Einphasenwechselstrommotor Kondensator prüfen: Schaltung, Funktion & Vor-/Rückwärtslauf
❓ Fragestellung: Einphasenwechselstrommotor Kondensator prüfen: Schaltung, Funktion & Vor-/Rückwärtslauf
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Netzspannung (230 V AC) und Restladung im Kondensator; Alle fordern den Einsatz einer Elektrofachkraft für die Reparatur – insbesondere bei Unsicherheit oder fehlendem Schaltplan; Alle bestätigen: Der Kondensator ist in typischen Einphasenmotoren parallel zur Hilfswicklung geschaltet und entscheidend für den Anlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Prüfen oder Austauschen des Kondensators. Die gesamte elektrische und mechanische Anlage muss durch eine Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Anlagentechnik oder einen zertifizierten Garagentorfachmann geprüft werden – unter Einhaltung von VDE 0100-600 und DGUV V3.
Dieser Thread behandelt die Prüfung eines Kondensators in einem Einphasenwechselstrommotor, typischerweise in Garagentorantrieben. Es werden Hinweise zur Schaltung und potenziellen Gefahren gegeben. Die Steinmetzschaltung wird erwähnt, aber vor deren Anwendung wird dringend gewarnt.
Garagentorantrieb ist ausgefallen. Möchte den Motor allein auf Funktion prüfen.
Ist ein 1-Phasen Wechselstrommotor mit Kondensator -
Da ich einen anderen Kondensator probieren möchte die Frage, wie wird der Kondensator geschaltet?
Vorhandene Leitungen: Blau, schwarz, braun (grüngelb ist klar.
Ich denke mal, dass Schwarz/blau bzw. braun/blau für Vorwärts/Rückwärtslauf gedacht ist.
Nochmal: Wie muss ich den Kondensator schalten?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung des Kondensators oder der Motoranschlüsse muss die gesamte Anlage spannungsfrei geschaltet, gesichert und die Restladung des Kondensators mit geeignetem Messgerät nachgewiesen sowie gegebenenfalls entladen werden.
    🔴 KRITISCH: Der Austausch oder das "Probieren" eines Kondensators ist nur mit exakter Kenntnis von Kapazität (µF), Nennspannung (≥400 V AC) und Schaltplan des Motors zulässig – jeder Abweichung drohen Kurzschluss, Motorbrand oder tödlicher Stromschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuordnung der Anschlussleitungen (Blau, Schwarz, Braun) erfordert entweder den originalen Schaltplan oder eine systematische Durchgangs- und Isolationsmessung durch eine Elektrofachkraft – eine bloße Vermutung führt zu Fehlfunktion oder Zerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Garagentorantrieb ist eine elektronisch gesteuerte, sicherheitsrelevante Maschine – ein reiner Motorcheck ohne Prüfung mechanischer Komponenten (Getriebe, Sensoren, Endschalter) reicht zur Fehlersuche nicht aus.
    Um den Kondensator in Ihrem Einphasenwechselstrommotor zu prüfen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    Schaltung prüfen: Der Kondensator ist typischerweise parallel zur Anlaufwicklung geschaltet. Die Anlaufwicklung dient dazu, dem Motor beim Start ein Drehmoment zu geben. Die Hauptwicklung ist direkt mit dem Stromnetz verbunden.
    Funktionsprüfung:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie den Kondensator auf äußere Schäden wie Ausbeulungen oder Risse.
    • Multimeter-Test: Messen Sie die Kapazität des Kondensators mit einem Multimeter. Der Wert sollte mit dem auf dem Kondensator angegebenen Wert übereinstimmen.
    • Ersatzkondensator: Tauschen Sie den Kondensator gegen einen neuen mit identischen Werten aus, um zu sehen, ob der Motor wieder funktioniert.
