Elektrische Rollladensteuerung automatisieren: Kosten, Nachrüstung & Funklösungen?
❓ Fragestellung: Elektrische Rollladensteuerung automatisieren: Kosten, Nachrüstung & Funklösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor jeglicher Nachrüstung; Alle identifizieren die parallele Verkabelung über Verteilerdosen als sicherheitskritisch – insbesondere bei Mischschaltung mit Steckdosen (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemein als nicht normgerecht (GoogleAI implizit); Alle fordern zertifizierte Komponenten und kompatible Systeme (GoogleAI: Kompatibilität, DeepSeek: fachgerechte Trennung, Qwen: galvanische Trennung und Endschalterprüfung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung vor fachlicher Bestandsaufnahme; Trennung der Stromkreise, Prüfung der Motorausstattung und Entwicklung eines sicherheitstechnisch geprüften Konzepts durch einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation sind zwingende Vorbedingungen.
Der Thread diskutiert die Automatisierung elektrischer Rollladensteuerungen, insbesondere Funklösungen und deren Kosten. Es werden Möglichkeiten zur Nachrüstung bestehender Systeme ohne Neuverkabelung erörtert. Der Beitrag Funkmanagement: Rollladensteuerung ohne neue Leitungen empfiehlt, sich bei Marken-Schalterherstellern nach Funkmanagement-Systemen zu erkundigen, die eine zentrale und dezentrale Steuerung ermöglichen.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo erstmal zusammen.
Ich stehe vor folgendem Problem:
wir haben an jedem Fenster einen Jalousienschalter für den dazugehörigen Rohrmotor. Die Leitung zum Rohrmotor ist 5adrig, zum Schalter geht ein 3adriges. Die einzelnen Schalter sind nicht separat an die Untererteilung geführt, also über Verteilerdosen mit Steckdosen parallel geschaltet.
Jetzt möchte ich auf eine automatisierte/zentralisierte Steuerung MIT Einzelplatzbedienung , welche auch dann funktioniert wenn die automatisierte/zentralisierte Steuerung ausfällt.
Bei den Preisen für EIB mag und kann ich nicht mitmachen.
Gibt es da was "günstiges" oder welches langsam ausgebaut werden kann, da evtl. noch eine Lichtsteuerung (auch als Einzelplatzbedienung) hinzukommen soll.
Tlw. wäre auch noch eine zusätzliche Verkabelung mit I-YY-ST 0,6 möglich
Bin für alles offen *grins*
Liebe Grüße und schon jetzt Danke
Sascha
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Trennung der parallelen Schaltung von Rollladensteuerungen und Steckdosen durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – sonst erhebliche Brand- und Kurzschlussgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachrüstung (Funkaktoren, Bus-Systeme, Smart-Home-Komponenten) fachgerechte Bestandsaufnahme der gesamten Verkabelung, Motor- und Schaltertypen inkl. Endschalterfunktion und galvanischer Trennung der Stromkreise.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Steuerleitungen (z. B. I-YY-ST) parallel zu Starkstromleitungen ohne getrennte Leitungsführung, Überspannungsschutz und Schutzart nach DINAbk. VDE 0100-551.
    ⚠️ WICHTIG: Licht- und Rollladensteuerung nur in einem System integrieren, nach vorheriger Lastanalyse und Sicherheitsprüfung gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-551.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre elektrischen Rollläden automatisieren möchten. Hier sind einige Optionen und Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Möglichkeiten zur Automatisierung:
    • Zeitschaltuhr: Einfache Lösung, um Rollläden zu bestimmten Zeiten zu öffnen und zu schließen.
    • Funksteuerung: Ermöglicht die Steuerung per Fernbedienung oder App. Benötigt eventuell den Austausch der Schalter und das Hinzufügen eines Funkempfängers.
    • Smart Home Systeme: Integration in ein bestehendes Smart Home System (z.B. mit Zigbee, Z-Wave oder WLAN). Bietet umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten und Automatisierungen.
