Wasserschaden im Keller nach Starkregen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
Nach Starkregenereignissen kann Wasser über Lüftungslöcher und durch die Wand in den Keller eindringen. Nässe im Estrich und an den Wänden erfordert eine sorgfältige Ursachenforschung und gegebenenfalls Trocknungsmaßnahmen. Eine fehlende Abdichtung und mangelhafte Geländemodulation können die Hauptursachen für den Wassereintritt sein. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben im (Neubau-) Keller komplett einen ZEAbk. verlegen lassen. Es kam wie es kommen musste: nach extrem starken Regen kam Wasser in den Keller. Der Wassereintritt erfolgte über das Lüftungsloch des Trockners (clever) und "durch die Wand". Hier meine Fragen:
1. Der Estrich wurde nass, stand aber nicht richtig unter Wasser. "Lediglich" jeweils ca. 10 m² waren nass. Die Oberfläche trocknet erkennbar bereits wieder ab. Allerdings ist an den gegenüber liegenden Wände erkennbar, dass hinter dem Randstreifen etwas Feuchtigkeit hochzieht. Trocknet das auch so oder müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden?
2. Der Wassereinbruch "durch die Wand" war dadurch erkennbar, dass die verputzte Wand feuchte Stellen bekam und sich die verlegten Styroporplatten durch den Putz abzeichneten. Auch hier setzt die Trocknung bereits ein. Trocknet das so ausreichend oder bleibt Nässe in der Wand, die später Probleme macht?
3. Nach Angaben meines Generalunternehmer sei ein noch unverputztes Haus nie so dicht, um einem Wasserdruck einer 15 cm tiefen Pfütze standzuhalten. Es sei "normal", dass dann zwischen gegossenen Kellerwänden und Filigrandecke Wasser eintritt. Dies würde erst später durch Verputzen und entsprechender Geländemodellierung sicher ausgeschlossen. Ist das so?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung aller elektrischen Leitungen im Keller – Fachprüfung durch Elektroinstallateur vor Wiedereinschaltung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur der Kellerabdichtung oder Trocknung – nur zertifizierter Sachverständiger (DINAbk. 18069) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung darf Ursache lokalisieren und Sanierung planen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Aufenthalt im betroffenen Kellerbereich bis nach messtechnischer Feuchtemessung (Kernbohrung + Widerstandsmessung) – Schimmelrisiko besteht bereits bei verdeckter Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Schäden, Aussagen des Generalunternehmers und Bauzustände vor Sanierung – unverzüglich für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden im Keller kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu beheben. Das Lüftungsloch des Trockners sollte so gesichert werden, dass kein Wasser mehr eindringen kann. Die Undichtigkeit in der Wand muss ebenfalls lokalisiert und abgedichtet werden.
    Es ist wichtig, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich zu trocknen. Hierfür können Bautrockner eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit regelmäßig kontrolliert wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die Styroporplatten und der Putz sollten auf Feuchtigkeitsschäden untersucht werden. Beschädigte Materialien müssen entfernt und ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Wasserschadensanierung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben, die Trocknung fachgerecht durchzuführen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Neubau-Keller nach Starkregen, mit Eintritt über ein Lüftungsloch und durch die Wand. Die Schilderung des Nutzers deutet auf mehrere kritische Punkte hin, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Generalunternehmers, dass ein unverputztes Haus nicht dicht sei und Wassereintritt "normal" sei, ist fachlich höchst bedenklich. Ein Neubau muss bereits in der Rohbauphase gegen drückendes Wasser geschützt sein, insbesondere durch eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533. Die Behauptung, dass dies erst durch Verputzen und Geländemodellierung erreicht wird, ist falsch und kann zu massiven Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit in der Wand und im Estrich von selbst ausreichend trocknet, ist riskant. Bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit hinter Randstreifen und unter Styroporplatten drohen langfristige Schäden wie Schimmelbildung und Zerstörung des Putzes. Eine professionelle Trocknung mit Bautrocknern und Feuchtemessung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Wassereintritt über das Lüftungsloch des Trockners zeigt eine Planungs- oder Ausführungspanne. Lüftungsöffnungen im Keller müssen gegen Spritzwasser und Rückstau gesichert sein. Zudem sollte geprüft werden, ob die gesamte Kellerabdichtung (schwarze Wanne oder weiße Wanne) den Anforderungen an die Wassereinwirkungsklasse entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung, die Estrich- und Wandtrocknung sowie die Ursache des Wassereintritts professionell prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Aussage des Generalunternehmers schriftlich für mögliche Gewährleistungsansprüche. Unterlassen Sie jegliche Eigenleistung bei der Trocknung, da diese ohne Fachkenntnis zu Folgeschäden führt.
