850 LEDs synchron schalten: Montage, Spannung, Widerstand & Sicherheit für Laien?
BAU-Forum: Beleuchtung: Lampen und Leuchten
Ich Bein ein Laie, wenn es um fein elecktrik handelt.
Ich möchte gerne 850 LED auf einen Platte montieren und alle gleichzeitig einschalten. was habe ich bei der Montage zu beachten. Jetzt quällen mich solche Fragen wie:
1. wie montiere ich sie am effektivsten.
2. wieviel Spannung wird benutzt.
3. wie viel Helligkeit werden die 850 LED circa abgeben. (ansi Lumen)
Technische Daten der Leds:
Gehäusefarbe: glasklar
Durchmesser: 5 mm
Intensität: 12.000 mcd max. / 8.500 mcd min.
Öffnungswinkel: ~20 Grad
Betriebsspannung 3,2 - 3,4 Volt
Betriebsspannung mit R (470 Ohm / 0,25 W): 12 V
Betriebsstrom: 20 mA
Betriebsstrom max. : 50 mA
Lichtfarbe: weiß
Pro LED kommt ein 470 Ohm Widerstand dazu!
🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Stromversorgung oder der Vorwiderstände kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
Als Laie sollten Sie bei der Installation von 850 LEDs einige wichtige Punkte beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
1. Stromversorgung: Die LEDs benötigen eine stabile Stromversorgung. Berechnen Sie den Gesamtstrombedarf aller LEDs (Strom pro LED multipliziert mit der Anzahl der LEDs). Wählen Sie ein Netzteil, das diesen Bedarf deckt und etwas Reserve bietet.
2. Vorwiderstände: Jede LED benötigt einen Vorwiderstand, um den Strom zu begrenzen und Schäden zu vermeiden. Der Wert des Widerstands hängt von der Betriebsspannung der LED und der Versorgungsspannung ab. Nutzen Sie Online-Rechner, um den passenden Widerstand zu ermitteln.
3. Schaltung: Sie können die LEDs entweder in Reihe oder parallel schalten. Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, bei einer Parallelschaltung die Ströme. Eine Kombination aus beidem (Reihen- und Parallelschaltung) ist oft die beste Lösung, um den Strombedarf zu reduzieren und die Ausfallsicherheit zu erhöhen.
4. Kühlung: LEDs erzeugen Wärme. Bei einer großen Anzahl von LEDs kann die Wärmeentwicklung erheblich sein. Sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung, z.B. durch Kühlkörper oder eine gute Belüftung.
5. Sicherheit: Achten Sie auf eine korrekte Verkabelung und Isolation, um Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden. Arbeiten Sie nur an spannungsfreien Stromkreisen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Elektriker hinzu. Falsche Verkabelung kann zu Schäden an den LEDs oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
- LED (Leuchtdiode)
- Eine LED ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert, wenn Strom durchfließt. LEDs sind energieeffizient, langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Diode, Halbleiter, Lichtemission. - Vorwiderstand
- Ein Vorwiderstand ist ein Widerstand, der in Reihe mit einer LED geschaltet wird, um den Strom durch die LED zu begrenzen und Schäden zu vermeiden. Der Wert des Widerstands wird anhand der Versorgungsspannung, der Vorwärtsspannung der LED und des gewünschten Stroms berechnet.
Verwandte Begriffe: Widerstand, Ohmsches Gesetz, Stromregelung. - Reihenschaltung
- Eine Reihenschaltung ist eine Schaltung, bei der die Bauelemente hintereinander geschaltet sind, sodass der gleiche Strom durch alle Bauelemente fließt. Die Spannungen der einzelnen Bauelemente addieren sich.
Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Stromkreis, Spannungsteiler. - Parallelschaltung
- Eine Parallelschaltung ist eine Schaltung, bei der die Bauelemente nebeneinander geschaltet sind, sodass sich der Strom aufteilt. Die Spannung bleibt gleich.
Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Stromkreis, Stromteiler. - Stromstärke
- Die Stromstärke ist die Menge an elektrischer Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Ohmsches Gesetz. - Spannung
- Die Spannung ist die elektrische Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Sie wird in Volt (V) gemessen.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Ohmsches Gesetz. - Ohm
- Ohm ist die Einheit des elektrischen Widerstands. Ein Ohm ist der Widerstand, bei dem eine Spannung von einem Volt einen Strom von einem Ampere verursacht.
Verwandte Begriffe: Widerstand, Spannung, Stromstärke. - Netzteil
- Ein Netzteil wandelt Wechselspannung (AC) in Gleichspannung (DC) um, die für den Betrieb elektronischer Geräte benötigt wird. Es liefert die benötigte Spannung und Stromstärke.
Verwandte Begriffe: Transformator, Gleichrichter, Spannungsregler.
