NYM 1,5 Kabel an Profilschienen befestigen: Welcher Abstand ist optimal für sichere Installation?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand für die Befestigung von NYM 1,5 Kabeln an Profilschienen. Es werden Abstände von 25 cm bis 50 cm vorgeschlagen, wobei der empfohlene Abstand vom Leitungsdurchmesser und der Art der Verlegung abhängt. Eine Alternative zur Befestigung mit Profilschienen ist die Verwendung von Kabelkanälen.
Ich habe mich entschlossen, die Elektroleitungen in unserem Haus mit Profilschienen und Reihenschellen zu befestigen (System Niedax usw.), damit das für künftige Erweiterungen flexibel bleibt.
Bestellt habe ich das Material schon, aber ich konnte niergendwo einen Hinweis finden, in welchem Abstand die Schienen (an der Decke) montiert werden sollten, damit die üblichen NYM (überwiegend 3 x 1,5 und 5 x 1,5) nicht zu sehr durchhängen. Könnt' ich natürlich ausprobieren, aber ich wollte erst mal die Schienen andübeln ohne lange zu experimentieren.
Hat einer 'ne Zahl aus der Praxis?
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Deckenbefestigung und Profilschiene durch Elektrofachbetrieb vor Montage – insbesondere bei Gipskarton- oder Hohlraumdecken.
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Abstandsregelung – maximaler Befestigungsabstand für NYM 1,5 muss nach VDE 0100-520 (max. 35 × Kabeldurchmesser ≈ 315 mm) und praktischer Reduktion auf ≤ 250 mm bei Bündeln berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normgerechter Reihenschellen ohne Kabelquetschung – Isolationsbeschädigung bereits bei geringer mechanischer Belastung führt zu Kurzschluss- und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Mindestbiegeradius (min. 4 × Kabeldurchmesser) bei allen Richtungswechseln – Verletzung führt zu Dauerbelastung der Isolierung und frühzeitigem Versagen.
    Ich empfehle, bei der Befestigung von NYM 1,5 Kabeln an Profilschienen folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand der Befestigungspunkte: In der Regel sollte der Abstand zwischen den Befestigungspunkten (Reihenschellen) nicht mehr als 25-40 cm betragen. Dies gewährleistet eine sichere und dauerhafte Fixierung der Kabel.
    • Auswahl der Profilschienen: Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Profilschienen. Diese muss ausreichend sein, um das Gewicht der Kabel sicher zu tragen.
    • Verwendung von Reihenschellen: Verwenden Sie passende Reihenschellen für den Kabeldurchmesser. Die Schellen sollten die Kabel nicht beschädigen oder quetschen.
    • Befestigung an der Decke: Bei der Deckenmontage ist es wichtig, geeignete Befestigungsmittel (z.B. Dübel, Schrauben) zu verwenden, die für die Beschaffenheit der Decke geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Beschädigungen der Kabelisolierung und somit zu Kurzschlüssen oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Installation von NYM-Leitungen auf Profilschienen (z.B. Niedax) an der Decke und fragt nach dem optimalen Montageabstand der Schienen, um ein Durchhängen der Kabel zu vermeiden. Dies ist eine typische Frage aus der Elektroinstallation, bei der neben der Praktikabilität auch die Einhaltung von Normen wie DINAbk. VDE 0100-520 und der DIN 18015-3 zu beachten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Profilschienen mit Reihenschellen ist grundsätzlich eine flexible und normgerechte Methode zur Kabelverlegung, die spätere Erweiterungen erleichtert. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass der Abstand der Schienen das Durchhängen der Leitungen beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Für NYM-Kabel (z.B. 3x1,5 mm²) wird in der Praxis ein maximaler Abstand der Befestigungspunkte von ca. 40-50 cm empfohlen, um ein Durchhängen zu vermeiden und die zulässige Zugbelastung nicht zu überschreiten. Bei schwereren Kabeln (z.B. 5x1,5 mm²) sollte der Abstand eher bei 30-40 cm liegen. Die Profilschienen selbst sollten im Raster von 50-60 cm an der Decke befestigt werden, wobei die Reihenschellen dann im Abstand von 40 cm auf der Schiene montiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht nur auf das Durchhängen achten, sondern auch die Biegeradien der Kabel und die thermische Belastung berücksichtigen. Zu große Abstände können zu unzulässigen Spannungen an den Klemmen führen. Zudem ist die Befestigung an der Decke statisch zu prüfen, insbesondere bei Verwendung von Gipskartondecken.
