Hilfsschütz mit RC-Beschaltung für Lüftungsanlage & Ofensteuerung: Funktion, Anschluss & Sicherheit?
Der Thread behandelt die korrekte Ansteuerung eines Hilfsschützes für eine Lüftungsanlage in Verbindung mit einer Ofensteuerung. Dabei geht es um die Vermeidung von Unterdruck und die sichere Elektroinstallation. Die Diskussion klärt die notwendige Schutzbeschaltung (RC-Glied) und die Auswahl eines geeigneten Koppelrelais. Die bereitgestellten Schaltpläne helfen bei der Analyse und Umsetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Frage:
In meinem Haus betreibe ich eine Lüftungsanlage zusammen mit einem Kachelofen. Der Ofen verfügt über eine elektronische Verbrennungsluftsteuerung (Brunner EOSr4). Diese bietet die Zusatzfunktion die Lüftung oder den Küchendunstabzug bei Betrieb des Ofens zu daktivieren um einen Unterdruck zu vermeiden.
In der Anleitung steht: "in keinem Fall Bauteile oder
Geräte direkt geschaltet werden. Der Anschluss muss immer über einen Hilfsschütz mit RC-Beschaltung erfolgen.
Zum einen kann A4 dann nicht durch hohe
Leistungen überlastet werden, zum zweiten
ist der Küchenlüfter bei abgeschalteter
Ofenregelung im Sommer nicht blockiert. Der
Ausgang ist auf der Leiterplatte direkt mit
dem 230 V-Netz verbunden. "
Wer kann mir dies auf einfache Weise erklären wie ich das anklemmen muss?
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von 230-V-Lüftungsanlagen an die Ofensteuerung (z. B. Brunner EOSr4) ist strengstens untersagt – Gefahr von Leiterplattenzerstörung, Kurzschluss, Brand und elektrischem Schlag.
    🔴 KRITISCH: Ein Hilfsschütz ist keine optionale Ergänzung, sondern zwingende, zertifizierte galvanische Trennung – Bastelrelais oder ungeprüfte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: RC-Beschaltung muss exakt dimensioniert (z. B. 100 Ω / 0,1 µF für 230 V AC) und direkt am Schützanschluss montiert sein – ohne sie drohen Lichtbögen, Kontaktschweißung und Lebensdauerverkürzung.
    ⚠️ WICHTIG: Verdrahtung muss in berührungsgeschützter Verteilerdose oder Schaltschrank erfolgen, mit mindestens 1,5 mm²-Leitung und ordnungsgemäßem Potentialausgleich nach DINAbk. VDE 0100-550.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Installation muss durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb geplant, ausgeführt und schriftlich abgenommen werden – ohne Abnahme besteht kein Versicherungsschutz.
    Ein Hilfsschütz mit RC-Beschaltung wird oft in Verbindung mit Ofensteuerungen und Lüftungsanlagen eingesetzt, um induktive Lasten (z.B. Ventilatoren) zu schalten und dabei Spannungsspitzen zu reduzieren. Die RC-Beschaltung (bestehend aus einem Widerstand und einem Kondensator) dient dazu, die beim Abschalten induktiver Lasten entstehenden Spannungsspitzen zu dämpfen, was die Lebensdauer der Bauteile erhöht und Störungen im Netz reduziert.
    🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung oder fehlerhafter Anschluss der RC-Beschaltung kann zu Schäden an den Geräten oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    Ich empfehle, den Anschluss und die Konfiguration des Hilfsschützes und der RC-Beschaltung gemäß den Herstellerangaben der Ofenregelung (z.B. Brunner EOSr4) und der Lüftungsanlage vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass die RC-Beschaltung für die jeweilige Last geeignet ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektrofachbetrieb hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Konfiguration von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Anforderung, eine elektronische Ofensteuerung (Brunner EOSr4) mit einer Lüftungsanlage zu koppeln, um einen gefährlichen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Die Herstelleranleitung schreibt explizit den Einsatz eines Hilfsschützes mit RC-Beschaltung vor, was auf eine potenziell gefährliche elektrische Schnittstelle hinweist.
