Unterverteilung im Garagenkeller: Zulässigkeit, Absicherung & Querschnitt (5x10)?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Unterverteilung im Garagenkeller, die korrekte Absicherung mit 35A Neozed Vorsicherung und die Frage, ob ein 5x10 Querschnitt ausreichend ist. Expertenmeinungen bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit der Konstellation. Die schnelle Rückmeldung wurde positiv aufgenommen.
✅ Zustimmung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin es schon wieder.
Ist folgende Konstellation erlaubt :
  • Zählerkasten Vorsicherung Neozed 35 A
  • von dieser Sicherung abgehend Leitung mit ausreichendem Querschnitt (5x10) in den Garagenkeller
  • Im Garagenkeller setzen eines Feuchtraum Unterverteilers.
  • In diesen Unterverteiler 40 A FI rein und danach die Verteilung auf die Stromkreise im Garagenkeller. Durch die 35 A Vorsicherung ist der FI sowohl gegen Kurzschluss als auch gegen Überlast geschützt.
Bis hierhin weiß ich, dass es erlaubt ist.
Jetzt kommt es aber ...
  • Von dieser 5x10 mm² Leitung in der Unterverteilung im Garagenkeller gehe ich mit einer 5x10 mm³ hoch in die Garage selbst.
  • In der Garage dann auch wie im Garagenkeller setzen eines Feuchtraum Unterverteilers.
  • In diesen Unterverteiler 40 A FI rein und danach die Verteilung auf die Stromkreise in der Garage. Durch die 35 A Vorsicherung ist der FI sowohl gegen Kurzschluss als auch gegen Überlast geschützt.
Ist diese Konstellation erlaubt?
Ich meine es ist ja so, dass die beiden Unterverteiler parallel (!) auf einer 35 A Neozed Vorsicherung hängen werden.
ach so ... VNB ist EnBW in BaWü.
Danke für jeden hilfreichen Hinweis.
    🔴 KRITISCH: Parallele Speisung zweier Unterverteiler (Garage + Garagenkeller) über eine einzige 35 A-Neozed-Sicherung ist technisch unzulässig und birgt erhebliches Brand- und Überlastungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein 40 A-FI-Schutzschalter ist ohne koordinierte vorgeschaltete Überstromschutzeinrichtung nicht ausreichend geschützt – die 35 A-Neozed bietet hier keinen sicheren Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtraum-Unterverteiler müssen mindestens Schutzart IP44 aufweisen und gemäß DINAbk. VDE 0100-551 sowie -430 dimensioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Leitungsquerschnitt 5×10 mm² ist für zwei separate Verteileranlagen nicht ausreichend – es fehlt der Nachweis der thermischen Belastbarkeit und der selektiven Absicherung nach DIN VDE 0100-520.
    Ich beurteile die beschriebene Konstellation wie folgt:
    Die Installation einer Unterverteilung im Garagenkeller, abgehend von einer 35A Neozed-Vorsicherung im Zählerkasten, ist grundsätzlich möglich, sofern die nachfolgenden Stromkreise entsprechend abgesichert sind und der Querschnitt der Zuleitung (5x10) ausreichend dimensioniert ist.
    Wichtig: Der Feuchtraum-Unterverteiler muss den entsprechenden Schutzarten (mind. IP44) für Feuchträume entsprechen. Die einzelnen Stromkreise in der Unterverteilung müssen mit Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) oder Sicherungen mit passenden Auslösecharakteristiken abgesichert sein, um Kurzschlüsse und Überlastungen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Installationen im Bereich der Elektrik können zu Bränden und lebensgefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und abnehmen, um die Einhaltung der VDE-Normen und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die elektrische Installation einer Unterverteilung im Garagenkeller mit einer vorgeschalteten 35 A Neozed-Sicherung und einer 5x10 mm² Leitung. Die geplante Parallelschaltung zweier Unterverteiler (Garagenkeller und Garage) über eine einzige Vorsicherung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Parallelschaltung von zwei Unterverteilern hinter einer gemeinsamen 35 A Vorsicherung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Kurzschluss oder Überlast in einem der Verteiler kann die Vorsicherung auslösen, was zu einem Totalausfall beider Verteiler führt. Zudem ist die selektive Absicherung der einzelnen Stromkreise nicht gewährleistet, was zu gefährlichen Spannungsabfällen und Überhitzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der 40 A FI durch die 35 A Vorsicherung ausreichend geschützt ist, ist nicht korrekt. Ein FI-Schutzschalter benötigt eine eigene vorgeschaltete Sicherung, die auf seinen Nennstrom abgestimmt ist. Die 35 A Vorsicherung allein bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Überlast im Fehlerfall.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN VDE 0100-520 müssen Leitungen und Verteiler so ausgelegt sein, dass sie im Fehlerfall sicher abschalten. Die geplante Konstellation erfordert eine separate Absicherung für jeden Unterverteiler, z.B. durch eigene Sicherungen oder Leitungsschutzschalter. Zudem ist die Einhaltung der maximalen Leitungslängen und Querschnitte zu prüfen, um Spannungsfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und planen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung der Leitungen, die selektive Absicherung der Verteiler und die Einhaltung der VDE-Normen sicherstellen. Eine eigenständige Umsetzung ohne Fachkenntnis ist aufgrund der Brand- und Personengefahr dringend zu vermeiden.
