Jalousietaster von Busch-Jäger: Taster (oben/unten) vs. Schalter (links/rechts) – Funktion & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Jalousietaster von Busch-Jäger: Taster (oben/unten) vs. Schalter (links/rechts) – Funktion & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Der Taster (oben/unten) ist ein Momentarschalter, der durch kurzes Antippen ein Signal auslöst – im Gegensatz zum Schalter (links/rechts), der eine Dauersteuerung bietet; Alle drei KIs betonen die Wichtigkeit der Kompatibilität mit dem Jalousieantrieb und der korrekten Verdrahtung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für den Taster (oben/unten), wenn Ihr Jalousieantrieb oder Steuerungssystem Impulssteuerung mit Endschaltererkennung unterstützt. Andernfalls ist ein Schalter oder ein intelligenter Taster mit integrierter Logik erforderlich. Die Installation darf ausschließlich durch einen Elektrofachmann erfolgen – unter Einhaltung der VDE 0100-551 und nach Prüfung der Antriebskompatibilität.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Jalousietastern und Schaltern von Busch-Jäger, insbesondere im Hinblick auf die Bedienung und die benötigte Verkabelung. Es wird geklärt, dass Taster nur bei gedrücktem Zustand Kontakt geben, während Schalter eine dauerhafte Position beibehalten. Intelligente Steuerungen ermöglichen jedoch auch bei Tastern eine Fahrt bis zur Endstellung. Die Wahl der richtigen Steuerung hängt von den individuellen Bedürfnissen und der vorhandenen Verkabelung ab.
hallo
kurze frage:
wie funktioniert der jalousieTaster von Busch/Jäger? ich überlege, ob ich den Taster (oben-unten) nehme, oder den anderen Schalter (links-rechts).
kann ich den Taster einmal antippen & die jalousie fährt dann hoch/runter in Endstellung, oder muss ich ihn bis zur Endstellung gedrückt halten? wie ist es wenn ich auf halbe Stellung fahren möchte?
bei der Schaltervariante muss man ja immer wieder den betätigten Schalter zurück klicken, damit man den anderen bedienen kann (wegen der Motorsteuerung). gefällt mir persönlich nicht so gut!
vielen Dank schon mal.
Marko
    🔴 KRITISCH: Verdrahtung und Kompatibilität des Tasters bzw. Schalters mit dem Jalousieantrieb müssen fachgerecht durch einen Elektrofachmann geprüft werden – insbesondere Schaltleistung, Potentialtrennung und Überspannungsschutz gemäß VDE 0100-551.
    🔴 KRITISCH: Falsche Komponentenwahl (z. B. Schalter statt potentialfreiem Taster bei BUS- oder elektronischen Antrieben) birgt Risiko von Überhitzung, Kontaktausfall oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung in bestehenden Installationen ist eine vorherige Prüfung der Leitungsführung, Potentiale und Absicherung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Haltepositionen (Zwischenstellungen) sind bei Standardtastern nicht automatisch verfügbar – nur realisierbar mit entsprechendem Antrieb (Endschalter + Impulslogik) oder intelligentem Steuerungssystem (z. B. KNX, Loxone).
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einem Jalousietaster (oben/unten) und einem Schalter (links/rechts) von Busch-Jäger entscheiden möchten. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, abhängig von Ihren persönlichen Vorlieben und der gewünschten Funktionalität.
    Ein Taster (oben/unten) ermöglicht in der Regel eine Tipp-Funktion, bei der die Jalousie nach kurzem Antippen selbstständig bis zur Endstellung fährt. Ob dies bei dem von Ihnen gewählten Modell der Fall ist, entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Ein Schalter (links/rechts) hingegen muss während der gesamten Fahrt der Jalousie betätigt gehalten werden.
    Die Wahl hängt stark von Ihrer persönlichen Präferenz ab. Einige bevorzugen die automatische Fahrt des Tasters, während andere die direkte Kontrolle des Schalters bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Funktionsweise des jeweiligen Busch-Jäger Modells in der Produktbeschreibung oder kontaktieren Sie den Hersteller, um sicherzustellen, dass die gewünschte Funktionalität (z.B. automatische Endstellung) gegeben ist.
