindestens 3 Tage, jeweils morgens, mittags und abends; notieren Sie Raumtemperatur und Zirkulationspumpen-Zustand.
    2. Trinkwassersachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen nach W557 oder mit D-A-CH-Zertifizierung – nicht den ausführenden Installateur – für messtechnische Prüfung, Leitungsverlaufsanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Gewährleistungsanspruch dokumentieren: Sichern Sie alle Bauunterlagen (Leistungsverzeichnis, Vertrag mit Bauträger/Installateur, Prüfprotokolle) und beantragen Sie schriftlich binnen 2 Wochen eine Sanierung auf Kosten des Verantwortlichen.
    4. Temporäre Risikominimierung: Lassen Sie bei jeder Nutzung mindestens 30 Sekunden Kaltwasser ablaufen, bevor Sie es nutzen – insbesondere beim Duschen oder Händewaschen.
    5. Isolierung und Leitungstrennung prüfen lassen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit die Einhaltung des Mindestabstands von 20 cm zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen sowie die Dämmung beider Systeme nach DVGW W551.
    6. Zirkulationspumpe vorübergehend deaktivieren: Schalten Sie die Zirkulationspumpe bis zur fachlichen Klärung ab, um die Wärmeabgabe zu reduzieren – dokumentieren Sie den Effekt auf die Kaltwassertemperatur.
    Thermosiphon-Effekt
    Der Thermosiphon-Effekt beschreibt die natürliche Zirkulation von Flüssigkeiten aufgrund von Temperaturunterschieden. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine kontinuierliche Bewegung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeausdehnung, Dichteunterschied.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist. Dies erhöht den Komfort, verbraucht aber auch Energie.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Energieeffizienz.
    Wärmeleitung
    Wärmeleitung ist der Transport von Wärmeenergie durch ein Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Je besser ein Material Wärme leitet, desto schneller wird die Wärme übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Konvektion, Strahlung.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert. Er wird eingesetzt, um Verunreinigungen oder Druckverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Sicherheitsventil, Druckminderer.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei der Einatmung von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen können. Warmes Wasser begünstigt ihr Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Desinfektion, Biofilm.
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von warmen Oberflächen zu reduzieren oder das Aufheizen von kalten Oberflächen zu verhindern. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen Baustandards und -vorschriften entspricht. Im Gegensatz zu Altbauten sind Neubauten oft energieeffizienter und verfügen über moderne Installationen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Baustandard, Energieeffizienz.
    1. Warum wird mein Kaltwasser warm?
      Das Kaltwasser kann warm werden, wenn es in der Nähe von Warmwasserleitungen verläuft und Wärme aufnimmt. Auch eine Zirkulationspumpe, die das Warmwasser ständig warm hält, kann dazu beitragen.
    2. Was ist der Thermosiphon-Effekt?
      Der Thermosiphon-Effekt beschreibt eine natürliche Zirkulation von Wasser in den Leitungen, bei der warmes Wasser nach oben steigt und kaltes Wasser nach unten sinkt. Dies kann dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gelangt.
    3. Wie kann ich die Zirkulationspumpe optimieren?
      Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe, z.B. mit einer Zeitschaltuhr oder einem Bewegungsmelder, kann helfen, Energie zu sparen und die Wärmeabgabe an die Umgebung zu reduzieren.
    4. Welche Rolle spielt die Isolierung der Warmwasserleitungen?
      Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen reduziert die Wärmeabgabe an die Umgebung und somit auch an die Kaltwasserleitungen. Dadurch kann das Kaltwasser kälter bleiben.
    5. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. In der Kaltwasserleitung kann er den Thermosiphon-Effekt reduzieren.
    6. Kann eine falsche Installation die Ursache sein?
      Ja, eine fehlerhafte Installation, bei der Kalt- und Warmwasserleitungen zu nah beieinander liegen oder sich berühren, kann das Problem verstärken.
    7. Wie lange sollte es dauern, bis Kaltwasser wirklich kalt ist?
      Das ist von der Länge der Leitung abhängig. Mehr als 10 Sekunden sind aber ungewöhnlich.
    8. Ist warmes Kaltwasser ein Zeichen für ein größeres Problem?
      Nicht unbedingt, aber es deutet auf eine Ineffizienz im System hin und sollte behoben werden, um Energie zu sparen und das Wachstum von Legionellen zu vermeiden.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Trinkwasseranlagen.
    • Optimierung der Warmwasserbereitung
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Rohrleitungsdämmung
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmmaterialien für Rohrleitungen.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckverlusten in Trinkwasserleitungen.
    • Thermostatventile einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine effiziente Heizungsregelung.
  2. Warmes Kaltwasser: EnEV-Dämmung für WW-Leitungen
    tja ...
    streng nach Vorschrift darf das nicht sein : die Leitungen (insbesondere die Warmwasserleitung mit Zirkulation) muss zur Vermeidung von Energieverlusten im Sommer gemäß EnEVAbk. gedämmt sein :
    siehe auch : Da sind wieder die ewigen Fragen :
    Wer schuldet wem was woraus?
    Wie sieht der Vertrag aus?
    Viel Glück!
