Mischbatterie: Flexschlauch unsicher? Kupferrohr-Anschluss nachrüsten – Vorteile & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit von Flexschläuchen im Vergleich zu Kupferrohren bei Mischbatterien. Ein Hauptpunkt ist das Risiko von Wasserschäden durch platzende oder rutschende Flexschläuche. Kupferrohre bieten potenziell mehr Sicherheit bei losen Verschraubungen, da sie nicht sofort den vollen Wasserdruck freisetzen. Die korrekte Installation und regelmäßige Überprüfung der Anschlüsse sind entscheidend, um Risiken zu minimieren.
Halo Experten,
ich habe schon davon gehört, dass die sog. Hochdruck Anschlussschläuche aus Gummi mit Metallflex-Umhüllung nicht sehr zuverlässig sind und gerne mal platzen. Ist das so?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Kann man eine Kupferrohr Anschluss nachträglich herstellen? Das Gewinde schient mir sehr klein an der Michbatterie.
Ralph
    🔴 KRITISCH: Flexschläuche unterliegen einer begrenzten Lebensdauer (5–8 Jahre) und können ohne Vorwarnung platzen – besonders im Warmwasserkreislauf mit erhöhtem Risiko für Wasserschäden, Kurzschlüsse und Verbrühungen.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Trinkwasserinstallation (egal ob Flexschlauchtausch oder Kupferrohranschluss) dürfen nur von zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit DVGW-W512- und DINAbk. EN 806-Sachkunde durchgeführt werden – Laienarbeiten sind gesetzlich untersagt und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einem Umbau auf Kupferrohr muss vor Ort geprüft werden, ob das Armaturengewinde (häufig M10x1 oder M12x1) mit standardisierten Kupferrohrverschraubungen kompatibel ist – falsche Adapter führen zu latenter Undichtheit oder Gewindefressung.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst hochwertige Edelstahl-Flexschläuche mit DVGW-Prüfzeichen erfordern regelmäßige Sichtkontrolle auf Knickstellen, Verdrehung, Rost oder Porosität – besonders an Befestigungspunkten und im Einbaubereich hinter der Armatur.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Sicherheit von Flexschläuchen an Mischbatterien. Es ist richtig, dass diese Schläuche anfälliger für Schäden sein können als Kupferrohre.
    Flexschläuche: Diese bestehen aus einem Gummikern, der von einem Metallgeflecht umgeben ist. Sie sind einfach zu installieren, da sie flexibel sind und Unebenheiten ausgleichen können. Allerdings können sie mit der Zeit porös werden oder platzen, insbesondere wenn sie minderwertig sind oder stark beansprucht werden.
    Kupferrohre: Kupferrohre sind langlebiger und widerstandsfähiger gegen Druck und Temperaturschwankungen. Sie sind jedoch schwieriger zu installieren, da sie gebogen und gelötet werden müssen. Ein fachgerecht installierter Kupferrohr-Anschluss ist in der Regel sicherer als ein Flexschlauch.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Flexschlauch kann zu einem Wasserschaden führen, der erhebliche Kosten verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Flexschläuche regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, ist ein Kupferrohr-Anschluss eine gute Alternative. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    Der Nutzer fragt nach der Zuverlässigkeit von Flexschläuchen an Mischbatterien und der Möglichkeit, diese durch Kupferrohranschlüsse zu ersetzen. Die Bedenken sind grundsätzlich berechtigt, da minderwertige oder gealterte Flexschläuche tatsächlich ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Allerdings ist die pauschale Aussage, dass alle Flexschläuche unsicher sind, nicht korrekt. Hochwertige Edelstahl-Flexschläuche mit DVGW-Prüfzeichen sind bei fachgerechter Montage und regelmäßiger Kontrolle durchaus langlebig und sicher.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr bei Flexschläuchen liegt in Materialermüdung, unsachgemäßer Montage (z.B. Knickstellen, Verdrehungen) oder der Verwendung von Billigprodukten ohne Prüfzeichen. Ein geplatzter Schlauch kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Anschluss mit Kupferrohr ist technisch möglich, aber aufwändig. Dafür müsste ein Fachhandwerker das Gewinde an der Mischbatterie genau vermessen und passende Kupferrohr-Verschraubungen (z.B. mit Klemmringverschraubung) anfertigen. Das "sehr kleine Gewinde" deutet auf ein 3/8-Zoll-Gewinde hin, für das es Standard-Kupferrohranschlüsse gibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupferrohranschlüsse grundsätzlich sicherer sind, ist nicht immer richtig. Auch Kupferrohrverbindungen können bei unsachgemäßer Verarbeitung (z.B. zu starkes Anziehen der Verschraubung) undichten oder korrodieren. Zudem sind sie unflexibel, was bei Vibrationen oder leichten Gebäudebewegungen problematisch sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehenden Flexschläuche von einem zertifizierten Installateur überprüfen. Wenn sie älter als 10 Jahre sind oder Mängel aufweisen, sollten sie gegen hochwertige Edelstahl-Flexschläuche mit DVGW-Prüfzeichen ausgetauscht werden. Ein Umbau auf Kupferrohr ist nur dann sinnvoll, wenn ein Fachmann die Machbarkeit vor Ort prüft und die höheren Kosten sowie die geringere Flexibilität in Kauf genommen werden. Beauftragen Sie in jedem Fall einen Fachbetrieb für die Arbeiten an der Trinkwasserinstallation.