    Die beschriebene Anordnung einer 5x10 mm²-Leitung, die von einem Zählerkasten mit 35-A-Neozed-Sicherung ausgeht und zwei separate Feuchtraum-Unterverteiler — einen im Garagenkeller und einen in der Garage — parallel speist, verstößt gegen grundlegende Regeln der DIN VDE 0100-430 (Überstromschutz) und DIN VDE 0100-551 (Verteilungsanlagen).
    🔴 Gefahr: Die 35-A-Vorsicherung kann bei paralleler Belastung beider Unterverteiler (z. B. bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Verbraucher) überlastet werden, ohne auszulösen — da der Gesamtstrom unter 35 A bleiben kann, während einzelne Leitungsabschnitte (insb. die 5x10 mm²-Zuleitung) thermisch überlastet sind. Dies birgt ein erhebliches Brandrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein 40-A-FI-Schutzschalter in den Unterverteilern ist nicht gegen Überstrom geschützt, da die vorgeschaltete 35-A-Sicherung nicht koordiniert mit dem FI ausgewählt ist — die erforderliche Selektivität und thermische Belastbarkeit der Leitung sind nicht nachgewiesen.
    ⚠️ Korrektur: Eine parallele Speisung zweier Unterverteiler über eine einzige 35-A-Sicherung ist nicht zulässig, es sei denn, es erfolgt eine exakte, dokumentierte Strombedarfsberechnung mit Nachweis der maximalen Belastung aller Leitungsabschnitte — was hier nicht vorliegt und bei 5x10 mm² für zwei vollständige Verteilungen praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Für die Garage und den Garagenkeller sind getrennte, eigenständige Zuleitungen mit jeweils eigener Koordination aus Vorsicherung, Leitungsquerschnitt und FI-Schutz erforderlich — insbesondere wegen der unterschiedlichen Feuchtraum-Anforderungen und potenzieller unterschiedlicher Belastungsprofile.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 5x10 mm² für beide Bereiche ist technisch überdimensioniert für die reine Stromführung, aber unzureichend für die erforderliche Schutzschalterkoordination — der Querschnitt allein garantiert keinen sicheren Betrieb ohne korrekte Schutzschalterauswahl und Leitungsverlegung nach DIN VDE 0100-520.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung und legen Sie den konkreten Lastplan sowie die geplante Verlegung vor — eine Genehmigung durch den Netzbetreiber EnBW ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit einer Unterverteilung im Garagenkeller unter korrekten Voraussetzungen.
    • Alle drei warnen vor eigenständiger Installation ohne Fachkenntnis und betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • Alle drei nennen DIN VDE-Normen (vor allem 0100-430, -520, -551) als maßgeblich.
    • GoogleAI bewertet die 35 A-Vorsicherung mit 5×10 mm²-Zuleitung als grundsätzlich machbar – unter der Voraussetzung richtiger Absicherung der Nachschaltkreise.
    • DeepSeek und Qwen lehnen die Parallelschaltung zweier Unterverteiler hinter einer 35 A-Sicherung als grundsätzlich nicht zulässig ab – mit klarem Verweis auf Selektivitäts- und Überlastungsrisiko.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Genehmigung durch den Netzbetreiber (EnBW) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf fehlende Koordination zwischen 35 A-Neozed und 40 A-FI hin – GoogleAI erwähnt den FI-Schutz nur allgemein.
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich Möglichkeit" für die beschriebene Konstellation (unter Bedingungen), während DeepSeek und Qwen explizit von einem "Verstoß gegen DIN VDE" bzw. "nicht zulässig" sprechen – bei identischer Beschreibung (parallele Speisung zweier Verteiler über eine 35 A-Sicherung). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Variante ist die getrennte Zuführung mit eigener Vorsicherung (z. B. je 25 A), eigenem Leitungsquerschnitt und eigenem FI-Schutz für Garage und Garagenkeller – wie von DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander gefordert.
