Wasserdruck im Haus zu hoch? Ursachen, Folgen & Lösungen nach Rohrbruch
❓ Fragestellung: Wasserdruck im Haus zu hoch? Ursachen, Folgen & Lösungen nach Rohrbruch
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckminderer als zentrale Fehlerquelle bei Druckschwankungen und bestätigen: ein langsamer Druckanstieg bei geschlossenen Hähnen ist nicht normal und signalisiert eine Fehlfunktion; Alle drei warnen einheitlich vor der Gefahr erneuter Rohrbrüche bei fortbestehendem Druckungleichgewicht – besonders an der Warmwasserzuleitung und an schwachen Anschlussstellen; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Prüfung und ggf. zum Austausch des Druckminderers.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Druckanpassungen oder vereinzelte Einzelmaßnahmen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse nach DIN 1988-4 und DIN EN 806-2. Nur so lässt sich die Wiederholungsgefahr von Rohrbrüchen dauerhaft ausschließen.
Der Thread diskutiert die Ursachen für zu hohen Wasserdruck nach einem Rohrbruch. Ein defekter Druckminderer oder die Ausdehnung des Warmwassers können die Ursache sein. Es wird empfohlen, den Druckminderer zu überprüfen und die Funktion des Sicherheitsventils am WW-Speicher zu testen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
bin vor 6 Wochen in mein neues Haus einezogen und hatte schon das erste Hochwasser. Warmwasserzuleitung zur Küche ist abgesprungen, Erdgeschoss unter Wasser. Sanitärinstallateur sagt die Leitung war von der Küchenfirma schlecht konnektiert. Die Küchenfirma sagt es war der Wasserdruck. Jetzt meine Frage: Mein Wasserdruck beträgt vom Wasserwerk aus 7-8 bar. Per Druckminderer wurde im Haus auf 4,2 bar abgeregelt. Dies wollte ich weiter mindern, da immer wenn ich das warme Wasser aufdrehe einige Sekunden Wasser mit enormem Druck aus den Hähnen läuft bis es sich reguliert. Also hat mein Sanitärinstallateur meinen Druck (bei laufendem Hahn) auf 2,5 reduziert. War absolut ausreichend. Jetzt beobachte ich jedoch dass der Druckk am Manometer bei geschlossenen Wasserhähnen langsam (-1 Stunde) wieder bis auf 4 bar ansteigt. Ich habe das gleiche Problem wie vorher bei Beginn der Wasserentnahme. Nach einigen Sekunden ist der Wasserdruch bei Entnahme dann weniger. Mein Installateur sagt es sei normal (Dilution des warmen Wassers, etc. ...) dass der Druck nicht auf 2,5 bar bleibt, sondern langsam ansteigt. Richtig? Was meinen Sie? Vielen Dank Anne
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stromabbruch bei Wasserkontakt mit elektrischen Leitungen – Gefahr von tödlichen Stromschlägen.
🔴 KRITISCH: Druckanstieg von 2,5 bar auf 4 bar innerhalb einer Stunde bei geschlossenen Armaturen ist kein Normalzustand und weist auf fehlenden oder defekten thermischen Druckausgleich hin – unmittelbare Gefahr erneuter Rohrbrüche.
🔴 KRITISCH: Ein Druckminderer allein reicht nicht – ein funktionstüchtiges Membranausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil sind zwingend erforderlich, um thermischen Überdruck in geschlossenen Warmwassersystemen sicher abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Messung des statischen Wasserdrucks muss im geschlossenen System (alle Hähne geschlossen) erfolgen – eine Messung nur bei fließendem Wasser ist unzuverlässig und verdeckt das eigentliche Problem.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Druckreduzierung unter 3 bar ohne Fachprüfung – zu niedriger Druck beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit moderner Armaturen, Durchlauferhitzer und Spülmaschinen.
