Außenleuchte in Fassadendämmung installieren: Leitungsführung, Befestigung & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Außenleuchte in Fassadendämmung installieren: Leitungsführung, Befestigung & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Leitungen ausschließlich in Leerrohren verlegt werden müssen und Bauschaum zur Abdichtung unzulässig ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter, diffusionsoffener Abdichtung und die Verwendung WDVS-konformer Montageelemente; Alle drei verlangen eine zugelassene Unterputzdose oder Klemmkasten – bloße Kabelausführungen werden einhellig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Installation – beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb *mit expliziter Erfahrung im WDVS-Umfeld* und einen WDVS-Fachbetrieb zur gemeinsamen, dokumentierten Planung und Ausführung.
Die Installation einer Außenleuchte in einer Fassadendämmung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei der Leitungsführung und Befestigung. Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Materialien zum Füllen von Schlitzen in der Dämmung und die geeigneten Befestigungssysteme für die Leuchte. Kaiser Elektro bietet spezielle Lösungen für die Elektroinstallation im WDVS-System. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
ich komm mal wieder mit einem Problem das mir selbst etwas Kopfzerbrechen bereitet, aber von den Profis hier wohl mit eieinem Lächeln ganz simpel beantwortet werden kann.
Bei mir sind im Bereich der Terrasse durch die großen Fensterflächen die Stützen zwischen den Fenstern aus Beton.
Außen sind auf diese Flächen 8 cm Styropor-Dämmung aufgebracht.
Das ist der aktuelle Stand.
Nun muss ich an 2 der Stützen außen jeweils einen Lichtauslass für eine Außenleuchte und eine Steckdose setzen.
Die Steckdosen werde ich mit den Kaiser-ISO-DIngern machen bei denen der Unterteil an den Beton geschraubt wird und dann eine Dose eingeklickt wird.
Das ist nicht das Problem ...
Nur folgende 2 Fragen sind für mich noch offen :
a) Lichtauslass
Wie realisiere ich den Lichtauslass?
Ne Wandleuchtendose setzen oder einfach Kabel raushängen lassen?
Soll ich gleich was einbauen damit ich später eine Lampe festschrauben kann oder wird das dann mit entsprechend langen Schrauben gemacht die durch die Dämmung durchgehen?
b) Leitungsführung
Ich muss die Leitungen zur Leuchte und zur Steckdose ja in die Dämmung versenken.
Schnitz ich die Dämmung bis runter auf den Beton auf und lege das Leerrohr quasi "tief" oder mach ich nur nen Schlitz in die Dämmung dass ich das Leerrohr grade so rein bekomm?
Und vor allem : Wie mach ich den Schlitz wieder zu?
Soll ich es mit dem verbotenen Baustoff der mit "Bau" beginnt und mit "Schaum" endet verwenden oder was ist da einsetbar?
Ich würde mich über Hilfestellung freuen.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie niemals Bauschaum zur Abdichtung – er ist nicht diffusionsoffen, schrumpft, reißt bei UV-Belastung und begünstigt Feuchteschäden sowie Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Alle Leitungen müssen zwingend in UV-beständigen Leerrohren (z. B. KG-Rohr) geführt werden, die mindestens 20 mm tief in die Dämmung eingelegt sind – ohne Aufschneiden bis auf den Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung der Dämmung erfordert eine vollflächige, dichte und diffusionsoffene Abdichtung mit zertifizierten WDVSAbk.-konformen Dichtstoffen sowie ggf. einer Dichtungsschiene – Klebeband allein ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Außenleuchten und Steckdosen benötigen mindestens Schutzart IP65 (Leuchten) bzw. IP44 (Steckdosen); eine bloße Kabelausführung ohne zugelassene Unterputzdose oder Klemmkasten ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für die Befestigung sind ausschließlich WDVS-zertifizierte Montageelemente (z. B. Kaiser-ISO-Dinger) zu verwenden – Standardanker schaffen Wärmebrücken und gefährden die Haftung der Dämmung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Außenleuchte in Ihrer Fassadendämmung installieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Leitungsführung: Verlegen Sie die Kabel in Leerrohren, um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen.
