Stromschlag bei Berührung von Spülmaschine und Herd: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Stromschlag bei Berührung von Spülmaschine und Herd: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Stromschlag als lebensbedrohliches elektrisches Sicherheitsrisiko mit Ursachen im Schutzleiter, Erdung oder Potentialausgleich; Alle fordern sofortige Nichtbenutzung der betroffenen Geräte bis zur fachmännischen Klärung; Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit eines funktionstüchtigen 30-mA-FI-Schutzschalters nach aktuellem Stand der Technik (VDE 0100).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach VDE 0100-610 – inkl. Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Hauptpotentialausgleich und FI-Funktionstest. Keine Nutzung der betroffenen Steckdose bis zur schriftlichen Bestätigung der Fehlerfreiheit.
Dieser Thread behandelt das Problem eines Stromschlags beim Berühren von Spülmaschine und Herd. Mögliche Ursachen sind fehlende oder fehlerhafte Erdung, Spannung auf dem Schutzleiter, Isolationsfehler oder Manipulationen an der Elektroinstallation. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Elektroinstallation und die Gefahren von Laienreparaturen. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen und idealerweise von einem Elektriker durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits,
ich bin in eine neue Mietwohnung gezogen und habe ein kleines Problem: Es ist dort eine kleine Einbauküche mit Herd und Backofen vorhanden die ich um meine eigene Spülmaschine ergänzen möchte.
Der Herd ist korrekt angeschlossen, jede Phase ist einzeln 16 A abgesichert jedoch ohne FI.
Nun existiert eine 16 A Sicherung für alle Steckdosen und Licht sowie eine einzelne 16 A Sicherung für eine einzelne Steckdose für eine Spülmaschne. Wenn ich nun meine Spülmaschine dort einstecke und gleichzeitig den Herd und die Spülmaschine berühre bekomme ich einen gezogen. Zwar kein 230 V Wischer aber es kribbelt schon ordentlich.
Das Problem habe ich NUR wenn ich die Spülmaschine dort anschließe, bei Anschluss an ALLE anderen Dosen in der Wohnung ist das Kribbeln weg. Am Herd kann es auch nicht liegen, denn wenn ich diesen allphasig vom Netz trenne ist es trotzdem. In der betreffenden Steckdose ist auch kein Schluss zwischen Phase und Schutzleiter oder so was ...
Weiß jemand Rat? Ist es normal dass man in einem Gebäude das 1990 errichtet wurde nur einen FI für die ganze Wohnung hat?
Ich habe jetzt den Kühlschrank und die Spülmaschine sowie Mikrowelle und einen Miniofen an eine Phase gelegt. Rein rechnerisch komme ich nicht auf 16 A. Meint Ihr das geht ohne Probleme?
Die Anschlüsse der Spülmaschine sind übrigens auch in Ordnung!
Ich weiß echt keinen Rat mehr ...
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Viele Grüße,
HOlger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtbenutzung von Herd und Spülmaschine – Lebensgefahr durch möglichen Stromschlag bei gleichzeitiger Berührung!
    🔴 KRITISCH: Umgehende Prüfung der gesamten Elektroinstallation durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb inkl. Messung des Schutzleiterwiderstands (RPE), Isolationswiderstands und Hauptpotentialausgleichs (HPA).
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder nicht funktionstüchtiger 30-mA-Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI) stellt akutes Sicherheitsrisiko dar – nach VDE 0100-701 zwingend erforderlich für Steckdosen in Feuchträumen und bei Nachrüstung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Diagnose oder Reparatur – auch scheinbar "einfache" Prüfungen (z. B. "Durchgang prüfen") sind unzureichend und können falsche Sicherheit suggerieren.
    🔴 Gefahr: Ein Stromschlag beim Berühren von Spülmaschine und Herd deutet auf einen schwerwiegenden Fehler in der Elektroinstallation hin. Es besteht Lebensgefahr!
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlender oder defekter Schutzleiter (Erdung)
    • Isolationsfehler in einem der Geräte
    • Falsche Verkabelung
    • Potentialunterschiede zwischen den Geräten
    • Sofortige Überprüfung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Geräte von einem Elektriker überprüfen.