Hallo Anne,
Ein Rohrbruch kurz nach Einzug ist ärgerlich. Ich verstehe, dass Sie die Ursache für den hohen Wasserdruck klären möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
- Wasserdruck messen: Der Wasserdruck sollte idealerweise zwischen 4 und 6 bar liegen. Ein Manometer am Hauswasseranschluss zeigt den aktuellen Druck an.
- Druckminderer prüfen: Ein Druckminderer soll den Wasserdruck konstant halten. Ist er defekt oder falsch eingestellt, kann der Druck zu hoch sein.
- Ursachenforschung: Ein zu hoher Wasserdruck kann vom Wasserwerk kommen oder durch defekte Geräte im Haus verursacht werden.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten führen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Rohrbruch und Wasserschaden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserdruck von einem Sanitärinstallateur überprüfen und den Druckminderer gegebenenfalls austauschen. Klären Sie mit dem Wasserwerk, ob der Druck im öffentlichen Netz korrekt ist.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wasserdruck von 7-8 bar am Hausanschluss, der durch einen Druckminderer auf 4,2 bar reduziert wurde. Nach einem Rohrbruch an der Warmwasserzuleitung wurde der Druck bei laufendem Hahn auf 2,5 bar gesenkt. Das Problem des langsamen Druckanstiegs auf 4 bar bei geschlossenen Hähnen deutet auf eine Fehlfunktion des Druckminderers hin.
🔴 Gefahr: Ein langsamer Druckanstieg auf 4 bar bei geschlossenen Hähnen ist nicht normal und weist auf eine defekte oder verschmutzte Druckminderer-Kartusche hin. Dies kann zu erneuten Rohrbrüchen führen, da der statische Druck im System wieder zu hoch wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass der Druckanstieg durch Dilution (Verdünnung) des warmen Wassers verursacht wird, ist fachlich falsch. Dilution bezieht sich auf Temperaturveränderungen, nicht auf Druckverhältnisse. Ein korrekt funktionierender Druckminderer muss den eingestellten Druck konstant halten, unabhängig von Temperaturschwankungen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte Membran im Druckminderer, Ablagerungen oder eine falsche Einstellung des Vordrucks. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Ausdehnungsgefäß für die Warmwasseranlage vorhanden ist, da thermische Ausdehnung bei geschlossenen Systemen den Druck ebenfalls erhöhen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann mit der Überprüfung und ggf. dem Austausch des Druckminderers. Lassen Sie zudem die gesamte Hausinstallation auf Dichtheit prüfen, insbesondere nach dem vorherigen Rohrbruch. Installieren Sie ein Ausdehnungsgefäß, falls nicht vorhanden, um thermische Druckschwankungen auszugleichen. Vermeiden Sie weitere Druckreduzierungen ohne fachmännische Analyse, da dies die Funktion von Armaturen beeinträchtigen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Druckanstiegsphänomen im Hauswassernetz trotz korrekter Einstellung eines Druckminderventils auf 2,5 bar bei Wasserentnahme — ein klares Indiz für eine fehlerhafte oder unvollständige Druckregelung.
🔴 Gefahr: Ein stetiger Druckanstieg von 2,5 bar auf 4 bar bei geschlossenen Armaturen deutet auf fehlenden oder unzureichenden Dehnungsausgleich hin — insbesondere bei Vorhandensein eines Durchlauferhitzers oder einer Warmwasseraufbereitung mit geschlossenem System. Ohne Sicherheitsausgleich (z. B. Membranausdehnungsgefäß) kann es zu Überdruck, Schäden an Armaturen, Rohrleitungen oder Heizungs- und Warmwassergeräten kommen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dies sei "normal" durch "Dilution des warmen Wassers", ist fachlich unzutreffend — Dilution beschreibt keine physikalische Druckänderung; der beobachtete Druckanstieg resultiert vielmehr aus thermischer Ausdehnung des erwärmten Wassers in einem geschlossenen System ohne Druckausgleich.
➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Druckminderventil allein reicht nicht aus: Es muss zwingend mit einem geeichten Membranausdehnungsgefäß (für Warmwassersysteme) und ggf. einem Sicherheitsventil kombiniert sein, um thermischen Überdruck abzuleiten und konstanten Systemdruck zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Leitungsschädigung (Warmwasserzuleitung abgesprungen) und das wiederholte Hochwasser zeigen, dass das System bereits an seiner Belastungsgrenze operiert — weitere Druckspitzen oder thermische Überlastung können zu erneuten Rohrbrüchen führen, insbesondere an schwachen Stellen wie Anschlüssen oder älteren Armaturen.
✅ Zustimmung: Die Reduzierung des Soll-Drucks auf 2,5 bar bei Entnahme ist fachlich sinnvoll und entspricht der DINAbk. EN 806-2 (empfohlener max. Betriebsdruck 3 bar im Hausanschluss), da dies Verschleiß an Armaturen, Geräten und Rohrleitungen deutlich senkt.
➕ Ergänzung: Ein Druckanstieg über 0,5 bar innerhalb einer Stunde bei geschlossenen Armaturen ist nicht akzeptabel und weist eindeutig auf fehlenden oder defekten Dehnungsausgleich hin — ein Messprotokoll mit Zeit-Druck-Kurve wäre zur Dokumentation erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des gesamten Druckregel- und Sicherheitskonzepts — inklusive Funktionsprüfung des Druckminderventils, Dichtheits- und Volumenprüfung des Membranausdehnungsgefäßes sowie Überprüfung der Sicherheitsventile nach DIN EN 1717 und DIN 1988-4.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckminderer als zentrale Fehlerquelle bei Druckschwankungen und bestätigen: ein langsamer Druckanstieg bei geschlossenen Hähnen ist nicht normal und signalisiert eine Fehlfunktion.
- Alle drei warnen einheitlich vor der Gefahr erneuter Rohrbrüche bei fortbestehendem Druckungleichgewicht – besonders an der Warmwasserzuleitung und an schwachen Anschlussstellen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Prüfung und ggf. zum Austausch des Druckminderers.
- GoogleAI benennt 4–6 bar als "idealen" Betriebsdruck; DeepSeek und Qwen korrigieren dies fachlich präzise: laut DIN EN 806-2 beträgt der empfohlene max. Hausanschlussdruck 3 bar – Qwen verweist explizit auf diese Norm.
- GoogleAI erwähnt thermische Ausdehnung nicht; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die zentrale Rolle des Membranausdehnungsgefäßes – Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Volumenprüfung und Dokumentation via Zeit-Druck-Kurve.
- DeepSeek identifiziert konkret die defekte oder verschmutzte Druckminderer-Kartusche als Ursache und widerlegt fachlich die falsche "Dilution"-Erklärung des Installateurs.
- Qwen liefert die normative Einordnung (DIN EN 1717, DIN 1988-4), fordert eine systemübergreifende Prüfung aller Sicherheitskomponenten (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß-Dichtheit) und präzisiert die Messgrenze: >0,5 bar Druckanstieg/h ist nicht akzeptabel.
- GoogleAI nennt 4–6 bar als "ideal" – Qwen und DeepSeek widerlegen dies mit Normverweis und Sicherheitsbegründung. Die sicherere Einschätzung (≤3 bar) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI schlägt lediglich "Druckminderer austauschen" vor; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich die Prüfung des gesamten Druckregel-Sicherheitskonzepts inkl. Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil – diese umfassendere Forderung wird als allein sachgerecht akzeptiert.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an Qwen und DeepSeek – sie liefern die normkonforme, sicherheitsbasierte und systemische Sicht. GoogleAIs Analyse ist als grobe Erstorientierung hilfreich, aber fachlich unvollständig und teils normwidrig.
