Doppeltaster statt Steckdose: 3-adriges Kabel für Lichtsteuerung in Wohn-/Esszimmer?
Der Austausch einer Steckdose durch einen Doppeltaster zur Lichtsteuerung von Wohn- und Esszimmer erfordert die korrekte Belegung des 3-adrigen Kabels. Die Diskussion beleuchtet alternative Lösungen wie Dioden-Schaltungen, Schutzkleinspannung und BUS-Systeme. Die Verwendung des grün-gelben Kabels als Schutzleiter (PE) ist zwingend einzuhalten. Es werden verschiedene Elektroinstallations-Optionen und deren Vor- und Nachteile erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💡 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich würde gerne eine Steckdose (brauche ich da nicht) durch einen doppelten Tastschalter ersetzen, um von der Stelle aus die Lichter im Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) schalten zu können. Die Eltakos sind im Zählerkasten, von dort geht ein dreipoliges Kabel zu der Unterputzdose.
Die Frage ist, ob ich nun das dreipolige Kabel mit Phase, Taster WoZi und Taster Esszimmer belegen darf, obwohl der eine Leiter grüngelb ist. Am Taster brauche ich ja kei PE oder N weil da ja nichts angeschlossen wird/zugänglich ist, aber ein Tastsignal auf einen grüngelben, ist das erlaubt? Oder kann ich den mit einem Edding schwarz färben?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Der grün-gelbe Schutzleiter (PE) darf niemals als Tasterleitung umfunktioniert, eingefärbt oder abgedeckt werden – dies verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-510 und führt zum vollständigen Verlust des Erdungsschutzes.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Arbeit an der Installation muss der zuständige Stromkreis vollständig abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und spannungsfrei gemessen werden – auch bei scheinbar "nur" steuerungstechnischen Änderungen.
⚠️ WICHTIG: Ein 3-adriges Kabel mit L/N/PE ist für einen Doppeltaster nicht ausreichend; stattdessen ist mindestens ein 4- oder 5-adriges Kabel (z. B. NYM-J 5x1,5 mm²) erforderlich, um zwei unabhängige Tastsignale und den PE zu führen.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen von einem Elektrofachbetrieb gemäß DIN VDE 0100-600 abgenommen und dokumentiert werden – Eigeninstallationen sind rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
Ich verstehe, dass Sie eine Steckdose durch einen Doppeltaster ersetzen möchten, um das Licht in Wohn- und Esszimmer zu steuern. Da die Eltakos (Stromstoßschalter) bereits im Zählerkasten vorhanden sind, benötigen Sie eine Verbindung zwischen dem Taster und den Eltakos.
Ein 3-adriges Kabel kann grundsätzlich verwendet werden, um zwei separate Tastsignale zu übertragen, benötigt aber eine korrekte Verdrahtung. Typischerweise wird eine Ader als gemeinsamer Rückleiter (oft Neutralleiter) verwendet, während die anderen beiden Adern die Tastsignale für die jeweiligen Stromstoßschalter (Eltakos) übertragen.
🔴 Gefahr: Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen. Es ist wichtig, die korrekte Belegung der Adern zu kennen und sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Elektrofachbetrieb mit der Installation zu beauftragen. Dieser kann die vorhandene Verkabelung prüfen, die korrekte Verdrahtung des Doppeltasters vornehmen und die Funktion der Lichtsteuerung sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt den Umbau einer vorhandenen Steckdose zu einem Doppeltaster für die Lichtsteuerung in zwei Räumen. Der Nutzer fragt, ob ein vorhandenes dreiadriges Kabel, das einen grün-gelben Leiter enthält, für die Tasterfunktion umgenutzt werden darf.
❌ Widerspruch: Die Umnutzung des grün-gelben Leiters (Schutzleiter PE) als Tastleitung ist nach DIN VDE 0100-510 und DIN VDE 0100-520 nicht zulässig. Der grün-gelbe Leiter ist ausschließlich für Schutzmaßnahmen (Erdung) vorgesehen und darf nicht zweckentfremdet werden, auch nicht durch nachträgliches Einfärben mit einem Edding.