    Wichtige Aspekte:
    • Verkabelung: Prüfen Sie die vorhandene Verkabelung. Eine 5-adrige Leitung zum Motor und eine 3-adrige zum Schalter sind üblich. Für Funklösungen ist eventuell keine zusätzliche Verkabelung notwendig.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Komponenten (Schalter, Motoren, Steuerungen) miteinander kompatibel sind.
    • Sicherheit: Achten Sie auf zertifizierte Produkte und lassen Sie die Installation idealerweise von einem Fachmann durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, welche Smart Home Systeme für Sie in Frage kommen und wählen Sie dann die passenden Rollladensteuerungen aus.
    Der Nutzer beschreibt eine bestehende elektrische Installation mit Rohrmotoren, die über Jalousienschalter gesteuert werden. Die Verkabelung ist nicht sternförmig zur Unterverteilung geführt, sondern über Verteilerdosen parallel zu Steckdosen geschaltet. Dies ist ein entscheidender Punkt, der die Nachrüstung einer zentralen Steuerung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die parallele Verkabelung von Jalousienschaltern mit Steckdosen in Verteilerdosen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Hier können unterschiedliche Stromkreise (Licht, Steckdosen, Rollläden) unzulässig vermischt sein, was zu Überlastung, Kurzschluss oder Brandgefahr führen kann. Eine fachgerechte Trennung der Stromkreise ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Funklösung (z.B. Homematic IP, Shelly) hier problemlos nachgerüstet werden kann, ist kritisch zu hinterfragen. Die vorhandene Verkabelung (5-adrig zum Motor, 3-adrig zum Schalter) und die parallele Schaltung erfordern eine detaillierte Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb, bevor Aktoren in die Unterputzdosen eingebaut werden können.
    ➕ Ergänzung: Für eine zukunftssichere und sichere Lösung mit Einzelplatzbedienung und zentraler Steuerung (auch bei Ausfall der Zentrale) ist ein Bussystem wie KNX (früher EIB) oder ein kabelgebundenes System wie LCN oder MDT ideal. Der Nutzer lehnt EIB/KNX aus Kostengründen ab, jedoch bieten moderne IP-basierte Systeme (z.B. Rademacher, Somfy io) oder eine Kombination aus kabelgebundenen Aktoren und einer Open-Source-Zentrale (z.B. HomeMatic IP mit kabelgebundenen Komponenten) eine kostengünstigere Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme und Prüfung der vorhandenen Verkabelung. Lassen Sie die Verteilerdosen öffnen und die Stromkreise fachgerecht trennen. Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Möglichkeiten einer schrittweisen Nachrüstung mit einem geeigneten System (z.B. kabelgebundene Aktoren mit IP-Anbindung oder ein Funk-System mit separatem Steuerbus). Planen Sie die Lichtsteuerung von Anfang an mit ein, um Synergien zu nutzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende elektrische Installation mit Rohrmotoren für Rollläden, die über lokale 3-adrig verlegte Schalterleitungen gesteuert werden; die Versorgung erfolgt über 5-adrige Leitungen zum Motor, wobei die Schalter über Verteilerdosen parallelgeschaltet sind – eine Konfiguration, die keine galvanische Trennung zwischen den Einzelsteuerungen gewährleistet und potenziell zu ungewollten Wechselwirkungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die parallele Schaltung der Schalter über Verteilerdosen ohne Trennung der Steuerkreise birgt ein erhebliches Risiko für Kurzschlüsse, unkontrollierte Motorbewegungen oder thermische Überlastung bei Nachrüstung von elektronischen Steuerungen – insbesondere bei unsachgemäßer Integration von Funk- oder Bus-Systemen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verkabelung mit I-YY-ST 0,6 mm² ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch darf diese Leitung nicht ohne fachgerechte Absicherung (z. B. getrennte Leitungsführung, Schutzart, Überspannungsschutz) in unmittelbarer Nähe zu Starkstromleitungen verlegt werden – andernfalls besteht erhöhte Störanfälligkeit und Gefahr der Funktionsstörung oder Isolationsbeschädigung.