    Der Nutzer fragt nach dem korrekten Bedienkonzept eines Jalousietasters von Busch-Jäger und vergleicht die Taster- mit der Schaltervariante. Es geht um die grundlegende Funktionsweise, insbesondere ob ein Tippen ausreicht oder ob eine Dauerbetätigung erforderlich ist. Die Frage zielt auf die praktische Handhabung ab, nicht auf eine sicherheitskritische Installation.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers zur Schaltervariante ist korrekt: Bei einem klassischen Wippschalter muss die Wippe nach jeder Betätigung manuell in die Mittelstellung zurückgesetzt werden, bevor die Gegenrichtung gewählt werden kann. Dies ist tatsächlich umständlicher als ein Taster.
    ➕ Ergänzung: Der Busch-Jäger Jalousietaster (Art.-Nr. 2020 US/UC) ist ein sogenannter Taster. Ein kurzes Antippen (Impuls) reicht aus, um die Jalousie oder den Rollladen in die Endstellung (komplett auf oder zu) fahren zu lassen. Der Motor läuft dann selbstständig bis zum Erreichen der Endschalter weiter. Ein dauerhaftes Gedrückthalten ist nicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine Zwischenstellung (z.B. halb geöffnet) ist die Bedienung ebenfalls einfach: Man tippt den Taster kurz an, um die Fahrt zu starten, und tippt ihn dann erneut an, um die Fahrt genau an der gewünschten Position zu stoppen. Dies erfordert etwas Timing, ist aber die Standardmethode für Taster.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den beschriebenen Anwendungsfall ist der Taster (oben/unten) die deutlich komfortablere Wahl. Er ermöglicht sowohl die automatische Endlagenfahrt als auch das präzise Anfahren von Zwischenpositionen durch erneutes Antippen. Der Nutzer sollte den Taster (Busch-Jäger 2020 US/UC) wählen und auf eine korrekte Verdrahtung gemäß Anschlussplan achten. Bei Unsicherheiten zur Installation ist ein Elektrofachmann zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die funktionale Unterscheidung zwischen Busch-Jäger-Jalousietastern (Momentarschalter mit oberem/unterem Tastfeld) und Schaltern (Wechselschalter mit links/rechts-Betätigung) für die Steuerung von Rollladen- oder Jalousieantrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Taster (oben/unten) ein Momentarschalter ist und somit nur bei gedrückter Taste eine Impulssteuerung auslöst, ist korrekt – dies entspricht der typischen Ausführung für BUS-fähige oder potentialfreie Steuerungen.
    ➕ Ergänzung: Ein einfacher Taster ermöglicht keine Haltepositionen ohne zusätzliche Funktionen: Einmaliges Antippen führt nicht automatisch zur Endstellung, sondern nur zu einem Impuls – die Endstellung wird erst durch eine separate Endlagenerkennung im Antrieb oder durch ein integriertes Zeitrelais bzw. ein intelligentes Steuerungssystem (z. B. KNX, Loxone oder Busch-Jäger Instabus) realisiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man bei der Schaltervariante "immer wieder zurückklicken muss", ist technisch unzutreffend: Ein Wechselschalter (links/rechts) ist ein bistabiler Schalter – er bleibt in der gewählten Position liegen und gibt kontinuierlich Spannung an den Antrieb, bis der Gegenschalter betätigt wird; ein "Zurückklicken" ist nicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Haltepositionen (z. B. halbe Höhe) ist entweder ein Taster mit mehrfachem Impuls (z. B. 1x = hoch, 2x = stopp, 3x = runter) oder ein Schalter mit Zwischenstellung (z. B. Drehschalter oder Taster mit integrierter Haltefunktion) notwendig – Standard-Taster ohne Zusatzfunktion bieten diese nicht.
    🔴 Gefahr: Falsche Verdrahtung oder Verwendung eines nicht kompatiblen Schalters (z. B. ein Schalter mit zu geringer Schaltleistung oder ohne potentialfreie Kontakte) kann zu Überhitzung, Kontaktverschleiß oder Ausfall des Jalousieantriebs führen – insbesondere bei motorischen Antrieben mit hohem Anlaufstrom.
    🔴 Gefahr: Bei Nachrüstung in bestehenden Installationen besteht Risiko einer fehlerhaften Potentialtrennung oder unzureichenden Absicherung gegen Überspannung – dies kann zu elektrischen Schlägen oder Brandgefahr führen, wenn keine fachgerechte Prüfung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Auswahl, Verdrahtung und Inbetriebnahme – insbesondere zur Prüfung der Kompatibilität mit Ihrem Jalousieantrieb, der Einhaltung der VDE 0100-551 und der Funktionsprüfung aller End- und Zwischenlagen.