    Parallele Speisung zweier Unterverteiler über eine 35 A-Neozed ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" (bei richtiger Nachschaltabsicherung). DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig", Verstoß gegen DIN VDE 0100-430/551 – Konsens: ❌ unzulässig.
    40 A-FI-Schutzschalter mit 35 A-Vorsicherung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine konkrete Bewertung. DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend geschützt", fehlende Koordination – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Leitungsquerschnitt 5×10 mm² für beide Verteiler ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend dimensioniert". DeepSeek & Qwen: "überdimensioniert für Stromführung, aber unzureichend für Schutzkoordination" – Konsens: ⚠️ nicht geeignet für parallele Verteilungsanlagen.
    Feuchtraumanforderungen (Garage & Keller) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens IP44, Normkonformität nach VDE 0100-551 und getrennte Bewertung der Feuchträume – Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Fachliche Durchführung durch Elektrofachkraft ✅ Konsens Alle drei betonen: zwingend erforderlich – keine Eigeninstallation! Konsens: ✅ unbedingt einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Anordnung verstößt gegen mehrere DIN VDE-Normen. Eine getrennte, normkonforme Ausführung mit eigenständigen Zuleitungen, Vorsicherungen und FI-Schutzschaltern für Garage und Garagenkeller ist zwingend notwendig – zuvor durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zu planen, berechnen und genehmigen lassen.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der 5×10 mm²-Leitung durch parallele Belastung Verkabelung überhitzt, Isolationsversagen, Kurzschluss, Brandgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Selektivität zwischen 35 A-Vorsicherung und 40 A-FI Bei Fehler im Unterverteiler löst weder FI noch Vorsicherung zuverlässig – Lebensgefahr durch Dauerstrom.
    🔴 Risiko Unzulässige Parallelschaltung zweier Feuchtraum-Verteiler Kein normkonformer Schutz, keine sichere Abschaltung bei Feuchtraumfehlern (z. B. Körperschluss), erhöhte Elektroschockgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch EnBW / Netzbetreiber Keine Abnahme der Anlage, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Sperrung der Anschlussleitung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Strombedarfsberechnung Kein Nachweis der thermischen Belastbarkeit und der Schutzschalterkoordination – keine Prüffähigkeit gemäß VDE 0100-600.
    ✅ Chance Standardisierte, getrennte Zuleitungen nach VDE Sichere, zukunftsfähige Infrastruktur für Garage & Keller – Erweiterungsoptionen für E-Ladestation, Werkstattgeräte etc.
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Lastberechnung und Schutzkoordination Energieeffiziente Auslegung, Vermeidung von Spannungsabfällen, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung moderner FI/LS-Kombigeräte mit integrierter Fehlerstromerkennung Höhere Sicherheit in Feuchträumen, frühzeitige Fehlererkennung, geringere Ausfallzeiten.
    ✅ Chance Einbindung des Netzbetreibers frühzeitig Zügige Genehmigung, klare Abstimmung zu Zählerplatz, Anschlussbedingungen und ggf. Erweiterungsoptionen.
    ✅ Chance Zertifizierte Abnahme durch VDE-geprüften Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Vollständigkeitserklärung, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden.
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Brechen Sie alle Arbeiten an der geplanten parallelen Unterverteilung ab – die Anordnung verstößt gegen DIN VDE und ist nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Feuchtrauminstallationen und Netzbetreiberkommunikation (z. B. EnBW-Anbindung).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den konkreten Lastplan (alle geplanten Verbraucher in Garage und Keller), die Verlegepläne der Leitungen und die technischen Daten der bestehenden Verteiler und Sicherungen.
    4. Getrennte Zuleitungen anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Planung mit zwei eigenständigen Zuleitungen – je mit eigener Vorsicherung (z. B. 25 A), 5×6 mm²-Leitung und eigenem 40 A-FI/LS-Kombigerät in jedem Verteiler.
    5. Netzbetreiber einbinden: Beantragen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die erforderliche Genehmigung bei EnBW vor Beginn der Montage – inkl. Vorlage der Lastberechnung und Schutzschalterkoordination.
    6. Feuchtraum-Prüfung durchführen lassen: Lassen Sie den geplanten Verteiler im Garagenkeller auf Schutzart IP44/IP54 und korrekte Montage (z. B. Mindesthöhe 1,20 m über Boden) prüfen.
    Unterverteilung
    Eine Unterverteilung ist ein Verteilerkasten, der von einer Hauptverteilung (z.B. im Zählerkasten) gespeist wird und die elektrische Energie auf mehrere Stromkreise in einem bestimmten Bereich (z.B. Keller, Garage) verteilt. Sie enthält Sicherungen oder Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) zum Schutz der einzelnen Stromkreise.