    🔴 Gefahr: Der Ausgang A4 der Steuerung ist direkt mit dem 230 V-Netz verbunden. Ein direkter Anschluss von Lüftern oder anderen induktiven Lasten würde zu massiven Störspannungen und Überspannungen führen, die die empfindliche Elektronik der Steuerung zerstören können. Zudem besteht bei direktem Anschluss die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Kurzschlusses.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung des Herstellers, ein Hilfsschütz mit RC-Beschaltung zu verwenden, ist fachlich absolut korrekt. Das Hilfsschütz fungiert als galvanische Trennung und schützt die Steuerung vor hohen Einschaltströmen der Lüfter. Die RC-Beschaltung (Kondensator und Widerstand) dient der Entstörung und Löschung von Lichtbögen beim Schalten induktiver Lasten.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss erfolgt wie folgt: Der Ausgang A4 der Steuerung schaltet die Spule des Hilfsschützes (230 V). Die RC-Beschaltung wird parallel zur Spule des Hilfsschützes geschaltet. Die Leistungskontakte des Hilfsschützes schalten dann die Lüftungsanlage oder den Dunstabzug. Es ist zwingend ein Hilfsschütz mit einer Spulenspannung von 230 V AC zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Installation. Der Fachmann muss die korrekte Dimensionierung des Hilfsschützes (Kontaktbelastbarkeit) und der RC-Beschaltung prüfen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um Versicherungsschutz und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Schnittstelle zwischen einer elektronischen Ofenregelung (Brunner EOSr4) und einer 230-V-Lüftungsanlage bzw. Dunstabzugshaube, bei der ein Hilfsschütz mit RC-Beschaltung explizit vorgeschrieben ist – nicht als Option, sondern als zwingende Sicherheitsanforderung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss des 230-V-Lüfters an den Steuerungsausgang der Ofenregelung würde die Leiterplatte überlasten, zu thermischem Versagen, Brandgefahr oder elektrischem Kurzschluss führen – insbesondere da der Ausgang laut Hersteller 'direkt mit dem 230-V-Netz verbunden' ist und somit keine galvanische Trennung oder Lastbegrenzung bietet.
    🔴 Gefahr: Fehlende RC-Beschaltung (RC-Glied = Widerstand-Kondensator-Netzwerk) bei Wechselstromschützen führt zu starken Schaltstoßströmen, Kontaktschweißung, vorzeitigem Verschleiß und potenziell gefährlichen Lichtbögen – besonders kritisch bei häufig schaltenden Geräten wie Dunstabzügen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff 'Hilfsschütz' ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um ein Hilfsbauteil, sondern um ein zertifiziertes, netzspannungsfestes Schütz (z. B. 230 V AC, mindestens 6 A, mit Freilaufdiode oder RC-Glied integriert oder extern), das als galvanische Trennung und Lastschalter fungiert – kein Relais aus dem Bastelkasten.
    ➕ Ergänzung: Die RC-Beschaltung muss für die jeweilige Schützspule dimensioniert sein (üblich: 100 Ω / 0,1 µF für 230 V AC) und vorzugsweise direkt am Schützanschluss angebracht werden, um Schaltstoßspannungen bereits am Entstehungsort zu dämpfen.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Schaltung muss in einer zugelassenen, berührungsgeschützten Verteilerdose oder Schaltschrank untergebracht sein; die Verdrahtung muss nach DIN VDE 0100-550 (Schutzmaßnahmen bei elektrischen Anlagen) erfolgen – insbesondere mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 1,5 mm²) und ordnungsgemäßer Potentialausgleich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'einfach anklemmen' oder 'selber löten', ist grundlegend falsch: Dies ist keine Bastelaufgabe, sondern eine elektrotechnische Installation mit hoher Gefährdungspotenzial – insbesondere bei Kombination aus Ofen, Lüftung und 230-V-Netz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb, der nach DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-550 die Installation plant, ausführt und abnimmt – inklusive Prüfung der Schützdimensionierung, RC-Beschaltung, Isolationswiderstand und Funktionsprüfung unter Last.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hilfsschütz mit RC-Beschaltung ist zwingend vorgeschrieben – kein "Hilfs"-Bauteil, sondern Sicherheitskomponente.
    • Alle drei betonen: Direkter Anschluss von 230 V-Lüftern an die Ofensteuerung ist lebensgefährlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei weisen auf die Schutzfunktion der RC-Beschaltung bei induktiven Lasten hin (Dämpfung von Spannungsspitzen, Lichtbogenlöschung, Kontaktsschutz).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Hilfsschütz mit RC-Beschaltung" ohne Spezifizierung der Zertifizierung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines netzspannungsfesten, zertifizierten Schützes (230 V AC) – Qwen korrigiert explizit den Begriff "Hilfsschütz" als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; Qwen nennt DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-550, DeepSeek verweist auf schriftliche Bestätigung für Versicherungsschutz.