    • Alle drei KIs bestätigen: Der Taster (oben/unten) ist ein Momentarschalter, der durch kurzes Antippen ein Signal auslöst – im Gegensatz zum Schalter (links/rechts), der eine Dauersteuerung bietet.
    • Alle drei KIs betonen die Wichtigkeit der Kompatibilität mit dem Jalousieantrieb und der korrekten Verdrahtung.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig und verweist auf die Produktbeschreibung, ob automatische Endstellung erfolgt – ohne klare Aussage zur Funktionsweise.
    • DeepSeek behauptet explizit, dass ein kurzes Antippen beim Busch-Jäger 2020 US/UC zur automatischen Endstellung führt ("Motor läuft bis Endschalter weiter").
    • Qwen widerspricht dieser Annahme: Ein Taster gibt nur einen Impuls – Endstellung setzt voraus, dass der Antrieb selbst über Endschalter und Impulssteuerlogik verfügt; ohne diese ist kein automatisches Stoppen möglich.
    • DeepSeek erklärt praxisnah die Zwischenposition per erneutem Tipp – jedoch ohne Hinweis auf Antriebsvoraussetzungen.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Wechselschalter sind bistabil (bleiben in Position), kein "Zurückklicken" nötig – korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung.
    • Qwen weist als einzige KI auf konkrete Normen (VDE 0100-551) und potenzielle elektrische Gefahren (Überspannung, Potentialtrennung) hin.
    • DeepSeek vs. Qwen zum Funktionsprinzip: DeepSeek unterstellt automatische Endstellung durch den Taster allein; Qwen korrigiert: Der Taster ist funktional nur ein Impulsgeber – die Steuerlogik liegt beim Antrieb oder System. Da Qwen die sicherere, technisch korrekte und normkonforme Einschätzung liefert, ist diese maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek vs. Qwen zur Schalterfunktion: DeepSeek beschreibt eine manuelle Rückstellung als notwendig; Qwen korrigiert fachlich präzise, dass ein Wechselschalter bistabil ist. Qwen gewinnt im Widerspruch.
    • Vertrauen Sie der technisch fundierten, normbasierten Einschätzung von Qwen bei Funktionsweise, Sicherheitsrisiken und Verdrahtungsanforderungen.
    • Nutzen Sie die praktischen Bedienhinweise von DeepSeek – aber nur unter der Voraussetzung, dass der Antrieb die benötigte Impulssteuerlogik (z. B. Impulszählung, Endschaltererkennung) tatsächlich unterstützt.
    • GoogleAI dient als neutrale Orientierungshilfe – aber nicht als technische Entscheidungsgrundlage.
    Funktionsprinzip Taster (oben/unten) Ein Momentarschalter, der bei kurzem Antippen einen elektrischen Impuls gibt. Keine Dauersteuerung.
    Funktionsprinzip Schalter (links/rechts) Ein bistabiler Wechselschalter – bleibt in der gewählten Position liegen und führt Dauersteuerung aus; "Zurückklicken" ist nicht erforderlich.
    Automatische Endstellung nach einem Tipp ⚠️ Nicht durch den Taster selbst bewirkt, sondern abhängig vom Antrieb (Endschalter + Impulssteuerung) oder System (z. B. KNX). Kein generelles Taster-Feature.
    Zwischenstellung (z. B. halb geöffnet) ⚠️ Erreichbar durch erneutes Antippen – aber nur, wenn der Antrieb oder das System dies unterstützt (z. B. Impulszählung oder Haltefunktion).
    Sicherheitsrisiko bei Fehlverdrahtung Qwen identifiziert konkrete Risiken (Überhitzung, Brand, elektrischer Schlag); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine technischen Gefahren – Qwen liefert den einzigen normkonformen, sicherheitsfokussierten Konsens.
