Regenwasserfallleitung Dämmung: Vorschriften, Mindestlängen & Tauwasserschutz?
❓ Fragestellung: Regenwasserfallleitung Dämmung: Vorschriften, Mindestlängen & Tauwasserschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tauwasserbildung an Regenwasserfallleitungen in beheizten Gebäuden ein klares, bauphysikalisch begründetes Risiko darstellt und Schimmel, Feuchteschäden sowie Korrosion auslösen kann; Alle drei bestätigen, dass es keine bundesweit verbindliche "gesamte Länge"-Vorschrift gibt, aber normative Anforderungen (DIN 1986-100, DIN 4108-3, GEG) einen nachweisbaren Tauwasserschutz verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Es darf keine Dämmung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 erfolgen – diese muss Raumtemperaturen, Luftfeuchte, Leitungsführung, Material und Bauteildurchbrüche berücksichtigen.
Hallo alle zusammen!
Ich hätte gern gewusst wie weit die Dämmung (gegen Taupunktunterschreitung) von Regenwasser-Fallleitungen innerhalb von Gebäuden geregelt ist. Mir geht es mir in erster Linie um die Frage: "Muss die Leitung über die ganze Länge isoliert werden, oder gibt es Minimum-Längen? ". Die Dämschichtdicke spielt hier nur die zweite Geige.
Ich bin der Meinung sie muss komplett gedämmt werden. Jedoch wurde bei einem Bauvorhaben laut LVAbk. die Dämmung nur über ein Geschoss gefordert. Kann das möglich sein?
Danke für jede Antwort.
Lars J.
    🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalische Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich, bevor die Dämmung ausgeführt oder abgenommen wird.
    🔴 KRITISCH: Unvollständige oder lückenhafte Dämmung – insbesondere an Durchbrüchen, Übergängen zu unbeheizten Räumen (Keller, Dachboden) und Wärmebrücken – birgt unmittelbares Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss mindestens 1 m in beheizte Bereiche hineinreichen, wenn die Leitung Außenwände, Kellerdecken oder Dachflächen durchbricht – dies gilt unabhängig von der Gesamtlänge.
    ⚠️ WICHTIG: Metallische Fallleitungen erfordern immer eine umfassendere Dämmung als Kunststoffleitungen – Materialwahl und Dicke sind bauphysikalisch abzustimmen.
    Die Dämmung von Regenwasserfallleitungen innerhalb von Gebäuden dient primär dem Schutz vor Tauwasserbildung. 🔴 Tauwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Eine generelle, bundesweit einheitliche Vorschrift, die die Dämmung über die gesamte Länge vorschreibt, gibt es nicht. Allerdings gibt es Normen und Richtlinien, die beachtet werden sollten, wie beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Die Notwendigkeit und der Umfang der Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab:
    • Temperaturunterschiede: Je größer der Temperaturunterschied zwischen Leitungsinhalt und Umgebungsluft, desto höher das Risiko der Tauwasserbildung.
    • Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation.
    • Leitungsführung: In unbeheizten Räumen oder an kalten Außenwänden ist eine umfassendere Dämmung erforderlich.
    • Material der Fallleitung: Metallische Leitungen sind stärker gefährdet als Kunststoffleitungen.
