Bewegungsmelder durch Glas: Funktion, Einschränkungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bewegungsmelder durch Glas: Funktion, Einschränkungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Standard-PIR-Sensoren funktionieren nicht durch gewöhnliches Glas, da es den relevanten IR-Bereich (8–14 µm) absorbiert; Alle drei bestätigen, dass Mikrowellen-/Radar-Sensoren prinzipiell Glas durchdringen, aber mit Einschränkungen (Störanfälligkeit, Fehlauslösungen); Alle drei empfehlen externe Montage als zuverlässigste Lösung, falls technisch möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei sicherheitsrelevanten Funktionen grundsätzlich auf die Montage hinter Glas. Entscheiden Sie sich für externe Montage oder – falls zwingend erforderlich – für einen normgeprüften Hochfrequenzsensor unter fachmännischer Planung, Installation und Abnahme nach DIN VDE 0100-553.
Standard Infrarot (IR) Bewegungsmelder funktionieren in der Regel nicht durch Glas, da Glas die Infrarotstrahlung blockiert. Radar-Bewegungsmelder könnten eine Alternative sein, sind aber noch nicht ausreichend getestet. Infrarot-Fernbedienungen funktionieren tendenziell besser durch Glas, da sie mit einer höheren Sendeleistung arbeiten. Die spektrale Empfindlichkeit von IR-Sensoren liegt meist bei 7-14 µm, während Floatglas ab 2,8 µm kaum Transmission aufweist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute,
können Automatikschalter auch durch Glas "sehen"?
    🔴 KRITISCH: PIR-Bewegungsmelder funktionieren nicht zuverlässig durch gewöhnliches Fensterglas – dies führt bei sicherheitskritischen Anwendungen (Notbeleuchtung, Fluchtwegsteuerung, Alarmanlagen) zu gefährlichen Funktionsausfällen.
    🔴 KRITISCH: Mikrowellen- oder Radar-Bewegungsmelder hinter Glas erfordern eine fachgerechte EMV-Prüfung und Abnahme durch einen Elektrofachmann – unzulässige Fehlauslösungen und Interferenzen mit anderen Funkgeräten sind hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei getöntem, beschichtetem oder doppelt verglastem Glas ist selbst die Funktion von Hochfrequenzsensoren stark eingeschränkt – Herstellerdatenblätter und konkrete Messung vor Ort sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage eines Bewegungsmelders hinter Glas darf niemals ohne Validierung nach DINAbk. VDE 0100-553 und DIN EN 15232 erfolgen – insbesondere bei Gebäudeautomation und sicherheitsrelevanten Funktionen.
    Ob ein Bewegungsmelder durch Glas funktioniert, hängt von der verwendeten Technologie ab. Die meisten Bewegungsmelder für den Innenbereich nutzen passive Infrarotsensoren (PIR). Diese reagieren auf Wärmeveränderungen.
    PIR-Sensoren funktionieren in der Regel nicht durch Glas, da Glas Infrarotstrahlung absorbiert. Das bedeutet, dass der Sensor die Wärmesignatur einer Person oder eines Objekts außerhalb des Glases nicht erkennen kann.
    Es gibt jedoch Alternativen:
    • Mikrowellen-Bewegungsmelder: Diese Sensoren senden Mikrowellen aus und erkennen Bewegungen durch Veränderungen der reflektierten Wellen. Sie können unter Umständen durch Glas hindurch funktionieren, sind aber störanfälliger.
    • Dual-Technologie-Melder: Diese kombinieren PIR- und Mikrowellensensoren, um Fehlalarme zu reduzieren.
    • Bewegungsmelder außerhalb des Glases anbringen: Die zuverlässigste Lösung ist, den Bewegungsmelder so zu positionieren, dass er den gewünschten Bereich ohne Glas dazwischen erfassen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Funktion des Bewegungsmelders durch das Glas. Wenn er nicht zuverlässig funktioniert, wählen Sie eine alternative Technologie oder Positionierung.
    Der Sachverhalt betrifft die Funktionsweise von Bewegungsmeldern (Automatikschaltern) hinter Glasscheiben. Die Frage ist fachlich relevant, da Glas die Sensorik je nach Technologie erheblich beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können Bewegungsmelder durch Glas hindurch erkennen, jedoch mit deutlichen Einschränkungen. Passive Infrarotmelder (PIR) detektieren Wärmestrahlung, die Glas teilweise absorbiert oder reflektiert, was die Reichweite und Empfindlichkeit reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bewegungsmelder uneingeschränkt durch Glas funktionieren, ist falsch. Insbesondere bei stark getöntem, beschichtetem oder doppelt verglastem Fensterglas kann die Funktion massiv gestört sein oder ganz ausfallen.