  3. sorry, falscher Link ...
    hier der richtige Link:
  4. alle guten Dinge sind drei ...
    vollständig :
  5. WW-Leitungsdämmung: EnEV-Pflicht im Einfamilienhaus?
    Prospekt nicht ganz klar
    Hallo Herr Wahle,
    danke für den Hinweis auf den Prospekt. Daraus wird mir aber nicht so recht klar, ob in meinem Einfamilienhaus die Warmwasserleitungen in der Decke zwischen EGAbk. und OGAbk. gedämmt sein müssen, bzw. wie stark die Dämmung sein muss.
    Mein Fertighaushersteller hat mir bestätigt, dass die Warmwasserleitungen gedämmt sind, die Kaltwasserleitungen nicht (sei nicht vorgeschrieben).
    Die Frage ist: Kann der Effekt auch bei gedämmten Leitungen auftreten, oder hat man da womöglich einfach die Dämmung vergessen?
    Einzige Möglichkeit das rauszufinden, wäre wohl: nachsehen. Da man schlecht von oben (durch Fliesen und Estrich) drankommt, müsste man vielleicht von unten im EG die Wohnzimmerdecke öffnen und die Rohre ansehen, falls das so einfach möglich ist (ist ja immerhin ein Fertighaus mit Holzdecke).
  6. Warmes Kaltwasser: Geringe Wassermenge als Ursache?
    Wegen dem Liter ...
    Wegen dem Liter würde ich jetzt keinen Aufwand betreiben. Bei uns ist das auch so, weil die WW-Leitung (Kupfer ummantelt) mit Kabelstücken an die Kaltwasserleitung (Zink, 1,5 Zoll) gebunden ist. Wurde allerdings vor 40 Jahren so gemacht.
    Eine Decke würde ich deshalb nicht aufreißen. Wenn das ein Baumangel innerhalb einer Gewährleistung ist, rechnen Sie hoch, wieviel Sie das vergeudete Wasser in 40 Jahren kostet und ziehen Sie das einmalig von der Rechnung des Verursachers des Baumangels ab. Dürften etwa 70000 Liter sein.
  7. Warmes Kaltwasser: Rückflussverhinderer in Armatur defekt!
    Rückflussverhinderer in Thermostatarmatur?
    Ich hatte auch so einen Effekt. Der Grund war Schmutz im Rückflussverhinderer-Ventil (Warmseite) der Thermostat-Duscharmatur. Dadurch konnte bei abgestellter Dusche Warmwasser rüber in die Kaltwasserleitung fließen.
    NW
  8. Lösung: Defekter Rückflussverhinderer Kaltwasser-seitig
    Meinte natürlich kaltwasserseitiges Ventil.
    Schmutz war natürlich im kaltwasserseitigen Rückflussverhinderer.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Warmes Kaltwasser im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Warmes Kaltwasser im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelhafte Dämmung der Warmwasserleitungen gemäß EnEVAbk., Wärmeübertragung durch Kontakt von Warm- und Kaltwasserleitungen oder defekte Rückflussverhinderer in Thermostatarmaturen. Die korrekte Dämmung der Warmwasserleitungen ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren und den Temperaturanstieg im Kaltwasser zu verhindern. Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung gelangt, was zu einem unerwünschten Temperaturanstieg führt. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch des Rückflussverhinderers kann das Problem beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmes Kaltwasser: EnEV-Dämmung für WW-Leitungen müssen Warmwasserleitungen, insbesondere mit Zirkulation, gemäß EnEV gedämmt sein, um Energieverluste zu vermeiden. Dies ist besonders im Sommer relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WW-Leitungsdämmung: EnEV-Pflicht im Einfamilienhaus? wird die Frage aufgeworfen, ob die Dämmung der Warmwasserleitungen in einem Einfamilienhaus in der Decke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss zwingend vorgeschrieben ist. Es wird bestätigt, dass die Warmwasserleitungen gedämmt sind, die Kaltwasserleitungen jedoch nicht, da dies nicht vorgeschrieben sei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein möglicher Grund für warmes Kaltwasser kann laut Warmes Kaltwasser: Rückflussverhinderer in Armatur defekt! ein defekter Rückflussverhinderer in der Thermostat-Duscharmatur sein. Schmutz im Ventil kann dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung fließt. Die Lösung besteht darin, den Rückflussverhinderer zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen, wie in Lösung: Defekter Rückflussverhinderer Kaltwasser-seitig beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Dämmung der Warmwasserleitungen und stellen Sie sicher, dass diese den aktuellen EnEV-Standards entsprechen. Untersuchen Sie anschließend die Rückflussverhinderer in Ihren Thermostatarmaturen auf Verschmutzungen oder Defekte. Beachten Sie auch den Beitrag Warmes Kaltwasser: Geringe Wassermenge als Ursache?, der darauf hinweist, dass bei geringer Wassermenge das Problem weniger relevant ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasser, Temperaturanstieg, Neubau, Zirkulationspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmeverlust Heizungsrohre im Estrich: Dämmung, Kosten & Effizienz verbessern?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11698: Warmes Kaltwasser im Neubau: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Temperaturanstieg?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasser, Temperaturanstieg, Neubau, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasser, Temperaturanstieg, Neubau, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmes Kaltwasser im Neubau: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Temperaturanstieg?
Suche nach: Warmes Kaltwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: warmes Kaltwasser, Temperaturanstieg, Neubau, Zirkulationspumpe, Sanitärinstallation, Wärmeleitung, Thermosiphon, Kaltwasserleitung