    Verwandte Begriffe: Hauptverteilung, Zählerkasten, Stromkreis, Sicherung, LS-Schalter.
    Neozed-Sicherung
    Eine Neozed-Sicherung ist eine Bauart von Schmelzsicherungen, die in der Elektroinstallation zum Schutz von Stromkreisen eingesetzt wird. Sie besteht aus einem Sicherungseinsatz mit einem Schmelzdraht, der bei Überstrom schmilzt und den Stromkreis unterbricht. Neozed-Sicherungen sind in verschiedenen Größen und Auslösecharakteristiken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schmelzsicherung, Sicherungseinsatz, Überstrom, Kurzschluss.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Badezimmer, Keller oder Garage. In Feuchträumen müssen elektrische Installationen und Geräte besondere Anforderungen erfüllen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere den Schutz gegen Spritzwasser und das Eindringen von Feuchtigkeit in elektrische Betriebsmittel.
    Verwandte Begriffe: Schutzart, IP-Schutzart, Spritzwasser, Kondensation.
    Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein automatischer Schalter, der im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) den Stromkreis selbsttätig unterbricht. Im Gegensatz zu Schmelzsicherungen kann ein LS-Schalter nach Behebung des Fehlers einfach wieder eingeschaltet werden. LS-Schalter sind in verschiedenen Auslösecharakteristiken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlast, Kurzschluss, Auslösecharakteristik.
    Querschnitt (Kabel)
    Der Querschnitt eines Kabels gibt die Fläche der Leiter (Adern) innerhalb des Kabels an, gemessen in Quadratmillimetern (mm²). Der Querschnitt bestimmt die Strombelastbarkeit des Kabels, d.h. wie viel Strom das Kabel sicher führen kann, ohne sich zu überhitzen. Die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts ist entscheidend für die Sicherheit der elektrischen Anlage.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Ader, Kabeldimensionierung, Spannungsfall.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Betriebsmittels gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Wasser an. Die Schutzart wird durch zwei Ziffern angegeben, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt. Beispielsweise bedeutet IP44 Schutz gegen Spritzwasser und das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Feuchtraum, Spritzwasser, Fremdkörper.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Anlagen und Geräten in Deutschland festlegt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben und sind rechtlich nicht bindend, gelten aber als anerkannte Regeln der Technik. Die Einhaltung der VDE-Normen ist entscheidend für die Sicherheit und Zuverlässigkeit elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Regel der Technik.
    1. Frage: Welche Schutzart muss ein Feuchtraum-Unterverteiler haben?
      Antwort: Ein Feuchtraum-Unterverteiler sollte mindestens die Schutzart IP44 aufweisen. Diese Schutzart gewährleistet, dass der Verteiler gegen Spritzwasser geschützt ist und das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm verhindert wird. Höhere Schutzarten wie IP54 oder IP65 bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere in sehr feuchten oder staubigen Umgebungen.
    2. Frage: Was bedeutet die Angabe 5x10 beim Kabelquerschnitt?
      Antwort: Die Angabe 5x10 bedeutet, dass das Kabel fünf Adern mit einem Querschnitt von jeweils 10 mm² besitzt. Solche Kabel werden häufig für Drehstromanschlüsse oder für die Versorgung von Unterverteilungen verwendet, da sie eine hohe Strombelastbarkeit aufweisen. Die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts ist entscheidend, um Überlastungen und Spannungsabfälle zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist eine Neozed-Sicherung?
      Antwort: Eine Neozed-Sicherung ist eine Bauart von Schmelzsicherungen, die in der Elektroinstallation zum Schutz von Stromkreisen eingesetzt wird. Sie besteht aus einem Sicherungseinsatz mit einem Schmelzdraht, der bei Überstrom schmilzt und den Stromkreis unterbricht. Neozed-Sicherungen sind in verschiedenen Größen und Auslösecharakteristiken erhältlich und werden häufig als Vorsicherungen in Zählerkästen verwendet.
    4. Frage: Warum ist eine korrekte Absicherung der Stromkreise wichtig?
      Antwort: Eine korrekte Absicherung der Stromkreise ist essenziell, um Schäden durch Überlastung und Kurzschlüsse zu verhindern. Überlastung entsteht, wenn zu viele Verbraucher gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden, was zu einer Erwärmung der Leitungen führen kann. Ein Kurzschluss entsteht durch eine direkte Verbindung zwischen zwei unterschiedlich polarisierten Leitern. Beide Fälle können Brände verursachen, weshalb Schutzschalter oder Sicherungen den Stromkreis im Fehlerfall schnell unterbrechen müssen.