    • Befestigung: Verwenden Sie spezielle Montageelemente, die für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) geeignet sind. Diese verhindern Wärmebrücken und gewährleisten eine sichere Befestigung der Leuchte.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Durchdringungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Elektroinstallation und Fassadendämmung hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation von Außenleuchten und Steckdosen in einer bereits vorhandenen Fassadendämmung aus 8 cm Styropor auf Betonstützen. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bei der Leitungsführung, Befestigung und Abdichtung, was bei einer Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Fassade besondere Sorgfalt erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Kaiser-ISO-Dinger für die Steckdosen ist fachlich korrekt, da diese speziell für die Integration in WDVS entwickelt wurden und eine thermische Trennung gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Kabel einfach raushängen zu lassen, ist nicht fachgerecht. Ein Lichtauslass muss in einer Unterputz- oder Hohlwanddose enden, die bündig mit der Dämmung abschließt, um spätere Montage und Abdichtung zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Die Leitungsführung muss zwingend in einem Leerrohr erfolgen, das tief in die Dämmung eingeschlitzt wird, bis auf den Beton. Ein nur oberflächlicher Schlitz ist unzureichend, da die Leitung sonst durch die Putzschicht beschädigt werden kann. Der Schlitz ist mit WDVS-konformem Klebemörtel oder speziellem Dämmstoffkleber zu schließen, nicht mit Bauschaum, da dieser nicht diffusionsoffen ist und zu Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung des Schlitzes stellt ein erhebliches Risiko dar. Bauschaum ist nicht UV-beständig, nicht diffusionsoffen und kann bei Temperaturschwankungen reißen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteeintritt in die Dämmung führt. Dies kann langfristig die Dämmwirkung beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für WDVS oder einen Elektriker mit Erfahrung in Fassadendämmung. Die Arbeiten erfordern präzise Kenntnisse in der Abdichtungstechnik und der thermischen Trennung, um Bauschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Leerrohre fachgerecht verlegen, die Dosen setzen und die Abdichtung mit systemkonformen Materialien ausführen. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Folgeschäden an der Fassade führen.
    Die Installation von Außenleuchten und Steckdosen in einer bestehenden Fassadendämmung aus 8 cm Styropor erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da Eingriffe in die Wärmedämmung, die Feuchteschutzschicht und die elektrische Sicherheit kritisch miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Leitungsführung oder unzureichende Abdichtung führt zu Kondensatbildung, Wärmebrücken, Feuchteschäden und potenziell zu elektrischem Schlag oder Brandgefahr – insbesondere bei fehlender Schutzart IP65+ für Außenleuchten und IP44+ für Steckdosen.
    🔴 Gefahr: Das Verwenden von Montageschaum ("Bauschaum") zur Versiegelung ist grundsätzlich unzulässig: Er ist nicht UV-beständig, schrumpft langfristig, behindert die Diffusion und kann die Dämmwirkung sowie die statische Verankerung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Kabelausführung ohne zugelassene Wandleuchten-Dose oder Klemmkasten ist nicht zulässig – die VDE 0100-559 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) verlangen eine dauerhafte, mechanisch geschützte und witterungsbeständige Verankerung mit mindestens IP65.
    ➕ Ergänzung: Für die Leitungsführung ist ein mindestens 20 mm tiefer Schlitz in die Dämmung erforderlich, um ein Leerrohr (z. B. KG-Rohr mit UV-Schutz) vollständig einzubetten; die Dämmung darf nicht bis auf den Beton aufgeschnitten werden, da dies die Haftung der Dämmung und die Wärmebrückenbilanz massiv verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung erfolgt ausschließlich mit dauerelastischen, diffusionsoffenen Dichtstoffen (z. B. Silikon- oder Acrylatbasis mit Prüfzeugnis für WDVS), kombiniert mit einer dichten, UV-beständigen Dichtungsschiene oder einer speziellen Dämmanschlussleiste – niemals mit Klebeband allein.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von zertifizierten ISO-Steckdosen mit Betonbefestigung ist grundsätzlich korrekt, sofern die Dichtung zwischen Dose und Dämmung vollflächig und überlappend ausgeführt wird und die Dose selbst für den Außenbereich zugelassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Fachkunde für Außenanlagen sowie einen WDVS-Fachbetrieb zur gemeinsamen Planung und Ausführung – nur so ist die Einhaltung der VDE 0100, der DINAbk. 4108-3, der DIN 18516-1 und der Herstellervorgaben für das Dämmsystem sichergestellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Leitungen ausschließlich in Leerrohren verlegt werden müssen und Bauschaum zur Abdichtung unzulässig ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter, diffusionsoffener Abdichtung und die Verwendung WDVS-konformer Montageelemente.