Thema Status KI-Konsens Druckminderer-Funktion ✅ Ein langsamer Druckanstieg bei geschlossenen Hähnen (z. B. von 2,5 bar auf 4 bar) ist eindeutiges Zeichen für eine defekte Kartusche, Membran oder Verunreinigung – kein Normalzustand. Zulässiger Maximaldruck ❌ GoogleAI nennt 4–6 bar als "ideal"; DeepSeek & Qwen korrigieren nach DIN EN 806-2: max. 3 bar im Hausanschluss ist sicherheitskonform – Konsens: ≤3 bar. Thermische Ausdehnung ✅ Der Druckanstieg resultiert nicht aus "Dilution", sondern aus thermischer Wasserausdehnung in geschlossenen Systemen – fachlich falsche Installateur-Aussage wird einhellig widerlegt. Erforderliche Sicherheitskomponenten ⚠️ Druckminderer allein ist unzureichend – Konsens: zwingende Kombination mit Membranausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil; Qwen und DeepSeek fordern zudem systematische Funktionsprüfungen. Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur umfassenden Prüfung des gesamten Druckregel- und Sicherheitskonzepts – inkl. Druckminderer, Ausdehnungsgefäß (Dichtheit & Volumen), Sicherheitsventil und Dokumentation (z. B. Zeit-Druck-Kurve). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Druckanpassungen oder vereinzelte Einzelmaßnahmen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse nach DIN 1988-4 und DIN EN 806-2. Nur so lässt sich die Wiederholungsgefahr von Rohrbrüchen dauerhaft ausschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Überdruck durch fehlendes oder defektes Membranausdehnungsgefäß Unerkannter Druckanstieg → Rohrbruch in Warmwasserleitung oder an Armaturenanschlüssen → teurer Wasserschaden, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Fehlfunktion des Druckminderers (Kartuschenverschmutzung, Membranbruch) Längere Druckspitzen → Materialermüdung → plötzlicher Rohrbruch an Altleitungen oder Schweißnähten → akute Gefährdung durch Wasser + Strom 🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionstüchtige Sicherheitsventile (DIN EN 1717) Kein Druckablass bei Überlastung → Überschreiten zulässiger Druckgrenzen → Systemversagen, mögliche Explosion von Heizkesseln oder Durchlauferhitzern 🔴 Risiko Weiterbetrieb mit abgesenktem Druck unter 3 bar ohne Prüfung Funktionsstörungen bei Armaturen, Spülmaschinen und Durchlauferhitzern → erhöhter Reparaturaufwand, unnötige Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (kein Messprotokoll, keine Zeit-Druck-Kurve) Keine Nachweisbarkeit für Versicherung oder Wasserversorger bei Schadensfall → Ablehnung von Regressansprüchen ✅ Chance Einführung eines zertifizierten Druckregel-Sicherheitskonzepts (Druckminderer + Ausdehnungsgefäß + Sicherheitsventil) Langfristige Schonung aller Armaturen, Geräte und Leitungen → deutliche Reduktion von Wartungskosten und Ausfallzeiten ✅ Chance Fachgerechte Messung und Dokumentation (Zeit-Druck-Kurve, Prüfprotokolle nach DIN) Rechtssichere Nachweisführung bei Schäden – klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Installateur, Wasserversorger, Eigentümer) ✅ Chance Einbau eines digitalen Drucküberwachungssystems mit Alarmfunktion Frühzeitige Warnung vor Druckabweichungen → präventive Intervention vor Schadenseintritt → Schutz vor Sach- und Personenschäden ✅ Chance Optimierung auf niedrigsten zulässigen Druck (ca. 2,5–3 bar) Verlängerung der Lebensdauer aller wassergeführten Geräte, deutliche Reduktion von Wasserverbrauch bei Spül- und Waschvorgängen ✅ Chance Aufklärung über DIN-Normen (EN 806-2, 1988-4, EN 1717) Erhöhte Eigenkompetenz zur Systemüberwachung – sichere Einschätzung von Installateurs-Aussagen und Vermeidung von Fehlinvestitionen Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme elektrische Sicherheit: Stellen Sie bei jedem Wasseraustritt oder Verdacht auf Leckage im Bereich elektrischer Anlagen den Hauptschalter ab – bis ein Elektrofachmann die Anlage freigibt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Prüfung nach DIN 1988-4 und DIN EN 806-2 – benennen Sie explizit die Druckanstiegs- und Rohrbruchproblematik sowie die Forderung nach Prüfung aller Sicherheitskomponenten (Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil).
