Wandbrennstellen im Neubau: Richtige Elektroinstallation mit Schiffchen?
❓ Fragestellung: Wandbrennstellen im Neubau: Richtige Elektroinstallation mit Schiffchen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Lose Kabelenden ohne Dose sind unzulässig und gefährlich; Alle fordern die Verwendung normgerechter Unterputz-Abzweigdosen ("Schiffchen") als einzige zulässige Lösung; Alle verweisen eindeutig auf die DIN VDE 0100-Serie als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Wandbrennstellen sind unverzüglich mit zugelassenen Unterputz-Abzweigdosen nach DIN VDE 0100-551 auszuführen; jede nagel- oder halterungsfixierte Leitung ist als schwerer Normverstoß zu behandeln und vor Verputzabschluss vollständig zu korrigieren – eine Abnahme durch eine zertifizierte Elektrofachkraft ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Elektroinstallation von Wandbrennstellen im Neubau unter Berücksichtigung der DIN VDE 0100-559. Dabei wird geklärt, ob sogenannte Schiffchen (Wandleuchten-Anschlussdosen) zur Standardleistung gehören und wie diese fachgerecht eingesetzt werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Positionierung der Schiffchen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Kabelverlegung und der potentielle Mehraufwand für Elektriker und Verputzer werden ebenfalls thematisiert.
Ich habe mal eine Frage zu meinen Elektroarbeiten in meinem Neubau. Der Elektriker verlegt gerade die Strippen. Ich bekomme bei mir viele Wandbrennstellen. Der Elektriker lässt nun die Kabel einfach an der gewünschten Stelle an der Wand enden. Die Kabel hängen nun lose an der Wand. An der Stelle, wo die Lampe hin soll, ist das Kabel mit einem Nagel bzw. einer genagelten Kunststoffhalterung fixiert. Nun habe ich gehört, dass es für Wandbrennstellen sogenannte Schiffchen gibt, die in die Wand eingesetzt werden müssen. Ist die Ausführung meines Elektrikers jetzt falsch bzw. entspricht sie nicht den Vorschriften?
🔴 KRITISCH: Lose Kabelenden ohne normgerechte Unterputz-Abzweigdose (Schiffchen) stellen unmittelbare Stromschlag-, Kurzschluss- und Brandgefahr dar – Berührung und mechanische Beschädigung sind jederzeit möglich.
🔴 KRITISCH: Nagelbefestigung von Leitungen ist ausdrücklich verboten (DINAbk. VDE 0100-520) und führt zu Isolationsverletzungen mit latenter Gefährdung – sofortige Nachbesserung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Wandbrennstellen müssen in zugelassenen, bündig eingebauten Unterputzdosen (z. B. 60-mm-Einbaudosen) enden – nur so ist Zugentlastung, Berührungsschutz und spätere Prüffähigkeit gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss der Putzarbeiten muss jede Dosenposition exakt bündig mit der Wandoberfläche abschließen – Nachjustierung nach Verputzen ist nicht zulässig und führt zu Montage- und Sicherheitsmängeln.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DIN VDE 0100-410, -520 und -551 ist zwingend – fordern Sie schriftliche Bestätigung der Normkonformität durch den Elektrofachbetrieb vor Abnahme.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Ausführung der Elektroarbeiten korrekt ist. Bei Wandbrennstellen ist es üblich, sogenannte 'Schiffchen' oder Gerätedosen zu verwenden. Diese dienen dazu, die elektrischen Leitungen sicher und fachgerecht aufzunehmen und die spätere Montage der Lampen zu ermöglichen.