    ➕ Ergänzung: Hochfrequenz-Bewegungsmelder (Radar, 5,8 GHz oder 24 GHz) durchdringen Glas deutlich besser als PIR-Sensoren, da sie Mikrowellen nutzen. Allerdings können sie auch Bewegungen hinter der Scheibe (z. B. außerhalb des Hauses) erfassen, was zu Fehlauslösungen führt.
    🔴 Gefahr: Ein Bewegungsmelder hinter Glas kann bei falscher Montage oder Wahl der falschen Technologie zu Sicherheitslücken führen, da er Bewegungen nicht zuverlässig erkennt. Dies ist besonders kritisch bei Alarmanlagen oder Außenbeleuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage die genauen technischen Daten des Bewegungsmelders. Für den Einsatz hinter Glas empfehle ich einen Hochfrequenz-Bewegungsmelder (Radar) oder einen speziellen Glasbruchmelder. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann durchführen, um Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Automatikschalter mit Bewegungsmeldern (meist PIR-Sensoren) detektieren Infrarotstrahlung, die von warmen Körpern ausgeht – sie 'sehen' nicht optisch wie ein Mensch, sondern messen Wärmesignale.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Bewegungsmelder könne 'durch Glas hindurch' funktionieren, birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Bei Sicherheitsbeleuchtung, Notausgängen oder automatischen Türsteuerungen kann ein versagender Sensor zu Fehlfunktionen führen – etwa fehlende Beleuchtung bei Dunkelheit oder blockierte Notausgänge.
    ⚠️ Korrektur: Standard-PIR-Bewegungsmelder funktionieren NICHT durch gewöhnliches Fensterglas – dieses absorbiert den relevanten IR-Bereich (8–14 µm) nahezu vollständig. Auch 'durchsichtiges' Glas ist für Wärmestrahlen opak.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen bestehen nur bei speziellen, teuren IR-durchlässigen Materialien wie Germanium oder speziellem Chalkogenid-Glas – diese finden sich ausschließlich in hochgradig spezialisierten Anwendungen (z. B. militärische Wärmebildkameras), nicht in Haushalts- oder Gebäudeautomatisierung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen ist fachlich vollkommen angemessen – bei Glasflächen vor Sensoren sind Lösungen wie externe Montage, Mikrowellen- oder Kombisensoren (PIR + MW) oder Kameras mit KI-basierter Bewegungserkennung sinnvoll, sofern datenschutzkonform eingesetzt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Mikrowellen-Sensoren hinter Glas ist zwar technisch möglich, birgt aber Risiken: Reflexionen, Fehlauslösungen durch Wind oder Tiere sowie potenzielle Interferenzen mit anderen Funkgeräten – eine fachgerechte Abnahme und EMV-Prüfung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachkraft für Gebäudeautomation oder einen Sachverständigen für Sicherheits- und Beleuchtungstechnik, um die Sensorauswahl, Montageposition und Funktionsprüfung nach DIN VDE 0100-553 und DIN EN 15232 zu validieren – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Notbeleuchtung oder Fluchtwegsteuerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Standard-PIR-Sensoren funktionieren nicht durch gewöhnliches Glas, da es den relevanten IR-Bereich (8–14 µm) absorbiert.
    • Alle drei bestätigen, dass Mikrowellen-/Radar-Sensoren prinzipiell Glas durchdringen, aber mit Einschränkungen (Störanfälligkeit, Fehlauslösungen).
    • Alle drei empfehlen externe Montage als zuverlässigste Lösung, falls technisch möglich.
    • GoogleAI formuliert die Einschränkung bei PIR-Sensoren relativ allgemein ("in der Regel nicht"), während DeepSeek und insbesondere Qwen klarstellen, dass gewöhnliches Glas den IR-Bereich nahezu vollständig absorbiert – Qwen ergänzt zudem die physikalische Begründung mit dem Wellenlängenbereich und schließt IR-durchlässige Spezialgläser (Germanium etc.) für den Haushaltsbereich aus.
    • Qwen nennt explizit die relevanten Normen (DIN VDE 0100-553, DIN EN 15232) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Validierung – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen in dieser Tiefe auf Normen ein.