    Vorwärts-/Rückwärtslauf: Die Drehrichtung eines Einphasenwechselstrommotors kann durch Umkehren der Anschlüsse der Anlaufwicklung geändert werden. Achten Sie darauf, dass Sie die korrekten Anschlüsse identifizieren, bevor Sie Änderungen vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu, um den Motor sicher zu prüfen und den Kondensator fachgerecht zu wechseln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausfall eines Garagentorantriebs mit einem Einphasen-Wechselstrommotor (Kondensatormotor). Der Nutzer möchte den Motor isoliert prüfen und einen anderen Kondensator testen, wobei er unsicher über die korrekte Beschaltung der Anschlussleitungen (Blau, Schwarz, Braun) ist. Dies ist ein typischer Fall, bei dem ohne korrekte Schaltungsanalyse und Sicherheitsvorkehrungen erhebliche Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Austauschen und Anschließen eines Kondensators ohne Kenntnis der genauen Motorverschaltung und der Kondensatorparameter (Kapazität, Spannungsfestigkeit) kann zu schweren Schäden am Motor, Kurzschlüssen oder sogar Bränden führen. Zudem besteht bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Anlagen Lebensgefahr durch Stromschlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass Schwarz/Blau und Braun/Blau für Vorwärts-/Rückwärtslauf zuständig sind, ist nicht zwangsläufig korrekt. Bei Einphasen-Wechselstrommotoren mit Kondensator wird die Drehrichtung durch die Anschlussart des Kondensators in Reihe mit einer Hilfswicklung bestimmt. Die genaue Zuordnung der Leitungen (z.B. Hauptwicklung, Hilfswicklung, gemeinsamer Punkt) variiert je nach Hersteller und Motortyp. Ohne Schaltplan oder Durchgangsprüfung ist eine korrekte Beschaltung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Prüfen des Motors muss zwingend die Spannungsfreiheit des Geräts sichergestellt werden. Der Kondensator muss vor der Handhabung entladen werden, da er auch nach Trennung vom Netz eine gefährliche Restladung führen kann. Für die Fehlersuche ist ein Multimeter erforderlich, um die Wicklungen auf Durchgang und Isolationswiderstand zu prüfen. Der Austauschkondensator muss exakt die gleiche Kapazität (in Mikrofarad, µF) und Spannungsfestigkeit (in Volt, V) aufweisen wie der Originalkondensator.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachmann oder einen Fachbetrieb für Garagentore mit der Diagnose und Reparatur. Dieser kann den Motor fachgerecht prüfen, die korrekte Kondensatorbeschaltung anhand des Schaltplans vornehmen und die elektrische Sicherheit gewährleisten. Arbeiten an elektrischen Anlagen ohne entsprechende Qualifikation sind lebensgefährlich und sollten unterlassen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen ausgefallenen Garagentorantrieb mit einem einphasigen Kondensatormotor, bei dem der Nutzer den Motor eigenständig prüfen und den Kondensator austauschen möchte – ohne vorherige fachliche Begutachtung oder Messung.
    🔴 Gefahr: Einphasige Kondensatormotoren in Garagentorantrieben arbeiten mit gefährlichen Netzspannungen (230 V AC) und speichern im Kondensator potenziell tödliche Restladungen – auch nach Abschalten. Ein falscher Anschluss kann Kurzschlüsse, Kondensator-Explosionen, Motorbrand oder lebensbedrohliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Blau/Schwarz und Blau/Braun für Vor- und Rückwärtslauf stehen, ist spekulativ und technisch nicht haltbar: Ohne Schaltplan, Typenschildauswertung oder Messung ist die Zuordnung der Wicklungen (Haupt-, Hilfs-, Anlauf- oder Laufwicklung) unmöglich – ein falscher Kondensatoranschluss führt zu Drehfeldumkehr, Überhitzung oder sofortigem Wicklungsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kondensator wird nicht willkürlich "probeweise" getauscht – er muss exakt den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert (Kapazität in µF) und die zulässige Spannung (meist ≥400 V AC) erfüllen; Abweichungen führen zu unzulässigem Strom, Drehmomentverlust oder thermischem Durchschlag.
    ➕ Ergänzung: Ein Garagentorantrieb ist keine reine Elektroinstallation, sondern eine maschinische Anlage mit Sicherheitsfunktionen (z. B. Notstopp, Kraftbegrenzung, Abschaltautomatik). Ein defekter Motor kann auf tieferliegende Fehler hinweisen – z. B. mechanische Blockierung, Getriebeschaden oder defekte Endschalter – die bei reinem Motor-Test unentdeckt bleiben.