    🔴 Risiko Falsche Komponentenwahl (z. B. Schalter statt potentialfreier Taster) Überhitzung des Antriebs, Kontaktverschleiß, Funktionsausfall oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlverdrahtung bei Nachrüstung (z. B. fehlende Potentialtrennung) Elektrischer Schlag, Schäden am Steuerungsnetz, Unfallgefahr
    🔴 Risiko Nicht kompatibler Antrieb ohne Impulssteuerlogik bei Verwendung eines Tasters Jalousie fährt nicht an oder stoppt nicht korrekt – keine End- oder Zwischenstellung möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Absicherung gegen Überspannung (z. B. bei Blitzschlag) Zerstörung des Tasters, Antriebs oder gesamter Steuerungselektronik
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht zertifizierter Komponenten Keine Gewährleistung, Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Erhöhter Bedienkomfort durch Taster mit Impulssteuerung Einfache, intuitive Bedienung mit Ein-Tasten-Steuerung für Auf/Ab und präzise Zwischenpositionen
    ✅ Chance Integration in intelligente Gebäudesteuerungen (z. B. KNX, Loxone) Zusätzliche Automatisierung (z. B. Sonneneinstrahlung, Zeitplan, Anwesenheit)
    ✅ Chance Optische und haptische Verbesserung durch einheitliches Design im Busch-Jäger-System Höherer Wohnkomfort, gestalterische Einheitlichkeit, einfache Erweiterung
    ✅ Chance Verringerung mechanischer Belastung durch verzichtete Dauerbetätigung (Schalter) Längere Lebensdauer des Schaltelements und geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Möglichkeit der zentralen Steuerung in Kombination mit BUS-Systemen Einheitliche Bedienung mehrerer Jalousien, Fernzugriff, Szenensteuerung
    1. Elektrofachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur zur Prüfung Ihres Jalousieantriebs auf Impulssteuerkompatibilität, zur Auswahl des richtigen Busch-Jäger-Modells (z. B. 2020 US/UC für potentialfreie Impulssteuerung) und zur fachgerechten Verdrahtung gemäß VDE 0100-551.
    2. Antriebsdaten prüfen: Sammeln Sie die Typenbezeichnung und technischen Daten Ihres Jalousieantriebs (Hersteller, Modell, Steuerart: potentialfrei / 230 V / BUS) – vergleichen Sie diese mit der Busch-Jäger-Kompatibilitätsliste oder fragen Sie beim Hersteller nach.
    3. Verdrahtungsplan sichern: Fordern Sie vom Elektrofachmann den genauen Anschlussplan mit Beschriftung der Leitungen (z. B. "L", "N", "Potenzialfrei 1/2") und Nachweis der Potentialtrennung an – bewahren Sie diesen dauerhaft auf.
    4. Funktionstest dokumentieren: Lassen Sie nach der Installation alle Funktionen schriftlich testen und bestätigen: Endstellung "oben", Endstellung "unten", Zwischenstellung durch erneutes Antippen, Not-Aus-Funktion (sofern vorhanden).
    5. Überspannungsschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Verteiler ein geeigneter Überspannungsschutz für steuerungstechnische Geräte (z. B. Typ 2 nach DINAbk. VDE 0100-443) vorhanden ist – ggf. nachrüsten lassen.
    6. Systemkompatibilität klären: Falls Sie ein Smart-Home-System (z. B. Loxone, KNX) einsetzen, lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein direkter Anschluss oder ein Zusatzmodul (z. B. Busch-Jäger 6988 U) erforderlich ist.
    Jalousietaster
    Ein Jalousietaster ist ein Bedienelement zur Steuerung von Jalousien. Durch kurzes Antippen wird der Jalousiemotor aktiviert und die Jalousie fährt in die gewünschte Richtung. Oftmals verfügen Taster über eine automatische Endabschaltung.
    Verwandte Begriffe: Jalousieschalter, Motorsteuerung, Smart Home.
    Jalousieschalter
    Ein Jalousieschalter ist ein Bedienelement, das während der gesamten Fahrt der Jalousie betätigt werden muss. Im Gegensatz zum Taster bietet der Schalter eine direkte manuelle Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Jalousietaster, Schalter, Steuerung.
    Motorsteuerung
    Die Motorsteuerung umfasst die elektronischen Komponenten, die den Jalousiemotor steuern. Moderne Motorsteuerungen bieten Funktionen wie Hinderniserkennung, automatische Endabschaltung und Smart-Home-Integration.
    Verwandte Begriffe: Jalousiemotor, Steuerung, Endabschaltung.
    Endstellung
    Die Endstellung bezeichnet die vollständig geöffnete oder geschlossene Position der Jalousie. Bei automatischen Systemen wird die Endstellung elektronisch erfasst, um ein Überfahren des Motors zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Motorsteuerung, Abschaltung.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, um diese zentral steuern und automatisieren zu können. Jalousien können in ein Smart-Home-System integriert werden, um sie per App oder Sprachbefehl zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Steuerung, Vernetzung.