⚠️ Korrektur: Das Einfärben des grün-gelben Leiters mit einem Edding ist keine fachgerechte Kennzeichnung und entspricht nicht den Normen. Eine dauerhafte und normgerechte Kennzeichnung wäre nur durch vollständiges Abkleben der grün-gelben Markierung mit einem schwarzen Schrumpfschlauch oder Isolierband möglich, jedoch bleibt auch dann die ursprüngliche Funktion als Schutzleiter aufgehoben, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Für die geplante Tastersteuerung wird ein Neutralleiter (N) und ein geschalteter Außenleiter (L) benötigt, nicht der Schutzleiter. Das vorhandene dreiadrige Kabel (L, N, PE) ist für Taster nicht ausreichend, da Taster in der Regel einen Außenleiter und einen geschalteten Rückleiter benötigen. Stattdessen müsste ein neues, mindestens dreiadriges Kabel (z.B. NYM-J 3x1,5 mm²) mit den Adern L, N und einem geschalteten Leiter verlegt werden, wobei der grün-gelbe Leiter als PE erhalten bleibt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des Schutzleiters als Tastleitung führt zu einem Verlust des Erdungsschutzes an dieser Stelle. Bei einem Isolationsfehler im Taster oder Kabel könnte das Gehäuse des Tasters unter Spannung stehen, was eine lebensgefährliche Situation darstellt. Zudem ist die Installation ohne korrekte Kennzeichnung ein Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen und kann bei einem Brand oder Unfall zu versicherungsrechtlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Neuverlegung eines geeigneten Kabels (z.B. NYM-J 5x1,5 mm² für zwei Taster) oder der Nachrüstung einer separaten Steuerleitung. Lassen Sie die Installation gemäß DIN VDE 0100 prüfen und dokumentieren. Nutzen Sie auf keinen Fall den vorhandenen grün-gelben Leiter als Tastleitung, auch nicht nach Einfärbung.
Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz einer Steckdose durch einen Doppeltaster zur Lichtsteuerung in Wohn- und Esszimmer, wobei ein vorhandenes 3-adriges Kabel (mit grün-gelbem Leiter) genutzt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die zulässige Verwendung des grün-gelben Leiters als Tasterleitung – entgegen seiner normgerechten Bestimmung als Schutzleiter (PE).
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines grün-gelben Leiters als Tasterleitung ist nach DIN VDE 0100-510 und DIN VDE 0100-410 strengstens verboten – unabhängig davon, ob am Taster kein PE angeschlossen wird. Ein grün-gelber Leiter darf ausschließlich als Schutzleiter dienen und darf weder umfunktioniert noch optisch verändert (z. B. mit Edding) werden, da dies die Erkennbarkeit und Sicherheitsfunktion gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Taster benötige keinen PE oder N, ist grundsätzlich richtig – doch dies rechtfertigt keinesfalls die Missachtung der Leiterkennfarb-Vorgaben. Die Farbgebung dient nicht nur der Funktion, sondern der eindeutigen, dauerhaften Identifizierung durch alle Beteiligten (auch bei Wartung oder Notfällen).
➕ Ergänzung: Ein 3-adriges Kabel mit grün-gelbem Leiter ist für diese Anwendung nicht geeignet, es sei denn, der grün-gelbe Leiter wird tatsächlich als PE im System genutzt – was bei einem reinen Taster jedoch nicht der Fall ist. Stattdessen ist ein 3-adriges Kabel mit braun/schwarz/grau (oder braun/schwarz/schwarz mit Kennzeichnung) erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein Edding-Schwarzfärben des grün-gelben Leiters ist rechtlich und technisch unzulässig – es verstößt gegen die VDE-Vorschriften und macht die Anlage nicht abnahmefähig. Solche Manipulationen können bei Unfällen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Doppeltaster zur getrennten Steuerung von Wohn- und Esszimmerlicht zu nutzen, ist funktional sinnvoll und entspricht der üblichen Praxis – sofern die Verkabelung normkonform ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Umsetzung. Dieser muss sicherstellen, dass alle Leiterfarben den VDE-Vorgaben entsprechen, dass keine Farbmanipulationen vorgenommen werden und dass die gesamte Anlage nach DIN VDE 0100-600 abgenommen wird. Eine Eigeninstallation ohne Fachkunde ist hier nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Arbeiten ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden dürfen.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei Missbrauch des grün-gelben Schutzleiters als Tasterleitung.
