Überlasteter Neutralleiter: Ursachen, Gefahren & Schutzmaßnahmen für Ihre Elektroinstallation?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Neutralleitern, die Unterscheidung zwischen Neutral- und Schutzleitern sowie die Rolle von Oberschwingungen bei der Überlastung. Es wird betont, dass eine falsche Absicherung des Neutralleiters gefährlich sein kann. Die korrekte Terminologie (PEN-Leiter vs. Neutralleiter) ist entscheidend. Moderne EMV-Normen sollen Oberschwingungen reduzieren.
ich habe gerade einen Wieso-Bericht über überlastete Neutralleiter gelesen. Dort wird empfohlen, den neutralleiter extra abzusichern. Sollte dieser nämlich ausfallen, würde die zu Problemen führen. Mein laienhaftes Verständnis sagt mir nun aber, dass eine Sicherung, wenn sie auslöst, auch die Verbindung zum Neutralleiter trennt. Wo ist denn dann der Unterschied zum Durchbrennen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Stroms bei Anzeichen wie flackernden Lichtern, ungewöhnlichen Geräuschen aus Steckdosen, Brenngeruch oder unerklärlichen Geräteausfällen – danach unverzügliche Beauftragung eines Elektrofachbetriebs.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Eingriffe in den Neutralleiter oder Versuche, diesen separat abzusichern, sind streng verboten und lebensgefährlich – nur zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen hier tätig werden.
⚠️ WICHTIG: In modernen Installationen mit nichtlinearen Lasten (z. B. LED-Beleuchtung, Schaltnetzteile, Frequenzumrichter) ist eine allpolige Abschaltung (4-poliger Leitungsschutzschalter) sowie eine Überwachung des Neutralleiters (z. B. mittels Spannungsrelais) gemäß DINAbk. VDE 0100-430 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Querschnitten ≤ 16 mm² (Kupfer) ist eine gemeinsame Absicherung von Neutral- und Außenleitern zwingend vorgeschrieben; bei größeren Querschnitten ist sie bei Oberschwingungsanteilen > 15 % oder unsymmetrischer Belastung ebenfalls zwingend.
Ein überlasteter Neutralleiter kann in der Tat zu Problemen führen. Der Neutralleiter (N-Leiter) ist ein wichtiger Bestandteil des Stromkreises und dient dazu, den Strom zum Transformator zurückzuführen. Wenn der Neutralleiter überlastet ist oder unterbrochen wird, kann dies zu gefährlichen Spannungsungleichheiten in den angeschlossenen Geräten führen.
🔴 Gefahr: Ein Ausfall des Neutralleiters kann zu unkontrolliert hohen Spannungen in einzelnen Stromkreisen führen, was angeschlossene Geräte beschädigen oder sogar Brände verursachen kann.
- Überprüfung der Elektroinstallation: Lassen Sie Ihre Elektroinstallation von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass die Neutralleiter ausreichend dimensioniert sind und keine Überlastung vorliegt.
- Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD): Der Einbau von RCDs ist eine wichtige Schutzmaßnahme, um bei Fehlerströmen den Stromkreis schnell zu unterbrechen und somit Gefahren zu minimieren.
- Sicherheitsmaßnahmen: Eine separate Absicherung des Neutralleiters, wie im Artikel erwähnt, ist in der Regel nicht üblich und auch nicht immer zulässig. Stattdessen sollte auf eine korrekte Dimensionierung und Installation der gesamten Elektroanlage geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um Ihre Elektroinstallation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ignorieren Sie keine Anzeichen von Überlastung, wie z.B. flackernde Lichter oder ungewöhnliche Geräusche aus Steckdosen.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Gefahren eines überlasteten oder unterbrochenen Neutralleiters in elektrischen Installationen, ein kritisches Sicherheitsproblem, das oft unterschätzt wird. Der Nutzer stellt eine berechtigte Frage zum Unterschied zwischen einer auslösenden Sicherung und einem Durchbrennen des Neutralleiters, was auf ein grundlegendes Verständnis der Thematik hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Eine Sicherung unterbricht bei Überlast tatsächlich den Stromkreis, inklusive des Neutralleiters, wenn dieser im Strompfad liegt. Dies ist ein normaler Schutzmechanismus.