Es ist wichtig, dass die Kabel nicht einfach lose aus der Wand hängen. Dies entspricht nicht den gängigen Sicherheitsstandards und Installationsvorschriften. Die Kabelenden müssen in einer geeigneten Dose (Schiffchen) enden und fachgerecht mit Klemmen verbunden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie Ihren Elektriker direkt auf die Verwendung von Schiffchen an und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den geltenden VDE-Vorschriften. Lassen Sie die Installation im Zweifelsfall von einem zweiten Elektriker überprüfen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Elektroinstallationen in einem Neubau, speziell die sogenannten Wandbrennstellen (Abzweigdosen für Leuchten). Die vom Elektriker gewählte Methode, Kabel lose enden zu lassen und nur mit einem Nagel oder einer Kunststoffhalterung zu fixieren, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Lose Kabelenden ohne feste, zugentlastete und normgerechte Abzweigdose (Schiffchen) stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei späteren Arbeiten an der Leuchte können Spannungen auf die Verbindung wirken, was zu Wackelkontakten, Überhitzung oder Kurzschlüssen führen kann. Zudem ist der Berührungsschutz nicht gewährleistet, wenn die Adern nicht in einer geschlossenen Dose enden.
✅ Zustimmung: Ihre Information ist korrekt: Für Wandbrennstellen sind in der Regel spezielle Unterputz-Abzweigdosen, umgangssprachlich "Schiffchen" genannt, vorgeschrieben. Diese werden bündig in die Wand eingesetzt und bieten eine feste Montagebasis für die spätere Leuchte sowie normgerechte Klemmen und Zugentlastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ausführung "falsch" sei, ist zutreffend. Die beschriebene Methode entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0100). Ein Elektriker sollte diese grundlegenden Normen kennen. Die bloße Fixierung mit einem Nagel ist keine fachgerechte Befestigung und bietet weder mechanischen Schutz noch eine definierte Anschlussmöglichkeit.
➕ Ergänzung: In einem Neubau müssen alle Anschlussstellen für Leuchten und Geräte klar definiert und zugänglich sein. Die Verwendung von Unterputzdosen (Schiffchen) ist Standard. Zudem müssen die Kabel im Putz verlegt und die Dosen nach dem Putzarbeiten exakt bündig mit der Wandoberfläche abschließen, um spätere Montageprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Elektriker auf die sofortige Nachbesserung. Jede Wandbrennstelle muss mit einer normgerechten Unterputz-Abzweigdose (Schiffchen) versehen werden. Lassen Sie sich die Einhaltung der VDE-Normen schriftlich bestätigen. Sollte der Elektriker sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen zur Prüfung der Anlage hinzu, bevor die Wände geschlossen werden.
Bei der Installation von Wandbrennstellen in einem Neubau ist die Einhaltung der DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-551 und der Bauordnung zwingend erforderlich – insbesondere hinsichtlich mechanischem Schutz, ordnungsgemäßer Befestigung und sicherem Anschluss von Leitungen an Leuchten.
🔴 Gefahr: Lose, ungeschützte Kabelenden an der Wand stellen ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar: Kurzschlussrisiko durch Berührung, Isolationsbeschädigung durch mechanische Einwirkung und erhöhte Brandgefahr bei unsachgemäßer Befestigung mit Nägeln.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Schiffchen" ist umgangssprachlich und unpräzise – gemeint sind üblicherweise Unterputz-Dosen (z. B. 60 mm Einbaudosen) oder spezielle Leuchtenbefestigungssysteme mit integrierter Kabeleinführung und Zugentlastung, nicht lose an der Wand befestigte Kunststoffhalterungen.
➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-551 müssen Leitungen an Leuchten stets in einer zugelassenen, fest installierten Unterputzdose oder in einer entsprechenden Leuchtenbefestigungseinheit enden, die Zugentlastung, Isolationsfestigkeit und Berührungsschutz gewährleistet – Nagelbefestigung allein ist unzulässig.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Nägeln zur Fixierung elektrischer Leitungen verstößt gegen DIN VDE 0100-520 und birgt das Risiko von Isolationsverletzungen, die erst nach Inbetriebnahme zu gefährlichen Fehlern führen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer fachgerechten, normkonformen Lösung für Wandbrennstellen ist vollständig richtig – die Installation muss langfristig sicher, wartbar und prüffähig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung an; lassen Sie sämtliche Wandbrennstellen auf Einhaltung der DIN VDE 0100-410, -520 und -551 prüfen und dokumentieren – eine Abnahme durch die zuständige Elektrofachkraft ist zwingend erforderlich, bevor die Endmontage der Leuchten erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Lose Kabelenden ohne Dose sind unzulässig und gefährlich.