    🔴 Gefahr: Eine zu lockere oder unzureichende Befestigung der Kabel kann zu mechanischen Beschädigungen, Kurzschlüssen oder Brandgefahr führen. Bei Deckenmontage besteht zudem die Gefahr, dass herabfallende Kabel Personen verletzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Profilschienen im Abstand von 50 cm und die Reihenschellen auf der Schiene im Abstand von 40 cm. Verwenden Sie für die Befestigung an der Decke geeignete Dübel (z.B. für Beton oder Hohlraumdecken). Lassen Sie die Installation abschließend von einem Elektrofachbetrieb prüfen, um die Einhaltung der VDE-Normen sicherzustellen.
    Die Befestigung von NYM-Kabeln an Profilschienen ist eine gängige Methode zur strukturierten und erweiterbaren Verlegung in Trockenbau- oder Industrieumgebungen, erfordert jedoch die Einhaltung klar definierter mechanischer und sicherheitstechnischer Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand zwischen den Befestigungspunkten führt zu unzulässigem Kabeldurchhang, was mechanische Belastung, Isolationsbeschädigung durch Reibung oder Klemmung, erhöhte Wärmeentwicklung bei Vollast und im Extremfall Kurzschlüsse oder Brandrisiken zur Folge haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Profilschienen ohne fachgerechte Befestigung (z. B. unzureichende Dübel für die Deckensubstanz, fehlende statische Absicherung bei schweren Kabelbündeln) birgt Risiken für die mechanische Stabilität der gesamten Leitungsanlage – insbesondere bei Erschütterungen oder nachträglichen Eingriffen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Praxiszahl" ohne Berücksichtigung von Kabelquerschnitt, Bündelgewicht, Biegeradius, Montagehöhe und Untergrundfestigkeit – die Annahme, dass ein willkürlicher Abstand ausreichend sei, widerspricht den VDE 0100-520 und VDE 0298-4.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-520 müssen Kabel bei waagerechter Verlegung so befestigt werden, dass der Abstand zwischen Halterungen max. 35 × Kabeldurchmesser beträgt – für NYM-J 3×1,5 (ca. 9 mm Ø) ergibt das theoretisch ca. 315 mm, jedoch ist bei Bündeln und langen Strecken ein deutlich geringerer Abstand (max. 250 mm) erforderlich, um Durchhang und Schwingungsbelastung zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Profilschiene selbst muss gemäß Herstellerangaben (z. B. Niedax) mit mindestens 300–400 mm Abstand an tragfähigen Bauteilen befestigt werden – bei Hohldecken oder Gipskarton ist eine zusätzliche Unterkonstruktion oder Durchsteckmontage zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Profilschienen mit Reihenschellen ist grundsätzlich sinnvoll für zukunftsfähige, wartbare Installationen – vorausgesetzt, sie erfolgt nach Norm und mit dokumentierter Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Deckensubstanz, der statischen Eignung der Profilschiene und der normkonformen Befestigungsplanung – insbesondere unter Berücksichtigung der Gesamtlast und der geltenden VDE- und DIN-Vorschriften.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Profilschienen mit Reihenschellen sind normkonform und zukunftsfähig – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht installiert.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kurzschluss- und Brandgefahr durch Isolationsbeschädigung als kritisch – mit Ursachen wie falscher Abstand, Kabelquetschung oder unzureichender Befestigung.
    • GoogleAI nennt 25–40 cm als allgemeinen Abstand – DeepSeek empfiehlt 40–50 cm für leichte NYM 1,5, Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf VDE-Berechnung (≈315 mm theoretisch, aber ≤250 mm praktisch).
    • GoogleAI erwähnt Deckenbefestigung allgemein – DeepSeek spezifiziert Dübel für Beton/Hohlraum – Qwen fordert explizit Unterkonstruktion bei Gipskarton.