    • Nichtbenutzung: Benutzen Sie Herd und Spülmaschine bis zur Klärung nicht.
    • FI-Schalter: Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) kann vor gefährlichen Stromschlägen schützen. Prüfen Sie, ob einer vorhanden ist und funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Die Reparatur sollte ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes elektrisches Problem in einer Mietwohnung. Das Kribbeln bei gleichzeitiger Berührung von Spülmaschine und Herd deutet auf eine gefährliche Potenzialdifferenz (Ausgleichsstrom) zwischen den Gehäusen hin. Dies ist ein klares Indiz für einen fehlerhaften Schutzleiter oder eine unzureichende Erdung der betroffenen Steckdose.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Fehlerstromschutzschalters (FI/RCD) in einer Wohnung aus dem Jahr 1990 stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein FI-Schalter ist seit 2009 für Neubauten und wesentliche Änderungen vorgeschrieben und hätte bei einem Isolationsfehler die Stromzufuhr unterbrochen. Ohne FI kann bereits ein geringer Fehlerstrom zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Steckdose keinen Schluss zwischen Phase und Schutzleiter habe, ist fachlich nicht ausreichend. Das Kribbeln entsteht durch einen Spannungsunterschied, der durch einen zu hohen Widerstand im Schutzleiter (z.B. Wackelkontakt, Korrosion) oder eine fehlerhafte Verbindung zur Erdungsanlage verursacht wird. Eine einfache Durchgangsprüfung reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene einphasige Belastung (Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Miniofen auf einer Phase) ist zwar rechnerisch unter 16 A, aber nicht empfehlenswert. Dies kann zu einer Schieflast im Drehstromnetz führen und die Spannungsqualität beeinträchtigen. Zudem wird das Problem der fehlenden Erdung dadurch nicht gelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Küche nicht barfuß und berühren Sie nicht gleichzeitig die Spülmaschine und den Herd. Informieren Sie umgehend schriftlich Ihren Vermieter über den festgestellten Stromschlag und die fehlende FI-Schutzschaltung. Bestehen Sie auf einer sofortigen Überprüfung der gesamten Elektroinstallation durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb. Dieser muss die Schutzleiterwiderstände messen und die Installation eines FI-Schalters prüfen. Nutzen Sie die betroffene Steckdose bis zur Klärung nicht mehr.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klares, messbares Potentialunterschied-Phänomen: Ein spürbares Kribbeln beim gleichzeitigen Berühren von Spülmaschine und Herd deutet auf eine fehlerhafte Potentialausgleichs- oder Schutzleiterführung hin – nicht auf eine harmlose 'Spannungsschwankung'.
    🔴 Gefahr: Ein Kribbeln bei Berührung zweier geerdeter Geräte ist ein untrügliches Zeichen für einen defekten Schutzleiter, einen fehlenden oder unterbrochenen Hauptpotentialausgleich (HPA), oder eine fehlerhafte TN-System-Ausführung – dies stellt ein akutes elektrisches Gefährdungspotenzial dar, das bei Verschlechterung oder nasser Umgebung in einen lebensbedrohlichen Stromschlag münden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'in der betreffenden Steckdose ist auch kein Schluss zwischen Phase und Schutzleiter' ist irreführend: Ein Kribbeln entsteht nicht durch Kurzschluss, sondern durch einen Spannungsabfall auf dem Schutzleiter – z. B. durch hochohmigen Übergangswiderstand, Unterbrechung oder parallele Fehlverbindungen mit anderen Potentialen (z. B. Wasserleitung).