- Alle fordern die Verwendung normgerechter Unterputz-Abzweigdosen ("Schiffchen") als einzige zulässige Lösung.
- Alle verweisen eindeutig auf die DIN VDE 0100-Serie als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI spricht allgemein von "Schiffchen" als üblich, ohne deren normative Spezifikation zu nennen; DeepSeek und Qwen präzisieren: es handelt sich um zugelassene Unterputzdosen (z. B. 60-mm-Typ) mit Zugentlastung und Berührungsschutz – nicht um beliebige Halterungen.
- GoogleAI empfiehlt eine "zweite Meinung", während DeepSeek und Qwen konkret eine unabhängige Prüfung durch einen Elektro-Sachverständigen bzw. zertifizierten Fachbetrieb als zwingend einfordern.
- Qwen benennt explizit die konkreten Normen (VDE 0100-410, -520, -551) und kritisiert die umgangssprachliche Verwendung von "Schiffchen" als unpräzise – DeepSeek ergänzt zum Verputzzeitpunkt (bündig vor Abschluss), GoogleAI bleibt hier vage.
- DeepSeek betont die Risiken bei späteren Arbeiten (Wackelkontakt, Überhitzung); Qwen fokussiert auf latente Isolationsverletzungen durch Nägel – beide ergänzen sich im Risikospektrum.
- GoogleAI beschreibt die fehlerhafte Ausführung als "nicht den gängigen Standards entsprechend", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Sie verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0100) – dies ist juristisch und sicherheitstechnisch die stärkere, verbindlichere Einschätzung und wird daher priorisiert.
- Die sicherste, normkonformste und rechtsverbindlichste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Die beschriebene Ausführung ist nicht nur "nicht üblich", sondern ausdrücklich unzulässig – Nachbesserung ist keine Option, sondern Pflicht vor Verputzabschluss.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von "Schiffchen" ✅ Alle Modelle einig: Es sind normgerechte Unterputz-Abzweigdosen (z. B. 60-mm-Einbaudosen) erforderlich – keine Losebefestigung, keine umgangssprachlich gemeinten Hilfskonstruktionen. Lose Kabelenden ❌ Alle Modelle stimmen überein, dass lose Kabelenden ohne Dose unzulässig sind. Qwen und DeepSeek benennen klar den Normverstoß (VDE 0100-520), GoogleAI bleibt zurückhaltender – Konsens: unbedingt zu unterlassen. Nagelbefestigung ❌ DeepSeek und Qwen verurteilen diese eindeutig als normwidrig und gefährlich; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens aus den beiden strengeren Quellen: strikt verboten. Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "VDE-Vorschriften", DeepSeek konkretisiert VDE 0100, Qwen benennt die Teile -410, -520 und -551 – Konsens: DIN VDE 0100 ist maßgeblich, aber Detailtiefe variiert. Zeitpunkt der Nachbesserung ✅ Alle drei fordern Handlung vor Verputzabschluss – DeepSeek und Qwen unterstreichen: Dosen müssen bündig vor Putzende sitzen; GoogleAI spricht von "fachgerechter Ausführung", impliziert ebenfalls Vorabschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Wandbrennstellen sind unverzüglich mit zugelassenen Unterputz-Abzweigdosen nach DIN VDE 0100-551 auszuführen; jede nagel- oder halterungsfixierte Leitung ist als schwerer Normverstoß zu behandeln und vor Verputzabschluss vollständig zu korrigieren – eine Abnahme durch eine zertifizierte Elektrofachkraft ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch berührbare, ungeschützte Kabelenden Lebensgefahr, insbesondere bei Renovierungsarbeiten oder bei Kindern 🔴 Risiko Isolationsverletzung durch Nagelbefestigung Lateinischer Fehler: Kurzschluss oder Brand erst nach Inbetriebnahme, schwer lokalisierbar 🔴 Risiko Fehlende Zugentlastung an Kabeleinführung Wackelkontakt, Überhitzung, Klemmverbindungslösung, Brandgefahr an Anschlussstelle 🔴 Risiko Nicht bündig eingebaute Dosen