    ⚠️ Korrektur: EIB/KNX ist nicht per se teuer – vielmehr gibt es kostengünstige Einstiegsvarianten (z. B. KNX IP-Raumcontroller mit lokalen Tastern), die sowohl zentrale Automatisierung als auch vollständige Einzelplatzbedienung bei Ausfall der Zentrale sicherstellen; die Annahme, dass EIB grundsätzlich unerschwinglich sei, ist technisch überholt und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und zukunftsfähige Nachrüstung ist zwingend eine Trennung der Steuer- und Versorgungsleitungen erforderlich; zudem muss geprüft werden, ob die bestehenden Rohrmotoren eine integrierte Endschalterfunktion oder eine Rückmeldung (z. B. über Impulszählung oder Potentialfreie Kontakte) bieten – andernfalls ist eine korrekte Automatisierung nicht zuverlässig möglich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Lichtsteuerung darf nicht ohne Berücksichtigung der Lastarten (LED-Treiber, dimmbare Lasten) und der Schaltzyklen integriert werden; eine Mischung aus Rollladen- und Lichtsteuerung in einem System erfordert zwingend eine Lastanalyse und Schutzkonzeption nach DIN VDE 0100-551 und DIN VDE 0100-410.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation zur Bestandsaufnahme, Prüfung der Motor- und Leitungsverhältnisse sowie Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Konzeptes – insbesondere zur galvanischen Trennung, Potentialausgleich und Überspannungsschutz; eine Eigeninstallation birgt erhebliche Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor jeglicher Nachrüstung.
    • Alle identifizieren die parallele Verkabelung über Verteilerdosen als sicherheitskritisch – insbesondere bei Mischschaltung mit Steckdosen (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemein als nicht normgerecht (GoogleAI implizit).
    • Alle fordern zertifizierte Komponenten und kompatible Systeme (GoogleAI: Kompatibilität, DeepSeek: fachgerechte Trennung, Qwen: galvanische Trennung und Endschalterprüfung).
    • GoogleAI bewertet Funklösungen (z. B. Shelly, Homematic IP) als unproblematisch nachrüstbar; DeepSeek und Qwen heben dagegen kritisch hervor, dass diese bei paralleler Schaltung ohne vorherige Korrektur nicht sicher installierbar sind.
    • GoogleAI erwähnt KNX nicht; DeepSeek lehnt es aus Kostengründen ab, Qwen korrigiert dies ausdrücklich und verweist auf kostengünstige Einstiegsvarianten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, Lichtsteuerung von Anfang an mitzuplanen – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Prüfung der Motor-Rückmeldung (Potentialfreie Kontakte, Impulszählung) und die Isolationsanforderungen für Steuerleitungen – fehlt bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Funksteuerung als "einfache Lösung" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: Beide betonen, dass bei der vorliegenden Verkabelung (parallele Dosen, Mischstromkreise) jede Funklösung ohne fachgerechte Vorkorrektur erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von DeepSeek und Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Funklösungen sind grundsätzlich möglich, aber nur nach vorheriger fachlicher Trennung der Stromkreise, galvanischer Isolierung und Prüfung der Motorrückmeldung. Jede "plug-and-play"-Annahme ist abzulehnen.
    Parallele Verkabelung über Verteilerdosen ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten es einstimmig als kritisch unzulässig und brandgefährlich – Konsens: sofortige Trennung erforderlich.
    Funklösungen ohne Vorabkorrektur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Hürden; DeepSeek/Qwen lehnen nachdrücklich ab – Konsens: nur nach fachgerechter Systemtrennung und Prüfung zulässig.
    Notwendigkeit Elektrofachbetrieb ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Prüfung und Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    EIB/KNX-Kostenannahme ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt KNX "kostspielig", Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf kostengünstige Einstiegsvarianten – Konsens: KNX ist technisch geeignet und mittlerweile erschwinglich für Einzelvorhaben.