- Alle lehnen das Einfärben des grün-gelben Leiters mit Edding oder anderen Hilfsmitteln strikt ab.
- GoogleAI erwähnt zwar die Notwendigkeit einer korrekten Verdrahtung, benennt aber nicht explizit den VDE-Verstoß bei Umnutzung des PE – dies wird von DeepSeek und Qwen klar und normbezogen herausgestellt.
- GoogleAI spricht von "gemeinsamem Rückleiter (oft Neutralleiter)", während DeepSeek und Qwen korrekt erklären, dass für Taster kein Neutralleiter benötigt wird – vielmehr zwei geschaltete Leiter (z. B. L1, L2) und ein separater PE.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Kabelspezifikation (NYM-J 5x1,5 mm²) und klärt, dass ein 3-adriges Kabel in dieser Konstellation grundsätzlich nicht geeignet ist – auch wenn L/N/PE vorliegen.
- Qwen betont zusätzlich die rechtlichen und haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Farbmanipulation und fehlender Abnahme – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit angedeutet ist.
- GoogleAI impliziert, dass ein 3-adriges Kabel "grundsätzlich verwendet werden kann", sofern korrekt verdrahtet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein grün-gelber Leiter in einem 3-adrigen Kabel macht die Anwendung für Taster prinzipiell unmöglich, da er nicht umfunktioniert werden darf und somit keine freie Ader für ein zweites Tastsignal zur Verfügung steht.
- GoogleAI verweist auf "Ader als gemeinsamer Rückleiter", was technisch irreführend ist: Ein Stromstoßschalter benötigt keine Rückleitung im Sinne eines Neutralleiters, sondern zwei separate Schaltleiter (z. B. "Taster 1", "Taster 2") plus PE.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Nutzung des grün-gelben Leiters unter keinen Umständen – auch nicht nach Kennzeichnung. Bei Vorhandensein eines 3-adrigen Kabels mit PE ist ein Kabelaustausch zwingend notwendig.
- Die Empfehlung zur Abnahme durch einen Elektrofachbetrieb gilt uneingeschränkt – nicht nur für die Funktion, sondern auch für die Dokumentation und Haftungssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Verwendung des grün-gelben Leiters als Tasterleitung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies strikt ab – DeepSeek und Qwen belegen den Verstoß gegen DIN VDE 0100-510, GoogleAI unterlässt die normative Einordnung, folgt aber dem Sicherheitsprinzip. Eignung des vorhandenen 3-adrigen Kabels ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten es als unbrauchbar, GoogleAI sieht "grundsätzlich" eine Verwendung – Konsens: Nicht geeignet, da PE nicht umfunktionierbar und fehlende zweite Tastader. Erfordernis eines Elektrofachbetriebs ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf planen, verlegen, anschließen und abnehmen. Edding-Einfärbung des PE-Leiters ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek nennen es "rechtswidrig" und "unzulässig", GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: striktes Verbot, da Erkennbarkeit und Sicherheitsfunktion zerstört. Funktionalität des Doppeltasters ✅ Konsens Alle bestätigen: Die Lichtsteuerung über Doppeltaster mit Eltakos ist technisch sinnvoll und üblich – sofern normkonform installiert. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Doppeltasters anstelle einer Steckdose ist technisch machbar und sinnvoll, erfordert aber zwingend einen neu verlegten, normkonformen Leiterverbund (mindestens 5-adrig) und eine vollständige fachliche Abnahme. Eine Nutzung des bestehenden 3-adrigen Kabels ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust des Schutzleiters durch Umnutzung des PE Lebensbedrohliche elektrische Schläge bei Isolationsfehlern – keine Fehlerstrom-Abschaltung möglich. 🔴 Risiko Unzulässige Kennzeichnung (Edding, Schrumpfschlauch) Verstoß gegen VDE-Normen, Abnahmeverweigerung, Versicherungsausschluss bei Schäden. 🔴 Risiko Fehlverdrahtung bei Eigeninstallation Kurzschluss, Brandgefahr, dauerhafte Fehlfunktion der Eltakos, Stromausfall im gesamten Stromkreis. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Unmöglichkeit der Immobilienveräußerung ohne Prüfprotokoll, Mieterrechte beeinträchtigt. 🔴 Risiko Unzureichende Leiterquerschnitte bei Nachrüstung Überhitzung der Leitungen bei Dauerlast, Isolationsversagen, Brandgefahr – insbesondere bei verdeckter Verlegung. ✅ Chance Erhöhte Nutzerfreundlichkeit durch getrennte Raumsteuerung Verminderte Energieverschwendung, besserer Komfort, einfache Integration in Smart-Home-Systeme. ✅ Chance Erhalt der bestehenden Steckdosengröße und Montageplatte Kostengünstige Umrüstung ohne Putz- oder Fliesenarbeiten, kein Einbau neuer Schalterdosen nötig. ✅ Chance Verwendung moderner, berührungsloser Doppeltaster Erhöhte Lebensdauer, keine mechanischen Verschleißteile, barrierefreie Bedienung, reduzierte Wartung. ✅ Chance Anbindung an zentrale Eltakos im Zählerkasten Einfache Erweiterung um weitere Räume, zentrale Fehlerdiagnose, einheitliche Schaltlogik. ✅ Chance Normkonforme Erneuerung als Teil einer Alterssanierung Verbesserte Wiederverkäuflichkeit, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), ggf. Förderfähigkeit über BAFA. Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung prüfen: Stellen Sie vor jeglicher Berührung sicher, dass der zuständige Stromkreis an der Hauptsicherung abgeschaltet und mit einem Spannungsprüfer als spannungsfrei nachgewiesen ist.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur mit Nachweis für VDE-Abnahmen – geben Sie explizit die geplante Doppeltaster-Umrüstung sowie die vorhandene Kabelsituation (3-adrig mit PE) an.
- Kabelprüfung veranlassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob das bestehende Kabel (z. B. NYM-J) für eine Neuverlegung genutzt oder vollständig ersetzt werden muss – ein 3-adriges Kabel mit PE kann nicht für Taster umgenutzt werden.
- Planung der Leitungsverlegung klären: Vereinbaren Sie vorab den Verlegepfad für das neue Kabel (z. B. 5x1,5 mm²) vom Taster bis zum Zählerkasten – inkl. erforderlicher Bohrungen, Doseinbauten und Montagevarianten (Putzdecke, Hohlraum, Kabelkanal).
- Abnahme und Dokumentation einfordern: Fordern Sie vor Inbetriebnahme das VDE-Abnahme-Protokoll gemäß DIN VDE 0100-600 an – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanz und Funktionsprüfung aller Eltakos.
- Schalterdose auf Normkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die bestehende Dose groß genug für einen Doppeltaster mit Anschlussklemmen und eventuellem Potentialausgleich ist – ggf. Austausch gegen eine Tiefendose (min. 60 mm Tiefe).
- Eltako (Stromstoßschalter)
- Ein Eltako ist ein Schalter, der seinen Schaltzustand (ein/aus) durch einen kurzen Stromimpuls ändert. Er wird häufig in Lichtsteuerungen eingesetzt, um Lampen von verschiedenen Stellen aus zu schalten. Verwandte Begriffe: Relais, Schütz.
