Kronleuchteranschluss im Altbau: Was ist der Stab an der Decke? Befestigung & Sicherheit
Der Stab am Kronleuchteranschluss in Altbauten diente oft als Befestigung. Eine Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachbetrieb ist ratsam. Die Demontage des Stabes kann durch Abschrauben im oberen Geschoss möglich sein.
habe eine Altbauwohnung (um 1900). An der Decke ist eine Stuckrosette mit Elektroanschluss für Licht. Aber direkt neben den Kabeln ragt ein ca. 15 cm langer Stab nach unten, ca. 1-2 cm Durchmesser.
Was ist das?
Eine Befestigungsmöglichkeit? Wenn ja, wie geht das?
Ein alter Elektroanschluss mit Kabeln drin?
Habe sowas schon in vielen Altbau-Häusern gesehen, kann mir aber nicht erklären was das ist.
Vielleicht weiß einer von euch Bescheid.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Schöne Grüße vom Fischzüchter
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung oder Befestigung: Unbedingte Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Installateur (Gas- und Druckprüfung) UND Elektrofachkraft (Spannungsfreiheit, Potentialübertragung, Erdungsstatus).
🔴 KRITISCH: Der Stab darf unter KEINEN Umständen als tragendes Befestigungselement für den Kronleuchter genutzt werden, bis seine statische Tragfähigkeit, Materialintegrität und Verankerung im Mauerwerk/Stuck durch einen statisch geprüften Sachverständigen für Altbauten nachgewiesen sind.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Inspektion allein ist vollkommen unzureichend – erforderlich sind: Drucktest (Gasverdacht), Isolationsmessung (elektrische Gefahr), Röntgen- oder Endoskopie-Prüfung (Verankerungstiefe & -qualität), sowie statische Lastberechnung für das konkrete Leuchtergewicht.
⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Bearbeitung (Kappen, Schleifen, Anbohren) am Stab darf nur nach vorheriger fachlicher Freigabe erfolgen – Risiko von Gasaustritt, Spannungsüberschlag oder Stuckabtrag mit Substanzverlust.
Als Experte für Altbau-Elektrik kann ich dir weiterhelfen. Der Stab, der aus der Decke neben dem Elektroanschluss ragt, ist höchstwahrscheinlich ein Teil der ursprünglichen Befestigungskonstruktion für schwere Leuchten oder Kronleuchter.
Mögliche Funktionen:
- Tragfunktion: Der Stab dient als tragendes Element, um das Gewicht des Kronleuchters zu halten.
- Drehsicherung: Er verhindert, dass sich der Kronleuchter unter seinem eigenen Gewicht verdreht.
Vorgehensweise:
- Prüfung: Untersuche den Stab und die Stuckrosette auf Stabilität. Sind Risse oder Beschädigungen vorhanden?
- Adapter: Möglicherweise benötigst du einen speziellen Adapter, um den Kronleuchter sicher an dem Stab zu befestigen.
- Fachmann: Wenn du dir unsicher bist, ziehe einen Elektriker oder einen Fachmann für Altbausanierung hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor du den Kronleuchter befestigst, lasse die Tragfähigkeit des Stabs von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass er das Gewicht des Kronleuchters tragen kann.
Der beschriebene Stab an der Decke einer Altbauwohnung von 1900 ist ein typisches Bauteil aus der Zeit der Gasbeleuchtung. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein Reststück einer alten Gasleitung, das nach der Umstellung auf Elektrizität nicht entfernt wurde. Diese Stäbe dienten früher als Träger für Gaslampen oder als Zuleitung für das Gas.
🔴 Gefahr: Es besteht die Möglichkeit, dass der Stab noch mit einer alten, nicht stillgelegten Gasleitung verbunden ist. Auch wenn die Leitung vermeintlich tot ist, kann sie undicht sein oder bei Bauarbeiten beschädigt werden, was zu einer ernsten Explosions- oder Vergiftungsgefahr führt. Zudem könnte der Stab scharfkantig sein und eine Verletzungsgefahr darstellen.
➕ Ergänzung: Der Stab ist in der Regel nicht als Befestigung für einen modernen Kronleuchter geeignet. Die statische Last eines schweren Leuchters darf nicht an diesem alten, möglicherweise korrodierten Metallstab aufgehängt werden. Die Befestigung muss immer an der massiven Betondecke oder den darunter liegenden Balken erfolgen.