    • DeepSeek weist stärker als die anderen auf Risiken bei doppelt verglastem oder beschichtetem Glas hin und betont die Gefahr von Sicherheitslücken – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen warnt ausdrücklich vor EMV-Problemen und Interferenzen bei Mikrowellensensoren – DeepSeek erwähnt "Störanfälligkeit", GoogleAI spricht nur allgemein von "Fehlalarmen".
    • GoogleAI suggeriert mit "Testen Sie die Funktion…" eine pragmatische, selbstdurchführbare Funktionsprüfung – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Einschätzung klar: Qwen fordert zwingend eine Validierung durch zertifizierte Fachkraft, DeepSeek verlangt Installation durch Elektrofachmann. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Notbeleuchtung, Alarmanlagen, Fluchtwegsteuerung) ist die Annahme einer zuverlässigen Funktion hinter Glas grundsätzlich unzulässig – stets externe Montage oder speziell zertifizierte, normkonforme Lösungen wählen.
    PIR-Sensoren durch gewöhnliches Glas ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert unscharf ("in der Regel nicht"), DeepSeek und Qwen einigen sich auf "nahezu vollständig unmöglich" – KI-Konsens folgt der physikalisch begründeten, strengeren Einschätzung: keine zuverlässige Funktion.
    Mikrowellen-/Radar-Sensoren durch Glas ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen prinzipielle Durchdringbarkeit, warnen aber einheitlich vor Fehlauslösungen, Störungen und EMV-Problemen – Fachinstallation und Abnahme zwingend erforderlich.
    Externe Montage als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen externe Montage als zuverlässigste, technisch unproblematischste Lösung – höchste Empfehlungsquote.
    Normen & Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI enthält keine Normverweise; DeepSeek und Qwen fordern explizit Elektrofachmann oder Sachverständigen – Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-553, DIN EN 15232). KI-Konsens: Normkonforme Fachprüfung ist bei sicherheitsrelevanten Anwendungen zwingend.
    Spezialglas für IR-Durchlässigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass IR-durchlässige Materialien (z. B. Germanium) nicht im Baubereich eingesetzt werden – ausschließlich hochspezialisierte Anwendungen (z. B. militärisch).
    🔴 Risiko Fehlfunktion von Notbeleuchtung oder Fluchtwegsteuerung durch versagenden PIR-Sensor hinter Glas Lebensgefahr im Brandfall, Verstoß gegen Bauordnung und DIN 4102-17
    🔴 Risiko Unzulässige Fehlauslösungen von Außenbeleuchtung durch Mikrowellensensor hinter Glas (z. B. durch Wind oder Tiere) Störfall für Anwohner, unnötiger Energieverbrauch, EMV-Verstoß
    🔴 Risiko Interferenzen mit anderen Funkanlagen (z. B. WLAN, Funkalarmanlagen) bei unzulässiger Radar-Sensor-Installation Störung kritischer Sicherheitssysteme, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Vertrauen auf unvalidierte "Selbsttest"-Methode ohne fachliche Abnahme Fehlende Dokumentation, haftungsrechtliche Nachteile bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Verglasungsart (beschichtet, doppelt verglast, Low-E) Scheinbare Funktionsfähigkeit bei Prüfung in der Werkstatt, späterer Ausfall im Betrieb
    ✅ Chance Externe Montage mit optimierter Sichtweite und Abschirmung vor Witterung Maximale Zuverlässigkeit, normkonforme Lösung, einfache Wartung
    ✅ Chance Einsatz moderner Dual-Tec-Sensoren (PIR + Radar) mit intelligenter Algorithmensteuerung Reduzierte Fehlauslösungen, höhere Erkennungssicherheit bei richtiger Konfiguration
    ✅ Chance Integration in Gebäudeleitsysteme mit automatischer Funktionsüberwachung (z. B. nach DIN EN 15232) Vorbeugende Wartung, Nachweis der Betriebssicherheit, Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Sensorparameter (Empfindlichkeit, Zeitverzögerung, Blanking-Zonen) Gezielte Erfassung des gewünschten Bereichs, Ausschluss unerwünschter Bereiche (z. B. Straße)
    ✅ Chance Auswahl von IP-geschützten Außen-Sensoren mit Glasfassadenmontagehalterung Ästhetisch ansprechende Integration, wetterfest, normgerecht installiert
    1. Elektrofachmann beauftragen: Lassen Sie die Sensorauswahl, Montage und Abnahme ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachmann für Gebäudeautomation durchführen – insbesondere bei Notbeleuchtung, Fluchtwegen oder Alarmanlagen.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das Datenblatt mit Angaben zur Funktionsfähigkeit hinter Glas sowie die Konformität mit DIN VDE 0100-553 und DIN EN 15232 ein – akzeptieren Sie keine pauschalen Aussagen wie "funktioniert durch Glas".