    Gebäudeautomation
    Gebäudeautomation umfasst die Steuerung und Automatisierung von technischen Anlagen in Gebäuden, wie z.B. Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Jalousien. Ziel ist es, den Komfort und die Energieeffizienz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Steuerung, Automatisierung.
    Tipp-Funktion
    Die Tipp-Funktion ermöglicht es, die Jalousie durch kurzes Antippen des Tasters in Bewegung zu setzen. Die Jalousie fährt dann selbstständig bis zur Endstellung.
    Verwandte Begriffe: Jalousietaster, Steuerung, Automatik.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Jalousietaster und einem Jalousieschalter?
      Ein Jalousietaster steuert die Jalousie durch kurzes Antippen, oft bis zur Endstellung. Ein Jalousieschalter muss während der gesamten Fahrt der Jalousie betätigt werden. Der Taster bietet somit eine automatische Funktion, während der Schalter eine manuelle Steuerung erfordert.
    2. Kann ich mit einem Jalousietaster die Fahrt der Jalousie stoppen?
      Ja, in der Regel können Sie die Fahrt der Jalousie mit einem erneuten Tippen auf den Taster stoppen. Dies ermöglicht eine präzise Positionierung der Jalousie. Die genaue Funktionsweise hängt jedoch vom jeweiligen Modell ab.
    3. Sind Jalousietaster und -schalter von Busch-Jäger kompatibel mit Smart-Home-Systemen?
      Viele Jalousietaster und -schalter von Busch-Jäger sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und können in diese integriert werden. Dies ermöglicht eine Steuerung der Jalousien per App oder Sprachbefehl. Informieren Sie sich über die Kompatibilität des jeweiligen Modells.
    4. Was bedeutet "Motorsteuerung" bei Jalousien?
      Die Motorsteuerung bezieht sich auf die elektronische Steuerung des Jalousiemotors, der die Jalousie bewegt. Moderne Motorsteuerungen bieten oft zusätzliche Funktionen wie Hinderniserkennung oder automatische Endabschaltung.
    5. Was ist eine Endstellung bei Jalousien?
      Die Endstellung bezeichnet die vollständig geöffnete oder geschlossene Position der Jalousie. Bei automatischen Systemen wird die Endstellung oft elektronisch erfasst, um ein Überfahren des Motors zu verhindern.
    6. Wie finde ich den richtigen Jalousietaster für meine Bedürfnisse?
      Überlegen Sie, welche Funktionen Ihnen wichtig sind (z.B. automatische Endstellung, Smart-Home-Integration). Vergleichen Sie verschiedene Modelle und lesen Sie Testberichte. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    7. Was ist bei der Installation eines Jalousietasters zu beachten?
      Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Achten Sie auf die korrekte Verkabelung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    8. Kann ich einen alten Jalousieschalter einfach durch einen neuen Taster ersetzen?
      In vielen Fällen ist ein Austausch möglich, jedoch sollte dies von einem Fachmann geprüft werden. Es ist wichtig, dass die elektrischen Anschlüsse kompatibel sind und die neue Steuerung korrekt funktioniert.
    • Jalousiesteuerung per App
      Steuerung der Jalousien über eine Smartphone-App.
    • Funk-Jalousiesteuerung nachrüsten
      Möglichkeiten zur drahtlosen Steuerung von Jalousien.
    • Smarte Jalousien für mehr Komfort
      Vorteile und Funktionen von intelligenten Jalousiesystemen.
    • Jalousiemotor austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines defekten Jalousiemotors.
    • Jalousien Zeitschaltuhr
      Automatische Steuerung der Jalousien zu bestimmten Zeiten.
  2. Jalousietaster: Funktion nur bei gedrücktem Taster
    Foto von Norbert Basqué
    Taster
    gibt nur dann Kontakt, wenn Sie den Taster gedrückt halten.
    Es sei denn, sie verwenden eine intelligente Steuerung, dann können sie z.B. über 2-maliges Tasten bis zu einer definierten Stellung fahren.
    Aber das ist dann ausschließlich Leistung der von Ihnen programmierten Steuerung.
  3. Zusatzinfo: Jalousiesteuerung – Ähnlicher Thread im Forum
    jawohl!
    jawohl!
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Alternative: Busch-Jäger Memoryschalter – Funktion & Verdrahtung
    Memoryschalter
    wie sieht es denn mit dem Memory-Schalter von Busch/Jäger aus? Was benötigt man denn da für eine Verdrahtung? auch die normalen 3 Adern?