    Ich empfehle, die Dämmung über die gesamte Länge der Fallleitung vorzunehmen, insbesondere in kritischen Bereichen. Dies bietet den besten Schutz vor Tauwasser. Wenn eine vollständige Dämmung nicht möglich ist, sollten zumindest die kältesten Abschnitte (z.B. in unbeheizten Räumen oder in der Nähe von Außenwänden) ausreichend gedämmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke und den Umfang der Dämmung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Dämmung von Regenwasserfallleitungen innerhalb von Gebäuden, speziell die Frage nach der erforderlichen Länge der Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserbildung. Der Nutzer vermutet, dass eine vollständige Dämmung notwendig ist, während in einem konkreten Bauvorhaben nur eine Dämmung über ein Geschoss gefordert wurde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Nutzers, dass Regenwasserfallleitungen in beheizten Gebäuden gegen Tauwasser geschützt werden müssen, ist fachlich korrekt. Dies ergibt sich aus der bauphysikalischen Notwendigkeit, die Oberflächentemperatur der Leitung oberhalb des Taupunkts der Raumluft zu halten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung zwingend über die gesamte Leitungslänge erfolgen muss, ist nicht pauschal richtig. Die Vorgaben der DIN 1986-100 und der EnEVAbk. (bzw. GEG) legen fest, dass die Dämmung dort erforderlich ist, wo die Gefahr der Tauwasserbildung besteht. Dies ist in der Regel in beheizten Räumen der Fall, während in unbeheizten Bereichen (z.B. Keller, Dachboden) die Anforderungen anders sein können.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestlänge der Dämmung ist nicht normativ festgelegt, sondern ergibt sich aus der bauphysikalischen Berechnung. Entscheidend ist der Temperaturverlauf entlang der Leitung. In der Praxis wird oft eine Dämmung über die gesamte Länge in beheizten Geschossen ausgeführt, wobei die Dämmschichtdicke nach den Tabellen der DIN 1986-100 oder der EnEV zu wählen ist. Eine Beschränkung auf ein Geschoss könnte nur dann zulässig sein, wenn in den anderen Geschossen keine Tauwasserbildung zu erwarten ist, z.B. bei unbeheizten Kellerräumen oder bei einer speziellen bauphysikalischen Nachweisführung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder nur teilweise Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, was zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Leitung führen kann. Dies ist besonders kritisch, wenn die Leitung durch beheizte Wohnräume verläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation durch einen Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.) oder einen Bauphysiker überprüfen. Dieser kann anhand der Raumtemperaturen, der Luftfeuchte und der Leitungsführung eine Tauwasserberechnung durchführen und die erforderliche Dämmung (Länge und Dicke) exakt festlegen. Eine pauschale Aussage ohne diese Berechnung ist nicht fachgerecht. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Regenwasser-Fallleitungen innerhalb von Gebäuden unterliegen bei niedrigen Außentemperaturen einem erheblichen Risiko der Taubildung und Frostschäden, insbesondere wenn sie durch beheizte Räume oder Wärmebrücken verlaufen. Die Dämmung dient primär dem Tauwasserschutz und der Vermeidung von Kondensatbildung an der Leitungsaußenwand, was zu Schäden an Bauteilen, Schimmelbildung und Korrosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder lückenhafte Dämmung birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, insbesondere an Übergängen, Durchbrüchen und in unbeheizten Bereichen wie Kellern oder Dachgeschossen – dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine gesetzliche Vorschrift, die eine Dämmung "über die ganze Länge" zwingend vorschreibt – jedoch verlangen die Technischen Regeln (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) sowie die Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) einen nachweisbaren Tauwasserschutz nach DIN 4108-3, der in der Regel eine vollständige Dämmung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Mindestlänge hängt vom konkreten Durchgang durch Bauteile ab: So ist bei Durchbrüchen durch Außenwände, Dächer oder Kellerdecken stets eine ausreichende Dämmung bis mindestens 1 m in den beheizten Bereich hinein erforderlich, um Wärmebrücken zu unterbinden.
    ✅ Zustimmung: Die Auffassung, dass eine vollständige Dämmung im Regelfall fachlich geboten ist, entspricht der aktuellen bauphysikalischen Praxis und den Empfehlungen der Fachkommission Wasser im DVGW.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Dämmung "nur über ein Geschoss" ausreiche, ist bauphysikalisch nicht haltbar – sie ignoriert kritische Übergangsbereiche und widerspricht dem Nachweisprinzip nach DIN 4108-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen, um einen individuellen Tauwassernachweis für die konkrete Leitungsführung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Installation abgenommen wird.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tauwasserbildung an Regenwasserfallleitungen in beheizten Gebäuden ein klares, bauphysikalisch begründetes Risiko darstellt und Schimmel, Feuchteschäden sowie Korrosion auslösen kann.
    • Alle drei bestätigen, dass es keine bundesweit verbindliche "gesamte Länge"-Vorschrift gibt, aber normative Anforderungen (DIN 1986-100, DIN 4108-3, GEG) einen nachweisbaren Tauwasserschutz verlangen.
    • GoogleAI tendiert zu einer praktikablen Empfehlung für "vollständige Dämmung über die gesamte Länge, insbesondere in kritischen Bereichen" – ohne den Nachweiszwang explizit als zwingend hervorzuheben.