    ❌ Widerspruch: Die Eigenprüfung des Motors ohne Abschaltung der gesamten Anlage, Spannungsprüfung mit geeignetem Messgerät und Entlademessung des Kondensators widerspricht grundlegenden elektrischen Sicherheitsregeln (DGUV V3, VDE 0100-600) und stellt eine unzulässige Eigenmacht dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Anlagentechnik oder einen zertifizierten Garagentor-Servicefachmann – nur dieser darf unter Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, mit geeichten Messgeräten und dokumentierter Gefährdungsbeurteilung die Ursache lokalisieren und sicher beheben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Netzspannung (230 V AC) und Restladung im Kondensator.
    • Alle fordern den Einsatz einer Elektrofachkraft für die Reparatur – insbesondere bei Unsicherheit oder fehlendem Schaltplan.
    • Alle bestätigen: Der Kondensator ist in typischen Einphasenmotoren parallel zur Hilfswicklung geschaltet und entscheidend für den Anlauf.
    • GoogleAI beschreibt eine schrittweise Eigenprüfung (Sicht-, Multimeter-Test, Ersatzversuch) mit geringem Warncharakter; DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Schritte als unzulässig ohne fachliche Qualifikation und dokumentierte Sicherheitsmaßnahmen.
    • GoogleAI erwähnt Drehrichtungsumkehr durch Anschlussumkehr – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und verweisen auf die Notwendigkeit der genauen Wicklungsidentifikation.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Spannungsfreiheitssicherung und Entlademessung – detaillierter als GoogleAI.
    • Qwen erweitert den Kontext auf die gesamte Garagentorantriebsanlage mit mechanischen Sicherheitsfunktionen (Notstopp, Kraftbegrenzung) und widerspricht ausdrücklich der Eigenprüfung gemäß DGUV V3/VDE 0100-600.
    • GoogleAI suggeriert eine praktikable Eigenprüfung mit Multimeter – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen nennt sie "unzulässige Eigenmacht", DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken" bei fehlender Schaltungsanalyse. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsaussagen von DeepSeek und Qwen sind konsistent mit VDE- und DGUV-Vorgaben und daher verbindlich; GoogleAIs Anleitung darf nicht als Handlungsanweisung für Laien genutzt werden.
    Elektrische Gefährdung (Stromschlag, Restladung) Alle drei Modelle stimmen überein: Lebensbedrohliches Risiko; spannungsfreie Schaltung und sichere Entladung des Kondensators sind obligatorisch.
    Erforderliche Fachqualifikation Eindeutiger Konsens: Arbeiten dürfen nur von zertifizierter Elektrofachkraft oder zertifiziertem Garagentorfachmann durchgeführt werden.
    Kondensator-Austausch (Werte, Schaltung) ⚠️ Alle fordern exakte Übereinstimmung von µF und Nennspannung; jedoch weichen GoogleAI (pragmatischer Ersatzversuch) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung ohne Schaltplan und Prüfung) ab – Konsens liegt bei "nur mit genauer Kenntnis und Dokumentation".
    Anschlusszuordnung (Blau/Schwarz/Braun) ⚠️ GoogleAI beschreibt eine schematische Zuordnung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese ohne Schaltplan oder Messung unmöglich ist – Konsens: Keine Annahme ohne technische Nachweisführung.
    Gesamtkontext Garagentorantrieb GoogleAI fokussiert auf den Motor; DeepSeek erwähnt indirekt mechanische Risiken; Qwen betont explizit die sicherheitskritische Maschinenfunktion – Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung durch GoogleAI.