⚠️ Korrektur: Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Ursache und den Folgen. Ein Durchbrennen des Neutralleiters (z.B. durch Korrosion, Wackelkontakt oder thermische Überlast) ist ein unkontrollierter, oft einseitiger Leitungsbruch. Eine Sicherung löst dagegen kontrolliert und allpolig aus, um genau solche Schäden zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Gefahr eines unterbrochenen Neutralleiters in einem Drehstromnetz (z.B. im Hausanschluss) ist extrem hoch. Es kommt zur sogenannten Sternpunktverschiebung, wodurch an einphasigen Verbrauchern plötzlich Überspannungen von bis zu 400V anliegen können. Dies führt unweigerlich zur Zerstörung angeschlossener Elektrogeräte und birgt ein erhebliches Brandrisiko.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, den Neutralleiter extra abzusichern, ist fachlich korrekt und in modernen Installationen (TN-C-S-System) oft durch eine spezielle Überwachungseinrichtung (z.B. Spannungsrelais) oder einen allpoligen Hauptschalter realisiert. Eine einfache Sicherung im Neutralleiter allein ist jedoch nicht zulässig, da sie den Fehlerstromkreis nicht vollständig unterbrechen darf.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen defekten oder überlasteten Neutralleiter (z.B. flackernde Lichter, Geräteausfälle) muss sofort ein Elektrofachbetrieb hinzugezogen werden. Eigenständige Eingriffe in die Elektroinstallation sind lebensgefährlich. Lassen Sie die gesamte Anlage, insbesondere den Potentialausgleich und die Hauptleitungen, von einem zertifizierten Elektriker überprüfen und ggf. eine allpolige Abschaltung nachrüsten.
Ein überlasteter Neutralleiter in einer dreiphasigen Wechselstromanlage stellt ein schwerwiegendes, oft unterschätztes Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei unsymmetrischer Belastung der Außenleiter oder bei hohen Oberschwingströmen durch moderne elektronische Geräte.
🔴 Gefahr: Ein Ausfall des Neutralleiters führt zu Spannungsverschiebungen zwischen den Phasen – einzelne Verbraucher können plötzlich deutlich über ihrer Nennspannung betrieben werden, was zu Brandgefahr, Geräteschäden und lebensbedrohlichen elektrischen Schlägen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Sicherung trenne 'die Verbindung zum Neutralleiter', ist technisch unpräzise: Eine spezielle Neutralleiter-Sicherung (z. B. ein 4-poliger Leitungsschutzschalter mit gemeinsamer Auslösung aller Pole) trennt bei Auslösung nicht nur den Neutralleiter, sondern gleichzeitig alle Außenleiter – das ist der entscheidende Sicherheitsunterschied zum einfachen Durchbrennen des Neutralleiters.
➕ Ergänzung: Nach DIN VDE 0100-430 ist eine separate Absicherung des Neutralleiters nur bei Querschnitten ≤ 16 mm² (Kupfer) zwingend vorgeschrieben; bei größeren Querschnitten ist sie bei unsymmetrischer Belastung oder Oberschwingungsanteilen > 15 % ebenfalls erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine rein mechanische Trennung des Neutralleiters ohne gleichzeitige Unterbrechung der Außenleiter – etwa durch einen defekten Schalter oder unsachgemäße Montage – ist extrem gefährlich und verstößt gegen die Schutzzielvorgaben der DIN VDE 0100.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, den Neutralleiter zu sichern, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Schutzanforderungen für moderne elektrische Anlagen mit nichtlinearen Lasten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Elektroinstallation unverzüglich durch einen Elektrofachkraft mit Sachkundenachweis für Anlagensicherheit (z. B. nach VDE 0105-100) prüfen – insbesondere auf Neutralleiterbelastung, Oberschwingungsanteile und korrekte Dimensionierung und Auslösung der Schutzeinrichtungen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein überlasteter oder unterbrochener Neutralleiter zu gefährlichen Spannungsungleichheiten, Geräteschäden und Brandgefahr führt – insbesondere bei unsymmetrischer Belastung oder Oberschwingungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die separate Absicherung des Neutralleiters als "in der Regel nicht üblich und nicht immer zulässig", während DeepSeek und Qwen diese – unter klaren Voraussetzungen (allpolige Auslösung, DIN-konforme Ausführung) – ausdrücklich als fachlich korrekt und teilweise zwingend einstufen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtlich verbindliche Referenz auf DIN VDE 0100-430 mit konkreten Grenzwerten (≤ 16 mm², > 15 % Oberschwingungen); DeepSeek fokussiert die Sternpunktverschiebung im Drehstromnetz und deren Folgen bis zu 400 V; GoogleAI betont den Nutzen von RCDs als Zusatzschutz.
