Abwasserrohre selbst verlegen: Was beachten? Anschluss, Dichtigkeit & Risiken
Halo,
wir möchten die Abwassserrohre vom Keller aus zum Kanalanschluss selbst verlegen. Längen, Durchmesser, Anzahl der Winkel haben wir bereits ausgemessen. Nur zwei Fragen sind noch offen:
1. Reicht es wenn man das Rohr so in den Kontrollschacht schiebt (Dichtung ist vorhanden), der muss da noch ein spezieller Adapter mit dran?
2. Der Boden ist lehmiger Mischboden, zum Großteil süffig. Laut Architekt reicht es wen der Boden einen Monat ruht bevor man die Leitungen legt. Der Erdbauer meinte ebenfalls das dies reicht, ein verdichten des Bodens sei nicht möglich. Jetzt ist der Monat um, kann man direkt anfangen und muss man mit Sand oder Asche anfüllen oder kann ich wieder den alten Boden dafür nehmen?
Gruß Christian D.
  • Christian D.
    🔴 Gefahr: Austretendes Abwasser kann eine Gesundheitsgefährdung darstellen. Achten Sie auf entsprechende Hygiene.
    🔴 Gefahr: Falsch verlegte Rohre können zu Rückstau und Überschwemmungen im Keller führen.
    Ich rate dazu, beim Selbstverlegen von Abwasserrohren folgende Punkte zu beachten:
    • Rohrdimensionierung: Die Rohrdurchmesser müssen ausreichend dimensioniert sein, um das Abwasservolumen sicher abzuführen. Hierbei sind die Vorgaben der DINAbk. EN 12056 zu berücksichtigen.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (üblicherweise 1-3 %) ist notwendig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann.
    • Dichtigkeit: Die Verbindungen der Rohre müssen absolut dicht sein, um das Austreten von Abwasser und das Eindringen von Grundwasser zu verhindern.
    • Kontrollschachtanschluss: Der Anschluss an den Kontrollschacht muss fachgerecht erfolgen, idealerweise mit einer Lippendichtung oder einem speziellen Übergangsstück.
    • Erdarbeiten: Achten Sie auf einen frostsicheren Einbau der Rohre (ca. 80 cm Tiefe) und eine fachgerechte Verfüllung des Rohrgrabens mit geeignetem Material (z.B. Sand).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Abwasserrohre können zu Verstopfungen, Rohrbrüchen und Umweltschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verlegten Rohre vor der endgültigen Verfüllung von einem Fachmann prüfen und abnehmen.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von einem Gebäude zum öffentlichen Kanal oder einer Kläranlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalrohr
    Gefälle
    Die Neigung eines Rohres, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Kontrollschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserrohren für Inspektion und Wartung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Mannloch
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanal in das Gebäude zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz
    DIN EN 12056
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsplanung, Rohrnetzberechnung, Bemessungsgrundlagen
    Lippendichtung
    Eine Dichtung, die durch ihre spezielle Form eine zuverlässige Abdichtung zwischen zwei Rohren gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Gummidichtung
    Frostsicherheit
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in Rohren gefriert und diese beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Tiefe Verlegung, Begleitheizung
    1. Welches Material ist für Abwasserrohre geeignet?
      Für Abwasserrohre im Erdreich werden häufig Rohre aus PVC oder PE verwendet. Diese Materialien sind robust, langlebig und beständig gegen aggressive Abwässer.
    2. Wie tief müssen Abwasserrohre verlegt werden?
      Abwasserrohre müssen frostsicher verlegt werden, in der Regel in einer Tiefe von mindestens 80 cm unter der Geländeoberfläche. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    3. Welches Gefälle ist für Abwasserrohre erforderlich?
      Ein Gefälle von 1-3 % ist ideal, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle die Fließgeschwindigkeit erhöht und ebenfalls Ablagerungen begünstigen kann.
    4. Wie dichte ich Abwasserrohre richtig ab?
      Für die Abdichtung von Abwasserrohren werden in der Regel Lippendichtungen oder spezielle Klemmverbinder verwendet. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen sauber und unbeschädigt sind und die Rohre korrekt ineinander gesteckt werden.