    Ist doch normalerweise auch nur hoch-runter, & zusätzlich speichert er den letzten Kontakt ab.
    Vielleicht kennt sich ja jemand aus. das wäre zumindest eine Alternative die mir gefallen würde.
    Für die anderen Steuerungen benötigt man ja immer 5 Adern. wurde mir zumindest so mitgeteilt.
    Danke!
    Marko
  5. Busch-Jalousiecontrol: 3-adrig/5-adrig – Unterschiede & Empfehlung
    Sie meinen sicherlich Busch-Jalousiecontrol. Wenn Sie die Rollos nicht zentral steuern wollen, dann reicht eine dreiadrige Zuleitung zum Schalteinsatz und dann vieradrig zum Rohrmotor. Bei Zentralsteuerung brauchen Sie 5 Adern. Liegen die Leitungen schon? Ansonsten würde ich unbedingt 5adrig legen (lassen). Sie brauchen auch tiefe Schalterdosen.
    Viele Grüße
    • Herr GeMue
    Jalousietaster: Funktion, Unterschiede & Steuerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Jalousietastern und Schaltern von Busch-Jäger, insbesondere im Hinblick auf die Bedienung und die benötigte Verkabelung. Es wird geklärt, dass Taster nur bei gedrücktem Zustand Kontakt geben, während Schalter eine dauerhafte Position beibehalten. Intelligente Steuerungen ermöglichen jedoch auch bei Tastern eine Fahrt bis zur Endstellung. Die Wahl der richtigen Steuerung hängt von den individuellen Bedürfnissen und der vorhandenen Verkabelung ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Funktion eines Tasters stark von der verwendeten Steuerung abhängt, wie im Beitrag Jalousietaster: Funktion nur bei gedrücktem Taster erläutert wird. Ohne intelligente Steuerung muss der Taster bis zur gewünschten Position gedrückt gehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Busch-Jäger Memoryschalter – Funktion & Verdrahtung stellt den Memoryschalter von Busch-Jäger als eine interessante Alternative vor, die den letzten Kontakt speichert und somit eine komfortablere Bedienung ermöglicht. Allerdings sollte die Kompatibilität mit der vorhandenen Verkabelung geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Verkabelung ist zu beachten, dass bei einer zentralen Steuerung der Jalousien fünf Adern benötigt werden, während bei einer dezentralen Steuerung drei Adern ausreichen können. Der Beitrag Busch-Jalousiecontrol: 3-adrig/5-adrig – Unterschiede & Empfehlung gibt hierzu wichtige Hinweise und empfiehlt, im Zweifelsfall immer eine fünfadrige Leitung zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die vorhandene Verkabelung und entscheiden Sie sich für eine Steuerung, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer späteren Erweiterung um eine zentrale Steuerung. Lesen Sie dazu auch Busch-Jalousiecontrol: 3-adrig/5-adrig – Unterschiede & Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousietaster, Busch-Jäger, Schalter, Taster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11025: Jalousietaster von Busch-Jäger: Taster (oben/unten) vs. Schalter (links/rechts) – Funktion & Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rohrmotoren an einem Schalter anschließen: Gefahren, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Spots dimmen: Welcher Dimmer für 230V Halogenlampen geeignet?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Sternenhimmel dimmen: Trafo & Dimmer für 36x 12V/20W Lampen – Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen umbauen: Risiken, Kosten & Anleitung für Schaltertausch?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster elektrisch öffnen: Nachrüsten, Kosten, benötigte Teile & Schalter?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren kaufen: Gira, Rademacher, Schellenberg – Vergleich & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden vs. Gurtwickler: Kostenvergleich, Wärmedämmung & Montageaufwand?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Streif Fertighaus Bemusterung: Welche Materialauswahl & Qualität bei Bodenbelägen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousietaster, Busch-Jäger, Schalter, Taster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousietaster, Busch-Jäger, Schalter, Taster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jalousietaster von Busch-Jäger: Taster (oben/unten) vs. Schalter (links/rechts) – Funktion & Unterschiede?
Suche nach: Busch-Jäger Jalousietaster: Funktion & Vergleich
Suche nach: Jalousietaster, Busch-Jäger, Schalter, Taster, Jalousiesteuerung, Motorsteuerung, Endstellung, Bedienung, Vergleich