⚠️ Korrektur: Es ist unwahrscheinlich, dass der Stab ein alter Elektroanschluss ist. In der Zeit um 1900 wurde zunächst Gas, später Strom verlegt. Der Stab ist ein Relikt der Gasinstallation, nicht der Elektrik. Die Kabel daneben sind der moderne Stromanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Stab umgehend von einem zertifizierten Gas- und Wasserinstallateur oder einem Sachverständigen für Altbauten begutachten. Dieser kann prüfen, ob die Leitung stillgelegt ist oder noch unter Druck steht. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb, den Stab fachgerecht zu kappen und zu verschließen. Für die Montage eines Kronleuchters nutzen Sie ausschließlich die vorhandene Elektroinstallation und eine geeignete, lastgerechte Deckenbefestigung (z.B. Dübel in der Betondecke).
Der beschriebene metallische Stab neben dem Elektroanschluss in einer Altbauwohnung aus ca. 1900 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rest einer historischen Gasleitungsversorgung oder ein mechanischer Befestigungsanker für frühere Beleuchtungskörper (z. B. Gaslaternen oder erste elektrische Kronleuchter mit Gewindeaufnahme).
🔴 Gefahr: Solche Stäbe können noch unter Druck stehen (bei Gasresten), korrodiert sein oder mechanisch instabil sein – insbesondere bei Belastung durch einen Kronleuchter. Eine Verwechslung mit einer aktiven Gasleitung birgt Explosions- und Vergiftungsrisiken.
🔴 Gefahr: Auch bei scheinbar totem Metallstab besteht die Gefahr einer ungesicherten elektrischen Potentialübertragung, falls der Stab mit der Hausinstallation oder Erdung in Kontakt steht – besonders bei fehlender Isolierung oder altersbedingtem Durchrost.
⚠️ Korrektur: Der Stab ist nicht pauschal als "Befestigungsmöglichkeit" zu nutzen – ohne vorherige fachliche Prüfung ist jede Montage lebensgefährlich.
➕ Ergänzung: In Altbauten vor 1920 gab es häufig gemischte Versorgungssysteme: Gasleitungen wurden oft später elektrifiziert, ohne die alten Rohre vollständig zu entfernen. Der Stab könnte ein Reststück einer Gasrohrverbindung oder ein Gewindeanker aus Guss sein.
➕ Ergänzung: Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus – es bedarf einer spannungsfreien Messung, einer Durchgängigkeitsprüfung, einer Druckprüfung (bei Gasverdacht) und einer statischen Bewertung der Verankerung im Stuck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfung, um den Stab eindeutig zu identifizieren, auf Leckfreiheit und elektrische Sicherheit zu prüfen sowie eine statisch zugelassene Befestigungslösung für den Kronleuchter zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Stab als historisches Bauteil mit Unsicherheitsfaktor – keine uneingeschränkte Nutzung als Tragelement.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten – GoogleAI nennt "Elektriker oder Altbausanierer", DeepSeek "Gas- und Wasserinstallateur", Qwen "SHK-Fachbetrieb + Elektrofachbetrieb".
- Alle drei warnen explizit vor Verletzungs-, Explosions- und Vergiftungsgefahren bei unbekanntem Stabstatus.
- GoogleAI deutet den Stab primär als elektrische Befestigungskonstruktion ("Teil der ursprünglichen Befestigungskonstruktion für schwere Leuchten"), während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als Relikt der Gasversorgung klassifizieren – DeepSeek mit klarem Ausschluss als "nicht Elektroanschluss", Qwen mit Hinweis auf "gemischte Versorgungssysteme".
- Qwen ergänzt die kritische Gefahr der elektrischen Potentialübertragung ("ungesicherte Potentialübertragung bei Erdungscontact"), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen verlangt zusätzlich zu Druck- und Spannungsprüfung auch Durchgängigkeitsprüfung und endoskopische/Röntgen-Prüfung der Verankerung – eine Detailtiefe, die bei den anderen beiden fehlt.