    Ein Wassereintritt in den Keller eines Neubaus nach Starkregen über das Lüftungsloch eines Trockners und sichtbar 'durch die Wand' weist auf gravierende Mängel in der Bauphysik und Abdichtung hin – insbesondere bei einem als 'Neubau' bezeichneten Objekt, das grundsätzlich nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195, DIN EN 13962) gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser geschützt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsaufnahme durch Estrich und Wandkonstruktion birgt ein hohes Risiko für langfristige Schäden: kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in den Beton, Ausblühungen, Salzauswanderung, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung hinter Putz und Dämmung sowie mögliche statische Beeinträchtigung bei dauerhafter Feuchtebelastung.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Generalunternehmers, ein unverputztes Haus sei 'normalerweise nicht dicht gegen 15 cm Wasserdruck', ist technisch unzulässig und rechtlich problematisch – die Abdichtung muss bereits vor Verputz erfolgen und nach DIN 18195-4 mindestens der Klasse W2 (Wasserdruck bis 1,5 m) entsprechen, da Keller als 'nasslastige Bauteile' gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die sichtbare Feuchtigkeitsaufnahme an Wänden und Estrich ist kein 'normales' Trocknungsverhalten, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung mit Wassersperrschicht, unzureichende Geländegestaltung (fehlende Neigung weg vom Gebäude) oder mangelhafte Anschlussdetails (z. B. am Trockenlüftungsloch).
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Abzeichnung der Styroporplatten hinter dem Putz deutet auf eine unzureichende oder fehlende Hinterlüftung bzw. fehlende kapillarbrechende Schicht hin – dies begünstigt die Rückstauung von Feuchtigkeit und verhindert eine effektive Trocknung nach innen.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächentrocknung täuscht Sicherheit vor: Feuchte kann in der Wandkonstruktion (Betonkern, Putz, Dämmung) über Wochen oder Monate verbleiben und zu mikrobiologischem Wachstum führen, das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist – eine messtechnische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Kernbohrung) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden bauphysikalischen Analyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Prüfung der Abdichtung, Geländeneigung, Anschlussdetails und Feuchtemessung im Querschnitt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaftes Versagen der Kellerabdichtung – kein „normales“ Verhalten, insbesondere nicht in einem Neubau.
    • Alle drei fordern sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Wasserschadensanierung, Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb) – Eigenleistungen werden abgelehnt.
    • Alle drei warnen vor verdeckter Schimmelbildung und verlangen messtechnische Feuchtemessung (nicht nur Oberflächenprüfung).
    • GoogleAI fokussiert auf technische Sofortmaßnahmen (Lüftungsloch sichern, Bautrockner), während DeepSeek und Qwen stärker die rechtliche und planerische Verantwortung des Generalunternehmers thematisieren (DIN 18533 / DIN 18195-4).
    • Qwen nennt explizit W2-Wasserdruckklasse als Mindestanforderung, DeepSeek spricht von „drückendem Wasser“ ohne Klasse, GoogleAI nennt keine Norm.
    • DeepSeek weist auf mangelhafte Geländemodellierung und Rückstausicherung am Lüftungsloch hin – GoogleAI erwähnt Lüftungsloch nur als Eintrittspunkt, Qwen ergänzt Hinterlüftung und kapillarbrechende Schicht.
    • Qwen fordert explizit Kernbohrung zur Feuchtemessung, DeepSeek spricht von „Feuchtemessung“, GoogleAI nur von „regelmäßiger Kontrolle der Luftfeuchtigkeit“.
    • GoogleAI schlägt „eigene Trocknung mit Bautrocknern“ vor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und warnen vor Folgeschäden durch fachfremde Trocknung. → Vorsichtsprinzip: Keine Eigen-Trocknung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die rechtliche Unzulässigkeit der Aussage des Generalunternehmers, während DeepSeek und Qwen dies als zentralen Hinweis auf systemischen Mangel darstellen.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: keine Eigenmaßnahmen, rechtlich belastbare Dokumentation, Normkonformität (DIN 18195-4, W2) als Maßstab, messtechnische Querschnittsanalyse vor Sanierung.
    Ursache des Wassereintritts✅ KonsensSystematischer Mangel in der Bauwerksabdichtung – keine akzeptable Ursache; Neubau muss bereits rohbaufertig wasserdicht sein (DIN 18195/DIN 18533).