- Taster
- Ein Taster ist ein Schaltelement, das nur solange einen Kontakt herstellt, wie er gedrückt wird. Im Gegensatz zu einem Schalter verharrt er nicht in einer bestimmten Position. Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Sensor.
- Neutralleiter (N)
- Der Neutralleiter ist ein Bestandteil des Stromkreises und dient als Rückleiter für den Strom. Er hat in der Regel eine blaue Farbe. Verwandte Begriffe: Außenleiter (L), Schutzleiter (PE), Stromkreis.
- Phase (L)
- Die Phase ist der stromführende Leiter im Stromkreis. Sie hat in der Regel eine braune oder schwarze Farbe. Verwandte Begriffe: Neutralleiter (N), Schutzleiter (PE), Spannung.
- Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter dient der Sicherheit und leitet im Fehlerfall den Strom ab, um einen gefährlichen Zustand zu verhindern. Er hat eine grün-gelbe Farbe. Verwandte Begriffe: Neutralleiter (N), Phase (L), Erdung.
- Unterputzdose
- Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen elektrischen Komponenten dient. Verwandte Begriffe: Aufputzdose, Verteilerdose, Abzweigdose.
- Multimeter
- Ein Multimeter ist ein Messgerät, das zur Messung von elektrischen Größen wie Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein wichtiges Werkzeug für Elektriker. Verwandte Begriffe: Amperemeter, Voltmeter, Ohmmeter.
- Kann ich ein 3-adriges Kabel für einen Doppeltaster verwenden?
Ja, das ist möglich, wenn eine Ader als gemeinsamer Rückleiter dient und die anderen beiden Adern die Tastsignale übertragen. Die korrekte Verdrahtung ist entscheidend. - Was passiert, wenn ich die Kabel falsch anschließe?
Eine falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen der Lichtsteuerung oder sogar zu Schäden an den Geräten führen. Im schlimmsten Fall besteht Brandgefahr. - Benötige ich spezielle Taster für Eltako-Schaltungen?
Sie benötigen Taster, keine Schalter. Taster geben nur solange ein Signal, wie sie gedrückt werden. Eltakos (Stromstoßschalter) benötigen einen kurzen Impuls, um den Zustand zu ändern (Licht an/aus). - Was ist ein Eltako?
Ein Eltako, auch Stromstoßschalter genannt, ist ein Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls seinen Schaltzustand ändert. Er wird oft in Lichtsteuerungen eingesetzt, um mehrere Lampen von verschiedenen Stellen aus zu schalten. - Muss ich den Neutralleiter (N) mit dem Taster verbinden?
Nein, der Neutralleiter wird in der Regel nicht direkt mit dem Taster verbunden. Er dient als Rückleiter für den Stromkreis der Lampe und wird im Eltako benötigt. - Kann ich die Farben der Kabel ändern, um sie besser zu kennzeichnen?
Es ist nicht erlaubt, die Farben der Kabel zu ändern, da diese genormt sind (z.B. braun für Phase, blau für Neutralleiter, grün-gelb für Schutzleiter). Eine Kennzeichnung mit Schrumpfschlauch ist aber möglich. - Was ist der Unterschied zwischen einem Taster und einem Schalter?
Ein Taster gibt nur solange ein Signal, wie er gedrückt wird, während ein Schalter in einer bestimmten Position (ein/aus) verharrt. Für Eltako-Schaltungen werden Taster benötigt. - Wie finde ich heraus, welche Ader im Kabel welche Funktion hat?
Das kann mit einem Multimeter gemessen werden. Allerdings sollten Sie das nur tun, wenn Sie über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Andernfalls ist es sicherer, einen Elektriker zu beauftragen.
- Installation von Stromstoßschaltern (Eltakos)
Anleitung zur korrekten Installation und Verdrahtung von Eltakos in einer Lichtsteuerung. - Unterschied zwischen Taster- und Schalter-Schaltungen
Erklärung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Taster- und Schalter-Schaltungen. - Sicherheit bei Elektroinstallationen im Haus
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für Arbeiten an der Elektroinstallation. - Fehlersuche in elektrischen Anlagen
Tipps und Tricks zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Elektroinstallation. - Auswahl des richtigen Kabels für Elektroinstallationen
Informationen zu verschiedenen Kabeltypen und deren Einsatzgebiete in der Elektroinstallation.