    ➕ Ergänzung: Ein Gebäude aus 1990 darf zwar ursprünglich ohne FI-Schutz errichtet worden sein, doch nach aktueller VDE 0100-410 und VDE 0100-701 ist bei Nachrüstung von Steckdosen in Wohnräumen – insbesondere für feuchtraumnahe Geräte wie Spülmaschinen – zwingend ein 30-mA-RCD (FI-Schutzschalter) vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'die Anschlüsse der Spülmaschine in Ordnung' seien, ist unbegründet: Ohne Messung des Schutzleiterwiderstands (RPE), der Isolationswiderstände (Riso) und des Potentialausgleichs (z. B. mit Prüfgerät nach VDE 0100-610) kann keine Aussage zur Sicherheit getroffen werden – das Kribbeln ist bereits ein objektiver Fehlerindikator.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Phänomen nur an dieser einen Steckdose auftritt und bei Anschluss an andere Dosen verschwindet, bestätigt, dass der Fehler lokal im Stromkreis, der Steckdose oder deren Verkabelung (z. B. lose Schutzleiterklemme, falsche Verdrahtung im Verteiler) liegt – nicht am Gerät selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Spülmaschine an dieser Steckdose keinesfalls weiter. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach VDE 0100-610, inkl. Messung des Schutzleiterwiderstands, Isolationswiderstands, Funktionstest des FI-Schutzschalters (sofern vorhanden) und Überprüfung des Hauptpotentialausgleichs. Bis zur Fehlerbehebung ist der Anschluss der Spülmaschine an dieser Dose zu unterlassen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Stromschlag als lebensbedrohliches elektrisches Sicherheitsrisiko mit Ursachen im Schutzleiter, Erdung oder Potentialausgleich.
    • Alle fordern sofortige Nichtbenutzung der betroffenen Geräte bis zur fachmännischen Klärung.
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit eines funktionstüchtigen 30-mA-FI-Schutzschalters nach aktuellem Stand der Technik (VDE 0100).
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unzulänglichkeit einer bloßen Durchgangsprüfung am Schutzleiter – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, bleibt bei der Forderung nach "Überprüfung" allgemein.
    • Qwen korrigiert die Annahme "Anschlüsse der Spülmaschine in Ordnung" als unbegründet – GoogleAI und DeepSeek behandeln Geräte als mögliche Einzelursachen, ohne diese Annahme grundsätzlich zu widerlegen.
    • DeepSeek weist auf Schieflast bei einphasiger Belastung (Kühlschrank, Mikrowelle etc. auf einer Phase) hin – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen benennt explizit fehlerhafte TN-System-Ausführung und parallele Fehlverbindungen mit Wasserleitungen als mögliche Ursachen – nur angedeutet bei DeepSeek ("Korrosion, Wackelkontakt"), nicht bei GoogleAI.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Geräte-Anschlüsse seien "in Ordnung" – sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens Forderung nach vollständiger Messung nach VDE 0100-610 gilt als verbindlich.
    • GoogleAI erwähnt "Isolationsfehler in einem der Geräte" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek lokalisieren den Fehler deutlich stärker im Stromkreis/der Steckdose/Verkabelung ("nur an dieser Steckdose", "lokaler Fehler im Verteiler"), was die Geräteausfall-Hypothese relativiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich tiefste Analyse liefert Qwen (mit präzisen VDE-Bezügen und klarem Widerspruch zu unzulässigen Annahmen), ergänzt durch DeepSeeks praktische Hinweise zur Mieterverantwortung und FI-Nachrüstungspflicht. GoogleAIs Analyse ist korrekt, aber weniger detailliert und normkonform.
    Lebensgefahr durch Stromschlag Alle KIs stimmen überein: Akutes Risiko – sofortige Nichtbenutzung erforderlich.
    Ursache im Schutzleiter / Erdung / Potentialausgleich Konsens: Fehler liegt im Installationssystem (Steckdose, Verkabelung, HPA), nicht primär im Gerät.
    Erforderlichkeit eines 30-mA-FI-Schutzschalters Konsens: Nach VDE 0100-701 zwingend für Steckdosen in Feuchträumen; bei Nachrüstung vorgeschrieben.
    Adequates Prüfverfahren ⚠️ GoogleAI fordert "Überprüfung", DeepSeek verweist auf Widerstandsmessung, Qwen verlangt vollständige Prüfung nach VDE 0100-610 mit RPE, Riso, HPA – dies gilt als Mindeststandard.