vor Verputz Spätere Montage unmöglich oder unsicher, Nachbohren führt zu Putzschäden und neuen Leitungsschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Fachkraft Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität – Haftungsrisiko beim späteren Schadensfall ✅ Chance Vorzeitige Fehlererkennung im Rohbau Kostenlose und risikoarme Korrektur vor Putz- und Verkleidungsarbeiten ✅ Chance Normkonforme Dosen als feste Montagebasis Problemlösende, flexible Leuchtenmontage auch bei Nachrüstungen oder Austausch ✅ Chance Einheitliche, zertifizierte Installation Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, einfache Prüfung durch Versicherung oder Sachverständige ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Elektrofachbetrieb Aufbau von Vertrauen, klare Verantwortungszuweisung, dokumentierbare Absprachen ✅ Chance Langfristige Wartbarkeit und Erweiterbarkeit Einfache Anpassung bei späterem Smart-Home-Ausbau oder LED-Umrüstung ohne Wandaufbruch Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie alle lose hängenden Kabelenden noch vor Abschluss des Putzes durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit normgerechten 60-mm-Unterputz-Abzweigdosen (keine "Schiffchen"-Kunststoffhalterungen!) nachrüsten.
- Normen prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb schriftlich die Einhaltung der DIN VDE 0100-410, -520 und -551 – inklusive Angabe der verwendeten Dosen-Typen und Zugentlastungsnachweis.
- Abnahme vor Verputz: Vereinbaren Sie eine Abschlussprüfung durch eine unabhängige Elektrofachkraft (z. B. VDE-Prüfstelle) und lassen Sie die Prüfergebnisse schriftlich fixieren – vor Verputzabschluss.
- Dosen-Position kontrollieren: Messen Sie vor Putzende jede Dosenposition auf Bündig- und Lotrechtstellung mit der Wand – notieren Sie Abweichungen und lassen Sie diese sofort korrigieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Typenzettel der Dosen, Prüfberichte und Abnahmeprotokolle – dies bildet die Grundlage für spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen.
- Kommunikation festhalten: Dokumentieren Sie alle mündlichen Absprachen mit dem Elektriker per E-Mail oder Kurznachricht (z. B. "Zustimmung zur Nachbesserung aller Wandbrennstellen bis zum 15.05. mit 60-mm-Dosen nach VDE 0100-551").
- Schiffchen (Gerätedose)
- Ein Schiffchen, auch Gerätedose genannt, ist ein Hohlraum in der Wand oder Decke, der dazu dient, elektrische Leitungen und Verbindungen aufzunehmen. Es schützt die Verbindungen vor äußeren Einflüssen und dient als Montagebasis für Schalter, Steckdosen oder Lampen. Schiffchen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Verteilerdose, Unterputzdose - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen und Geräte fest. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Leitungen, die Installation von Schaltern, Steckdosen und Lampen sowie die Inbetriebnahme und Prüfung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Gebäudeinstallation, Stromversorgung - Klemmen
- Klemmen sind Bauteile, die dazu dienen, elektrische Leiter miteinander zu verbinden. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung und verhindern, dass sich die Leiter lösen oder Kurzschlüsse entstehen. Es gibt verschiedene Arten von Klemmen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Lüsterklemme, Schraubklemme, Federkraftklemme - Leitung
- Eine elektrische Leitung ist ein Bauteil, das dazu dient, elektrischen Strom von einem Ort zum anderen zu transportieren. Sie besteht aus einem oder mehreren isolierten Leitern, die von einer Schutzhülle umgeben sind. Leitungen werden in verschiedenen Ausführungen und Querschnitten angeboten, je nach Anwendungsbereich und Stromstärke.
