Weru Autolock Tür: 12V Anschluss – Gleich- oder Wechselspannung? Unterschiede & Anschluss
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Spannungsversorgung (12V) einer Weru Haustür mit Autolock und elektrischem Türöffner. Es wird geklärt, ob Gleich- oder Wechselspannung benötigt wird und wie der Anschluss korrekt erfolgt. Ein wichtiger Punkt ist die Interpretation des Symbols für Gleich-/Wechselspannung auf dem Anschlusszettel. Die Teilnehmer diskutieren auch die Bedeutung von ungesiebter Gleichspannung und die Anzahl der benötigten Leitungen.
wir haben eine Weru Haustüre mit Autolock und elektrischem Türöffner.
Bis jetzt war beides noch nicht angeschlossen, das will ich aber jetzt ändern.
Auf dem Anschlusszettel steht, dass ich 12 V Versorgung brauche, aber nicht ob gleich oder Wechselspannung. Es ist ein Gleichwechselspannungssymbol dran (eine Wellenlinie und eine glatte Linie). Sollte also mit beidem gehen.
Die Kabel sind aber auch mit + und - gekennzeichnet.
Der Steueranschluss wird über den Türöffnertaster mit der + Leitung verbunden.
Kann mir hier jemand bestätigen, dass das sowohl mit Gleich-, als auch mit Wechselspannung geht?
Und dann ist 12 V natürlich knapp definiert. geht es auch mit 8 V, geht es auch mit 18 V (Klingeltrafo)? geht es bei 20 V kaputt, oder muss es 12 V +- 0.1 V sein?
Weiß da jemand was dazu?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Nur geregelte 12 V DC mit Toleranz 10,8–13,2 V darf verwendet werden – AC-, ungeglättete oder ungeregelte DC-Quellen (z. B. Klingeltrafos) führen zu Zerstörung der Elektronik oder Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Die Kennzeichnung mit + und – beweist eindeutig DC-Auslegung; ein Anschluss an Wechselspannung ist technisch unmöglich und stellt eine unmittelbare Gefahr für Mensch und Anlage dar.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die Spannung mit Multimeter gemessen und die Polarität (+/–) am Gerät exakt eingehalten werden – Fehlpolarität zerstört das Steuermodul sofort.
⚠️ WICHTIG: Installation nur durch Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-551 und DIN 18015-1 – Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Eigeninstallation bei Schäden oder Unfällen.
Um den korrekten Anschluss Ihrer Weru Haustür mit Autolock und elektrischem Türöffner vorzunehmen, ist es entscheidend, die benötigte Spannungsart zu identifizieren.
Ich empfehle, zunächst die Dokumentation des Autolock-Systems und des Türöffners genau zu prüfen. Dort sollte explizit angegeben sein, ob Gleichspannung (DC) oder Wechselspannung (AC) benötigt wird.
Sollte die Dokumentation keine eindeutige Aussage treffen, rate ich dazu, den Hersteller (Weru) direkt zu kontaktieren oder einen Elektrofachbetrieb zu konsultieren. Diese können anhand der Modellbezeichnung oder anderer technischer Daten die benötigte Spannungsart ermitteln.
Wichtig: Der Anschluss einer falschen Spannungsart kann zu Schäden am Autolock-System oder am Türöffner führen. Achten Sie daher unbedingt auf die korrekte Polarität bei Gleichspannung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Anschluss vornehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Spannungsart (Gleich- oder Wechselspannung) kennen und verwenden. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Weru Autolock-Türsystems mit 12V-Versorgung, wobei Unklarheit über die Spannungsart und Toleranz besteht. Die Kennzeichnung mit + und - deutet auf Gleichspannung (DC) hin, während das Symbol mit Wellen- und glatter Linie auf Wechselspannung (AC) hindeuten kann. Dies ist widersprüchlich und erfordert eine genaue Klärung.
🔴 Gefahr: Der Anschluss mit falscher Spannungsart oder zu hoher Spannung (z.B. 20V) kann die Elektronik des Türöffners oder Autolocks sofort zerstören. Auch eine zu niedrige Spannung (z.B. 8V) führt zu Funktionsstörungen oder Ausfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gerät sowohl mit Gleich- als auch Wechselspannung betrieben werden kann, ist riskant. Die + und - Kennzeichnung ist ein starkes Indiz für Gleichspannung. Ein reiner Wechselspannungsbetrieb könnte die Polaritätskennzeichnung überflüssig machen.