    • Qwen liefert die einzige explizite VDE-Verweisung (0100-520 & 0298-4) und die mathematische Ableitung des Abstands aus dem Kabeldurchmesser.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Belastung und unzulässigen Spannungen an Klemmen – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf statische Risiken bei Erschütterungen hin – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • GoogleAI suggeriert mit „25–40 cm“ einen engen, pauschalen Abstand – Qwen widerspricht klar mit „keine pauschale Praxiszahl“ und betont die abhängige Berechnung nach Norm und Last. Da Qwen die sicherere, normbasierte Position vertritt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens VDE-geleiteter Abstandsbestimmung (max. 250 mm für Bündel) und DeepSeeks praxisnaher Schienenrasterung (50 cm), kombiniert mit GoogleAIs Hinweis zur Schellenauswahl – unter verbindlicher Vorabprüfung durch Elektrofachkraft.
    Kabelbefestigungsabstand (NYM 1,5)⚠️ AbwägungMax. 250 mm zwischen Reihenschellen bei Bündeln (VDE 0100-520-basiert, Qwen), ergänzt durch 40–50 cm bei Einzelleitungen (DeepSeek); GoogleAI’s 25–40 cm ist zu eng und pauschal – nicht normkonform ohne Lastanalyse.
    Profilschienen-Befestigungsraster✅ KonsensSchienenraster von 50–60 cm an Decke (DeepSeek & Qwen); GoogleAI bleibt unklar – daher konsensuell 50 cm als praxiserprobter Maximalabstand bei tragfähiger Substanz.
    Deckensubstanz-Prüfung✅ KonsensErforderlich vor Montage – besonders kritisch bei Gipskarton/Hohlraum (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit); alle drei Modelle fordern Fachprüfung durch Elektrofachbetrieb.
    Risiko Isolationsbeschädigung✅ KonsensKritische Gefahr durch zu große Abstände, falsche Schellen oder unsachgemäße Befestigung – führt zu Kurzschluss/Brand (alle drei Modelle unisono).
    Normative Einbindung❌ WiderspruchNur Qwen nennt konkret VDE 0100-520 und VDE 0298-4; DeepSeek erwähnt DIN VDE 0100-520 allgemein; GoogleAI verzichtet komplett auf Normverweise – Qwen liefert damit den einzigen nachweisbaren, sicherheitsrelevanten Referenzrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Befestigen Sie Reihenschellen im Abstand von max. 250 mm für NYM 1,5-Bündel, Profilschienen im Raster von 50 cm – aber nur nach vorheriger statischer und normativer Prüfung der Deckensubstanz sowie der Profilschiene durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 RisikoUnzulässiger Kabeldurchhang durch zu große BefestigungsabständeMechanische Isolationsbeschädigung → Kurzschluss, Brand, Personengefährdung
    🔴 RisikoUnzureichende statische Befestigung der Profilschiene an GipskartondeckeAbriss der Halterung → Absturz von Kabelbündeln → Verletzungsgefahr, Stromausfall, Gebäudeschaden
    🔴 RisikoVerletzung des Mindestbiegeradius bei VerlegungDauerhafte Mikrorisse in Isolierung → Alterung, Feuchtigkeitseintritt, spätes Versagen unter Last
    🔴 RisikoFehlende thermische Berücksichtigung bei KabelbündelnErhöhte Wärmeentwicklung → Isolationsversagen, reduzierte Lebensdauer, Brandgefahr bei Vollast
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter oder zu kleiner ReihenschellenKabelquetschung → lokale Erwärmung, Isolationsbruch, Kurzschluss
    ✅ ChanceModulare Profilschienen-InstallationLeichte Nachrüstung und Erweiterung ohne Aufbrechen von Wänden oder Decken → langfristige Kosteneinsparung
    ✅ ChanceNormgerechte, dokumentierte VerlegungEinfache Abnahme durch Sachverständige und Versicherungen → rechtsicherer Betrieb und Wertsteigerung
    ✅ ChanceStandardisierte Befestigung mit ReihenschellenHohe Wiederholgenauigkeit, reduzierte Montagefehler, bessere Transparenz bei Wartung
    ✅ ChanceFlexibilität für zukünftige digitale Infrastruktur (z. B. PoE, KNX)Leichte Integration neuer Leitungstypen im gleichen Schienensystem → zukunftsfähige Gebäudeausstattung
    ✅ ChanceVerbesserte Luftzirkulation um KabelbündelReduzierte Wärmeakkumulation → höhere zulässige Strombelastung nach VDE 0298-4 → effizientere Auslastung
    1. Statische Prüfung vor Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Deckensubstanz (Beton, Gipskarton, Hohlraum), Profilschienen-Tragfähigkeit und Gesamtlast zu berechnen und zu dokumentieren.