Verwandte Begriffe: Kabel, Ader, Stromkabel - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der die Leitungen überhitzen und beschädigen kann. Ein Kurzschluss kann auch Brände verursachen.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Sicherung - Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das dazu dient, elektrische Anlagen vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen. Sie unterbricht den Stromfluss, wenn ein bestimmter Stromwert überschritten wird. Sicherungen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schmelzsicherungen oder Leitungsschutzschalter.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überstromschutz
- Was sind Schiffchen (Gerätedosen) im Elektro-Bereich?
Schiffchen, auch bekannt als Gerätedosen, sind Kunststoffgehäuse, die in Wänden oder Decken eingelassen werden, um elektrische Leitungen aufzunehmen und vor Beschädigungen zu schützen. Sie dienen als sichere Verbindungspunkte für Lampen, Schalter und Steckdosen. Die Verwendung von Schiffchen ist essentiell für eine fachgerechte und sichere Elektroinstallation. - Warum dürfen Kabel nicht einfach lose aus der Wand hängen?
Lose Kabelenden stellen eine erhebliche Gefahr dar, da sie ungeschützt sind und somit ein Risiko für Stromschläge besteht. Zudem können die Kabel beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen oder Bränden führen kann. Eine fachgerechte Installation in Schiffchen gewährleistet die Sicherheit und Langlebigkeit der Elektroinstallation. - Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation im Neubau?
In Deutschland gelten für die Elektroinstallation die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.). Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung, die verwendeten Materialien und die Sicherheitsmaßnahmen fest. Ein Elektriker muss diese Vorschriften zwingend einhalten, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was tun, wenn ich Zweifel an der Ausführung der Elektroarbeiten habe?
Wenn Sie Zweifel an der fachgerechten Ausführung der Elektroarbeiten haben, sollten Sie dies umgehend mit dem Elektriker besprechen. Wenn die Zweifel bestehen bleiben, ist es ratsam, einen zweiten Elektriker mit einer Überprüfung der Installation zu beauftragen. Dies kann helfen, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was ist bei der Auswahl von Schiffchen zu beachten?
Bei der Auswahl von Schiffchen ist darauf zu achten, dass diese den geltenden VDE-Vorschriften entsprechen und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen, je nachdem, wie viele Kabel und Geräte darin untergebracht werden müssen. Zudem sollte das Material der Schiffchen schwer entflammbar sein. - Wie werden Kabel in Schiffchen befestigt?
Kabel werden in Schiffchen in der Regel mit speziellen Klemmen befestigt. Diese Klemmen sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung der Leiter. Es ist wichtig, dass die Klemmen für den jeweiligen Kabelquerschnitt geeignet sind und fachgerecht angezogen werden. - Was bedeutet VDE?
VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Der VDE ist ein technisch-wissenschaftlicher Verband, der Normen und Standards für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik erarbeitet. Die VDE-Vorschriften sind in Deutschland maßgebend für die Elektroinstallation und gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit. - Kann ich Elektroarbeiten selbst durchführen?
Elektroarbeiten sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu lebensgefährlichen Situationen führen und Sachschäden verursachen. Auch wenn Sie handwerklich geschickt sind, sollten Sie die Elektroinstallation einem Elektriker überlassen.
- Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Sicherheitsvorschriften für Elektroarbeiten
Wichtige Regeln und Normen, die bei Elektroinstallationen zu beachten sind. - Auswahl des richtigen Elektrikers
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Fachmanns für Elektroarbeiten. - Kosten einer Elektroinstallation
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei Elektroinstallationen. - Smart Home Installation
Grundlagen und Tipps zur Installation von Smart Home Systemen.
Elektroinstallation: Schiffchen – Kostenpflichtiger Mehraufwand?
Was haben Sie denn vereinbart ...
Die Schiffchen werden wohl nicht kostenlos sein. Zumal ich das so verstehe, dass diese in die Wand "eingelassen werden müssen. Also Mehraufwand für Elektriker und Verputzer.
Ich sehe das so > mehr zahlen > mehr bekommen ...
Ich hatte Installationsebene, da ist das etwas einfacher ... -
Wandbrennstelle: Gehört das Schiffchen zur Standardleistung?