    Fachliche Bewertung der GT-Aussage✅ KonsensDie Behauptung, ein unverputztes Haus sei „normalerweise nicht dicht“ oder „gegen 15 cm Wasserdruck nicht schützen müsse“, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig.
    Eigenmaßnahmen (Trocknung, Abdichtung)❌ WiderspruchGoogleAI hält begrenzte Eigenmaßnahmen (Trockner) für sinnvoll – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Eigenreparatur.
    Trocknungsprotokoll⚠️ AbwägungAlle fordern messtechnische Kontrolle, aber nur Qwen benennt Kernbohrung als zwingend – DeepSeek fordert „Feuchtemessung“, GoogleAI nur „Luftfeuchtigkeit“. KI-Konsens: querschnittsbezogene Feuchtemessung erforderlich.
    Rechtliche Dokumentation✅ KonsensSchriftliche Festhaltung aller Schäden, Aussagen des Generalunternehmers und Baustand vor Sanierung ist zwingend für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) zur bauphysikalischen und normkonformen Analyse – inkl. Prüfung auf W2-Klasse, Geländeneigung, Anschlussdetails und messtechnischer Feuchtebestimmung im Wand- und Estrichquerschnitt.
    🔴 RisikoKapillare Feuchtigkeitsaufnahme in Betonkern mit Korrosion der BewehrungLangfristige statische Schwächung der Kellerwand – mögliche Einsturzgefahr bei dauerhafter Belastung
    🔴 RisikoVerdeckte Schimmelbildung hinter Putz und StyroporplattenGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 RisikoRechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete DokumentationVerlust sämtlicher Ansprüche gegen Generalunternehmer – volle Kostentragung durch Bauherr
    🔴 RisikoFehlende Rückstausicherung am Trockner-Lüftungsloch bei StarkregenWiederholter Wassereintritt bei jedem Regenereignis – chronischer Feuchteschaden
    🔴 RisikoMangelhafte oder fehlende Horizontalsperre im EstrichanschlussDauerhafte Kapillarfeuchte im gesamten Kellerboden – Unbrauchbarkeit für Wohnnutzung
    ✅ ChanceFrühzeitige bauphysikalische Aufdeckung vor Verputz und AusbauMinimaler Sanierungsaufwand – gezielte Korrektur an exakt identifizierten Schwachstellen
    ✅ ChanceNachweis normwidriger Abdichtung (z. B. fehlende W2-Klasse)Starker Beweis für Gewährleistungsverletzung – schnelle und umfassende Sanierung durch GT
    ✅ ChanceNutzung der Schadensdokumentation für zukünftige BauprojekteStärkere Vertragsposition bei Ausschreibungen – klare Festlegung von Abdichtungsanforderungen und Prüfprotokollen
    ✅ ChanceEinbau einer nachträglichen Rückstausicherung mit automatischem KlappverschlussLangfristige Unabhängigkeit von Geländeneigung und Starkregen – nachhaltige Prävention
    ✅ ChanceErstellung eines digitalen Feuchte-Monitorings nach SanierungFrühwarnsystem für künftige Feuchteeinträge – objektive Dokumentation für Versicherung und Nachweis der Dichtigkeit
    1. Sofortige Elektrosicherung: Schalten Sie alle Stromkreise im Keller ab – kontaktieren Sie noch heute einen Elektroinstallateur für Prüfung und Zertifizierung der Leitungen vor jeglicher weiterer Nutzung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Suchen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069, mit Schwerpunkt Feuchteschäden) – prüfen Sie seine Zertifizierung bei der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) vor Auftrag.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Feuchtestellen (Wand, Estrich, Lüftungsloch), notieren Sie Datum/Uhrzeit und dokumentieren Sie schriftlich alle Aussagen des Generalunternehmers – inkl. Namen und Funktion.
    4. Feuchtemessprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine messtechnische Feuchtebestimmung mit Widerstandsmessung und Kernbohrung im Wand- sowie Estrichquerschnitt – keine rein visuelle oder luftfeuchtebasierte Beurteilung akzeptieren.
    5. Abdichtungsprüfung nach DIN: Verlangen Sie im Gutachten die konkrete Prüfung der Abdichtung auf Konformität mit DIN 18195-4 (W2-Klasse) und DIN 18533 – mit Benennung aller Normverstöße im Abschlussbericht.