    🔴 Risiko Fehlende Entladung des Kondensators vor Berührung Tödlicher Stromschlag durch Restladung
    🔴 Risiko Falscher Kondensator (zu hohe/niedrige Kapazität oder zu niedrige Spannungsfestigkeit) Überhitzung, Kondensatorexplodierung, Motorbrand
    🔴 Risiko Verwechslung der Wicklungen bei Anschluss (z. B. Hilfs- statt Hauptwicklung) Drehfeldumkehr, Blockierung, thermischer Wicklungsschaden
    🔴 Risiko Arbeit ohne Absicherung nach DGUV V3 / VDE 0100-600 Haftungs- und Versicherungsrisiko, rechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Einzelprüfung des Motors ohne Berücksichtigung mechanischer Komponenten Fehldiagnose, wiederholter Ausfall, Schäden an Getriebe oder Antriebszug
    ✅ Chance Fachgerechte Analyse durch zertifizierten Elektrofachmann Langfristige Funktionsfähigkeit, Dokumentation der Sicherheitsprüfung
    ✅ Chance Erkennung tieferliegender Defekte (Endschalter, Sensorik, Getriebeverschleiß) Vermeidung künftiger Ausfälle durch vorbeugende Maßnahmen
    ✅ Chance Nutzung einer modernen, sicherheitskonformen Ersatzanlage Verbesserte Notstopp-Funktion, Kraftbegrenzung, Fernwartung
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers oder autorisierten Service Wahrung der Garantie, originalgerechte Ersatzteile, aktuelle Firmware
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Herstellervorgabe Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Antriebssystems
    1. Unverzügliche Abschaltung und Sicherung: Schalten Sie den Garagentorantrieb vollständig vom Stromnetz ab (Hauptschalter im Verteiler), sichern Sie gegen Wiedereinschalten (z. B. mit Vorhängeschloss) und lassen Sie die Restladung des Kondensators durch eine Elektrofachkraft messen und gegebenenfalls entladen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie entweder einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach DGUV V3 oder einen vom Hersteller autorisierten Garagentorfachmann – keine Laienreparatur.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Typenschild des Motors und des Antriebs, den originalen Schaltplan (falls vorhanden) sowie die Betriebsanleitung – diese sind für die Fachkraft essenziell.
    4. Systemkomplett-Prüfung vereinbaren: Fordern Sie explizit eine Gesamtdiagnose an – inkl. elektrischer Komponenten (Motor, Kondensator, Steuerung), mechanischer Teile (Getriebe, Laufrollen, Zahnstange) und Sicherheitsfunktionen (Notstopp, Kraftbegrenzung, Lichtschranken).
    5. Vorherige Ersatzteile prüfen lassen: Lassen Sie vor dem Einbau eines neuen Kondensators durch die Fachkraft die exakten Daten (µF, V AC, Bauform, Anschlussart) am Typenschild oder im Schaltplan validieren – kein "ähnlicher" Ersatz.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Servicebetrieb eine jährliche Wartung nach Herstellervorgabe, inkl. Dokumentation der elektrischen Messwerte (Isolationswiderstand, Durchgang, Kondensatorwert).
    Ein Elektromotor, der mit einphasigem Wechselstrom betrieben wird. Er benötigt eine Hilfsphase (z.B. durch einen Kondensator), um ein Drehfeld zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Drehstrommotor, Kondensatormotor, Asynchronmotor.
    Kondensator
    Ein elektronisches Bauelement, das elektrische Energie in einem elektrischen Feld speichert. Im Motor dient er zur Phasenverschiebung, um ein Drehfeld zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Kapazität, Farad, Elektrolytkondensator.
    Anlaufwicklung
    Eine zusätzliche Wicklung im Einphasenwechselstrommotor, die nur beim Start benötigt wird, um ein Drehmoment zu erzeugen. Sie wird oft mit einem Kondensator in Reihe geschaltet.
    Verwandte Begriffe: Hauptwicklung, Hilfsphase, Drehmoment.
    Kapazität
    Die Fähigkeit eines Kondensators, elektrische Ladung zu speichern. Sie wird in Farad (F) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Kondensator, Ladung, Spannung.
    Spannungsfestigkeit
    Die maximale Spannung, die ein Kondensator aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in Volt (V) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Durchschlag, Kondensator.
    Drehmoment
    Die Kraft, die eine Drehbewegung verursacht. Im Motor ist das Drehmoment entscheidend für die Leistung.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Drehzahl, Motor.
    Multimeter
    Ein elektronisches Messgerät, das verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand messen kann. Es kann auch zur Prüfung der Kapazität eines Kondensators verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsmessung, Strommessung, Widerstandsmessung.
    1. Wie finde ich den richtigen Kondensator für meinen Motor?
      Achten Sie auf die Kapazität (angegeben in Mikrofarad, µF) und die Spannungsfestigkeit (angegeben in Volt, V) des alten Kondensators. Der neue Kondensator muss mindestens die gleichen Werte aufweisen.
    2. Kann ich einen Kondensator mit höherer Spannungsfestigkeit verwenden?
      Ja, ein Kondensator mit höherer Spannungsfestigkeit ist unbedenklich, solange die Kapazität gleich bleibt. Die Spannungsfestigkeit gibt an, bis zu welcher Spannung der Kondensator sicher betrieben werden kann.