- GoogleAI hält eine Adapter-Lösung für denkbar und impliziert bei stabiler Prüfung eine mögliche Nutzung des Stabs als Befestigung. DeepSeek und Qwen verneinen dies kategorisch: DeepSeek betont "nicht als Befestigung geeignet", Qwen fordert "vorherige fachliche Prüfung – ohne diese ist jede Montage lebensgefährlich".
- Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von DeepSeek und Qwen: Der Stab ist bis zum Vorliegen vollständiger, fachlich abgesicherter Prüfergebnisse grundsätzlich nicht tragfähig.
👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich. GoogleAIs Annahme einer möglichen Nutzung nach "Prüfung" ist erst dann zulässig, wenn alle von Qwen geforderten Prüfungen (Druck, Spannung, Durchgang, Verankerungstiefe, statische Lastberechnung) positiv abgeschlossen sind – nicht vorher.
Thema Status KI-Konsens Identität des Stabs ⚠️ Abwägung Hohe Wahrscheinlichkeit als Gasleitungsrest (DeepSeek, Qwen) – GoogleAI favorisiert elektrische Befestigungsfunktion; Konsens: Historisches Relikt mit unklarer technischer Herkunft – keine eindeutige Zuordnung ohne Fachprüfung. Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Explosions-/Vergiftungsgefahr bei Gasrest, Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, elektrische Gefahr durch Potentialübertragung (Qwen), statische Instabilität durch Korrosion oder mangelhafte Verankerung – alle Modelle einig in der Dringlichkeit der Prüfung. Nutzung als Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzungs-Möglichkeit nach Prüfung; DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab – Sicherheitsvorrang für die restriktivere Einschätzung: Nutzung nur nach umfassender, fachlich dokumentierter Freigabe aller Sicherheitsaspekte (Druck, Spannung, Statik). Erforderliche Prüfungen ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachprüfung; Qwen benennt höchste Detailtiefe (Druck-, Isolations-, Durchgangs-, Verankerungs- und Lastprüfung); DeepSeek betont Gasfachmann; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Mindestens SHK + Elektrofachkraft + statischer Sachverständiger notwendig. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung qualifizierter Fachleute – keine Eigeninitiative, keine visuelle Einschätzung, keine Montage vor Vorliegen schriftlicher Freigabe. 👉 Handlungsempfehlung: Der Stab ist kein Anschluss, sondern ein Sicherheitsrisiko mit historischem Hintergrund – er darf erst dann für die Kronleuchterbefestigung in Betracht gezogen werden, wenn sämtliche von Qwen beschriebenen Prüfungen (Druck, Isolation, Durchgang, Verankerung, Statik) durch zertifizierte Fachkräfte positiv abgeschlossen und dokumentiert sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbleibende Gasfüllung unter Druck im Stab bzw. Leitung Explosionsgefahr bei Bearbeitung, akute Vergiftungsgefahr durch CO oder Butan in Wohnräumen 🔴 Risiko Elektrische Potentialübertragung über korrodierten Stab bei fehlender Isolierung oder Erdung Lebensbedrohlicher Stromschlag bei Berührung, Brandgefahr durch Kurzschluss 🔴 Risiko Mechanische Instabilität durch Rost, Stuckabtrag oder unzureichende Verankerungstiefe Herabfallen des Kronleuchters mit Verletzungs- oder Todesfolge, Schädigung des historischen Stucks 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Befestigung" ohne Prüfung führt zu unzulässiger Lastaufnahme Plötzlicher Sturz des Leuchters ohne Vorwarnung – hohes Verletzungsrisiko und erheblicher Sachschaden 🔴 Risiko Bearbeitung des Stabs (z. B. Anbohren) ohne vorherige Gas- und Spannungsprüfung Auslösung von Gasaustritt, Funkenbildung, elektrischem Überschlag – akute Gefahr für alle Beteiligten ✅ Chance Fachgerechte Identifikation und Dokumentation des Stabs als historisches Bauteil Erhöhung des Denkmalschutzwertes der Wohnung, wertvolle Ergänzung der Baugeschichte ✅ Chance Fachgerechte Abkappung und Sicherung durch SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation Permanente Beseitigung aller Gefahren, dauerhafte Sicherstellung der Raumluft- und Elektrosicherheit ✅ Chance Integration einer statisch zugelassenen, altersgerechten Befestigungslösung (z. B. versteckter Stahlanker in der Betondecke) Sichere, unsichtbare und denkmalverträgliche Montage des Kronleuchters – Erhalt der Atmosphäre ✅ Chance Fachliche Aufbereitung der Gas- und Elektro-Historie der Wohnung Grundlage für alle zukünftigen Sanierungsmaßnahmen, Fördermöglichkeiten im Denkmalschutz, steuerliche Vorteile ✅ Chance Erstellung eines prüffähigen Montagekonzepts mit statischer Berechnung und Materialzertifizierung Übertragbare Handlungsempfehlung für andere Altbauwohnungen – wissenschaftlicher Mehrwert Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfungszertifikat und einen Elektrofachbetrieb mit Prüfprotokoll für Isolations- und Potentialmessung – beide müssen gemeinsam am Stab arbeiten.