    • Alle drei verlangen eine zugelassene Unterputzdose oder Klemmkasten – bloße Kabelausführungen werden einhellig abgelehnt.
    • DeepSeek empfiehlt, das Leerrohr "bis auf den Beton" einzuschlitzten; Qwen widerspricht dies explizit mit der Begründung, dass dies Haftung und Wärmebrückenbilanz massiv verschlechtert – GoogleAI macht dazu keine Aussage. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • Qwen nennt explizit VDE 0100-559, DIN 4108-3 und DIN 18516-1 als relevante Normen; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen – Qwens Normenverweis wird als präzisere, sicherheitsorientierte Ergänzung gewertet.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Schutzart (IP65/IP44) und konkretisiert die Tiefe des Schlitzes (mindestens 20 mm), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen spezifiziert, dass Abdichtung stets mit dauerelastischem, zertifiziertem Dichtstoff *in Kombination* mit einer Dichtungsschiene oder Dämmanschlussleiste erfolgen muss – dies fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen nennen jeweils spezifische Materialien (z. B. WDVS-Klebemörtel vs. Acrylat-Silikon), während GoogleAI allgemein "sorgfältige Abdichtung" verlangt.
    • DeepSeek fordert "Schlitz bis auf den Beton", Qwen warnt davor als "massive Verschlechterung der Haftung und Wärmebrückenbilanz". Da Qwens Begründung normkonform (DIN 4108-3, Vermeidung von Haftungsverlust) ist und tiefes Aufschneiden die Wärmedämmung systematisch untergräbt, gilt Qwens Einschätzung als die sicherere und wird als verbindlich übernommen.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Eine fachübergreifende Abstimmung zwischen Elektrofachbetrieb *und* WDVS-Fachbetrieb ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich – nur so sind Normkonformität, Dichtigkeit, thermische Trennung und elektrische Sicherheit gleichzeitig gewährleistet.
    Leitungsführung Stets in UV-beständigem Leerrohr (z. B. KG-Rohr), mindestens 20 mm tief in Dämmung eingelegt – niemals bis auf den Beton.
    Abdichtung Vollflächige, diffusionsoffene Abdichtung mit zertifiziertem WDVS-Dichtstoff; zwingend kombiniert mit Dichtungsschiene oder Dämmanschlussleiste – niemals Bauschaum oder Klebeband allein.
    Befestigung Ausschließlich WDVS-zertifizierte Montageelemente (z. B. Kaiser-ISO-Dinger); Standardanker oder nicht-zertifizierte Halterungen erzeugen Wärmebrücken und Haftungsrisiken.
    Schutzart / Dosen Externe Leuchten mindestens IP65, Steckdosen mindestens IP44; jede Leuchte benötigt zugelassene Unterputzdose oder Klemmkasten – bloße Kabelausführung ist nicht zulässig.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Keine Einzelbeauftragung: Es ist ein gemeinsames Vorgehen von Elektrofachbetrieb mit WDVS-Kenntnissen *und* WDVS-Fachbetrieb erforderlich – nur so ist Normkonformität (VDE, DIN 4108-3, DIN 18516-1) sichergestellt.