    Flexschläuche an Mischbatterien, insbesondere sogenannte "Hochdruck-Anschlussschläuche" mit Gummi-Kern und Metallflex-Umhüllung, weisen in der Praxis ein erhöhtes Ausfallrisiko auf – besonders bei Alterung, thermischer Belastung oder mechanischer Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Schlauchbruch kann zu massivem Wasseraustritt führen, insbesondere unter Druck im Warmwasserkreislauf – mit hohem Risiko für Wasserschäden, elektrische Kurzschlüsse und Verletzungen durch heiße Flüssigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Hochdruck" ist irreführend: Diese Schläuche sind meist nur für max. 10 bar und 90 °C zugelassen, aber nicht für Dauerbetrieb unter diesen Grenzwerten – ihre Lebensdauer beträgt typischerweise nur 5–8 Jahre, nicht "lebenslang".
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Anschluss mit Kupferrohr ist technisch möglich, erfordert jedoch präzise Gewindeadapter (z. B. M10x1 oder M12x1, je nach Armatur), fachgerechte Verpressung oder Lötarbeit sowie eine vollständige Druck- und Dichtheitsprüfung – Laienarbeiten sind hier ausdrücklich nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gewinde an der Mischbatterie sehr klein erscheint, ist korrekt – viele moderne Armaturen nutzen Miniatur-Gewinde (z. B. M10x1), die nicht mit Standard-Flexschläuchen kompatibel sind und bei unsachgemäßer Montage zu Undichtheiten führen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unzureichend befestigter Kupferrohranschluss kann zu Mikrobewegungen, Gewindefressung oder Rissbildung führen – mit latenter Leckage oder plötzlichem Versagen unter Druck.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Sachkunde nach DVGW W 512 und DIN EN 806 für die Prüfung der bestehenden Schläuche, die fachgerechte Planung eines Kupferrohranschlusses sowie die vollständige Dokumentation der Druckprüfung und Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flexschläuche ein erhebliches, zeitlich begrenztes Risiko bergen – besonders bei Alterung, thermischer Belastung und unsachgemäßer Montage.
    • Alle drei betonen einhellig die zwingende Erforderlichkeit einer fachlichen Ausführung durch qualifizierte SHK-Fachkräfte – insbesondere aufgrund gesetzlicher und versicherungsrechtlicher Vorgaben.
    • GoogleAI stellt Kupferrohre pauschal als "grundsätzlich sicherer" dar; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf Risiken bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. Überdrehen, Korrosion) und eingeschränkter Flexibilität; Qwen geht noch weiter und benennt konkrete Versagensmechanismen (Mikrobewegungen, Gewindefressung, Rissbildung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des DVGW-Prüfzeichens und klärt zur Gewinde-Spezifik (3/8″) auf; Qwen präzisiert die gängigen Miniatur-Gewinde (M10x1 / M12x1) und betont die zwingende Druck- und Dichtheitsprüfung nach jeder Veränderung.
    • Qwen ergänzt das kritische Detail zur thermischen Belastungsgrenze (max. 10 bar / 90 °C, nicht für Dauerbetrieb) und korrigiert die irreführende Bezeichnung "Hochdruck".
