Baustromkabel: Leitungsquerschnitt berechnen – Formel, Tabellen & Kosten für 35-40kW?
ich als Bauherr muss für meine Firma den Baustromanschluss stellen.
Die zu überwindende Strecke ist ca. 45-50 m, die maximale Leistung wäre so 35-40 kW (Kran und andere Maschinen).
Mit meinen Elektrokenntnissen komme ich nicht wirklich weit ...
Hier meine Überlegungen:
Keine Scheinleistung, Maximal erlaubter Spannungasabfall 2,5 % (bei 400 V also 10 V)
I=35 kW/ (1,73 * 400 * 1) =50,5 A pro Leiter
Leiterwiderstand bei 45 m und 6 mm² sind 0,1339 Ohm
Spannungsabfall U = R*I=0,1339Ohm*50,5 A=6,76 V
6,76 V sind kleiner als 10 V (2,5 Spannungsabfall), also reichen 6 mm²
Kann man das so rechnen oder gibt es da weitere Faktoren? Ich habe da noch irgendetwas mit Verlustwärme im Gedächtnis, aber wie rechnet man das richtig aus?
Viele Grüße, Andreas
  • abierbrauer
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Baustromkabel kann zu Überhitzung, Kurzschlüssen und Bränden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    Als Bauherr müssen Sie bei der Dimensionierung des Baustromkabels einige wichtige Faktoren berücksichtigen. Ich empfehle, den Leitungsquerschnitt sorgfältig zu berechnen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Für eine Leistung von 35-40 kW bei einer Spannung von 400 V (Drehstrom) und einer Kabellänge von 45-50 m sind folgende Aspekte relevant:
    • Stromstärke: Berechnen Sie die Stromstärke (I) mit der Formel I = P / (√3 * U * cos φ), wobei P die Leistung, U die Spannung und cos φ der Leistungsfaktor ist (üblicherweise 0,8).
    • Spannungsabfall: Der Spannungsabfall sollte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen (typischerweise 3-5%). Berechnen Sie den Spannungsabfall mit der Formel ΔU = (√3 * I * L * (R * cos φ + X * sin φ)) / U, wobei L die Kabellänge, R der ohmsche Widerstand und X der induktive Blindwiderstand ist.
    • Leitungsquerschnitt: Wählen Sie den Leitungsquerschnitt basierend auf der berechneten Stromstärke und dem zulässigen Spannungsabfall. Verwenden Sie Tabellen oder Berechnungssoftware, um den geeigneten Querschnitt zu ermitteln.
    • Material: Verwenden Sie Kupfer- oder Aluminiumkabel. Kupfer hat eine höhere Leitfähigkeit, ist aber teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker hinzu, um die Berechnung durchzuführen und die Installation fachgerecht auszuführen. Dies gewährleistet die Sicherheit und vermeidet Schäden.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt ist die Fläche des Leiters eines Kabels oder einer Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Stromtragfähigkeit des Leiters.
    Verwandte Begriffe: Stromtragfähigkeit, Spannungsabfall, Kabeldimensionierung.
    Spannungsabfall
    Der Spannungsabfall ist die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung aufgrund des Widerstands des Leiters. Ein zu hoher Spannungsabfall kann die Leistung der angeschlossenen Geräte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leitungsquerschnitt.
    Stromstärke
    Die Stromstärke ist die Menge an elektrischer Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Leistung.
    Leistungsfaktor (cos φ)
    Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung in einem Wechselstromkreis. Er gibt an, wie effizient die elektrische Energie genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind Richtlinien und Bestimmungen, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Normen.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Betriebsmitteln mit dem Erdpotential. Sie dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und die Sicherheit von Personen und Anlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Leiter oder ein Gerät mit einer höheren Stromstärke belastet wird, als für die es ausgelegt ist. Dies kann zu Überhitzung, Beschädigung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Sicherung.
    1. Wie berechne ich den Leitungsquerschnitt für ein Baustromkabel?
      Ich empfehle, zuerst die Stromstärke zu berechnen, die das Kabel tragen muss. Berücksichtigen Sie dann den zulässigen Spannungsabfall und wählen Sie den entsprechenden Querschnitt aus Tabellen oder mit Berechnungssoftware. Ein Elektriker kann Ihnen dabei helfen.
    2. Welchen Spannungsabfall darf ein Baustromkabel maximal haben?
      Der Spannungsabfall sollte in der Regel 3-5% nicht überschreiten, um eine einwandfreie Funktion der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Ein zu hoher Spannungsabfall kann die Leistung der Geräte beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    3. Welches Material ist für Baustromkabel am besten geeignet?
      Ich empfehle, entweder Kupfer- oder Aluminiumkabel zu verwenden. Kupfer hat eine höhere Leitfähigkeit, ist aber teurer. Aluminium ist leichter und kostengünstiger, erfordert aber einen größeren Querschnitt für die gleiche Stromtragfähigkeit.
    4. Was ist bei der Verlegung von Baustromkabeln zu beachten?
      Ich empfehle, die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und sie nicht über scharfe Kanten zu führen. Verwenden Sie Kabelbrücken oder Schutzrohre, um die Kabel vor mechanischer Beanspruchung zu schützen. Achten Sie auch auf eine korrekte Erdung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    5. Wie oft muss ein Baustromanschluss geprüft werden?
      Ich empfehle, den Baustromanschluss regelmäßig von einem Elektriker prüfen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Prüffristen können je nach den örtlichen Vorschriften variieren.
