Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
Eifamilienhaus.
Haben 2 senkrechte Schlitze (Keller bis Dach, 20 cm breit) in denen nur Kabel laufen.
Nun ist der Innenputz dran. Architekt meint, die Schlitze mit Glaswolle ausstopfen wg Brandschutzbestimmungen.
Ich meine nicht ausstopfen, nur mit Gewebe überspannen und überputzen, dann kann man später ggf Kabel nachziehen.
Wer hat recht?
  • Peter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Installationsschlitze können im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei senkrechten Installationsschlitzen, die vom Keller bis zum Dach reichen und ausschließlich Kabel enthalten, ist der Brandschutz von großer Bedeutung.
    Die Empfehlung des Architekten, die Schlitze mit Glaswolle auszustopfen, zielt darauf ab, die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verlangsamen. Glaswolle ist nicht brennbar und wirkt als Barriere.
    Das bloße Überspannen mit Gewebe und Verputzen könnte den Brandschutz möglicherweise nicht ausreichend gewährleisten. Es ist wichtig, die lokalen Brandschutzbestimmungen zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewählte Lösung diesen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Brandschutzanforderungen mit einem Brandschutzexperten oder der zuständigen Baubehörde zu klären, bevor Sie die Schlitze verputzen. Alternativ kann man auch Mineralwolle verwenden, da diese ebenfalls nicht brennbar ist.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Brandschutz umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder.
    Glaswolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Glaswolle ist nicht brennbar und wird häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Mineralwolle
    Ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus mineralischen Fasern, wie Glaswolle oder Steinwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar und wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Eine Aussparung in einer Wand oder Decke, die zur Verlegung von Leitungen oder Kabeln dient. Installationsschlitze müssen fachgerecht verschlossen werden, um den Brandschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Leitungsschlitz, Mauerdurchbruch.
    Feuerwiderstand
    Die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer für eine bestimmte Zeit standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Der Feuerwiderstand wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Baustoffklasse.
    Brandabschnitt
    Ein baulich abgetrennter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzt. Brandabschnitte werden durch feuerbeständige Wände und Decken gebildet. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchmelder.
    Baustoffklasse
    Eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrem Brandverhalten. Die Baustoffklassen reichen von A (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandabschnitt.
    1. Warum ist Brandschutz bei Installationsschlitzen wichtig?
      Installationsschlitze können im Brandfall als Kamin wirken und die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen. Ein fachgerechter Verschluss der Schlitze trägt dazu bei, die Ausbreitung zu verlangsamen und die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Ausfüllen von Installationsschlitzen im Hinblick auf den Brandschutz?
      Nicht brennbare Materialien wie Glaswolle oder Mineralwolle sind geeignet, um Installationsschlitze auszufüllen und den Brandschutz zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Materialien die Anforderungen der Brandschutzbestimmungen erfüllen.
    3. Kann man Installationsschlitze einfach mit Gewebe überspannen und verputzen?
      Das bloße Überspannen mit Gewebe und Verputzen ist in der Regel nicht ausreichend, um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden. Es ist wichtig, die Schlitze mit nicht brennbaren Materialien auszufüllen, bevor sie verputzt werden.
    4. Was sind die Konsequenzen, wenn Installationsschlitze nicht fachgerecht verschlossen werden?
      Werden Installationsschlitze nicht fachgerecht verschlossen, kann dies im Brandfall zu einer schnelleren Ausbreitung von Feuer und Rauch führen. Dies kann die Evakuierung erschweren und die Schäden am Gebäude erhöhen.
    5. Muss man bei der Auswahl der Materialien für den Verschluss von Installationsschlitzen auf bestimmte Normen achten?
      Ja, bei der Auswahl der Materialien für den Verschluss von Installationsschlitzen ist es wichtig, auf die Einhaltung der relevanten Normen und Brandschutzbestimmungen zu achten. Diese können je nach Bundesland oder Kommune variieren.
    6. Wer kann Auskunft über die geltenden Brandschutzbestimmungen geben?
      Auskunft über die geltenden Brandschutzbestimmungen können Brandschutzexperten, Architekten oder die zuständige Baubehörde geben. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend zu informieren.