    • GoogleAI suggeriert mit "regelmäßiger Überprüfung genügt" eine Laienfähigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sichtkontrollen reichen nicht aus; die Beurteilung der Materialermüdung und die Inbetriebnahme erfordern Fachkenntnis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen den Austausch alter Flexschläuche (> 5–8 Jahre) – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit den Einsatz geprüfter Edelstahl-Flexschläuche mit DVGW-Zertifikat. Diese strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung wird übernommen.
    Lebensdauer Flexschläuche 5–8 Jahre – nicht "lebenslang"; Dauerbetrieb unter Maximalwerten (10 bar / 90 °C) führt zu vorzeitigem Verschleiß.
    Sicherheitsrisiko bei Versagen Plötzlicher Bruch mit massivem Wasseraustritt – besonders riskant im Warmwasserkreislauf (Verbrühungsgefahr, Kurzschlüsse).
    Qualität & Prüfung Nur DVGW-geprüfte Edelstahl-Flexschläuche sind akzeptabel; Billigprodukte ohne Prüfzeichen sind unzulässig.
    Kupferrohr als Alternative ⚠️ Technisch möglich, aber aufwändig und risikobehaftet bei falscher Gewindeanpassung oder Montage; keine pauschale Sicherheitsverbesserung.
    Fachliche Durchführung Zwingend durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW W 512- und DIN EN 806-Sachkunde – Laienarbeiten sind rechtswidrig und versicherungsrechtlich wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehende Flexschläuche ab 5 Jahren durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und bei geringstem Verdacht oder bei Erreichen der 8-Jahres-Grenze gegen DVGW-geprüfte Edelstahl-Flexschläuche austauschen – ein Umbau auf Kupferrohr ist nur bei vorheriger fachlicher Machbarkeitsprüfung und vollständiger Druckprüfung sinnvoll.
    🔴 Risiko Plötzlicher Flexschlauchbruch im Warmwasserkreislauf Massiver Wasseraustritt, Verbrühungsgefahr, Kurzschluss, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht-DVGW-geprüfter Flexschläuche Erhöhte Materialermüdung, unvorhersehbares Versagen, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Kupferrohrmontage (falsches Gewinde, Überdrehen) Latente Leckage, Gewindefressung, Rissbildung unter Druck – oft erst bei Folgeschäden entdeckt
    🔴 Risiko Laieninstallation ohne Druck- und Dichtheitsprüfung Rechtswidrigkeit nach DIN EN 806, Versicherungsausschluss, Haftungsrisiko bei Schäden an fremdem Eigentum
    🔴 Risiko Verzögerter Austausch überalterter Schläuche (> 8 Jahre) Exponentiell steigendes Ausfallrisiko; keine Warnsignale vor dem Versagen
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger DVGW-geprüfter Edelstahl-Flexschläuche Langfristig zuverlässige, flexible Lösung mit dokumentierter Sicherheit und voller Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Dokumentation nach DVGW W 512, rechtssichere Inbetriebnahme
    ✅ Chance Strukturierte Wartungsplanung (5-Jahres-Zyklus) Proaktive Schadensvermeidung, Kostentransparenz, erfüllte Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung moderner Klemmringverschraubungen für Kupferrohr Reduzierte Montagefehlerquote, höhere Prozesssicherheit bei fachgerechter Anwendung
    ✅ Chance Integration der Prüfung in die jährliche Heizungs- oder Wasserzählerabnahme Synergieeffekte, geringere Gesamtkosten, bessere Terminplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher DVGW-W512- und DIN EN 806-Zertifizierung zur Prüfung aller Flexschläuche – insbesondere wenn diese älter als 5 Jahre sind.
    2. Austausch priorisieren: Lassen Sie sämtliche bestehende Flexschläuche ab 5 Jahren gegen DVGW-geprüfte Edelstahl-Flexschläuche austauschen – ohne Ausnahme, auch bei scheinbar einwandfreiem Zustand.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Herstellerangaben und ggf. vorhandene Prüfzertifikate der aktuellen Flexschläuche – diese sind für die fachliche Beurteilung und Versicherungsnachweise zwingend erforderlich.