    2. Normgerechten Abstand berechnen und dokumentieren: Ermitteln Sie den maximal zulässigen Abstand der Reihenschellen nach VDE 0100-520 (max. 35 × Kabeldurchmesser → für NYM-J 3×1,5 ≈ 9 mm → 315 mm), reduzieren Sie diesen bei Bündeln auf ≤ 250 mm – inkl. Begründung in der Montagedokumentation.
    3. Profilschienenraster festlegen: Montieren Sie die Schienen im Abstand von 50 cm an tragfähigen Bauteilen – bei Gipskarton unbedingt mit Durchsteckanker oder Unterkonstruktion nach Herstellerangaben (z. B. Niedax).
    4. Reihenschellen prüfen: Verwenden Sie nur schadstoffgeprüfte, NYM-kompatible Reihenschellen mit elastischem Einschnitt – prüfen Sie vor Montage auf Kabelquetschung bei Anzug (keine sichtbare Deformation der Isolierung).
    5. Biegeradius kontrollieren: Stellen Sie bei jedem Richtungswechsel sicher, dass der Biegeradius mindestens 4 × Kabeldurchmesser (≈36 mm) beträgt – nutzen Sie Biegewerkzeuge oder Leitschienen zur Kontrolle.
    6. Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie Schienenraster, Schellenabstand, Befestigungsmittel, Untergrund, Kabeltyp und Bündelanzahl – inkl. Datum und Unterschrift des Elektrofachbetriebs.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sind gängige Installationskabel für die Elektroinstallation in Gebäuden. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationsleitung, Stromkabel
    Profilschiene
    Profilschienen sind Trägersysteme zur Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen Installationselementen. Sie ermöglichen eine flexible und ordentliche Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Montageschiene, Tragschiene, C-Schiene
    Reihenschelle
    Reihenschellen dienen zur Befestigung von Kabeln und Leitungen an Profilschienen oder anderen Trägern. Sie werden in der Regel in Reihe angeordnet, um mehrere Kabel gleichzeitig zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Kabelschelle, Rohrschelle, Befestigungsschelle
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit gibt an, welche Last ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Maßnahmen zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Elektroanlage
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein direkter Kontakt zwischen zwei unterschiedlich geladenen Leitern ohne Widerstand besteht. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Stromschlag, Überlastung, Fehlerstrom
    Deckenmontage
    Die Deckenmontage bezeichnet die Befestigung von Bauteilen oder Geräten an der Decke eines Raumes. Dabei müssen geeignete Befestigungsmittel verwendet werden, die für die Beschaffenheit der Decke geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wandmontage, Bodenmontage, Überkopfmontage
    1. Welchen Vorteil bietet die Befestigung mit Profilschienen?
      Die Befestigung mit Profilschienen ermöglicht eine flexible und ordentliche Verlegung von Elektroleitungen. Sie erlaubt nachträgliche Erweiterungen oder Änderungen ohne großen Aufwand.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Profilschienen?
      Alternativ können Kabelkanäle, Kabelbinder oder direkte Befestigung mit Nagelschellen verwendet werden. Profilschienen bieten jedoch die größte Flexibilität und Ordnung.
    3. Muss ich spezielle Reihenschellen für NYM-Kabel verwenden?
      Ja, es ist wichtig, Reihenschellen zu verwenden, die für den Durchmesser und die Art der NYM-Kabel geeignet sind. Diese verhindern Beschädigungen der Kabelisolierung.
    4. Wie finde ich die richtige Tragfähigkeit für die Profilschienen?
      Die Tragfähigkeit der Profilschienen sollte anhand des Gesamtgewichts der zu befestigenden Kabel berechnet werden. Berücksichtigen Sie auch zukünftige Erweiterungen.
    5. Darf ich NYM-Kabel auch unter Putz verlegen, wenn sie an Profilschienen befestigt sind?
      Ja, NYM-Kabel dürfen auch unter Putz verlegt werden, sofern sie fachgerecht installiert und geschützt sind. Die Befestigung an Profilschienen ist dabei nicht relevant.