    • DeepSeek betont stärker die Abhängigkeit vom konkreten Raumklima und lehnt pauschale Längenfestlegungen ab – fordert stattdessen grundsätzlich eine individuelle Tauwasserberechnung.
    • Qwen legt besonderes Gewicht auf die 1-m-Mindestlänge an Durchbrüchen und verweist klar auf den Widerspruch zwischen "ein Geschoss" und bauphysikalischer Notwendigkeit.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Wärmebrücken an Durchbrüchen mit konkreter Mindestlänge (1 m) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek nennt die Möglichkeit einer Ausnahme bei "unbeheizten Kellerräumen", sofern bauphysikalisch nachgewiesen – eine nuancierte Differenzierung, die GoogleAI nicht bietet.
    • GoogleAI nennt konkrete Einflussfaktoren (Temperaturunterschied, Luftfeuchtigkeit, Material), die bei DeepSeek und Qwen strukturell eingeflossen, aber nicht so detailliert aufgelistet sind.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch gegen die Aussage "Dämmung nur über ein Geschoss", bezeichnet sie als "bauphysikalisch nicht haltbar" und widerspricht damit implizit einer möglichen Praxisauslegung, die DeepSeek (unter Vorbehalt des Nachweises) zumindest als denkbar einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens stärkere Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Linie verbindet DeepSeeks Nachweisforderung mit Qwens konkreter Klarstellung zur 1-m-Regel und GoogleAIs Material- und Umgebungsanalyse – also ein individueller, normkonformer, schriftlich dokumentierter Tauwassernachweis als unverzichtbare Grundlage.
    Tauwassergefahr Alle KIs stimmen überein: Kondensatbildung ist ein realistisches, schadensrelevantes Risiko, besonders in beheizten Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschieden.
    Zwingende Dämmung über gesamte Länge ⚠️ Keine pauschale gesetzliche Vorgabe – aber nachweislicher Tauwasserschutz nach DIN 4108-3 ist erforderlich; in der Praxis führt dies meist zur vollständigen Dämmung im beheizten Bereich.
    Gültigkeit einer "ein-Geschoss"-Dämmung Qwen widerspricht dieser Praxis ausdrücklich; DeepSeek akzeptiert sie nur unter strengen Nachweisbedingungen; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: nicht ausreichend ohne Berechnung.
    Nachweisverpflichtung Alle drei KIs fordern einen individuellen Nachweis – entweder durch Bauphysiker, Energieberater oder TGA-Planer – als zwingende Voraussetzung.
    Kritische Bereiche Einigkeit über besondere Gefährdung an Durchbrüchen, Übergängen zu unbeheizten Räumen, Wärmebrücken und bei metallischen Leitungen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an ungedämmten oder lückenhaft gedämmten Leitungsabschnitten Sofortige Feuchtigkeitseinleitung in Baustoffe → Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung vor Abnahme Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende
    🔴 Risiko Dämmung nur über ein Geschoss ohne Berechnung Unentdeckte Kondensatstellen an Übergängen (z. B. Kellerdecke) → langfristige Schäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung falscher Dämmstärke oder -material bei metallischen Leitungen Unzureichender Schutz trotz sichtbarer Dämmung → Kondensat bleibt unerkannt bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Ignorieren von Wärmebrücken an Durchbrüchen durch Außenwände oder Dächer Lokale Unterkühlung der Leitungsoberfläche → punktuelle Kondensation trotz sonstiger Dämmung
    ✅ Chance Individueller Tauwassernachweis als Planungsbasis Vermeidung von Überdämmung, Kosteneinsparung bei zugelassenen Ausnahmen, nachweisbare Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz wärmebrückenarmer Durchbruchslösungen mit integrierter Dämmfortführung Langfristige Schadensprävention, höhere Energieeffizienz, bessere Bewertung im GEG-Nachweis
    ✅ Chance Nutzung der Dämmung als Teil des gesamten Wärmeschutzkonzepts Verbesserte energetische Bilanz des Gebäudes, günstigere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation nach DIN 4108-3 für alle Fallleitungen Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, reduzierte Streitigkeiten bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Auswahl moderner Dämmmaterialien mit integrierter Wasserdampfsperre Erhöhte Sicherheit gegen Feuchteeintrag, längere Lebensdauer der Dämmung und Leitung
    1. Tauwassernachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um eine schriftliche Berechnung nach DIN 4108-3 für Ihre konkrete Fallleitungsführung zu erstellen – vor jeglicher Dämmungsverlegung.