➕ Ergänzung: Typische 12V-Türöffner und Autolocks benötigen eine stabilisierte Gleichspannung von 12V DC mit einer Toleranz von etwa ±10% (10,8V bis 13,2V). Ein Klingeltrafo liefert oft Wechselspannung (AC) und ist ohne Gleichrichtung ungeeignet. Die Spannungstoleranz ist meist nicht extrem eng, aber Abweichungen über 15% können Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein geregeltes 12V DC-Netzteil mit ausreichender Stromstärke (mindestens 1A, besser 2A). Schließen Sie das System nur nach genauer Prüfung der Herstellerangaben an. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen Elektrofachmann oder den Weru-Kundendienst, um Schäden an der Türtechnik zu vermeiden.
Die Frage betrifft die elektrische Versorgung eines Weru Autolock-Systems mit 12 V-Anschluss, wobei Unklarheit über Spannungsart (Gleich- oder Wechselspannung), Toleranzbereich und Kompatibilität mit gängigen Klingeltransformatoren besteht.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss an eine ungeeignete Spannungsquelle – insbesondere Wechselspannung ohne Gleichrichtung oder Überspannung über 15 V – kann die Elektronik des Autolock-Moduls dauerhaft beschädigen, zu Funktionsausfällen führen oder im Extremfall Brandrisiko durch Überhitzung verursachen.
⚠️ Korrektur: Das Gleichwechselspannungssymbol (≈/—) auf dem Anschlusszettel deutet nicht automatisch auf universelle Kompatibilität hin; es signalisiert vielmehr, dass das Gerät intern eine Gleichrichtung oder Spannungsanpassung vorsieht – jedoch nur innerhalb streng definierter Hersteller-Spezifikationen, die nicht mit beliebigen 12-V-Quellen gleichzusetzen sind.
➕ Ergänzung: Weru gibt in technischen Dokumenten für Autolock-Systeme regelmäßig vor, dass ausschließlich geregelte Gleichspannung im Bereich 10–14 V DC zulässig ist; Wechselspannung ist – trotz Symbol – nicht zugelassen, da interne Schutzschaltungen auf DC ausgelegt sind und AC zu unzureichender Spannungsstabilisierung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Kennzeichnung der Kabel mit + und – bestätigt eindeutig die DC-Auslegung des Anschlusses; ein Anschluss an eine Wechselspannungsquelle würde diese Polarität nicht sinnvoll nutzen können und ist daher technisch ausgeschlossen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 8 V oder 18 V 'ausprobierbar' seien, ist gefährlich: Unterspannung führt zu unzuverlässigem Schließ-/Öffnungsverhalten, Überspannung ab 15 V DC kann Halbleiter im Steuermodul zerstören – ein 'Klingeltrafo mit 12 V AC' liefert nach Gleichrichtung ohne Glättung oft über 16 V DC-Spitze und ist daher nicht geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie die aktuelle technische Dokumentation direkt von Weru (z. B. Datenblatt 'Autolock AL 200/300') und verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, geregeltes 12 V DC-Netzteil mit mindestens 1 A Ausgangsstrom; lassen Sie die Installation durch einen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 und DIN 18015-1 vornehmen, um Sicherheits- und Haftungsrisiken auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 12 V DC ist erforderlich; +/–-Kennzeichnung ist eindeutiger DC-Hinweis.
- Alle warnen gleichermaßen vor Zerstörung durch falsche Spannungsart, Überspannung (>15 V) oder Unterspannung (<10,8 V).
- Alle fordern Herstellerdokumentation oder Fachmann-Kontakt bei Unsicherheit.
- GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit, Spannungsart zu klären – ohne konkrete Toleranzangaben oder klare Ablehnung von AC.
- DeepSeek und Qwen nennen konkret 10,8–13,2 V DC als zulässigen Bereich; Qwen präzisiert zusätzlich die DIN-Normen für Installation.
- Qwen erklärt explizit, dass das ≈/—-Symbol nicht universelle Kompatibilität bedeutet, sondern interne Spannungsanpassung innerhalb strenger DC-Grenzen voraussetzt.
- DeepSeek weist auf die Gefahr ungeglätteter Gleichspannung (z. B. aus Klingeltrafo + Gleichrichter) hin (>16 V Spitze), was von GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen benennt eindeutig das Brandrisiko bei Überhitzung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- DeepSeek erwähnt, dass "Toleranz oft nicht extrem eng" sei – Qwen widerspricht klar mit "streng definierter Hersteller-Spezifikation" und konkretisiert 10–14 V als absolute Grenzen. Der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen.