    4. Gewinde prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor einem eventuellen Kupferrohr-Umbau das genaue Armaturengewinde (z. B. M10x1) zu vermessen und die Kompatibilität mit zertifizierten Kupferrohrverschraubungen zu bestätigen.
    5. Druckprüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie nach jedem Austausch oder Umbau die schriftliche Dokumentation der vollständigen Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 806 – inkl. Datum, Druckhöhe, Haltezeit und Unterschrift des Fachbetriebs.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb einen festen 5-Jahres-Wartungszyklus für alle Trinkwasser-Anschlusschläuche fest – mit automatischer Erinnerung mindestens 3 Monate vor Fälligkeit.
    Flexschlauch
    Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zum Anschluss von Armaturen an die Wasserversorgung verwendet wird. Er besteht in der Regel aus einem Gummikern mit einer Umhüllung aus Metallgeflecht. Flexschläuche sind einfach zu installieren, aber weniger langlebig als Kupferrohre.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Anschlussschlauch, Brauseschlauch
    Kupferrohr
    Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das für die Wasserversorgung und Heizungsinstallation verwendet wird. Kupferrohre sind langlebig, widerstandsfähig und hygienisch, aber schwieriger zu installieren als Flexschläuche.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Heizungsrohr, Löten
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, mit der man die Temperatur des Wassers regulieren kann, indem man warmes und kaltes Wasser mischt. Mischbatterien werden in Küchen und Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserhahn, Thermostat
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckspitze im Wassersystem, die durch schnelles Schließen von Ventilen oder Armaturen entsteht. Druckschläge können zu Schäden an den Rohren und Armaturen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Druckminderer
    Wasserstopp
    Ein Wasserstopp ist ein Gerät, das die Wasserzufuhr automatisch unterbricht, wenn ein Leck erkannt wird. Wasserstopps können helfen, Wasserschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leckageschutz, Wassermelder, Durchflussmesser
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Trinkwasserinstallation innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst Planung, Ausführung, Prüfung und Betrieb der Installation.
    Verwandte Begriffe: DIN 1988, Trinkwasserverordnung, DVGW
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die in mehreren Teilen die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) festlegt. Sie ergänzt die europäische Norm DIN EN 806 und konkretisiert die Anforderungen für Deutschland.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 806, Trinkwasserverordnung, DVGW
    1. Was sind die Hauptvorteile von Flexschläuchen?
      Flexschläuche sind einfach zu installieren, da sie flexibel sind und Unebenheiten ausgleichen können. Sie sind auch kostengünstiger als Kupferrohre. Allerdings sind sie weniger langlebig und anfälliger für Schäden.
    2. Was sind die Hauptvorteile von Kupferrohren?
      Kupferrohre sind langlebiger und widerstandsfähiger gegen Druck und Temperaturschwankungen. Sie sind auch hygienischer, da sie keine Stoffe an das Wasser abgeben. Allerdings sind sie schwieriger zu installieren und teurer als Flexschläuche.
    3. Wie oft sollte man Flexschläuche austauschen?
      Ich empfehle, Flexschläuche alle 5 bis 10 Jahre auszutauschen, oder früher, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen. Achten Sie auf poröse Stellen, Risse oder Verformungen.
    4. Kann man Flexschläuche selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie Flexschläuche selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die Anschlüsse sorgfältig zu prüfen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was sind Druckschläge und wie kann man sie vermeiden?
      Druckschläge sind plötzliche Druckspitzen im Wassersystem, die durch schnelles Schließen von Ventilen oder Armaturen entstehen können. Sie können Flexschläuche und andere Komponenten des Systems beschädigen. Um Druckschläge zu vermeiden, sollten Sie Ventile und Armaturen langsam schließen und gegebenenfalls einen Druckminderer installieren.
    6. Welche Normen gelten für Trinkwasserinstallationen?
      Für Trinkwasserinstallationen gelten in Deutschland die DIN EN 806 und die DIN 1988. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien, die Ausführung der Installation und die Hygiene des Trinkwassers.
    7. Was ist bei der Auswahl von Flexschläuchen zu beachten?
      Achten Sie beim Kauf von Flexschläuchen auf eine hohe Qualität und eine Zulassung für Trinkwasser. Die Schläuche sollten den geltenden Normen entsprechen und über eine ausreichende Druckfestigkeit verfügen.