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Zeit-Druck-Kurve, Messwerten vor/nach Einstellung, Zustand des Ausdehnungsgefäßes (Vordruck, Volumen, Dichtheit) und Funktionsnachweis des Sicherheitsventils.
- Druckmessung selbst durchführen: Kaufen Sie ein kalibriertes Manometer mit Hahnanschluss (z. B. für Waschmaschinenanschluss) und messen Sie den statischen Druck mindestens dreimal: nach 10, 30 und 60 Minuten mit allen Armaturen geschlossen – dokumentieren Sie alle Werte mit Uhrzeit.
- Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann den Vordruck des Membranausdehnungsgefäßes messen und ggf. anpassen – bei älteren Anlagen (ab 10 Jahren) ist ein Austausch zu empfehlen, da Membranverschleiß nicht sichtbar ist.
- Druckbegrenzung dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass der endgültige Soll-Druck auf max. 3 bar (nach DIN) eingestellt und dokumentiert wird – abweichende Vereinbarungen sind nicht normkonform.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Innenwände der Rohre ausübt. Er wird in Bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Hauswasseranschluss - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die Hausinstallation vor zu hohem Druck.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Hauswasseranschluss, Manometer - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Wasserdrucks. Es wird am Hauswasseranschluss installiert.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Hauswasseranschluss - Hauswasseranschluss
- Der Hauswasseranschluss ist die Stelle, an der das Haus an das öffentliche Wassernetz angeschlossen ist. Hier befindet sich in der Regel der Wasserzähler und der Druckminderer.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Wasserzähler - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Wasserrohr, der zum Austritt von Wasser führt. Er kann durch zu hohen Druck, Frost oder Materialermüdung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Wasserdruck, Korrosion - Wasserwerk
- Das Wasserwerk ist für die Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser zuständig. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck im öffentlichen Netz.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Trinkwasser, Wasserversorgung - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Er kann zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeit, Schimmel
- Wie messe ich den Wasserdruck im Haus?
Sie benötigen ein Manometer, das am Hauswasseranschluss installiert wird. Achten Sie darauf, dass keine Wasserentnahme stattfindet, um einen korrekten Wert zu erhalten. Der ideale Druck liegt zwischen 4 und 6 bar. - Was tun, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
Überprüfen Sie zuerst den Druckminderer. Ist dieser defekt oder falsch eingestellt, muss er repariert oder ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur für die Reparatur. - Kann das Wasserwerk den Wasserdruck beeinflussen?
Ja, das Wasserwerk ist für den Druck im öffentlichen Netz verantwortlich. Bei Problemen mit dem Wasserdruck sollten Sie das Wasserwerk kontaktieren, um die Ursache zu klären. - Welche Schäden kann zu hoher Wasserdruck verursachen?
Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen, Boilern und anderen wasserführenden Geräten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen. - Wie funktioniert ein Druckminderer?
Ein Druckminderer reduziert den Eingangsdruck auf einen konstanten Ausgangsdruck. Er besteht aus einem Gehäuse, einer Feder und einer Membrane. Der Druckminderer schützt die Hausinstallation vor zu hohem Druck. - Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Wasserdruck?
Der statische Wasserdruck ist der Druck, der herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Der dynamische Wasserdruck ist der Druck, der herrscht, wenn Wasser entnommen wird. Der dynamische Druck ist immer niedriger als der statische Druck. - Wie oft sollte ich den Wasserdruck überprüfen?