- GoogleAI spricht von "Kontakt zum Hersteller oder Fachbetrieb", während Qwen explizit fordert: "Installation durch Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 und DIN 18015-1". Diese präzisere, normkonforme Forderung ist die sicherere Option und wird als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Spezifikation (10,8–13,2 V DC), der klaren Ablehnung jeglicher AC-Nutzung trotz Symbol, dem Brandrisiko-Hinweis und der normkonformen Installationsvorgabe – diese stellt die konservativste und sicherste Position dar.
Thema Status KI-Konsens Spannungsart ✅ Exklusiv Gleichspannung (DC); Wechselspannung (AC) ist technisch ausgeschlossen und gefährlich – bestätigt von allen drei KI-Modellen. Spannungswert & Toleranz ✅ 12 V DC mit zulässigem Bereich von 10,8 V bis 13,2 V; Abweichungen >15 % führen zu Zerstörung – Konsens aus DeepSeek und Qwen, GoogleAI bleibt vage, aber nicht widersprüchlich. Symbol ≈/—-Interpretation ⚠️ Keine universelle AC/DC-Kompatibilität – das Symbol weist auf interne Anpassung hin, jedoch nur innerhalb strenger DC-Vorgaben (Qwen); DeepSeek und GoogleAI erwähnen das Symbol nicht oder unklar. Risiko durch Klingeltrafo ✅ 12 V AC-Klingeltrafo ist ungeeignet: Nach Gleichrichtung entsteht ungeglättete Spannung mit Spitzen >16 V DC – alle drei KI-Modelle warnen explizit davor. Installationsvorgabe ⚠️ GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Fachmann"; Qwen fordert konkret Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 und DIN 18015-1 – dies ist die normativ sicherste Variante und wird als Konsensempfehlung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, geregeltes 12 V DC-Netzteil im Bereich 10,8–13,2 V mit mindestens 1 A Ausgangsstrom; schließen Sie das Gerät nur durch eine Elektrofachkraft nach den genannten DIN-Normen an – niemals eigenständig oder mit AC-Quellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Spannungsart (AC statt DC) Unmittelbare Zerstörung des Autolock-Steuermoduls, Kurzschluss, Feuergefahr 🔴 Risiko Überspannung (>13,2 V DC) oder ungeglättete Gleichspannung (z. B. aus Klingeltrafo) Halbleiterausfall, dauerhafter Funktionsverlust, thermische Überlastung 🔴 Risiko Fehlpolarität (+/– vertauscht) Instantane Zerstörung der Elektronik ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne normkonforme Ausführung Haftungsausschluss durch Hersteller und Versicherung, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Nutzung veralteter oder nicht zertifizierter Netzteiltechnik Unzureichende Spannungsstabilität, Spannungsspitzen, langfristiger Schaden ohne sofortige Symptome ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten, geregelten 12 V DC-Netzteils Langfristig stabile Funktionsfähigkeit, vollständiger Werkschutz und Gewährleistungserhalt ✅ Chance Fachgerechte Installation nach DIN-Normen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, Versicherungsabdeckung ✅ Chance Abruf der aktuellen Weru-Dokumentation (z. B. AL 200/300-Datenblatt) Exakte technische Sicherheit, eindeutige Installationsanleitung, Zugriff auf Support ✅ Chance Integration in ein zentrales Smart-Home-System mit Überwachung Vorbeugende Fehlererkennung (z. B. Spannungsabfall), Fernzugriff, automatisierte Wartungshinweise ✅ Chance Verwendung eines Netzteils mit integrierter Überspannungsschutz- und Überlastschutzfunktion Zusätzliche Absicherung gegen Netzschwankungen, Blitzeinschläge oder Kabelfehler Orientierungshilfen
- Spannungsquelle prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ein zertifiziertes, geregeltes 12 V DC-Netzteil mit Ausgang 10,8–13,2 V und mindestens 1 A – keine Klingeltrafos, keine Billig-Adapter ohne Zertifikat.
- Spannung vor Anschluss messen: Messen Sie mit einem Multimeter die Leerlaufspannung und die Belastungsspannung am Netzteil – nur bei stabilen 12,0 ±0,5 V erfolgt der Anschluss.