    Motor-Rückmeldung & Endschalter ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek erwähnen dies – Konsens: Prüfung der Motorfunktion (Potentialfreie Kontakte, Impulszählung) ist zwingende Voraussetzung für zuverlässige Automatisierung.
    🔴 Risiko Parallele Schaltung von Rollläden und Steckdosen in Verteilerdosen Überlastung, Kurzschluss, Brandgefahr, unkontrollierte Motorbewegung
    🔴 Risiko Nachrüstung von Funkaktoren ohne galvanische Trennung Störungen, Steuerungsfehler, thermische Schäden an Motoren oder Aktoren
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Motor-Rückmeldung (Endschalter, Impulszählung) Unzuverlässige Positionserkennung, Überschreiten von Endlagen, mechanische Schäden
    🔴 Risiko Verlegung von Steuerleitungen parallel zu Starkstrom ohne Abschirmung Isolationsbeschädigung, Funktionsausfall, elektromagnetische Störungen
    🔴 Risiko Integration von Licht- und Rollladensteuerung ohne Lastanalyse Überlastung von Schaltgeräten, Ausfall von LED-Treibern, Schäden an Steuerungszentralen
    ✅ Chance Einsatz moderner IP-basierter Systeme (z. B. HomeMatic IP mit kabelgebundenen Aktoren) Kostengünstige, zukunftssichere Automatisierung mit Einzelplatzbedienung und zentraler Steuerung
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit KNX-Einstiegsvarianten (z. B. KNX IP-Raumcontroller) Höchste Sicherheit, normgerechte Lösung mit vollständiger Einzelplatzfunktion auch bei Zentralausfall
    ✅ Chance Einbindung von Umgebungsdaten (Lichtsensor, Temperatur, Wettervorhersage) Energieeinsparung, erhöhter Komfort, automatisierte Sonnenschutzsteuerung
    ✅ Chance Verknüpfung mit Alarmsystem oder Smart-Home-Szenen (z. B. "Abwesenheit") Erhöhte Sicherheit, verbesserte Wohnqualität, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nutzung offener Standards (z. B. MQTT, Home Assistant) zur Herstellerunabhängigkeit Langfristige Flexibilität, Vermeidung von Hersteller-Lock-in, einfache Erweiterbarkeit
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 60204-1 und Schwerpunkt Gebäudeautomation zur Öffnung und Prüfung aller Verteilerdosen sowie zur Trennung der Stromkreise (Rollladen, Steckdosen, Licht).
    2. Motor-Check vor Nachrüstung: Lassen Sie prüfen, ob Ihre Rohrmotoren potentialfreie Endschalterkontakte oder Impulszählung bieten – notwendig für zuverlässige Automatisierung.
    3. Verkabelungsplan erstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen detaillierten Plan zur galvanisch getrennten Leitungsführung, inkl. Überspannungsschutz und Schutzart für Steuerleitungen (z. B. I-YY-ST).
    4. Kostenvergleich für Systeme anfordern: Bitten Sie um Angebote für drei Varianten: (1) KNX-Einstiegs-Lösung mit IP-Raumcontroller, (2) kabelgebundene Aktoren mit Home Assistant-Integration und (3) funk-basiertes System mit vorheriger Trennung – immer mit Einzelplatzbedienung.
    5. Licht- und Rollladen-Lastanalyse durchführen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer Lastanalyse gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-551, um eine sichere Mischsteuerung zu ermöglichen.
    6. Überspannungsschutz in Unterputzdosen einplanen: Vereinbaren Sie die Nachrüstung von Überspannungsschutzmodulen (z. B. DEHNrail) direkt in den Steuerungsstellen – zwingend bei Funk- oder IP-Aktoren.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Welle eines Rollladens oder einer Markise eingebaut wird, um diese anzutreiben. Er ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen der Elemente per Knopfdruck oder Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Markisenmotor, Wellenantrieb
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von Geräten oder Systemen über Funkfrequenzen. Im Kontext von Rollläden bedeutet dies, dass die Steuerung per Fernbedienung, Smartphone-App oder Smart Home Zentrale erfolgen kann.
    Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Smart Home, Drahtlose Steuerung
    Smart Home
    Ein Smart Home ist ein vernetztes Zuhause, in dem verschiedene Geräte und Systeme miteinander kommunizieren und automatisiert gesteuert werden können. Dazu gehören beispielsweise Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme und auch Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Intelligentes Wohnen, Vernetztes Zuhause
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das dazu dient, elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Im Zusammenhang mit Rollläden kann eine Zeitschaltuhr verwendet werden, um diese zu bestimmten Tageszeiten automatisch zu öffnen und zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung
    Zigbee
    Zigbee ist ein Funkstandard, der speziell für die Kommunikation in Smart Home Umgebungen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Zuverlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Z-Wave, WLAN, Funkprotokoll
    Z-Wave
    Z-Wave ist ein weiterer Funkstandard, der häufig in Smart Home Systemen eingesetzt wird. Er bietet eine hohe Reichweite und ist ebenfalls sehr energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Zigbee, WLAN, Funkprotokoll
    Aktor
    Ein Aktor ist ein Bauelement, das elektrische Signale in mechanische Bewegungen umwandelt. Im Zusammenhang mit Rollläden ist der Rohrmotor der Aktor, der die Drehbewegung erzeugt, um den Rollladen zu öffnen oder zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Steuerung, Antrieb
    1. Welche Vorteile bietet eine Rollladensteuerung per Funk?
      Eine Funksteuerung ermöglicht die bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung oder Smartphone-App. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie mehrere Rollläden gleichzeitig steuern oder Automatisierungen einrichten möchten. Zudem entfällt oft die Notwendigkeit zusätzlicher Verkabelung.
    2. Kann ich meine bestehenden Rollladenmotoren weiterverwenden?
      Das ist grundsätzlich möglich, sofern die Motoren mit der gewählten Steuerung kompatibel sind. Bei älteren Motoren kann es jedoch erforderlich sein, diese durch neuere, funkfähige Modelle zu ersetzen. Achten Sie auf die technischen Daten und Kompatibilitätslisten der Hersteller.
    3. Was kostet die Automatisierung einer Rollladensteuerung?
      Die Kosten variieren je nach gewählter Lösung. Einfache Zeitschaltuhren sind bereits für wenige Euro erhältlich, während komplexe Smart Home Systeme mehrere hundert Euro pro Rollladen kosten können. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Installation durch einen Fachmann.
    4. Ist eine zusätzliche Verkabelung notwendig?
      Bei Funklösungen ist in der Regel keine zusätzliche Verkabelung erforderlich, da die Steuerung drahtlos erfolgt. Wenn Sie jedoch eine kabelgebundene Lösung bevorzugen oder bestehende Schalter durch Smart Home-fähige Schalter ersetzen möchten, kann eine zusätzliche Verkabelung notwendig sein.
    5. Wie sicher sind Funk-Rollladensteuerungen?
      Moderne Funk-Rollladensteuerungen verwenden verschlüsselte Funkprotokolle, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Achten Sie beim Kauf auf zertifizierte Produkte und informieren Sie sich über die Sicherheitsstandards der Hersteller.
    6. Kann ich die Rollladensteuerung in mein bestehendes Smart Home System integrieren?
      Ja, viele Rollladensteuerungen sind mit gängigen Smart Home Systemen wie Apple HomeKit, Google Assistant oder Amazon Alexa kompatibel. Dadurch können Sie die Rollläden bequem per Sprachbefehl steuern oder in komplexe Automatisierungen einbinden.