❌ Widerspruch: GoogleAI und Qwen stimmen darin überein, dass eine reine mechanische Trennung des Neutralleiters ohne gleichzeitige Unterbrechung der Außenleiter extrem gefährlich und normwidrig ist – DeepSeek formuliert dies nicht direkt, aber bestätigt indirekt die Notwendigkeit allpoliger Abschaltung, wodurch der Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/GoogleAI) aufgelöst wird.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste und normkonformste Position – wie von Qwen und DeepSeek vertreten – wird priorisiert: Allpolige Abschaltung und gezielte Neutralleiterüberwachung sind bei Risikokonstellationen nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Gefahren durch Neutralleiterausfall ✅ Alle Modelle sind sich einig: Spannungsverschiebung, Geräteschäden, Brandgefahr, Lebensgefahr durch Überspannung bis 400 V – besonders bei unsymmetrischer Belastung und Oberschwingungen. Separate Absicherung des Neutralleiters ⚠️ GoogleAI ist zurückhaltend; DeepSeek und Qwen bestätigen die Notwendigkeit – unter der zwingenden Voraussetzung allpoliger Auslösung (4-polig) und DIN-VDE-Konformität (VDE 0100-430). Handlungspflicht bei Verdacht ✅ Einheitliche Forderung nach sofortiger Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Eigenreparaturen sind ausdrücklich verboten und lebensgefährlich. Technische Prüfkriterien ➕ Qwen liefert konkret: Querschnitt ≤ 16 mm² = zwingend; > 15 % Oberschwingungen oder unsymmetrische Last = ebenfalls zwingend. DeepSeek ergänzt mit Sternpunktverschiebung, GoogleAI mit RCD-Empfehlung als Zusatzschutz. Normative Grundlage ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN VDE 0100-430; GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Anforderungen qualitativ, aber ohne Verweis auf die konkrete Norm – daher Widerspruch im Detail, Konsens in der Schutzaussage. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die aktuelle DIN VDE 0100-430 als Prüfbasis und lassen Sie die Neutralleiterbelastung, Oberschwingungsanteile und die Auslösecharakteristik aller Leitungsschutzschalter durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen – nicht erst bei Störungen, sondern proaktiv bei altersbedingter oder lastbedingter Modernisierung der Anlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sternpunktverschiebung durch Neutralleiterbruch im Drehstromanschluss Plötzliche Überspannung bis 400 V an einphasigen Geräten → Totalausfall, Brand, Stromschlag 🔴 Risiko Unbemerkte Überlastung durch Oberschwingungen (z. B. durch moderne Schaltnetzteile) Thermische Schädigung des Neutralleiters ohne Ansprechen konventioneller Sicherungen → Kabelbrand 🔴 Risiko Fehlende allpolige Abschaltung bei Neutralleiterfehler Fortbestehen gefährlicher Spannung an Verbrauchern trotz "ausgeschaltetem" Leitungsschutzschalter → tödliche Berührungsspannung 🔴 Risiko Unsachgemäße oder eigenmächtige "Neutralleiter-Sicherung" Verletzung der Schutzzielvorgaben nach DIN VDE 0100 → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Veraltete Installation ohne Neutralleiterüberwachung oder Spannungsrelais Keine Früherkennung von Neutralleiterverschleiß – Ausfall erfolgt unvorhergesehen und mit maximaler Schadenswirkung ✅ Chance Einsatz moderner 4-poliger Leitungsschutzschalter mit Auslöseüberwachung Ermöglicht zuverlässige allpolige Abschaltung bei Neutralleiterüberlast – normkonform und zukunftssicher ✅ Chance Integration eines digitalen Energiemonitorings mit Oberschwingungsanalyse Frühzeitige Erkennung unsymmetrischer Belastung und Oberschwingungsspitzen → präventive Wartung ✅ Chance Nachrüstung eines Neutralleiter-Überwachungsrelais (z. B. N-Überwachung nach VDE 0100-444) Automatische Abschaltung bei Spannungsabweichung > ±10 % – hoher Schutzgrad bei geringem Aufwand ✅ Chance Anpassung des Potentialausgleichs und Prüfung des Hausanschlusses durch Fachbetrieb Verhindert gefährliche Potentialdifferenzen bei Neutralleiterfehler – erhöht allgemeine Anlagensicherheit nachhaltig ✅ Chance Gezielte Lastverteilung über Phasen hinweg (z. B. durch Lastmanagement-Systeme) Verringert unsymmetrische Belastung und damit Neutralleiterstrom – senkt thermische Belastung langfristig Orientierungshilfen
- Sofort abschalten und Fachmann beauftragen: Bei flackernden Lichtern, Geräteausfällen oder Geruch: Hauptstrom ausschalten und innerhalb von 24 Stunden einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung (z. B. nach VDE 0105-100) kontaktieren.