Es ist ratsam, den Wasserdruck regelmäßig, etwa alle sechs Monate, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt und keine Schäden verursacht. - Kann ein Rohrbruch durch Frost entstehen?
Ja, gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann Rohre zum Platzen bringen. Besonders gefährdet sind ungedämmte Rohre in unbeheizten Räumen.
- Druckminderer einstellen
Wie man einen Druckminderer richtig einstellt, um den Wasserdruck zu optimieren. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Wasserdruck erhöhen
Ursachen für zu niedrigen Wasserdruck und mögliche Lösungen. - Wasserhärte bestimmen
Informationen zur Wasserhärte und deren Auswirkungen auf die Hausinstallation. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung.
Druckminderer prüfen: Eingangsdruck, Funktion & Schmutz
Druckminderer überprüfen lassen
Ich würde den Druckminderer mal prüfen lassen. Ich bin zwar eher im Bereich E-Technik zu Hause, aber bei mir beträgt der Eingangsdruck zu Teil bis 16 Bar. Der Druckminderer ist so eingestellt, dass der maximale Druck so ca. 4,5 Bar beträgt. Und das auch noch wenn die ganze Nacht kein Wasser gelaufen ist.
Vielleicht ist Schmutz im Ventil des Druckminderers, do dass der Druck immer weiter ansteigen kann weil das Ventil nicht völlig schließt. -
DVGW-Armatur: Druckfestigkeit vs. Sicherheitsventil-Auslösung
Das Problem mit den Küchis ist nicht neu ...
... aber die Außrede ist nicht schlecht. Sagen Sie denen " ... wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld! " Eine DVGW-geprüfte Armatur muss bis zu 10 bar Druck aushalten. Ich bezweifle, dass der Druck in Ihrer Hausinstallation so weit gestiegen ist, denn vorher sollte das Sicherheitsventil des WW-Speichers ansprechen.
Ca 4 Bar sind im Wohnungsbau normal. Druckschwankungen wie bei Ihnen beschrieben können durch die Erwärmung und daraus resultierenden Ausdehnung des Wassers im WW-Speicher kommen. Aber wie gesagt nur bis zum Auslösedruck des Sicherheitsventils und nur beim TWW. (ggf. dieses überprüfen lassen)
Um den Druckregler zu testen können Sie nach Wasserentnahme den Haupthahn schließen, und kontrollieren ob der Druck immer noch steigt. Tut er das - ist der Regler nicht Schuld ...
Grüße -
Druckerhöhung durch WW-Ausdehnung: Test & Analyse
Test
Vielen Dank für den Tipp. Wenn ich Sie richtig verstehe bedeutet dies, wenn der Haupthahn geschlossen ist, es aber trotzdem zur gleichen langsamen Druckerhöhung von ca. 1,5 bar kommt, muss diese allein durch die Ausdehnun des WW bedingt sein. Logisch, Hätt ich auch mal selbst dran denken können. Vielen Dank! überprüf ich gleich ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserdruck im Haus: Ursachen, Folgen & Lösungen nach Rohrbruch
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen für zu hohen Wasserdruck nach einem Rohrbruch. Ein defekter Druckminderer oder die Ausdehnung des Warmwassers können die Ursache sein. Es wird empfohlen, den Druckminderer zu überprüfen und die Funktion des Sicherheitsventils am WW-Speicher zu testen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DVGW-Armatur: Druckfestigkeit vs. Sicherheitsventil-Auslösung sollten Armaturen bis zu 10 bar aushalten, bevor das Sicherheitsventil des WW-Speichers anspricht. Dies deutet darauf hin, dass der Wasserdruck möglicherweise nicht die alleinige Ursache für den Rohrbruch war.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Druckminderer prüfen: Eingangsdruck, Funktion & Schmutz rät dazu, den Druckminderer auf Verschmutzungen und korrekte Funktion zu überprüfen, da ein defekter Druckminderer zu einem unkontrollierten Anstieg des Wasserdrucks führen kann.