- Wie berechne ich den richtigen Vorwiderstand für eine LED?
Der Vorwiderstand wird benötigt, um den Strom durch die LED zu begrenzen. Die Berechnung erfolgt mit dem Ohmschen Gesetz: R = (Vs - Vf) / I, wobei Vs die Versorgungsspannung, Vf die Vorwärtsspannung der LED und I der gewünschte Strom durch die LED ist. Achten Sie darauf, die Werte in Volt und Ampere einzusetzen, um den Widerstand in Ohm zu erhalten. - Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung von LEDs?
Bei einer Reihenschaltung werden die LEDs hintereinander geschaltet, sodass der gleiche Strom durch alle LEDs fließt. Die Spannungen der einzelnen LEDs addieren sich. Bei einer Parallelschaltung werden die LEDs nebeneinander geschaltet, sodass sich der Strom aufteilt. Die Spannung bleibt gleich. - Welches Netzteil benötige ich für 850 LEDs?
Um das passende Netzteil zu finden, müssen Sie den Gesamtstrombedarf der LEDs berechnen. Multiplizieren Sie den Strom pro LED mit der Anzahl der LEDs. Wählen Sie ein Netzteil, das diesen Strom liefern kann und etwas Reserve bietet. Achten Sie auch auf die passende Spannung. - Wie kann ich die Wärmeentwicklung der LEDs reduzieren?
LEDs erzeugen Wärme, die abgeführt werden muss, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Verwenden Sie Kühlkörper, um die Wärme abzuleiten. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Wärme abzutransportieren. Reduzieren Sie den Strom durch die LEDs, um die Wärmeentwicklung zu verringern. - Was passiert, wenn eine LED in einer Reihenschaltung ausfällt?
Wenn eine LED in einer Reihenschaltung ausfällt, wird der Stromkreis unterbrochen und alle LEDs in der Reihe leuchten nicht mehr. Um dies zu vermeiden, können Sie eine Parallelschaltung oder eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung verwenden. - Was passiert, wenn eine LED in einer Parallelschaltung ausfällt?
Wenn eine LED in einer Parallelschaltung ausfällt, leuchten die anderen LEDs weiterhin. Der Strom durch die verbleibenden LEDs erhöht sich jedoch leicht, was ihre Lebensdauer verkürzen kann. - Kann ich LEDs mit unterschiedlichen Spannungen und Strömen in Reihe schalten?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. LEDs mit unterschiedlichen Spannungen und Strömen sollten nicht in Reihe geschaltet werden, da dies zu einer ungleichmäßigen Belastung und einem vorzeitigen Ausfall der LEDs führen kann. - Wie schütze ich die LEDs vor Überspannung?
Verwenden Sie Überspannungsschutzdioden (TVS-Dioden), um die LEDs vor Überspannung zu schützen. Diese Dioden leiten überschüssige Spannung ab und verhindern Schäden an den LEDs.
- LED-Dimmer selber bauen
Anleitung zum Bau eines einfachen Dimmers für LEDs. - LED-Streifen richtig verlegen
Tipps und Tricks zur Installation von LED-Streifen. - LED-Beleuchtung im Garten
Ideen für die Gestaltung des Gartens mit LED-Leuchten. - LED-Reparatur: Defekte LEDs austauschen
Anleitung zur Reparatur von LED-Lampen und -Leuchten. - Sicherheit bei LED-Installationen
Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Installation von LEDs.
LED-Rechner: 15.9A Gesamtstrom – Kühlung nicht vergessen!
Mal durchgerechnet?
Hallo Siri,
also wenn ich das mal durchrechne komme ich auf folgende Zahlen :- benötigter Gesamtstrom: 15.9 Ampere
- Leistung des Netzteils: 190 Watt Dauer
- Verlustleistung der Widerstände: 140 Watt
Öhm wohin soll denn die Wärme gehen?
Die Kühlung ist da nicht zu vernachlässigen ...
Sven -
LED-Projekt: Hohe Verlustleistung – Elektroniker-Rat empfohlen!
@ Sven ...
ich komme auf min. 60 LED-Leistung
+ 220 W Widerstandsverlustleistung + Trafoverlust 5 % + Leitungswiderstand.
Das geht so nicht! Ganz einfach.
Warum ausgerechnet 850 Leds wenn nicht mal die echte Lichtleistung bekannt ist.
Liegen die zufällig rum und müssen weg, bevor sie schlecht werden 😉? Keine Angst, die Dinger halten 😉.
Ich glaub da ist Kontakt mit einem Elektroniker angesagt.
Mal nach entsprechenden Foren suchen.
Ich kann zwar Elektronik für Fußgänger, aber da würd ich nicht ranwollen - nee danke 😉. -
LED-Kühlung: Temperatur-Problematik & Elektroniker-Foren
Forum für Elektroniker
Hi Sven Tejcka.
