Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
Wir planen in unserem Neubau einen Wäscheschacht einzubauen.
Wir haben dafür auch schon in einer 24er Wand eine Aussparung gelassen.
Der Wäscheschacht geht senkrecht nach unten (ca. 7 m), hat also keine Boegele außer Einwurf und Auswurf.
Reicht dafür ein 24er PE Rohr aus?
Kann man ein normales PE oder sollte man ein anderes Rohr dafür verwenden?
  • Ingolf
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder zu Bränden führen, wenn Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden.
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung eines 24 cm PE-Rohrs für einen Wäscheschacht als relevant für Neubauten.
    Meiner Erfahrung nach ist ein Durchmesser von 24 cm für einen Wäscheschacht grundsätzlich geeignet, jedoch sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Material: PE-Rohre sind leicht und widerstandsfähig, aber es gibt auch Alternativen wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffrohre für Wäscheschächte.
    • Glatte Innenfläche: Achten Sie auf eine möglichst glatte Innenfläche des Rohrs, um ein Verhaken der Wäsche zu vermeiden.
    • Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen für Wäscheschächte in Ihrem Bundesland. Gegebenenfalls sind Brandschutzklappen erforderlich.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Wäscheschachts verhindert Geruchsbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Wäscheschacht zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Wäscheschacht
    Ein Wäscheschacht ist ein senkrechter Schacht in einem Gebäude, der zum Transport von Wäsche von oberen Stockwerken zu einem Sammelbehälter dient.
    Verwandte Begriffe: Wäscheabwurf, Fallrohr, Schmutzwäscheabwurf.
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind Kunststoffrohre, die häufig für Wasserleitungen, Abwasserleitungen und auch für Wäscheschächte verwendet werden. Sie sind leicht, flexibel und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Wasserleitung.
    Brandschutzklappe
    Eine Brandschutzklappe ist eine Vorrichtung, die im Falle eines Brandes den Wäscheschacht automatisch verschließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutz, Rauchschutz.
    Belüftung
    Die Belüftung eines Wäscheschachts dient dazu, Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Sie kann durch eine separate Leitung oder eine Öffnung im Auswurf erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Sanitärtechnik
    Die Sanitärtechnik umfasst alle technischen Anlagen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Haustechnik, Heizungstechnik, Klimatechnik.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet die innere Weite eines Rohres und wird in der Regel in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben. Er ist ein wichtiges Kriterium für die Durchflussmenge und die Eignung des Rohres für bestimmte Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits besteht und möglicherweise saniert oder umgebaut wird.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Wohngebäude, Eigenheim.
    1. Welchen Durchmesser sollte ein Wäscheschacht mindestens haben?
      Ein Durchmesser von 20-30 cm ist üblich, wobei 24 cm einen guten Kompromiss darstellen. Größere Durchmesser erleichtern den Wäschetransport, benötigen aber auch mehr Platz.
    2. Welches Material ist für einen Wäscheschacht am besten geeignet?
      PE-Rohre, Edelstahl oder spezielle Kunststoffrohre sind gängige Materialien. PE-Rohre sind kostengünstig und leicht, Edelstahl ist besonders langlebig und hygienisch.
    3. Benötigt ein Wäscheschacht eine Belüftung?
      Ja, eine Belüftung ist wichtig, um Geruchsbildung und Feuchtigkeitsansammlung im Schacht zu vermeiden. Die Belüftung kann über eine separate Leitung oder durch eine Öffnung im Auswurf erfolgen.
    4. Sind Brandschutzklappen für Wäscheschächte Pflicht?
      Das hängt von den jeweiligen Brandschutzbestimmungen des Bundeslandes ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    5. Wie reinige ich einen Wäscheschacht?
      Ein Wäscheschacht sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Gerüche zu entfernen. Verwenden Sie dafür eine Bürste mit langem Stiel oder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
    6. Kann ich einen Wäscheschacht nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwändiger als bei einem Neubau. Die Machbarkeit hängt von der Bausubstanz und den räumlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was kostet ein Wäscheschacht?
      Die Kosten für einen Wäscheschacht variieren je nach Material, Durchmesser, Länge und Installationsaufwand. Ein einfacher Wäscheschacht aus PE-Rohr kann ab einigen hundert Euro realisiert werden, während ein hochwertiger Wäscheschacht aus Edelstahl mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Darf ein Wäscheschacht in den Keller münden?