    3. Was passiert, wenn der Kondensator defekt ist?
      Ein defekter Kondensator kann dazu führen, dass der Motor nicht mehr startet, unrund läuft oder überhitzt. In manchen Fällen kann der Motor auch brummen, ohne sich zu drehen.
    4. Wie kann ich die Drehrichtung des Motors ändern?
      Bei Einphasenwechselstrommotoren mit Kondensator kann die Drehrichtung durch Umkehren der Anschlüsse der Anlaufwicklung geändert werden. Beachten Sie die spezifische Schaltung Ihres Motors.
    5. Was bedeutet die Angabe 'µF' auf dem Kondensator?
      'µF' steht für Mikrofarad, die Einheit der Kapazität. Die Kapazität gibt an, wie viel elektrische Ladung der Kondensator speichern kann.
    6. Kann ich einen Kondensator selbst wechseln?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie den Kondensator selbst wechseln. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Wo bekomme ich einen passenden Ersatzkondensator?
      Ersatzkondensatoren sind im Elektrofachhandel oder online erhältlich. Achten Sie darauf, die korrekten Spezifikationen anzugeben.
    8. Was ist eine Anlaufwicklung?
      Die Anlaufwicklung ist eine zusätzliche Wicklung im Motor, die nur beim Start benötigt wird, um ein Drehmoment zu erzeugen. Nach dem Start wird sie in der Regel abgeschaltet.
    • Kondensatormotor reparieren
      Anleitung zur Fehlersuche und Reparatur eines Kondensatormotors.
    • Einphasenmotor Drehrichtung ändern
      Methoden zur Änderung der Drehrichtung bei verschiedenen Einphasenmotoren.
    • Kondensator für Motor auswählen
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Kondensators für einen Elektromotor.
    • Garagentorantrieb Motor prüfen
      Schritte zur Überprüfung des Motors eines Garagentorantriebs.
    • Elektromotor Wartung
      Allgemeine Tipps zur Wartung von Elektromotoren.
  2. Steinmetzschaltung – Warnung: Lebensgefahr bei unsachgemäßer Anwendung!
    Steinmetz
    mal googlen ... "Steinmetzschaltung"
    Aber besser die Finger davon lassen.
    PS: Falls Ihnen mal zu Sylvester die Böller ausgehen, man kann sich mit Hilfe von Kondensatoren auch die Hand wegsprengen, nur für den Fall, dass Sie nicht vorher schon einen elektr. Schlag bekommen haben.
    • Herr Ber-180-Sob
    Einphasenwechselstrommotor: Kondensator prüfen & Schaltung verstehen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Prüfung eines Kondensators in einem Einphasenwechselstrommotor, typischerweise in Garagentorantrieben. Es werden Hinweise zur Schaltung und potenziellen Gefahren gegeben. Die Steinmetzschaltung wird erwähnt, aber vor deren Anwendung wird dringend gewarnt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Steinmetzschaltung – Warnung: Lebensgefahr bei unsachgemäßer Anwendung! wird vor den Gefahren der Steinmetzschaltung gewarnt und auf das Risiko von Stromschlägen und Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Kondensatoren hingewiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet erste Anhaltspunkte zur Identifizierung der Motoranschlüsse (Blau, Schwarz, Braun) für Vorwärts- und Rückwärtslauf. Eine detaillierte Anleitung zur Kondensatorprüfung wird jedoch nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der potenziellen Gefahren wird empfohlen, die Prüfung und Reparatur von Einphasenwechselstrommotoren mit Kondensator einem qualifizierten Elektriker zu überlassen. Laien sollten von Experimenten mit der Steinmetzschaltung Abstand nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einphasenwechselstrommotor, Kondensator, Schaltung, Motor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10954: Einphasenwechselstrommotor Kondensator prüfen: Schaltung, Funktion & Vor-/Rückwärtslauf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Abluftwärmepumpe: Fehlermeldung Verdampfungstemperatur – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einphasenwechselstrommotor, Kondensator, Schaltung, Motor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einphasenwechselstrommotor, Kondensator, Schaltung, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einphasenwechselstrommotor Kondensator prüfen: Schaltung, Funktion & Vor-/Rückwärtslauf
Suche nach: Kondensator im 1-Phasen-Motor prüfen
Suche nach: Einphasenwechselstrommotor, Kondensator, Schaltung, Motor prüfen, Vorwärtslauf, Rückwärtslauf, Garagentorantrieb, Motorkondensator