    5. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht genannt) ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserrohren ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Rohre.
    6. Was muss ich beim Anschluss an den öffentlichen Kanal beachten?
      Der Anschluss an den öffentlichen Kanal muss von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist erforderlich, eine Genehmigung der zuständigen Behörde einzuholen und die Anschlussbedingungen der Gemeinde zu beachten.
    7. Was ist eine Rückstausicherung und wann ist sie erforderlich?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanal in das Gebäude zurückfließen kann, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn die Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschbecken, Toilette) unterhalb der Rückstauebene liegen.
    8. Wie kann ich Abwasserrohre reinigen?
      Abwasserrohre können mit speziellen Rohrreinigungsspiralen oder Hochdruckreinigern gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    • Rohrreinigung
      Methoden und Werkzeuge zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen, um Leckagen und Umweltschäden zu vermeiden.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Berechnung der erforderlichen Rohrdurchmesser basierend auf dem zu erwartenden Abwasseraufkommen.
    • Reparatur von Abwasserrohren
      Techniken zur Reparatur beschädigter Abwasserrohre, z.B. durch Inliner-Verfahren oder Rohraustausch.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Abwasserentsorgung
      Informationen zu den geltenden Gesetzen und Verordnungen für die Abwasserentsorgung.
  2. Abwasserrohre: Sandbett-Fundament – Fachmann-Rat empfohlen!
    Rohre werden immer
    im Sandbett verlegt! Hol dir noch nen Fachmann dazu. Oder willst du später alles wieder aufgraben?
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Abwasserrohr-Verlegung: Expertenrat zur Bodeneignung einholen
    Gut, das werde ich machen
    Hole mir dann noch den Rat eines Fachmannes. Dachte mir doch das man das nicht einfach im Boden verlegen kann.
    Abwasserrohre sicher verlegen: Anschluss, Dichtigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Abwasserrohren erfordert ein Sandbett-Fundament. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung der Bodeneignung hinzuzuziehen, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Verlegung ist entscheidend für die Dichtigkeit und den langfristigen Betrieb des Abwassersystems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohre: Sandbett-Fundament – Fachmann-Rat empfohlen! ist die Verlegung von Abwasserrohren ohne Sandbett riskant und kann zu Problemen führen. Ein Fachmann kann die Bodenbeschaffenheit beurteilen und Empfehlungen geben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Konsultation eines Fachmannes, wie im Beitrag Abwasserrohr-Verlegung: Expertenrat zur Bodeneignung einholen empfohlen, hilft bei der korrekten Verlegung der Abwasserrohre und beugt kostspieligen Reparaturen vor. Die Einhaltung der DINAbk. EN 1610 ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Abwasserrohren sollte die Bodenbeschaffenheit geprüft und ein Sandbett angelegt werden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und die Dichtigkeit gewährleistet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohre, Kanalanschluss, Dichtigkeit, Kontrollschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden im Abwasserrohr: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung für Hausbesitzer
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spüle an Abwasserkanal anschließen: Mindestgefälle, Entfernung & Richtwerte?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen Altbau: Nicht an Kanalisation angeschlossen? Risiken & Prüfung!
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülbecken Abfluss verlegen: Minimale Neigung, Strecke & Anschluss an Hauptabfluss?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr 100er verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Rohrreinigung?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschine Abwasserhöhe: Maximale Pump-Höhe? Anschluss an Hebeanlage nötig?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohre unter Kellerdecke montieren: Vor- & Nachteile, Befestigung & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr im Beton beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, Kanalanschluss, Dichtigkeit, Kontrollschacht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, Kanalanschluss, Dichtigkeit, Kontrollschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, Kanalanschluss, Dichtigkeit, Kontrollschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, Kanalanschluss, Dichtigkeit, Kontrollschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre selbst verlegen: Was beachten? Anschluss, Dichtigkeit & Risiken
Suche nach: Abwasserrohre selbst verlegen: Tipps & Risiken
Suche nach: Abwasserrohre, selbst verlegen, Kanalanschluss, Dichtigkeit, Kontrollschacht, Rohrdurchmesser, Gefälle, DIN EN 1610, Rückstausicherung