    Einschätzung der Geräte als Ursache Qwen widerspricht klar der Annahme "Anschlüsse in Ordnung"; GoogleAI und DeepSeek nennen Geräte als mögliche Quelle, aber ohne Messdaten unbegründet – KI-Konsens: Lokalisierung im Stromkreis ist wahrscheinlicher und sicherer.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag bei nasser Umgebung (z. B. feuchte Fußbodenfläche) Körperliche Schädigung bis hin zum tödlichen Stromschlag
    🔴 Risiko Feuergefahr durch Dauerstrom auf defektem Schutzleiter (Wärmeentwicklung an Wackelkontakt) Elektrischer Brand in Wand oder Verteiler
    🔴 Risiko Unzureichende Erdung führt zu Störungen an anderen Geräten (z. B. WLAN-Ausfall, TV-Störungen) Einschränkung der Wohnqualität, unerkannte Systemfehler
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Mieter bei Schäden an fremden Geräten oder Verletzungen Dritter Rechtliche und finanzielle Konsequenzen für den Fragesteller
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100 bei Nachrüstung ohne FI – rechtliche Relevanz bei Versicherungsfällen Ablehnung von Schadensersatz durch Versicherung
    ✅ Chance Nachrüstung eines FI-Schutzschalters erhöht allgemeine Sicherheit in der gesamten Wohnung Langfristiger Schutz vor Stromschlägen an allen Steckdosen
    ✅ Chance Entdeckung und Behebung eines versteckten Erdungsfehlers vermeidet spätere kostspielige Schäden Kostenersparnis durch frühzeitige Intervention
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung nach VDE stärkt Mieterposition bei Konflikten mit dem Vermieter Rechtliche Absicherung und Durchsetzbarkeit von Mängelrüge
    ✅ Chance Optimierung der Lastverteilung auf die drei Phasen reduziert Spannungsschwankungen Verbesserte Gerätelebensdauer und Energieeffizienz
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Hauptpotentialausgleichs erhöht Schutz vor Blitzeinschlägen und Überspannungen Erhöhte Sicherheit auch bei externen Ereignissen
    1. Sofortige Gerätesperrung: Ziehen Sie den Stecker der Spülmaschine und des Herds an der betroffenen Steckdose – nutzen Sie beide Geräte an dieser Dose bis zur fachmännischen Freigabe nicht mehr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Bitte um Prüfung nach VDE 0100-610 – nennen Sie explizit die Messung von RPE, Isolationswiderstand und Hauptpotentialausgleich.
    3. FI-Schutz nachrüsten lassen: Fordern Sie schriftlich beim Vermieter nach, dass ein 30-mA-Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für den betroffenen Stromkreis installiert wird – dies ist nach VDE 0100-701 bei Nachrüstung zwingend vorgeschrieben.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie das Kribbeln (Datum, Uhrzeit, Bedingungen), fotografieren Sie die betroffene Steckdose und halten Sie alle Korrespondenz mit dem Vermieter schriftlich fest.
    5. Prüfung an anderen Steckdosen: Testen Sie, ob das Kribbeln auch bei Anschluss der Spülmaschine an andere Küchensteckdosen auftritt – notieren Sie Ergebnisse als Hinweis für den Elektriker.
    6. Fachliche Klärung einfordern: Verlangen Sie vom Elektriker eine schriftliche Prüfbescheinigung mit klarem "Freigabe" oder "Mangel" – keine mündliche Aussage akzeptieren.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (Protective Earth) ist ein Leitersystem, das dazu dient, Gerätegehäuse und andere berührbare Metallteile mit der Erdung zu verbinden. Im Fehlerfall leitet er den Strom zur Erde ab und löst den Schutzschalter aus. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter.