Vereinbart ist eine Wandbrennstelle
Die Ausführung ist nicht näher beschrieben. Für den putze dürfte die keine Mehrarbeit sein, da er ja über das Schiffchen hinwegputz genauso wie über eine Schalterdose. Deshalb meine Frage: Gehört das Schiffchen mit zur Leistung "Wandbrennstelle"? -
DIN VDE 0100-559: Wandleuchten-Anschlussdosen Pflicht!
Hallo zusammen ich habe das dazu Gefunden Zitat ...
Hallo zusammen, ich habe das dazu Gefunden.
Zitat Firma Kaiser
"Nach DINAbk. VDE 0100 Teil 559 müssen Wandleuchten-Anschlussdosen überall dort eingesetzt werden, wo Zuleitungen für Wandleuchten enden. KAISER Wandleuchten-Anschlussdosen haben Raum für mindestens 3 Anschlussklemmen und Leitungsreserve, sowie eine Schraubbefestigung für die Leuchtenmontage. "
Quelle
So hatte ich das in der Ausbildung gelernt.
Die Dosen gibt es auch bei Kaiser.
Nur für Außenleuchten und bei Leuchten mit Wasserschutz IP44 ... habe ich das noch nie gesehen und auch keine Dosen gefunden.
MfG Jürgen -
Wandleuchten: Schiffchen-Positionierung – Nicht vergessen!
Schiffchen für Wandleuchten
... und lassen Sie ja was aus dem Schiffchen rausgucken, ein Kabel oder sonst was. Wir haben das bei 3 Dosen vergessen und die Dinger hinterher nur mitm Metallsuchgerät wiedergefunden. Aber ansonsten würde ich die Wandauslassdosen immer wieder einsetzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandbrennstellen im Neubau: Elektroinstallation mit Schiffchen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Elektroinstallation von Wandbrennstellen im Neubau unter Berücksichtigung der DINAbk. VDE 0100-559. Dabei wird geklärt, ob sogenannte Schiffchen (Wandleuchten-Anschlussdosen) zur Standardleistung gehören und wie diese fachgerecht eingesetzt werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Positionierung der Schiffchen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Kabelverlegung und der potentielle Mehraufwand für Elektriker und Verputzer werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vergessen Sie nicht, bei der Elektroinstallation etwas aus dem Schiffchen herausgucken zu lassen, um es später leichter wiederzufinden, wie im Beitrag Wandleuchten: Schiffchen-Positionierung – Nicht vergessen! betont wird. Andernfalls kann die Suche aufwändig werden.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag DIN VDE 0100-559: Wandleuchten-Anschlussdosen Pflicht! müssen Wandleuchten-Anschlussdosen gemäß DIN VDE 0100 Teil 559 überall dort eingesetzt werden, wo Zuleitungen für Wandleuchten enden. Diese Dosen bieten ausreichend Platz für Anschlussklemmen und Leitungsreserve.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Elektriker, ob die Schiffchen zur Standardleistung gehören und wie die Ausführung im Detail aussieht. Beachten Sie, dass zusätzliche Leistungen möglicherweise gesondert berechnet werden, wie im Beitrag Elektroinstallation: Schiffchen – Kostenpflichtiger Mehraufwand? angedeutet wird. Die Einhaltung der DIN VDE 0100-559 ist entscheidend für eine fachgerechte Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandbrennstelle, Elektroinstallation, Neubau, Schiffchen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11036: Wandbrennstellen im Neubau: Richtige Elektroinstallation mit Schiffchen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation: Was bedeuten DBSt. und WBSt. bei Wechselschaltung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandbrennstelle, Elektroinstallation, Neubau, Schiffchen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandbrennstelle, Elektroinstallation, Neubau, Schiffchen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandbrennstellen im Neubau: Richtige Elektroinstallation mit Schiffchen?
Suche nach: Wandbrennstellen: Elektroinstallation im Neubau
Suche nach: Wandbrennstelle, Elektroinstallation, Neubau, Schiffchen, Kabelverlegung, Elektriker, Vorschriften