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Wasserdruck von 7-8 bar vom Wasserwerk ist relativ hoch. Im Haus sollte der Druck durch einen Druckminderer auf ca. 4 bar reduziert werden. Eine langsame Druckerhöhung von 1,5 bar bei geschlossenem Haupthahn deutet auf eine Ausdehnung des Warmwassers hin, wie in Druckerhöhung durch WW-Ausdehnung: Test & Analyse beschrieben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Sanitärinstallateur zur Überprüfung des Druckminderers und des Sicherheitsventils hinzuzuziehen, um Folgeschäden durch zu hohen Wasserdruck zu vermeiden. Die regelmäßige Druckmessung am Wasserhahn kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Druckminderer auf Funktion und Verschmutzung. Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil am WW-Speicher korrekt funktioniert. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Rohrbruch, Druckminderer, Wasserwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
- … behindert wird – dies birgt unmittelbare Risiken für Rückstau, Überlauf und Rohrbruch. …
- … 3–4 cm als gravierende, akut gefährliche Verstopfung mit Risiko für Rückstau, Rohrbruch und Systemausfall. …
- … Widerspruch: GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek & Qwen warnen vor Rohrbruch – KI-Konsens: Nicht anwendbar ohne mechanische Vorarbeit und fachliche Einordnung. …
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Problem im Haus? Erste Schritte zur Problemanalyse & Gefahren-Checkliste
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rohrschaden im Estrich: Ursachen, Folgen für Dämmung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Keller nach Starkregen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
- … Generalunternehmer sei ein noch unverputztes Haus nie so dicht, um einem Wasserdruck einer 15 cm tiefen Pfütze standzuhalten. Es sei normal , dass …
- … Qwen nennt explizit W2-Wasserdruckklasse als Mindestanforderung, DeepSeek spricht von drückendem Wasser ohne Klasse, GoogleAI …
- … ein unverputztes Haus sei normalerweise nicht dicht oder gegen 15 cm Wasserdruck nicht schützen müsse , ist technisch falsch und rechtlich unzulässig. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung verliert Wasser: Ursachen finden & Leckortung – Kosten, Methoden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Lebensdauer, Kosten & Risiken – Was Sie vor dem Einbau wissen müssen?
- … ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Dazu gehört die Überprüfung des Wasserdrucks, die Entlüftung der Heizkreise und die Reinigung des Systems. …
- … 2-5 Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden der Wasserdruck geprüft, die Heizkreise entlüftet und das System gereinigt. …
- … Verbindungen, können oft repariert werden. Bei größeren Schäden, wie z.B. einem Rohrbruch, ist jedoch meist eine Teilsanierung oder sogar eine komplette Erneuerung erforderlich. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung undicht im Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei Feuchtigkeit?
- … akustische Messungen oder der Einsatz von Tracergasen. Verwandte Begriffe: Thermografie, Tracergas, Rohrbruchortung. …
- … und der Druckverlust über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruckprüfung, Luftdruckprüfung. …
- … und erhöhten Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung entlüften: Anleitung, Ursachen für Wasserverlust & Lösungen für 350m²?
- … Der Anlagendruck bezeichnet den Wasserdruck im Heizsystem. Er sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf angepasst werden. …
- … Verwandte Begriffe: Druck, Wasserdruck, Manometer. …
- … Die Lecksuche ist der Prozess, ein Leck in einem Rohrsystem zu finden, um den Wasserverlust zu stoppen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Leck, Rohrbruch, Wasserschaden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Rohrbruch, Druckminderer, Wasserwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Rohrbruch, Druckminderer, Wasserwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck im Haus zu hoch? Ursachen, Folgen & Lösungen nach Rohrbruch
Suche nach: Wasserdruck prüfen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Rohrbruch, Druckminderer, Wasserwerk, Wasserschaden, Sanitärinstallateur, Druckmessung, Wasserhahn