- Statische Prüfung anfordern: Beauftragen Sie zusätzlich einen statisch geprüften Sachverständigen für Altbauten (z. B. mit Nachweis nach DINAbk. 1055 oder DIN EN 1990), der Verankerungstiefe, Stucktragfähigkeit und Lastaufnahme berechnet.
- Keine Eigenmontage – keine Adapter: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Versuche, den Kronleuchter am Stab zu befestigen oder einen Adapter zu verwenden, bis alle Fachgutachten schriftlich vorliegen und freigeben.
- Alternativlösung planen: Lassen Sie parallel eine denkmalverträgliche, lastgerechte Befestigungslösung für die Betondecke (z. B. mikro-ankerbasiert oder mit verstecktem Stahlträger) durch einen Fachbetrieb für Altbau-Elektroinstallation planen.
- Historische Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Prüfprotokolle, Gutachten und Fotodokumentationen – diese bilden die Grundlage für alle zukünftigen Sanierungsschritte und evtl. Förderanträge.
- Gas- und Elektro-Verlaufskarte erstellen: Fordern Sie von den Fachleuten eine schriftliche Einordnung des Stabs in den historischen Netzentwurf (Gas/Elektrik) mit Skizze – wichtig für spätere Erweiterungen oder Umbauten.
- Stuckrosette
- Eine Stuckrosette ist ein dekoratives Element aus Stuck, das oft an der Decke um einen Lichtanschluss angebracht ist. Sie dient der Verschönerung und kann auch eine tragende Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Stuck, Rosette, Deckenornament - Elektroanschluss
- Ein Elektroanschluss ist die Stelle, an der elektrische Leitungen für den Anschluss von Geräten oder Leuchten zusammengeführt werden. Er muss fachgerecht installiert und gesichert sein.
Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Leitung, Klemme - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Adapter
- Ein Adapter ist ein Bauteil, das dazu dient, unterschiedliche Systeme oder Bauteile miteinander zu verbinden. Im Kontext von Kronleuchtern kann er dazu dienen, den Kronleuchter an einer vorhandenen Befestigung zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Verbinder, Anpassung - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig - Elektriker
- Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher auszuführen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Fachkraft für Elektrotechnik - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken und Konstruktionen befasst. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
- Frage: Kann ich jeden Kronleuchter an so einem Stab befestigen?
Antwort: Nicht ohne Prüfung. Das Gewicht des Kronleuchters muss zum Stab und zur Deckenkonstruktion passen. Ein Fachmann kann die Tragfähigkeit beurteilen und einen passenden Adapter empfehlen. - Frage: Was mache ich, wenn der Stab verbogen oder beschädigt ist?
Antwort: Einen verbogenen oder beschädigten Stab solltest du nicht belasten. Lasse ihn von einem Fachmann reparieren oder austauschen, bevor du einen Kronleuchter daran befestigst. - Frage: Kann ich den Stab einfach entfernen, wenn ich ihn nicht brauche?
Antwort: Davon rate ich ab. Der Stab könnte eine tragende Funktion haben oder die Statik der Stuckrosette beeinflussen. Lasse das von einem Fachmann beurteilen, bevor du ihn entfernst. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage?