    3. Verglasung analysieren: Identifizieren Sie vorab die Art der Glasscheibe (Einfach-, Doppel-, Dreifachverglasung, Beschichtung, Tönung) – beauftragen Sie ggf. ein Glasgutachten beim Hersteller oder Sachverständigen.
    4. Externe Montage priorisieren: Planen Sie die Montage des Bewegungsmelders außerhalb der Glasfläche – nutzen Sie witterungs- und einbruchsichere Halterungen für Fassaden, Fensterbänke oder Dachüberstände.
    5. Funktionsprüfung dokumentieren: Führen Sie nach Inbetriebnahme eine dreitägige Funktionsüberwachung bei Tag/Nacht unterschiedlichen Licht- und Temperaturverhältnissen durch – dokumentieren Sie jede Auslösung und Nichtauslösung schriftlich.
    6. EMV-Prüfung veranlassen: Bei Einsatz von Mikrowellen- oder Radar-Sensoren hinter Glas lassen Sie eine EMV-Prüfung durchführen, um Interferenzen mit WLAN, Funkalarmanlagen oder anderen Geräten auszuschließen.
    Bewegungsmelder
    Ein Sensor, der Bewegungen in seinem Erfassungsbereich erkennt und ein Signal auslöst. Dieses Signal kann zur Aktivierung von Licht, Alarmanlagen oder anderen Geräten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: PIR-Sensor, Mikrowellen-Sensor, Dual-Technologie-Melder.
    PIR-Sensor (Passiver Infrarotsensor)
    Ein Sensor, der auf Veränderungen der Infrarotstrahlung reagiert, die von Objekten in seiner Umgebung abgegeben wird. Er erkennt Wärmeveränderungen und löst bei Bewegung ein Signal aus.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Wärmestrahlung, Infrarot.
    Mikrowellen-Sensor
    Ein Sensor, der Mikrowellen aussendet und Veränderungen der reflektierten Wellen erfasst, um Bewegungen zu erkennen. Er kann auch Bewegungen durch nichtmetallische Materialien hindurch erkennen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Radar, Doppler-Effekt.
    Ein Bewegungsmelder, der zwei verschiedene Sensortechnologien (z.B. PIR und Mikrowelle) kombiniert, um Fehlalarme zu reduzieren. Beide Sensoren müssen eine Bewegung erkennen, damit ein Alarm ausgelöst wird.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Fehlalarm, Sicherheitstechnik.
    Infrarotstrahlung
    Elektromagnetische Strahlung im Frequenzbereich unterhalb des sichtbaren Lichts. Sie wird von warmen Objekten abgegeben und kann von PIR-Sensoren erfasst werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Licht, elektromagnetisches Spektrum.
    Erfassungsbereich
    Der Bereich, in dem ein Bewegungsmelder Bewegungen erkennen kann. Die Größe und Form des Erfassungsbereichs hängen von der Bauart und den Einstellungen des Melders ab.
    Verwandte Begriffe: Reichweite, Sensor, Überwachung.
    Fehlalarm
    Ein Alarm, der ausgelöst wird, obwohl keine tatsächliche Bedrohung oder Bewegung vorliegt. Fehlalarme können durch Umwelteinflüsse, technische Defekte oder falsche Einstellungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheit, Störung.
    1. Warum funktionieren PIR-Bewegungsmelder nicht durch Glas?
      PIR-Sensoren erkennen Wärmeveränderungen. Glas blockiert Infrarotstrahlung, wodurch der Sensor keine Wärmesignaturen außerhalb des Glases erfassen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es, wenn ein Bewegungsmelder durch Glas funktionieren soll?
      Mikrowellen-Bewegungsmelder oder Dual-Technologie-Melder können eine Option sein, da sie Bewegungen anders erfassen. Die zuverlässigste Lösung ist jedoch, den Bewegungsmelder außerhalb des Glases anzubringen.
    3. Sind Mikrowellen-Bewegungsmelder störanfälliger?
      Ja, Mikrowellen-Bewegungsmelder können anfälliger für Fehlalarme sein, da sie auch auf Bewegungen außerhalb des gewünschten Bereichs reagieren können.