    🔴 Risiko Verwendung von Bauschaum statt WDVS-konformem Dichtstoff Langfristige Undichtigkeit, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Leerrohr zu flach oder ohne UV-Schutz verlegt Mechanische Beschädigung durch Putz, UV-Zersetzung, Kurzschlussgefahr, Brandrisiko
    🔴 Risiko Keine zertifizierte Unterputzdose (nur "raushängendes Kabel") Elektrischer Schlag, Kurzschluss bei Nässe, Unzulässigkeit nach VDE 0100-559, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Tiefe des Schlitzes oder Aufschneiden bis auf Beton Haftungsverlust der Dämmung, massive Wärmebrücke, Rissbildung im Putz, Energieverlust
    🔴 Risiko Keine Abstimmung zwischen Elektro- und WDVS-Fachbetrieb Fehlende Systemkompatibilität, Normverstöße, Ausschluss der Gewährleistung des Dämmsystems, Folgeschäden ohne Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration mit zertifizierten Komponenten Dauerhafte, normkonforme Außenbeleuchtung ohne Systembeeinträchtigung; volle Gewährleistung des WDVS bleibt erhalten
    ✅ Chance Nutzung von ISO-Steckdosen mit Betonbefestigung Optimale thermische Trennung, hohe mechanische Stabilität, einfache Erweiterbarkeit (z. B. für Garten- oder E-Ladesteckdose)
    ✅ Chance Einbindung einer Dichtungsschiene bei der ersten Installation Langfristig sichere Anschlussdichtigkeit, einfache spätere Anpassungen, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
    ✅ Chance Verwendung von dauerelastischem, zertifiziertem Dichtstoff Vermeidung von Rissbildung bei Temperaturschwankungen, permanente Diffusionsfähigkeit, Schutz vor mikrobiellem Befall
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Durchdringung (Fotos, Materialnachweise, Prüfzeugnisse) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder bei Verkauf des Objekts; klare Haftungszuweisung
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich WDVS-zertifizierte Dichtstoffe (z. B. mit Prüfzeugnis nach ETAG 004), UV-beständige KG-Leerrohre und zertifizierte ISO-Montageelemente verwendet werden – kein Bauschaum, kein handelsübliches Silikon, keine Standardanker.
    2. Fachkräfte koordinieren: Kontaktieren Sie *gleichzeitig* einen Elektrofachbetrieb *mit Nachweis WDVS-Erfahrung* und einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – vereinbaren Sie ein gemeinsames Vor-Ort-Gespräch zur Abstimmung von Schlitzführung, Dosenposition und Abdichtungskonzept.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie vor Beginn der Arbeiten alle Materialprüfzeugnisse, Herstellervorgaben zum Dämmsystem und die zugehörigen Normnachweise (VDE 0100-559, DIN 4108-3) – diese sind für die spätere Abnahme zwingend erforderlich.
    4. Leerrohr-Tiefe prüfen: Lassen Sie den Schlitz *vor* der Verlegung des Leerrohrs durch den WDVS-Fachbetrieb mit einer Tiefe von exakt 20 mm und ohne Unterbrechung der Dämmhaftung auf der Betonfläche kontrollieren – niemals "bis auf den Beton".
    5. Dosen vor Einbau testen: Überprüfen Sie vor der endgültigen Verankerung, ob die gewählte Unterputzdose (z. B. Kaiser-ISO) bündig mit der Dämmfläche abschließt und ein vollflächiger, überlappender Dichtungsverbund zwischen Dose und Dämmung herstellbar ist.
    6. Abdichtung in zwei Schritten: Führen Sie die Abdichtung in zwei Phasen durch: 1. Dichtstoff auf Dämmung und Dose auftragen, 2. Dichtungsschiene oder Anschlussleiste mit Pressdruck überlappend aufkleben – kein "nachträgliches Abkleben".
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, WDVS, Energieeffizienz
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht einen späteren Austausch.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Elektroinstallation, Schutzrohr
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Elektroinstallation, Außenbereich
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchdringungen in der Gebäudehülle dient. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Montageelement
    Ein Montageelement ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Gegenständen an einer Wand oder Decke dient. Es gibt spezielle Montageelemente für WDVS, die Wärmebrücken minimieren.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Schrauben
    NYY-J
    NYY-J ist die Kurzbezeichnung für ein typisches Erdkabel. Die Buchstaben stehen für: N = Normenleitung, Y = Isolierung aus PVC, Y = Mantelisolation aus PVC, J = mit Schutzleiter (grün-gelb).
    Verwandte Begriffe: Kabel, Elektroinstallation, VDE-Norm
    1. Welche Kabel sind für die Außeninstallation geeignet?
      Für die Außeninstallation sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY-J) oder UV-beständige Kabel (z.B. Aderleitung H07V-K) zu verwenden. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen.