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (Residual Current Device) ist ein Sicherheitselement, das den Stromfluss in einem Stromkreis überwacht. Bei Auftreten eines Fehlerstroms, z.B. durch einen Isolationsfehler, unterbricht der FI-Schalter den Stromkreis innerhalb von Millisekunden und verhindert so gefährliche Stromschläge. Verwandte Begriffe: Schutzschalter, Fehlerstrom, Personenschutz.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies wird durch die Verbindung der Teile mit einem Potentialausgleichsleiter erreicht. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Geräten oder Anlagenteilen mit dem Erdreich. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu schaffen und so die Berührungsspannung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Fehlerstrom.
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines elektrischen Leiters beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Dies kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen und Bränden führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Fehlerstrom, Überspannung.
    Stromschlag
    Ein Stromschlag entsteht, wenn elektrischer Strom durch den Körper fließt. Die Folgen können von leichten Kribbeln bis hin zu schweren Verletzungen oder dem Tod reichen. Verwandte Begriffe: Berührungsspannung, Fehlerstrom, FI-Schalter.
    Berührungsspannung
    Die Berührungsspannung ist die Spannung, die zwischen zwei berührbaren Teilen eines elektrischen Gerätes oder einer Anlage auftritt. Sie kann gefährlich sein, wenn sie einen bestimmten Wert überschreitet. Verwandte Begriffe: Stromschlag, Potentialausgleich, Schutzleiter.
    1. Was bedeutet es, wenn ich einen "gewischt" bekomme?
      Ein "gewischt bekommen" bedeutet, dass Sie einen elektrischen Schlag verspüren. Dies geschieht, wenn Strom durch Ihren Körper fließt, was sehr gefährlich sein kann.
    2. Was ist ein Schutzleiter und wozu dient er?
      Der Schutzleiter (auch Erdung genannt) ist ein wichtiger Bestandteil der Elektroinstallation. Er leitet Fehlerströme sicher ab und verhindert so gefährliche Berührungsspannungen.
    3. Was ist ein FI-Schalter und wie funktioniert er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    5. Was kostet die Überprüfung der Elektroinstallation?
      Die Kosten für die Überprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten mehrere Elektriker nach einem Angebot.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    7. Was passiert, wenn ich das Problem ignoriere?
      Das Ignorieren des Problems kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Bränden führen.
    8. Muss der Vermieter die Kosten für die Reparatur übernehmen?
      In der Regel ist der Vermieter für die Instandhaltung der Elektroinstallation verantwortlich. Klären Sie dies mit Ihrem Vermieter ab.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Wichtigkeit und Durchführung des Potentialausgleichs in Feuchträumen.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroanlage auf Sicherheit und Funktion.
    • Schutzleiter richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss des Schutzleiters in Steckdosen und Geräten.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung in der Elektroinstallation.
  2. Fehlersuche: Spülmaschine – Steckdose, Erdung, Spannung messen
    weitere Fragen
    um den Fehler eingrenzen zu können:
    • was passiert, wenn Du den Spüler andersrum ansteckst?
    • auch wenn die Sicherungen für diese Steckdose heraußen sind?
    • und wenn Du die Erdungskontakte an der Steckdose berührst?
    • hast Du ein Messgerät, um die Spannung zwischen Erde und den Leitern zu messen?
    Allerdings ist das eher ein Fall für Deinen Vermieter und dessen Elektriker, der muss Dir wohl eine ordentliche/ungefährliche Stromversorgung garantieren (falls es an der Verteilung liegt).
    Spielereien von Nichtfachleuten können gefährlich sein!
  3. Achtung: Lebensgefahr durch Elektroinstallation in der Küche!
    Wusste ich es doch ...
    Wusste ich es doch arbeiten in der Küche kann lebensgefährlich sein! Wieder ein Grund mehr für mich, diese nur in absoluten Notfällen zu betreten 😉
    Ortwin
  4. Erdungsproblem: Schutzleiter fehlt an Steckdose – Computergehäuse!
    das Problem
    hatten wir auch mal, allerdings durften wir nicht unser Computergehäuse und gleichzeitig die Heizung berühren. Wenn ich mich nicht irre, lag es daran, dass die Steckdose, an der der Compi hing keinen Schutzleiter hatte, bzw. nicht geerdet war.