Upps mit was für ca. Temperaturen muss ich damit rechnen.
___________________________________________________________
Hi Ralf Dühlmeyer.
> Liegen die zufällig rum und müssen weg, bevor sie schlecht >werden 😉? Keine Angst, die Dinger halten 😉.
Nichts muss weg, sondern jede LED wird gezielt eingesetzt.
Ein Elektroniker-Forum zu finden ist nicht einfach (Google).
Kennt jemand ein gutes Elektroniker-Forum?
ich bin für jeden weitern hinweiss zum ursprünglichen Problem und der Foren sehr Dankbar. -
LEDs direkt an 230V: Lebensgefahr für Anfänger! ⚠️
Vergiss den Trafo!
es geht genauso ohne, direkt an 230 V, aber: "Achtung: nichts für blutige Anfänger, LEBENSGEFAHR bei Berührung von Netzspannung aus versehen oder durch unsachgemäßen Aufbau (schlechte Isolierung des Aufbaus, sich lösende el. Verbindung der Bauteile ...) " Wirklich! .
Über eine Schmelzsicherung (Feinsicherung ca. 500 mA) und einen Brückengleichrichter (z.B. 4 x Diode: 1N4007), werden jeweils 60 Leds in Reihe geschalten, dazu ein Widerstand 1,5 kOhm/2 W als Strombegrenzung. Das ergibt dann bei 580 Leds 9 Stränge, die parallel an den Gleichrichter angeschlossen werden.
Zu 1. Was soll's denn werden? ein Scheinwerfer, eine Raumbeleuchtung oder ein Lichterschlauch? -
LED-Effizienz: 3.3V Computernetzteil für geringe Verlustleistung
Mich würde dieses Strom-verbraten schon stören
also würde ich versuchen, mit der Versorgungsspannung runterzukommen, damit die Verlustleistung in den Vorwiderständen weniger wird.
Die Leds brauchen also 3,2 bis 3,4 Volt, damit sie einerseits wirklich leuchten und andererseits nicht durchbrennen.
Ich denke da grad an ein Computernetzteil - die machen "zufälligerweise" genau 3,3 Volt - und das ziemlich genau.
Du kannst also die Leds komplett ohne Vorwiderstand betreiben.
Rechnen wir mal den Maximalfall durch: 50 mA*850 Stück, macht 42,5 Ampere.
Solche ATX-Netzteile können sogar mehr als 30 Ampere liefern.
Wahrscheinlich kannst du mit einem solchen Netzteil alle Leds betreiben, Ich würd's auf einen Versuch ankommen lassen.
Wenn nicht, dann halt auf zwei Netzteile verteilen.
Wenig Investitionskosten, keine 230-Volt-Bastelarbeiten notwendig, geringe Verlustleistung, kurzschlusssicher
Aber bitte die 30 Ampere nicht über ein Drähtchen mit 0,5 m²m Querschnitt jagen, auf der "Sammelleitung" solltest du da schon 4 mm² nehmen 😉
Und wenn der Ventilator stört, da gibt es auch welche ohne, dafür mit Kühlkörper. Für Kühlung muss aber immer gesorgt werden! -
LED-Anmerkungen: 20mA typisch – Schaltnetzteil-Empfehlung
Ein paar Gedanken
Ein paar Anmerkungen von meiner Seite:
Zunächst würde ich durch die Leds keine 50 mA jagen, das ist Imax, typisch sind 20 mA, also sollten die auch anliegen.
Macht also zusammen 17,4 A bei 3,3 V, also ca. 60 W Gesamtleistung.
Mein Vorschlag hierzu wäre ein Schaltnetzteil, bei Conrad gibt's z.B. eines, das 3,3 V bei 12 A liefert (Art. Nr. 510625-62), davon 2 Stück, wovon jedes die Hälfte der Leds bedient und fertig.
An jede LED einen Widerstand anlöten Stelle ich mir bei 870 Stück auch nicht sehr spaßig vor, da ist die "normale" Verkabelung, um die Dinger parallel zu schalten schon aufwendig genug.
Zur Befestigung stellt sich die Frage, wo die Leds hinsollen. Mein Vorschlag hierzu wäre eine Aluplatte mit ca. 3 mm Stärke, da lassen sich die Löcher gut bohren und die Leds können einfach von hinten eingesetzt und (falls nötig) von der Rückseite fixiert werden (z.B. ganz einfach mit einem Tröpfchen Klebstoff)
Ich gebe allerdings zu bedenken, wenn es sich dabei um normale weiße Leds handelt, wird das ein sehr blaues Licht werden.