      Ja, ein Wäscheschacht kann grundsätzlich auch im Keller enden. Wichtig ist, dass der Auswurf gut zugänglich ist und die Wäsche trocken gelagert werden kann.
    • Wäscheschacht nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau eines Wäscheschachts.
    • Brandschutz im Wäscheschacht
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Planung und Installation eines Wäscheschachts.
    • Materialien für Wäscheschächte im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie PE-Rohr, Edelstahl und Kunststoff.
    • Belüftung von Wäscheschächten
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung eines Wäscheschachts.
    • Reinigung und Wartung von Wäscheschächten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Wäscheschachts.
  2. Wäscheschacht: 24 cm Rohr – Verstopfungsrisiko bei Jacken!
    vermutlich besser als nichts
    aber 24 cm Innendurchmesser (oder etwas weniger) Stelle ich mir für beispielsweise eine Jacke oder einen Bettbezug schon etwas pfriemelig und verstopfungsträchtig vor. Unser Abwurf hat etwa 40 cm  -  aus Edelstahlblech; wir wollten uns die Arbeit ersparen, das Ding auch noch zu verkleiden.
  3. Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Untere Grenze für Wäsche
    Wir haben 30 cm KG-Rohr, ...
    Wir haben 30 cm KG-Rohr,, das ist nach eigener Erfahrung aber auch die untere Grenze. Ansonsten wird es  -  wie oben schon geschrieben  -  für größere Wäschestücke schon etwas eng auf dem Weg nach unten.
  4. Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Erfahrungen & Sicherheitshinweise
    wir haben auch 30 cm KG Rohr ...
    wir haben auch 30 cm KG Rohr einen 90 Grad Bogen am Einwurf und 30 Grad am Auslass im Keller und ich halte das für völlig ausreichend. Die Innenwand ist sehr glatt, sodass schwerere Kleidung (auch Doppelbettlaken) keine Probleme macht. Allenfalls eine dicke Lederjacke könnte stecken bleiben. Bin allerdings noch nie auf die Idee gekommen eine durchzuwerfen.
    Wenn man Kinder hat, sollte man allerdings beachten, dass eine zu große Öffnung scheinbar magische Anziehungskraft besitzt.
    (was den verstopften Wäscheschacht ja durchaus wieder befreien könnte, aber mit Sicherheit die ungesundeste Lösung zumindest für die Kinder wäre).
    • Mark Scheer
    Wäscheschacht: Rohrdurchmesser, Material & Sicherheit im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 24 cm Rohrdurchmesser für einen Wäscheschacht im Neubau ausreichend ist. Nutzererfahrungen zeigen, dass 30 cm KG-Rohr die untere Grenze darstellen, um Verstopfungen durch größere Wäschestücke zu vermeiden. Die Sicherheit, besonders bei Kindern, ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wäscheschacht: 24 cm Rohr – Verstopfungsrisiko bei Jacken! kann ein 24 cm Innendurchmesser bei Jacken oder Bettbezügen zu Verstopfungen führen. Daher sollte ein größerer Durchmesser in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen ein KG-Rohr mit mindestens 30 cm Durchmesser. Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Untere Grenze für Wäsche bestätigt, dass dies die untere Grenze für größere Wäschestücke darstellt. Ein glattes PE Rohr kann die Funktionalität verbessern.
    ⚠️ Sicherheitshinweis: Der Beitrag Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Erfahrungen & Sicherheitshinweise betont die Wichtigkeit der Sicherheit, besonders wenn Kinder im Haushalt leben. Die Öffnung des Wäscheschachts sollte kindersicher gestaltet sein, um Unfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Wäscheschachts im Neubau sollte ein Rohrdurchmesser von mindestens 30 cm gewählt werden, um Verstopfungen vorzubeugen. Achten Sie auf ein glattes Innenmaterial und berücksichtigen Sie Sicherheitsaspekte, insbesondere bei Kindern. Prüfen Sie die Eignung von PE-Rohren im Vergleich zu KG-Rohren hinsichtlich der Materialeigenschaften und Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11156: Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - KG-Rohre DN300/DN400 für Wäscheschacht kaufen: Anbieter, Preise & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wäscheschacht gestalten: Ideen, Sicherheit & optimale Nutzung im Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
Suche nach: Wäscheschacht: 24 cm Rohr ausreichend?
Suche nach: Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, PE Rohr, Neubau, Wäscheabwurf, Sicherheit, Haustechnik, Installation