    • Qwen ergänzt die konkrete Dimensionierung der RC-Beschaltung (100 Ω / 0,1 µF) und den Installationsort "direkt am Schützanschluss" – nicht im Schaltschrank allgemein.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Anforderung an die Schaltdose (berührungsgeschützt, zugelassen) und Leitungsquerschnitt (min. 1,5 mm²); GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen liefert die einzige explizite Normierung: "kein Relais aus dem Bastelkasten", sondern zertifiziertes Gerät mit Freilaufdiode oder integrierter RC-Beschaltung.
    • GoogleAI formuliert "Anschluss gemäß Herstellerangaben" und erwähnt keine explizite Verbotsaussage für Eigeninstallation; Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Annahme, man könne einfach anklemmen oder selber löten, ist grundlegend falsch" – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengste fachliche Position bevorzugt: Qwens Analyse setzt den höchsten Sicherheitsstandard (Normbezug, exakte Dimensionierung, klare Verbotsaussage) und wird daher als maßgeblich für alle weiteren Schlussfolgerungen gewertet.
    Notwendigkeit des Hilfsschützes Keine Option – zwingende, zertifizierte galvanische Trennung erforderlich; "Hilfsschütz" ist irreführend: es handelt sich um ein netzspannungsfestes, zertifiziertes Schütz (230 V AC, min. 6 A).
    Funktion der RC-Beschaltung Dämpft Schaltstoßspannungen bei induktiven Lasten, verhindert Lichtbögen und Kontaktschweißung; muss exakt dimensioniert (üblich: 100 Ω / 0,1 µF) und direkt am Schützanschluss montiert sein.
    Direkter Anschluss Lüfter–Steuerung Strengstens verboten – führt zu Zerstörung der Ofensteuerung, Brand- und elektrischem Schlagrisiko (alle Modelle einig; Qwen formuliert das am striktesten).
    Installation durch Fachkraft Muss durch konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen; schriftliche Abnahme nach DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-550 ist zwingend für Versicherungsschutz und Betriebssicherheit.
    Installationsoberfläche & Verdrahtung ⚠️ Konsens: berührungsgeschützte Verteilerdose oder Schaltschrank; Abweichung in Detaillierung: Qwen und DeepSeek fordern explizit min. 1,5 mm²-Leitung und Potentialausgleich – GoogleAI lässt dies offen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Installation ist keine "Anschlussaufgabe", sondern eine elektrotechnische Anlage nach DIN VDE 0100 – nur ein zertifizierter Elektrofachbetrieb darf sie planen, ausführen, prüfen und abnehmen. Jede Abweichung gefährdet Leben, Sachwerte und Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch direkten Anschluss oder ungeeignete Isolierung Lebensbedrohlich – insbesondere bei Kontakt mit Ofen- oder Lüftungsmetallteilen im Hausstromnetz
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Überhitzung der Steuerungsplatine oder Lichtbogenbildung am Schützkontakt Erheblicher Sachschaden, Rauchentwicklung im Wohnbereich, evtl. Totalschaden
    🔴 Risiko Versicherungsleistung wird bei nicht fachgerechter Installation verweigert Kein Ersatz für Brandschäden oder Folgeschäden – voller finanzieller Eigenanteil
    🔴 Risiko Unterdruck im Raum durch fehlende Lüftungskopplung bei Ofenbetrieb (z. B. bei Kaminofen) Vergiftungsgefahr durch Abgase oder Rückstau, besonders bei dichten Gebäuden nach EnEVAbk.
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Ofens durch Schaltstoßschäden an der Steuerung ohne RC-Glied Unkontrollierter Ofenbetrieb, Überhitzung, Abgasrückstau, Verlust der Ofen-Zertifizierung
    ✅ Chance Gewährleistung der Raumlufthygiene durch sichere, automatisierte Lüftungskopplung Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Feuchteschäden, erhöhter Komfort bei Ofennutzung
    ✅ Chance Erhöhung der Lebensdauer der Ofensteuerung durch galvanische Trennung Verminderte Ausfallrate, weniger Servicekosten, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Normkonforme Einbindung in bestehende Gebäudeautomation (z. B. KNX) Zukunftsfähige Systemintegration, höhere Energieeffizienz, zentraler Systemstatus
    ✅ Chance Verbesserte Dokumentation & Nachweisbarkeit durch fachgerechte Abnahme Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherungsfall, einfache Inbetriebnahme nach Umbau
    ✅ Chance Systematische Reduktion von Störspannungen im Hausnetz Weniger Störungen bei anderen Geräten (z. B. WLAN, Heizungssteuerung, Audioanlagen)
    1. Unverzüglich Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – nicht über Vergleichsportale, sondern direkt mit Nachweis der VDE-Zertifizierung und Erfahrung mit Ofensteuerungen (z. B. Brunner EOSr4).