    6. Was passiert, wenn der Leitungsquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Leitungsquerschnitt kann zu einer Überlastung des Kabels führen, was zu Überhitzung, Beschädigung der Isolierung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Außerdem kann es zu einem unzulässig hohen Spannungsabfall kommen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für den Baustromanschluss?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder bei Elektriker-Innungen nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind bei Baustromanschlüssen zu beachten?
      Ich empfehle, die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) und die DIN-Normen (Deutsches Institut für Normung) zu beachten, insbesondere die VDE 0100-Reihe für die Errichtung von Niederspannungsanlagen.
    • Kabeldimensionierung für Photovoltaikanlagen
      Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für Solaranlagen, um Leistungsverluste zu minimieren.
    • Spannungsabfall in langen Leitungen
      Methoden zur Berechnung und Reduzierung des Spannungsabfalls bei langen Kabelstrecken.
    • Sicherheitsvorschriften für Baustromanlagen
      Wichtige Regeln und Normen für die sichere Installation und den Betrieb von Baustromanlagen.
    • Auswahl des richtigen Kabeltyps für verschiedene Anwendungen
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeltypen (z.B. NYM, NYY) und ihre jeweiligen Einsatzgebiete.
    • Erdung und Potentialausgleich auf Baustellen
      Maßnahmen zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit durch korrekte Erdung und Potentialausgleich.
  2. Baustrom: VDE-Vorschriften, Versicherung & Kabelfragen
    da gibt es noch was
    nämlich die VDE-Vorschriften und deine Versicherung.
    Und die Verlegart und die Schutzmaßnahme.
    Wieso keine Scheinleistung?
    Welches Kabel?
    woher wird eingespeist?
    Selektivität?
    Wer zahlt wenn der Kran den elektrischen Tod stirbt?
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Baustromkabel: Querschnitt 5x25mm² – Gummischlauchleitung!
    Querschnitt
    Baumaschinen haben immer Blindleistung und Anlaufstrom.
    Der Nennstrom kann also über 63 A betragen.
    Damit ist mindestens ein Querschnitt von 5x25 m²m notwendig.
    Für Baustellen ist schwere Gummischlauchleitung vorgeschrieben.
    Bei ungünstigen Anschlussbedingungen kann auch 5x35 m²m notwendig sein, z.B. wenn ein einzelner Großverbraucher die Kurzschlussbedingungen erfüllen muss.
    Näheres dazu berechnet die ausführende Elektrofirma.
    • Herr Klaus
    Baustromkabel: Leitungsquerschnitt berechnen für 35-40kW
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung des Leitungsquerschnitts für Baustromkabel ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle. Dabei sind VDE-Vorschriften, die Art der Verlegung und die Schutzmaßnahmen zu beachten. Baumaschinen verursachen Blindleistung und Anlaufströme, was bei der Kabeldimensionierung berücksichtigt werden muss. Eine Elektrofirma sollte die genauen Kurzschlussbedingungen prüfen, um den optimalen Querschnitt zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die VDE-Vorschriften und die Anforderungen Ihrer Versicherung, wie im Beitrag Baustrom: VDE-Vorschriften, Versicherung & Kabelfragen erläutert. Die korrekte Auswahl des Kabels und die Berücksichtigung der Selektivität sind essenziell.
    📊 Zusatzinfo: Für eine Leistung von 35-40kW und unter Berücksichtigung von Blindleistung und Anlaufströmen kann ein Leitungsquerschnitt von mindestens 5x25 mm² notwendig sein, wie im Beitrag Baustromkabel: Querschnitt 5x25mm² – Gummischlauchleitung! dargelegt wird. Bei ungünstigen Anschlussbedingungen kann sogar ein Querschnitt von 5x35 mm² erforderlich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung des Leitungsquerschnitts sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um alle relevanten Faktoren wie Spannungsabfall, Stromstärke und Kurzschlussbedingungen zu berücksichtigen. Die Verwendung von schwerer Gummischlauchleitung ist für Baustellen vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie eine Elektrofirma für die detaillierte Berechnung des Leitungsquerschnitts unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen Ihrer Baustelle. Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Vorschriften und die Auswahl des geeigneten Kabeltyps, um die Sicherheit und Effizienz des Baustromanschlusses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustromkabel, Leitungsquerschnitt, Berechnung, Spannungsabfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11281: Baustromkabel: Leitungsquerschnitt berechnen – Formel, Tabellen & Kosten für 35-40kW?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Low-Flow Solarthermie: Komponenten zur Durchflussreduzierung & Wirkungsgradsteigerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt Halogen verlängern: Kabelquerschnitt, Brandgefahr & Sicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustromkabel, Leitungsquerschnitt, Berechnung, Spannungsabfall" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baustromkabel, Leitungsquerschnitt, Berechnung, Spannungsabfall" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustromkabel, Leitungsquerschnitt, Berechnung, Spannungsabfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustromkabel, Leitungsquerschnitt, Berechnung, Spannungsabfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baustromkabel: Leitungsquerschnitt berechnen – Formel, Tabellen & Kosten für 35-40kW?
Suche nach: Leitungsquerschnitt Baustrom: Berechnung & Kosten
Suche nach: Baustromkabel, Leitungsquerschnitt, Berechnung, Spannungsabfall, Stromstärke, Formel, Tabelle, Kosten, Baustelle, Kabeldimensionierung