    6. Was passiert, wenn der Abstand der Befestigungspunkte zu groß ist?
      Ein zu großer Abstand zwischen den Befestigungspunkten kann dazu führen, dass die Kabel durchhängen oder sich verformen. Dies kann die Lebensdauer der Kabel beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Beschädigungen führen.
    7. Kann ich verschiedene Kabeltypen an derselben Profilschiene befestigen?
      Ja, es ist möglich, verschiedene Kabeltypen an derselben Profilschiene zu befestigen, solange die Tragfähigkeit der Schiene ausreichend ist und die Kabel fachgerecht verlegt werden.
    8. Benötige ich eine spezielle Erdung für die Profilschienen?
      Eine Erdung der Profilschienen ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, die Schienen werden in einer Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung eingesetzt.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Ermittlung des richtigen Kabelquerschnitts für die geplante Strombelastung.
    • Leitungsschutzschalter auswählen
      Auswahl des passenden Leitungsschutzschalters zum Schutz der Elektroinstallation.
    • Erdung und Potentialausgleich
      Sicherstellung der Erdung und des Potentialausgleichs für die Sicherheit der Anlage.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Maßnahmen zum Brandschutz bei der Verlegung von Elektroleitungen.
    • Normen und Vorschriften für Elektroinstallationen
      Überblick über die geltenden Normen und Vorschriften im Bereich der Elektroinstallation.
  2. NYM 1,5 Abstand: 50cm Bauchgefühl vs. Kabelkanal-Alternative
    So aus dem Bauch heraus
    würde ich sagen: ca. 50 cm.
    Ich an ihrer Stelle hätte aber die Lösung nach dem Stand der Technik gewählt: Kabelkanal
  3. NYM 1,5 Abstand: 25cm Empfehlung nach Leitungsdurchmesser
    Hallo ich denke ca. 25 cm ist richtig Es ...
    Hallo, ich denke ca. 25 cm ist richtig. Es gibt Festlegungen abhängig vom Durchmesser der Leitung und Art der Verlegung.
    Werde noch mal suchen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    NYM 1,5 Kabel sicher befestigen: Optimaler Abstand für Profilschienen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand für die Befestigung von NYM 1,5 Kabeln an Profilschienen. Es werden Abstände von 25 cm bis 50 cm vorgeschlagen, wobei der empfohlene Abstand vom Leitungsdurchmesser und der Art der Verlegung abhängt. Eine Alternative zur Befestigung mit Profilschienen ist die Verwendung von Kabelkanälen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Festlegungen für den Kabelabstand in Abhängigkeit vom Leitungsdurchmesser und der Verlegeart, wie im Beitrag NYM 1,5 Abstand: 25cm Empfehlung nach Leitungsdurchmesser erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der NYM 1,5 Kabel und der verwendeten Reihenschellen, um den optimalen Abstand für die Kabelbefestigung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Flexibilität für zukünftige Erweiterungen der Elektroinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und den Installationsaufwand zwischen Profilschienen und Kabelkanälen, um die beste Lösung für Ihre Elektroinstallation zu finden. Weitere Überlegungen zur Alternative Kabelkanal finden Sie im Beitrag NYM 1,5 Abstand: 50cm Bauchgefühl vs. Kabelkanal-Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM, Profilschienen, Kabelbefestigung, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10933: NYM 1,5 Kabel an Profilschienen befestigen: Welcher Abstand ist optimal für sichere Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TV-Hinweis: WDR 'Hart-aber-Fair' über Energie am 09.06.2004
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlagen & Windenergie im TV: NDR Markt Sendung vom 10.05.2004 – Lohnt sich das?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Zentralheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Planung von Pelletlager bis Schornstein?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturbüro-Auflösung: Datenschutz bei alten Bauakten – Aufbewahrung, Risiken & Entsorgung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung mehrfach nutzen: Kosten, Anpassung & Architektenhonorar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM, Profilschienen, Kabelbefestigung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM, Profilschienen, Kabelbefestigung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM 1,5 Kabel an Profilschienen befestigen: Welcher Abstand ist optimal für sichere Installation?
Suche nach: NYM 1,5: Optimaler Abstand Profilschienen
Suche nach: NYM 1,5, Profilschienen, Kabelbefestigung, Elektroinstallation, Abstand, Reihenschellen, Niedax, Deckenmontage