  5. 🔴 Schutzleiter isoliert: Wandfarbe auf Spülmaschinen-Steckdose!
    Genau den Fall mit dem Herd und der Spülmaschine
    hatte ich vor 3 Wocken in der neuen Wohnung meiner Nichte. Nach längerer Fehlersuche (ca. 2 Std.) stellte sich eine ganz banale Ursache heraus: die vorherigen Bewohner der Wohnung hatten beim streichen der Wand mit der Steckdose für die Spülmaschine aus versehen etwa Wandfarbe auf die Schutzkontakte der Steckdose gekleckert. Diese hat den Schutzleiter der Steckdose isoliert => Gehäuse der Spülmaschine war "in der Luft gehangen". Durch Induktionsspannung (von den Leitungen in der Spülmaschine) bekam man dann beim Berühren des Gehäuses eine gebrezzelt. Einfach mal die Schutzkontakte der Steckdose in Augenschein nehmen => vielleicht ist's bei ihnen ja genauso.
  6. Spannung auf Schutzleiter: Schraube beschädigt Kabel beim Kücheneinbau
    war bei uns auch der Fall. Ich habe die Sache mit dem Messgerät undtersucht und festgestellt, dass auf dem Schutzleiter der Steckdose Spannung drauf war. Der Elektriker meinte, dass muss Bein Einbau der Küche passiert sein. Da hat wohl eine Schraube eine Kabel getroffen und Kontakt zwischen der Phase und dem Schutzleiter hergestellt. Um die Stelle zu finden hätte die komplette Küche abgebaut werden müssen, deshalb hat er nur bei der Steckdose den Schutzleiter entfernt.
  7. ⚠️ Lebensgefährlich: Schutzleiter an Steckdose entfernt!
    Wie bitte?
    Ein Elektriker hat bei einer Steckdose den Schutzleiter entfernt? geht es NOCH? Das muss schnellstens behoben werden!
  8. Alternative: Spannung auf Schutzleiter – Ursachen & Gefahren
    Alternativen?
    Das Problem war halt, dass auf dem Schutzleiter Spannung lag und wir immer einen Schlag bekommen haben wenn wir die Spülmaschine und das Waschbecken berührt haben  -  ich weiß zwar nicht wie das funktioniert und wieso da keine Sicherung raus geht? Er hatte keine Ahnung wo die Leitung angebohrt wurde und wusste nicht was er sonst machen sollte. Welche Gefahren drohen denn da? Uns werden sie nicht mehr betreffen, da wir noch diesen Monat in unser Eigenheim einziehen. Aber ich würde noch den Vermieter und den Nachmieter darauf aufmerksam machen.
  9. ⚠️ Haftung bei Stromunfall: Manipulation an Elektroinstallation bekannt!
    Aber sicher!
    Wenn Sie nicht darauf aufmerksam machen, sind Sie ggf. für einen Stromunfall mit haftbar, wenn Sie (zumindest durch die Beiträge hier) wissen, dass es sich um eine lebensgefährliche Manipulation handelt. Ich verstehe den Elektriker nicht  -  so ein Leichtsinn dürfte doch kein Fachmann machen!
    Und auch Ihnen würde ich anraten, das noch beseitigen zu lassen. Wenn in dem Gerät, dass Sie in die Steckdose stecken, ein Fehler entsteht, fliegt nicht die Sicherung, sondern Ihr Lebenslicht raus! Oder spielen Sie gerne VaBanque? Und was ist mit der übrigen Familie?
  10. Ergänzung: Spülerstecker, Sicherungen, Messgerät – Status-Update
    Ergänzung
    Hallo!
    Spülerstecker andersrum reinstecken bringt nix, wenn die Sicherungen für die betreffende Dose raus sind ist es weg ...