    5. Frage: Was sind LS-Schalter?
      Antwort: LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) sind automatische Schalter, die im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) den Stromkreis selbsttätig unterbrechen. Im Gegensatz zu Schmelzsicherungen können LS-Schalter nach Behebung des Fehlers einfach wieder eingeschaltet werden. Sie sind in verschiedenen Auslösecharakteristiken (z.B. B, C, D) erhältlich, die auf die jeweiligen Anforderungen des Stromkreises abgestimmt sein müssen.
    6. Frage: Welche VDE-Normen sind bei der Installation einer Unterverteilung zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation einer Unterverteilung sind insbesondere die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die VDE 0105 (Betrieb von elektrischen Anlagen) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung der Installation, den Schutz gegen elektrischen Schlag, die Auswahl der Betriebsmittel und die Durchführung von Prüfungen. Die Einhaltung der VDE-Normen ist entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der elektrischen Anlage.
    7. Frage: Kann ich die Installation der Unterverteilung selbst durchführen?
      Antwort: Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere an der Installation einer Unterverteilung, sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu lebensgefährlichen Situationen und Bränden führen. Zudem ist die Einhaltung der VDE-Normen und die korrekte Auswahl der Betriebsmittel für eine sichere und zuverlässige Funktion der Anlage unerlässlich.
    • Absicherung von Stromkreisen im Keller
      Welche Sicherungen sind für die einzelnen Stromkreise im Keller notwendig?
    • Feuchtrauminstallation: Vorschriften und Materialien
      Was ist bei der Elektroinstallation in Feuchträumen zu beachten?
    • Dimensionierung von Kabelquerschnitten
      Wie berechnet man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen?
    • Installation einer Wallbox in der Garage
      Welche elektrischen Voraussetzungen sind für die Installation einer Wallbox erforderlich?
    • Potentialausgleich im Keller
      Warum ist ein Potentialausgleich im Keller wichtig und wie wird er durchgeführt?
  2. Lösung zulässig: Unterverteilung im Garagenkeller – Elektriker-Meinung
    Hallo Herr Tejcka, ich halte diese Lösung ...
    Hallo Herr Tejcka ,
    ich halte diese Lösung für zulässig.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Bestätigung: Unterverteilung im Garagenkeller – Danke für die Info!
    Hallo Herr Schu, Vielen Dank für die schnelle ...
    Hallo Herr Schu,
    Vielen Dank für die schnelle Info.
    Unterverteilung im Garagenkeller: Zulässigkeit & Absicherung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Unterverteilung im Garagenkeller, die korrekte Absicherung mit 35A Neozed Vorsicherung und die Frage, ob ein 5x10 Querschnitt ausreichend ist. Expertenmeinungen bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit der Konstellation. Die schnelle Rückmeldung wurde positiv aufgenommen.
    ✅ Zustimmung: Laut dem Beitrag von Jürgen (Lösung zulässig: Unterverteilung im Garagenkeller – Elektriker-Meinung) ist die vorgeschlagene Lösung zulässig, was die Installation eines Feuchtraum Unterverteilers im Garagenkeller betrifft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, dass die Vorsicherung (35A Neozed) und der Querschnitt (5x10) der Leitung korrekt dimensioniert sind, um Kurzschluss und Überlast zu verhindern. Die Einhaltung der VDE-Normen ist hierbei unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte ein Elektrofachmann die gesamte Konstellation prüfen, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Die Informationen aus dem Beitrag Bestätigung: Unterverteilung im Garagenkeller – Danke für die Info! unterstreichen die Bedeutung einer schnellen und kompetenten Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterverteilung, Garagenkeller, Feuchtraum, Neozed". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11419: Unterverteilung im Garagenkeller: Zulässigkeit, Absicherung & Querschnitt (5x10)?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenkeller abdichten beim Neubau: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Notstrombeleuchtung mit Akku installieren: Benötigte Komponenten, Kosten & Komplettsysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterverteilung, Garagenkeller, Feuchtraum, Neozed" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterverteilung, Garagenkeller, Feuchtraum, Neozed" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterverteilung im Garagenkeller: Zulässigkeit, Absicherung & Querschnitt (5x10)?
Suche nach: Unterverteilung Garage: Zulässigkeit prüfen!
Suche nach: Unterverteilung, Garagenkeller, Feuchtraum, Neozed, Vorsicherung, Querschnitt, 5x10, Stromkreise, Kurzschluss, Elektrik