- Normkonforme Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie die Prüfung auf Einhaltung von DIN VDE 0100-430 – inkl. Neutralleiter-Querschnitt, Oberschwingungsanteil-Messung und allpoliger Auslösefunktion aller Schutzeinrichtungen.
- 4-polige Leitungsschutzschalter nachrüsten: Lassen Sie – insbesondere bei Anschlussquerschnitten ≤ 16 mm² oder bei bekannter Oberschwingungsbelastung – 4-polige LS-Schalter mit gemeinsamer Auslösung einbauen.
- Neutralleiter-Überwachungsrelais installieren: Ein Spannungsrelais zur Überwachung des Neutralleiters (z. B. Typ N-Ü) schaltet bei Abweichung > ±10 % zuverlässig ab und erfüllt VDE 0100-444.
- Digitales Lastmonitoring einrichten: Installieren Sie ein Energiemonitoringsystem mit Oberschwingungsanalyse (z. B. nach DIN EN 50160), um langfristige Belastungsmuster zu erfassen und Lastverteilung aktiv zu optimieren.
- Hausanschluss und Potentialausgleich überprüfen lassen: Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb soll den gesamten Hausanschluss (TN-C-S), den Hauptpotentialausgleich und die Anschlussleitungen auf Korrosion, Wackelkontakte und Querschnittsunterschreitung prüfen.
- Neutralleiter (N-Leiter)
- Der Neutralleiter ist ein Teil des Stromkreises, der den Strom zum Transformator zurückführt. Er ist in der Regel geerdet und hat eine Spannung von nahezu null Volt. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Stromkreis.
- Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis oder ein Bauteil mehr Strom führt, als er vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Fehlerstrom, Nennstrom.
- Ein RCD ist ein Schutzschalter, der bei Fehlerströmen den Stromkreis schnell unterbricht. Er schützt vor gefährlichen Körperströmen und Bränden. Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Leitungsschutzschalter.
- Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Sie schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Sicherungsautomat.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Hausinstallation, elektrische Anlage.
- Spannungsfall
- Der Spannungsfall beschreibt die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung aufgrund des elektrischen Widerstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leistungsverlust.
- Erdung
- Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Leiters mit dem Erdreich. Sie dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand.
- Was ist ein Neutralleiter und welche Funktion hat er?
Der Neutralleiter (N-Leiter) ist ein Teil des Stromkreises, der den Strom zum Transformator zurückführt. Er sorgt dafür, dass die Spannung in den angeschlossenen Geräten stabil bleibt. - Was passiert, wenn der Neutralleiter überlastet ist?
Eine Überlastung des Neutralleiters kann zu Spannungsungleichheiten führen, was angeschlossene Geräte beschädigen oder sogar Brände verursachen kann. - Wie kann man eine Überlastung des Neutralleiters erkennen?
Anzeichen für eine Überlastung können flackernde Lichter, ungewöhnliche Geräusche aus Steckdosen oder schmelzende Sicherungen sein. - Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)?
Ein RCD ist ein Schutzschalter, der bei Fehlerströmen den Stromkreis schnell unterbricht und somit Gefahren minimiert. - Darf man den Neutralleiter separat absichern?
Eine separate Absicherung des Neutralleiters ist in der Regel nicht üblich und auch nicht immer zulässig. Stattdessen sollte auf eine korrekte Dimensionierung und Installation der gesamten Elektroanlage geachtet werden. - Was sollte man tun, wenn man eine Überlastung des Neutralleiters vermutet?
Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um Ihre Elektroinstallation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. - Warum ist eine regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation wichtig?