    Messgerät habe ich (Duspol und Digitalmultimeter) das mit den Erdungskontakten konnte ich Aufgrund der Entfernung nicht testen, meinen Armen sind dafür ca. 40 cm zu kurz.. 🙂
  11. Zusatzinfo: Messstrippen verlängern für Erdungskontakt-Prüfung
    Zu den kurzen Armen 😉
    Längere Messstrippen (evtl. anfertigen) und/oder Clips bzw. sog. "Fliegenbeine" verwenden. Damit an einer Stelle eine Messstrippe anklemmen und mit Messgerät und Messspitze zur anderen Stelle laufen.
  12. Messung: Spannung & Widerstand zwischen Spülmaschine/Backofen-PE
    Und nun messen  -  Multimeter reicht.
    Spülmaschinenstecker rausziehen.
    Multimeter auf AC-Spannungsmessung. Gibt es eine Spannung zwischen PE der Spülmaschinensteckdose und dem PE des Backofens?
    Multimeter auf Widerstandsmessung. Wie groß ist der Widerstand zwischen den PE's von Backofen und Spülmaschinensteckdose?
    Es geht erstmal nur um die Steckdose und den Backofenanschluss.
    Es grüßt
  13. Status: @Holger – Wurde die Ursache des Stromschlags gefunden?
    @Holger: Fehler gefunden?
    Es wird hier immer gerne gewusst, was denn am Ende herausgekommen ist. 😉
    Es grüßt
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Stromschlag bei Spülmaschine & Herd: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem eines Stromschlags beim Berühren von Spülmaschine und Herd. Mögliche Ursachen sind fehlende oder fehlerhafte Erdung, Spannung auf dem Schutzleiter, Isolationsfehler oder Manipulationen an der Elektroinstallation. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Elektroinstallation und die Gefahren von Laienreparaturen. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen und idealerweise von einem Elektriker durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Schutzleiter isoliert: Wandfarbe auf Spülmaschinen-Steckdose! wird ein Fall beschrieben, in dem Wandfarbe auf den Schutzkontakten der Steckdose den Schutzleiter isolierte. Dies führte zu einem Stromschlag beim Berühren des Gehäuses der Spülmaschine.
    🔴 Risiko: Der Beitrag ⚠️ Lebensgefährlich: Schutzleiter an Steckdose entfernt! warnt eindringlich davor, dass das Entfernen des Schutzleiters an einer Steckdose lebensgefährlich ist und schnellstens behoben werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Fehlersuche wird im Beitrag Fehlersuche: Spülmaschine – Steckdose, Erdung, Spannung messen empfohlen, die Spülmaschine andersherum anzustecken, die Sicherungen zu prüfen und die Erdungskontakte zu berühren (vorsichtig!). Ein Messgerät kann helfen, die Spannung zwischen Erde und den Leitern zu messen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird erwähnt, dass jede Phase des Herdes einzeln mit 16 A abgesichert ist, jedoch ohne FI-Schalter. Eine einzelne 16 A Sicherung ist für alle Steckdosen und Licht zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Fehler in der Elektroinstallation sollte umgehend ein Elektriker hinzugezogen werden. Laien sollten keine Reparaturen an der Elektroinstallation durchführen. Der Vermieter ist in der Pflicht, für eine sichere Elektroinstallation zu sorgen. Siehe auch: ⚠️ Haftung bei Stromunfall: Manipulation an Elektroinstallation bekannt!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromschlag, Spülmaschine, Herd, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt Anleitung, wichtige Hinweise & Sicherheitsvorkehrungen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10901: Stromschlag bei Berührung von Spülmaschine und Herd: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose in Vorwandinstallation: Gefahr durch Feuchtigkeit? Schutzmaßnahmen & Normen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherungen vertauscht: Gefahr erkennen, Fehler beheben & Elektriker-Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Altbau erneuern: Kosten, Aufwand & Mindestausstattung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromschlag, Spülmaschine, Herd, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromschlag, Spülmaschine, Herd, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromschlag bei Berührung von Spülmaschine und Herd: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Stromschlag Herd/Spülmaschine: Ursachen, Gefahren
Suche nach: Stromschlag, Spülmaschine, Herd, Potentialausgleich, Fehlerstrom, Schutzleiter, Erdung, Elektroinstallation, Sicherheit