    2. Wie tief müssen die Kabel im Erdreich verlegt werden?
      Erdkabel müssen in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um sie vor Beschädigungen durch Frost oder mechanische Einwirkungen zu schützen. Die Trasse sollte mit einem Warnband gekennzeichnet werden.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Installation?
      Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel oder Montageelemente für WDVS, die Wärmebrücken minimieren. Diese Elemente sind so konstruiert, dass sie den Wärmefluss durch die Dämmung reduzieren.
    4. Wie dichte ich die Durchdringung der Dämmung richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, die für WDVS geeignet sind. Diese Materialien sind wasserdicht und elastisch, um Bewegungen der Bauteile aufzunehmen.
    5. Was ist bei der Befestigung der Leuchte zu beachten?
      Die Leuchte muss sicher und stabil befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für den Untergrund geeignet sind. Bei WDVS sind spezielle Befestigungselemente erforderlich, die die Dämmung nicht beschädigen.
    6. Darf ich die Kabel selbst verlegen?
      Elektroinstallationen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu gefährlichen Situationen führen können.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Sie benötigen unter anderem eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Seitenschneider, Abisolierzange, Wasserwaage, Zollstock und eventuell ein Multimeter.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation?
      Sie können im Internet nach Elektrikern oder Fassadenbauern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Fassadenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Gestaltung der Fassadenbeleuchtung.
    • WDVS richtig installieren
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Kabel im Außenbereich verlegen
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Kabel und zur sicheren Verlegung im Garten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Schlagregen oder Kondensation.
    • Elektroinstallation im Außenbereich
      Regeln und Vorschriften für die Installation von Steckdosen und Leuchten im Garten.
  2. Kaiser Halterung 1159-24: Empfehlung für Außenleuchte!
    Hallo Herr Tejcka  -  testen Sie mal diesen ...
    Hallo Herr Tejcka,
    testen Sie mal diesen Halter.
    Nummer in der Suche eingeben 1159-24
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Problem Schlitze in Dämmung: Tipps zum Füllen gesucht!
    Sieht ganz gut aus
    Hallo Herr Schu,
    das Teil sieht ganz vernünftig aus.
    Und von der Dämmung her scheint es auch gut zu sein.
    Jetzt ist nur noch das Problem mit den "Schlitzen" offen.
    Haben Sie mir da nen Tipp?
    Oberflächliche Schlitze und dann zuschäumen oder hält da auch der gute alte Rotband?
    Danke
  4. Alternative: Speis zum Füllen von Dämmschlitzen nutzen?
    Wir haben früher vom Mauer einen Eimer Speis ...
    Wir haben früher vom Mauer einen Eimer Speis verwendet.
    Einfach mal Fragen auf einer Baustelle in der nähe.
    Ob es hier heute was besseres gibt?
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  5. Hält Speis in Dämmplatten? Leitungsführung im WDVS
    Na das ist kein Ding ...
    Also nen Kübel Speis oder Plansteinkleber zu bekommen ist kein Ding.
    Die Frage ist nur ob das in den Dämmplatten hält.
    Letztlich sind die Schlitze ja nicht in der Wand, sondern in den Dämmplatten weil die Dämmung bereits beim Einschalen der Stützen mit dem Beton mit so Kunststoffdübeln verdübelt wird.
    Hält Speis da drinnen?
    Danke
  6. Fassadendämmung: Keine Erfahrung mit Schlitzen im WDVS
    Sorry, ich war bei Schlitzen in der Wand ...
    Bei ihrem Problem habe ich keine Erfahrung
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Leitungsverlegung: Dämmung einschneiden und wieder einkleben
    Ich würde
    die Dämmung so ca. 4-5 cm einschneiden und rausnehmen,
    die Leitungen und das Rohr verlegen und anschließend wieder
    die um die Rohrstärke verminderte Dämmung einkleben.
    Kommt doch sowieso mal Außenputz drauf oder?
    Und zum einkleben nehmen Sie am Besten das Zeugs mit dem
    die Dämmung auch angeklebt wurde.