    7. Was ist bei der Auswahl der Rollladenmotoren zu beachten?
      Achten Sie auf die Zugkraft des Motors, die auf das Gewicht des Rollladens abgestimmt sein muss. Zudem sollte der Motor über einen Überlastungsschutz verfügen, um Schäden bei Blockaden zu vermeiden.
    8. Benötige ich einen Fachmann für die Installation?
      Die Installation einer Rollladensteuerung kann je nach Komplexität der Lösung anspruchsvoll sein. Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Smart Home Zentrale einrichten
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Konfiguration einer Smart Home Zentrale.
    • Funksteckdosen installieren
      So machen Sie Ihre Geräte per Funk steuerbar.
    • Sicherheitsaspekte bei Smart Home Systemen
      Worauf Sie bei der Sicherheit Ihres Smart Homes achten sollten.
    • Rollladen Zeitschaltuhr programmieren
      Anleitung zur Programmierung einer Rollladen Zeitschaltuhr.
  2. Funkmanagement: Rollladensteuerung ohne neue Leitungen
    Da gibt's doch was ...
    Da gibt's doch was von den Marken-Schalterherstellern. Fragen Sie mal Ihren Elektriker nach "Funkmanagement". Damit sind relativ komfortable Lösungen (zentral/dezentral) möglich ohne neue Leitungen. Ob es am Ende viel billiger als EIB ist, weiß ich nicht.
    Als Beispiel mal Links für Fa. Jung.
    Viele Grüße
    • Herr GeMue
    Elektrische Rollladensteuerung automatisieren: Funklösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Automatisierung elektrischer Rollladensteuerungen, insbesondere Funklösungen und deren Kosten. Es werden Möglichkeiten zur Nachrüstung bestehender Systeme ohne Neuverkabelung erörtert. Der Beitrag Funkmanagement: Rollladensteuerung ohne neue Leitungen empfiehlt, sich bei Marken-Schalterherstellern nach Funkmanagement-Systemen zu erkundigen, die eine zentrale und dezentrale Steuerung ermöglichen.
    ✅ Empfehlung: Funkmanagement-Systeme bieten eine komfortable Lösung zur Automatisierung von Rollladensteuerungen, ohne dass neue Leitungen verlegt werden müssen. Diese Systeme ermöglichen sowohl eine zentrale als auch eine dezentrale Steuerung der Rollläden.
    💰 Kosten: Die Kosten für Funkmanagement-Systeme können variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise mit anderen Automatisierungslösungen wie EIB zu vergleichen. Ein Elektriker kann bei der Auswahl des passenden Systems und der Installation behilflich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Nachrüstung einer elektrischen Rollladensteuerung mit Funk ist es wichtig, die Kompatibilität mit den vorhandenen Rohrmotoren und Schaltern zu prüfen. Zudem sollte die Reichweite des Funksignals ausreichend sein, um alle Rollläden im Haus zu erreichen. Die Installation kann in der Regel von einem Elektriker durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Elektriker nach Funkmanagement-Systemen von Marken-Schalterherstellern. Vergleichen Sie die Kosten und Funktionen verschiedener Systeme, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Beachten Sie auch die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Rollläden und Schaltern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladensteuerung, Automatisierung, Funk, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Rollo Heizung: Schutz vor Vereisung – Welche Lösungen gibt es?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Somfy Funkmotoren per PC steuern: Software, Hardware & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnungslüftung im Niedrigenergiehaus: Hersteller, Dämmung vs. Lüftung & Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Isolierung entfernen: Beschädigungsfreie Demontage für Motor-Einbau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen elektrifizieren: Kosten, Montage & Alternativen zur Handkurbel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladensteuerung, Automatisierung, Funk, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladensteuerung, Automatisierung, Funk, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollladensteuerung automatisieren: Kosten, Nachrüstung & Funklösungen?
Suche nach: Rollladensteuerung automatisieren: Funk, Kosten & Tipps
Suche nach: Rollladensteuerung, Automatisierung, Funk, Nachrüstung, Smart Home, elektrische Rollladen, Kosten, Einzelraumsteuerung