🔴 Elektroinstallation: Gelbgrün NUR als Schutzleiter (PE)!
Nein!
Der Gelbgrüne darf ausschließlich als PE verwendet werden und das Umfärben der Anschlussstücke ist auch nicht erlaubt. -
Alternative: Lichtsteuerung mit Dioden & Relais auf 2 Adern
Ersatzlösung
Mit ein paar Dioden und evtl. 2 weiteren Relais sollte sich eine Lösung bauen lassen, die mit 2 Kabeln auskommt.
Prinzip:
Der eine Taster lässt nur die positiven Halbwellen durch, der andere Taster nur die negativen. Allerdings müssen die weiteren Taster dann vor den Eltakos durch Dioden getrennt werden (sonst schalten die weiteren Taster beide Eltakos). Falls die Eltakos mit den Halbwellen nicht funktionieren braucht man noch 2 Relais zum Vorschalten, dann kann man sich auch die Dioden von den weiteren Tatsern sparen. Bei Bedarf kann ich auch noch eine Skizze von den Schaltungen einstellen.
Gruß,
Fabian -
Alternative: Schutzkleinspannung für Eltakos – PE erlaubt?
✅ Bestätigung: Grün-gelb immer nur als Schutzleiter nutzen!
Hallo zusammen "wie schaut es denn aus mit Schutzkleinspannung ...
Hallo zusammen
"wie schaut es denn aus mit Schutzkleinspannung? "
Grün-gelb ist immer nur als Schutzleiter zu verwenden.
MfG Jürgen -
Alternative: 12V DC Stromstoßschalter mit Masse-Schaltung
Alternative: BUS-Systeme für bestehende Elektroinstallationen
Es soll ...
BUS Systeme für bestehende Installationen geben. Vielleicht hätte man hier über ein entsprechendes Schaltmodul und Einbausteuerungen in der Verteilung eine Chance. -
Dioden-Lösung: Eltakos auf Halbwellen testen – Danke!
Danke für die Vorschläge
Das mit den Dioden scheint ja realisierbar zu sein. Muss meine Eltakos mal testen ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppeltaster für Lichtsteuerung: Lösungen & Elektroinstallations-Tipps
💡 Kernaussagen: Der Austausch einer Steckdose durch einen Doppeltaster zur Lichtsteuerung von Wohn- und Esszimmer erfordert die korrekte Belegung des 3-adrigen Kabels. Die Diskussion beleuchtet alternative Lösungen wie Dioden-Schaltungen, Schutzkleinspannung und BUS-Systeme. Die Verwendung des grün-gelben Kabels als Schutzleiter (PE) ist zwingend einzuhalten. Es werden verschiedene Elektroinstallations-Optionen und deren Vor- und Nachteile erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Elektroinstallation: Gelbgrün NUR als Schutzleiter (PE)! darf der gelbgrüne Draht ausschließlich als Schutzleiter verwendet werden. Das Umfärben der Anschlussstücke ist unzulässig und birgt Risiken bei der Elektroinstallation.
✅ Zusatzinfo: Eine alternative Lösung, die im Beitrag Alternative: Lichtsteuerung mit Dioden & Relais auf 2 Adern vorgestellt wird, nutzt Dioden und Relais, um mit nur zwei Adern eine Lichtsteuerung zu realisieren. Diese erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Dioden vor den Eltakos.