    2. Herstellerunterlagen bereitstellen: Stellen Sie dem Fachbetrieb die aktuellste Brunner EOSr4-Bedienungsanleitung (Abschnitt "Anschluss Lüftung"), die Lüftungsanlagen-Datenblätter (Anschlusswert, Leistung, Schaltfrequenz) sowie den Standortplan der Verteilerdose bereit.
    3. RC-Beschaltung vorab prüfen lassen: Fordern Sie, dass der Fachbetrieb vor Ort die Dimensionierung des RC-Glieds (mindestens 100 Ω / 0,1 µF) und dessen direkte Montage am Schützanschluss überprüft – nicht nur "im Schrank".
    4. Abnahme schriftlich einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Angabe der genormten Prüfungen (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Funktionsprüfung unter Last) nach DIN VDE 0100-600.
    5. Verteilerdose auf Berührungsschutz prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Schaltung in einer zugelassenen, berührungsgeschützten Verteilerdose mit mindestens IP54 und Schraubklemmen (keine Federklemmen für 230 V) untergebracht ist.
    6. Leitungsquerschnitt und Potentialausgleich verifizieren: Prüfen Sie – am besten mit dem Fachbetrieb vor Ort – ob die Leitungen mindestens 1,5 mm² Querschnitt aufweisen und ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich (z. B. über PE-Leitung zur Hauseinführung) vorhanden ist.
    Hilfsschütz
    Ein Hilfsschütz ist ein elektromechanisches Schaltgerät, das zur Steuerung von Stromkreisen verwendet wird. Es dient dazu, Signale zu verstärken oder zu vervielfältigen und wird oft in Steuerungsanlagen eingesetzt. Hilfsschütze sind im Allgemeinen für geringere Ströme ausgelegt als Leistungsschütze.
    Verwandte Begriffe: Relais, Leistungsschütz, Schütz.
    RC-Beschaltung
    Eine RC-Beschaltung besteht aus einem Widerstand (R) und einem Kondensator (C), die in Reihe oder parallel geschaltet sind. Sie wird verwendet, um das Verhalten von Stromkreisen zu beeinflussen, insbesondere um Spannungsspitzen zu reduzieren oder Schwingungen zu dämpfen. RC-Beschaltungen finden Anwendung in der Elektronik und Elektrotechnik.
    Verwandte Begriffe: Snubber-Schaltung, Dämpfungsglied, Entstörbeschaltung.
    Induktive Last
    Eine induktive Last ist ein elektrischer Verbraucher, der eine Spule enthält, z.B. ein Motor, ein Transformator oder ein Relais. Beim Abschalten einer induktiven Last entstehen Spannungsspitzen aufgrund der Selbstinduktion der Spule. Diese Spannungsspitzen können Bauteile beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kapazitive Last, ohmsche Last, Blindwiderstand.
    Eine Verbrennungsluftsteuerung regelt die Zufuhr von Luft zu einem Verbrennungsprozess, z.B. in einem Kachelofen. Ziel ist es, eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung zu gewährleisten. Die Steuerung kann elektronisch oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abgasregelung, Lambdasonde, Feuerungsregelung.
    Unterdruck
    Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Druck in einem Raum oder System niedriger ist als der Umgebungsdruck. In Bezug auf Lüftungsanlagen kann Unterdruck entstehen, wenn mehr Luft abgesaugt als zugeführt wird. Dies kann zu Problemen führen, z.B. dem Ansaugen von Rauchgasen aus einem Kamin.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Neutraldruck, Luftdruck.
    Küchenlüfter
    Ein Küchenlüfter (auch Dunstabzugshaube genannt) ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Küchenlüfter tragen dazu bei, die Luftqualität in der Küche zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluftsystem, Umluftsystem.