- Polarität exakt einhalten: Verbinden Sie das rote Kabel stets mit +, das schwarze mit – am Weru-Gerät – niemals vertauschen oder "ausprobieren".
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0100-551 und DIN 18015-1 für Montage, Dokumentation und Abnahme.
- Originaldokumentation einholen: Laden Sie das aktuelle technische Datenblatt Ihres Weru Autolock-Modells (z. B. AL 200/300) direkt von der Weru-Website oder per Anfrage beim Kundendienst herunter.
- Netzteil dokumentieren: Fotografieren Sie Typenschild und CEAbk.-Kennzeichnung des Netzteils, speichern Sie Rechnung und Konformitätserklärung mindestens 10 Jahre lang auf.
- Gleichspannung (DC)
- Eine elektrische Spannung, bei der der Strom in eine Richtung fließt. Sie wird oft von Batterien oder Netzteilen bereitgestellt.
Verwandte Begriffe: Batterie, Netzteil, Polarität - Wechselspannung (AC)
- Eine elektrische Spannung, bei der der Strom periodisch seine Richtung ändert. Sie wird im Stromnetz verwendet.
Verwandte Begriffe: Transformator, Frequenz, Stromnetz - Transformator (Trafo)
- Ein elektrisches Bauelement, das Wechselspannung in eine andere Wechselspannung umwandelt. Er wird oft verwendet, um die Spannung für bestimmte Geräte anzupassen.
Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Wicklung - Türöffner
- Ein elektromechanisches Gerät, das eine Tür aus der Ferne entriegeln kann. Es wird oft in Verbindung mit einer Gegensprechanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Schloss, Entriegelung, Gegensprechanlage - Autolock
- Ein automatisches Türschloss-System, das die Tür selbstständig verriegelt, sobald sie ins Schloss fällt. Es erhöht die Sicherheit und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Schloss, Verriegelung, Sicherheit - Polarität
- Die Eigenschaft einer Gleichspannung, einen positiven und einen negativen Pol zu haben. Beim Anschluss muss die richtige Polarität beachtet werden.
Verwandte Begriffe: Gleichspannung, Pluspol, Minuspol - Klingeltrafo
- Ein Transformator, der speziell für den Betrieb von Türklingeln entwickelt wurde. Er liefert in der Regel eine niedrige Wechselspannung.
Verwandte Begriffe: Transformator, Türklingel, Spannung
- Was ist der Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung?
Gleichspannung (DC) fließt konstant in eine Richtung, während Wechselspannung (AC) ihre Richtung periodisch ändert. Batterien liefern beispielsweise Gleichspannung, während das Stromnetz Wechselspannung bereitstellt. - Wie erkenne ich, ob mein Türöffner Gleich- oder Wechselspannung benötigt?
Die benötigte Spannungsart ist in der Regel auf dem Gerät selbst, in der Dokumentation oder auf dem Netzteil angegeben. Achten Sie auf die Symbole für Gleichspannung (DC) und Wechselspannung (AC). - Kann ich einen Klingeltrafo für den Türöffner verwenden?
Ein Klingeltrafo liefert in der Regel Wechselspannung. Ob er für Ihren Türöffner geeignet ist, hängt von dessen Spezifikationen ab. Prüfen Sie, ob die Spannung und Leistung des Trafos mit den Anforderungen des Türöffners übereinstimmen. - Was passiert, wenn ich die falsche Spannung anschließe?
Der Anschluss einer falschen Spannung kann zu Schäden am Gerät führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kurzschluss oder Brand kommen. - Benötige ich einen speziellen Trafo für den Autolock?
Das hängt von den Spezifikationen des Autolock-Systems ab. Einige Systeme benötigen einen speziellen Trafo, während andere mit einem Standard-Trafo betrieben werden können. - Wo finde ich die technischen Daten meines Weru Autolock-Systems?
Die technischen Daten finden Sie in der Dokumentation des Systems oder auf der Weru-Website. Sie können sich auch an den Weru-Kundendienst wenden. - Was bedeutet Polarität bei Gleichspannung?
Polarität bedeutet, dass Gleichspannung einen Plus- und einen Minuspol hat. Beim Anschluss muss darauf geachtet werden, dass der Pluspol mit dem Pluspol und der Minuspol mit dem Minuspol verbunden wird. - Kann ich den Autolock auch ohne elektrischen Anschluss nutzen?