💡 Zusatzinfo: Eine weitere diskutierte Option ist die Verwendung von Schutzkleinspannung, wie im Beitrag Alternative: Schutzkleinspannung für Eltakos – PE erlaubt? vorgeschlagen. Hierbei werden die Eltakos durch Stromstoßschalter mit 8 Volt Spulenspannung ersetzt. Die Frage, ob der PE dafür verwendet werden darf, wird jedoch kritisch hinterfragt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer alternativen Lösung sollte die Kompatibilität der Eltakos mit den vorgeschlagenen Schaltungen (z.B. Dioden-Lösung) geprüft werden, wie im Beitrag Dioden-Lösung: Eltakos auf Halbwellen testen – Danke! angemerkt. Bei komplexeren Installationen empfiehlt sich die Beratung durch einen Fachmann für Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppeltaster, Steckdose, Kabel, Eltako". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter, blaue Ader & neue Aderfarben: Was gilt bei Altbau-Elektrik wirklich?
- … Oder darf ich z.B. bei einem 3-er Rahmen in dem 3 Doppeltaster liegen auch ein NYM-O 7x1,5 reinlegen (also OHNE Schutzleiter) und dann …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Planunterlagen, Lieferantenangaben zu Kabeln (z. B. NYM-J), Prüfprotokolle und schriftliche Bestätigungen der Normkonformität durch den …
- … ://www.kabelverband.de/db_media/Neue%20Aderkennzeichnung%20finale%2007-06-04.pdf …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11203: Doppeltaster statt Steckdose: 3-adriges Kabel für Lichtsteuerung in Wohn-/Esszimmer?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dänische Schalterserie in Deutschland: Fabrikat, Normen & legaler Einsatz?
- … das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen elektrischen Komponenten dient. Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Hohlwanddose …
- … Völlige Fehlanzeige. Wippen sind leicht nach Innen gebogen, Rest normal (1-5-fach-Rahmen, Doppeltaster, Kontrollwippen usw.). Stelle Dir in etwa B+J Duro 2000 vor …
- … Die Steckdosen haben keinen Schutzkontakt (SCHUKO). Darf ich diese Steckdosen überhaupt in …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - 4-poliger Serientaster mit Mittelstellung für Busch-Jäger Duro 2000: Alternativen & Anbieter?
- … Ein Schalterprogramm ist eine Serie von Schaltern, Steckdosen und Bedienelementen eines Herstellers, die in Design und Funktion aufeinander abgestimmt …
- … Ein Adapterrahmen ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Schalter oder Steckdosen unterschiedlicher Größen oder Designs in eine bestehende Installation einzupassen. Er dient …
- … ... nämlich den jung 532-4U Multi-Switch Doppeltaster, aber leider passen da wohl auch keine Wippen und Abdeckungen von …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
- … immer vor der Tatsache, dass eine EIB-Installation zwar elegant (sparsame Verkabelung) und leistungsfähig ist, aber leider für die meisten unbezahlbar. Also …
- … wird jedem geraten, mal die Buskabel zu legen und mit der eigentlichen Bustechnik auf bessere (billigere) Zeiten zu warten. …
- … Die Verkabelung läuft nun wie beim EIB mit normalem Elektrokabel …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladensteuerung & Markisensteuerung nachträglich: Kosten, Funklösungen & Einbau?
- … entsprechenden Aktor (was?). Von der Abzweigdose kann ich ein neues Kabel zum Rollladen bzw. Markise bringen. Zwischen Abzweigdose und dem Platz, an …
- … kommen sollen, ist nur die eine zusätzliche Ader der 220 V-Verkabelung. Unter die bestehenden Schalter/Steckdosen noch einen weiteren Schalter …
- … auch in den zentralen Sicherungsschrank packen oder hätte ich da mehr Kabel ziehen müssen. Die Verkabelung ist so, dass es in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppeltaster, Steckdose, Kabel, Eltako" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppeltaster, Steckdose, Kabel, Eltako" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppeltaster statt Steckdose: 3-adriges Kabel für Lichtsteuerung in Wohn-/Esszimmer?
Suche nach: Doppeltaster statt Steckdose: Lichtsteuerung
Suche nach: Doppeltaster, Steckdose ersetzen, 3-adriges Kabel, Eltako, Lichtsteuerung, Wohnzimmer, Esszimmer, Elektroinstallation