Antwort: Das hängt vom Adapter und dem Kronleuchter ab. In der Regel benötigst du Schraubendreher, Zangen und eventuell eine Bohrmaschine. Achte auf isoliertes Werkzeug, um Stromschläge zu vermeiden. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
Antwort: Suche nach Elektrikern oder Fachbetrieben für Altbausanierung in deiner Nähe. Achte auf positive Bewertungen und Referenzen. - Frage: Was kostet die Montage durch einen Fachmann?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Hole dir am besten mehrere Angebote ein und vergleiche die Preise. - Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für die Montage von Kronleuchtern im Altbau?
Antwort: Ja, es gibt Vorschriften bezüglich der elektrischen Sicherheit und des Brandschutzes. Ein Fachmann kennt diese Vorschriften und sorgt für eine fachgerechte Installation. - Frage: Kann ich den Kronleuchter auch ohne den Stab befestigen?
Antwort: Das ist möglich, wenn die Deckenkonstruktion ausreichend tragfähig ist. Ein Fachmann kann prüfen, ob alternative Befestigungsmethoden in Frage kommen.
- Kronleuchter befestigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur sicheren Befestigung eines Kronleuchters an verschiedenen Deckenarten. - Elektroinstallation im Altbau: Was ist zu beachten?
Informationen über die Besonderheiten und Herausforderungen bei Elektroinstallationen in Altbauten. - Stuckrosette reparieren: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zur Reparatur von beschädigten Stuckrosetten. - Deckenlast berechnen: So ermitteln Sie die Tragfähigkeit
Informationen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken. - Sichere Beleuchtung: Tipps zur Vermeidung von Stromschlägen
Wichtige Sicherheitshinweise für den Umgang mit elektrischer Beleuchtung.
Altbau: Kronleuchter – Elektroanschluss durch Fachbetrieb prüfen!
Vermutlich ist es eine Befestigungsmöglichkeit.
Doch warum lange rum rätseln?
Klarheit schafft, zumal bei alter E-Installation, die Überprüfung durch einen versierten E-Betrieb.
MfG -
Altbau: Kronleuchter-Stab – Befestigung & Demontage prüfen
war früher oft so gemacht, dass im Geschoss obendrüber eine Platte in den Boden eingelassen war und der Aufhängestab durch die Decke ging. Evtl. kann man das Ding oben abschrauben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kronleuchteranschluss im Altbau: Sicherheit & Befestigung
💡 Kernaussagen: Der Stab am Kronleuchteranschluss in Altbauten diente oft als Befestigung. Eine Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachbetrieb ist ratsam. Die Demontage des Stabes kann durch Abschrauben im oberen Geschoss möglich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau: Kronleuchter – Elektroanschluss durch Fachbetrieb prüfen! ist es entscheidend, die alte Elektroinstallation von einem versierten Elektriker überprüfen zu lassen, um Risiken zu minimieren.
🔧 Zusatzinfo: Der Stab könnte Teil einer alten Befestigungsmethode sein, bei der eine Platte im darüberliegenden Geschoss eingelassen war. Dies ermöglichte die sichere Aufhängung des Kronleuchters im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Stab im oberen Geschoss abgeschraubt werden kann, wie im Beitrag Altbau: Kronleuchter-Stab – Befestigung & Demontage prüfen beschrieben. Ziehen Sie bei Unsicherheiten immer einen Fachmann für Elektroinstallation im Altbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kronleuchter, Altbau, Elektroanschluss, Deckenbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Deckenhaken für 200 kg im Altbau: Traglast prüfen, Kosten & Fachmann finden?
- BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11425: Kronleuchteranschluss im Altbau: Was ist der Stab an der Decke? Befestigung & Sicherheit
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Wärmebedarfsausweis für renovierten Altbau (Bj. 1949): Kosten, Beantragung & Alternativen?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kronleuchter, Altbau, Elektroanschluss, Deckenbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kronleuchter, Altbau, Elektroanschluss, Deckenbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kronleuchteranschluss im Altbau: Was ist der Stab an der Decke? Befestigung & Sicherheit
Suche nach: Kronleuchteranschluss im Altbau: Stab an der Decke
Suche nach: Kronleuchter, Altbau, Elektroanschluss, Deckenbefestigung, Stuckrosette, Kabel, Elektrik, Beleuchtung