    4. Was ist ein Dual-Technologie-Bewegungsmelder?
      Ein Dual-Technologie-Bewegungsmelder kombiniert zwei verschiedene Sensortechnologien (z.B. PIR und Mikrowelle), um Fehlalarme zu reduzieren. Beide Sensoren müssen eine Bewegung erkennen, damit ein Alarm ausgelöst wird.
    5. Wie kann ich testen, ob ein Bewegungsmelder durch Glas funktioniert?
      Platzieren Sie den Bewegungsmelder hinter Glas und bewegen Sie sich davor. Beobachten Sie, ob der Melder die Bewegung zuverlässig erkennt. Wenn nicht, ist er für diese Anwendung nicht geeignet.
    6. Welche Rolle spielt die Art des Glases bei der Funktion von Bewegungsmeldern?
      Die Art des Glases (z.B. Isolierglas, beschichtetes Glas) kann die Durchlässigkeit für Infrarotstrahlung beeinflussen. Beschichtetes Glas blockiert Infrarotstrahlung stärker als normales Glas.
    7. Kann ein Bewegungsmelder durch eine Glasscheibe hindurch eine Alarmanlage auslösen?
      Wenn der Bewegungsmelder nicht durch das Glas funktioniert, kann er keine Alarmanlage auslösen, wenn sich die Bewegung außerhalb des Glases befindet.
    8. Gibt es Bewegungsmelder, die speziell für die Verwendung hinter Glas entwickelt wurden?
      Es gibt keine Bewegungsmelder, die speziell für die Verwendung hinter Glas entwickelt wurden, da die physikalischen Eigenschaften von Glas die Infraroterfassung beeinträchtigen.
    • Reichweite von Bewegungsmeldern
      Wie weit können Bewegungsmelder Bewegungen erkennen?
    • Einstellmöglichkeiten von Bewegungsmeldern
      Welche Parameter können konfiguriert werden, um die Empfindlichkeit anzupassen?
    • Bewegungsmelder mit Kamera
      Kombination aus Bewegungserkennung und Videoüberwachung.
    • Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich
      Worauf ist bei der Montage im Freien zu achten (Wetterfestigkeit, etc.)?
    • Funk-Bewegungsmelder
      Kabellose Varianten für flexible Installation.
  2. Bewegungsmelder & Glas: Infrarotsensoren funktionieren nicht
    In der Regel NEIN
    da es sich meist um Sensoren handelt, die auf Wärme reagieren.
  3. IR-Bewegungsmelder: Glas blockiert Infrarotstrahlung komplett
    dito Nein,
    typischer Wert für spektrale Empfindlichkeit von IR Bewegungsmeldung ist IMHO 7-14 µm.
    Bei Floatglas ist IMHO ab 2,8 µm nur 20 % Transmission, ab 4,5 µm ist der Ofen völlig aus 0 Transmission.
    Kann nicht klappen, die Scheibe wirkt wie eine Wand.
    Was klappt, sind Fehlauslösungen, wenn der IR BM auf die heiße Scheibe schaut und ein plötzliches Sommergewitter dagegen peitscht, zumindest behauptet das mein Alarmanlagen-Schrauber.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Bewegungsmelder: Glas-Einbau – Reichweite & Funktion beeinträchtigt?
    ups, dann haben wir jetzt ein Problem : (
    Der Bewegungsmelder ist so angebracht, dass er uns beim Treppensteigen "erwischt"
    und die Beleuchtung des Flurs und auch des oberen Teils der Treppe einschaltet.
    z.Z. haben wir natürlich nur ein Baugeländer,
    und es funktioniert richtig gut.
    Später soll aber wegen der Gefahr des "Draufklettern und
    Runterfallen" eine Glasscheibe angebracht werden .
    Bin jetzt in Sorge, dass der Schalter zu spät reagiert?!
    Werde wohl mal eine Schaltafel hinstellen, und mich dann
    wieder mal über meinen Elektrikermeister ärgern 😉
    Gruß und vielen Dank
  5. Alternative: Radar-Bewegungsmelder – Funktion durch Glas möglich?
    Hallo zusammen, wenn ein Standard Melder nicht geht, ...
    wenn ein Standard Melder nicht geht, einen Radar Melder Testen. Leider noch nicht getestet.
    Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Infrarot-Fernbedienung: Funktion durch Rauchglas eingeschränkt?
    Nächste Infrarot-Frage:
    Funktionieren denn dann Infrarot-Fernbedienungen
    auch nicht durch (Rauch-) Glas?
    Möchte gerne das ganze HiFi-Video-DVD-Receiver-Zeugs
    hinter einer getönten Glasscheibe verstecken!