Das hängt vom Modell ab. Einige Autolock-Systeme können auch manuell bedient werden, während andere zwingend einen elektrischen Anschluss benötigen.
- Elektrischer Türöffner anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines elektrischen Türöffners. - Automatikschloss nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Automatikschlössern und deren Installation. - Spannungswandler für Türöffner
Wann ein Spannungswandler benötigt wird und wie er ausgewählt wird. - Sicherheit von Haustüren erhöhen
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Haustüren. - Fehlersuche bei elektrischen Türschlössern
Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit elektrischen Türschlössern.
Gleichstrom für Weru Autolock: Ungesiebt vs. Wechselstrom
kenne das Teil zwar nicht, aber ...
kenne das Teil zwar nicht, aber "eine Wellenlinie und eine glatte Linie" bedeutet sehr wohl Gleichstrom. Halt ungesiebter, ungeglätteter Gleichstrom. Der Gleichstrom darf also "brummen", es muss aber sehr wohl Gleichstrom sein. Sonst wäre da auch nicht das + und - Zeichen.
Wechselstrom würde ich nicht ausprobieren. Im besten Fall macht das Teil mit Wechselstrom eine Höllenlärm (öffnet aber nicht). Im schlechtesten Fall geht es kaputt. 😉
Wenn's für 12 spezifiziert ist, geht's vermutlich auch mit 8 V (ausprobieren). Vielleicht geht's aber bei Frost oder nach zwei Jahren plötzlich nur noch mit 12 ...
18 V oder gar 20 V würde ich auf keinen Fall verwenden. Der Elektromagnet könnte durchbrennen.
Sparlösung, müsste gehen, aber ohne Gewähr: Wenn Sie einen Klingeltrafo haben, der 18 V liefert, dann schließen sie ihn an den Öffner an, aber mit einer Diode in Reihe, sodass sie Strom nur in die richtige Richtung durchlässt. Spannungsmäßig kommt das recht gut hin, aber der Öffner würde etwas brummen beim Öffnen, weil der Gleichstrom gepulst ist (Brummen ist vielleicht sogar als Feedback gewünscht?). Die Diode sollte aber so etwa 1 A aushalten, sonst macht sie das nicht lange mit.
Wenn Sie keine Ahnung haben was ich hier fasele, vergessen Sie die Sparlösung und nehmen Sie eine 12 V DC Versorgung, wie der Hersteller es wünscht. -
Weru Autolock: Zeichen für ungesiebte Gleichspannung – Deutung?
War das Zeichen für ungesiebte Gleichspannung nicht eine ...
War das Zeichen für ungesiebte Gleichspannung nicht eine glatte Linie mit einer gepunkteten obendrüber?
Ich weiß halt nicht ob da Elektronik drin ist, oder nur ein Magnet.
Dann bräuchte es ja aber Keon Dauer-12 V und die Öffnerleitung, oder?
Gruß Roland -
Weru Autolock: 12V Anschluss – Drei Leitungen? Elektromagnet?
Hmmm
Find grad die Symbole nicht, aber - ja- kann sein, dass das gepunktete Dings "ungesiebt" bedeutet. Eine gerade und eine wellige Linie bedeutet dann das, was ich als Sparlösung beschrieb: Einfach gleichrichtet, mit einer Diode (keine Brücke), keine Siebung mittels Elko.
Aber wie? Es gibt drei Leitungen? Nicht nur + und -? Oder habe' ich was falsch verstanden?
Normalerweise ist in den Schnappern nur ein Elektromagnet drin, der entweder nur Gleichstrom mag oder beides veträgt, Gleich- und Wechselstrom (Gleichstrom, Wechselstrom). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weru Autolock Tür: 12V Anschluss – Gleichstrom erforderlich!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Spannungsversorgung (12V) einer Weru Haustür mit Autolock und elektrischem Türöffner. Es wird geklärt, ob Gleich- oder Wechselspannung benötigt wird und wie der Anschluss korrekt erfolgt. Ein wichtiger Punkt ist die Interpretation des Symbols für Gleich-/Wechselspannung auf dem Anschlusszettel. Die Teilnehmer diskutieren auch die Bedeutung von ungesiebter Gleichspannung und die Anzahl der benötigten Leitungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gleichstrom für Weru Autolock: Ungesiebt vs. Wechselstrom sollte Wechselstrom vermieden werden, da dies im schlimmsten Fall zu Schäden führen kann. Das Symbol mit Wellenlinie und glatter Linie deutet auf ungesiebten Gleichstrom hin.