    7. Welche Rolle spielt die Breite der Installationsschlitze beim Brandschutz?
      Breitere Installationsschlitze stellen ein größeres Risiko für die Brandausbreitung dar. Daher ist es besonders wichtig, diese fachgerecht mit nicht brennbaren Materialien zu verschließen.
    8. Gibt es Alternativen zu Glaswolle oder Mineralwolle für den Brandschutz in Installationsschlitzen?
      Ja, es gibt auch spezielle Brandschutzschäume oder -platten, die für den Verschluss von Installationsschlitzen geeignet sind. Diese müssen jedoch ebenfalls die Anforderungen der Brandschutzbestimmungen erfüllen.
    • Brandschutzvorschriften für Elektroinstallationen
      Informationen zu den geltenden Brandschutzvorschriften für Elektroinstallationen in Wohngebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Glaswolle vs. Mineralwolle
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Glaswolle und Mineralwolle als Dämmstoffe.
    • Fachgerechter Verschluss von Mauerdurchbrüchen
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Mauerdurchbrüchen unter Berücksichtigung des Brandschutzes.
    • Risiken durch unsachgemäße Elektroinstallationen
      Aufklärung über die Gefahren, die durch unsachgemäße Elektroinstallationen entstehen können.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Informationen zu notwendigen Brandschutzmaßnahmen bei der Sanierung von Altbauten.
  2. Leerrohre für Kabel – Mineralwolle & Gewebe beim Verputzen
    wie willst denn
    da noch Kabel nachziehen. Haste eine Kabelmaus, die mit dem Kabel den Schacht hochklettert? Das funktioniert nicht.
    Leg Leerrohre in den Schacht, Mineralwolle rein, und mit Gewebe überputzen, fertig.
    Und die Leerrohre kannst oben und unten in einen Unterputzkasten enden lassen.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Kabel nachziehen – Spirale als Lösung für Installationsschlitze
    aber sicher funktioniert das ...
    schon mal von sowas wie einer Spirale gehört, da geht das locker mit.
    Das war aber nicht die Frage ob es geht oder nicht, sondern ob der Glaswolle rein muss oder nicht.
    • Peter
  4. Installationsschacht offen? – Spiraleinführung im Detail
    wo führste denn die Spirale ein?
    ist dein Schacht oben und unten offen im Endzustand?
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Installationsschlitze – Schallübertragung im Einfamilienhaus
    Entschuldigung
    habe ich überlesen ... von Keller bis Dach ...
    da kannst du dir zumindest die interne Sprechanlage sparen. Jeden Pfurz im Keller hörste dann auch im Dach.
    • Herr Man-272-Pfa
    Installationsschlitze verputzen: Glaswolle, Gewebe & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verputzung von Installationsschlitzen in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.). Es werden verschiedene Methoden und Materialien wie Glaswolle und Gewebe diskutiert, wobei auch Brandschutzaspekte eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, später noch Kabel nachziehen zu können. Leerrohre werden als eine gute Lösung vorgeschlagen, um Flexibilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Leerrohre für Kabel – Mineralwolle & Gewebe beim Verputzen, der die Verwendung von Leerrohren in Kombination mit Mineralwolle und Gewebe beim Verputzen empfiehlt, um spätere Kabelinstallationen zu ermöglichen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung einer Spirale zum Kabelnachziehen wird im Beitrag Kabel nachziehen – Spirale als Lösung für Installationsschlitze erwähnt. Dies ermöglicht das nachträgliche Einziehen von Kabeln, auch wenn der Schacht bereits verputzt ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Installationsschlitze – Schallübertragung im Einfamilienhaus weist darauf hin, dass offene Installationsschlitze die Schallübertragung im Haus verstärken können. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Leerrohre in die Installationsschlitze einzulegen, diese mit Mineralwolle zu füllen und anschließend mit Gewebe zu überputzen. Dies bietet sowohl Brandschutz als auch die Möglichkeit, später Kabel nachzuziehen. Prüfen Sie die lokalen Brandschutzbestimmungen für Installationsschlitze im Detail.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Trennständerwand vs. Gipsdielen: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11048: Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
Suche nach: Installationsschlitze verputzen: Was beachten?
Suche nach: Installationsschlitze, verputzen, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz, Kabel, Elektrik, Einfamilienhaus