  7. Infrarot-Übertragung: Fernbedienung funktioniert – Bewegungsmelder nicht?
    müsste gehen
    Doch, müsste gehen.
    Damit ein Bewegungsmelder Sie "erkennen" kann, muss er den Unterschied in der Infrarot-Ausstrahlung Ihres (an der Oberfläche) ca. 25.. 30 Grad warmen Körpers im Vergleich zu den dahinter befindlichen Möbeln und Wänden (20.. 22 Grad) "sehen" können.
    Bei der IR-Fernbedienung sendet eine Infrarot-LED aktiv ein ziemlich helles (wenn auch für Menschen unsichtbares) Blitzmuster aus, das von den Hifi-Komponenten auch locker aus größerer Entfernung, oft auch durch Gardinen und Vorhänge hindurch, detektiert werden kann.
    Rauchglas sollte kein Problem darstellen, allenfalls wird die Reichweite ein wenig eingeschränkt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Bewegungsmelder durch Glas: Funktion, Alternativen & Einschränkungen
    💡 Kernaussagen: Standard Infrarot (IR) Bewegungsmelder funktionieren in der Regel nicht durch Glas, da Glas die Infrarotstrahlung blockiert. Radar-Bewegungsmelder könnten eine Alternative sein, sind aber noch nicht ausreichend getestet. Infrarot-Fernbedienungen funktionieren tendenziell besser durch Glas, da sie mit einer höheren Sendeleistung arbeiten. Die spektrale Empfindlichkeit von IR-Sensoren liegt meist bei 7-14 µm, während Floatglas ab 2,8 µm kaum Transmission aufweist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut IR-Bewegungsmelder: Glas blockiert Infrarotstrahlung komplett wirkt eine Glasscheibe wie eine Wand für Infrarotsensoren, was die Bewegungserkennung unmöglich macht. Fehlauslösungen können jedoch auftreten, wenn der Sensor auf eine heiße Scheibe gerichtet ist und plötzliche Wetteränderungen stattfinden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn ein Bewegungsmelder hinter Glas angebracht werden soll, ist es ratsam, alternative Technologien wie Radar-Bewegungsmelder in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Alternative: Radar-Bewegungsmelder – Funktion durch Glas möglich? schlägt vor, diese Option zu testen, obwohl noch keine praktischen Erfahrungen vorliegen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Infrarot-Ausstrahlung des menschlichen Körpers liegt bei etwa 25-30 Grad Celsius, während Möbel und Wände typischerweise 20-22 Grad Celsius haben. Bewegungsmelder erkennen die Differenz dieser Temperaturen. Die Transmission von Floatglas ist ab 4,5 µm nahezu null, was die Funktion von IR-Bewegungsmeldern stark beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Kontext der HiFi- und Video-Geräte wird im Beitrag Infrarot-Übertragung: Fernbedienung funktioniert – Bewegungsmelder nicht? die Funktion von Infrarot-Fernbedienungen durch Glas tendenziell als möglich eingeschätzt, da diese eine höhere Sendeleistung aufweisen als die passive Erfassung durch Bewegungsmelder.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Glasscheibe sollte geprüft werden, ob der vorhandene Bewegungsmelder weiterhin zuverlässig funktioniert. Andernfalls ist die Installation eines Radar-Bewegungsmelders oder die Anpassung der Position des Sensors eine sinnvolle Alternative. Beachten Sie die Hinweise zur spektralen Empfindlichkeit und Transmission von Glas, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsmelder, Glas, Funktion, Reichweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagfestigkeit Wärmeverbundsystem (WV-System): Risiken durch Fußball & Golfball?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Neonröhre vs. Neon Flex: Kostenvergleich & Garagenbeleuchtung – Welche ist günstiger?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenleuchte mit Dimmfunktion & Hausnummer: Ideen, Aufbau & Kosten für energiesparende Beleuchtung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachreparatur als Einladung für Einbrecher? Sicherheitsrisiko durch Handwerker?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AKS Gitter: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen im Überblick?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür mit Drehknopf & Glas: Versicherungsschutz gefährdet? Lösungen für Einbruchschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsmelder, Glas, Funktion, Reichweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsmelder, Glas, Funktion, Reichweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsmelder durch Glas: Funktion, Einschränkungen & Alternativen?
Suche nach: Bewegungsmelder & Glas: Geht das?
Suche nach: Bewegungsmelder, Glas, Funktion, Reichweite, Infrarot, Sensor, Sicherheit, Automatikschalter, Bewegungserkennung