Eine regelmäßige Überprüfung hilft, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor es zu Schäden oder Unfällen kommt. - Welche Rolle spielt die korrekte Dimensionierung der Elektroanlage?
Eine korrekte Dimensionierung stellt sicher, dass alle Komponenten der Elektroanlage den auftretenden Belastungen standhalten und keine Überlastung entsteht.
- Fehlerstromschutzschalter (RCD)
Funktionsweise und Einsatzgebiete von RCDs. - Überlastungsschutz in Elektroinstallationen
Maßnahmen zur Vermeidung von Überlastung. - Dimensionierung von Leitungen
Wie man die richtige Leitungsquerschnitte auswählt. - Potentialausgleich
Bedeutung und Durchführung des Potentialausgleichs. - Prüfung von Elektroinstallationen
Regelmäßige Überprüfung zur Gewährleistung der Sicherheit.
Neutralleiter absichern: Tödliche Gefahr für Verbraucher!
Es ist die Rede davon,
den Neutralleiter extra zu sichern, nicht ihn abzusichern.
Das wäre im Falle des Auslösens der Sicherung absolut tödlich für die meisten der angeschlossenen Verbraucher (wenn sich die Sicherung im "dicken" Neutralleiter in der Verteilung befindet).
Dadurch würde ein Sternpunkt geschaffen, der nicht mehr dort liegt, wo er hingehört (zentral zwischen den Phasen), sondern er wäre abhängig Von der Belastung der einzelnen Außenleiter. (geometrisch gesagt).
Nachdem diese niemals absolut gleichmäßig ist, würden dann die 230 V-Verbraucher eines Außenleiters z.B. mit 300 V versorgt werden, was ihnen mit Sicherheit nicht guttut.
Eine Sicherung im Neutralleiter eines Stromkreises würd keinen Schaden anrichten, sondern nur den betreffenden Stromkreis stilllegen (wäre aber "doppelt-gemoppelt", weil ja im Außenleiter schon eine Sicherung ist (sein sollte).
Ich bin zwar Elektromeister, aber nur mit den deutschen Vorschriften vertraut. Daher kann ich mir auf Anhib nicht vorstellen, wie das in anderen Ländern geregelt ist, um den Neutralleiter extra "zu sichern".
Aber vielleicht gibt es hier ja einen Fachmann, der uns aufklären kann.
MfG -
Neutralleiter vs. Schutzleiter: Klärung der Funktionen
Seltsam
Mir kommt der o.g. Artikel auch etwas seltsam vor.
"Überströme" sind wohl in diesem Zusammenhang die Gefahr, nicht "Überspannungen".
Und gänzlich schleierhaft ist mir der Satz:
"Der Neutral- oder Ausgleichsleiter (Neutralleiter, Ausgleichsleiter) transportiert eigentlich keinen Strom. Er soll im Notfall Restströme aufnehmen. "
Diese Beschreibung passt wohl eher auf den Schutzleiter. -
Neutralleiter-Überlastung: Oberschwingungen im Wohnungsbau?
im Wohnungsbau halte ich dieses für übertreiben.
Neutralleiterüberlastung kann in Netzen mit Oberschwingungen entstehen. Diese sind zum Beispiel im modernen Büro mit mehreren PCs und vielen Leuchtstofflampen mit EVG zu finden.
Es gibt Sicherungsautomaten die den Neutralleiter mit überwachen und auch Schalten. Dabei wird der Neutralleiter immer zusammen mit dem Außenleiter geschaltet.
Diese Automaten sind teuer und werden in Deutschland im Wohnungsbau kaum eingebaut.
Es gibt alte Anlagen mit Klassischer Nullung
Diese Gefahr ist viel größer.
Hier reicht die Unterbrechung des Nullleiters (PEN) und Geräte stehen unter Spannung. Klemmverbindungen sind teilwise über 50 Jahre alt.
In diesen Anlagen darf der PEN nicht Abgesichert werden.
Für beide Probleme ist eine Überprüfung von Anlagen sinnvoll.
Siehe Links für weitere Infos
MfG Jürgen -
Neutralleiter: Restströme im Drehstromkreis – Erklärung
Restströme
Hier ist sicher der Drehstromkreis nach Lehrbuch, mit gleich belasteten Außenleitern gemeint.
MfG Jürgen -
EMV-Normen: Oberschwingungen bald kein Problem mehr?
Oberschwingungen hoffentlich bald vorbei.