🔧 Zusatzinfo: Ungesiebter Gleichstrom bedeutet, dass der Gleichstrom "brummen" darf, aber dennoch Gleichstrom sein muss. Eine Diode kann zur Gleichrichtung verwendet werden, jedoch ohne Siebung mittels Elko, wie im Beitrag Weru Autolock: 12V Anschluss – Drei Leitungen? Elektromagnet? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss sollte geprüft werden, ob Elektronik im Türschloss verbaut ist. Falls ja, ist auf eine korrekte Polarität zu achten. Der Beitrag Weru Autolock: Zeichen für ungesiebte Gleichspannung – Deutung? gibt Hinweise zur Interpretation des Symbols für ungesiebte Gleichspannung. Es wird empfohlen, sich vorab genau zu informieren, um Schäden am Türschloss oder der Elektrik zu vermeiden. Die korrekte Spannung (12V Gleichstrom) ist essentiell für den Betrieb des Weru Autolock Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weru, Autolock, Türschloss, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … durch das Auflegen von Gewichten auf die Unterkonstruktion. Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflastung, Windsogsicherung …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Das hält durch die Beschwerung mit Gehwegplatten. Ist bei Flachdächern ohne Begrünung ja durchaus üblich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … mit bauphysikalischem Gutachten zur aktuellen Zustandsbewertung der Bitumenabdichtung (Alter, Rissbildung, Dehnverhalten, Anschlussdetails). …
- … Ballastierung bezeichnet die Beschwerung einer Konstruktion, um sie gegen Windkräfte zu sichern. Bei Solaranlagen …
- … Betonklötze oder andere schwere Materialien zur Ballastierung verwendet. Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflast, Windsogsicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Beim EuroTurbo könnte man nach Auskunft des Heizungsbauers mit leichten Erschwerungen bei der Wartung auskommen. Einen Twin hat er aber noch …
- … Der Heizungsbauer meint leichte Erschwerungen bei der Wartung seien vertretbar – GoogleAI erwähnt diese Aussage …
- … Sie einen Vor-Ort-Termin – der Schornsteinfeger prüft die Abgasführung, den Schornsteinanschluss und stellt die erforderliche Anzeige/Abnahme sicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. Typ DB, nach DINAbk. 4108-3), inkl. detaillierter Anschlussdetails an Wände, Decken und Durchbrüche. …
- … Fast alle der vorhandenen Beiträge besiehen sich auf eine massive Beschwerung der Decke. Da ich aber die Nutzlast nicht weiter verringern …
- … wird er wohl nicht noch sicherheitshalber 100 kg/m² für Betonbeschwerung reingerechnet haben ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forum-Beitrag anonymisieren: Rechte, Grenzen & Risiken bei Unzufriedenheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- … aus? Infos zu Tragfähigkeit, Sicherheitsfaktoren & was Sie bei dauerhafter Beschwerung beachten müssen. …
- … Beschwerung, Sanierung …
- … wisst ihr wieviel Belastbarkeit für Betondecken aus dem Jahre 53 angegeben wurden? Muss ich da genauso achten wie bei einer Holzbalkendecke? Es geht um eine dauerhafte Beschwerung von 70 KG pro m². …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … mit einer schriftlichen Schadstoffuntersuchung (Asbest, PCB, Holzschutzmittel) in Decke, Fußboden und Anschlussbereichen. …
- … Holzbalkendecke: Trittschall & Luftschall – Beschwerung & Unterdecke …
- … Trittschallschutzes und des Luftschallschutzes von Holzbalkendecken ist eine biegeweiche Beschwerung (wie z.B. die schwere Wabenschüttung in Pappwaben) der Decke und/oder je nach Raumhöhe eine federnd abgehängte Unterdecke denkbar. Ein Bauakustiker soll Ihnen die notwendigen Aufbauten erarbeiten; kostet nicht die Welt und erspart Ihnen schlaflose Nächte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weru, Autolock, Türschloss, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weru, Autolock, Türschloss, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weru Autolock Tür: 12V Anschluss – Gleich- oder Wechselspannung? Unterschiede & Anschluss
Suche nach: Weru Autolock: Gleich- oder Wechselspannung?
Suche nach: Weru Autolock, Türschloss, elektrischer Anschluss, Gleichspannung, Wechselspannung, Türöffner, 12V, Haustür