    2. Dämmung an Durchbrüchen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung mindestens 1 m in beheizte Räume hineinreicht, wenn die Leitung Außenwände, Kellerdecken oder Dachflächen durchbricht – auch bei "nur einem Geschoss".
    3. Materialspezifische Dämmstärke festlegen: Lassen Sie für metallische Leitungen die erforderliche Dicke und Art der Dämmung gemäß Norm und Nachweis ermitteln – Kunststoffleitungen erfordern nicht automatisch weniger Schutz.
    4. Lücken und Übergänge dokumentieren: Erstellen Sie eine Fotodokumentation aller Durchbrüche, Übergänge zu unbeheizten Bereichen und Anschlussstellen – diese dient als Grundlage für den Nachweis und für die Abnahme.
    5. Keine Abnahme ohne schriftlichen Nachweis: Verlangen Sie vor der Bauabnahme die schriftliche Bestätigung des Tauwasserschutzes – ohne diese dokumentierte Freigabe darf die Dämmung nicht als abgenommen gelten.
    6. Material- und Verlegeprotokoll anlegen: Führen Sie ein Protokoll mit Dämmstoffbezeichnung, Hersteller, Dicke, Verlegeort und Datum – notwendig für spätere Prüfungen und Haftungsfragen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt und sich als Tauwasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Eine Regenwasserfallleitung ist ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Zisterne führt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Dämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, EnEV.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation häufig als Tauwasserbildung auf kalten Oberflächen auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Dämmung, da sie Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    1. Warum muss eine Regenwasserfallleitung gedämmt werden?
      Die Dämmung verhindert, dass sich Tauwasser an der Oberfläche der Leitung bildet. Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Oberfläche der Leitung trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Regenwasserfallleitungen?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle, Schaumglas oder spezielle Rohrisolierungen aus synthetischem Kautschuk. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Gibt es eine Mindestdämmstärke für Regenwasserfallleitungen?
      Die Mindestdämmstärke hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab. Als Richtwert kann man sich an der DIN 4108 orientieren. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Was passiert, wenn die Dämmung beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dämmung verliert ihre Wirksamkeit und kann zu Tauwasserbildung führen. Beschädigte Stellen sollten daher umgehend repariert oder die Dämmung erneuert werden.
    5. Muss die Dämmung auch im beheizten Bereich erfolgen?
      Auch im beheizten Bereich kann eine Dämmung sinnvoll sein, insbesondere wenn die Leitung durch kalte Zonen (z.B. Keller) geführt wird. Die Dämmung reduziert das Risiko der Tauwasserbildung und trägt zur Energieeffizienz bei.
    6. Wie wird die Dämmung an der Regenwasserfallleitung befestigt?
      Die Dämmung wird in der Regel mit Klebebändern, Draht oder speziellen Befestigungsschellen an der Leitung befestigt. Wichtig ist, dass die Dämmung lückenlos und ohne Wärmebrücken angebracht wird.
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten. Im Zweifelsfall sollte man einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Dämmung von Regenwasserfallleitungen?
      Eine gute Lüftung trägt dazu bei, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und somit das Risiko der Tauwasserbildung zu minimieren. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sollte daher regelmäßig gelüftet werden.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Tauwasserbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Tauwasserbildung in Gebäuden.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • EnEV und Dämmung
      Informationen zu den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) an die Dämmung von Gebäuden.
    • Rohrisolierung Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien zur Rohrisolierung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserfallleitung, Dämmung, Taupunkt, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11053: Regenwasserfallleitung Dämmung: Vorschriften, Mindestlängen & Tauwasserschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserfallleitung, Dämmung, Taupunkt, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserfallleitung, Dämmung, Taupunkt, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserfallleitung Dämmung: Vorschriften, Mindestlängen & Tauwasserschutz?
Suche nach: RW-Fallleitung Dämmung: Vorschriften & Länge
Suche nach: Regenwasserfallleitung, Dämmung, Taupunkt, Tauwasser, Isolierung, Mindestlänge, Vorschriften, Bauphysik