Nach den aktuellen EMV-Normen, müssen die Oberschwingungen der Verbraucher gemessen werden. (ganz kleine nicht aber die sind ja auch nicht das Problem) Es dürfen gewisse Grenzwerte nicht über schritten werden.
Aber zum Thema. den Null-Leiter zu sichern geht schon. Nur eben nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit den Außenleitern, wird dann der Strom in einem Leiter zu groß, erfolgt eine allpolige Abschaltung. Macht aber wirklich im Haushalt eher keinen Sinn.
Es sei denn der Haushalt besteht wirklich nur aus Schaltnetzteilen ohne Powerfaktorkorrektur.
Bernd -
PEN vs. Neutralleiter: Unterschiede und Absicherungshinweise
Zitat
"Aber zum Thema. den Null-Leiter zu sichern geht schon. "
Hier ist auf die Richtigen Begriffe zu achten.
Nullleiter ist die alte Bezeichnung und heute der PEN
Dieser Leiter hat eine Schutzfunktion.
Dieser Leiter darf nicht geschaltet werden.
In meinem Beitrag wurde dieser Leiter angesprochen.
In Anlagen mit Klassischer Nullung wird die Brücke meistens in der Steckdose eingebaut. Eine Absicherung dieses Leiters kann gefährlich werden und ist nicht zulässig.
Vorsicht für Heimwerker mit dem nachrüsten von Sicherungen im PEN /Nullleiter.
Der Neutralleiter (N) früher Mittelleiter (ML) darf mit dem Außenleiter zusammen Abgesichert werden.
MfG Jürgen -
Neutralleiter: Funktion im Drehstrom- und Haushaltsnetz
Ist schon ok
Diese Beschreibung passt wohl eher auf den Schutzleiter ...
Im Drehstromnetz ist das so (und der Schutzleiter hat betriebsmäßig gar keinen Strom zu führen) und unser Haushaltsnetz ist immer ein Teil von diesem. Der N-Leiter ist in den übergeordneten Anlagen der Versorger daher oft nur mit 50 % dimensioniert. Denn wenn alle Phasen in etwa gleich belastet sind, fließt hier viel weniger Strom - so die Theorie. Da wir aber inzwischen jede Menge elektronischer Geräte haben, ist das etwas anders. Getaktete Gleichrichter 1-phasiger Art produzieren eine 3. harmonische (Oberwelle) welche sich nicht über die Außenleiter ausgleichen und damit den Nullleiter überproportional belasten (Der Oberwellenstrom von 3 Außenleitern muss durch den einen Nullleiter zurück!). Daher kommen die hohen Nullleiterströme. dagegen hilft wirklich nur ein allpolig schaltetendes Schutzorgan in der Hauptzuleitung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Überlasteter Neutralleiter: Ursachen, Gefahren und Schutzmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Neutralleitern, die Unterscheidung zwischen Neutral- und Schutzleitern sowie die Rolle von Oberschwingungen bei der Überlastung. Es wird betont, dass eine falsche Absicherung des Neutralleiters gefährlich sein kann. Die korrekte Terminologie (PEN-Leiter vs. Neutralleiter) ist entscheidend. Moderne EMV-Normen sollen Oberschwingungen reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neutralleiter absichern: Tödliche Gefahr für Verbraucher! kann eine falsche Absicherung des Neutralleiters zu Schäden an angeschlossenen Geräten führen. Daher sollte die Absicherung nur durch Fachpersonal erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neutralleiter vs. Schutzleiter: Klärung der Funktionen stellt klar, dass der Neutralleiter (N-Leiter) im Normalbetrieb Strom führt, während der Schutzleiter (PE) nur im Fehlerfall aktiv wird. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der Elektroinstallation.