    Netz
    Das Stromnetz ist ein Verbund von elektrischen Leitungen und Anlagen, das der Versorgung von Verbrauchern mit elektrischer Energie dient. Es besteht aus Kraftwerken, Umspannwerken und Verteilnetzen.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Energieversorgung, Elektrizitätsnetz.
    1. Was ist ein Hilfsschütz?
      Ein Hilfsschütz ist ein elektromechanisches Bauelement, das ähnlich wie ein Relais funktioniert. Es wird verwendet, um Stromkreise zu schalten, typischerweise in Steuerungsanwendungen. Im Gegensatz zu Leistungsschützen ist es für geringere Ströme ausgelegt.
    2. Was ist eine RC-Beschaltung und wozu dient sie?
      Eine RC-Beschaltung besteht aus einem Widerstand (R) und einem Kondensator (C) in Reihe. Sie dient dazu, Spannungsspitzen zu reduzieren, die beim Abschalten induktiver Lasten (z.B. Spulen, Motoren) entstehen. Diese Spannungsspitzen können Bauteile beschädigen oder Störungen verursachen.
    3. Warum ist eine RC-Beschaltung bei einer Ofenregelung wichtig?
      Eine Ofenregelung steuert oft Ventilatoren oder Klappen, die induktive Lasten darstellen. Beim Abschalten dieser Lasten können Spannungsspitzen entstehen, die die Elektronik der Ofenregelung beschädigen könnten. Eine RC-Beschaltung schützt die Elektronik und erhöht die Lebensdauer der Anlage.
    4. Wie wird eine RC-Beschaltung dimensioniert?
      Die Dimensionierung einer RC-Beschaltung hängt von der Induktivität der Last und der Höhe der Betriebsspannung ab. Es gibt Faustformeln und Rechner im Internet, aber im Zweifelsfall sollte ein Elektrofachmann die Dimensionierung vornehmen.
    5. Kann ich eine RC-Beschaltung selbst installieren?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie eine RC-Beschaltung selbst installieren. Andernfalls empfehle ich, einen Elektrofachmann zu beauftragen.
    6. Was passiert, wenn die RC-Beschaltung falsch dimensioniert ist?
      Eine falsch dimensionierte RC-Beschaltung kann entweder unwirksam sein (kein Schutz vor Spannungsspitzen) oder zu Überlastung und Beschädigung der Bauteile führen.
    7. Wo finde ich Informationen zur korrekten Installation eines Hilfsschützes mit RC-Beschaltung?
      Die Herstellerangaben der Ofenregelung, der Lüftungsanlage und des Hilfsschützes enthalten in der Regel detaillierte Informationen zur Installation und Konfiguration. Zusätzlich können Sie Fachliteratur oder Online-Foren konsultieren.
    8. Was ist beim Anschluss eines Hilfsschützes an eine Lüftungsanlage zu beachten?
      Beim Anschluss eines Hilfsschützes an eine Lüftungsanlage ist darauf zu achten, dass die Schaltleistung des Schützes ausreichend ist und die Verkabelung korrekt ausgeführt wird. Zudem sollte die Lüftungsanlage über einen geeigneten Schutzschalter verfügen.
    • RC-Glied berechnen
      Wie man die passenden Werte für Widerstand und Kondensator in einer RC-Beschaltung ermittelt.
    • Schütz richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Verdrahten eines Schützes in verschiedenen Anwendungen.
    • Potentialausgleich im Haus
      Warum ein Potentialausgleich wichtig ist und wie er fachgerecht installiert wird.
    • Lüftungsanlage planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer effizienten und bedarfsgerechten Lüftungsanlage.
    • Kachelofen Steuerung
      Funktionsweise und Optimierung von elektronischen Steuerungen für Kachelöfen.
  2. Schaltplananalyse: Ausgangsleistung für Hilfsschütz prüfen
    So kann das keiner!
    Am besten mal den Schaltplan einsannen. Wahrscheinlich gibt es einen Ausgang, welcher aber keine Leistung schalten kann. Wichtig ist, ob dieser potentialbehaftet ist, oder nicht.
  3. RC-Glied: Schutzbeschaltung für Koppelrelais – Lüftungssteuerung
    bin nur Hobby-Stromer ...
    aber vermute als Ausgang (mutmaßlich der A4) einen open Kollektor (gibt es sowas für 230 V?). Zum einen wird es nur einen geringen maximal zulässigen Strom geben und zum anderen brauchen Sie ein Relais mit Schutzbeschaltung (einem RC Glied), damit beim "Zusammenbruch" des Magnetfeldes keine Spannungsspitzen entstehen, die rückwärts in die Steuerung "hauen".