    8. Wie kann man einen Wasserschaden durch einen defekten Flexschlauch verhindern?
      Um einen Wasserschaden zu verhindern, sollten Sie Flexschläuche regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Installieren Sie außerdem einen Wasserstopp, der die Wasserzufuhr automatisch unterbricht, wenn ein Leck erkannt wird.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Druckminderern in der Wasserinstallation.
    • Wasserhahn tropft – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für tropfende Wasserhähne und Tipps zur Reparatur.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Hinweise zur Erkennung eines Rohrbruchs und Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall im Trinkwasser.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Wasserleitungen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Flexschlauch-Risiko: Rutschender Schlauch – Lose Verschraubung
    das einzige Problem was ich mal beim Mieter ...
    das einzige Problem was ich mal beim Mieter über meiner Mutter elebt habe war ein aus der Verschraubung gerutschter Schlauch (nichfest genug geklemmt, Schraube zu lose). Da Kupfer starr ist kann dies nicht passieren, wenn die Verschraubung zu lose ist rauscht nicht gleich der volle Druck aus der Leitung. Bei Flexiblen Anschlüssen achte ich darauf, dass das Anschlussstück entweder eine Nut hat (nicht glatt ist und daher leicht aus der Klemmverschraubung rutscht) oder mit eine Mutter selber auf das Eckventil geschraubt wird.
    Mischbatterie: Flexschlauch vs. Kupferrohr – Sicherheit im Fokus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit von Flexschläuchen im Vergleich zu Kupferrohren bei Mischbatterien. Ein Hauptpunkt ist das Risiko von Wasserschäden durch platzende oder rutschende Flexschläuche. Kupferrohre bieten potenziell mehr Sicherheit bei losen Verschraubungen, da sie nicht sofort den vollen Wasserdruck freisetzen. Die korrekte Installation und regelmäßige Überprüfung der Anschlüsse sind entscheidend, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexschlauch-Risiko: Rutschender Schlauch – Lose Verschraubung wird ein Fall geschildert, bei dem ein Flexschlauch aufgrund einer losen Verschraubung abrutschte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Installation und regelmäßigen Kontrolle der Anschlüsse.
    ✅ Zusatzinfo: Kupferrohr-Anschlüsse können nachträglich an Mischbatterien installiert werden, obwohl das Gewinde klein erscheint. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse und geeignetes Werkzeug, um eine dichte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Flexschläuche Ihrer Mischbatterien auf Beschädigungen und festen Sitz der Verschraubungen. Bei Unsicherheiten oder dem Wunsch nach erhöhter Sicherheit sollte ein Fachmann für Sanitärinstallation konsultiert werden, um die Möglichkeit eines Kupferrohr-Anschlusses zu prüfen. Achten Sie bei der Installation von Flexschläuchen auf eine korrekte Klemmung und verwenden Sie Anschlussstücke mit Nut für zusätzliche Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischbatterie, Flexschlauch, Kupferrohr, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckboiler Installation: Probleme, Ursachen & Lösungen für korrekten Anschluss?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11637: Mischbatterie: Flexschlauch unsicher? Kupferrohr-Anschluss nachrüsten – Vorteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einhebelmischer mit Spülbrause an Warmwasserspeicher anschließen: Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mischbatterie für Vaillant atmoMag verlegen: Ist der Umbau auf eine moderne Armatur möglich?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken Zulaufstrang undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Laien?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Einhandmischer: Kein Wasser nach Anschluss – Ursachen & Lösungen für Armatur-Probleme?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flexibler Anschlussschlauch 8mm für Armatur finden: Wo kaufen? Adapter-Lösung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenspüle selbst einbauen: Risiken, Anschluss von Wasserhahn & Abwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischbatterie, Flexschlauch, Kupferrohr, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischbatterie, Flexschlauch, Kupferrohr, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischbatterie: Flexschlauch unsicher? Kupferrohr-Anschluss nachrüsten – Vorteile & Risiken?
Suche nach: Flexschlauch vs. Kupferrohr: Was ist sicherer?
Suche nach: Mischbatterie, Flexschlauch, Kupferrohr, Anschluss, Sicherheit, Wasserschaden, Installation, Sanitär