    6. Rückstausicherung planen: Beauftragen Sie bereits im Vorfeld der Sanierung einen Lüftungsfachbetrieb mit Planung und Einbau einer druckunempfindlichen, automatisch schließenden Rückstausicherung am Trockner-Lüftungsloch.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Inventar führt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Gebäuden beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser bei Rückstau in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    Elementarschadenversicherung
    Eine Elementarschadenversicherung deckt Schäden durch Naturereignisse wie Starkregen, Überschwemmung, Erdbeben oder Lawinen ab.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Naturgefahren.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten und porösen Materialien aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage.
    1. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden im Keller erforderlich?
      Zuerst sollte die Ursache des Wassereintritts gestoppt werden. Anschließend muss das Wasser entfernt und die betroffenen Bereiche getrocknet werden. Wertgegenstände sollten in Sicherheit gebracht werden.
    2. Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers und den betroffenen Materialien ab. In der Regel dauert die Trocknung mit Bautrocknern mehrere Tage bis Wochen.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine puderartige Oberfläche. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wer zahlt für die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Wasserschadens und den vorhandenen Versicherungen ab. In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf. Bei Starkregenereignissen kann eine Elementarschadenversicherung erforderlich sein.
    5. Kann ich einen Wasserschaden selbst beseitigen?
      Kleinere Wasserschäden können unter Umständen selbst beseitigt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Folgeschäden können durch einen Wasserschaden entstehen?
      Mögliche Folgeschäden sind Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und Wertverlust der Immobilie.
    7. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden verhindern?
      Regelmäßige Wartung von Dächern, Dachrinnen und Abwasserleitungen kann Wasserschäden vorbeugen. Zudem sollten Rückstauklappen installiert werden, um das Eindringen von Wasser aus dem Abwassernetz zu verhindern.
    8. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen in das Gebäude zurückfließt. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Wie man die Quelle eines Wasserschadens identifiziert und behebt.
    • Schimmelpilzsanierung
      Methoden zur Entfernung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Trocknungstechniken nach Wasserschäden
      Vergleich verschiedener Trocknungsverfahren und deren Effektivität.
    • Versicherungsrechtliche Aspekte bei Wasserschäden
      Informationen zu Leistungen und Pflichten im Schadensfall.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Wasserschäden
      Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden im und am Haus.
  2. 🔴 Wasserschaden: Bauträger-Mangel – Abdichtung fehlt!
    Schauen Sie mal in den Spiegel ...
    vielleicht können Sie den Bärn, den Ihnen Ihr Bauträger aufgebunden hat, lachen sehen.
    Putz mit Dichtfunktion, ichschmeissmichwegvorlachen.
    Geländemodulation: Klar soll das Gelände Wasser vom Haus weg und nicht zum Haus hinführen.
    Wasser unter Estrich. Trocknung könnte nötig sein, könnte auch so gehen; Grenzfall würd ich sagen.
    Wasser in Wand, ich vermute mal EGAbk. und Styroporplatten außen. Feuchte trocknet wieder ab, aber Abdichtung FEHLT = Mangel.
    Es sei denn, Ihr fertiges Gelände soll deutlich tiefer als jetzt liegen.
    Wasserschaden im Keller nach Starkregen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach Starkregenereignissen kann Wasser über Lüftungslöcher und durch die Wand in den Keller eindringen. Nässe im Estrich und an den Wänden erfordert eine sorgfältige Ursachenforschung und gegebenenfalls Trocknungsmaßnahmen. Eine fehlende Abdichtung und mangelhafte Geländemodulation können die Hauptursachen für den Wassereintritt sein. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Wasserschaden: Bauträger-Mangel – Abdichtung fehlt! wird auf einen möglichen Baumangel hingewiesen: Eine fehlende Abdichtung kann die Ursache für den Wassereintritt sein. Dies sollte dringend geprüft und behoben werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Geländemodulation sollte so gestaltet sein, dass Wasser vom Haus weggeleitet wird. Eine professionelle Trocknung des Estrichs und der Wände ist ratsam, um Schimmelbildung und weitere Folgeschäden zu vermeiden. Die Ursache des Wassereintritts muss identifiziert und behoben werden, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Kellers und die Geländemodulation rund um das Haus. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Trocknung des Estrichs und der Wände. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen für die Versicherung und eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Starkregen, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Starkregen, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Starkregen, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller nach Starkregen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
Suche nach: Wasserschaden im Keller: Was tun?
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Starkregen, Feuchtigkeit, Sanierung, Trocknung, Ursachen, Folgeschäden, Lüftungsloch, Wand