  8. Dämmung einkleben: Bauschaum als Alternative im WDVS?
    Dankeschön
    Danke für den Hinweis.
    Ja es kommt noch der Außenputz drauf.
    Nur das Einkleben mit dem Zeug mit dem die Dämmung geklebt wurde wird nicht funktionieren ...
    Die Dämmung wurde bereits in der Schalung eingelegt und mit Schalungsdübeln direkt eingegossen ...
    Ist der böse Baustoff Bauschaum hier legitim? 🙂
  9. Kaiser Unterputz: Kabelverlegung in Fassadendämmung
    Kaiser
    hat das was:
    Zur Kabelverlegung würd ich die Dämmung nur soviel einschneiden wie es unbedingt nötig ist (1  -  2 cm) und dann verspachteln.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  10. Lösung für Leuchtenauslass: Kaiser Universal-Geräteträger!
    Hmmm
    Da gibt es ja die verschiedensten Dinge.
    Ich denke für den Leuchtenauslass ist der Universal-Geräteträger das Beste (unterste Zeile, 2. von links in dem angegebenen Link).
    Wie ich nun die Steckdosen mache bin ich noch unschlüssig.
    In dem Universalgeräteträger eine Hohlraumdose rein?
    Die Teleskop-Gerätedose (vorletzte Zeile, 2. von rechts)?
    Oder doch das einfache ISO-Dose-Set (erste Zeile ganz links)?
    Scheint ja mehrere Lösungen zu geben ...
    Gibt es Erfahrungswerte zu den 3 Teilen von Kaiser?
    Danke
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Außenleuchte in Fassadendämmung installieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Außenleuchte in einer Fassadendämmung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei der Leitungsführung und Befestigung. Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Materialien zum Füllen von Schlitzen in der Dämmung und die geeigneten Befestigungssysteme für die Leuchte. Kaiser Elektro bietet spezielle Lösungen für die Elektroinstallation im WDVSAbk.-System. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einschneiden der Dämmung für die Leitungsverlegung sollte nur so viel Material entfernt werden wie unbedingt nötig, wie im Beitrag Kaiser Unterputz: Kabelverlegung in Fassadendämmung beschrieben. Andernfalls kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Kaiser Universal-Geräteträger scheint eine gute Lösung für den Leuchtenauslass zu sein, wie im Beitrag Lösung für Leuchtenauslass: Kaiser Universal-Geräteträger! erwähnt. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und die am besten geeignete für die spezifische Situation auszuwählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Füllen der Schlitze in der Dämmung wurden verschiedene Materialien diskutiert, darunter Speis und Bauschaum. Es ist wichtig, ein Material zu wählen, das gut haftet und mit dem Dämmstoff kompatibel ist. Der Beitrag Problem Schlitze in Dämmung: Tipps zum Füllen gesucht! gibt hierzu Anregungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die Leitungsführung genau geplant und die benötigten Materialien und Werkzeuge bereitgestellt werden. Es empfiehlt sich, die Empfehlungen aus dem Beitrag Leitungsverlegung: Dämmung einschneiden und wieder einkleben zu beachten, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenleuchte, Fassadendämmung, Installation, Leitungsführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UP-Dose in Wärmedämmung einsetzen: Tiefe, Bohrung & Risiken bei Außenputz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenbeleuchtung anbringen: Montage an gedämmter Fassade – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Befestigung: Außenleuchten, Klingel & Hausnummer sicher anbringen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten anbringen: Dämmung, Befestigungslösungen & Montage an Hausecken?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenleuchte anbringen auf Isolierfassade: Montage, Material & Tipps für sicheren Halt
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Frostsicherer Außenwasserhahn in WDVS: Montage, Wärmebrücken & Lösungen für KfW 40?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenleuchte, Fassadendämmung, Installation, Leitungsführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenleuchte, Fassadendämmung, Installation, Leitungsführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenleuchte in Fassadendämmung installieren: Leitungsführung, Befestigung & Abdichtung?
Suche nach: Außenleuchte in Dämmung: Installationstipps
Suche nach: Außenleuchte, Fassadendämmung, Installation, Leitungsführung, Befestigung, Abdichtung, Kabel, WDVS, Wandleuchte