Mein Vorschlag wäre, hier evtl. auf die "Golden white" Leds auszuweichen (z.B. Conrad Art. Nr. 185875-62). Unbedingt in einem Elektronikladen vorher probeschauen!
Zur Umrechnung, wieviel Lumen das sind, empfehle ich Dir angehängten Link. Danach würdest Du bei 870 Leds mit 10 cd bei ca. 830 Lumen landen, recht wenig (Glühlampe mit 100 W hat angeblich ca. 1700 Lumen)
Ich hatte über eine Beleuchtung mit Leds auch schon mal nachgedacht, bin dann aber Aufgrund der fehlenden Leistung und der hohen Kosten wieder von abgekommen ... -
LED-Grundlagen: Konstanter Strom statt Spannung nötig!
Also da muss sich jetzt was dazu sagen ...
nochmal ich.
Ich verdiene mein Geld mit der Entwicklung von Elektronik und kann also schon gewisse Fachkenntnis voraussetzen.
Einer der verbreitetsten Irrtümer im Bereich LED ist der, dass eine LED an einer geeigneten Spannung ohne Vorwiderstand betrieben werden kann.
dies IST FALSCH!
Eine LED braucht keine konstante Spannung, sondern einen konstanten Strom.
Und wenn man die LED an eine Spannungsquelle direkt anschließt brennt sie durch!
Bei Batterien und anderen Spannungsquellen mit recht hohem Innenwiderstand mag das gehen.
Aber alles andere ist nicht machbar.
Eine LED ohne Vorwiderstand betreiben geht nicht!
Dann doch lieber den Weg gehen mit höheren Spannungen arbeiten und Leds in Reihe.
Aber immer im Bereich der Schutzkleinspannung bleiben denn alles andere ist tödlich!
Sven -
LED-Enttäuschung: 40.000 Lumen mit LEDs unrealistisch?
Danke für die Informationen
Es sollten ca. 40.000 Lumen zusammenkommen. Jawohl richtig gelesen 40.000 Lumen. Diese werde ich mit LED wohl nie erreichen.
Traurig bin : (da werden wohl noch ein paar Jahre ins Land gehen müssen. vielen Dank für eure Hilfe -
LED-Wahnsinn: 40.000 Lumen – Vergleich zu Glühbirnen
Was soll das denn werden?
Also eine normale Glühbirne erreicht etwa 10 Lumen/Watt.
Wären also 4000 Watt Glühbirne im Vergleich ...
Öhm 40 100-Watt Lampen in einem Raum geben verdammt hell ...
Soll das eine Flutlichtanlage werden oder wie? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).850 LEDs synchron schalten: Spannung, Widerstand & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim synchronen Schalten von 850 LEDs, insbesondere in Bezug auf die korrekte Spannung, den benötigten Widerstand und die Wärmeentwicklung. Es wird betont, dass eine sorgfältige Berechnung des Gesamtstroms und der Verlustleistung unerlässlich ist. Zudem wird auf die Gefahren bei direkter Anbindung an 230V hingewiesen und die Notwendigkeit eines konstanten Stroms für LEDs hervorgehoben. Die anfängliche Zielvorstellung von 40.000 Lumen wird als unrealistisch eingeschätzt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LEDs direkt an 230V: Lebensgefahr für Anfänger! ⚠️ wird eindringlich vor den Gefahren bei unsachgemäßem Aufbau gewarnt, insbesondere bei Arbeiten mit Netzspannung.
📊 Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer schlagen alternative Lösungen vor, wie die Verwendung eines Computernetzteils mit 3.3V zur Reduzierung der Verlustleistung, wie im Beitrag LED-Effizienz: 3.3V Computernetzteil für geringe Verlustleistung erläutert. Auch die Verwendung eines Schaltnetzteils wird im Beitrag LED-Anmerkungen: 20mA typisch – Schaltnetzteil-Empfehlung als effiziente Lösung genannt.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Montage der LEDs und die Berechnung des Vorwiderstands sind entscheidend für die Lebensdauer und Helligkeit der LEDs. Im Beitrag LED-Grundlagen: Konstanter Strom statt Spannung nötig! wird die Notwendigkeit eines konstanten Stroms für LEDs betont.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren wird dem Fragesteller dringend empfohlen, sich professionelle Hilfe von einem Elektroniker zu suchen, wie im Beitrag LED-Projekt: Hohe Verlustleistung – Elektroniker-Rat empfohlen! nahegelegt. Alternativ kann man sich in einschlägigen Elektronik-Foren informieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LED, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LED, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 850 LEDs synchron schalten: Montage, Spannung, Widerstand & Sicherheit für Laien?
Suche nach: 850 LEDs synchron schalten: Tipps & Tricks
Suche nach: LED, LEDs, synchron schalten, Montage, Spannung, Widerstand, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Stromstärke, Vorwiderstand