📊 Fakten/Zahlen: Oberschwingungen, die in modernen Büros durch PCs und Leuchtstofflampen entstehen können, sind eine häufige Ursache für Neutralleiterüberlastung, wie in Neutralleiter-Überlastung: Oberschwingungen im Wohnungsbau? erläutert wird. Moderne Geräte mit Powerfaktorkorrektur können diese jedoch reduzieren, siehe EMV-Normen: Oberschwingungen bald kein Problem mehr?.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei älteren Installationen mit klassischer Nullung ist besondere Vorsicht geboten, da hier der PEN-Leiter (Kombination aus Neutral- und Schutzleiter) nicht geschaltet werden darf. Der Beitrag PEN vs. Neutralleiter: Unterschiede und Absicherungshinweise betont die Wichtigkeit, die korrekten Begriffe zu verwenden und die Installation von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Elektroinstallation auf korrekte Absicherung des Neutralleiters und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Elektrofachmann anpassen. Achten Sie auf Geräte mit geringen Oberschwingungsanteilen, um die Belastung des Neutralleiters zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Terminologie im Beitrag PEN vs. Neutralleiter: Unterschiede und Absicherungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neutralleiter, Überlastung, Sicherung, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor defekt nach Einbau: Ursachen, Rechte & Schadensersatz?
- … dann von uns vorgenommen, laut Hersteller Jolly: sehr einfacher Anschluss -Phase/Neutralleiter/Erde. Und auch die Endlageneinstellung haben wir selbst vorgenommen. Alles funktionierte …
- … dokumentiert ist. Der Anschluss durch den Laien erfolgte nach Herstellerangaben (Phase, Neutralleiter, Erde) und der Motor lief zunächst einige Tage einwandfrei. Der plötzliche …
- … Gutachten – dies ist im Regelfall vor Gericht als notwendige Beweissicherung erstattungsfähig. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Haus (Bj. 70): Elektroinstallation prüfen – 3-adrige Leitungen, Aufwand & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrogeräte durch alte Stromleitungen defekt? Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen
- … Regelmäßige Überprüfung: Lassen Sie Ihre Elektroinstallation regelmäßig von einem Elektriker überprüfen, um Schäden an den Leitungen frühzeitig …
- … Leistung, sondern durch gefährliche Spannungsschwankungen, Überhitzung, schlechte Erdung oder fehlende Absicherung. …
- … Hohe Korrosionsanfälligkeit, unzuverlässige Kontaktstellen, Unvereinbarkeit mit modernen Sicherungssystemen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromaggregat ins Haus einspeisen: 380V/230V Anschluss, Installation & Sicherheit?
- … Überlastung oder Spannungsschwankungen durch ungeeignetes Aggregat …
- … Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, einfache Wertsteigerung bei Immobilienverkauf …
- … Dokumentation der Erdungsprüfung, Potentialausgleichsmaßnahme, Netzumschalter-Zertifizierung und VDE-Abnahme – erforderlich für Versicherung und Netzanschluss. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose liefert nur 20V: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Problemlösung?
- … Steckdose, Spannung, Volt, Strom, Elektrik, Fehler, Ursache, Reparatur, Sicherung, Wohnzimmer …
- … diese schon kontroliiert habe. alle anderen Steckdosen, die an der gleichen Sicherung hängen, liefern die normale Spannung ... …
- … Ein Fehler im Sicherungskasten: Eine defekte Sicherung oder ein Problem mit dem Leitungsschutzschalter kann …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation 1970 sanieren: Komplette Erneuerung der Leitungen nötig? Kosten & Nutzen
- … Elektroinstallation 1970 erneuern? …
- … Elektroinstallation im Altbau (BJ 1970): Müssen alle Stromleitungen erneuert werden? Was ist sinnvoll, was ist Pflicht? Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, Altbau, Sanierung, Stromleitungen, Erneuerung, Elektriker, FI-Schalter, Sicherungskasten, Kosten, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spannung messen trotz ausgeschaltetem Lichtschalter? Ursachen & Gefahren im Haus
- … Spannung, Lichtschalter, Elektrik, Haus, Renovierung, Strom, Fehlerstrom, Sicherung, Dachgeschoss, Schlafzimmer …
- … 3. Wenn eine der Sicherungen des Hauses aus ist, kann man den FI …
- … Ich verstehe, dass Sie merkwürdige Dinge an der Elektroinstallation Ihres Hauses festgestellt haben. Das Phänomen, dass trotz ausgeschaltetem Lichtschalter Spannung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neutralleiter, Überlastung, Sicherung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neutralleiter, Überlastung, Sicherung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überlasteter Neutralleiter: Ursachen, Gefahren & Schutzmaßnahmen für Ihre Elektroinstallation?
Suche nach: Überlasteter Neutralleiter: Schutz
Suche nach: Neutralleiter, Überlastung, Sicherung, Elektroinstallation, Fehlerstrom, Schutzmaßnahmen, Spannungsfall, N-Leiter