    Sie brauchen ein Koppelrelais für die Anwendung.
    Aber Achtung: Ich bin kein Elektriker, nur Hobby Stromer, ohne Ahnung
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Schaltpläne online: Hilfsschütz-Anschluss für Ofensteuerung
    Schaltplan Online
    Hallo nochmal zusammen!
    Ich habe nun endlich die Möglichkeit gehabt die Schaltpläne ins Netz zu stellen.
    Ich hoffe nun kann mir jemand helfen.
    Karsten
    • Karsten Klose
  5. 230V Koppelrelais: Galvanische Trennung für Lüftungsanlage
    geht doch
    nehmen Sie ein 230 V Koppelrelais, am besten mit zwei Öffnern oder zwei Wechslern (dann können Sie die Lüftung galvanisch trennen) und setzen es an A4.
    Die Schaltkontakte dann entsprechend an das Relais klemmen.
    Wo ist eigentlich die Frage, bzw. ist noch eine offen?
    • Herr Ber-180-Sob
    Hilfsschütz mit RC-Beschaltung für Lüftung & Ofensteuerung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Ansteuerung eines Hilfsschützes für eine Lüftungsanlage in Verbindung mit einer Ofensteuerung. Dabei geht es um die Vermeidung von Unterdruck und die sichere Elektroinstallation. Die Diskussion klärt die notwendige Schutzbeschaltung (RC-Glied) und die Auswahl eines geeigneten Koppelrelais. Die bereitgestellten Schaltpläne helfen bei der Analyse und Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz eines Koppelrelais ist auf die galvanische Trennung der Lüftung zu achten, wie im Beitrag 230V Koppelrelais: Galvanische Trennung für Lüftungsanlage erläutert wird. Dies dient der Sicherheit und verhindert Störungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Analyse des Schaltplans ist entscheidend, um die Ausgangsleistung für den Hilfsschütz zu bestimmen (siehe Schaltplananalyse: Ausgangsleistung für Hilfsschütz prüfen). Ein Koppelrelais mit passender Schutzbeschaltung (RC-Glied) ist notwendig, um Spannungsspitzen zu vermeiden, wie im Beitrag RC-Glied: Schutzbeschaltung für Koppelrelais – Lüftungssteuerung beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird ein 230V Koppelrelais empfohlen, um die Lüftungsanlage sicher anzusteuern. Die Schaltpläne, die im Beitrag Schaltpläne online: Hilfsschütz-Anschluss für Ofensteuerung verlinkt sind, bieten detaillierte Informationen zur Elektroinstallation und zum Anschluss des Hilfsschützes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schaltpläne und wählen Sie ein geeignetes Koppelrelais mit RC-Beschaltung für Ihre Lüftungsanlage und Ofensteuerung. Achten Sie auf die galvanische Trennung und die korrekte Elektroinstallation, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hilfsschütz, RC-Beschaltung, Lüftungsanlage, Ofensteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11594: Hilfsschütz mit RC-Beschaltung für Lüftungsanlage & Ofensteuerung: Funktion, Anschluss & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmeregler zentral oder pro Raum? Strombedarf & Kosten
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Standspeicher DS 30022 Elektroanschluss: EVU-Impuls an Klemme 8+9 korrekt?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumthermostate 24V mit RMB-Klemmen: Kompatibilität, Unterschiede & worauf achten?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zirkulationspumpe defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur beim Frischwassermodul?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder an Stromstoßschalter anschließen: Welcher Typ ist geeignet & Risiken?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagentor Schlüsselschalter außen anbringen: Sicherheit, Einbruchschutz & Montage?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkdose patchen: LAN oder ISDN über Patchpanel? Tipps zur Verkabelung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hilfsschütz, RC-Beschaltung, Lüftungsanlage, Ofensteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hilfsschütz, RC-Beschaltung, Lüftungsanlage, Ofensteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hilfsschütz mit RC-Beschaltung für Lüftungsanlage & Ofensteuerung: Funktion, Anschluss & Sicherheit?
Suche nach: Hilfsschütz mit RC-Beschaltung: Funktion & Sicherheit
Suche nach: Hilfsschütz, RC-Beschaltung, Lüftungsanlage, Ofensteuerung, Verbrennungsluftsteuerung, Unterdruck, Küchenlüfter, Elektroinstallation
